电阻器规格详细资料
1、电阻器种类: 晶片电阻, 碳素皮膜电阻, 金属膜电阻, 氧化金属膜电阻, 线绕电阻, 功率型线绕电阻, 水泥电阻,
2009-12-09 08:40:582178 关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44820 水泥电阻发热后,阻值变化是否影响很大,为什么水泥电阻厂家规格书都没有温度--阻值曲线表格?
2020-09-21 09:35:17
水泥型电阻器是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻器特点:1.体积小、耐震、耐湿、耐热
2013-10-18 09:38:18
水泥电阻的封装
2012-10-19 23:43:38
电阻器、电位器的型号和命名方法电阻器的字母符号用R表示。根据国家标准GB2470-81《电子设备用电阻器、电容器型号命名方法》规定,电阻器、电位器的型号一般由四部份组成,各部分的含意如表1-5所示
2009-03-19 15:18:08
电阻器的种类有很多种,这里仅根据实际使用情况作简单的分类。 ① 按照电阻器在电路中的功能划分,有普通型电阻器和特殊型电阻器。前者广泛应用于电子电路中,是目前大量使用的电阻器; 后者主要用于一些
2017-03-23 16:50:38
电阻器(resistor):用导体制成具有一定阻值的元件.电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关.作用:主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合
2020-02-17 12:22:48
在电学中,我们把导体对电流的阻力称为电阻。不同材料 的导体,以及导体截面积或长度不同,导体的电阻都不同。本 章所要讨论的电阻器习惯上也称电阻,但是,它和上面讲的电 阻在含义上是不同的。电阻器是一种
2013-04-11 22:38:25
具体的阻值就是这个电阻的实际值。表1-4 几种固定电阻器的外形和特点名称碳膜电阻(RT)金属膜电阻(RJ)线绕电阻(RX)金属氧化膜(RY)水泥电阻片状电阻(RL)集成电阻(B-YW)外型结构陶瓷管架上
2009-03-19 15:16:34
`电阻器常见的失效模式 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。 失效机理:导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要失效模式 1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落
2019-02-12 16:48:18
关于电阻温度系数所有物质随温度变化内部阻值会发生变化。电阻器也不例外,随温度变化阻值会发生变化。其变化比例称为电阻温度系数。单位为ppm/°C。根据基准温度条件下的阻值变化率和温度差,可以用下式求得
2019-05-22 21:25:11
电阻器的主要作用是限流与将压。1. 限流。电阻器在电路中限制电流的通过,电阻值越大,电流越小。图2-4所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知。当电压U一定时,流过电阻器的电流I
2017-03-30 10:00:02
电阻器的代表形状面贴装型电阻器概述:根据各种分类,了解电阻器概要。电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"
2019-05-20 21:54:11
产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。2?水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。3?熔断电阻器的检测。在
2008-06-03 15:10:37
`电阻器的频率特性说到电阻器的频率性,不少人可能会觉得奇怪,但在电阻器中,其实也存在微小的寄生电感(在等效电路中与电阻串联)和寄生电容(主要为电极间容量,在等效电路中与电阻并联)。因此,当频率增高后
2019-02-20 08:00:00
(1)如电阻体断裂、被烧焦或者引线断掉,则可通过外表观察即能做出判断。断裂的电阻器,应当更换。被烧焦的电阻器,即使复侧时,阻值也尚未发现变化,此时也应换掉。因为电阻器被烧焦后,噪声系数将增加,最易
2015-03-03 11:47:02
路的正常使用,往往离不开电阻器。如果电阻器不好,在一定程度上会直接影响到后期电路的正常使用。因此,为了保障电路的正常使用,一定要对电阻器的检测予以重视。电阻器的检测方法:1、使用指针式万用表检测检测
2021-09-09 18:13:12
1. 电阻器型号命名法 表 1.1 电阻器型号命名法*第三部分数字“8”,对于电阻器表示“高压”,对于电位器表示“特殊函数”。2. 电阻器的主要指标参数 (1)额定功率共分 10 个等级,其中
2017-11-02 09:52:34
电阻器的选用
2012-11-10 12:39:32
一、熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作
2013-05-16 16:24:23
电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍 1.固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择
2010-01-20 21:54:02
class="postmessage defaultpost"><h2>电阻器的选用经验介绍 2<
2010-01-20 21:56:23
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。那么电阻器自发热影响如何计算?
2021-04-02 06:19:29
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。该设计在 TI
2022-11-22 06:39:21
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器
2016-09-21 21:09:40
` 谁来阐述一下主板电阻器的检测方法?`
2019-11-05 16:21:56
水泥电阻的外观与结构水泥电阻的检测方法
2021-03-08 07:42:03
什么是水泥电阻水泥电阻的特点水泥电阻的缺点水泥电阻在电源电路里的作用水泥电阻的用途
2021-03-29 07:27:35
一、电阻系列电阻器(Resistor)是一个限流元件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。将电阻接在电路中后,电阻器一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变
2021-09-08 06:30:02
可变电阻器通常用在中需要经常调节(即阻值不需要频繁变动)的电路中,起调整电压、调整电流或信号控制等作用,其主要参数与固定电阻器基本相同。 可变电阻器的种类及结构。 可变电阻器按制作材料可分为膜式
2011-11-04 16:55:06
保险电阻器的特点及作用保险电阻器有电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性和经济性
2021-03-16 15:04:43
2018-08-24 16:02:01
` 本帖最后由 蜗牛007 于 2016-6-11 16:02 编辑
深圳市嘉莹达电子有限公司(KAYOCOTA OHM)是一家专业生产电阻器的高新技术企业,特别针对手机充电器熔壳现象,研发出半
2016-05-30 16:20:48
压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。 1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。 结型压敏电阻器是因为电阻体
2012-12-20 15:56:45
1.压敏电阻器的结构特性压敏电阻器与普通电阻器不同,它是根据半导体材料的非线性特性制成的普通电阻器遵守欧姆定律,而压敏电阻器
2012-12-20 16:25:21
1、固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜
2021-05-13 06:38:58
本文描述了使用各种现有电阻器技术制造的电阻器中噪声的生成情况,并且对每种类型的典型噪声插入进行了量化。
2021-06-01 06:33:00
正确选择也阻器的阻位及允许偏差电阻器的阻值应根据设计计算俏,优先选用标准阻值系列的电阻器。这样既方便组织生产管理,又可降低成本。对于一般的电子设备.选用I 、H 级精度的允许偏差就可以了。若需
2011-10-26 17:20:05
很大势必造成局部过热,最终导至早期老化。另外,电路中若有高压电脉冲,应选用玻璃釉膜型电阻器。乐芯在线提供各种碳膜、金属膜、水泥陶瓷、无感电阻等一系列优质电阻器。 2、电阻器的负荷功率电阻器是能量转换
2011-11-02 09:55:04
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
作者:Collin Wells电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它
2018-09-17 16:29:02
电阻器的发展历程是怎样的?新型环保线绕电阻器有哪些主要特性?新型电阻的可靠性是指什么?
2021-04-08 06:01:34
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
标准电阻器 标准电阻器用于保存电磁单位制中电阻单位欧姆的量值的标准量具。其特点是电阻值非常准确和稳定,常用作计量标准,或装在电测量仪器内作为标准电阻元件。 标准电阻器通常为10进制。其阻值
2021-01-05 16:02:51
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
1.消磁电阻器的结构 消磁电阻器的制造工序是,以钛酸钡为主原料,用模具压成圆片形进行高温烧结,再在两面镀上银层即制成陶瓷电阻片,如图17-4 (a)所示。把陶瓷片夹在两个有弹性的金属片之间,如图
2011-11-03 14:40:43
在电学中,我们把导体对电流的阻力称为电阻。不同材料 的导体,以及导体截面积或长度不同,导体的电阻都不同。本 章所要讨论的电阻器习惯上也称电阻,但是,它和上面讲的电 阻在含义上是不同的。 电阻器是一种
2018-07-13 02:07:15
网络电阻是一种由多种电阻组成的无源电路元件。当用户在构造一个电路时需要多个电阻时,它形成了一个方便的解决方案。组成电阻的组合方式可以根据电路要求而变化。因此,这种类型的电阻器可以用来压缩电路,具有
2022-03-24 10:41:11
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
一.术语标称阻值:电阻器设计所规定的,通常在电阻器上标出的阻值,而电阻值为按国标GB/T5729-2003 4.5在23 度到27 度范围内测试,距离电阻本体9 毫米到11 毫米处测量的值。常见
2011-07-19 15:33:46
一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器在电路中主要用来调节
2017-04-11 14:51:11
由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
2019-10-14 09:03:14
热敏电阻器:热敏电阻器(thermistor)是其电阻值对温度极为敏感的1 种电阻器,也称为半导体热敏电阻器,属于敏感电阻器的1 个种类。它用单晶材料、多晶材料以及玻璃、塑料等材料制
2009-10-27 22:53:4917 在电子电路中,为了控制电压和电流,需要用到电阻器。电阻器通常叫做电阻。电阻器
2006-04-15 23:00:571264 碳膜电阻器简述碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂
2008-07-17 17:39:031579 什么是热敏电阻器
热敏电阻器是电阻值对温度极为敏感的一种电阻器,也叫半导体热敏电阻器。它可由单晶、多晶以及玻璃、塑料等半导体材料制成。这种电阻器具有
2009-05-24 23:21:371900 水泥电阻器的判别方法
陶瓷绝缘功率型线绕电阻,常被人称作水泥电阻。它广泛应用于计算机,电视机,仪器,
2009-07-28 10:57:525087 什么是水泥电阻
陶瓷绝缘功率型线绕电阻,常被人称作水泥电阻。它广泛应用于计算机,电视机,仪器,仪表,音响之中。
2009-07-28 11:00:273999 水泥电阻的阻值范围表
2009-07-28 11:00:546984 水泥电阻器的判别方法
2009-07-28 11:01:192004 水泥电阻的作用及特性 水泥电阻把电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿、及耐腐蚀之材料保护固定而成。水泥型电阻是把绕线电阻
2009-12-02 11:11:595548 1.固定电阻器的检测;2.水泥电阻的检测;3.熔断电阻器的检测;4.电位器的检测;5.正温度系数热敏电阻(PTC)的检测;6.负温度系数热敏电阻(NTC)的检测;7.压敏电阻的检测;8.光敏电阻的检测
2016-09-05 18:58:242718 瓷)。 水泥电阻简介 水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无
2017-10-28 10:52:3314270 瓷)。 水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充
2017-10-28 11:09:1311124 瓷)。 水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充
2017-10-28 11:34:2619297 瓷)。 水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充
2017-10-28 11:51:4412150 本文介绍了电阻器的组成与电阻器基本原理,其次介绍了电阻器的作用,最后介绍了常用电阻器的三种标志方法。
2018-01-21 10:47:3466400 本文介绍了什么是水泥电阻与水泥电阻的特点,其次介绍了水泥电阻的缺点和水泥电阻在电源电路里的作用,最后介绍了水泥电阻的用途。
2018-01-23 16:47:1852547 很多网友一直以为水泥电阻就是陶瓷电阻,也一直没有搞清楚它们两者之间的区别,因为还有网友把水泥电阻当成了陶瓷电阻,那么陶瓷电阻和水泥电阻哪个好?它们有什么区别?我们一起来看看。
2018-01-23 17:07:2816730 水泥电阻是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。
2018-01-25 15:11:399903 水泥电阻器的检测水泥电阻器实际上是固定电阻器的一种,只是结构较普通固定电阻器复杂。其检测方法和注意事项与检测普通固定电阻器完全相同。
2019-04-17 17:22:453932 水泥电阻其实它本身就没有水泥,但是为什么还叫水泥电阻呢,其实这是一种“火泥”,也叫耐火泥,用这种耐火材料来灌封电阻,如下图,它主要由电阻丝(线绕或金属氧化膜)芯体、封装填料、焊脚引线以及陶瓷壳体等组成,有些外部还有金属支架,水泥电阻封装一般有卧式和立式两种。
2019-10-03 09:42:006256 水泥电阻与阻尼电阻很多时候总是分不清楚,尤其是对电阻认识不够的一些人,什么是水泥电阻,什么是阻尼电阻水泥!其实水泥电阻内部有线绕和金属合金两种,线绕水泥电阻的一般功率大、阻值也大, -般水泥电阻都是有感电阻类型的;金属合金水泥电阻的功率相对较小,阻值也很小,无感的。
2019-11-07 14:47:057857 用阻值较小的电阻器串联,代替大阻值的电阻器,或用阻值较大的电阻器并联代替小阻值的电阻器。
2020-03-05 09:55:2610089 大功率水泥电阻器,就是用水泥灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。
2020-03-18 09:38:172641 无感水泥电阻器的元件采用精密合金材料,经特殊工艺制成片状电阻芯,通过高频陶瓷壳进行封装而成,被广泛应用于电视机、显示器、计算机周边设备、自动化控制系统、变频控制系统、变频空调是、电源设备、高档音响等电路中。
2020-03-18 09:42:273873 本文档的主要内容详细介绍的是水泥型固定电阻器的数据手册免费下载。
2020-08-13 08:00:000 固定电阻器有多品种型,挑选哪一种资料和构造的电阻器,应依据运用电路的具体恳求而定。 高频电路应选用散布电感和散布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜电阻器等。高增益小信号拓宽
2020-09-10 14:05:083267 电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,阻值不变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。常见电阻分类及应用一、按伏安
2020-12-25 19:32:064513 铝壳电阻和水泥电阻同属于线绕电阻的范畴,但对于阻值来说,铝壳电阻与水泥电阻没有什么差别。水泥电阻,就是用水泥灌封的线绕电阻,即将电阻丝绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定
2021-01-26 17:03:345800 关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2021-03-21 11:45:084956 碳膜电阻器和金属膜电阻器常用于电路中。碳膜电阻器因其成本低、生产工艺简单等优点而被较多使用。
2021-06-30 09:07:423518 碳膜电阻器和金属膜电阻器常用于电路中。碳膜电阻器因其成本低、生产工艺简单等优点而被较多使用。薄膜电阻的生产工艺流程一般为:成膜→压盖→分级→开槽→点焊→喷漆→初检→色环→复检→选型→包装。
2021-07-04 14:46:593893 普通丈量100Ω以下电阻器可选“RXI”挡,100~1000Ω电阻器可选“RX10”挡,1~10kΩ电阻器可选“RX100”挡,10~100KΩ,电阻器可选“RXlk"挡,lOOkΩ,以上电阻器可选“RXlOk”挡。
2022-12-21 09:42:06914 线绕电阻器是通过将电阻丝缠绕在不导电的磁芯上制成的。电阻丝通常由合金(镍铬合金或锰铜)制成,不导电芯通常是陶瓷或玻璃纤维棒。电阻丝以螺旋状缠绕在非导电芯周围,缠绕物上涂有防火绝缘水泥涂层。线绕电阻器
2023-02-17 09:46:501270 在电子电路中有着千千万万的电子元件和器件,其中电阻器约占元器件总数的40%以上。电阻器有很多类型,有碳膜电阻,有水泥电阻,有金属膜电阻,有贴片电阻,有精密电阻等等,那么在设计电子电路时,应该如何去选择电阻器呢?下面一起来看看。
2023-06-13 16:49:57866 初识电阻与电阻器
2023-12-08 17:24:10236 如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则 固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438 水泥电阻由于功率大、电阻小,因此可以耐很大的电流,但是它的体积一般也比较大,这就限制了它本身具有与其他电阻不一样的特点,那么水泥电阻有哪些特点呢?
2024-01-18 15:55:01303 薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
查看更多
