电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>星型Y接法三相电动机改接为单相电动机
星型Y接法三相电动机改接为单相电动机
收藏
查看更多
三相电动机发电机可以发几电呢
三相电动机发电机可以发几电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
三相电动机为什么可以正反转
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
三相电动机保护电路图解析
因为电动机通入对称的三相交流电会在定子铁心中产生旋转磁场,但当缺一电源后,定子铁心中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。因此,电源缺电动机不能启动。  3.电动机缺两。当电动机缺两
2020-12-04 15:09:17
三相电动机转动原理解析
小编给大家简单解析下三相电动机的转动原理。
2021-01-21 07:47:23
三相交流伺服电动机损坏的原因?如何排除故障?
改善;②纠正接法;③检查开焊和断点并修复;④查出误处予以改正;⑤恢复正确匝数;⑥减载。四、电动机空载电流不平衡,三相相差大1.故障原因①绕组首尾端接错;②电源电压不平衡;③绕组存在匝间短路、线圈反接等
2023-03-03 14:13:02
三相交流伺服电动机都有哪些常见故障
三相交流伺服电动机都有哪些故障?是什么原因造成的?怎样去解决?
2021-09-26 07:16:34
三相异步电机的星形接法Y)和三角形接法(Δ)接法
星形接法接到380V电压上。如电机已经是星形接法,则不能再接到380V电源上。 再说角降压起动:目前,我国三相异步电动机功率在3KW以下的一般用接法4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛
2015-12-25 18:24:05
三相交流电动机行与三角形接法有何异同?
三相交流电动机行与三角形接法有何异同?其电压电流功率关系怎样?
2023-03-03 10:53:40
三相交流电动机课件
三相交流电动机课件三相交流电动机PPT课件内容如下:1.了解三相交流电动机主要结构,注意三相交流电动机的定子结构;2.熟悉三相交流电动机基本工作原理,理解感应电动势和电磁转矩这两个机电能量转换要素
2008-11-19 22:20:29
三相异步电动机-角降压启动控制程序
按照三相异步电动机控制原理图接线或用控制模板代替。图中的QS电源刀开关,当KM1、KM3主触点闭合时,电动机星形连接;当KM1、KM2主触点闭合时,电动机角形连接。设计一个三相异步电动机-
2021-09-06 08:18:32
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步电动机减压启动控制要求
对于运行的定子绕组接法三相异步电动机,为了减少启动电流,可用Y-△减压启动。其控制要求是:启动时将定子三相绕组接成Y;启动完将定子三相绕组成△。这种减小启动电流的启动方法,适合用于容量
2021-09-06 08:29:33
三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
2021-01-27 07:43:40
三相异步电动机原理和结构-电工入门必读
/1562.html三相异步电动机工作原理 长期实践和理论证明,如果在转子的圆周空间放置互差120°的3组绕组,然后将组绕组按星形或三角形接法接好(图2是按星形接法接好的3组绕组),将3绕组与三相交流电压接好
2017-10-03 23:54:46
三相异步电动机单相交流电动机的旋转原理
旋转磁场的转速n。因为假设n=n1,则转子导条与旋转磁场就没有相对运动,就不会切割磁力线,也就不会产生电磁转矩,所以转子的转速n1必然小于n。为此我们称三相电动机异步电动机。 二、单相交流电动机的旋转
2018-10-15 10:20:55
三相异步电动机常见故障分析与处理
消除机械故障,⑤检查是还把规定的面接法Y;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正,⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂;⑦修复轴承。四、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多  1.
2012-04-29 17:57:41
三相异步电动机怎么拆装?
三相异步电动机的拆装详讲
2019-09-24 03:54:32
三相异步电动机怎么调速?
三相异步电动机的七种调速方式
2019-10-17 09:11:45
三相异步电动机拆装的方法和步骤
三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的基本知识以及调试的方法; 掌握三相异步电动机拆装的方法
2021-09-06 07:06:40
三相异步电动机接线图和接线方法分享
很多电工都不太清楚电动机三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何三相电。重点:一台电动机接线方式是成星形还是角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
三相异步电动机故障的若干检测方法
。对于星形连接且在机内无并联支路和并联导线的小型电动机,可将万用表置于相应电阻档,将一支表笔接到星形接法的中点,另一支表笔分别三相绕组首端U1、V1、W1,如果某一不通,电阻∞,则该断路。二
2015-12-25 19:01:30
三相异步电动机是怎样转动起来的?
三相异步电动机是怎样转动起来的?液压传动有何优缺点?使用低压验电笔应注意哪些问题?造成电动机定、转子擦的主要原因有哪些?定转子擦有何后果?
2021-11-11 06:58:11
三相异步电动机有什么分类?
三相异步电动机的分类
2019-09-30 09:00:21
三相异步电动机的单层绕组怎么双层呢?
三相异步电动机的单层绕组怎么双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
三相异步电动机的原理是什么?
三相异步电动机原理
2019-10-21 09:02:33
三相异步电动机的基本原理
原理三相异步电动机运行时的电磁过程三相异步电动机的等效电路及量图三相异步电动机的功率和转矩三相异步电动机的工作特性机器测取方法三相异步电动机参数的测定三相异步电动机转矩与转差率的关系单相异步电动机直线异步电动机...
2021-09-01 08:38:15
三相异步电动机的应用
电机是利用电磁感应原理实现电能与机械能的相互转换。实现机械能到电能的转化我们称为发电机;然而把电能转换成机械能的设备叫做电动机。交流电动机在日常生产的过程中比较常用,尤其是三相异步电动机。因为它具有
2018-10-10 18:10:32
三相异步电动机的电力拖动课件
三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、调速的不同方法及特点;3.通过实例了解三相异步电动机
2008-11-19 22:25:56
三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的
三相异步电动机应用最多的有几种接线方式?如何对动力主电路进行通电测试?三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的?
2021-09-24 08:29:21
三相异步电动机的磁场方向是由什么决定的?
三相异步电动机的磁场方向是由什么决定的,如何改变转子的旋转方向?
2023-03-06 17:36:09
三相异步电动机的调速设计
三相异步电动机的调速设计 有哪位大大有啊
2014-05-12 16:25:04
三相异步电动机的调速详解
本文小编给大家简单介绍下三相异步电动机的调速。
2021-01-29 06:46:56
三相异步电动机结构与工作原理
本帖最后由 MOCOOding 于 2014-1-21 23:28 编辑 三相异步电动机结构与工作原理三相异步电动机实现电能与机械能相互转换的电工设备总称为电机。电机是利用电磁感应原理实现电能
2014-01-21 23:05:18
三相异步电动机结构的各部件起什么作用?
鼠笼,故称笼绕组。小型笼电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。 (2)绕线式转子:绕线转子绕组与定子绕组相似,也是一个对称的三相绕组,一般成星形,个出线
2014-01-22 14:18:31
三相异步电动机保护电路的制作资料推荐
电动机在正常运行中,如因一保险丝熔断,或因某种原因断一时,电源由三相变成了单相,定子磁场由三相旋转磁场变成了单相脉动磁场,这一单相脉动磁场可分成两个互为反向的旋转磁场。其中正向旋转磁场将产生一个
2021-05-14 07:53:19
三相异步电动机课件、电子教案
2.1  三相异步电动机的应用2.2  三相异步电动机的结构2.3  三相异步电动机的工作原理2.4&
2010-02-25 17:46:49
三相异步电动机铭牌的含义
``三相异步电动机的铭牌一般形式如下图所示。现将铭牌的含义简单描述:1、型号:Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示绕线式异步电动机),“112”表示电机的中心高112mm
2014-01-22 14:15:31
三相异步电动机预习笔记相关资料推荐
三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流电动机中的转子功能相同,把能量转换为电机转矩输出。三相异步电动机
2021-09-06 08:38:15
单相异步电动机原理
; 不论是还是,他们的大小与转差率的关系和三相异步电动机的情况是一样的。若电动机的转速是,则对正转磁场而言,转差率:对反转磁场而言,转差率单相异步电动机的T-s曲线见左图  由图可知
2008-11-19 22:45:00
单相异步电动机三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步电动机绕组短路,断路,接地,接线错误,电动机过热等故障的排除方法与三相异步电动机基本相同。
2021-03-03 06:22:28
单相异步电动机基本结构和工作原理
、价格低廉、维护方便等等,与三相异步电机相比,缺点体积稍大、性能稍差。2、单相异步电动机的基本类型单相异步电动机根据起动方法或运行方式的不同,可以分为以下几类单相电阻起动异步电动机单相电容起动异步电动机
2015-08-17 17:59:47
单相异步电动机的基本原理
转速、绕组接法、绝缘等级等。二、单相异步电动机的工作原理 当给三相异步电动机的定子三相绕组通入三相交流电时,会形成一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,转子将获得启动转矩而自行启动。当三相异步电动机通入
2014-01-21 22:21:53
单相异步电动机的工作原理
电磁转矩企图使转子正转;反向电磁转矩企图使转子反转。这两个转矩叠加起来就是推动电动机转动的合成转矩。不论是还是,他们的大小与转差率的关系和三相异步电动机的情况是一样的。若电动机的转速是,则对正转磁场
2014-01-21 22:30:37
单相异步电动机结构与工作原理
、价格低廉、维护方便等等,与三相异步电机相比,缺点体积稍大、性能稍差。 单相异步电动机的基本类型单相异步电动机根据起动方法或运行方式的不同,可以分为以下几类 单相电阻起动异步电动机 单相电容起动
2014-01-21 22:34:24
单相电动机双电容的接法
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相电动机,这种电动机的电路中分别接有启动电容和运行电容。在农用电器和日用电器应用广泛,通过倒换电机的主付绕组能实现单相电动机的正反转,即调换主绕组的两根引线即可改变转向(也可调副绕组的引线)。
2021-01-22 07:16:08
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
单相电动机,启动时的瞬时电流应该如何计算?
2023-11-09 06:35:52
电动机在工作中的常见问题
一、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多1.故障原因:①面接法电机误Y;②电源电压过低;③笼转子开焊或断裂;④定转子局部线圈错反;⑤电机过载。2.故障排除:①测量电源
2018-10-23 09:24:07
电动机培圳课程(ppt课件)
; 异步电动机单相三相两种。单相电动机一般小容量电机。      &nbsp
2009-09-24 12:20:21
电动机基本控制线路.ppt
电阻(或电抗)、角形、自耦变压器等。2.1.1、定子串电阻起动原理:电动机在起动时在三相定子绕组中串接电阻,使电动机定子绕组电压降低,起动结束后再将电阻短。主电路:KM1实现串电阻起动,KM2
2008-12-06 20:59:29
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动机常见故障及原因
;nbsp; c、电源电压不对称     当电源线一断路、保险丝一熔断,或闸刀起动设备角头烧伤致使一不通,都将造成三相电动机单相,致使运行
2009-09-12 10:57:49
电动机控制线路检修方法
方法。3.三相交流电动机正反转连续控制线路的检修三相交流电动机正反转连续控制线路图重点检修部件熔断器、过热保护继电器、复合按钮、接触器。熔断器的检修方法过热保护继电器的检修方法过热保护继电器的检修方法
2018-10-29 14:41:35
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
电阻各个接触器的接合情况;(5)重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有灿线和短路。   (二)电动机起动困难,加额定负载后,转速较低。   可能原因:(1)电源电压较低;(2)原为角
2023-12-14 07:55:32
电动机的启动方式
%。并且可以通过抽头调节起动转矩。3、角起动①对于正常运行的定子绕组三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击
2018-11-01 10:58:01
电动机节能的六种方案分享
。3.采用Y/△自动转换装置。解决设备轻载时对电能的浪费现象,在不更换电动机的前提下,可以采用Y/△自动转换装置以达到节电的目的。因为三相交流电网中,负载的不同接法所获取的电压是不同的,因而从电网中吸取
2018-10-31 10:47:16
了解三相异步电动机的变频调速方法
一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子绕组电阻调速方法二、实验内容1、三相异步电动机的变频调速仿真1.1仿真电路接线图
2021-09-03 09:23:20
从零开始学电动机控制与维修技术高清扫描版免费下载
 第五节 单相异步电动机在家用电器中的应用 第六节 单相异步电动机的维修 第七节 三相异步电动机单相异步电动机的方法第七章 单相串激电动机的原理与维修第八章 直流电动机的原理与维修第九章 控制电机简https://bbs.elecfans.com/jishu_264524_1_1.html
2012-02-07 11:49:29
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
单相电机中为什么电动机的电流会增大呢?
单相电机中,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
单相电动机电路中电容起什么作用呢?
单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真
信息工程学院 专业方向设计任务书 专业班级学生姓名学 号设计题目 基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真 设 计 任 务 书 设计要求:以matlab软件平台,搭建三相异步电动机
2021-09-06 06:32:55
2021-09-07 07:28:37
如何利用PLC控制三相异步电动机正反转?
如何利用PLC控制三相异步电动机?编程控制器的基本原理是什么?怎么实现三相异步电动机控制的设计?
2021-10-14 07:38:29
如何去消除三相无刷直流电动机的干扰现象
三相无刷直流电动机波形与干扰有何关系?三相无刷直流电动机延时后的波形是怎样得到的?如何去消除三相无刷直流电动机的干扰现象?
2021-08-09 06:54:00
如何实现三相感应电动机的设计?
如何实现三相感应电动机的设计?
2021-11-01 06:22:56
如何实现在单相电源上运行三相电机?
。在谈到三相异步电动机转换为单相电源的用途之前,我们应该解释建立单相异步电动机旋转磁场的问题,因为单相电动机只有在旋转磁场建立后才能启动。它没有初始启动转矩的原因是因为磁场中的单相绕组不是旋转而是脉动
2021-03-16 14:19:20
如何对三相绕线式异步电动机转子串电阻起动进行MATLAB仿真?
为什么要对三相绕线式异步电动机转子串电阻起动进行MATLAB仿真?如何对三相绕线式异步电动机转子串电阻起动进行MATLAB仿真?
2021-07-09 07:04:52
如何将三相异步电动机三相发电机
的无功电流。一、电动机的接线 若三相异步电动机星形连接,则不需改变连接方式,输出3根相线、1根零线,供给动力负荷和照明负荷。 若三相异步电动机角形连接,其线圈的连接方式要根据负载的形式确定。若是纯
2021-05-13 07:29:14
三相电机改为单相运行的方法
三相电机改为单相运行 单相电机配用电容不是越大越好 三相电动机单相电源...三相电机改为单相运行介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。有6种:一、加电容法Y形接法
2021-09-02 07:33:56
常见的电动机故障有哪些?
及时调整负载,避免电动机长期过载工作。 三相电源中只需有一断路,就会致使电动机工作,如决断工作时间过长,将会烧坏电动机。因此,耍常常查看电源电路。 电动机内油泥、尘土太多,电动机通风迟堵塞都会
2015-08-15 14:59:40
异步电动机角启动控制电路图
下图所示异步电动机角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时三角型联接。 异步电动机角启动控制电路图  所需主要元器件:个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止
2021-09-06 07:07:42
感应电动机的工作原理
感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动势感应电动机的工作原理三相交流感应异步电动机
2021-02-02 07:58:21
感应电动机的转速―转矩特性详解
的转矩,所以降至R点而停止。换言之,R-M之间不稳定范围,电动机可稳定运行的范围M-O。此外,感应电动机有电容起动式单相感应电动机三相感应电动机2种。单相通常起动转矩会比运行转矩小。三相时有
2023-03-14 09:24:09
步进电动机基础知识
和转子。它们均由磁性材料构成,以三相例其定子和转子上分别有六个、四个磁极 。步进电动机结构简图定子的六个磁极上有控制绕组,两个相对的磁极组成一。注意:这里的和交流电中的“”的概念不同。步进机
2008-11-19 23:54:15
浅析三相异步电动机空间矢量控制
[转载]三相异步电动机空间矢量控制详解(2013-10-27 17:49:09)转载▼标签: 转载 原文地址:三相异步电动机空间矢量控制详解作者:温暖小屋在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机
2021-09-06 06:30:37
用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线
三相异步电动机机械特性BG080129李华平一. 实验名称用MATLAB绘制三相异步电动机的机械特性曲线二. 实验目的1.通过三相异步电动机机械特性曲线的绘制,熟悉和掌握三相异步电动机的机械特性
2021-09-06 06:47:13
用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线
电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
2021-09-06 08:26:19
电容分相式单相电机和罩极式单相电动机介绍
本文小编仅对其中常用到的电容分相式单相电机和罩极式单相电动机作简单介绍。
2021-01-25 06:38:58
知识点分析:单相异步电动机
2015-08-17 18:06:39
简述三相异步电动机的结构工作原理
;B->C(A->C->B)时,  旋转磁场的转向也A->B->C(A->C->B)。3.旋转磁场的极数磁场极数  三相异步电动机的极
2016-01-11 11:20:49
造成电动机发热的原因?如何排查发热故障?怎么解决?
Y接法,以致空载时电流很小,轻载时虽然可带动负荷,但电流超过额定值,使电动机发热。(2)应当Y接法成△接法以致空载时电流可能大于额定电流,使电动机温度迅速升高。  14、电源电压波动太大,应将电源
2021-03-16 10:24:17
三相电动机单相电源供电的方法
三相电动机单相电源供电的方法 用单相电源使三相电动机运行,只需增加一只合适的移相电容器,方法如下: 对于星形接法电动机,接线方法如图1;对于三
2009-07-29 14:37:452345
三角形△接法三相电动机改接为单相电动机
三角形△接法三相电动机改接为单相电动机 将三角形△接法三相电动机改接为
2009-08-19 16:19:352983
三相电动机绕组拆开,改为单相电动机
三相电动机绕组拆开,改为单相电动机 前面两例改接方法,是勿须拆开原接法,仅在电动机接线盒上并接电容器,即可实现电动机
2009-08-19 16:20:184684
单相电动机为正反转两用电动机
单相电动机为正反转两用电动机
2009-08-19 17:54:45988
用电解电容器改三相电动机单相电动机
用电解电容器改三相电动机单相电动机
2009-08-19 18:03:151014
单相电动机双电容接法
2021-01-21 11:42:1112
已全部加载完成
