直滑式电位器铆接不良的修理
- 电位器(65908)
电位器的正确选择
电位器的正确选择
选用电位器时,不仅就根据使用要求来选择不同类型和不同结构形式的电位器,同时还应满足电子设备对电位器的性能及主要参数的要求,所以选择电位
2009-08-21 18:25:304707
光电电位器
光电电位器
光电电位器是一种非接触式电位器。它用光束代替一般电位器上的活动触点--电刷。图3-83是一种电阻型光电电位器的原理结构图。电阻型光电电位器主要由电阻
2009-08-21 18:56:223279
电位器可以用作什么
的温度系数。然而只要电位器阻值均匀,无论电阻精度或者温度系数如何,在30%的位置将会分得30%的电压。假设滑片与高阻抗电路连接,滑片的接触电阻不会影响到输出电压。滑片接触电阻是滑片与电阻元件的接触点上
2018-09-21 15:47:25
电位器和电阻器的认识
大的单位是千欧和兆欧. 通常应用于电路中的电阻器是线性的,即流过它的电流 和加在它两端的电压与电阻之间的关系符合欧姆定律。 电位器是一种具有三个接头的可变电阻器,它的符号如 图1-2所示。人们之所以称这种
2018-07-13 02:07:15
电位器应该注意的一些事项
牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。 在电位器套上旋钮的过程中,所用推力不能过大(不能超过《规格书》中轴的推拉力的参数指标
2016-11-19 22:14:42
电位器应该注意的一些事项
2016-01-08 13:46:43
电位器是如何改变收音机的音量的?
如图所示是电位器的结构示意图,可以看出它实际是变形的滑动变阻器,它有三个接柱A、B、C,当把A、C两个接线柱接入电路时,相当于接入一个定值电阻;当把A、B两个接线柱接入电路时,滑片顺时针转动
2021-03-15 14:32:20
电位器的作用
电位器电位器是一种可调电阻,也是电子电路中用途最广泛的元器件之一。它对外有三个引出端,其中两个为固定端,另一个是中心抽头。转动或调节电位器转动轴,其中心抽头与固定端之间的电阻将发生变化。常见的电位器
2010-02-26 15:35:12
电位器的分类及型号资料分享
:它又可分为 ①有机合成—ws,②无机合成—wn,③导电塑料—wd; 膜式电位器:它又可分为 ①碳膜电位器—wt, ②金属膜电位器—wj。 (二)按调节方式分类: ①旋转式, ②推拉式,③直滑式
2021-05-13 06:57:47
电位器的基础知识
简单介绍电位器是由一个电阻体和一个转动或者滑动系统组成的。在家用电器和其他电子设备电路中,电位器的作用是用来分压,分流和用来作为变阻器。在收音机,VCD,DVD,随身听中常用来控制音量的大小,有的兼
2013-01-23 08:00:58
电位器的常识普及
化或造成短路。 6.安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等; 安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身
2014-11-03 09:03:06
电位器的更换和故障处理
条件满足,额定功率相同,或新换上的电位器略大些时可以代用。(4)转柄式、直滑式电位器之间不能相互代替,因为安装方式不同。对转柄式电位器而言,其操纵柄长度要相同,否则转柄上的旋钮无法正常装上。在选配电位器
2017-11-15 12:17:08
电位器的更换和故障处理
2017-11-15 10:22:37
电位器的规格书
昨天因为工作需要,看到一个贴片的电位器,不知道型号,就上网看了一下,我发现网上有好多,但就是没有明白电位器是怎么样命名的。比如说3296这个型号的电位器就有3296X,3296Z,3296Y等,不知道他们有什么区别,有高人吗?给我指点一下
2013-03-28 10:34:57
电位器的选择原则
电位器是一种滑动式电子组件,也是我们日常生活中经常使用的产品。那么您知道选择电位器的原理吗?今天,将分享电位器的选择原则! (1)首先,根据电路要求和应用进行选择。例如,在具有分压器特性的电路
2020-07-01 15:28:49
电位器简介
电阻、起动力矩、使用条件等。 阻值变化规律 为了适应各种不同的用途,电位器电阻变化规律也不相同。常用的电位器的电阻值变化规律有三种:直线式、对数式、反转对数式。 直线规律 直线式电位器其阻值变化
2014-10-09 16:09:40
电位器选用与代换资料分享
电位器;中、高频电路可选用碳膜电位器;半导体收音机的音量调节兼电源开关可选用小型带旋转式开关的碳膜电位器;立体声音频放大器的音量控制可选用双连同轴电位器;音响系统的音调控制可选用直滑式电位器;电源电路的基准电压调节应选用微调电位器;通讯设备和计算机中使用的电位器可选用贴片式多圈电位器或单圈电位器。
2021-05-13 07:45:16
BLDC电机电位器调速
推荐课程:张飞软硬开源,基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器视频套件http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid=bbs_postSTM32驱动BLDC电机如果使用电位器进行调速,那么电位器应该加在哪儿?
2018-03-01 09:10:59
不同类型的伯恩斯bourns电位器应用是什么?
X型bourns电位器应用是什么?Z型bourns电位器应用是什么?D型bourns电位器应用是什么?S型bourns电位器应用是什么?半有效电气行程双联同轴bourns电位器应用是什么?
2021-06-08 06:07:49
什么是电位器以及电位器的特点
1.什么是电位器电位器是调节分压比的元件,它是从可变电阻器发展派生出来的,是一种最常用的可调电子元件。电位器的文字符号是“RP“,图像符号如图2-13所示,外形如图2-14所示。2.电位器的特点是
2017-11-15 10:27:46
从结构方式方面电位器的分类
能大规模生产,价格低,调整时噪音较小,优异的高频率性能,还具备较小的电感器量和遍布容积,且工作中长寿命,非常少忽然产生比较严重毁坏,总电阻值范畴开阔。路线设计方案工作人员一直最先想起采用碳膜电位器来
2020-06-30 17:18:20
以icds1666为例介绍数字电位器的基本工作原理及应用
集成电路,其优点是没有噪声,有极长的工作寿命。下面以DS1666为例介绍数字电位器的基本工作原理及应用。 图1是DS1666引脚排列,采用14脚双列直插式封装,各脚功能如下:RH为电位器高端;RL为电位器
2018-08-24 16:56:25
关于电位器的替换原则
关于电位器替换原则: 电位器在经常使用很长时间后,可能会出现故障,需要替换新的电位器,大家知道如何正确的选择合适的电位器来替换原有的电位器吗?一般来说,替换电位器要遵循如下几个原则
2020-07-01 15:31:28
关于电位器的问题
我画的这个PCB,100K的电位器,调成95K左右放到了电路中,但是焊到板子上就只有36.8K,而且怎么调都是36.8K,拆下来量就变成95K了,试了直接焊电位器的两个角,阻值还是36.8K,我测了PCB也没有短路啊,请问可能是什么原因??
2018-02-10 12:31:21
可调电位器的常见故障及零电阻的判断
可调电位器是在我们的日常生活中使用更多的产品。一般来说,使用可调电位器会出现一些故障。您知道电位器的常见故障是什么吗?随着科学技术的发展,电位器的规格和型号越来越多。如果对产品不太熟悉的朋友可能
2020-07-01 15:27:09
可调电位器的结构特性
可调电阻是目前应用广泛的电子元件之一。常用规格包括陶瓷可调电位器RM085G-V5、碳膜可调电位器RM065-V1、陶瓷可调电位器RM065G-H3、碳膜可调电位器RM065-V5、陶瓷可调
2020-07-01 15:18:38
圆盘电位器(单端AD)
圆盘电位器(单端AD)一:实验名称圆盘电位器(单端AD)二:实验内容1:设置12位精度单端AD,旋转圆盘电位器,数码管显示0-255三:实验目的1:掌握圆盘电位器硬件电路2:掌握KL25 AD模块
2014-10-07 22:10:55
多圈电位器接法的讲述
C滑动到电位器A时音量最大,当电位器中心触头C滑动到电位器B时音量最小,如果c点到B出现接触不良的时候就会出现音量关不死的现象。 如何用好电位器,这是我们需要知道的,对于电位器接法我们在之前内容中讲
2016-03-18 10:54:58
多圈电位器接触不良现象会造成什么难题_原因是什么
多圈电位器接触不良现象会造成什么难题呢?造成多圈电位器接触不良现象的缘故会是什么呢?我们一起来看一下这种难题的根本原因在哪儿? 多圈电位器假如接触不良现象会造成许多欠佳难题的,比如多圈电位器
2020-07-01 15:22:22
如何保养音响电位器
保养音响电位器的方法有哪些呢。现在大多数音响都是使用的ALPHA或者ALPS的电位器。那么,如何保养音响电位器呢,有以下
2016-03-10 11:36:24
如何用好电位器?。电位器可以充当可变电阻吗?
电位器可以起到位置传感器的作用,同时可以对电路进行适当的调整。电位器最适宜被用作分压器。电位器还可以充当可变电阻,然而这时会存在一些潜在的缺陷。你知道两个功能间的区别吗?
2021-04-06 08:18:25
寻找国产数字电位器
各大侠,本人有一个项目有用到MCP4551-502E/MS这个数字电位器,但由于交期与价格原因,公司想选用国内品牌数字电位器,请问,国内有哪家是做这种数字电位器的?各位大佬有知道的,帮忙告知一下!谢谢
2022-03-25 10:31:39
导电塑料电位器(角位移传感器)信号采集问题,谢谢大家
;转动的时候波形会有变化,但是不动了又变为0。请问这是什么原因,该如何调试能一直实时显示输出电压?是哪步有问题?还是说电位器的输入电压不能用采集卡供电,如果外接电源那么该怎么连接和采集?万分感谢大家!!`
2018-07-17 22:24:18
小小电位器,调整能对电路起到很关键的作用
2所示,当电位器充当可变电阻时,它的电阻精度以及温度系数将会影响到电路。滑片接触电阻会影响到电路的电阻,并且滑片接触电阻阻值会随着位置、温度、振动以及时间的变动而变动。' @( \1 }"
2019-10-20 08:00:00
常见元器件电位器的分类、参数及测量介绍
电位器。按调节方式又分为旋转式电位器、直滑式电位器。常用电位器如图所示。 电位器的参数 电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。除了与电阻器
2017-09-18 10:38:01
常见十种电位器的构成与优劣势介绍
关)电位器、小型精密合成碳膜电位器、推拉开关合成碳膜电位器、直滑式合成碳膜电位器、精密多圈合成碳膜电位器等。 线绕电位器:其电阻体是由电阻丝绕在涂有绝缘材料的金属或非金属板上制成的。优点:功率大、噪声低
2016-01-14 13:47:35
怎么用电位器来进行TT电机的调速?
怎么用单联电位器进行TT电机的调速。用的是7812三端稳压芯片输出12V,如果直接接电位器来进行分压就很容易把电位器烧坏; 怎么设计才好?
2016-05-11 18:21:17
数字电位器
最近打算用数字电位器来平衡电桥测量电阻,遇到几个问题。1.有没有1M的数字电位器啊,有的话能够推荐下型号吗2.我发现我所知道的数字电位器的抽头最大的只有1024抽,还有更大的吗3.数字电位器的抽头
2018-03-28 14:13:42
最基本的数字电位器设计介绍
`数字电位器,或digipot,方便了模拟电路的电阻、电压以及电流的数字控制和调整。数字电位器通常用于电源校准、音量控制、亮度控制、增益调节以及光模块的偏置/调制电流调节。数字电位器除基本功能外
2012-10-23 14:18:47
最基本的数字电位器设计介绍
数字电位器,或digipot,方便了模拟电路的电阻、电压以及电流的数字控制和调整。数字电位器通常用于电源校准、音量控制、亮度控制、增益调节以及光模块的偏置/调制电流调节。数字电位器除基本功能外,还提
2012-12-13 10:35:37
电子元器件电位器的认识
)和电流的大小。 电位器的结构特点——电位器的电阻体有两个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电流的大小。 电位器是一种
2013-07-12 17:58:00
电阻与电位器的区别有哪些
压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。 按材料分线绕、炭膜、实芯式电位器。按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系
2016-01-21 11:49:40
碳膜电位器的使用注意事项
`碳膜电位器是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。其阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器。从外观看,脉冲电位器
2018-05-04 15:24:34
精密电位器特点及原理解析
非金属板上或者是涂有绝缘材料的金属制成的。优点是:精度高、噪声低、功率大、稳定性好;缺点是:高频特性较差。线绕精密电位器又分直滑式精密多圈线绕精密电位器、普通线绕精密电位器、精密多圈线绕精密电位器、普通
2021-02-20 15:24:49
采购电位器需知
个电位器,首先要弄明白的是电位器型号或者种类。这样下面的就有了个大致的方向。首先要看这个是拨盘电位器呢还是旋转电位器或者是直滑电位器,或者只是微调电阻。确定后,再确定拨盘电位器是单联的还是双联的呢
2014-09-05 15:05:29
DAC与数字电位器
DAC与数字电位器摘要:本应用笔记对数/模转换器(DAC)和数字电位进行了对比,传统的数字电位器用于替代机械电位器。随着分辨率的提高和功能的增多,数字电位器
2009-11-16 11:45:2162
什么是电位器 什么叫电位器
什么是电位器 什么叫电位器
电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成碳膜电位器 电
2008-01-14 13:09:014869
用数字电位器替代机械电位器
用数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够
2008-11-27 17:38:472625
用数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够在所有电子设备中替代传统的机械电位器。作为模/数转换器(DAC)
2009-04-28 10:22:121463
电位器的种类
电位器的种类
随着电子应用技术的不断发展,电位器的种类十分繁多.且各有特点,如图3-6所示、按电位器电阻体材料分类,可分为薄膜型电位器、合成型电位器及合金型
2009-08-21 18:19:233346
电位器在电路中的作用
电位器在电路中的作用
电位器是一个可调的电子元件,电位器在电路中的主要作用有以下几个方面 1.用作分压器电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电
2009-08-21 18:21:371355
磁敏电位器
磁敏电位器
磁敏电位器也是非接触型电位器,它主要由磁敏元件及可转动的磁铁所组成。图3-84是磁敏电位器的结构示意图,其中磁敏元件可以使用磁敏电阻,磁敏二极管
2009-08-21 18:56:552087
电位器的结构特点是什么?
品种:有普通合成碳膜电位器、带开关小型合成碳膜电位器、单联带开关(无开关)电位器、双联同轴无开关(带开关)电位器、双联异轴无开关(带开关)电位器、小型精密合成碳膜电位器、推拉开关合成碳膜电位器、直滑式合成碳膜电位器、精密多圈合成碳膜电位器等。
2017-06-30 10:45:001911
数字电位器应用实例_数字电位器四大应用电路
本文主要介绍了数字电位器的应用,包括了介绍了X9313数字电位器的应用、数字电位器实现数控低通滤波器和数字电位器在气体检测电路的应用以及数字电位器在音频电路中的应用。
2018-01-23 09:39:1643872
数字电位器工作原理详解_数字电位器应用_数字电位器选型指南
本文介绍了什么是数字电位器、数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了数字电位器应用,最后介绍了数字电位器的选型指南。
2018-01-23 10:20:3357088
十大bourns电位器推荐
BOURNS电位器是一种玻璃釉精密可调的进口电位器。BOURNS电位器出自美国,BOURNS电位器也叫伯恩斯电位器或者邦思电位器。BOURNS电位器有分预调、侧调、正面调和背面调等多种调节形式,BOURNS电位器主要应用于精密仪器仪表、工业控制、液晶面板、通讯设备、汽车电子、开关电源等各领域。
2018-03-02 10:03:349740
电位器的作用是什么
本文主要阐述了电位器的作用,介绍了双联电位器和贴片滑动可调电位器的作用。电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2018-08-27 17:43:2358849
电位器原理
本文首先介绍了电位器的工作原理,其次介绍了摇杆电位器工作原理,最后介绍了收音机电位器工作原理。 从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属
2018-08-27 17:49:1251513
电位器是什么
本文主要介绍了电位器的概念,同时还介绍了数字电位器和同轴电位器。电位器是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。
2018-08-28 18:15:4857081
电位器解析
什么是电位器?它有什么用途?电位器是一种连续可调的A6A2-CS3E电阻器,其滑动臂(动接点)的接触刷在电阻体上滑动,可获得与电位器外加输入电压和可动臂转角成一定关系的输出电压,电位器在电路中通常
2020-04-07 10:23:398911
电位器的作用以及接线方式,电位器的应用场合、选用原则
电位器是一种元件,在电路当中应用很广泛,在电路中可以单独使用,也可以与其他电子元器件一起使用并构成具有各种功能的电子电路。电位器的电路符号是“RP”,其实电位器有很多,比如电磁炉电位器、可调电位器、碳膜电位器、立式电位器、单联/双联电位器、单圈/多圈电位器、贴片电位器、密封式电位器、精密电位器等。
2023-02-09 15:00:344915
电位器如何使用?
电位器上总会有一个接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器有三个引脚A、B、C,AC脚的阻值是固定的,滑动划片P,可以改变BC和BA的阻值,这就是电位器的基本结构
2023-04-23 10:36:452583
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏?
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:268684
什么是电位器?电位器在电路中的作用
什么是电位器?电位器在电路中的作用 电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的固定电阻组成。 电位器的主要作用是产生可变的电阻,从而改变
2023-11-22 16:55:291567
电位器调乱了该怎么复原?
电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器? 电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来复原电位器
2024-02-04 09:42:55305
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗?
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器或数字控制电位器。它与普通电位器在原理和应用方面有一些区别。在本文中,我们将详细介绍脉冲电位器的工作原理
2024-02-05 10:32:09491
单联电位器可以用双联替代吗,单联电位器的工作原理
双联电位器具有两个调节轴,而单联电位器只有一个。因此,在替代时需要考虑电路或设备的结构和设计,确保双联电位器能够适应原有的空间布局和连接方式。
2024-02-25 09:37:09237
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50210
查看更多
