电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>两滴酒精修好一只电位器
两滴酒精修好一只电位器
收藏
查看更多
光电电位器
光电电位器 光电电位器是一种非接触式电位器。它用光束代替一般电位器上的活动触点--电刷。图3-83是一种电阻型光电电位器的原理结构图。电阻型光电电位器主要由电阻
2009-08-21 18:56:223279
电位器可以用作什么
以充当可变电阻,然而这时会存在些潜在的缺陷。你知道个功能间的区别吗?充当分压的时候,电位器的绝对阻值不会影响到输出电压。输出电压与输入电压间是成比例的。常用的电位器具有较差的电阻精度以及较差
2018-09-21 15:47:25
电位器和电阻的认识
大的单位是千欧和兆欧. 通常应用于电路中的电阻是线性的,即流过它的电流 和加在它端的电压与电阻之间的关系符合欧姆定律。 电位器种具有三个接头的可变电阻,它的符号如 图1-2所示。人们之所以称这种
2018-07-13 02:07:15
电位器应该注意的些事项
` 电位器在电路中的作用是平衡输入电压与输出电压之间的关系,对电路的运行起着较为重要的作用。那么在我们使用电位器的时候应该注意些什么呢?下面就和大家分享些基础的知识。  电位器之电阻体大多采用多
2016-11-19 22:14:42
电位器应该注意的些事项
2016-01-08 13:46:43
电位器怎么查找的问题
电位器怎么查找
2012-11-07 16:13:09
电位器的作用
电位器电位器种可调电阻,也是电子电路中用途最广泛的元器件之。它对外有三个引出端,其中个为固定端,另个是中心抽头。转动或调节电位器转动轴,其中心抽头与固定端之间的电阻将发生变化。常见的电位器
2010-02-26 15:35:12
电位器的作用以及工作原理
/show-1244.htm电位器的作用是可变电压。收音机的音量调至电位器就是可变分压的个例子,如图2-17所示,前级信号全部加在电位器RP端,从动臂2端获得定分压比的信号送往功放级。转动电位器动臂改变分压比,即改变
2017-11-15 10:25:11
电位器的分类及型号资料分享
1.线绕电位器:它的电阻体是用电阻丝绕在涂有绝缘材料的金属或非金属板上制成的。它又可分为通用、精密、大功率、预调试线绕电位器—型号为wx; 2.非线绕电位器:可分为实心电位器、膜式电位器。实心电位器
2021-05-13 06:57:47
电位器的基础知识
做开关之用!电位器在电路中如作为分压,它是个四端电子元件,当作为变阻器使用时,它是端电子元件。电位器在电路中用字母“RP”表示。电位器的单位电位器的单位和电阻电位器的图形符号 电位器
2013-01-23 08:00:58
电位器的常识普及
个固定触点之间外加个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点与固定触点之间便可得到个与动触点位置成定关系的电压。它大多是用作分压,这时电位器个四端元件。电位器般用于
2014-11-03 09:03:06
电位器的更换和故障处理
根再焊上根的方法可避免引线之间相互焊错位置。在非线性电位器中,个定片上引线不能相互接错,否则将影响电位器在电路中的控制效果。例如,音量点位个固定引脚片接线相互接反后,当转柄刚转动些时音量已很大,再转动音量旋钮时音量几乎不再增大,失去音量控制的线性控制特性。
2017-11-15 12:17:08
电位器的更换和故障处理
2017-11-15 10:22:37
电位器的规格书
昨天因为工作需要,看到个贴片的电位器,不知道型号,就上网看了下,我发现网上有好多,但就是没有明白电位器是怎么样命名的。比如说3296这个型号的电位器就有3296X,3296Z,3296Y等,不知道他们有什么区别,有高人吗?给我指点
2013-03-28 10:34:57
电位器的选择原则
  电位器种滑动式电子组件,也是我们日常生活中经常使用的产品。那么您知道选择电位器的原理吗?今天,将分享电位器的选择原则!  (1)首先,根据电路要求和应用进行选择。例如,在具有分压特性的电路
2020-07-01 15:28:49
电位器简介
电位器产sinosvo.cn的基本概念 电位器种可调的电子元件。它是由个电阻体和个转动或滑动系统组成。当电阻体的个固定触点之间外加个电压时,通过转动或滑动系统改变动角点在电阻体上
2014-10-09 16:09:40
电位器选用与代换资料分享
选用电位器时,应根据应用电路的具体要求来选择电位器的电阻体材料、结构、类型、规格、调节方式。例如,大功率电路选用功率型线绕电位器;精密仪器等电路中应选用高精度线绕电位器、精密多圈电位器或金属玻璃釉
2021-05-13 07:45:16
BLDC电机电位器调速
推荐课程:张飞软硬开源,基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动视频套件http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid=bbs_postSTM32驱动BLDC电机如果使用电位器进行调速,那么电位器应该加在哪儿?
2018-03-01 09:10:59
DAC和数字电位器有什么不同?
DAC和数字电位器有什么不同?DAC和数字电位器在有些应用中选择哪种合适?
2021-04-08 07:05:47
【单片机】电位器个奇葩问题。
的问题,试了多个电位器都是这个问题。 那么你可能会想,是不是envelopeRate的值超出范围了? OK,我改下代码:if(envelopeRate >14) envelopeRate=14
2017-10-17 19:29:55
不同类型的伯恩斯bourns电位器应用是什么?
X型bourns电位器应用是什么?Z型bourns电位器应用是什么?D型bourns电位器应用是什么?S型bourns电位器应用是什么?半有效电气行程双联同轴bourns电位器应用是什么?
2021-06-08 06:07:49
什么是电位器以及电位器的特点
什么电位器的特点是可以连续改变电阻比。电位器的结构如图2-15所示,电阻体的端各有个定臂引出端。动臂在电阻体上移动,即可使动臂与上下定臂引出端间的电阻比值连续变化。电位器的作用:http://www.gooxian.com/article/show-1244.htm
2017-11-15 10:27:46
什么是数字电位器
数字电位器的工作原理数字电位器的典型应用
2021-04-08 06:58:02
从结构方式方面电位器的分类
  从结构方式看来,电位器可分成线绕电位器和非线绕电位器类。  (1)线绕电位器是将电阻丝绕在金属材料、瓷器和塑胶框架上做为电阻元件,具备电阻温度系数低,电阻值可靠性好,输出功率负载性大,工作中
2020-06-30 17:18:20
关于电位器的替换原则
  关于电位器替换原则:  电位器在经常使用很长时间后,可能会出现故障,需要替换新的电位器,大家知道如何正确的选择合适的电位器来替换原有的电位器吗?般来说,替换电位器要遵循如下几个原则
2020-07-01 15:31:28
关于电位器的问题
我画的这个PCB,100K的电位器,调成95K左右放到了电路中,但是焊到板子上就只有36.8K,而且怎么调都是36.8K,拆下来量就变成95K了,试了直接焊电位器个角,阻值还是36.8K,我测了PCB也没有短路啊,请问可能是什么原因??
2018-02-10 12:31:21
关于电位器的问题
看到本贴的老师你好,我的电位器是WH125的10K,能不能用WH148的10K的电位器,如果不能那么用什么型号的电位器可以代替。
2020-12-17 08:58:07
可调电位器的常见故障及零电阻的判断
  可调电位器是在我们的日常生活中使用更多的产品。般来说,使用可调电位器会出现些故障。您知道电位器的常见故障是什么吗?随着科学技术的发展,电位器的规格和型号越来越多。如果对产品不太熟悉的朋友可能
2020-07-01 15:27:09
可调电位器的结构特性
  可调电阻是目前应用广泛的电子元件之。常用规格包括陶瓷可调电位器RM085G-V5、碳膜可调电位器RM065-V1、陶瓷可调电位器RM065G-H3、碳膜可调电位器RM065-V5、陶瓷可调
2020-07-01 15:18:38
圆盘电位器(单端AD)
圆盘电位器(单端AD):实验名称圆盘电位器(单端AD)二:实验内容1:设置12位精度单端AD,旋转圆盘电位器,数码管显示0-255三:实验目的1:掌握圆盘电位器硬件电路2:掌握KL25 AD模块
2014-10-07 22:10:55
多圈电位器接法的讲述
接法我们能够知道电位器不能在什么环境下使用,这样可以有效的保护多圈电位器的正确使用,详细内容如下:  多圈电位器,是种可调的电子元件,由个体和个转动或滑动系统组成。在裸露的电阻体上,紧压着
2016-03-18 10:54:58
如何保养音响电位器
个办法就是对电位器进行清洗。  通常建议使用无水酒精(请注意至少是分析纯无水酒精,而不是医用酒精)对碳膜和触点进行清洗,清洗之后可以上些少量高纯度桐油或松油,起到润滑和保护的作用。此外还可
2016-03-10 11:36:24
如何在arduino中利用电位器控制舵机
如何在arduino中利用电位器控制舵机.简介舵机是电机的种,通上电并采取合适的方式就可以使他转动,而电位器种电路元件,通过扭动电位器的旋钮就可以让通过电位器的电压和电流发生变化,有点类似
2021-09-07 07:15:13
如何用电位器同时控制个板子
想要用电位器控制样的加热控制板应该怎么接?
2021-12-25 00:24:19
如何用好电位器?。电位器可以充当可变电阻吗?
电位器可以起到位置传感的作用,同时可以对电路进行适当的调整。电位器最适宜被用作分压电位器还可以充当可变电阻,然而这时会存在些潜在的缺陷。你知道个功能间的区别吗?
2021-04-06 08:18:25
寻找国产数字电位器
各大侠,本人有个项目有用到MCP4551-502E/MS这个数字电位器,但由于交期与价格原因,公司想选用国内品牌数字电位器,请问,国内有哪家是做这种数字电位器的?各位大佬有知道的,帮忙告知下!谢谢
2022-03-25 10:31:39
带抽头电位器的立体声平衡控制电位原理分析概述
声道低放电路输出减小。从上述电路分析中可知,这平衡电路与前面个电路相比不同之处是:平衡电位器RP702向个方向调节时改变个声道低放电路的输入信号的大小,在进行平衡调节时减小个声道的声音
2011-09-24 11:13:01
常见元器件电位器的分类、参数及测量介绍
系列线绕电位器等。 电位器的测量  1.电位器标称阻值测量  电位器有3个引线片:个端片和个中心抽头触片。测量其标称阻值时,选择万用表欧姆挡适当量程,将万用表表笔搭在电位器端片上,万用表指针
2017-09-18 10:38:01
怎么使用精密多圈电位器
像这种电位器左右旋转没有尽头,怎么知道大概调到多少?转多少圈会回到尽头,用这种电位器调的时候,心里很没底
2019-08-14 22:47:30
怎么用电位器来进行TT电机的调速?
怎么用单联电位器进行TT电机的调速。用的是7812三端稳压芯片输出12V,如果直接接电位器来进行分压就很容易把电位器烧坏; 怎么设计才好?
2016-05-11 18:21:17
摇杆电位器做蓝牙手柄
我是新人,用摇杆电位器做蓝牙手柄,不懂编程,毕竟摇杆电位器跟电脑根本不样,我只会用串口实现单片机与电脑的连接,是否有大神简单的教下我编程
2017-08-03 17:48:58
数字电位器
最近打算用数字电位器来平衡电桥测量电阻,遇到几个问题。1.有没有1M的数字电位器啊,有的话能够推荐下型号吗2.我发现我所知道的数字电位器的抽头最大的只有1024抽,还有更大的吗3.数字电位器的抽头
2018-03-28 14:13:42
数字电位器是什么? 数字电位器主要应用在哪些领域?
数字电位器是什么? 它与数模转换有何不同?数字电位器主要应用在哪些领域?数字电位器有哪些特殊的性能?
2021-04-14 06:31:35
数字电位器选型:1024抽头,50千欧
请问我需要个1024抽头,50千欧的数字电位器,游标的可编程次数尽可能多些,我该选择什么信号的数字电位器
2019-02-12 07:29:46
最基本的数字电位器设计介绍
供许多其它功能,以增强系统性能,简化设计。这些功能包括:不同类型的非易失存储、过零检测、去抖动按键接口、温度补偿和写保护。这些功能针对不同的应用而设计。基本的数字电位器设计电位器实际上是个三端元件
2012-12-13 10:35:37
最基本的数字电位器设计介绍
,还提供许多其它功能,以增强系统性能,简化设计。这些功能包括:不同类型的非易失存储、过零检测、去抖动按键接口、温度补偿和写保护。这些功能针对不同的应用而设计。基本的数字电位器设计电位器实际上是个三端
2012-10-23 14:18:47
求问个 关于电路产生电位器旋转杂音的问题
大家好 请问下 在那个电路里 我使用第个那个电路,即加了反相电路后 旋转电位器就没有杂音有时候我可能会因为特殊的使用问题 在那个电位器后面再串电位器,即连续串个但是如果我不加反相,旋转电位器时候就会有沙沙的杂音,请问下各位有什么解决的经验和方法呢?
2018-02-23 16:03:27
电子元件:玻璃釉电位器
玻璃釉电位器种以玻璃釉作为电阻材料的可调电子元件。它是由个玻璃釉电阻体和个转动或滑动系统组成。当电阻体的个固定触电之间外加个电压时,通过转动或滑动系统改变触点在电阻体上的位置,在动触点
2013-08-20 17:51:15
电子元器件电位器的认识
)和电流的大小。 电位器的结构特点——电位器的电阻体有个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电流的大小。 电位器
2013-07-12 17:58:00
电阻与电位器的区别有哪些
压的可变电阻。在裸露的电阻体上,紧压着个可移金属触点。触点位置确定电阻体任端与触点间的阻值。  按材料分线绕、炭膜、实芯式电位器。按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系
2016-01-21 11:49:40
碳膜电位器的使用注意事项
与普通电位器样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是个长短不的金属静片,与引脚3相连的是周有12或24个齿的金属动片。当脉冲电位器旋转时可出现四种状态:即引脚3与引脚1相连,引脚3与引脚2
2018-05-04 15:24:34
精密电位器特点及原理解析
精密电位器通常是将个规范相同的精密电位器装在同转轴上,调度转轴时,个精密电位器的滑动触点同步转变。也有部分双联精密电位器为异步异轴;单联精密电位器是由个独立的转轴控制组精密电位器。  精密电位器
2021-02-20 15:24:49
编码电位器
在制作音响音量调节的时候用的这个电位器但是 没程序,谁有这样的程序
2014-06-07 13:56:12
请问数字电位器 输出波形异常,是什么问题?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-11 09:35 编辑 MCP40010数字电位器,,,购买于家microchip专卖店.搭建个最基础的电位电路: (信号---电位
2018-06-10 09:42:29
请问数字电位器的技术特性有哪些?
数字电位器的技术特性是应用技术中的关键,因此本文将对数字电位器的电阻特性和数字控制特性进行分析。
2021-04-12 06:34:17
请问有哪个型号的电位器VH、VL端电压极限为12V?
使用数字电位器调节运放的放大倍数,要求数字电位器端电压极限为12V,请问有哪个型号的数字电位器满足条件?或是有其他的解决方式
2019-10-18 16:00:09
选择电位器的依据有哪些?
电位器种类规格繁多,很多客户在选购时不知道该如何选择,那么让bourns电位器你选择电位器的几个依据。
2020-11-09 07:06:05
酒驾酒精检测报警介绍
下图是酒精检测报警控制电路。QM-NJ9为酒精气敏传感,若检测到酒精气味,则QM-NJ9的A-B间电阻变小,电位器RP1的滑动端电位升高。
2021-04-22 07:27:41
采购电位器需知
采购电位器需了解的几点很多采购员用电话来采购个新电位器的时候,都是用语言来描述的,这时候描述需要把电位器的几个关键点定要弄清楚。 1、型号:(双联还是单联)(带开关与否)大小或者行程。采购
2014-09-05 15:05:29
什么是电位器 什么叫电位器
什么是电位器 什么叫电位器 电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成碳膜电位器
2008-01-14 13:09:014869
用数字电位器替代机械电位器
用数字电位器替代机械电位器 摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够
2008-11-27 17:38:472625
用数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够在所有电子设备中替代传统的机械电位器。作为模/数转换器(DAC)
2009-04-28 10:22:121463
用波段开关改制双联电位器
用波段开关改制双联电位器一只KCV-11W2D瓷质波段开关和20只电阻器,按图接好,就可组合一只实用的双联电位器。由于这种波段开关有十一个档位,触
2009-08-14 16:48:452386
电位器的种类
电位器的种类 随着电子应用技术的不断发展,电位器的种类十分繁多.且各有特点,如图3-6所示、按电位器电阻体材料分类,可分为薄膜型电位器、合成型电位器及合金型
2009-08-21 18:19:233346
电位器在电路中的作用
电位器在电路中的作用 电位器是一个可调的电子元件,电位器在电路中的主要作用有以下几个方面 1.用作分压器电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电
2009-08-21 18:21:371355
磁敏电位器
磁敏电位器 磁敏电位器也是非接触型电位器,它主要由磁敏元件及可转动的磁铁所组成。图3-84是磁敏电位器的结构示意图,其中磁敏元件可以使用磁敏电阻,磁敏二极管
2009-08-21 18:56:552087
吉他电位器数据手册
吉他提拉电位器尺寸吉他提拉电位器尺寸吉他提拉电位器尺寸吉他提拉电位器尺寸
2016-03-21 11:35:107
怎样使用光耦做一个压控的电位器
光电FET可以用作一只可变电阻,或与一只固定电阻一起用作电位器。H11F3M光电FET有7.5kV的隔离电压,因此能够安全地控制高压电路参数。但这些器件的非线性传输特性可能成为问题(图1)。为了校正
2017-06-30 09:20:594201
数字电位器与机械电位器有什么区别?
数字电位器与机械电位器这两种电位器有什么区别?本文通过三个方面对这两种电位器进行了对比。
2017-12-29 16:37:3011336
数字电位器应用实例_数字电位器四大应用电路
本文主要介绍了数字电位器的应用,包括了介绍了X9313数字电位器的应用、数字电位器实现数控低通滤波器和数字电位器在气体检测电路的应用以及数字电位器在音频电路中的应用。
2018-01-23 09:39:1643872
数字电位器工作原理详解_数字电位器应用_数字电位器选型指南
本文介绍了什么是数字电位器、数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了数字电位器应用,最后介绍了数字电位器的选型指南。
2018-01-23 10:20:3357088
碳膜电位器故障检测及解决
碳膜电位器较大的故障是转动噪声大,通过清洗处理可以修理好,具体方法是:折法让纯酒精清洗液流到电位器内部的碳膜上,不断转动转柄,是使触点在碳膜上滑动,达到清洗碳膜和触点的目的。这种清洗可以在通电的情况下进行。在这里需要注意的是,一定要用纯酒精。然后转动转柄,试听噪声大小,指导其噪声消失为止。
2018-01-24 10:43:327460
十大bourns电位器推荐
BOURNS电位器是一种玻璃釉精密可调的进口电位器。BOURNS电位器出自美国,BOURNS电位器也叫伯恩斯电位器或者邦思电位器。BOURNS电位器有分预调、侧调、正面调和背面调等多种调节形式,BOURNS电位器主要应用于精密仪器仪表、工业控制、液晶面板、通讯设备、汽车电子、开关电源等各领域。
2018-03-02 10:03:349740
电位器的作用是什么
本文主要阐述了电位器的作用,介绍了双联电位器和贴片滑动可调电位器的作用。电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2018-08-27 17:43:2358849
电位器原理
本文首先介绍了电位器的工作原理,其次介绍了摇杆电位器工作原理,最后介绍了收音机电位器工作原理。 从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属
2018-08-27 17:49:1251513
电位器是什么
本文主要介绍了电位器的概念,同时还介绍了数字电位器和同轴电位器电位器是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。
2018-08-28 18:15:4857081
电位器解析
什么是电位器?它有什么用途?电位器是一种连续可调的A6A2-CS3E电阻器,其滑动臂(动接点)的接触刷在电阻体上滑动,可获得与电位器外加输入电压和可动臂转角成一定关系的输出电压,电位器在电路中通常
2020-04-07 10:23:398911
AN-1121: 使用数字电位器替代机械电位器
2021-03-21 17:07:1123
电位器的作用以及接线方式,电位器的应用场合、选用原则
电位器是一种元件,在电路当中应用很广泛,在电路中可以单独使用,也可以与其他电子元器件一起使用并构成具有各种功能的电子电路。电位器的电路符号是“RP”,其实电位器有很多,比如电磁炉电位器、可调电位器、碳膜电位器、立式电位器、单联/双联电位器、单圈/多圈电位器、贴片电位器、密封式电位器、精密电位器等。
2023-02-09 15:00:344915
电位器如何使用?
电位器上总会有一个接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器有三个引脚A、B、C,AC脚的阻值是固定的,滑动划片P,可以改变BC和BA的阻值,这就是电位器的基本结构
2023-04-23 10:36:452583
电位器A型、B型、C型是什么意思?
A型、B型和C型是指电位器的不同结构类型,它们主要用于表示电位器的外观和尺寸形状。
2023-11-14 09:17:551562
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏?
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:268684
电位器调乱了该怎么复原?
电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来复原电位器
2024-02-04 09:42:55305
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗?
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器或数字控制电位器。它与普通电位器在原理和应用方面有一些区别。在本文中,我们将详细介绍脉冲电位器的工作原理
2024-02-05 10:32:09491
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50210
已全部加载完成
