电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>密封双连动片不动故障修理
密封双连动片不动故障修理
收藏
查看更多
双连杆结构
我是一个学生,老师要求我们设计一个有关双连杆结构的小作品,求教,
2016-06-22 21:21:46
CAT320B维修故障错误代码诊断方法
器反馈传感器开路或短路2202 连到机体接地的调速器致器反馈传感器短路2301 调速器致器反馈信号不稳定2302 调速器致器反馈信号有偏差2303 调速器致不动2304 校准数据错误3201...
2021-09-10 07:03:15
WIN10系统滑动滑块时滑块不动窗口
在调节亮度,滑动滑块时,滑块不动窗口跟着,请问有没有遇到过的朋友,怎么解决的? 是什么原因? 是否有黑客入侵?谢谢!
2022-10-12 10:24:19
emwin的例程为什么一会儿不动触摸屏,再触摸屏就没反应了的原因是什么?
emwin的例程为什么一会儿不动触摸屏,再触摸屏就没反应了。led照常闪烁可按触摸屏就没反应了鼠标也不动了。感觉是代码的原因,
2020-08-27 08:02:33
三菱伺服电机故障修理的要点有哪些
三菱伺服电机故障修理的要点有哪些?是什么原因造成三菱伺服电机故障的?
2021-09-26 06:06:22
中空玻璃密封失效了怎么办?
`中空玻璃由美国人于1865年发明,是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料,它是用两(或三)玻璃,使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻璃与内含干燥剂的铝合金框架粘结
2020-09-25 10:11:48
主板短路故障修理
主板短路故障修理主板短路, 短路故障, 主板故障现象:好友的主板是硕泰克sl-65fv,前段时间他把主板拆下来进行清扫,等再装上去的时候忘了开关和复位键那排插针是怎么插的了,他就用铜钥匙在那排插针
2010-12-26 20:56:49
压电致器与粘滑原理仿真
,所以滑块向前运动  急速回零电压,压电致器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电归零  向后运动应变, 缓慢下降电压,运动范围速度不足以产生粘滑现象,所以滑块向后运动 急速上升电压
2023-03-27 17:25:52
反应釜密封泄漏,技术鉴定查明真相
环进行成分检测。尺寸检测对内侧环和轴套进行三坐标尺寸测量。 分析说明略 鉴定意见涉案反应釜密封的轴套传动销与其内侧环销孔制造加工中存在位置偏差,导致内侧环长期受力不均,引起内侧环断裂发生泄漏。 华碧鉴定人员成功找出事故原因,获得了保险双方的一致肯定。
2018-01-19 17:01:00
工业用PC机常见故障修理
有用PC机电子设备时间久了经常出現部分功能时好时坏故障.修理时请注意PC机内部的继电器接触不良故障
2011-05-25 21:27:13
探照灯故障修理
探照灯故障修理如何做
2012-10-10 21:27:40
有线电视放大器故障分析和程序化修理方法
有线电视放大器故障分析和程序化修理方法现将故障情况和程序化修理法介绍给读者参考。1 有线电视放大器故障分析先将有记录的413例放大器故障列入表1中。第1~5号故障明显是雷击造成的直接损害,是由于
2011-04-21 09:07:34
注胶头机械密封的安装方法
下安装在主轴上,环安装后,必须保证弹簧在轴上的轴向移动灵活,紧固机械密封环上的3个M2螺栓时要用力均匀,也分多次紧固,防止其松动。然后安装八方杯,用手托住八方杯,使八方杯与主轴连接器端面充分接触,中间
2020-04-20 10:19:42
注胶头机械密封的安装方法
2020-05-29 10:06:33
用万用表测量可变电阻器
。3、可变电阻器故障修理方法可变电阻器的有些故障可以通过修理而使之恢复正常功能,有以下几种情况:1)触点脏,可用纯酒精清洗触点。2)碳膜上原触点的轨迹因磨损而损坏时,可以将上的触点向里弯曲
2017-10-12 09:53:14
电容器常见故障修理方法
的特殊性,电解电容器的故障特征又有许多不同之处。在电路中,电解电容器的故障率较高。故障现象:电容器两极短路故障原因1、未通电,击穿,电容器内部短路。2、未通电正常,通电后击穿,电容器外部连线短路。修理方法1、更换新元器件。2、电容器外部连线短路,检查短路点,断开。`
2016-12-26 20:37:37
电容器漏电的修理方法分享
  纸质电容器漏电的修理方法  纸质电容器如果因受潮漏电,收音机会产生失真、叫啸和音轻等故障修理方法:预备铁罐一只,里面放半罐石蜡,在炉子上烧,让石蜡全部熔化。此时将漏电电容器放入已溶化石蜡里
2020-12-09 14:04:17
电机不动故障原因
处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。LED灯是绿的,但是电机不动故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。处理方法:检查
2021-09-17 07:48:40
纸箱抗压试验机故障分析
了如下关于纸箱抗压试验机故障的解决办法一、下部传动链条磨损伸长,影响主机正常工作1、故障原因:长期使用后链轴或链孔磨损使链条周长增大2、海达工程师解决方案:调整链条张紧轮位置二、上下压板板面间平行度超差
2014-12-22 15:10:53
继电器故障的检修方法
,使线圈断路。检查出脱落处后焊接  (2)铁芯故障检修  铁芯故障主要有通电后衔铁吸不上。这可能是由于线圈断线,、静铁芯之间有异物,电源电压过低等造成的。应区别情况修理。  通电后,衔铁噪声大。这可
2017-06-16 10:35:51
蝶阀试验和安装及故障排除方法
 一、试验与调整1、本产品无论是手动、气动、液、电动各部件在出厂前均经严格调试,用户在复检密封性能时,应将进出口两侧均匀固定,关闭碟阀,对进口侧施压,在出口侧观察有无泄露现象,在
2009-09-02 11:40:51
请问为啥舵机插在扩展板上不动?直接插在uno板子上可
为啥舵机插在扩展板上不动? 直接插在uno板子上可
2020-07-31 08:03:23
镀银静触头和触头
`用家用插座来比喻:插座是静触头,插头是触头。在高压开关中,装在手车上的将开关接入系统的两臂即是触头,固定不动的和静锄头配合使用的就是静触头。触头金属表面日久或表面产生积垢,从而造成接触。时,应先拆开观察,若银触头,可不用处理,因为银不影响其导电率;`
2019-03-12 10:21:05
音響儀器的小型LCD螢幕這樣子故障能否DIY修理
`拆下來看PCB不複雜看似好弄有無任何指導要如何DIY修理故障情形(LCD 沒破,開機後才半黑)拆下了,正反面不複雜已清潔軟排pin頭、重接緊,情況依舊還能改善哪裡?還是更換什麼電容之類的元件?知道的請發個聲`
2013-12-21 01:04:39
电机修理实用技术
电机修理实用技术是一本电机修理技术书,着重介绍常用电动机的性能、结构、常见故障检修及其绕组的重绕、嵌线、接线、浸漆、烘干等整个工艺程序。还介绍了特殊电机的结
2008-11-04 14:37:120
胆机的六大常见故障修理方法
胆机的六大常见故障修理方法:胆机的故障多数发生在后级放大部分,因为后级经常在高电压大电流下工作,发热量较大,加上胆管较易老化.变压器易受期发霉等,所 胆后级
2009-11-27 16:43:0062
胆机六大故障修理方法
胆机六大故障修理方法:胆机故障一般来说不外乎以下六大类。一、输出功率变小。声音变得软弱无力l_功率管老化。可以通过测量功率管的屏流来判断。用100mA的直流电表
2009-11-29 17:07:1929
用两只双连开关在两地控制两盏灯
用两只双连开关在两地控制两盏灯
2007-09-10 09:02:333488
差容双连电路图
差容双连电路图
2009-07-30 17:51:29458
密封双连旋转角度不准故障修理
密封双连旋转角度不准故障修理 密封双连旋转角度应为180°,如超过,将造成收音
2009-08-20 16:40:39466
拆换密封双连补偿电容器
拆换密封双连补偿电容器 有些收音机的双连防尘罩上面带有四连补偿电容器,见
2009-08-20 17:09:26806
密封双连杂音故障修理
密封双连杂音故障修理
2009-08-20 17:16:24591
巧修密封双连定位卡
巧修密封双连定位卡 密封双连使用日久,前墙板内的定位卡容易磨损,见图所示5-7(a),这会造成双连
2009-08-21 17:29:55436
巧修密封双连动片接触不良
巧修密封双连动片接触不良 密封双连最常见的故障之一,是动片转动轴与收音机的公共地线的引线焊机片机械接触不良,如果用万用
2009-08-21 17:50:05645
无极性电解电容器用老炼法修理
巧修密封双连定位卡
2009-08-22 14:54:11635
空气开关只能接通一相或两相故障修理
空气开关只能接通一相或两相故障修理
2009-08-22 16:59:011994
空气开关合不上闸故障修理
空气开关合不上闸故障修理 当空气开关使用一段时间之后,参阅图5-20(b)
2009-08-22 17:22:0611911
万用表指针不复零的修理
万用表指针不复零的修理 有一台万用表使用一段时间后,发现指针不能复零,有时指针竞还会停留在某偏转位置不动。究其原因,是
2009-08-24 16:08:204366
万用表直流电流档各量程的误差有正有负故障修理
万用表直流电流档各量程的误差有正有负故障修理 原因:①表头本身特性改变,如仪表轴尖与轴承安装不正;转动不灵活等等;②某
2009-08-24 17:44:431154
万用表直流电压档常见故障修理
万用表直流电压档常见故障修理
2009-08-25 15:28:344918
万用表交流电压档常见故障修理
万用表交流电压档常见故障修理 就来电压测量原理与直流电压测量原理相
2009-08-25 15:40:3612391
万用表电阻档常见故障修理
万用表电阻档常见故障修理 电阻档出现问题,首先应检查电池是否正常。因为电池电压低于
2009-08-25 15:54:4610057
电度表空载自转故障修理
电度表空载自转故障修理 所谓空载自转,是指电度表在室内一切一切用电
2009-08-26 15:24:321830
电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理
电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理 电度表有一定的灵敏度,当
2009-08-26 15:35:462421
电度表运行中有噪声故障修理
电度表运行中有噪声故障修理 通电工作电度表,由于是在交流磁场中运行,产生
2009-08-26 15:57:592500
电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理
电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理 这时由于接线盒中的接线端子螺
2009-08-26 16:39:133832
计算器按下电源键,液晶显示屏无显示故障修理
计算器按下电源键,液晶显示屏无显示故障修理 这种故障多在
2009-08-26 16:45:574269
计算器按动操作键,液晶显示屏无显示故障修理
计算器按动操作键,液晶显示屏无显示故障修理 这有两种可能。其一,是
2009-08-26 16:54:273140
计算器显示屏缺字、缺笔划或显示模糊故障修理
计算器显示屏缺字、缺笔划或显示模糊故障修理故障一般是由
2009-08-26 17:04:2834806
蓄电池内部严重短路故障修理
蓄电池内部严重短路故障修理 蓄电池隔板破损或者缺少,极板活性物质脱
2009-08-26 17:53:012609
蓄电池反极故障修理
蓄电池反极故障修理 当单格电池电压极性相反,即原极性“+”变成“-”,而原极性“-”变成“+”,这就是
2009-08-26 17:58:423083
计算器显示数字与按键不符故障修理
计算器显示数字与按键不符故障修理 这是键盘行线之间有灰尘或杂物面引
2009-08-27 15:40:344621
调压器线圈全部烧毁故障修理
调压器线圈全部烧毁故障修理
2009-08-27 17:24:281294
调压器线圈部分烧毁故障修理
调压器线圈部分烧毁故障修理 调压器线圈部分烧毁,一般可不必全部拆开环新线
2009-08-27 17:40:262985
照相机电子闪光灯常见故障修理
照相机电子闪光灯常见故障修理
2009-08-28 15:13:373200
自动调光电子闪光灯故障修理
自动调光电子闪光灯故障修理
2009-08-28 15:45:19967
日光灯管不亮故障修理
日光灯管不亮故障修理
2009-08-28 16:12:304013
指针式石英电子表停走故障修理
指针式石英电子表停走故障修理 修理时,按拆卸机械表的方法打开后盖,必要时取下拨针轴、指针。对停走的石英
2009-08-28 16:56:325239
指针式石英电子表时停时走故障修理
指针式石英电子表时停时走故障修理 电池接触不良、印制电路板和线圈有
2009-08-28 16:58:393918
指针式石英电子表走时不准故障修理
指针式石英电子表走时不准故障修理
2009-08-28 17:01:492589
电子手表换新电池后,液晶显示屏无显示故障修理
电子手表换新电池后,液晶显示屏无显示故障修理 在电子手表正常工作一年
2009-08-28 17:18:039763
电子手表每24小时快30秒故障修理
电子手表每24小时快30秒故障修理 我们知道,数字显示式电子手表时走时精度
2009-08-28 17:35:172778
电子手表突然失去工作能力故障修理
电子手表突然失去工作能力故障修理 这种故障多发生在夏季闷热的气候条件下。尤其是低档
2009-08-28 17:56:131642
电子表时间不能调整故障修理
电子表时间不能调整故障修理
2009-08-28 17:59:524336
电子手表照明灯不亮故障修理
电子手表照明灯不亮故障修理 照明灯如果自身有故障,如烧毁,那就需要换新灯
2009-08-28 18:10:567465
电子手表有灯光或太阳光照射便不能工作故障修理
电子手表有灯光或太阳光照射便不能工作故障修理 这主要是大规模CMOS电
2009-08-29 14:25:071329
电子手表新电池后只能使用二、三月故障修理
电子手表新电池后只能使用二、三月故障修理 这主要是CMOS集成电路板功耗大
2009-08-29 14:27:061158
电子手表显示缺划故障修理
电子手表显示缺划故障修理
2009-08-29 14:31:072074
电子手表显示多笔划故障修理
电子手表显示多笔划故障修理 出现多字划(即笔划)故障,主要是由于基板引线
2009-08-29 14:40:401095
电子手表显示暗淡故障修理
电子手表显示暗淡故障修理
2009-08-29 14:42:592315
电子手表各段字划全部显示故障修理
电子手表各段字划全部显示故障修理 所谓的全部显示就是在电子手表液晶显
2009-08-29 14:56:142539
电子保温电饭锅不发热故障修理
电子保温电饭锅不发热故障修理
2009-08-31 14:55:502450
电子保温电饭锅饭不热就跳闸故障修理
电子保温电饭锅饭不热就跳闸故障修理
2009-08-31 15:00:152233
电子保温电饭锅饭糊了也不跳闸故障修理
电子保温电饭锅饭糊了也不跳闸故障修理 产生这种故障是由于磁钢限温器(磁控开关)内部的导杆及导杆腔变形(或生锈),使永久
2009-08-31 15:12:017153
电子保温电饭锅漏电故障修理
电子保温电饭锅漏电故障修理 出现这种故障,应立即切断电源,待自然冷却后
2009-08-31 15:22:363109
电子保温电饭锅不保温故障修理
电子保温电饭锅不保温故障修理 从图-66中不难看出,不保温的故障主要是出在双金属片、储能弹簧、调节螺丝等组成的“感温开关”
2009-08-31 16:02:018077
电炒锅常见故障修理
电炒锅常见故障修理 电炒锅按其使用性能分,有组合式和整件两种;按电热元件的形式分,有单用管
2009-08-31 16:12:5810734
电冰箱蒸发器毛细管堵的故障修理
电冰箱蒸发器毛细管堵的故障修理 毛细管可用氮气冲开。如果冲洗效果不好,则
2009-09-01 14:52:212332
用自攻螺钉固定修理洗衣机波轮打滑故障
用自攻螺钉固定修理洗衣机波轮打滑故障 以五羊牌(高宝牌)双缸洗衣机
2009-09-01 17:03:2112735
用抱箍固定修理洗衣机波轮打滑故障
用抱箍固定修理洗衣机波轮打滑故障 这里以三峡牌XO20-2S型洗衣机为例。
2009-09-01 17:51:2910005
吸尘器不能启动故障修理
吸尘器不能启动故障修理
2009-09-02 14:45:102995
吸尘器温升过高故障修理
吸尘器温升过高故障修理 吸尘器温升过高,大多是因为电机过载运行所
2009-09-02 14:54:221940
立体声耳机信号弱时无声,信号强时只有“喀啦”声的修理
立体声耳机信号弱时无声,信号强时只有“喀啦”声的修理 出现这种故障,一般是音圈与音膜脱离引起的。修理时,取下耳机的海绵
2009-09-02 15:32:33992
拉杆天线滑节的修理
拉杆天线滑节的修理 形成滑节故障的主要原因是内套结尾部的弹性撑片(薄磷铜片)脱落或失去弹性,使天线节拉出后又滑落回去。
2009-09-02 17:13:313209
盒式磁带使用数次之后夹紧修理
盒式磁带使用数次之后夹紧修理 磁带使用几次之后夹紧,甚至录音机机械部分拖不动磁带
2009-09-02 17:41:172340
巧制同轴双连电位器
巧制同轴双连电位器
2009-09-04 15:26:00797
如何迅速查找电动车故障
如何迅速查找电动车故障 修理电动自行车分两步进行,即查找故障修理排除
2009-11-16 13:40:281608
快速修理笔记本电脑常见小故障
快速修理笔记本电脑常见小故障 现在笔记本用户逐渐增多,相应的问题也就凸现出来。本着有病治病,无病防身的原则。小编整理了几个最常见
2010-01-23 14:25:27515
自己修理电饭煲的方法
自己修理电饭煲的方法 普通电饭煲原理和结构简单,如果出现什么故障,一般情况下完全可以自己修好而不必劳驾专业维修人员。  普通电饭
2010-02-06 16:03:5212357
CRT示波器示波管发光条件及其相关故障修理
2016-05-05 10:10:285
SBR_1型双线示波器常见故障修理
SBR_1型双线示波器常见故障修理SBR_1型双线示波器常见故障修理
2016-05-05 10:10:2820
电机电器故障修理实例2000pdf资料下载
电机电器故障修理实例2000
2018-04-03 11:32:156
eps灯亮如何自己修_eps灯亮方向盘打不动怎么回事
eps灯亮时表明汽车的转向系统出现了故障,这种情况下不建议车主自己修理,而应该立刻去附近的修理厂或者4S店做详细检测并修理
2020-04-22 09:07:0018566
组合开关常见故障及其修理方法
组合开关常见故障及其修理方法主要有以下几个方面,如果出现严重故障,应把开关分解后进行修理或更换新的开关。但必须在通电的情况下进行检修,以防触电。
2020-10-03 16:30:008727
用于A1465主板修理故障逻辑板电路图
用于A1465主板修理故障逻辑板电路图
2021-04-21 09:17:201
机械密封故障现象及其原因
在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:581074
已全部加载完成
