拆换密封双连补偿电容器
- 密封双连(4947)
电容器和电池有什么区别
` 虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别: 电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器型号命名方法有哪些?
个别用字母表示的第四部分 为序号, 用数字表示,以区 别电容器的外形尺寸及性能指标。字母及含义数字或字母含义瓷介电容云母电容有机电容电解电容A—钽电解1圆形非密封非密封箔式B—聚苯乙烯等 非极性薄膜2管
2011-11-17 11:12:25
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器电路—电容器充电电路
1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
电容器的选购经验相关资料下载
中、低频电路中。在调谐电路中,可选用固体介质密封可变电容器、空气介质电容器和微调电容器。所选电容器的主要参数(包括标称容量、允许偏差、额定工作电压、绝缘电阻等)及外形尺寸等也要符合应用电路的要求。
2021-05-13 07:01:32
补偿电容器温度过高怎么办?
`规程规定电容器外壳的温度不能超过C,电容器室温度不能超过C,因此对运行中的电容器,应严格控制和监视其运行温度。一般来讲我们管内的电容器室都有温度计,值班员应在巡视电容器时看一看温度。一旦发现温度
2017-12-06 10:13:41
补偿电容器的容量与哪些因素相关?
补偿电容器的容量与哪些因素相关?补偿电容器的容量及相关因素: 1、供电变压器的空载无功补偿 对于供电变压器的空载无功补偿一般选择的是并联电容器,并且其变压器的总容量为3%来作为固定补偿,从而
2018-03-07 15:46:30
补偿电容器的电流究竟和哪些因素有关呢?
因此在日常使用时必须极力避免电容器过电流运行!那补偿电容器的电流究竟和哪些因素有关?哪些情况下会造成电容器出现过电流呢?快来看今天的科普吧! 补偿电容器的电流和那些因素有关? 补偿电容器
2023-03-15 15:35:22
不同的电路应如何选用电容器?
时,可选用空气介质或小型密封可变电容器。在选用时还应注意电容器的引线形式。可根据实际需要选择焊片引出、接线引出、螺丝引出等,以适应线路的插孔要求。电容器的额定电压应高于实际工作电压的工10-20%,对工作电压稳定性较差的电路,可留有更大的余量,以确保电容器不被损坏和击穿。
2013-10-31 09:05:11
为什么电容器组中需要与电容并联的电阻?
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
为什么电力补偿电容器声音异常?
杆连接松动引起的放电声。 ②、电容器内部元件老化或过电压击穿所造成的放电声。 ③、由于高次斜波侵入所引发的噪声。 判断电力电容器好坏的简易方法现场检查和判断电力补偿电容器的好坏,可按如下简易方法和步骤
2017-12-06 10:24:37
为什么运行中的电力补偿电容器会出现过电流?又应如何处理?
为了保证无功补偿的正常运行,是不建议补偿电容器在过电流的条件下运行,电容器的实际运行电流也不允许超过1.3倍额定电流。 那现在问题来了,为什么运行中的电力补偿电容器会出现过电流?又应如何处
2023-03-09 17:09:37
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。 电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
2011-11-17 14:30:34
供应0.45-25-3电力电容器|补偿电容厂家排名-库克库伯
``供应0.45-25-3电力电容器|补偿电容厂家排名-库克库伯产品介绍:电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳
2017-09-25 09:19:38
关于电容器安装需要注意的事项
电容器套管损坏,破坏密封而引起的漏油。2 电容器回路中的任何不良接触,均可能引起高频振荡电弧,使电容器的工作电场强度增大和发热而早期损坏。因此,安装时必须保持电气回路和接地部分的接触良好。3 较低
2011-01-04 15:36:00
关于补偿电容器过电压的原因及危害分析-海文斯电气
的无功补偿。无功补偿的方式多种多样,市场目前比较常用的补偿方式就是运用补偿电容器进行无功补偿。其原理就是在负载上直接并联补偿电容器或电容器组,对负载小号的无功功率进行补偿。就补偿方式而言,又可分为集中
2019-12-10 10:39:44
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何选用电容器
用工作温度高的电容器;②在潮湿环境中工作的电路,应选用抗湿性好的密封电容器;③在低温条件下使用的电容器,应选用耐寒的电容器,这对电解电容器来说尤为重要,因为普通的电解电容器在低温条件下会使电解液结冰而失效。(6
2009-02-10 14:57:01
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
我们常说的补偿电容器共补与分补究竟是什么意思?各自有什么优势?
共补和分补的定义 无功补偿领域共补和分补究竟应如何理解?共补一般特指三相补偿电容器,同时对三相电路做补偿;分补则特指单相补偿电容器,只对单相进行补偿。 一般情况下许多大功率设备在运行时很
2023-03-15 15:32:26
探究无功补偿电容器分组方式
。随着用电量的增加,电力系统规模和复杂程度不断扩大,越来越多的人逐渐开始关注电网的经济运行。电能质量是决定电网经济运行的重要因素。而提高电能质量的有效途径就是进行有效的无功补偿。目前,电容器组投切是进行
2020-01-07 10:25:12
新薄膜电容器
和其它配电设备。主要规格,容量从1-30千乏,电压100从1000伏。GMKPd电容器技术的关键特点是实现了介质的革新,将特殊保护气体作为新介质运用,是真正意义上的干式电容器,是节能和环保的现代无功补偿
2020-02-04 15:44:47
无功补偿方式大分析(电力电容器)
按电容器安装的位置不同,无功补偿通常有三种方式。 1.集中补偿电容器组集中装设在企业或地方总降压变电所的6~10kV母线上,用来提高整个变电所的功率因数,使该变电所的供电范围内无功功率基本平衡。可
2017-12-21 14:50:54
电力电容补偿的原理你究竟了解多少呢?选择用电容器进行无功补偿又有何优劣?
电力电容器在无功补偿领域的应用越来越广泛,那有关电力电容补偿的原理你究竟了解多少呢?选择用电容器进行无功补偿又有何优劣? 电容器的补偿原理分析 电力电容器可以理解为产生容性无功电流的发电机
2023-03-09 17:07:12
电力电容器怎么安装会好点安全一点?
电力电容器怎么安装会好点安全一点?.电力电容器安装方法:1、安装电力电容器时,每台电容器的接线采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成电容器套管损坏,破坏密封而引起的漏油。2
2018-01-04 16:45:30
电力电容器的保养及使用寿命
,使用就地补偿,这样电容器随电动机同步运行,效果比较好。七、根据各企业实际的情况,如需使用特殊专用电容器的,就必须选配特殊专用电容器,这和电容器的使用寿命有密切的关系。八、电容器在运行中,总是要产生
2018-03-22 14:44:14
电力电容器的防火防爆
。为了提高供电质量,减少无功损耗,必须采取电容补偿。电力电容器是充油设备,泵站输送原油易于挥发,若电容器安装、运行或操作不当等原因均可能引起着火甚至爆炸事故发生,因此确保电容器的安全运行具有重要意义
2009-09-04 13:55:33
电力电容器组该如何监测
库克库伯教你如何监测电力电容器组电力电容器是用来补偿无功的设备,在变电站中,一般为补偿电容器组,补偿电容器组能够有效地减少线路损耗,提高供电质量,较终达到提高电力系统运行效率的作用。但电力电容器
2018-08-03 14:48:48
电力补偿电容器的日常维护检测事项
库克库伯小分享电力补偿电容器的日常维护检测事项:1、为避免触电, 在检测试验之前, 无论电容器装有何种放电装置, 都必须进行人工放电。因为电容器储存的电荷虽经放电装置放电, 但仍有可能存在残余
2018-02-28 15:43:26
简述有机介质电容器的结构形式
型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器为无感式结构——引出线焊接在电容器芯子的两端的各电极上。金属化薄膜电容器多采用无感式结构。就防护结构而言,有机介质电容器又分为密封型,半密封型的非密封型三种。华裕
2013-08-15 11:29:13
自愈式电容器的使用误区总结
由于认识不全面等原因,在使用自愈式电容器进行无功补偿时难免会存在一定的误区,导致电容器提前损坏或出现补偿效果较差的情况。 为了避免此类状况,小编在今天的文章中整理出了一些自愈式电容器的使用误区
2023-03-09 11:49:15
请问电容器充电的问题
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
谈低压电容器过补偿的危害-海文斯电气
例进行讨论研究。通过智能检测控制系统显示,一个变电站的基本无功补偿装置中电容器的数量及无功补偿量,远远超出了合理的无功补偿范围。经过现场勘查和检测得到结论:该处是因为无功过补偿而导致的有功损耗增大
2019-12-16 16:55:37
谐波对用户补偿电容器的影响
谐波对用户补偿电容器的影响电网无功配置中所占比例最大,其中用户电容器约占电容器的2/3。这部分容器的设计大多只考虑无功补偿量,不考虑设点电能质量的实际污染情况,因此,运行点电能质量指标低时,常造成
2009-10-22 16:49:04
谐波的产生及对补偿电容器的影响-海文斯电气
和控制方面的误动作。另外由于过流的影响,也会对精密仪器产生损坏。(3)谐波的存在也会对补偿电容器产生影响。具体变现为:谐波作用于补偿电容器会造成电流的放大,造成电容器的过电流,使电容器内部介质损耗加快
2019-12-09 16:41:14
超级电容器
采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
超级电容器2
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器储能技术应用
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
超级电容器充电
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
超级电容器原理及优点
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
配电系统中,电力电容器的作用是什么?
`小库说:电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。假如这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但
2018-03-22 14:56:58
并联电容器设计应注意的问题
并联电容器设计应注意的问题摘要介绍了采用并联电容器进行无功补偿的三种方式推荐采用就地补偿袁降低线路损耗袁最大程度节约能源遥介绍了电容器的接线方式6k
2009-11-16 17:07:43
16
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
无功补偿电容器运行特性参数选取
无功补偿电容器运行特性参数选取
1 电力电容器及其主要特性参数电力电容器是无功补偿装置的主要部件。随着技术进步和工艺更新,纸
2009-02-10 14:16:49
2855
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
CZ40型密封纸介电容器
CZ40型密封纸介电容器
CZ40 型密封纸介电容器适用于直流、交流、脉动和脉冲电路。其外形如图4-12 所示,主要特性参数见表4-16 和表4-17。
2009-08-21 16:58:33
1156
CZ82型高压密封纸介电容器
CZ82型高压密封纸介电容器
C282 型高压密封纸介电容器是油浸纸介密封电容器,具有抗电强度高的特点,特别适用于直流滤波或脉动电路。其外形如图4-13 所示,主要特性参
2009-08-21 17:01:48
1112
CJ40型密封金属化纸介电容器
CJ40型密封金属化纸介电容器
CJ40型密封金属化纸介电容器主要用于直流或脉动电路中。按电容器的高度H 和固定方式分为CJ40-1 、CJ40-2 和CJ40-3 型三个品种。它们的外形如图4-
2009-08-21 17:04:40
1768
CJ48A型交流密封金属化纸介电容器
CJ48A型交流密封金属化纸介电容器
CJ48A 型交流密封金属化纸介电容器采用金属外壳、全密封结构,容量稳定性好,适用于交流电路。按电容器固定方式不同分为三种型号,
2009-08-21 17:05:01
2321
CH82型高压密封复式介质电容器
CH82型高压密封复式介质电容器
CH82 型高压密封复合介质电容器为金属外壳、陶暨绝缘子全密封结构,外壳根据绝缘子结构和外形的不同分为25 个壳号。该电容器具有耐高压
2009-08-21 17:26:18
1162
CC1 温度补偿型圆片瓷介电容器
CC1 温度补偿型圆片瓷介电容器
CC1 温度补偿型圆片瓷介电容器具有电容量变化与温度呈线性 ,容量稳定性高,低损耗,多种温度系数,适用于谐振回路及温度补偿效应的回
2009-11-27 14:56:33
1981
无功补偿电容器原理_无功补偿电容器的作用
无功补偿电容器作为无功补偿装置的重要设备,在配电系统中被广泛使用。今天我们就讲讲无功补偿电力电容器的原理及作用。
2020-02-15 19:11:53
15531
电容器的分相之智能无功补偿
电容器的分相之智能无功补偿 智能无功补偿电容器的分相自动补偿按性质分为三相电容自动补偿和分相电容自动补偿。三相电容自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统。因三相回路平衡,回路中无功电流相同,所以在补偿
2021-03-10 11:25:52
1626
智能无功补偿电容器的分相自动补偿
电容器的分相之智能无功补偿电容 智能无功补偿电容器的分相自动补偿按性质分为三相电容自动补偿和分相电容自动补偿。三相电容自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统。因三相回路平衡,回路中无功电流相同
2021-03-10 10:31:44
1967
什么是电容器,常见的电容器有哪些(三)
纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者材料技术绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。 2、金属化纸介电容器:结构基本相同于纸介电容器,它是在电容器纸
2021-03-17 01:24:52
981
什么是电力补偿电容器,它的作用是什么
什么是电力补偿电容器?小编为大家解答一下吧! 电力补偿电容器是用于电网无功补偿的一类电容器。电力补偿电容器是为减少电网功率无功损耗的一种电容器。是提高电功率利用率的有效元件。 因为用电设备除电阻
2021-04-06 00:09:50
4139
电容器的串联补偿装置接线图分享
电力电容器除用于并联补偿外,还可用于串联补偿。通常,电容器的串联补偿装置既可装在线路末端,也可装在线路首端或线路中间。在35千伏电网中,多设在末端变电所中。下图示出电容器的串联补偿装置接线图 。
2021-05-01 16:35:00
14077
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/ED/o4YBAGCJHo2ACzYXAACuTvZQ2X4444.png)
什么是电力补偿电容器,它的作用是怎样的
什么是电力补偿电容器 什么是电力补偿电容器?小编为大家解答一下吧!电力补偿电容器是用于电网无功补偿的一类电容器。电力补偿电容器是为减少电网功率无功损耗的一种电容器。是提高电功率利用率的有效元件
2021-06-09 15:18:16
4096
电力电容器的补偿原理及补偿方式
电力电容器,用于电力系统和电工设备的电容器。任意两块金属导体,中间用绝缘介质隔开,即构成一个电容器。电容器电容的大小,由其几何尺寸和两极板间绝缘介质的特性来决定。当电容器在交流电压下使用时,常以其无功功率表示电容器的容量,单位为乏或千乏。下面小编给大家介绍一下“电力电容器的补偿原理”。
2022-08-23 15:00:44
4005
判断补偿电容器是否需要更换的方法
补偿电容器是无功补偿的重要元件,补偿容量过高或过低,都会对功率因数产生影响。企业在使用补偿电容器的过程中,应该保证电容器正常安全运行。但是电容器也有使用寿命,我们应该如何判断补偿电容器是否应该更换呢?
2023-03-03 15:51:24
823
智能电力电容器进行无功补偿的优势与不足
随着技术的飞速发展,企业电网中无功问题越来越严重,需要进行无功补偿来改善电能质量问题。目前,电力电容器凭借其成本低、补偿效果好等优势,成为了最多使用的无功补偿装置。近几年来,人们以电力电容器为核心
2023-03-14 16:56:39
739
智能电力电容器在无功补偿中的应用
随着工业自动化程度的不断提高,企业对电能质量的要求越来越高。电力电容器作为无功补偿的主要设备,起到了十分重要的作用。而智能电力电容器因为其安装简单、接线方便,在电力系统广泛应用。 库克库伯 将会
2023-03-23 15:17:14
641
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D1/wKgZomQQNqCAA5xdAAGFT9drgTE447.jpg)
电力补偿电容器使用寿命
电力补偿电容器是常见的无功补偿装置,当设备运行时电容器应该投入运行,当设备停止运行时电容器也应该退出运行。如果电力补偿电容器投入或退出时操作不当,会对企业造成严重的影响。那么电力补偿电容器在投入
2023-03-30 16:14:38
892
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D2/wKgaomQRfdaATnkeAAIBAXVaEAM679.jpg)
补偿柜电容器爆炸是由什么原因引起的
电容器着火爆炸,是非常严重的安全事故,会给企业造成巨大的经济损失。只有了解电力电容器着火爆炸的原因,才能提出针对性地措施进行预防。那么补偿柜电容器爆炸是由哪些原因引起的呢?
2023-04-11 16:17:20
1347
电容器厂家为什么不建议用智能电容器
为您详细介绍。 电容器厂家不推荐使用智能电容器,主要原因在于其散热条件差、元件质量不明、维修成本高三方面。 智能电容器 1、散热条件差 和传统无功补偿装置不同,智能电容器内部集成了电力电容器、滤波电抗器、投切开
2023-04-19 16:11:47
499
智能电容器和普通电力电容器有何区别
电力电容器,是无功补偿装置重要的元器件;而智能电容器,是以高质量电容器为主体,以智能测控处理器为控制中心的无功补偿装置。也就是说,电力电容器是智能电容器、电容器补偿柜、SVC静止无功补偿器等无功补偿装置的重要组
2023-05-08 15:57:00
695
智能电力电容器进行无功补偿的优势
无功补偿,在企业供电系统中占据了不可或缺的位置。目前市面上常见的无功补偿装置中,电力电容器应用更加广泛。而智能电力电容器,作为电力电容器的进阶产品,也被广大用户所熟知。那么智能电力电容器进行无功补偿
2023-05-22 09:47:46
342
不用电力电容器补偿电损会增大多少
在电力系统中,为了确保电能的高效传输,同时减少电能的损耗,电力电容器补偿技术被广泛应用。如果某些情况下不能使用电力电容器补偿装置,电损会产生何种影响?本文将深入探讨不使用电力电容器补偿时电损的增加
2023-07-11 14:25:56
920
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/78/wKgZomSs9ceAKx0lAARKYg9A4qI094.jpg)
补偿电容器不工作是什么情况
补偿电容器是一种常见的电气设备,用于电力系统中的功率因数补偿。它们在工业和商业领域中发挥着重要作用,用于改善电力系统的效率和稳定性。然而,有时补偿电容器可能会遇到不工作的情况。所以,我们将深入探讨补偿电容器不工作的原因及可能的解决方法。
2023-08-09 15:03:26
590
补偿电容器的运行标准
一、补偿电容器的运行标准 1、电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-09-21 14:15:50
493
补偿电容器的安装和运行
并联电容器原称移相电容器,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。 一、低压补偿电容器的安装 如上图,电容器通常采用三角形接线。 1 、低压补偿电容器应有
2023-09-28 16:36:37
704
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6B/wKgZomSC1f-ATM8iAAE2eX8WGSU159.jpg)
电容器补偿组中损坏一个电容器设备对电量的影响
电容器补偿组是电力系统中常用的一种设备,它的作用是通过对电流的补偿来提高电力系统的功率因数,提高整体电能利用效率。然而,当补偿组中的一个电容器设备损坏,会带来一系列问题,并对电量有着明显的影响。
2023-10-08 15:13:50
465
补偿电容器的运行标准
一、补偿电容器的运行标准 1.电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-10-12 10:53:41
472
无功补偿电容器补偿原理?为什么采取就地补偿?
无功补偿电容器补偿原理?为什么采取就地补偿? 无功补偿电容器补偿原理 在电力系统中,由于电感器原件 (变压器、电机等) 的存在,会导致电路旁路形成无功电流,即使在交替供电电源稳定的情况下,也会对系统
2023-11-06 11:10:41
736
电容器的补偿方式有哪几种?
电容器在电子领域中使用十分普遍,而在它的使用过程中,为了保证电路可靠性和性能稳定,电容器的补偿就变得尤为重要。那么,电容器的补偿方式有哪几种呢?
2023-11-16 15:12:00
1385
电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响
在无功补偿方案中的滤波补偿器设备中电容器是比较常用的元器件之一。熟悉电容器的用户也清楚它可以通过并联以及串联两种连接方式实现更好的无功补偿以及滤波效果。
2023-12-28 09:49:56
222
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/52/wKgZomWM0-uAbM_aAARs7m0wXw4877.png)
轨道电路无功补偿用哪种电容器好?
在轨道电路中,无功补偿是一个重要的技术环节。然而,要实现有效的无功补偿,选择合适的电容器至关重要。那么,究竟应该选用哪种电容器呢?
2024-01-12 14:23:43
158
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A0/wKgZomUACH2AS_9MAANNxTONdBo590.jpg)
电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响
电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响 电容器是电路中常见的电子元器件之一,广泛应用于各种电子设备和电路中。在滤波补偿器中,电容器的并联和串联的选择会直接影响到滤波补偿器的性能和效果。本文将详细
2024-01-17 14:55:00
281
补偿电容器有点鼓包还能用吗?
补偿电容器是电力系统中的重要组件,主要用于补偿电力设备的无功功率和电压波动,保证电力系统的稳定运行。然而,有时我们可能会发现补偿电容器表面出现鼓包现象,这让很多人担心电容器是否还能继续使用。
2024-02-21 14:10:14
89
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/6C/wKgZomXVk5uAVf4xAAOtG2F86q4904.jpg)
补偿电容器为什么要串联电抗器
补偿电容器与串联电抗器是电力系统中常用的两个元件,它们在电力传输和分配中起到了关键的作用。补偿电容器主要用于补偿线路中的无功功率,而串联电抗器则主要用于阻抗调节和电流限制。为什么在某些情况下需要将补偿电容器与串联电抗器相互串联使用呢?
2024-03-11 14:20:16
84
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/AC/wKgaomXuomaAPC7TAAQCobGXuHw355.jpg)
