巧修保险电阻器
巧修保险电阻器
电阻器的分类与特点
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器的分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:342487
什么是电阻器?电阻器选型应该注意什么?
关于电阻器,特别是薄膜贴片电阻器在各个领域都十分常用。对于初学者而言,电阻器的选型无非就是选择阻值的大小与封装规格,但是对于电阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:44820
保险电阻与保险丝的区别
`保险电阻器具有类似于保险的功能,即当电路变为过电流时,电路可以切断电流。因此,多数人容易混淆,但电阻器的负载有一定的限制,流过电阻器的电流超过了界限。 燃烧电阻打开电阻器。 这是和保险丝的保护
2019-08-01 10:28:30
保险电阻器的特点及作用,有哪些应用?
保险电阻器的特点及作用保险电阻器有电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性和经济性
2021-03-16 15:04:43
电阻器: 它是什么? 它能做什么? (以及电路应用示例)
什么是电阻器?电阻器(也称为电阻器)定义为对电流流动提供电阻的双端无源电气元件。电阻是测量电阻器中电流流动的阻力的一种方法。电阻器的电阻越大,阻挡电流流动的屏障就越大。有许多不同类型的电阻器,如
2022-08-01 18:09:46
电阻器、电位器的型号和命名方法
电阻器、电位器的型号和命名方法电阻器的字母符号用R表示。根据国家标准GB2470-81《电子设备用电阻器、电容器型号命名方法》规定,电阻器、电位器的型号一般由四部份组成,各部分的含意如表1-5所示
2009-03-19 15:18:08
电阻器五大种类 购线网
电阻器的种类有很多种,这里仅根据实际使用情况作简单的分类。 ① 按照电阻器在电路中的功能划分,有普通型电阻器和特殊型电阻器。前者广泛应用于电子电路中,是目前大量使用的电阻器; 后者主要用于一些
2017-03-23 16:50:38
电阻器介绍
电阻器(resistor):用导体制成具有一定阻值的元件.电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关.作用:主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合
2020-02-17 12:22:48
电阻器取样电阻简析
▍电阻器取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。分压电阻—构成电阻分压器。泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI
2021-09-17 06:24:54
电阻器和电位器的认识
在电学中,我们把导体对电流的阻力称为电阻。不同材料 的导体,以及导体截面积或长度不同,导体的电阻都不同。本 章所要讨论的电阻器习惯上也称电阻,但是,它和上面讲的电 阻在含义上是不同的。电阻器是一种
2013-04-11 22:38:25
电阻器基础知识
RL11系列片状电阻。片状电阻的特点是体积小,重量轻,高频特性好,无引脚采用贴焊安装。除此之外,还有集成电阻(排阻)。4.几种特殊电阻⑴保险电阻:又叫熔断电阻器,在正常情况下起着电阻和保险丝的双重
2009-03-19 15:16:34
电阻器常见的失效模式
`电阻器常见的失效模式 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。 失效机理:导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要失效模式 1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落
2019-02-12 16:48:18
电阻器梯形结构介绍
局限性是与实现高分辨率和维持线性度有关的挑战。如果不实施级联电阻串或内插放大器等巧妙设计技术,电阻串 DAC 所需的电阻器数量将随分辨率的提高呈指数级增长。R-2R 可通过采用二进制加权电阻器梯形结构(如下
2022-11-22 06:33:58
电阻器的电阻温度系数
关于电阻温度系数所有物质随温度变化内部阻值会发生变化。电阻器也不例外,随温度变化阻值会发生变化。其变化比例称为电阻温度系数。单位为ppm/°C。根据基准温度条件下的阻值变化率和温度差,可以用下式求得
2019-05-22 21:25:11
电阻器的作用
电阻器的主要作用是限流与将压。1. 限流。电阻器在电路中限制电流的通过,电阻值越大,电流越小。图2-4所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知。当电压U一定时,流过电阻器的电流I
2017-03-30 10:00:02
电阻器的分类
电阻器的代表形状面贴装型电阻器概述:根据各种分类,了解电阻器概要。电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"
2019-05-20 21:54:11
电阻器的基础性质
`电阻器的频率特性说到电阻器的频率性,不少人可能会觉得奇怪,但在电阻器中,其实也存在微小的寄生电感(在等效电路中与电阻串联)和寄生电容(主要为电极间容量,在等效电路中与电阻并联)。因此,当频率增高后
2019-02-20 08:00:00
电阻器的故障检修方法
(1)如电阻体断裂、被烧焦或者引线断掉,则可通过外表观察即能做出判断。断裂的电阻器,应当更换。被烧焦的电阻器,即使复侧时,阻值也尚未发现变化,此时也应换掉。因为电阻器被烧焦后,噪声系数将增加,最易
2015-03-03 11:47:02
电阻器的检测方法有哪些?
路的正常使用,往往离不开电阻器。如果电阻器不好,在一定程度上会直接影响到后期电路的正常使用。因此,为了保障电路的正常使用,一定要对电阻器的检测予以重视。电阻器的检测方法:1、使用指针式万用表检测检测
2021-09-09 18:13:12
电阻器的识别与型号命名法
1. 电阻器型号命名法 表 1.1 电阻器型号命名法*第三部分数字“8”,对于电阻器表示“高压”,对于电位器表示“特殊函数”。2. 电阻器的主要指标参数 (1)额定功率共分 10 个等级,其中
2017-11-02 09:52:34
电阻器的选用经验
一、熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作
2013-05-16 16:24:23
电阻器的选用经验介绍
电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍 1.固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择
2010-01-20 21:54:02
电阻器的选用经验介绍 2
class="postmessage defaultpost"><h2>电阻器的选用经验介绍 2<
2010-01-20 21:56:23
电阻器自发热的计算
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。该设计在 TI
2022-11-22 06:39:21
【转】不同功率的电阻器都有哪些作用
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器
2016-09-21 21:09:40
什么是电阻器
一、电阻系列电阻器(Resistor)是一个限流元件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。将电阻接在电路中后,电阻器一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变
2021-09-08 06:30:02
什么是可变电阻器
可变电阻器通常用在中需要经常调节(即阻值不需要频繁变动)的电路中,起调整电压、调整电流或信号控制等作用,其主要参数与固定电阻器基本相同。 可变电阻器的种类及结构。 可变电阻器按制作材料可分为膜式
2011-11-04 16:55:06
功率不同那么电阻器有什么不同作用和应用
2018-08-24 16:02:01
半短路电阻器
` 本帖最后由 蜗牛007 于 2016-6-11 16:02 编辑
深圳市嘉莹达电子有限公司(KAYOCOTA OHM)是一家专业生产电阻器的高新技术企业,特别针对手机充电器熔壳现象,研发出半
2016-05-30 16:20:48
压敏电阻器的种类
压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。 1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。 结型压敏电阻器是因为电阻体
2012-12-20 15:56:45
压敏电阻器的结构特性与作用
1.压敏电阻器的结构特性压敏电阻器与普通电阻器不同,它是根据半导体材料的非线性特性制成的普通电阻器遵守欧姆定律,而压敏电阻器
2012-12-20 16:25:21
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
1、固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜
2021-05-13 06:38:58
如何正确选择电阻器
正确选择也阻器的阻位及允许偏差电阻器的阻值应根据设计计算俏,优先选用标准阻值系列的电阻器。这样既方便组织生产管理,又可降低成本。对于一般的电子设备.选用I 、H 级精度的允许偏差就可以了。若需
2011-10-26 17:20:05
如何正确选用电阻器
。那么在选用电阻时我们要注意到下面的一些容易被忽视的问题。 1、电阻器电压和电流限制当施加到电阻器两端的电压增至一定数值时会发生击穿现象,导致电阻值不可逆的增大或开路,因此必须对施加的电压进行限制
2011-11-02 09:55:04
屏蔽法巧修内存
屏蔽法巧修内存 一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
怎么计算电阻器自发热影响
作者:Collin Wells电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它
2018-09-17 16:29:02
怎样巧修彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样巧修彩色电视机.rar"
2009-11-21 20:18:53
抗强雷击绕线保险丝电阻器
保护型绕线保险丝电阻器) ①常用产品:1W (2WS)2R-100R ②特性:起保护作用,外壳无变形,消除安全隐患,抗雷击浪涌特性较强;(可做6KV), 可特别制作无感型,温度保险丝选用范围:155
2016-06-24 14:03:33
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
标准电阻器等级,制造标准电阻器要什么材料
标准电阻器 标准电阻器用于保存电磁单位制中电阻单位欧姆的量值的标准量具。其特点是电阻值非常准确和稳定,常用作计量标准,或装在电测量仪器内作为标准电阻元件。 标准电阻器通常为10进制。其阻值
2021-01-05 16:02:51
浅析分流电阻器
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
消磁电阻器的结构、分类和应用原理
1.消磁电阻器的结构 消磁电阻器的制造工序是,以钛酸钡为主原料,用模具压成圆片形进行高温烧结,再在两面镀上银层即制成陶瓷电阻片,如图17-4 (a)所示。把陶瓷片夹在两个有弹性的金属片之间,如图
2011-11-03 14:40:43
电位器和电阻器的认识
在电学中,我们把导体对电流的阻力称为电阻。不同材料 的导体,以及导体截面积或长度不同,导体的电阻都不同。本 章所要讨论的电阻器习惯上也称电阻,但是,它和上面讲的电 阻在含义上是不同的。 电阻器是一种
2018-07-13 02:07:15
电子元件检验之电阻器
※电阻:导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。※电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)① 主称 ② 材料
2017-04-06 10:53:43
网络电阻器的工作原理
网络电阻是一种由多种电阻组成的无源电路元件。当用户在构造一个电路时需要多个电阻时,它形成了一个方便的解决方案。组成电阻的组合方式可以根据电路要求而变化。因此,这种类型的电阻器可以用来压缩电路,具有
2022-03-24 10:41:11
设计产品时必须考虑到电阻器的哪些参数?
1、电阻值和公差:这个就不用再说了。 2、电阻器的输出功率 根据P=UxI计算电阻器工作时的运作输出功率,输出功率过大,高于了电阻器的承受能力就会损坏,在设计的情况下要留有一定的余量,尽量
2020-06-28 14:34:51
转载:电阻器相关概念剖析
一.术语标称阻值:电阻器设计所规定的,通常在电阻器上标出的阻值,而电阻值为按国标GB/T5729-2003 4.5在23 度到27 度范围内测试,距离电阻本体9 毫米到11 毫米处测量的值。常见
2011-07-19 15:33:46
选购电阻器的正确方法
一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器在电路中主要用来调节
2017-04-11 14:51:11
热敏电阻器
热敏电阻器:热敏电阻器(thermistor)是其电阻值对温度极为敏感的1 种电阻器,也称为半导体热敏电阻器,属于敏感电阻器的1 个种类。它用单晶材料、多晶材料以及玻璃、塑料等材料制
2009-10-27 22:53:4917
什么是碳膜电阻器?碳膜电阻器的参数
碳膜电阻器简述碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂
2008-07-17 17:39:031579
什么是热敏电阻器
什么是热敏电阻器
热敏电阻器是电阻值对温度极为敏感的一种电阻器,也叫半导体热敏电阻器。它可由单晶、多晶以及玻璃、塑料等半导体材料制成。这种电阻器具有
2009-05-24 23:21:371900
电阻器的分类
电阻器的种类很多,随着电子技术的发展,新型电阻器会日益增多。电阻器通常分为固定电阻器和可变电阻器两大类,而固定电阻器按电阻体材料从用途又可分成多个种类,如图
2009-06-15 19:19:269930
熔断电阻器,保险电阻
熔断电阻器又称保险电阻,它是一种兼具电阻器和熔断器双重功能的元件。在电路正常工作时,熔断电阻器在额定功率下发出的热量与周围介质达到平衡,它具有电阻器的功能;
2009-09-19 15:04:552729
保险丝有阻值吗 为什么保险丝要电阻率大
保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。
2018-08-31 14:59:2725591
保险电阻和保险丝的区别 详解保险电阻和保险丝的不同
保险电阻的意思就是分压限流的,一般都是和负载(用电器)串联在一起,防止负载(用电器)烧坏了形成了短路。也是保险的作用。
2018-08-31 15:09:4721802
保险电阻器的基础知识(作用_代换_应用)
保险电阻器有电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性和经济性。
2020-01-11 03:44:004700
保险电阻器的特点作用_保险电阻器的检测代换
1:保险电阻器的特点及作用 保险电阻器有电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性
2020-03-01 14:49:003225
特殊电阻器有哪些_特殊电阻器符号
特殊电阻器符号是表示新近出现的保险电阻,它兼有电阻器和熔丝的作用。当温度超过500℃时,电阻层迅速剥落熔断,把电路切断,能起到保护电路的作用。它的电阻值很小,目前在彩电中用得很多。文字符号是“RF”。
2020-03-05 09:47:005787
不同类型电阻器的选用
固定电阻器有多品种型,挑选哪一种资料和构造的电阻器,应依据运用电路的具体恳求而定。 高频电路应选用散布电感和散布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜电阻器等。高增益小信号拓宽
2020-09-10 14:05:083267
电阻器常见的分类有哪些,电阻器的应用有哪些
电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,阻值不变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。常见电阻分类及应用一、按伏安
2020-12-25 19:32:064513
什么是电阻器?电阻器选型应该注意什么?
2021-03-21 11:45:084956
电阻器的基础知识
电阻器在日常日常生活一般立即称之为电阻器。它是一个过流保护元件。在电路中联接一个电阻器后,电阻器的电阻是固定不动的。一般,它有两个脚位,能够限定根据其联接支系的电流。电阻值不可以更改的叫固定不动电阻。可变性电阻叫电阻器或可变性电阻。
2021-07-02 10:12:322200
如何识别金属膜电阻器和碳膜电阻器
碳膜电阻器和金属膜电阻器常用于电路中。碳膜电阻器因其成本低、生产工艺简单等优点而被较多使用。薄膜电阻的生产工艺流程一般为:成膜→压盖→分级→开槽→点焊→喷漆→初检→色环→复检→选型→包装。
2021-07-04 14:46:593893
薄膜电阻器与厚膜电阻器的老化电阻漂移有何区别
Q1:薄膜电阻器与厚膜电阻器的老化电阻漂移有何区别?A:薄膜与厚膜的电阻漂移(老化) 薄膜技术电阻器的老化行为或漂移与厚膜技术电阻器不尽相同。正如下文进一步说明的,厚膜并非均质层。此外,对于厚膜来说
2021-10-11 15:26:312359
电阻器的概念是什么?如何定义的?
电阻器是用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的电子元件。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。
2022-06-01 17:23:3117
怎样识别电阻器 电阻器有哪些用途
普通丈量100Ω以下电阻器可选“RXI”挡,100~1000Ω电阻器可选“RX10”挡,1~10kΩ电阻器可选“RX100”挡,10~100KΩ,电阻器可选“RXlk"挡,lOOkΩ,以上电阻器可选“RXlOk”挡。
2022-12-21 09:42:06914
主要电阻器的特点和特性
主要电阻器的特点 固定电阻器 特点 贴片固定电阻器 可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的电阻器的主流产品。 碳膜固定电阻器
2023-04-30 15:00:001166
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则 固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏?
如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏? 普通电阻和保险电阻是两种不同的电子元件,下面将详细介绍如何区分普通电阻和保险电阻,并说明如何检验保险电阻的好坏。 1. 普通电阻和保险电阻的定义
2024-03-05 15:48:06204
电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗
电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗 电阻和电阻保险丝是电路中常见的两种元件,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电阻和电阻保险丝的区别,并解释保险电阻是否可以代替电阻。 首先
2024-03-05 15:48:09166
查看更多
