消磁电阻的巧换
消磁电阻的巧换
- 消磁电阻(8164)
巨磁电阻传感器在磁场线性测量领域中的应用
对巨磁电阻传感器进行了研究,分析了巨磁电阻传感器在磁场线性测量方面的性能优越性,给出了巨磁电阻传感器在磁场线性测量方面的一些注意事项。
2014-01-25 11:37:40
4443
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6B/wKgZomUMPZuAEpUGAAAMIXWuPO0366.jpg)
详解TMR隧道磁电阻效应
进入信息化时代以来,人们对于信息的读取和存储要求越来越严格。从最开始用真空管保存信息到现在U盘的大范围使用,人们对于信息的大容量,高质量储存越来越重视。而隧道磁电阻效应(TMR效应)正是促进信息储存变革的理论依据。
2023-11-03 16:24:02
2056
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/29/wKgZomVErrSAdOAYAABAOIDvGpQ649.png)
消磁线圈安全检验实施细则
消磁线圈安全检验实施细则一、资料 安全性关键件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。二、范围
2009-06-17 09:15:34
消磁电阻器的结构、分类和应用原理
1.消磁电阻器的结构 消磁电阻器的制造工序是,以钛酸钡为主原料,用模具压成圆片形进行高温烧结,再在两面镀上银层即制成陶瓷电阻片,如图17-4 (a)所示。把陶瓷片夹在两个有弹性的金属片之间,如图
2011-11-03 14:40:43
电阻器五大种类 购线网
特殊要求场合, 如热敏电阻器可以用来构成电视机的消磁电路,压敏电阻器可以用于彩色电视机的过电压保护电路中, 湿敏电阻器可以用于录像机的结露保护电路中作为传感元器件等。 ② 按照电阻器的参数标注方式划分, 有
2017-03-23 16:50:38
磁电式传感器
(八)磁电式传感器1、实验目的通过实验说明磁电式传感器的结构、原理、应用。2、 实验原理磁电式传感器是一种能将非电量的变化转为感应电动势的传感器,所以也称为感应式传感器。根据电磁感应定律,ω匝线圈中
2009-03-17 10:06:30
IBM显示器维修实例
接通电源,打开电源开关用万用表测一下输入220V电压的两端,观测一下阻值是否正常,如果阻值很小,则附近有短路故障。拔掉消磁线圈,测量一下消滋电阻看是否短路,如果短路更换一个同型号消磁电阻即可
2010-01-05 17:49:54
NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的区别
NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC与PTC都属于热敏电阻,在电路中都起到保护电路的作用。NTC的初始电阻大,因此对电流
2018-03-27 15:30:23
PTC热敏电阻的常见应用分析
。PTC热敏电阻的作用,不仅仅是利用在开关电源上,还有很多方面3、彩色电视机、显像管等消磁应用这种PTC热敏电阻作用是消除彩色阴罩以及地磁等杂散磁场对彩色画面的影响,普通彩色电视机中的自动消磁电路一般者由
2021-04-17 09:46:42
Sync Master 788DF显示器消磁电路图纸
谁有Sync Master 788DF显示器消磁电路部分图纸,我的显示器两边变色严重。估计是消磁电路部分出现问题了。
2010-02-10 14:21:39
三线电阻式温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响
℃时的Pt100 RTD电阻 三线RTD 三线RTD配置很受欢迎,因为它们在成本和准确度之间取得了平衡。在所推荐的三线配置中,一种励磁电流(I1)可跨RTD元件产生电压电势。与此同时,另一种励磁电流(I2
2018-11-30 16:48:27
在无转子位置传感器的无刷直流永磁电动机中是如何实现换相(向)的?
在无转子位置传感器的无刷直流永磁电动机中是如何实现换相(向)的?在两次换相(向)之间,到底发生了一些什么事情?这些事情在什么时刻发生的?
2021-07-06 07:00:59
如何用PTC元器件制作楼道延时灯
延时灯,能方便人行夜间在楼道中走动。以下介绍一种利用PTC热敏消磁电阻和继电器等组成的最简单的灯控延时电路。电路十分简单,因此制作起来特别容易,而且熄灯后完全断电,非常节能。
2021-04-27 06:29:57
摘要:对巨磁电阻传感器进行了研究,介绍了巨磁电阻传感器的结构和屏蔽作用,选取电流检测作为巨磁电阻传感器在线性磁场测量的代表,通过对巨磁电阻传感器测试和电流检测的测试,分析了巨磁电阻传感器在磁场
2018-11-13 16:06:37
巨磁电阻传感器的结构和屏蔽作用
对巨磁电阻传感器进行了研究,介绍了巨磁电阻传感器的结构和屏蔽作用,选取电流检测作为巨磁电阻传感器在线性磁场测量的代表,通过对巨磁电阻传感器测试和电流检测的测试,分析了巨磁电阻传感器在磁场线性测量方面的性能优越性,给出了巨磁电阻传感器在磁场线性测量方面的一些注意事项。
2020-04-29 06:44:44
开关电源变压器怎么消磁?
,或用一个消磁热敏电阻与一个大功率电阻串联来代替20~40欧姆的消磁热敏电阻。 对于小功率开关变压器,由于容许流过开关变压器初级线圈的电流比较小,因此,在消磁电路中需要采取限流措施。开关电源变压器消磁
2017-04-28 13:59:03
怎么去判断永磁电机失磁了
在使用永磁变频空压机过程中,最大的风险就是由于高温而引起的消磁。大家都知道,永磁电机里的关键部件是磁钢,而磁钢最怕的是温度高,在长时间高温状态下会逐步退磁,温度越高,退磁的风险越大。一旦退磁速度
2021-01-22 06:47:04
求助一个微型遥控通电消磁电路图 价格详谈
设备完成体积小 对好能用直流7号电池 通电消磁的磁力不需要太大 有作用即可 因本人不是这个领域 无法实现 如果有才能者 一起开发 我有好的项目
2016-05-30 13:34:58
热敏电阻的其它应用
电机的起动电路、日光灯起辉电路、无触点继电器等。下图是彩色电视接收机的热敏电阻消磁电路。其中LDG是消磁线圈,RT是正温度系数热敏电阻,K是开关。刚接通电源时,因RT的冷阻值很小,有很大的电流流过消磁
2018-01-18 14:37:39
电力变压器的电磁波危害和消磁方法
由于铁磁材料固有的磁滞现象,在对进行电压比、直流电阻测量等操作后会在铁芯中残留剩磁。由于剩磁的存在,当变压器投入运行时铁芯剩磁使变压器铁芯半周饱和,在励磁电流中产生大量谐波,这不仅增加了变压器的无功
2017-09-28 10:34:47
电视机消磁的几种方法
电视信号,看显示屏的某一个角或四角有没有色班,如有请将电视旁的电磁炉和音箱之类带有磁性的电器移开,再关闭电视五分钟后再开机,如还是一样有色班请更换电视内的消磁电阻,可能会有用,如果是开机一会或是好久才会清晰,那你就要更换管座。你自己试试吧。或许有用,。用消磁器
2011-02-12 10:16:01
HDXC-3000变压器消磁仪
一:产品简介 HDXC-3000变压器消磁仪是消除大型变压器直流电阻试验后剩磁的专用设备,对保护电力变压器免受励磁涌流冲击、安全投运以及延长变压器寿命有重要
2021-11-18 14:35:49
车用磁电子罗盘的研制
介绍了磁电子罗盘的设计。利用自己生产的磁电阻传感器研制了新型的磁电子罗盘。信号调理电路采用交流放大技术,有效解决了磁阻传感器失调及漂移的影响。采用一周标定法实
2009-05-30 11:23:00
57
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
带磁电阻位移传感器的新型电液伺服缸
带磁电阻位移传感器的电液伺服液压缸是国外最近几年才出现的一种高新技术产品,该文旨在介绍这种最新的液压执行元件。关键词:MR 传感器;位移检测;磁标记尺
2009-06-23 10:45:11
23
磁电阻材料及其应用的研究进展
本文综述了磁电阻(MR) 材料的研究进展,并对目前研究热点的四类巨磁电阻(GMR) 材料进行了概括评述,侧重论述MR 材料在信息存储等领域的应用,明确指出开发和应用MR 材料的关键问题是
2009-07-10 08:54:46
17
磁电阻传感器的应用与发展
主要讨论了磁电阻传感器的工作原理。磁阻效应是半导体器件的重要特性, 它由物理磁阻效应和几何磁阻效应组成。根据分析和计算, 磁阻效应与半导体器的几何形状有关, 得出了相
2009-07-10 09:24:20
25
巨磁电阻效应与传感器
本文介绍了各种磁性材料的巨磁电阻效应及其传感器的原理、结构、特性和应用。对于物质磁电阻特性的研究由来已久,早在20 世纪40 年代人们就发现了磁电阻效应。所谓磁电阻
2009-07-13 09:50:27
27
YD-6105B 电力变压器互感器消磁仪
YD-6105B 电力变压器互感器消磁仪主要特点: 现场使用220V 交流电源即可。 该产品体积小,重量轻。 消磁速度快,三相变压器消磁一次至两次即可
2009-11-20 17:12:30
15
CADDS5软件在消磁系统中的应用研究
本文针对CADDS5 软件电气专业模块在消磁系统应用中存在的电缆敷设无法进行的问题,在分析了消磁系统三维设计中敷设电缆、通道的特殊性以及软件本身功能的限制之后,根据其电
2009-12-14 15:46:11
7
CADDS5软件在消磁系统中的应用研究
本文针对CADDS5软件电气专业模块在消磁系统应用中存在的电缆敷设无法进行的问题,在分析了消磁系统三维设计中敷设电缆、通道的特殊性以及软件本身功能的限制之后,根据其电缆敷
2010-02-22 12:15:04
24
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪
DSXC-5全自动电力变压器消磁分析仪是消除大型电力变压器剩磁的专用设备,具有消磁和验证消磁功能。对保护变压器免受励磁涌流的冲击、安全投运及延长变压器寿命
2023-11-03 16:36:44
彩电消磁电路的维修
彩电消磁电路:彩色电视机显像管内的栅网、荫罩等部件都是用金属材料做成的。 地磁场、周围杂散磁场以及电视机正常工作时在机内形成的磁场,都会使这此金属
2008-04-24 15:30:33
6302
实验:磁电式传感器
实验五:磁电式传感器一、实验目的:1.掌握磁电式传感器的原理。2.熟悉霍尔式传感器的外形和特性。3.掌握磁电式传感器的测量电路的构成和原理
2009-03-06 14:42:21
6191
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9D/wKgZomUMNP2AT85wAAAw8b604l8284.jpg)
基于DSP的变压器直流电阻的“消磁动态”法测试研究
针对变压器绕组直流电阻测试特点,提出了“消磁动态测试法”,将静态测量法与动态测量法有机统一起来。整个测试系统以数字信号处理器为控制中心,进行快速、可靠的数据处
2009-05-05 20:39:44
875
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D8/wKgZomUMNfCAAFO8AABSKn45H4I706.jpg)
消磁型PTC热敏电阻
消磁型PTC热敏电阻
WMZ71/72/73系列PTC热敏电阻器主要用于彩色电视机/彩色显示器显像管消磁电路,具有残余电流低,可靠性高等优
2009-11-27 14:09:31
1577
彩电消磁电路的过压保护-压敏电阻及其应用
该装置的应用电路如图3所示。彩电中设置了一开机消磁电路,即在接通电源的瞬
2009-12-29 16:49:51
1442
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6C/wKgZomUMOFyAdtCiAAAG56D0ypk783.gif)
低待机功耗的彩电电源改进方案
摘 要: 从节能的角度出发, 采用开关控制电路对传统彩电的调谐电压形成电路、视放电压形成电 路以及消磁电路做了改进, 可有效地降低彩电的待机功耗。 关键词: 待机; 功耗; 消磁电路
2011-01-13 17:59:14
18
抑制直流偏磁电阻的全网优化计算
的灵敏度分析方法,以变压器中性点电流极限值为约束条件,提出了全网优化接地电阻的计算方法。以天广直流输电线路北郊附近的变压器仿真表明,这是一种简单有效的抑制全网变压器直流偏磁电流的方法。全局优化接地电阻的计算
2018-02-12 11:08:05
什么是巨磁电阻效应_巨磁电阻效应的应用介绍
本文主要介绍的是巨磁电阻效应,首先详细的阐述了巨磁阻效应与层结构,其次介绍了巨磁电阻效应的应用,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 17:19:51
28295
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/87/o4YBAFr1YFOAaatbAAA9GATFdZM517.jpg)
变频电源,开关电源维修
\整流二极管击穿;b、100uf/400v大电容击穿漏电;c、消磁电阻内部碎裂。(2)开关电源各输出端始终无电压输出的最常见原因:a、交流220v整流滤波电路中的保险电阻开路;b、开关管基极到100uf
2018-07-01 21:09:21
490
PTC热敏消磁电阻和继电器组成的灯控延时电路
2019-01-29 11:14:00
4806
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/F3/pIYBAFuje1eAYkBvAABlJ6RDgM8839.jpg)
消磁电阻的作用
消磁电阻在消磁电路中起到限流电阻的作用。用万用表检测消磁电阻一般都是测其阻值。两端式消磁电阻常温阻值约20欧(18欧±20%),三端式元件串联臂阻值约30欧(270欧±20%)。高温下阻值都上
2018-12-16 10:13:44
12321
PTC热敏电阻应用举例
附着在显像管上的消磁线圈与PTCR串联组成消磁电路。刚开机时, PTCR冷电阻很小(约为12~18Ω),流过消磁线圈的50Hz电流很大,产生很强的交变磁场,电流同时也流过PTCR,使其温度上升,其阻值在几秒内迅速增大,电流逐渐减小,呈衰减波形,磁场逐渐减弱起到消磁的作用。
2018-12-27 12:35:57
9798
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/31/o4YBAFwkV1eAZAVCAAAK85G5-dQ950.jpg)
SRT-W6756构成的开关电源电路常见的故障维修资料免费下载
导致这种现象的可能原因有三:一是交流输人电路存在短路,比如压敏电阻VR801、交流输人回路、抗干扰电容、消磁电阻之中有击穿现象;二是整流全桥有一臂击穿或+300V滤波电容C801击穿,三是开关电源
2019-07-26 08:00:00
1
Ptc热敏消磁电阻器电路分析
彩色电视机中普遍使用PTC热敏电阻器构成的消磁电路。如图是PTC热敏消磁电阻器电路。电路中R3是PTC热敏电阻器的消磁电阻,L1是消磁线圈,RY1是控制消磁电路的继电器,VT1是继电器的驱动三极管,A1是微处理器。
2019-08-14 17:45:59
6052
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/2A/o4YBAF1T19CAKZp4AABv-el6_Mk441.jpg)
巨磁电阻磁传感器的结构和屏蔽作用介绍
VA系列巨磁电阻磁传感器采用惠斯通桥式结构,如图1所示的。图中,R1和R3是两个阻值一样的电阻,可随外界磁场的变化输出一个差分电压信号,R2和R4由于屏蔽层的作用不感应外界磁场的变化。
2019-09-09 15:27:33
5033
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/BD/o4YBAF11_zWAOuZQAACn3WPZy4U485.png)
巨磁电阻传感器的基本原理
而典型的巨磁电阻传感器由四个阻值相同的电阻构成惠斯通电桥结构,如图2所示。R1和R3由高导磁率的材料(坡莫合金层)覆盖屏蔽,对外磁场无响应,电阻R2和R4则受外部磁场变化影响。
2019-12-18 09:22:54
7224
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/30/o4YBAF35fsWASrm3AACUMt254oA398.png)
全自动电力变压器消磁机的用途及特点
本全自动电力变压器消磁机是消除大型电力变压器直流电阻试验后剩磁危害的专用设备,对保护电力变压器免受励磁涌流冲击,和安全投运有极其重要的作用。
2020-03-15 17:11:00
1536
明纬开关电源常见故障_明纬开关电源的维修技巧
使用的时候,发现电源没有输出,应该是哪里出现了故障,检查保险丝是否烧断、并有发黑迹象;排查是否有短路故障;一般情况下,300V滤波电容、消磁电阻和开关电源管是比较容易损坏的故障。
2020-04-26 16:24:38
41466
发电机励磁回路中的灭磁电阻起什么作用
发电机励磁回路中的灭磁电阻主要作用有两点:一是防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值,二是将磁场的能量变为热能,加速灭磁过程。
2020-10-03 17:41:00
9644
灭磁电阻的两个作用
压前,将励磁绕组用灭磁电阻器短接可以降低励磁绕组上的电压。灭磁电阻器的阻值为励磁绕组阻值的7~10倍,当转速达到亚同步转速后,将电阻器切除并投入励磁。
2020-09-16 09:55:49
6003
开关磁阻电动机驱动变换器在高消磁电压下连续工作
介绍了一种新型开关磁阻电动机(SRM)驱动变换器,该变换器每相只需一个开关,即可提供高的消磁电压。为了提高SRM驱动系统的输出转矩,必须增大相励磁区域;然而,在消磁间隔期间,这将导致相电流扩展到
2020-11-17 08:00:00
知识:永磁电机为什么会退磁?
2020-12-14 22:26:18
3349
知识 | 永磁电机为什么会退磁?
2021-01-25 08:37:47
23
线性电阻与非线性电阻的概念分别是什么
,非线性是指电阻在某些条件下,阻值会发生急剧的变化,比如电视机的消磁电阻,所得的伏安特性线不是直线。 线性电阻,简单来说,线性电阻是不会随输入的电压电流值的改变而改变,例如在温度不变的情况下金属电阻元件的两
2021-06-10 11:53:38
28894
自动调节励磁电流的方法
在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。
2023-03-27 14:50:38
2649
DPO4102B示波器维修探头消磁不过最新案例
近日某院校送修泰克示波器DPO4102B,客户反馈示波器探头消磁不过,无法测量。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO4102B维修情况 一、示波器维修
2023-04-06 16:28:10
526
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/08/poYBAGQugnaANnayAAFsNWvB29E058.png)
结构参数对各向异性磁电阻(AMR)磁场传感器性能的影响
镍铁(NiFe)合金具有较强的各向异性磁电阻效应、较高的居里温度、易于实现与电路集成以及较低的制作成本等优点,成为开发磁电阻传感器的首选材料。
2023-06-21 09:29:50
377
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgZomSSUvCAR--jAACSIADDx2U954.png)
电流探头无法消磁是什么原因?
电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法。
2023-07-07 12:00:38
342
变压器激磁电抗是励磁电抗吗
变压器激磁电抗是励磁电抗吗 变压器是电力系统中广泛应用的一种电气设备,其具有电压变换和电力传输的重要功能。在变压器运行中,激磁电抗扮演着重要的角色。但是,很多人对激磁电抗与励磁电抗的概念容易混淆
2023-08-23 16:15:06
2459
示波器电流探头消磁如何正确操作
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20
986
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPciAGFfOAACwrAyL2RI51.jpeg)
泰克电流探头TCP404XL的消磁使用方法
对探头进行消磁,可消除探头芯部的任何剩余磁化。这样的剩余磁化强度会引起测量误差。自动平衡可消除放大器电路中不需要的直流偏移。测头消磁失败是造成测量误差的主要原因。消磁LED闪烁,直到你消磁探头。
2023-10-31 11:38:46
248
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/3B/wKgZomVAdsaAIjzGAABKKP0oatk20.jpeg)
什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢?
什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感是电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07
176
