硅片是太阳能电池片的载体,硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池片转换效率的高低。太阳能电池片的优劣需要通过测试分选,而对于不良的太阳能电池片,生产过程如何控制呢?下面是不良的太阳能电池片的控制流程
2018-09-30 16:05:49
我是一个学生,老师要求我们设计一个有关双连杆结构的小作品,求教,
2016-06-22 21:21:46
这个问题搞了好久,有前辈说是杜邦线接触不良,我索性把它焊接上去了,总不会接触不良了吧、接触压力、实际接触面结
2018-02-02 13:47:18
STM32 No Target connected四种解决办法供电板子一定要供电!ST-LINK是否接触不良确保ST-LINK跟板子连接完好按住reset点击download硬件和接线都没问题情况下
2021-08-04 06:48:54
之前烧录到一半的时候usb线接触不良断开连接了,之后板子就不能再烧录了,显示:can not read memory!灯也不亮
2023-08-04 07:18:45
能。 滑动触点分为双面滑动和单侧滑动,前者是可动触点从两侧推入固定触点,后者是单侧推入。 2、垫式触点 可动触点碰到固定触点的触点结构,可能因绝缘物混入而导致接触不良。
2020-06-30 15:53:19
lcd1602通电后,应该显示数据的位置一直一闪闪的跳动,是什么原因呢?接触不良吗?
2019-05-31 03:19:25
电源适配器坏了怎么修 首先我们要检查是哪里出了问题,如果是线路故障:包括电源线损坏不通电、接触口氧化接触不良等情况。重点检查要输入线、输出线是否通电。若是线路故障,可通过更换电源线等方式来
2018-03-18 20:52:00
与硅酮胶做相容性试验测试其是否相容。·二道密封胶填充矿物油,导致丁基胶被溶解。解决方法:选用品牌、质量和服务有保障的二道密封胶且不能使用填充了矿物油的二道密封胶。·与充油胶接触,例如幕墙接缝的耐候胶或
2020-09-25 10:11:48
。 然而,我们在使用中还会遇到一些想像不到的故障,下面这起故障,真是让笔者费了一番周折。 笔者的电脑发生故障,开机后发出“滴滴”报警声。凭经验判断故障出现在内存上,估计是内存接触不良或是金手指被
2010-01-05 16:33:09
出现接触不良故障。 半密封膜式可变电阻器的电阻体与全密封式可变电阻器电阻体制作工艺基本相同。其活动触片采用金属簧片,外部塑料罩盖封,旋转塑料罩时,活动触片也随之旋转。此可变电阻器调节方便,但防尘性能
2011-11-04 16:55:06
事故
现场事故统计资料分析表明,导电性能不良故障主要是由机械缺陷引起的。其中有:①接触不良。包括接触面不清洁,接触大小及接触压力不足;②脱落、卡阻。如铜钨触头脱落等;③接触处螺钉松动;④软连接折断等。
2023-04-27 18:21:33
在我手里的耳机坏的数量已经不计其数了,都是耳机插口的地方,时间久了,就接触不良了。找售后,京东告诉我,全球购买的,没有售后,最后只能我自己修。以前修过一个三星的自己动手维修9500耳机,现在修修这个
2016-10-27 09:57:22
环进行成分检测。尺寸检测对内侧动环和轴套进行三坐标尺寸测量。 分析说明略 鉴定意见涉案反应釜密封的轴套传动销与其内侧动环销孔制造加工中存在位置偏差,导致内侧动环长期受力不均,引起内侧动环断裂发生泄漏。 华碧鉴定人员成功找出事故原因,获得了保险双方的一致肯定。
2018-01-19 17:01:00
成因。 1、套管的导电密封头接触不良。这种情况下,缺陷现象应该具有如下特征: (1)在所有分接位置上,某相绕组的直流电阻数值都明显偏大; (2)套管的导电密封头结构比较复杂,容易出现接触不良的情况
2021-01-14 15:34:02
多圈电位器接触不良现象会造成什么难题呢?造成多圈电位器接触不良现象的缘故会是什么呢?我们一起来看一下这种难题的根本原因在哪儿? 多圈电位器假如接触不良现象会造成许多欠佳难题的,比如多圈电位器
2020-07-01 15:22:22
上周日,我处理了一个小米移动电源的故障问题,故障现象是USB口端接触不良,无法使用。由于产品还处于保修期,索性就去家附近的售后维修店进行了维修。小米移动电源的维修政策是若在保修期内则直接更换
2021-12-27 07:10:17
屏蔽法巧修内存 一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
℃)及S1触点积有污垢后导致接触不良,同时检查引线有否断脱。触点接触不良 时,可用小刀或砂纸将接触面刮磨平整,用无水酒精洗除杂物,必要时可用尖嘴钳校正动、静触点的问隙。2.闭合S1后若HL1亮,说明供电正常
2010-12-29 16:56:01
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样巧修彩色电视机.rar"
2009-11-21 20:18:53
电热毯类电器经常会因为接头接触不良引发火灾。本人做的实验证明,接头上分配到0.7W左右的电功率时,接头就可以成为点火
2011-11-21 21:29:13
电工理论考试1、【单选题】导线接头、控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”,其本质原因是( )。(C)A、触头、接触点电阻变化引发过电压B、触头接触点电阻变小C、触头、接触点电阻变大引起功耗增大2、【单选题】保险绳的使用应( )。(A)A、高...
2021-09-02 06:40:48
` 本帖最后由 大学生电子 于 2011-4-18 23:16 编辑
各位朋友,有没有知道T-NETWORK电容有四个脚其中有一脚负极内部接触不良这种电容能不能用`
2011-04-18 23:16:10
建立流体动压力来平衡闭合力,实现密封端面的非接触,常见的型式有螺旋槽、直线槽、梯形槽等。 机械密封端面密封环有动环、静环之分。作为高速转子,要保证动环在高速旋转时的稳定性,即保证液膜的稳定性,要求动环
2018-08-24 16:39:50
下安装在主轴上,动环安装后,必须保证弹簧在轴上的轴向移动灵活,紧固机械密封动环上的3个M2螺栓时要用力均匀,也分多次紧固,防止其松动。然后安装八方杯,用手托住八方杯,使八方杯与主轴连接器端面充分接触,中间
2020-04-20 10:19:42
2020-05-29 10:06:33
和转子之间气隙不均匀,主轴零件制造精度较低或长期使用后产生变形破坏了平衡精度,预加载荷过小或弹簧未装到位甚至断裂,转子笼条断裂或接触不良,砂轮接杆刚性差,精度低。处理方法:筛选较好的轴承,修正定子和转子
2021-08-11 09:11:09
、可变电阻器故障特征使用时间较长的可变电阻器容易发生故障。1)可变电阻器碳膜损坏故障。可变电阻器的碳膜磨损或烧坏,此时动片与碳膜之间接触不良或不能接触上。碳膜上原动片触点的轨迹磨损时,可以将动片上的触点向里
2017-10-12 09:53:14
电动车电机控制器坏了怎么办?大部分车主第一时间会去维修点找师傅帮忙,其实,电动车控制器发生故障原因多种多样,损坏程度也是高低不等,对于控制器的某些故障,比如“线路连接接触不良”的情况,车主完全可以
2018-10-31 10:48:38
给电源排插安装一个地线故障指示灯,请问怎样实现地线接触不良或者断开指示灯亮。1,比如地线接触良好灯不亮,有故障灯亮。2,比如地线接触良好绿灯亮,有故障红灯亮。以上2种都可以
2018-07-28 01:13:34
手机不慎进水(部分手机没有防水功能) 4.电池接触位的金属片有污物,造成电源接触不良 5.电池与手机之间的接合位容易松动。 假如检查过后,发现是头两项问题,那么就一定要到维修专门店修理
2012-04-18 20:13:02
请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理? 如FPGA的EQFP封装
2011-10-27 11:12:57
FPC软板双层板,在生产过程中功能测试是好的,产品上电用了一段时间后,产品功能不良了。分析是过孔不通,觉得应该是生产时,过孔内部铜破损,上电后内部铜断了。怎么才能在生成中测试出来这种微连的品质不良品呢???
2017-07-24 15:44:24
在做自行车里程表因装置固定于自行车,骑行过程中常遇自行车震动,单片机与40脚IC座极易接触不良,在现有条件下,此类接触不良的解决,大家有什么好办法?需要将单片机焊在40脚IC座上吗?
2013-01-29 23:46:35
音箱输入输出插口接触不良什么原因?请教各位高手指点。先谢了!
2013-05-27 21:40:23
`高价求购封装测试厂淘汰废的各种封装后IC芯片 蓝膜片 白膜片 IC裸片,IC晶圆 废旧芯片 废弃硅片 不良芯片等,有货或资源请联系 ***(微信同号)`
2016-01-10 16:46:25
用两只双连开关在两地控制两盏灯
2007-09-10 09:02:33
3488
接触式密封
接触式密封在一定的压紧力作用下与其需要密封的金属表面相接触。在能保证密封的前提下,这个压紧力应尽量小,以避免运转时的摩
2009-05-14 10:22:09
2476 机械密封环端面流体动压槽的加工方法
接触式机械密封在运转时,动环和静环的接触面要摩擦生热,对于高PV值系统,摩擦热在密封面上造成高温,
2009-05-15 22:40:45
1699
差容双连电路图
2009-07-30 17:51:29
458
密封双连旋转角度不准故障修理
密封双连旋转角度应为180°,如超过,将造成收音
2009-08-20 16:40:39
466 密封双连动片不动故障修理
旋转调谐旋钮只收到一个电台,或收不到电台,视动片根本没动,仍停留在原位置。而指针却行走正常。
2009-08-20 16:59:51
499
拆换密封双连补偿电容器
有些收音机的双连防尘罩上面带有四连补偿电容器,见
2009-08-20 17:09:26
806
密封双连杂音故障修理
密
2009-08-20 17:16:24
591
巧修密封双连定位卡
密封双连使用日久,前墙板内的定位卡容易磨损,见图所示5-7(a),这会造成双连
2009-08-21 17:29:55
436
机械高频头磨损后接触不良的修理
2009-09-03 17:34:59
618
巧制同轴双连电位器
2009-09-04 15:26:00
797
自制导电膏
在高压、低压大电流线路中使用的电器接线处或触头处,其接触不良
2009-09-09 17:12:06
3723 很多电视机在收看时,突然出现故障。有时很快就会恢复,有时稍震动一下就好了。这种故障就是常说的接触不良。 接触不良可分为两
2010-12-06 11:36:30
2945 2013-12-09 16:34:46
0 Altium designer中检查接触不良的方法,很好的学习资料
2016-01-14 15:35:45
0 电动车电机控制器出现“线路连接接触不良”的情况大多是因为“对线材保护不到位、连接线磨损、接插件松动”这三种原因,归根结底地说,就是控制器的外部接线或者接线口出现电路连接接触不良,当电动车控制器发生
2017-03-14 19:02:04
24387 导电膏是一种电性能良好的电接触涂料,适用于铜-铜,铜-铝,铝-铝母排搭接面的涂敷,可防止母排接触面受大气及腐蚀剂的侵蚀而产生的氧化和电化腐蚀现象,导电膏的性能特点:
① 优异的耐电化腐蚀和导电性
2017-08-15 16:37:00
103380 针对某型号液压作动筒中的斯特封密封结构进行了优化设计。首先借助ANSYS有限元软件分析了高压对斯特封密封结构中米塞斯应力分布、接触压力分布及接触宽度的影响,并运用APDL语言对斯特封密封结构进行了
2018-03-06 15:31:51
0 如锥面角、球头半径、外倾角对管接头接触密封性能的影响。研究结果表明:锥面角对密封区域的接触点中心位置、接触带宽影响较大,球头半径主要影响密封区域的接触带宽度,而外倾角对密封区域的接触应力影响较大。研究结果对于管接头的结
2018-03-09 16:31:33
3 显卡虚焊是指显卡芯片的BGA焊点与主板接触不良,一般是由于显卡高温导致的。
2018-04-09 09:03:30
153748
连接器一般是针接触件和孔接触件之间的连接。我们知道,元器件的引脚或端子,一般是有一层镀层,比如镀铅锡合金、镀纯锡、镀镍、镀银、镀银钯合金、镀金、等等。所以组件之间的接触,其实就是这些镀层金属之间的接触。
2018-09-10 08:55:00
13145 当微型电机出现接触不良时该怎么检测呢?下面顺力电机的技术人员来给大家分享五个检测微型电机接触不良的方法:一、直观检查:检查连接点有无变色、电弧灼痕、有无断裂等。二、锤击检查:用小锤轻敲连接点,听是否
2019-01-08 14:10:07
925 电源故障蓄电池严重亏电或极板硫化、短路等,蓄电池极桩与线夹接触不良,起动电路导线连接处松动而接触不良等。
2019-02-22 15:48:28
28964 一、接触不良:板卡与插槽接触不良、缆线内部折断时通时不通、电线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类。
2019-07-17 15:40:18
9984 卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。例如:由于粗暴插卡、非卡外物插入、灰尘、油污导致接触不良等原因造成的故障。
2019-08-02 14:21:13
17461 电子产品中,接触不良的故障的比例非常大,而且这种故障很麻烦,特别是连接器,而常用的连接器有金属连接器、防水连接器等等。这些连接器因为会表现出来有时好有时坏,分析起来很麻烦。而且,有时的接触不良体现出
2019-09-03 11:10:09
18847 电子产品在使用过程中,有时会出现接触不良的现象,这种现象很大可能是电子连接器脱落、松动而造成的,所以连接器厂家通常会为了保证这类情况的发生,会对产品进行一系列的品质检测。
2019-09-06 11:24:29
2661 交流接触器线圈电线松动有什么危害?如果是连接线圈的导线接触不良,会有两种情况,第一种交流接触器没有动作,因为导线接触不良,很有可能是断开的状态,电流无法通过线圈交流接触器不会工作。
2019-10-18 11:35:11
8017 按钮损坏现象主要表现在,常开、常闭触点接触不良;表面损坏次之。
2019-10-22 09:46:47
5892 交流接触器导线发热的原因?比如:导线选择偏小、端子接触不良 、接触器选择偏小 、启动过于频繁等。下面我们再逐一分析:。
2019-11-24 06:44:00
12196 在电源线与电气设备或导线的连接处,电源线与开关、保护装置和较大用电设备连接的地方要进行电气连接,由于接触不良,使接触部位的局部电阻过大,叫做接触电阻过大。
2019-12-12 16:24:14
6024 三相电阻不平衡的原因:分接开关接触不良,焊接不良,三角形连接绕组其中一相断线,套管的导电杆与绕组连接处接触不良,绕组匝间短路,导线断裂及断股等。
2019-12-19 14:38:17
5369 如果出现仪器运转接触不良或暂止不灵的情况,可以关掉仪器,重新插好电源开关等,或轻敲仪器故障部位,之后再重启。重启之后看仪器能否正常运转,如果可以,说明仪器某些地方接触不良或者电源出接触不良。
2020-05-14 10:45:10
1903 如果是自动控制,我觉得主要有两个原因,一个是电压不稳定,忽高忽低,这种现象主要出现在自动控制,控制接点已经接通,比如浮球,但是电压不够,接触器吸合不了。还有就是控制的触点接触不良,比如浮球在上下的临界点,就会出现这种情况。
2020-06-01 17:15:00
29229 对于敞开式行程开关,灰尘、油污常会粘连在触点表面,引起触点接触不良。https://www.diangon.com/m236731.html另外互锁电路里接触器用于互锁的常闭触点,因接触器频繁切换,也会引起触点接触不良。
2020-10-01 10:10:00
1654
静电放电是一种高能量,宽频谱的电磁骚扰。其通过两种方式干扰设备:一种是接触放电,主要是瞬间接触的大电流造成被测设备的误动作或者损坏;另一种是空气放电,由于ESD的前沿时间很短,月0.7ns,其频率范围可达数百兆赫,所以很容易形成耦合。
2021-03-03 16:33:04
4740 减少,危害气滑环表面制冷实际效果; (4)发电机组密封性油泄露,及其炭粉排出来不畅,燃气与炭粉化合物环境污染气滑环室; (5)碳刷与气滑环表面接触不良现象,气滑环表面及碳刷部件超温等。在其中,碳刷与气滑环接触不良现象是造成 气滑环环火烤损事故的关键缘
2021-03-08 14:31:07
375 值”,即压力表校验仪能够识别到电接点压力表接线柱的电信号。 但是在实际检定过程中会存在检测不到电信号的现象,一种原因是电接点压力表的电接点确实存在问题,另一种原因是接线柱接线错误或者检测设备与电接点接触不良。 在遇到该问题
2022-01-15 16:44:01
1897 某车载电池充电异常,经初步分析是内部FPC连接板接触不良导致。
2022-07-08 14:42:45
1917 桥式吊机主钩电机发出嗡嗡响声,经检查发现电机主接触器有一对触点接触不良,老电工直接用一根导线短接接触不良的触点,使设备很快正常运行。
2022-08-26 15:14:13
1326 1.端子接触不良:端子内部的金属导体实际上是端子的核心部分,主要是将外部的电线、电缆、信号、电流直接传递给相匹配的连接器和接触件上面。那么端子的触点在结构上必须是优良的,因为稳定可靠的端子触点可以
2022-10-10 14:55:20
1649 电线与插座接触不良还会迫使电路的电压出现异常,这就是为什么有时候我们在家中使用电器的时候明明电器已经有反应了,却不能正常工作的原因。
2023-03-08 14:50:04
5956 电气设备中的数据传输电缆。接线端子常见的不良情况有三种,即接线端子接触不良、接线端子绝缘不良、接线端子固定不良。
2023-03-22 14:16:52
1285 原因,则应进一步检查放大器板线路中元件有无损坏问题;线路板接插件有无接触不良现象,可采取对照正常仪表的测量电压与故障仪表对应的测量电压相比较的方法,确定故障点,必要的情况下可更换有故障的放大器板。在对流量型 检查时,对J型电容式放大器板应特别要注意采取防静电措施。
2023-05-09 14:53:56
317 LVDS连接器的插接问题主要表现为插头和插座之间的接触不良
2023-05-24 10:42:25
348
高压接头的接触表面松动、氧化、污损等都会导致接触不良。接触不良会导致高压接头传输电流和信号的能力降低,甚至引起信号中断。
2023-07-27 18:33:26
468
现不良现象。本文将详细介绍PCB板的常见不良现象及分析,以便读者更好地理解和解决相关问题。 一、PCB板的不良现象 1. 短路:在电路板中,两个或多个回路之间发生了非预期的电气连接,导致短路现象。短路原因可能是板上布线或焊接时的接触不良、
2023-08-29 16:35:19
3206 打开接触器内部我们可以发现,接触器由外壳、线圈、铁芯、弹簧、动触头、静触头等部分组成。电流较大的接触器在触头位置还配灭弧装置,常见接触器异响、声音较大一般为触点接触不良,影响铁芯闭合不密实而产生。
2023-09-08 14:44:00
1544
; 3、接触器的灭弧室内有无因接触不良而发生的放电声; 4、接触器的合闸吸引线圈有无过热现象; 5、电磁铁上的短路环是否有脱出和损伤现象; 6、接触器与进线或出线的连接点有无过热现象; 7、接触器的辅助触点有无烧蚀现象; 8、接触器
2023-09-24 15:20:37
628 电蜂工程师说道接触不良是高压连接器400A最常见的故障之一,主要表现在插头与插座之间接触不良,导致连接器无法正常传输电流,从而影响电器的正常运转。
2023-10-12 10:47:25
477
级连接器的接触体表面的镀层磨损或严重受力出现弯针效应等造成的导通性变差。02外部应力影响高强振动等外部应力因素引起的瞬间接触不良,使得工业级连接器在电连接过程出现接
2023-12-23 08:13:33
337
漏电开关是一种重要的电器保护设备,主要用于检测电路中是否有漏电,并在检测到漏电时迅速切断电路以保护人身安全。火线接触不良是一种常见的电路问题,当电路中出现火线接触不良时,漏电开关可能会触发跳闸保护
2024-03-09 11:09:46
448
