巧修密封双连定位卡
无极性电解电容器用老炼法修理
如何将电解电容器替换为MLCC呢?
在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
2023-08-30 15:38:40707
电容器常见故障的修理方法
的特殊性,电解电容器的故障特征又有许多不同之处。在电路中,电解电容器的故障率较高。故障现象:电容器两极短路故障原因1、未通电,击穿,电容器内部短路。2、未通电正常,通电后击穿,电容器外部连线短路。修理方法1、更换新元器件。2、电容器外部连线短路,检查短路点,断开。`
2016-12-26 20:37:37
电解液干涸是铝电解电容器失效的原因是什么
电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件半导体器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
电解电容器使用寿命影响要素
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器中电解
2017-04-26 16:04:05
电解电容器特性参数
,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。 2、额定电压 在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成
2017-08-29 11:11:38
电解电容器的使用寿命
电解电容器的使用寿命与环境温度有密切关系,在纹波电流相同时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。假如环境温度过高,超越了电解电容器的最高额定温度,就会导致电解电容器中电解液沸腾
2017-03-06 16:10:44
电解电容器那些事儿
一. 电解电容器概述电解电容器,英文:aluminium electrolytic capacitor,简称电解电容。它是很常用的一种电容器件,结构上:金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜
2019-06-10 02:41:02
电解电容器重要特性—高频特性和漏电比较大特性
电解电容器是电容器中的一种,所以它具有一般电容器的特性,由于电解电容器的结构原因,这种电容器还有其他的一些特性。 1.大容量电解电容器高频特性差 电解电容器是一种低频电容器,即它主要工作在频率较低
2011-11-18 11:36:15
关于铝电解电容器的使用
` 1、直流电解电容器只能使用在直流电路上,其极性必须标明在适当的位置或在导针/端子旁边。 2、在电路回路中如不清楚或不明确线路的极性时,则建议使用无极性电解容器。 3、电解电容器的工作环境
2020-06-30 14:51:55
变频器用GRM40TH561J50电解电容器的性能分析
变频器用GRM40TH561J50电解电容器的性能分析变频器中整流滤波GRM40TH561J50电解电容器的作用GRM40TH561J50电解电容器作为变频器/逆变器的整流滤波电容器,一般认为
2011-06-20 10:14:31
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何选择铝电解电容器的电容量?
铝电解电容器电容量的选择可以按一般电子线路、一般整流滤波电路、高纹波电流等方面考虑。 1.一般电子线路 对于一般电子线路,旁路与退耦电容器的电容量选择,应该是在工作的最低频率时旁路电容器
2021-03-16 15:22:45
安装电解电容器有哪些注意事项?
请确认电解电容器的额定值(静电容量及电压)后,再进行安装。 请确认电解电容器的极性后,再进行安装。 请勿将电容器跌落到地上。跌落到地上的电容器,请不要再使用。 安装时请勿使电容器变形
2021-03-16 15:16:00
独家分享:铝电解电容器工程技术(修订版)教程PDF
`《铝电解电容器工程技术(修订版)》本书系统地介绍铝电解电容器相关的基础理论、制造工艺、工作电解液、设计技术、质量管理、可靠性与失效机理分析、测量技术、原材料检验、新材料新技术和导电高聚物固体铝电解电容器
2011-11-17 14:58:04
电子元器件:电解电容器的结构与作用
“电子元器件”电解电容器的介质材料是一层附在金属极板上的氧化膜。有极性的电解电容器。正极为粘有氧化膜的金属极板,负极通过金属极板与电解质(固体或非固体)相连接。无极性(双极性)电解电容器采用双氧
2013-10-21 17:03:56
电子元器件:电解电容器的结构与作用
的金属极板,负极通过金属极板与电解质(固体或非固体)相连接。无极性(双极性)电解电容器采用双氧化膜结构,类似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成,其两个个电极分别与两个金属极板(均粘有氧化膜
2013-09-03 14:53:07
电源转换电路的电解电容器和薄膜怎么选择?
电容器可用于提供重要的穿越(ride-through)(或保持)能量,或用于减小电源转换电路中的纹波及噪声。选择正确类型的电容器可能会对系统的总体尺寸、成本和性能产生深远的影响。本文将讨论一些常见应用中薄膜和电解电容器的优势。
2019-08-06 08:35:06
薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
`铝电解电容器是制约变频器使用寿命的最关键的元件,其主要原因是铝电解电容器的寿命问题,特别在变频器这样的高谐波电流、高温的应用场合。相对其它元件而言,铝电容电容器的寿命是最短的。 2 “直流支撑
2013-07-18 17:14:31
贴片电容与电解电容的选用要点
1. 首先主要选用原型号贴片电容与电解电容器。2. 一般解电容的电容偏差大些,不会严重影响电路的正常工作,所以可以取电容量略大一些或略小一些电容器代替。但在分频电路、S校正电路、振荡回路及延时回路中
2017-03-24 16:15:45
贴片电容与电解电容的选用要点
`平尚科技贴片电容与电解电容的选用要点:1. 首先主要选用原型号贴片电容与电解电容器。2. 一般解电容的电容偏差大些,不会严重影响电路的正常工作,所以可以取电容量略大一些或略小一些电容器代替。但在
2017-03-23 15:06:46
输出端电解电容器在高频下呈现什么特性呢
开关电源输出电流成分中120Hz或100Hz成分“微乎其微”,而开关频率及开关频率以上的电流成分则是绝大多数成分,那么输出端电解电容器在高频下呈现什么特性呢?以100uF的电解电容器为例,在频率为
2021-10-29 07:08:21
重要检查点:铝电解电容器
关于绝缘型反激式转换器的性能评估,除了规格以外,需要确认的“重要检查点”的下面话题,这最后的要点“电解电容器”的话题。MOSFET的漏极电压和电流、及输出整流二极管的耐压变压器的饱和Vcc电压输出
2018-11-27 16:53:52
钽电解电容器原理、分类及使用方法
使用电压和额定电压的比率影响很大。设计实际电路时,请考虑到所要求的可靠性适当降低电压。2.钽电解电容器为极性电容器,所以请勿施加反向电压,并且不可使用只有交流的电路。3. 纹波电压:请在电容器规定
2011-11-17 16:17:18
铝电解电容器有什么缺点?
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
插件(双极性,无极性)铝电解电容器
aluminum CAPACITORS-非極性鋁電容器本公司是喇叭音响分音器用无极性(NP)/双极性(BP)铝电解电容器(径向及轴向)专注制造商,自20
2022-04-06 20:16:11
轴向引线无极电解电容器(卧式NP-BP电容)
本公司业生产销售高质量NP(BP)无级性轴向(卧式)铝电解电容器无极性电解电容 轴向引线无极性电解电容器NP100UF100V +-5% ,BP22uf100v
2022-04-07 19:25:27
无极性铝电解电容器
无极性铝电解电容器 NP47uf25v 8x12高品质音响用无极性(Non-Polar)电容 世界公认的品质 音响喇叭界指定使用 用途:分频器(分音器),汽车(同轴)无极性
2022-04-15 15:04:36
铝电解电容器径向引线型(Bi-polar) 系列
铝电解电容器径向引线型(Bi-polar) 系列(雙極)系列 BP4.7uf50v 10x20 音频无极性铝电解电容器铝电解电容器径向引线
2022-05-21 16:23:36
音频无极性铝电解电容器
音频无极性铝电解电容器卧式NP100UF100V,BP22uf100v Series: NPWorking Voltage Range:50V, 100V DCCapacitance
2022-05-21 16:33:04
反转NP/BP同向双极性电解电容器
反转NP/BP同向双极性电解电容器商標 : G.D容量 :33 uF電壓 :100V誤差 : ±10%尺寸 :Φ13mm * 27mm溫度 :-40℃ to +105℃封裝
2022-08-05 17:00:53
电解电容器使用须知
电解电容器使用须知1) 直流铝电解电容器只能按极性使用在直流或脉动电路中。2) 当电路中的极性不明时,建议使用无极性铝电解电容器。3) 铝电解电容器的工
2009-11-14 14:01:0821
铌电解电容器研究
铌电解电容器研究
摘要 妮电解电容器具有比铝电解电容器优越的性能,而价格比担电解电容器便宜,在电解电容器领域颇有发展前途。综述了近年来国内外电
2009-11-18 16:48:4730
铝电解电容器的检测方法
检测前,应先把被测电解电容器短路一下。用万用表的 R×10K或R×1K档,把电解电容器的正极接黑表笔 ,负极接红表笔,表针应迅速向右摆(摆动的幅度大,有时甚至能冲过欧姆点,
2009-12-01 16:04:38114
铝电解电容器用于S矫正电路的研究
摘要:本文介绍了S矫正电路对电容器的技术要求,分析了铝电解电容器用于S矫正电路的可行性,提出了铝电解电容器此其它类型电容器在这种场合使用的优越性,并通过试验证明了
2010-04-29 09:52:0525
开关电源中的铝电解电容器及其注意事项
一、铝电解电容器失效的最主要原因二、影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件三、铝电解电容器寿命电容推算方法四、开关电源中的铝电解电容器五、铝电解电容
2010-07-10 14:57:1884
用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的
2008-11-23 10:24:552792
电解电容器的结构与特点
电解电容器的结构与特点
铝电解电容器是有极性的电容器,它的正极板用铝箔,将其浸在电解液中进行阳极氧化处理,铝箔表面上便生成一层三氧化二铝薄膜,其厚度一般
2009-08-21 17:40:5716992
钽电解电容器的结构与特点
钽电解电容器的结构与特点
钽电解电容器有固体钽电解电容器和被体钽电解电容器两种,它们分别被称为固体电解质钽电容器和非固体电解质钽电容器。
2009-08-21 17:45:123219
无极性铝电解电容器的解析
通铝电解电容器主要由正极(成份为AL2O3的氧化膜)、负极和电解液组成,其正极具有单向导电性,因此使用中不允许接反,否则会很快损坏,甚至发生爆炸。通常外壳上标有正或
2010-01-13 10:03:238159
基于爱普科斯铝电解电容器在汽车领域的应用
铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器。它是一种用铝材料制成的电性能好、适用范围宽、可靠性高的通用型电解电容器。
2017-09-04 15:09:2112
优质电解电容器对电机、电源性能的重要性分析
无极性(双极性)电解电容器采用双氧化膜结构,类似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成,其两个电极分别为两个金属极板(均粘有氧化膜)相连,两组氧化膜中间为电解质。有极性电解电容器通常在电源电路
2017-12-02 11:10:382255
铝电解电容器应该如何使用教程说明
3、电解电容器的工作环境
2020-06-15 17:38:1710
钽电解电容器的资料简介
钽电解电容器是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种,在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质的钽电容和非固体电解质的钽电容。其中,固体钽电解电容器用量大,如CA型、CA42型等。
2020-06-19 17:16:1621
铝电解电容器的特性及应用的详细讲解(一)
详解铝电解电容器的特性及应用(一) 铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。 固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容
2021-04-13 15:06:582083
铝电解电容器的特性及应用的详细讲解(三)
详解铝电解电容器的特性及应用(三) 铝聚合物电解电容器的应用 上电冲击电流的抑制 由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程中电容器上没有初始电压,因此,将产生幅值很高的上电冲击电流。一般情况下
2021-04-13 15:08:22442
正确使用铝电解电容器的方法
作为铝电解电容器的电介质氧化膜(Al2O3)的介电常数通常为8~10,这个值一般不比其他类型的电容器大,但是,通过对铝箔进行蚀刻扩大表面积,并使用电化学的处理得到更薄更耐电压的氧化电介质层,使铝电解电容器可以取得比其他电容器更大的单位面积CV值。
2021-04-18 10:34:1821
铝电解电容器的特性及应用的详解(一)
2021-06-16 01:42:012931
铝电解电容器的特性及应用的详解(三)
2021-06-16 01:42:54619
新一代车规级铝电解电容器的简单介绍
为几十~几百W的马达组合使用的逆变器用平滑电容器。 轴向电容器的特点是纹波电流耐性和耐振性较高。通过降低ESR(等效串联电阻)、抑制电容器自身的发热量,提高了对纹波电流的耐性。对于一些需要使用2~3个普通的铝电解电容器的用途,用此
2021-09-22 17:59:37795
使用电解电容器时需要注意哪些事项
电解电容器(electrolytic capacitor)是通过电解质(固体和非固体)储存电荷的一类极性元件,主要有导电聚合物型的钽电解电容器、铝电解电容器,以及二氧化锰固体钽电解电容器。
2022-02-16 16:08:334629
铌电解电容器简介
铌电解电容器是有极性的电容器。它们的阳极 (+) 是钝化的铌或铌氧化物,具有绝缘的五氧化二铌作为铌电容器的电介质。氧化层表面是一层固体电解质,是铌电解电容器的阴极(-)。
2022-10-31 14:52:03875
铝电解电容器优缺点
铝电解电容器是有极性的电解电容器。它们的阳极由铝箔制成,表面有蚀刻。铝箔上涂有一层薄薄的氧化铝绝缘层,是电容器的电介质。氧化铝涂有非固体电解质,它是电容器的阴极(-)。还有一层铝箔,称为“阴极铝箔”,与电解液接触,与电容器的负极相连。
2022-11-01 09:10:092340
电解电容基础
电解电容器是一种按结构和制造工艺划分的电容器。一般来说,电解电容是有极性的电容。电解电容器的阳极采用可钝化的金属材料,如铝、钽、铌、钛等。介电材料是在阳极金属材料表面形成的一层致密的氧化
2022-12-19 09:58:021879
教您怎么选型固态电解电容器
了解完毕液态电解电容器,我们现在就来谈一下固态电容器,固态电解电容器,固态电解电容,固态铝电解电容器,顾名思义,电解电容器本体内部是固态,不含水,根据固态电容器,固态电解电容器内部工艺,其导电介质
2023-02-21 10:38:40901
有极性电容和无极性电容的区别
有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无极性电解电容,那么有极性电容和无极性电容有什么区别呢?
2023-06-18 16:57:332280
铝电解电容器使用注意事项
铝电解电容器使用注意事项1.直流电解电容器是有极性的:确定极性,极性标志在电容器的基体上。以免因极性反接可能引起的电路短路或电容器损坏,当极性不固定或不确定时,使用双极性电容器。注意直流电解电容器
2022-04-08 11:22:37667
铝液体电解电容器
电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16713
铝电解电容器
°~+155℃(4~500V)、,特点是容量大、体积大、有极性,一般用于直流电路中作滤波、整流。目前最常用的电解电容器有铝电解电容器和钽电解电容器。
2022-04-07 20:05:19794
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
法拉电容器和电解电容器有何区别?
法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30476
什么是有极性电容和无极性电容?有极性电容和无极性电容可以通用吗
、特点、区别和应用。 一、有极性电容的概念和特点: 有极性电容又被称为电解电容器,它的主要特点是具有正负极性,在具体使用时需要遵循正负极性的要求,否则可能会损坏电容器。 1. 构造和工作原理: 有极性电容器由两层金属箔
2024-03-08 17:26:42332
查看更多
