电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧修整流桥堆
巧修整流桥堆
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
5A贴片ASEMI在国内整流桥有哪些品牌能做到?
国产整流桥或国外整流桥品牌也可以
2017-06-24 10:53:11
5A贴片DB157S型号 ASEMI是国产整流桥品牌好吗?
2017-06-24 16:41:48
整流桥-整流工作原理
伏5安等等。 如果你要使用整流桥,选择的时候留点余量,例如要做12伏2安培输出的整流电源,就可以选择25伏5安培的。  选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。  整流桥  整流桥一般用在全波整流
2018-11-28 11:05:12
整流桥的分类
整流器按其工作电压不同、工作电流不同以及封装形式的不同分为很多种。整流器品种多,性能优良,整流效率高,稳定性好,最大整流电流从0.5A到50A,最高反向峰值电压从50V到1000V。 整流桥
2015-11-27 18:04:57
整流桥发热
我们公司做了几台大功率开关电源,需要为IGBT和驱动电路提供辅助供电,辅助供电使用工频变压器将220V市电降至23V,使用整流桥和电容滤波,然后用LM2596稳压至24V,24V通过7809得9V
2019-06-13 21:54:22
整流桥如何使用?
如题,我想问问如何利用整流桥把交流电转换为直流电,还有就是整流桥的参数有什么需要注意的地方
2013-08-15 15:44:05
整流桥是什么?有何性能
芯片尺寸:50MIL封装尺寸:如图特性:贴片整流桥浪涌电流:30A工作温度:-50℃~+150℃整流桥整流桥在电路中也是非常常见的一种器件,特别是220V供电的设备中,由于220V是交流电,我们一般使用的电子器件是弱电,所以需要降压整流整流桥的工
2022-01-13 06:33:16
整流桥的作用
整流桥 有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及整流等。整流桥,就是将整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。 应用整流桥到电路中,主要考虑它的最大工作电流和最大反向电压.
2021-06-29 22:22:26
整流桥的作用是什么?ASEMI 整流桥的内部结构是怎么样的?
2016-09-19 17:26:11
整流桥的应用
2021-07-10 19:42:20
ASEMI 整流桥KBL406G和GBU406通用吗
2017-08-15 17:06:57
ASEMI 常用集成整流桥全波整流桥电路图怎么看?
2017-05-15 16:24:53
ASEMI整流桥大全,有哪些常见整流桥型号?
`编辑-ZASEMI整流桥大全基本上备有各个系列,常见的型号都是全系列现货。具体型号如下: MBS系列是ASEMI整流桥大全当中迷你的贴片,每一个MBS系列的都是体积小的迷你的,这个系列
2021-07-17 15:01:35
ASEMI整流桥的作用是什么?
整流桥的作用是什么?ASEMI整流桥的原理是怎样的?整流桥的作用?ASEMI工程为您解惑,保证看完让您全掌握
2016-09-19 14:50:17
ASEMI充电器整流桥ABS10
是1000V,正向电压(VF)是1.1V,但是采用GPP芯片材料的 ABS10在4颗芯片的高档配置下保证了漏电流(Ir)仅为5uA,恢复时间(Trr)可达500ns!娇的身躯下,有着普通国产整流桥无法比拟的实力!
2022-02-24 17:32:02
ASEMI品牌的整流桥是进口整流桥吗?
ASEMI品牌的整流桥是进口整流桥吗?都有什么型号的整流桥?销量怎么样
2016-09-09 12:43:23
ASEMI家电整流桥GBU3510和功放整流桥有何不同?
ASEMI家电整流桥GBU3510和功放整流桥有何不同?-Z
2021-07-10 14:29:39
ASEMI插件整流桥有哪些型号
编辑-Z我们知道整流桥根据封装可以分为插件整流桥和贴片整流桥,那它们两者有什么区别呢?插件整流桥又有什么优势?插件整流桥在哪些领域应用比较多?ASEMI插件整流桥有哪些型号呢?下面给大家一一解答
2021-10-26 15:48:05
ASEMI整理整流桥大全,再也不用为大量封装而苦恼
`编辑-Z还在为记不住封装形式而发愁吗?来看看ASEMI整理整流桥大全的整流桥封装区别大全!!!! 整流桥大全之常见型号产品我们来看一下几个经典的封装型号,如KBP封装,属插件扁整流桥,脚距
2021-07-27 14:20:47
ASEMI贴片整流桥b7是不是国产整流桥品牌?
2017-06-23 17:31:02
D45XT80-ASEMI整流桥堆有什么不一样
`编辑-ZD45XT80整流桥堆有什么不一样?整流桥他们的全称是整流桥,有人叫整流桥或者是一样的。所以D45XT80整流桥也可以叫D45XT80。 D45XT80参数描述
2021-07-26 13:52:09
abs210的芯片多大,ASEMI-ABS210贴片整流桥
编辑-ZABS210虽然是微型的,但在电路中具有开创性的作用,不要因为它小而轻视它。abs210的芯片多大?不同芯片性能差距有多悬殊,下面给大家详细介绍一下ASEMI-ABS210贴片整流桥
2021-11-05 16:01:02
asemi国产整流桥品牌有哪些型号,整流桥的型号命名是怎样的?
2017-06-27 10:55:07
llKBL410-ASEMI适配高端电源整流桥型号
:封装尺寸:如图特性:整流浪涌电流:工作温度:-55~+150℃产品描述KBL410-ASEMI适配高端电源整流桥整流桥就是由两个或四个二极管组成的整流器件。堆有半和全以及三相,三种半又有正半和负半两种。全由四只二极管组成,
2021-12-30 06:19:30
 整流桥电路如何连接?实际整流桥电路图是怎样设计的?
2016-09-05 14:22:48
什么是整流桥
一、什么是整流桥 所谓整流桥就是由四只二极管组成,有四个引出脚。两只二极管负极的连接点是全直流输出端的“正极”,两只二极管正极的连接点是全直流输出端的“负极”,堆有半和全两种,半又有
2021-08-25 16:21:52
什么是的作用是什么?
合不同也要选择不同的,不能只看耐压是否够,比如高频特性等。整流桥产品是由四只整流硅芯片作式连接,外用绝缘朔料封装而成,大功率整流桥在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热。整流桥品种多:有扁形
2022-01-25 10:24:15
什么是ASEMI整流桥整流桥原理和应用
编辑-Z整流桥整流功能是通过二极管的单向导通原理来完成的。一般来说,二极管是正向导通反向截止,即二极管只允许其正极进入正电,其负极进入负电。整流桥的二极管只允许电流在一个方向通过,所以当它连接
2021-10-14 16:12:29
单相整流桥与多相整流桥有区别嘛?
单相整流桥与多相整流桥有区别吗?在什么样的情况下可以用单相整流桥,在什么样的情况下可以用多相整流桥
2012-11-02 09:00:52
国内整流桥有哪些品牌?ASEMI是国产整流桥品牌吗?
2017-06-26 17:23:42
图中这种整流桥要怎么接线?整流桥接法图片有吗?
`图中这种整流桥要怎么接线?整流桥接法图片有吗?`
2016-10-25 13:41:55
如何降低高压整流桥功耗?
现在需要一反向耐压值为600V,电流为3A的整流桥作为开关电源的整流器,但是,这个高压整流桥的压降大,这样引起的功耗就大,由于对开关电源的效率有要求,请问有什么办法可以降低整流桥的功耗吗?或者,有低压降的高压整流桥推荐吗?
2014-05-13 19:53:40
求解整流桥接法,图中的这种整流桥怎么接?
2016-10-24 16:40:18
直流整流桥作用是什么?这是直流整流桥吗?
`直流整流桥作用是什么?这是直流整流桥吗?`
2016-10-08 13:58:47
贴片整流桥MB10S深圳哪家好,具体的参数和外形尺寸是多少?
2017-05-10 14:09:38
集成整流桥型号命名规则是什么?ASEMI
2017-06-10 17:24:21
风靡网络的ASEMI整流桥GBU2510
流(Ir):5ua★工作温度:-55~+150℃★恢复时间(Trr):500ns★引线数量:4 ASEMI整流桥GBU2510应用于小电流领域产品:小功率开关电源,电源适配器,LED灯整流器,电风扇
2021-07-31 14:34:16
整流桥的参数对照表
整流桥的参数对照表 产品型号生产厂家产品大类产品小类产品说明DB107 HY 二极管整流桥 1A 1000V 方W005 HY 二极管整流桥 1A 50V 圆W10 HY 二极管整流桥 1A
2010-01-13 15:08:13178
整流桥组的工作原理
什么是硅整流桥组? 硅整流桥组是一种用硅整流器件构成的整流电路装置。按交流电源相数的不同,可
2008-01-17 20:44:388415
整流,什么是整流
整流,什么是整流 的检测 1. 全的检测 大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压
2010-02-27 10:46:522439
整流桥模块参数
整流桥模块参数
2010-04-10 15:56:415348
#硬声创作季 整流桥原理与检测方法
整流桥
Hello,World!发布于 2022-11-03 12:32:30
各种整流桥参数
各种整流桥参数能给你在维修时提供帮助的,特别是在家电维修中经常会遇到整流桥的代换问题。
2016-05-25 10:01:1314
基于ASEMI的贴片整流桥型号解析大全
很多客户、采购在找到我们之前,可能对整流桥还一无所知,不知道整流桥的具体参数、型号,求推荐,求介绍。为了应我们广大客户、采购员的要求,今天师为大家科普一下整流桥型号(以下举例均以台湾ASEMI为例):
2017-09-18 16:53:2016
整流桥好坏判断_整流桥怎么测量好坏
整流桥是利用二极管的单向导通性进行整流的最常用的电路,常用来将交流电转变为直流电。那么我们该如何辨别整流桥的好坏呢?下面介绍一个比较简单常用的方法。 整流桥的极性判别方法 在测量整流桥之前先需要辨别
2017-10-26 19:35:36239964
如何测量整流桥的好坏
ASEMI整流桥作为电源组成部分中的基础元器件,对成品电源的重要性不言而喻。可以说,一款高品质的电源产品离不开一款好性能的整流桥器件。那么如果整流桥在使用中坏了,该如何检修检测呢?那么下面,ASEMI专业工程师将通过以下2种方法讲解,教会您如何测量整流桥的好坏。
2017-10-30 14:49:2570280
整流桥的作用
整流桥通常是由两只或四只整流硅芯片作式连接,两只的为半,四只的则称全。外部采用绝缘朔料封装而成,大功率整流桥在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热性能。
2017-10-30 15:31:33100765
整流桥四脚怎么测量好坏
整流桥”这个电子元件,在电磁炉中必不可少,我在维修中总结了一句顺口溜来快速检测整流桥,于初学者分享!这句顺口溜是“一四单通、二三断”。仅七个字就能检测整流桥的好坏!
2017-11-23 09:31:37128843
整流桥KBJ2510专业扁整流桥PDF规格参数下载
本文档内容介绍了基于整流桥KBJ2510专业扁整流桥PDF规格参数下载,供参考
2018-02-27 14:32:1540
MDD品牌整流桥AB34S THRU AB320S规格书pdf下载
2018-03-20 10:44:155
整流桥坏了会怎么样_整流桥烧坏原因
整流桥的作用将交流电转换为直流电。整流桥是通过二极管的单向导通原理来完成整流作的,所以将其接入交流电路时它能使电路中的电流只按单向流动,即所谓“整流”。
2018-03-30 11:02:39127657
整流桥——整流工作原理
整流桥——整流工作原理说明。
2021-04-19 09:59:3129
整流桥的作用和原理图 整流桥如何接线
整流桥通常带有足够大的电感性负载,因此整流桥不会出现电流断续。整流桥负载端常接有平波电抗器,可将整流桥负载视为恒流源。
2021-07-07 16:19:59162142
DB157 插件整流桥规格书
DB157 插件整流桥规格书(现代电源技术基础期末考试)-插件整流桥DB157电性参数规格书,详解DB157的电性参数和尺寸参数介绍
2021-09-29 09:36:294
整流桥在电源中的的作用
整流桥又叫,是由2个或者是4个二极管构成的整流器件,这种主要包含半与全两大类,半又可以分为正半与负半两大类。        半主要是把2个二极管整流的一半封在一块,使用2个半
2022-02-07 10:43:269330
整流桥在电源中起什么作用?
整流桥又称,是由两个或四个二极管组成的整流装置。 该主要包括半和全两类,半可分为正半和负半两类。 半主要封闭两个二极管整流的一半,使用两个半可以形成整流电路,一个半也可以
2023-04-20 08:41:513434
整流桥到底是什么
今天就让小编为大家来分析一下。首先,整流桥这个词我们应该会先关注到一个字——是一种用来跨越障碍的构造物;其次,整流就是将交流电变换为直流电,其功率流向是由电源传向负载。因此我们从字面上
2023-04-20 10:08:0925174
电梯用的整流桥如何测量好坏
整流是利用二极管的单向导通性原理,把交变的电流整成同一方向的直流电。我们先来看一下我们常用到的全波整流,就是整流桥的电路图。整流桥内部是四组二极管相连,如图中手绘样式。把整流桥摆放的和电路图的管脚一致,整流桥实物中有根腿是横着的,与其余三根腿不一样,这根横着的腿就是正极。
2023-04-20 10:19:363903
如何判断整流桥的好坏
整流桥是利用了二极管电流由单一方向导通反向时截止的特性来实现交流电转变成直流电的,内部是由4个二极管组合而成无论是单相整流桥还是三相整流桥内部都是由二极管组合而成。
2023-04-20 10:20:298539
整流桥的主要分类
整流桥作为最常用的电子元器件之一,可按照内部二极管数量分为全和半,还可根据外形分为**迷你整流桥整流桥整流桥整流桥**这四大类。
2023-04-20 10:27:008977
聊聊大电流整流桥
际工作电流大概是20A,想着100A足够了,设计完成样机测试没问题后,批量出货发现陆续有整流桥短路的,甚至个别机器在调试的时候就发现存在整流桥短路引起跳闸,这个现象很是奇怪,首先想到的是整流桥质量问题,更换成一家国内上市公司的整流桥,然而不良率还是没有下降,问题陷入困局。
2023-04-20 10:45:562307
整流桥坏了的表现 整流桥怎么测量好坏
整流桥损坏可能导致电源无法正常输出电流或电压。这意味着整流桥无法将交流电转换为直流电,供给给连接在其输出端的负载。
2023-07-27 15:03:5318189
整流桥都有哪些 整流桥kbj和gbj的区别
极性:KB-J代表的是肖特基整流桥(Schottky Bridge),而GB-J代表的是普通整流桥(General Bridge)。 - 肖特基整流桥(KB-J)使用的是肖特基二极管
2023-08-02 16:13:0111689
整流桥型号怎么看 四脚整流桥怎么接线
接线四脚整流桥的步骤如下:   1. 确认整流桥的引脚:四脚整流桥通常有两个交流输入引脚和两个直流输出引脚。标号可以是AC(或IN)和+/-(或OUT)。   2. 连接交流输入:将交流电源
2023-08-09 15:08:3512192
整流桥热阻是什么 整流桥前为什么加电阻
 当整流桥工作时,电流通过二极管时会引起电阻发热。由于电子元件的电阻和通电时产生的功率,整流桥会产生一定的热量。这些热量会通过整流桥的外表面散发到周围环境中。
2023-08-16 14:42:473626
整流桥怎么测量好坏?
整流桥怎么测量好坏? 整流桥测量好坏是评估整流桥性能的重要技术手段。整流桥是电子元器件中常用的一种电力组件,主要用于转换直流电压和交流电压。测量整流桥的性能可以帮助工程师进行故障诊断、质量
2023-08-24 15:17:277391
整流桥的作用和原理图
整流桥的作用和原理图  整流桥是一种电路,可以将交流电信号转换为直流电信号。在许多电子设备中,电子元件需要直流电源来供电,而通常的电源是交流电。因此,使用整流桥可以帮助将交流电信号转换为直流电
2023-08-24 15:17:3110928
怎么测整流桥的好坏?
怎么测整流桥的好坏?  整流桥是电路中常用的元器件之一,它的作用主要就是将交流电转化为直流电。整流桥通常由四个二极管组成,如果其中一个二极管出现问题,就会导致整个整流桥失效。那么如何测整流桥的好坏呢
2023-08-24 15:17:459479
整流桥的如何使用?整流桥的接线方法
整流桥的如何使用?整流桥的接线方法 整流桥是电子行业内使用最为广泛的一种元器件,主要是用来将交流电源转换为直流电源。它在电子工业、通信、音响、电视和家电等领域中有着广泛的应用。 1. 整流桥的构成
2023-08-24 15:17:507319
的作用是什么?整流后电压是多少?
的作用及工作原理解读 的作用是什么?整流后电压是多少?  是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:5411929
整流桥坏了会出现什么问题
整流桥坏了会出现什么问题  整流桥是一种常见的电子器件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成一个桥形电路,并被广泛应用于各种电子设备中。 然而,如果整流桥坏了,将会导致一系列
2023-08-24 15:17:575931
整流桥的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么?
整流桥的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到的两个不同的端口,输出直流电在
2023-08-24 15:18:004714
整流桥一般用在哪里的 如何使用整流桥 整流桥可以通用吗
整流桥常用于直流电源的设计和交流电到直流电的转换。它是一种特殊的电路,由四个二极管组成。整流桥可以将交流电信号转换为直流电信号。
2023-08-28 15:13:477949
整流桥输入直流会有什么影响吗 整流桥输入和输出怎么确定
整流桥的主要功能是将交流信号转换为直流信号。直流输入后,整流桥会将其转换为相应的直流输出。如果输入的直流电压已经与整流桥的额定工作电压匹配,那么整流桥将正常工作,输出稳定的直流电压。如果输入的直流电压超过整流桥的额定工作电压,则可能导致整流桥无法正常工作。
2023-08-30 16:11:1114478
四脚整流桥怎么测量好坏?
四脚整流桥怎么测量好坏?  四脚整流桥在电子设备中扮演着重要的角色,它是将交流电转化为直流电的重要组件。因此,它的好坏对于电子设备整体的运作效率和稳定性至关重要。那么,如何对四脚整流桥进行测量
2023-09-02 11:26:036392
整流桥为何会脱落 整流桥经常被击穿的解决办法
整流桥长时间处于高负载状态或超过其设计的额定功率时,可能会导致过热。持续高温可能损坏焊点、松动连接或使胶合剂失效,导致整流桥脱落。
2023-09-06 15:51:095545
电机为什么要用整流桥 电机整流桥的作用和原理是什么
 在驱动电机时,整流桥通常用于将来自交流电源的电流转换为适合电机的直流电流供给。通过调节整流桥的控制方式,如改变开关频率和占空比,可以实现电机速度和转矩的控制。
2023-09-12 14:29:498650
四脚整流桥经常坏什么原因
四脚整流桥本身不能直接测量出好坏,因为它是电力电子元件,无法通过简单的电测手段来确定其性能是否良好。
2023-09-21 15:03:464650
整流桥的作用和原理图
整流桥一般带有足够大的电感性负载, 因此整流桥不出现电流断续。一般整流桥应用时, 常在其负载端接有平波电抗器, 故可将其负载视为恒流源。 多组三相整流桥相互连接,使得整流桥电路产生的谐波相互抵消。按
2023-11-24 17:14:3017472
整流桥有变压的功能吗?整流桥整流器有什么区别?
整流桥有变压的功能吗?整流桥整流器有什么区别? 整流桥是一种用于转换交流电为直流电的电力设备,其主要由四个二极管组成。整流桥可以实现变压的功能,但这是通过配合变压器来完成的。 整流桥
2023-12-21 10:27:032658
如何检测整流桥的好坏?
如何检测整流桥的好坏? 检测整流桥的好坏可以从多个方面进行评估,包括外观、线路连接、元器件测试、工作性能等等。下面将逐一介绍和分析这些方面的检测方法和步骤。 一、外观检测 整流桥的外观可以直接反映其
2023-12-21 10:41:556498
mb10s整流桥如何判断好坏
连接整流桥到相应的电路,并施加适当的负载,观察整流桥的工作情况。如果整流桥无法正常工作,可能出现过度加热、电压波动等问题,提示整流桥可能存在问题。
2024-02-02 14:54:247000
整流桥整流器有什么区别?
整流桥整流器有什么区别? 整流桥整流器是两个常见的电路,用于将交流电转换为直流电。虽然它们的功能相似,但是它们之间存在一些区别。以下是整流桥整流器之间的详细对比。 整流桥整流桥
2024-02-02 16:12:133418
整流桥是干嘛的 整流桥的作用及工作原理
整流桥就是将整流管封在一个壳内,分全和半。全是将连接好的整流电路的四个二极管封在一起。
2024-03-19 17:09:0621715
单相整流桥和三相整流桥有区别吗
在电力电子技术中,整流桥作为将交流电转换为直流电的关键元件,具有举足轻重的地位。单相整流桥和三相整流桥作为两种常见的整流桥类型,它们在电路组成、工作原理、性能特点以及应用场景等方面均存在显著差异
2024-07-16 09:20:525433
单相整流桥怎么测量好坏
单相整流桥是一种常见的电子元件,主要用于将交流电转换为直流电。在测量单相整流桥的好坏时,需要掌握一定的方法和技巧。 一、单相整流桥的基本概念 1.1 单相整流桥的定义 单相整流桥是一种将
2024-07-16 09:22:313444
扁型整流桥好还是带铝板的好
扁型整流桥和带铝板的整流桥各有优缺点,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。在电力电子领域,整流器是一种将交流电转换为直流电的设备。整流桥整流器的一种常见形式,它由四个二极管组成,可以
2024-07-24 10:39:091466
整流桥型号与参数选用原则
整流桥是一种将交流电转换为直流电的电子元件,广泛应用于电源、电机驱动、电力电子等领域。选择合适的整流桥对于保证系统稳定运行和提高效率至关重要。 一、整流桥的工作原理 整流桥主要由四个二极管组成,按照
2024-07-24 10:47:117306
整流桥前面电阻有什么作用
整流桥是一种将交流电转换为直流电的电路元件,广泛应用于电源、电机驱动、通信设备等领域。在整流桥电路中,通常在整流桥前面设置一个电阻,这个电阻被称为整流桥前面的电阻。 整流桥前面电阻的作用 整流桥前面
2024-07-24 10:55:564992
整流桥的型号与使用规范
整流桥是一种将交流电转换为直流电的电子元件,广泛应用于电源、电机驱动、充电设备等领域。选择合适的整流桥型号和遵循使用规范,对于保证电路的稳定运行和延长设备寿命至关重要。 1. 整流桥的基本原理
2024-07-24 11:01:534419
合科泰超薄型贴片整流桥MB10F的作用和应用
在电路整流方面具有非常重要的应用,MB10F作为一款超薄型贴片整流桥,具有尺寸小巧,超薄体型,非常适合对整流桥尺寸要求较高的产品。本期合科泰给大家介绍一款贴片MINI产品MB10F,它采用MBF封装,可应用于电源、电机驱动和适配器等应用。
2024-08-01 11:28:093913
整流桥参数对封装的影响
整流桥是将交流电转换为直流电的关键元件之一。其主要参数包括电流、电压、功率损耗、结温、热阻等,这些参数对整流桥的封装选择有直接影响。1.电流和电压电流和电压是整流桥的基本参数,决定了其应用范围。高
2024-08-05 17:13:471368
整流桥怎么接线 整流桥如何测量好坏
整流桥是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电子元件,广泛应用于电源、充电器、变频器等领域。整流桥通常由四个二极管组成,形成一个式结构,因此得名。 一、整流桥的接线方法 识别整流桥的引脚
2024-10-21 09:22:316393
整流桥可以并联使用吗
整流桥广泛用于将交流(AC)信号转变为直流(DC)信号,尤其在电源电路中应用十分广泛。整流桥一般由四个二极管组成,连接成式结构,能够在整个交流输入周期内提供整流作用。那么,整流桥能否并联使用呢?一
2024-12-11 11:48:092989
如何理解整流桥
核心概念一句话:整流桥,就是把“来回跑”的交流电,变成“只往一个方向跑”的直流电的“交通警察”。 一、为什么需要整流? 想象一下水流: 交流电 (AC): 像海水潮汐,一会儿涌向岸边(正方
2025-06-05 17:14:441021
MBF封装整流桥优势及型号大全
凭借其高稳定性与强大性能,MB10F整流桥深受电子工程师青睐。选用MBF封装整流桥时,需重点考量封装尺寸、电气规格(电压、电流、阻抗)以及环境耐受性(温度、湿度范围)等等。自创办以来,东沃电子始终
2025-10-17 17:18:42689
已全部加载完成
