固态继电器的修理
电子设计基础:固态继电器的原理及应用探讨
阐述了固态继电器的原理、结构、特点及交流直流固态继电器的适用范围,并针对交流固态继电器,提出了根据它的几个关键参数来合理选择固态继电器的方法、应用电路在设计上需要
2012-03-13 09:51:25
6660
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/24/wKgZomUMO_SALtYbAAAS3O8nTYo595.gif)
固态继电器工作原理
固态继电器(Solid state Relay, SSR)是一种由固态电子元件组成的新型无触点开关,利用电子组件(如开关三极管、双向可控硅等半导体组件)的开关特性,达到无触点、无火花、而能接通和断开
2012-12-12 12:25:16
固态继电器求助
哪位大神有固态继电器JGX-5F的资料,还有为什么这个固态继电器在输入端加上驱动电压后,测量输出端会有2K欧姆的电阻呢?第一次发帖,有什么不对的请原谅,呵呵
2013-05-08 13:58:14
固态继电器的使用选型注意事项
1. 在选用小电流规格印刷电路板使用的固态继电器时,因引线端子为高导热材料制成,焊接时应在温度小于250℃、时间小于10S的条件下进行,如考虑周围温度的原因,必要时可考虑降额使用,一般将负载电流
2012-11-20 14:12:05
固态继电器的原理与应用是什么
由于固态继电器是由固体元件组成的无触点开关元件,所以它较之电磁继电器具有工作可靠、寿命长、对外界干扰小、能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快和使用方便等一系列优点。因而具有很宽的应用领域,有
2021-05-13 06:19:59
固态继电器的检测相关资料下载
输入端与输出端的判别:对于无标识的固态继电器,可用万用表R×10 kΩ档,通过分别测量各引脚之间的正、反向电阻值来判别输入端与输出端。当测出某两引脚之间的正向电阻较小、而反向电阻为无穷大时,这两只
2021-05-25 06:02:22
固态继电器简介
一、概述 固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与机电继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,他利用电子元器件
2016-08-28 20:01:00
固态继电器负载类型及使用场合
固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制
2020-12-09 14:14:48
固态继电器资料介绍
固态继电器相当于机电继电器的半导体,可用于控制电气负载,而不需要使用移动部件与使用线圈、磁场、弹簧和机械触点来操作和开关电源的电动机械继电器(EMR)不同,固态继电器(SSR)没有运动部件,而是利用
2022-04-28 10:24:26
固态继电器输出端的电源问题
现在问题是固态继电器左端用单片机控制,右侧要串进去负载电源和负载,可是固态继电器不是隔离吗,这个电源还能选择单片机电源吗?还是另有解决办法。。。。这个板子不能加DC-DC,怎么解决呢?
2017-06-23 15:12:17
继电器换固态继电器
水冷三通阀220VAC,额定0.4A,用的是魏德米勒220VAC,5A的小型继电器,西门子CPU控制的交流脉冲信号控制三通阀开闭,一天可动作百次,继电器辅助触点打火碳化,需要频繁更换,欲改成固态继电器,请问有什么型号建议吗?谢谢啦
2021-03-20 10:10:39
JGG型固态继电器相关资料分享
JGG型固态继电器是固态继电器的一种,与传统的电磁继电器相比,最大区别是输出端没有“机械触点”,但却可以方便控制交流大功率负载的通断。
2021-04-19 07:28:11
Teledyne Relays品牌固态继电器选型
`与机电产品相比,工业固态继电器(ISSR)的优势继电器(EMR)是众所周知的。 ISSR是全电子的,内部没有活动部件;没有听得见的噪音,能够承受明显的振动而没有操作问题,快速的响应时间,但在
2019-10-12 11:36:55
交直流固态继电器使用注意
固态继电器按使用场合可以分成交流型和直流型两大类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用。 [url=]直流固态继电器[/url]与交流固态继电器相比,无过零控制电路,也不必设置吸收电路
2014-02-13 16:24:15
什么是固态继电器,有什么优缺点
1 、什么是固态继电器,有什么优缺点?固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为SolidState Relay,简称SSR。它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件
2021-09-08 06:51:16
什么是固态继电器?精选资料分享
关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 |技成培训微信公众号 |嵌入式专栏1什么是固态继电器,有什么优缺点?固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为SolidState Relay,简称S...
2021-07-09 06:33:37
如何选择固态继电器的型号规格
我们平时在购买固态继电器的时候,可能对于固态继电器本身已经有一定了解,对于工作原理及使用方法都已经清楚,但是对于它的型号和规格方面,可能知之甚微。下面我来就这一方面,给大家做一下讲解。我们在选取固态
2016-05-30 20:50:19
常闭型固态继电器
一般的固态继电器,都是有四条腿,两条输入,两条输出,在输入端加信号时,输出端导通。输入信号消失时,输出端截止。相当于带1个常开触点的继电器。那么有没有这种固态继电器,就是在输入端加信号时,输出端截止。输入信号消失时,输出端导通,相当于带1个常闭触点的继电器。
2013-12-18 10:37:17
电子书:固态继电器原理及应用
`固态继电器是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点
2019-03-04 18:16:25
直流固态继电器的问题,求指点
我用的是小型固态直流控直流常开型固态继电器,共4个管脚:IN+ IN- OUT+ OUT-。主控制芯片选用的S3C2440 我的接法如下:OUT+,OUT-作为开关,控制电容充放电;IN+ 接5V
2014-05-12 08:34:35
请问arduino 如何控制固态继电器
想把家里的电灯改成用arduino 控制,但是发现光耦继电器体积太大了,在网上搜索发现好像固态继电器体积小一点但是没有发现具体怎么接线的文章,请问有谁知道该怎么控制吗?或者还有其他体积小点的方案
2016-08-11 10:07:30
请问用光耦电路能驱动固态继电器吗?
用这个 光耦 电路 能否驱动 固态继电器?我没有实际器件 (不知道固态继电器 控制端 电阻)。实践经验甚少,忽略不计。所以 请大家 指导。实际应用电路是什么样子的?我买什么型号的 光耦电阻 阻值什么的。
2019-04-04 02:31:02
固态继电器及在应用中一些问题的探讨
2009-03-09 17:59:26
39
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
OPTO 22固态继电器
OPTO 22固态继电器概述1974 年,OPTO 22 生产出第一个环氧树脂封装的电源固态继电器(SSR) ,而就是这个在固态继电器领域革新性的设计发明大大提高了固态继电器的
2009-11-28 11:40:46
38
什么是固态继电器(SSR),固态继电器原理及结构
固态继电器的定义:
固态继电器(SOLIDSTATE RELAYS),简写成“SSR”,是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管
2009-03-25 09:38:12
15319
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A9/wKgZomUMNS2AaLPPAAA6bHA7q14033.gif)
固态继电器简介
固态继电器简介
一、概述
2009-07-25 11:27:59
674
S/HS固态继电器,S/HS固态继电器原理及应用
交流固态继电器SSR(Solid state releys)是一种无触点通断电子开关,为四端有源器件。其中两个端子为输入控制端,另外两
2010-03-01 17:36:09
957
固态继电器的基本工作原理是什么?
固态继电器的基本工作原理是什么?
摘要:结合大唐乌沙山发电厂电动执行器中采用的固态继电器的使用情况,介绍了交流固态继电器
2010-03-01 17:47:38
10896
固态·继电器(SSR)的定义/原理
固态·继电器(SSR)的定义/原理
●SSR和有接点继电器的不同所谓SSR, 是固态继电器(Solid State Relay) 的简称, 是无可动接点部分的继电器
2010-03-02 16:15:50
1869
固态继电器介绍及工作原理
固态继电器介绍及工作原理
1.什么是固态继电器,有什么优缺点?固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为Solid State Relay,简称SSR。它是用半导体器件代替传统
2010-05-24 09:43:00
4149
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOS6ADBEoAAAJ0jCabow702.jpg)
固态继电器应用研究
2011-05-10 17:31:22
96
固态继电器与普通继电器的区别
固态继电器是一种全电子电路组合的元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光特性来完成其隔离和继电切换功能。固态继电器与传统的电磁继电器相比,是一种没有机械,不含运动零部件的继电器,但具有与电磁继电器本质上相同的功能。
2018-01-26 17:03:19
63329
固态继电器的作用
固态继电器的输入电路是为输入控制信号提供一个回路,使之成为固态继电器的触发信号源。固态继电器的输入电路多为直流输入,个别的为交流输入。直流输入电路又分为阻性输入和恒流输入。阻性输入电路的输入控制电流
2018-02-24 14:25:45
15242
固态继电器可望替代机电继电器
根据VDC数据,固态继电器(SSR)目前在全球继电器市场中占有10%的份额。从市场份额来看,尽管机电继电器仍处于整个继电器市场的主导地位,昆二晶固态继电器具有寿命长、响应快、可靠性
2018-08-10 15:00:10
628
交流固态继电器的保护措施
当加在固态继电器交流两端的电压峰值超过交流固态继电器所能承受的最高电压峰值时,固态继电器内的元件便会被电压击穿而造成交流固态继电器损坏,选取合适的电压等级和并联压敏电阻可以较好地保护交流固态继电器。
2019-06-24 11:55:12
4354
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/8F/o4YBAF0QSTCAJktYAACbk0N5hJA369.png)
光耦继电器跟固态继电器有什么区别
光耦继电器归于固态继电器,一般电磁继电器靠电流经过线圈使铁芯变成有磁性的磁铁吸合衔铁,从而使相关的触点动作操控负载的通断,而光耦继电器没有触点,其工作原理与光耦有点类似。
2019-08-30 09:39:27
18887
固态继电器作用
2020-03-18 15:10:00
3878
光隔离固态继电器的形成
本文介绍了ACPL-K30T采用汽车级光伏驱动器和离散式光伏驱动器mosfet形成一个光隔离的固态继电器。固态继电器由于其更高的可靠性、更快的开关时间、没有开关弹跳和更小的尺寸而取代了机械继电器
2022-10-31 15:53:03
1
固态继电器与普通继电器的区别
固态继电器是一种全电子电路组合元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光学特性来完成其隔离和继电器开关功能。与传统的电磁继电器相比,固态继电器是一种没有机械和运动部件的继电器,但具有与电磁继电器基本相同的功能。
2023-02-21 16:33:58
2448
电磁继电器和固态继电器的区别
电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种电控制开关器件,其本质是利用小电流去控制大电流的一种“自动开关”,或者说利用弱电去控制强电的一种控制方式。继电器可分为传统的电磁继电器和固态继电器。 电磁
2023-04-21 10:37:07
1
固态继电器与普通继电器的区别
固态继电器 固态继电器是一种全电子电路组合元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光学特性来完成其隔离和继电器开关功能。与传统的电磁继电器相比,固态继电器是一种没有机械和运动部件的继电器,但具有
2023-04-21 11:28:50
4
固态继电器和电磁继电器模块
固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:09
9
什么是固态继电器 常见的固态继电器应用
固态继电器(Solid State Relay,简称SSR),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件。与机电继电器相比用途相同,但由于没有移动部件,故称为“固态”。
2023-07-04 09:17:36
1048
电磁继电器和固态继电器的区别
电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信号转换成相应的电路功能。目前的继电器分为电磁继电器和固态
2023-09-26 16:38:21
1408
机电继电器和固态继电器的区别
机电继电器和固态继电器的区别 机电继电器和固态继电器是工程师和电子工程学生常见的两种继电器类型。继电器是电子系统中最常用的元器件之一,它们帮助控制电路,从而实现自动化控制。虽然这两种继电器都有某些
2023-09-26 16:38:42
535
什么是固态继电器?固态继电器的原理图解
固态继电器是一种无触点开关,固态继电器是一种四端有源器件,有输入控制端与输出受控端,固态继电器的组成有哪几部分,固态继电器的分类又有哪些,一起来了解下。
2023-11-15 18:19:56
1292
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/35/wKgZomVUmtGADqJ-AABwT8uCd7813.jpeg)
固态继电器是什么?与机械式继电器有哪些区别呢?
固态继电器是什么?与机械式继电器有哪些区别呢? 固态继电器是一种以固态元件(如半导体器件)作为关键部件的继电器。与传统的机械式继电器相比,固态继电器具有很多区别和优势。下面将详细介绍固态继电器的定义
2023-12-07 13:54:39
596
固态继电器怎么测量好坏 固态继电器怎么接线
固态继电器测试: 固态继电器(SSR)是一种使用半导体器件代替机械继电器的电子开关。为了测试固态继电器的好坏,我们可以采取以下步骤: 首先,确保断开所有电源连接,以确保安全。 使用万用表测试输入
2024-02-04 10:56:28
319
固态继电器和中间继电器的区别
固态继电器和中间继电器的区别 固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态继电器和中间继电器的区别,并从工作原理、结构特点、应用范围
2024-03-05 16:44:01
242
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A3/wKgaomXm3IWAHfXFAAAtO5lpyAM273.jpg)
固态继电器和固态调压器的区别
固态继电器和固态调压器的区别 固态继电器和固态调压器是两种常见的电气器件,它们在不同的应用场景中具有不同的功能和特点。下面将详细介绍固态继电器和固态调压器的区别。 固态继电器是一种通过半导体器件
2024-03-05 16:44:05
167
