发光二极管的修复
发光二极管的修复
51单片机最多能点亮多少个发光二极管
51单片机40个引脚,32个I/O口,最多能控制多少个发光二极管,不管用什么元器件,什么电路,必须能用程序控制每一个发光二极管点亮或熄灭,我知道的就是4096个发光二级管
2014-08-08 00:42:10
发光二极管交替闪烁实验
在昨天点亮第一个灯的基础上,让第一个灯闪烁分析:1.点亮第一个发光二极管2.第一个发光二极管闪烁,就是亮灭亮灭变换#include//头文件#define uint unsiged int //宏
2022-01-24 07:10:30
发光二极管原理
发光二极管是一种直接能把电能转变为光能的半导体器件。与其它发光器件相比,具有体积小、功耗低、发光均匀、稳定、响应速度快、寿命长和可靠性高等优点,被广泛应用于各种电子仪器、音响设备、计算机等作电流指示
2019-06-13 02:40:15
发光二极管原理及工作条件
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,半导体发光器件包括半导体发光二极管、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)等,事实上,数码管
2021-02-20 15:33:22
发光二极管参数详细介绍
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示
2019-04-22 08:30:00
发光二极管和二极管的区别
发光二极管是二极管。二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
发光二极管和数码管有什么关系?你知道吗?
发光二极管特性曲线发光二极管由一个PN结组成,所以具有正向导通,反向截止的特性。由于发光二极管的特性曲线非常陡
2018-09-07 21:37:35
发光二极管型号有哪些
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
`发光二极管随着科技的不断进步,工业化程度也在不断的提升,现在高科技产品被大量的使用,相信大家对于红外发光二极管一定不会陌生,红外发光二极管指的就是一种能发出红外线的二极管,比较常见的被应用于遥控器
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
发光二极管如何分类
常见的LED,大屏幕,LED灯很多都是发光二极管组成的,那么发光二极管怎么分类呢?下面我们就简单的介绍一下!1、按
2012-10-26 10:20:22
发光二极管的典型应用电路分享
51单片机系统中发光二极管的典型应用电路可分为“灌电流”和“拉电流”两种。如图所示,P1.0引脚上的发光二极管D1驱动方式称为“漏电流”驱动方式,当P1.0输出高电平,D1两端无电压差,不发光;当
2022-01-18 06:26:30
发光二极管的工作原理是什么
发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用
2012-07-12 15:40:31
发光二极管的接法
这个问题跟欧姆定律有关系,由于那三个蓝色的发光二极管内阻和红外线的内阻相比比较小,所以,在串联的电路中,阻值小的二极管获得
2012-07-12 15:28:26
发光二极管的水滴效果?
普通的发光二极管不能做成水滴拖尾的流水灯吗?我用的是3MM的草帽二极管。无法做出水滴的效果。延时长了会闪,延短了就会亮,也看不出变暗的效果呀。是不是这种二极管不能做成水滴的效果?求解
2014-05-16 12:38:37
LED发光二极管安装方法
`LED发光二极管安装方法:(1)注意各类器件外形的排列,以防极性装错,器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。(2)务必不要在引脚变形的情况下按装LED(3)当决定在孔中安装
2017-10-17 10:03:28
LED发光二极管测试器资料分享
本文描述的一个简单的电路可以迅速地测试发光二极管。并区分出其类型是低电流的还是高功率的。低电流发光二极管仅用1-2mA的电流,但只能提供比较暗的亮光:而高功率的发光二极管要用10mA或更大的电流产生更高的亮度。
2021-05-07 06:48:09
LED发光二极管的分类方法
1.按发光管发光颜色分 按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是
2016-12-09 15:14:44
proteus仿真DAC0832控制发光二极管,但发光二极管不亮
下面是proteus的电路图,用proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
2015-04-08 11:25:42
【转】发光二极管的识别与检测
在设计电子产品的时候,使用最频率比较高的元件之一有发光二极管,发光二极管简称为LED,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。一
2018-11-02 22:09:47
什么是发光二极管?怎么使它点亮呢
文章目录前言一、什么是发光二极管?二、怎么使它点亮呢?三、如何判别它的正负四、程序前言作为一个刚接触单片机的小白,在这里分享自己的学习经验以及心得,有错误欢迎指正。一、什么是发光二极管?以上这几
2021-11-23 08:36:24
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于发光二极管
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我用的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
关于发光二极管的问题,急。。。
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
关于LED发光二极管的特性
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作
2017-12-07 09:23:06
关于电流源的发光二极管并联电容的作用是什么
图中右面是比较常见的电流串联负反馈放大电路做成的电流源 左面也是,但是对于这个三极管的具体作用,楼主不太清楚,以及发光二极管并联电容的作用是什么
2018-11-02 09:28:21
单片机HEX文件如何点亮一个发光二极管呢
单片机预备知识创建工程下文件(步骤如图所示u_Vision4)新建文件并保存注意:文件名为:*******.c(表示C语言变成下的文件)生成HEX文件如何点亮一个发光二极管默认为高电平,当输入为
2022-02-24 07:29:43
基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢
OLED是什么?如何对OLED有机发光二极管进行初始化呢?基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢?
2021-11-17 07:59:05
如何判断红外发光二极管的好坏
把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。测试方法如图1-1。
2021-05-24 06:22:09
如何去实现一种基于STC89C52RC点亮八个发光二极管的设计?
通过发光二极管的电流大小是多少?八个发光二极管与单片机的硬件是如何连接的?如何去实现一种基于STC89C52RC点亮八个发光二极管的设计?
2021-07-09 06:36:01
如何去点亮第一发光二极管
原文地址:51单片机C语言程序(一)发光二极管作者:飞扬程序(一)个点亮第一发光二极管#includevoid main(){ P1=0xfe; while(1);}程序(二)让第一个发光二极管闪烁
2021-07-15 09:17:24
如何在可控硅上接一个发光二极管?
双向可控硅的驱动电流是50mA,现在我想在控制可控硅的线路上接一个发光二极管,这样可控硅导通还是截至就可以看得到,可是发光二极管的驱动电流是20mA,我该怎么做?
2019-07-03 00:07:06
封装LED发光二极管正负极判断
LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管
2016-02-03 23:57:52
带你了解---传说中发光二极管漏电是怎么回事
`首先,不要把发光二极管的漏电电流和动力电或照明电的漏电混为一谈。 当你把发光二极管接在直流电源上,然后再把二极管的两个管脚反过来接,这时你会发现,一种接法发光二极管会亮,另一种接发光二极管不亮
2017-11-27 09:21:38
想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管
想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管能否提供型号或者购买链接,多谢了
2016-05-23 22:33:17
新手请教发光二极管信号随温度变化的原因
请教一下:发光二极管、光电二极管以及相应驱动电路组成的模拟电路中,由于环境温度偏高(空调不能制冷,环境温度到了57度),致使光电二极管测到的发光二极管新号偏低很多,当空调恢复,环境温度降至25度时,信号恢复正常。这是什么原因呢?
2010-07-06 21:59:47
方波驱动发光二极管如何实现?
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管?
2015-07-02 12:36:01
普通发光二极管和激光二极管的区别是什么
原理制作的二极管叫发光二极管,简称LED。LED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点。
2020-08-18 07:21:12
最全发光二极管运行电流分析
所谓发光二极管实际上就是日常设计中常见的LED,对于LED来说相信大家必然都不陌生。本文就将从初学者的立场出发,为大家讲解有关发光二极管的工作电流运行原理,感兴趣的朋友一起
2016-01-22 11:17:29
根据封装类型介绍ROHM红外线发光二极管
,也可以应对日益发展的客户需求。ROHM红外线发光二极管共有φ3树脂、φ5树脂、侧发光树脂、表面安装型(顶部发光)、表面安装型(背面安装)5种封装类型 ,适用于遥控发送器、光通信等各种装置。ROHM
2019-03-25 06:20:06
求用verilog编写控制发光二极管循环发光实验?
实验要求:实验开发板有8个并排放置的发光二极管,控制8个发光二极管中的一个发光二极管发光,其它7个发光二极管都出于截止状态,发光二极管的导通顺序按照向左或向右两个方向移动,并且通过按键控制发光二极管循环发光移动的方向。本人刚学,求带。。{:soso_e113:}
2012-11-04 11:12:57
深圳收购发光二极管 回收发光二极管
深圳收购发光二极管回收发光二极管,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳帝欧电子专业回收发光二极管,专业收购发光二极管,高价回收发光二极管
2021-12-28 19:33:18
用89C51的P1口驱动8个发光二极管,使8个发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图
用89C51的P1口驱动8个发光二极管,使8个发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图,编制驱动程序思考: ① 如果用P0口驱动发光二极管,则如何修改?② 如果使8个发光二极管
2009-02-14 17:44:02
筛选LED发光二极管的亮度最简电路
用LED做某种显示时,要在一批发光二极管,经过筛选找出其亮度接近的使用。用最简单的方法,搭一检测电路,完成发光二极管亮度筛选。 提示:指针式万用表、光电二极管等。。。。。。。
2017-12-01 22:22:43
给你说说几种发光二极管的电路符号分析
`发光二极管的电路符号与普通二极管的电路符号基本相同,电路符号中通过箭头表示这种二极管能够发光一、最新规定的发光二极管电路符号1、电路符号中的箭头用来表示这种二级归案能够发光2、电路符号中已经表示出
2018-11-01 16:27:06
详解发光二极管主要参数
`发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极LED芯片的发展管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。下面,佑泽小编带你了解发光二极管的主要参数。 1.最大工作电流
2017-12-05 09:34:37
请教各位大侠,为什么图中3个发光二极管都会亮
各位大侠,小弟做了个单片机控制电路,当图中P3.3脚给低电平的时候,3个发光二极管能正常工作。但是P3.3脚给高电平时,测得A点电压为零伏,我预计3个2302 NMOS管都会管断,栅极电流从三极管
2016-11-28 14:50:05
请问发光二极管负极悬空时负极电压是多少?
各位好:PCB板在调试时发现一个问题,输出电路是不受控制的。输出控制电路原理图如下:问题表现为PMOS Q26(元件型号SI2301ADS)无法关断。经测试,当PA1输出为低时,发光二极管不亮,但
2019-08-27 04:37:27
请问在multisim如何查看发光二极管的反向饱和电流
我用的是multisim10,我想查看发光二极管的反向饱和电流,我右击该组件,没有查到反向饱和电流,我想计算二极管的电压与电流的关系,需要该参数,请问如何查询?
2022-08-22 13:33:31
请问电路图上各个发光二极管和电阻的作用是什么?
说的是充电器上面的灯的电路图,但是它上面的这么多的二极管看的头晕,哪位大神帮我解释一下各个发光二极管和电阻的作用吧?
2020-03-27 09:22:49
请问:为什么这个发光二极管没有导通
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim中模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
请问:模拟时为什么发光二极管不会从亮到暗?
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我用的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
请高手!发光二极管电源端接VDD放电时候没VDD了怎么亮?
群空间精彩问答摘录:福喜林门:请高手!发光二极管电源端接VDD放电时候没VDD了怎么亮?Andy_东莞:内部充电充电的MOSFET有一个寄生二极管,放电时BAT通过二极管给VDD供电
2012-07-25 09:28:14
贴片LED发光二极管的应用范围
在贴片LED发光二极管于20世纪60年代问世到80年代之前这10多年中,贴片LED发光二极管只有红、黄、绿几种颜色,发光效率很低(仅约1 lm/W),亮度比较低,而且价格高,人们只是将其用作电子产品
2019-06-20 02:01:57
轻松学习PIC之发光二极管
<正>一、发光二极管闪动实验发光二极管(简称LED),在日常生活中经常看到有些电器上带有LED指示灯有节奏地闪动,通过这些LED指示灯可以了解系统的工作状态。更多的彩色
2010-05-06 08:52:21
采芯网转发:关于发光二极管工作电压的问题
采芯网转发:发光二极管工作电压,发光二极管的反向击穿电压约5伏。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。 发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向
2016-12-07 18:10:49
