想找一份关于16*32LED电子广告屏的汇编程序设计,和VB设计的上位机程序,实现上位机输入汉字,在LED显示屏上显示。
2015-04-19 09:42:41
本文作者:大元智能LED显示屏与LCD液晶屏不一样,它是由led灯珠经过一系列处理、焊接等过程制作的,既然是由一颗颗led灯珠封装而来,那灯珠之间肯定就会有一定的物理间隙,或大或小。那LED屏都有
2020-09-04 18:36:45
LED全彩显示屏性能参数是什么?LED器件参数对LED全彩显示屏性能参数的影响是什么?
2021-06-07 06:29:02
如何保证LED大屏能很好的应用?LED大屏质量得以保证的几大因素有哪些呢?
2021-05-31 06:43:49
为数码管或单基色显示屏;(6)按显示器件可分为LED数码显示屏:显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。 LED点阵图文显示屏:显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成
2012-09-05 14:17:54
LED显示屏控制系统设计
2021-03-17 08:14:37
,LED显示屏产品标准体系的形成及系列标准的实施,LED显示屏产业在向健康有序的方向发展。当前,LED显示屏是一块利润颇丰的市场,除了大型体育场馆,还被广泛的应用在高速公路收费站、公路标识牌、机场
2012-11-14 11:41:30
LED显示屏的PCB应注意哪些,灯驱合一和灯驱分离的,谢谢···
2011-11-27 11:28:37
有朋友设计过LED显示屏的灰度时序或写过相关的程序嘛?
2015-11-20 10:57:00
led户外广告显示屏的发展呈现哪几个发展阶段?高清户外LED显示屏规格以及产品描述优势是什么?节能户外LED显示屏规格以及产品描述主要特点是什么?
2021-06-02 07:08:28
如何鉴别LED灯珠的优劣?LED灯珠对LED显示屏的影响有哪些?
2021-05-31 06:11:45
`谁有LED点阵屏的资料,原理图、PCB、程序,能不能发到我邮箱1509427017@qq.com,我想自己做一个。`
2013-10-15 17:18:53
刚买了一个16*64的LED点阵屏,用51控制的(接线正确),烧了正确的程序(即不关程序的事情),但是LED点阵屏就是不亮(只有刚接电一瞬间第一行闪一下),很怀疑是供电电流不足。LED点阵是单独供电的,5V2A的小米移动电源。有哪位前辈做过此类实验或设计,供电电流大约得多大才行?
2019-09-17 04:35:29
检测连通情况确认修复成功后给打过补丁的地方封上硅胶保护。修复完成后按原方法给屏接上电源后,拉低OE,屏不亮。不管OE接高电平还是低电平,屏始终不亮。晕倒了。于是怀疑是不是还有线没有补好,就又回头花了10
2015-10-19 17:25:36
:光笔接触屏上某点时,能即时点亮点。 [size=144%]v2.划亮:光笔快速划过屏幕时,同步点亮划过各点。 [size=144%]v3.反显:能对屏上显示的信息实现反显示。 [size=144
2011-12-21 20:43:04
触及LED点阵模块表面时,先由光笔检测触及位置处LED点的扫描微亮以获取其行列坐标,再依据功能需求决定该坐标处的LED是否点亮至人眼可见的显示状态(如图1中光笔接触处的深色LED点已被点亮),从而在屏上实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。[/hide]
2009-11-21 16:26:07
本课题设计运用了一种以单片机 AT89S52 为控制器的 LED 点阵书写显示屏系统的设计。本设计介绍了在单片机控制下,由 4 个 8×8LED 点阵模块组成的 16×16LED 点阵模块为显示屏
2018-01-12 14:58:28
16x32点阵显示屏1)显示屏通过按键切换显示数字和字母;2)能显示4组特定汉字组成的句子,通过按键切换显示内容。16x64点阵显示屏1)显示屏亮度可连续调节2)实时时间显示3)增大到10组(每组汉字8个或16个数字和字符)预存信息,信息具有掉电保护;
2015-03-10 11:20:14
本文作者:大元智能说起led显示屏,现在使用多的不再是单色了。单色、字幕滚动led显示屏,在很早之前就固定了我们的脑海,虽然现在外面也常有见到,但是现在市场需求更倾向于科技化与功能化,现在使用较多
2020-09-14 16:56:24
用户体验,所以一般应用在有需要互动的场合,如:演唱会、楼盘数字沙盘展示、高级餐馆河道装饰、展厅、博览馆,沉浸式cave空间...led地砖显示屏厂家--深圳大元动静结合、互动体验,高科技显示理念是led
2020-06-20 12:33:59
划屏控件,超级滑屏OCX控件1.动感滑屏点歌、指尖触控:超强人性化互动设计,让你的VOD也眩起来。2.任意变换歌曲背景图、按钮图,列表背景图、编号背景图.3.步进时间、步进距离设置、反应时间.4.
2009-04-08 17:13:28
涨价,到智能汽车交期大排长队,“芯片荒”正在和每个人的生活发生交集。全球“缺芯”到底到了什么程度?光天化日之下,就连劫匪都打上了芯片的主意。据香港文汇报报道,6月16日下午,香港街头上演了一场“芯片
2021-07-09 15:35:43
缺相能否造成电机过热吗?还是别的什么原因呢?
2023-12-11 08:21:36
目前在做一个课题,要用labview通过PC端的GSM模块无线控制LED显示屏显示。 现在在labview上做好了模拟的LED点阵,但是不知道怎么将对点阵的控制通过GSM传输给 LED显示屏(PS:LED显示屏上也接了GSM模块) 请各位帮帮忙,给个提示。
2013-05-07 10:10:03
屏幕有一根竖线请问可以怎么修复,屏没有摔过,正常使用的
2023-09-27 08:16:19
申请理由:深入了解开发板的优缺点,开发板的不足,改正的地方,以及值得拥有,功能方便,强大功能的测试。完成,led书写显示屏功能。项目描述:通过光敏三极管检查点阵通电微光,实现点阵屏的书写汉字,数字,英文字以及实现划显,反显,清屏等功能。
2015-07-22 21:54:32
变频电源如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频器可能会报警。有时候变频电源三相不平衡运行起来看电流平衡就OK,这个是因为载波的原因,但是长期这样使用会大大折损了变频
2021-09-06 08:04:52
全彩LED显示屏专用LED的品质和参数有哪些要素?
2021-06-07 06:37:31
全彩LED屏的驱动芯片有哪些?比如DM13A MBI5024这些芯片可以做全彩的吗
2017-10-31 14:48:52
大家好,我正在尝试构建一个全彩色RGB LED显示屏。作为起点,我将看到以下分组问题; 1。)模块化LED面板的机械设计2。)自动LED贴装协议3。)将视频数字化为NxM彩色像素(N和M是行和列中
2019-05-07 13:31:48
你好,请问有研究过全彩色LED显示屏的吗?有些问题想要请教
2016-09-26 16:13:01
`如图,我想做一个平面的旋转led屏,用来播放动画,但是不知道该怎么计算显示每张图片时led灯的亮灭时间。`
2013-05-30 16:43:01
的GPIO口来输出就行了。2、开发板通过串口或网口接收到字节数据后,如何通过该数据找到对应的汉字、数字、字母字模呢。3、LED的亮度是如何通过程序来控制的。4、一条128*16的条屏,我想实现左右宽32,静止
2012-12-21 14:44:24
单片机8x8LED点阵屏显示数字
2021-07-01 06:04:11
小白求教大神,***双色led点阵模块加74hc595如何组成16*32的双色led屏{:4_105:}{:4_105:}
2013-04-16 18:46:36
帮助不死的千年老银杏,请大家帮助一下他,谢谢我坏了好几条一体化LED日光灯,都是电源损坏,自己怎么用最简单的元件(有BU208等接近200)搭一个横流驱动修复呢?不要考虑外观,只需要考虑LED寿命和亮度
2020-06-02 16:26:30
和LED指示灯可实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。系统系统总体构成本系统设计包括三大部分:PIC 16F877A单片机主控器、光笔控制器、点阵显示屏。系统
2011-10-25 10:13:57
求大神帮忙写下基于单片机16*16或者16*32LED点阵屏C程序:满足一下要求:1、要实现具有输入控制键盘,显示屏通过按键切换显示数字和字母;2、能显示由数字、英文字母或者汉字组成的句子,并通过
2014-01-05 20:17:08
如何完成LED灯条屏的接线?
2021-06-15 07:37:35
板并通电。开关闭合时,继电器应不吸合,LED不亮;当开关断开时,继电器约延时1S吸合。 LED亮。使用将继电器常闭触电串于控制线路中。 缺相时会自动切断控制线路电源,达到缺相保护的作用
2021-05-14 06:18:26
全彩LED显示屏实现高清显示要有两个基本前提,一个是视频片源一定是高清的,二是你的LED显示屏还得支持高清显示才可以实现。那么除了前面说的两个基本前提之外,如何让全彩LED显示屏变得更高清呢?下面给大家分析分析。
2020-07-30 06:44:45
实现8×8LED点阵屏显示数字的方法步骤是什么
2022-01-24 07:36:42
本文作者:大元智能室内led大屏p几的效果最好?对于外行不了解led显示屏的人员来说,提出的问题肯定是直指要点,与自身所需效果关切。但是对于有一定经验的人来说,特别是业务人员,这样的问题确实有很多种
2020-09-14 16:44:08
“8”字数码管里面的封装LED,通电后晶片表面出现五颜六色的纹路,还缺亮,有大佬知道怎么回事吗?初步猜测是PCB板上有“cl”元素,通电后发生化学反应腐蚀晶片,导致缺亮,但不知道真正原因,有知道的大佬请帮忙回答下,谢谢。
2021-09-28 23:56:59
怎么在led显示屏控制软件中设置屏参数?如何在led显示屏控制软件编辑节目?如何在led显示屏控制软件中发送节目?
2021-06-01 06:11:18
怎么实现基于LED显示屏软件设计?
2021-06-04 06:24:13
本文介绍的LED 书写点阵屏,不但可以像普通显示屏一样作为信息输出设备,而且可以通过光笔直接在LED 显示屏上进行信息输入,普通的显示屏也具有“手写”的功能了。
2021-06-02 06:29:21
近年来,全彩色LED显示屏在体育场馆、道路交通、广告宣传、租赁等方面的应用出现快速增长的趋势。据美国Standford Resources对LED显示屏产品国际市场概况的预测,当前和未来市场上
2021-03-02 08:03:05
怎么计算LED显示屏屏体大小及亮度/
2021-06-07 06:08:13
本文作者:大元智能led显示屏高亮低耗,稳定性强,常被用作户外显示大屏,不管是晴天、阴天、雨天、下雪、打雷、雾潮,温度上至80下至零下30,都不影响其正常显示。户外led屏多钱一平方呢?深圳led屏
2020-09-14 17:04:21
什么是LED?LED显示屏是如何进行分类的?可分为哪几类?LED显示屏的特点有哪些?如何去计算LED显示屏的大小?
2021-08-02 10:35:01
led显示屏工作原理是什么?led显示屏系统是如何组成的?led显示屏系统有哪些功能?
2021-06-01 07:25:15
有大神有LED点阵屏的资料吗?
2017-03-29 00:15:11
单片机8x8LED点阵屏显示数字的硬件连接图解析和程序?
2021-10-13 06:07:38
想做一个LED点阵书写屏,求资料
2018-09-14 09:24:21
我亲戚的伸缩门遭了雷击,主板上的硬件都已经修复完毕!缺单片机程序!!该板使用的89C58RD单片机,8563J 一块74HC245 一块74HC595D 二十二块该板外围共有LED发光管80颗中间有LJM-1588ASR 十二个图片已经上传!跪求各位高手了!!
2014-10-14 08:32:38
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。不知道大家有没有什么好的设计思路?
2018-10-29 15:16:09
烧录触摸屏实验程序后,在触摸屏上划线或写字,发现划的时候,会出现断续,更不好的就是有些点出现偏离,甚至偏离很离谱,得出来的效果不怎么好,请教,这是什么问题?是不是所说的漂移现象?应该怎么解决这个
2020-04-22 04:35:17
本文小编给大家简单讲述下三相电机缺相的两个原因,以及缺相运行保护。三相电机缺相的原因一般归纳起来可分为三相电机外部的和三相电机内部两种:
2021-01-21 06:14:23
电子缺相保护电路图5是一个简单的电子缺相保护电路。三相平衡时,R1~R3结点H电位很低,光耦合输出近似为零电平。当缺相时,H点电位抬高,光耦输出高电平,经比较器进行比较,输出低电平,封锁驱动信号
2009-01-21 12:59:52
8×8LED点阵屏显示数字
2012-01-04 22:01:53
请问原子你的视频里面的划屏是什么原理啊,想自己试下
2020-08-17 22:49:15
卡在触屏这了,滑条不能划,是不是触屏做好了,什么按钮,窗口的移动,滑动条就能实现啊。有没有人有mini 板上的例子,给我一个呗!!!!
2019-05-24 00:09:24
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。请教熟悉这方面的高人指点
2019-01-25 10:06:59
本文作者:大元智能led显示屏中,一般都是用Px.x来表示它的型号,如P0.9、P1.25...型号也代表它的点间距,点间距越小,显示画面就会越清晰。那led显示屏p几是高清显示的呢?在led显示屏
2020-09-14 16:46:54
一 . 行业应用中汇翰骑柔性LED晶膜屏灌胶设备可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;智能LED柔性晶膜屏是具有多种可扩展性的高科技建材产品,它适用于各种应用场景,例如大型商场
2021-11-12 10:56:13
一 . 行业应用
中汇翰骑透明LED显示屏灌封设备可应用于显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;智能透明LED显示屏灌封设备是具有多种可扩展性的高科技建材产品,它适用于各种应用场景,例如大型商场
2021-11-23 09:47:32
一 .透明屏应用中汇翰骑LED贴膜屏灌胶设备可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;适用范围:金融、税务、工商、邮电、体育、广告厂矿企业、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、商场
2021-12-30 10:29:54
介绍LED折叠屏技术,与LED折叠屏的使用范围!
2021-11-22 09:26:58
行业应用中汇翰骑透明LED显示屏灌胶设备可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;LED透明显示屏是具有多种可扩展性的高科技建材产品,它适用于各种应用场景,例如大型商场、大幕墙、玻璃橱窗
2022-02-25 11:14:11
晶锐创显LED透明屏的概念:LED透明屏是一种新型的透明LED显示屏,具有透明显示、应用简单、智能操控、高亮节能的特性。透明LED显示屏实现原理是对灯条屏的再创新优化,对贴片工艺、灯珠、控制系统的都
2022-05-24 11:28:26
制作P10led大屏幕屏找联德森科技有限公司,厂家直销 专业生产室内,户外,小间距等LED屏 案例遍布全国可根据不同需求 上门量身制定 立即来电咨询户外LED显示屏通常以户外媒体的形态出现。户外
2022-11-21 09:56:52
P4全彩led显示屏户外LED显示屏深圳联德森科技led电子显示屏 室内外led显示屏/led透明屏/智慧屏/天幕屏/地砖屏/异形屏定制,厂家直供,劲省30%采购成本
2022-11-23 15:27:10
111产品概述:LED球形屏让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示屏上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形屏,有普通常规显示屏无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
产品概述:LED圆柱屏能够满足更加高端的显示需求,展现更好的创意,包括结合手机微信更好地与用户进行互动。意义:LED圆柱屏融合AR、VR、触摸等新兴技术强化用户的体验等等,不断开辟了新的市场空间。 产品介绍公司优势五大理由必选景信应用领域景信产品应用于各行各业,品质与服务久经考验
2023-04-23 14:15:11
产品概述:LED飘带屏外观独特,美观,可以根据环境做出不同各种形状。意义:LED飘带屏能显示一些极具创意的内容,不但能第一时间吸引受众者的眼球从而达到更好地宣传效果,同时也更好地拓展了LED显示屏
2023-04-23 15:25:43
数字存储式示波器无显示的修复。
2016-05-05 11:12:2610 发光二极管是DIY中常用的元器件之一,但是二极管在使用中造成的击穿是不可避免的,而这个修复器却能将击穿的二极管奇迹般的修复,我看了账户2666的修复器了,感觉那样不好,因为以前有被压电素子电到的心脏病患者突发心脏病的事例,所以我这次来做个安全不触电的LED修复器吧。
2018-08-16 15:26:223637 如何修复LED灯的无线电干扰 随着LED照明的大规模应用,人们越来越意识到LED灯产生的电磁干扰问题,这对无线电通讯和电子设备的正常运行造成了很大的影响。在这篇文中,我们将详细介绍LED灯产生无线电
2023-09-01 14:22:012453 南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
查看更多
