一点通公众号结合国家汽车修理工(中级)考试最新大纲及汽车修理工(中级)考试真题出具,有助于汽车修理工(中级)理论考试考前练习。1、【判断题】()对于EQ1092F型汽车(√)2、【判断题】()电控发动机燃油泵工作电压检测时,接通点火开关,应能听到燃油泵启动的声音。(√)3、【判...
2021-08-31 06:35:19
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2021年T电梯修理新版试题为正在备考T电梯修理操作证的学员准备的理论考试专题,每个月更新的T电梯修理考试总结祝您顺利通过T电梯修理考试。1、【多选题
2021-09-01 07:47:24
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序T电梯修理新版试题考前必练!安全生产模拟考试一点通每个月更新T电梯修理考试试卷题目及答案!多做几遍,其实通过T电梯修理模拟试题很简单。1、【多选题】兆欧表
2021-08-30 06:21:36
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2021年T电梯修理找解析为正在备考T电梯修理操作证的学员准备的理论考试专题,每个月更新的T电梯修理模拟试题祝您顺利通过T电梯修理考试。1、【多选题
2021-09-01 08:18:11
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2021年T电梯修理考试为正在备考T电梯修理操作证的学员准备的理论考试专题,每个月更新的T电梯修理模拟考试系统祝您顺利通过T电梯修理考试。1、【判断题
2021-08-30 07:03:23
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序T电梯修理考试是由公众号安全生产模拟考试一点通提供,T电梯修理证模拟考试题库是根据T电梯修理最新版教材汇编出T电梯修理仿真模拟考试。2021年T电梯修理
2021-09-10 07:52:27
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序T电梯修理考试题根据新T电梯修理考试大纲要求,安全生产模拟考试一点通将T电梯修理模拟考试试题进行汇编,组成一套T电梯修理全真模拟考试试题,学员可通过T电梯
2021-08-30 07:19:46
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序T电梯修理试题及解析是安全生产模拟考试一点通总题库中生成的一套T电梯修理模拟考试,安全生产模拟考试一点通上T电梯修理作业手机同步练习。2021年T电梯修理
2021-08-30 08:10:49
电梯修理证考试全真模拟,进行T电梯修理自测。1、【多选题】为防止触电事故,可采用()安全措施。(ACD)A、防护用品B、装急停按钮C、相线进开关D、接地或接零保护2、【多选题】自动扶梯的梯级牵引链,张紧和断裂保护装置,一般由()组成。(ABC)A、张紧架B、张...
2021-08-30 06:38:17
开关电源是自激振荡器为主的,自激振荡器与正激反激开关电源的区别,是概念混了,还是叫法不同?属于哪种?希望同学和老师回帖学习搞懂,指导修理,另外我发现数字示波器的测试对原理,对修理帮助
2022-11-17 16:12:56
拨码开关 间距2.54mm 2位 直插 琴键侧拨 蓝色
2023-03-28 12:44:26
拨码开关 间距2.54mm 4位 直插 琴键侧拨 蓝色
2023-03-28 12:44:26
拨码开关 间距2.54mm 6位 直插 琴键侧拨 红色
2023-03-28 14:33:53
拨码开关 间距2.54mm 8位 直插 琴键侧拨 红色
2023-04-06 21:56:02
拨码开关 间距2.54mm 1位 直插 琴键侧拨 红色
2023-03-24 15:10:29
2023-03-24 15:10:28
拨码开关 间距2.54mm 4位 直插 琴键侧拨 红色
2023-04-06 21:55:50
2.54mm 2位贴片琴键式拨码开关
2023-03-28 17:46:52
拨码开关 间距2.54mm 6位 SMD 琴键侧拨
2023-03-31 12:05:33
Labview 钢琴键编写
2017-02-26 22:52:09
SP-2000-5 开关电源输出只有30A 怎么修理?
2020-04-21 10:50:44
拨码开关 琴键式 侧拨拨码
2023-03-28 16:17:29
分享拖布甩干桶修理过程。
2011-07-21 11:09:31
变频器应用维护与修理
2014-10-01 20:35:29
探照灯故障修理如何做
2012-10-10 21:27:40
本人想实现多路摄像头信号的切换输出,初步的设想是把摄像头除供电线以外的其他线按功能并联,用开关切换给摄像头供电,此开关有类似于电风扇琴键开关的功能,即当按下某个按键后接通与此路连接的摄像头电源,其他
2017-12-29 10:16:21
用malab GUI做的钢琴键盘,但是callbacks一直没搞懂,希望有人能帮帮忙,小弟在此谢过啦
2015-01-04 20:12:14
纸质电容器漏电的修理方法 纸质电容器如果因受潮漏电,收音机会产生失真、叫啸和音轻等故障。修理方法:预备铁罐一只,里面放半罐石蜡,在炉子上烧,让石蜡全部熔化。此时将漏电电容器放入已溶化石蜡里
2020-12-09 14:04:17
电脑内部修理注意事项和常用仪表有哪些?
2021-11-12 06:39:19
本公司生产倒车雷达,胎压,等汽车电子专业厂家,诚聘相关经验的修理技术人员,工作地在深圳宝安西乡,要求高中以上学历,月薪在4000-5000,有意请联系 *** 王先生
2017-03-11 08:14:57
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序T电梯修理报名考试参考答案及T电梯修理考试试题解析由安全生产模拟考试一点通题库老师及T电梯修理操作证已考过的学员汇总,相对有效帮助T电梯修理考试内容学员
2021-07-05 07:15:09
`他是一个遥控出烟器 修理会很复杂吗 谢谢`
2017-11-04 04:00:59
长虹CTR显示器全部呈现蓝色,请问怎么修理,哪位能指点下
2013-05-12 22:23:19
电机修理实用技术是一本电机修理技术书,着重介绍常用电动机的性能、结构、常见故障检修及其绕组的重绕、嵌线、接线、浸漆、烘干等整个工艺程序。还介绍了特殊电机的结
2008-11-04 14:37:120 在部件寿命服从指数分布,延迟修理时间和修理时间均服从一般分布的假设下,研究了修理延迟的部件串联的可修系统。利用更新过程理论,得到了系统的可靠度R(t)、可用度A、首
2009-02-18 14:05:4711 研究了修理延迟的两个不同部件组成的冷贮备系统。假定工作寿命、延迟修理时间和修理时间均服从一般分布,利用马尔可夫更新过程知识和使用拉普拉斯变换(或拉普拉斯−司
2009-03-11 22:05:0216 乐泰厌氧胶在空压机修理中的应用
2009-05-21 14:26:0620 该文首先介绍了神经网络的基本原理和方法,在系统分析海军中继级修理能力各种影响因素的基础上,构建了海军中继级修理能力评估指标体系。接着详细设计了用于评估修理能力的神
2009-06-03 11:01:4814 彩电中周的应急修理---苏善修 随着新型彩电的不断
2006-04-17 22:26:291240 直滑式电位器铆接不良的修理
常见的直滑式电位器如图所示,型号为WH20A。
2009-08-20 16:12:152291
密封双连杂音故障修理
密
2009-08-20 17:16:24591
电扇电容器的修理
2009-08-22 14:59:501034 固态继电器的修理
固态
2009-08-22 15:38:521897
大功率晶体管的修理
2009-08-22 16:08:06349
推拉式电源开关的修理
2009-08-22 16:28:412155
空气开关只能接通一相或两相故障修理
2009-08-22 16:59:011994 空气开关合不上闸故障修理
当空气开关使用一段时间之后,参阅图5-20(b)
2009-08-22 17:22:0611911 蓄电池反极故障修理
当单格电池电压极性相反,即原极性“+”变成“-”,而原极性“-”变成“+”,这就是
2009-08-26 17:58:423083
太阳能电池应急修理
2009-08-27 17:05:32375
调压器线圈全部烧毁故障修理
2009-08-27 17:24:281294
直管日光灯原理与修理仪器自制
2009-08-28 16:01:11598
日光灯管不亮故障修理
2009-08-28 16:12:304013
电子手表显示缺划故障修理
2009-08-29 14:31:072074
电动理发推剪的修理技巧
2009-08-29 15:13:5510376
电吹风修理技巧
2009-08-29 15:18:245852
电吹风冷电阻及冷热切换开关的修理
2009-08-29 15:24:143492
红外线取暖器的修理
2009-08-31 14:12:55946
电熨斗的修理
2009-08-31 14:21:202235
调温电熨斗的修理
2009-08-31 14:23:40794
电热毯的修理
2009-08-31 14:46:323492 电子保温电饭锅饭糊了也不跳闸故障修理
产生这种故障是由于磁钢限温器(磁控开关)内部的导杆及导杆腔变形(或生锈),使永久
2009-08-31 15:12:017153 电子保温电饭锅不保温故障修理
从图-66中不难看出,不保温的故障主要是出在双金属片、储能弹簧、调节螺丝等组成的“感温开关”
2009-08-31 16:02:018077
鱼缸电热棒的修理
2009-08-31 17:02:163075
吸尘器不能启动故障修理
2009-09-02 14:45:102995
耳机断线的修理
2009-09-02 14:58:042632 立体声耳机信号弱时无声,信号强时只有“喀啦”声的修理
出现这种故障,一般是音圈与音膜脱离引起的。修理时,取下耳机的海绵
2009-09-02 15:32:33992
动圈扬声器的修理
2009-09-02 15:37:39584
拉焊天线齐根断的修理
2009-09-02 16:50:12892 拉杆天线滑节的修理
形成滑节故障的主要原因是内套结尾部的弹性撑片(薄磷铜片)脱落或失去弹性,使天线节拉出后又滑落回去。
2009-09-02 17:13:313209 拉杆天线脱节的修理
造成脱节的主要原因是拉拔天线过猛,乃至在天线已伸展到极限时,将
2009-09-02 17:37:287964 汽车收放音机软塑轮的修理
汽车收放音机的机芯,大部分的过轮是采用
2009-09-03 15:29:57661
“冷却法”与“加热法”在修理中的妙用
2009-09-04 14:41:39653 DIY修理PCMCI
2010-01-26 11:11:311346 自己修理电饭煲的方法
普通电饭煲原理和结构简单,如果出现什么故障,一般情况下完全可以自己修好而不必劳驾专业维修人员。 普通电饭
2010-02-06 16:03:5212357 进水对讲机的的修理与置频进对讲机经处理后可起死回生。本文介绍具体的处理方法。一、处理1?电路板和导电橡胶按钮的处理首先将导电橡胶按钮用无水酒精清
2010-02-07 11:23:232010 高周波的维护与修理
2011-06-19 09:55:302068 SBR_1型双线示波器常见故障的修理SBR_1型双线示波器常见故障的修理。
2016-05-05 10:10:2820 如何快速修理SR_8示波器。
2016-05-05 11:12:2611 谈示波器的修理。
2016-05-05 11:12:2621 本文开始阐述了琴键开关是什么或琴键开关的定义,其次详细阐述了琴键开关的原理以及对琴键式开关TCL尚韵系列评测,最后介绍了琴键开关的修理。
2018-03-26 15:39:2939459 我们在日常使用开关的过程中,有时候开关电源会出现问题,那么开关电源修理方法有哪些呢?我们在日常中又是如何保养插座开关的呢?接下来小编就带大家一起了解一下。
2019-01-31 10:28:005918 本文首先介绍了指针万用表的功能原理,其次详细介绍了指针万用表的修理方法。
2019-05-16 14:14:2219575 6根线的定时器,一般每2根一组,其中电源组1根接电源,1根接琴键开关公共端;另外2根接琴键开关组;2根接电容器组。7根线的定时器与6根线的不同之处为其中3根线接琴键开关组。8根线的定时器与7根线的不同之处是多1根线接蜂鸣器,蜂鸣器的另一根线接电源公共端。9根线的定时器与7根线不同之处多2根线接蜂鸣器。
2019-06-17 15:31:0034521 懂不懂PLC和自动化设备的修理没有很大的关系,设备的维修一般有机械和电气方面的。那与PLC有关的肯定是电气这块的,常见的电气故障有电气元件,如中继、接触器的触点故障,线圈不能正常吸合断开等,线缆故障
2019-10-19 10:26:285247 组合开关常见故障及其修理方法主要有以下几个方面,如果出现严重故障,应把开关分解后进行修理或更换新的开关。但必须在通电的情况下进行检修,以防触电。
2020-10-03 16:30:008727 组合开关常见故障及其修理方法主要有以下几个方面,如果出现严重故障,应把开关分解后进行修理或更换新的开关。但必须在通电的情况下进行检修,以防触电。
2020-10-03 17:15:0010562 项目:某实验室一台电源坏了,拆开一看,UC3875 控制的全桥,需要修理。 现象:初步检查,功率管坏了,由于没有同型号的管子,把所有的管子换成同功率等级的管子。上电之后,输入电压较低的时候,一切正常
2020-10-29 22:16:13197 《交流电机的使用维护和修理》pdf
2022-02-08 09:44:120 《电动自行车养护与修理精答》pdf
2022-02-08 13:55:540 随着科学技术的不断发展,现在主流的PLC都具有自我诊断功能。但是PLC修理的技巧在于充分运用该功能进行分析,然后精确定位问题所在。所以我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2022-10-20 16:28:021060 电子发烧友网站提供《带预设歌曲的电子钢琴键盘开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-24 09:58:090 大家好,在前两期分别向大家介绍了电装纯正压缩机修理 和喷油器修理技术开发 ,本期将继续带大家了解,为推进碳中和做出积极贡献的混合动力汽车电池修理(以下简称 “HV电池修理” )。 提问环节
2022-11-11 11:10:01498 电子发烧友网站提供《如何使用Arduino Uno修理除湿机.zip》资料免费下载
2022-12-14 09:24:560 本方案是一个基于 Arduino UNO 的电子钢琴键盘。最近,我对压电蜂鸣器和所涉及的编码有了更多的了解,这是我根据迄今为止所学知识的创作。新功能或开关有很大的扩展空间,我计划稍后再做,但现在
2022-12-21 10:52:270 变频器修理检测常用办法
2023-10-16 09:20:02238 隔离开关的作用: 隔离开关是一种用于隔离电路的开关装置,主要用于对电路进行切断、断开,以确保电路在维护、修理和调试等工作期间处于安全状态。其作用主要体现在以下几个方面: 安全隔离: 隔离开关可以切断
2024-02-14 14:58:00297
查看更多
