空气开关只能接通一相或两相故障修理
空气开关只能接通一相或两相故障修理
- 空气开关(24343)
两相四线制步进电机驱动的原理是什么?
峰值电流2A。两相四线制步进电机1. 技术指标(1)相数:电机内部的线圈组数。(2)拍数:完成一个磁场周期性变化所需要脉冲数或导电状态。两相四线电机可以使用单四拍、双四拍和八拍的方式驱动。(3)步距角:磁场变化一次电机转过的角度,两相四线电机步距角为0.9°/1.8°。2. 工作原理如图所示
2021-07-08 06:19:30
两相四线混合式步进电机用双H桥驱动电路之Multisim仿真及优化 相关资料推荐
1. 仿真图2. 驱动电路原理解析2.1 两相四线混合式步进电机驱动原理首先给出两相四线混合式步进电机的整步驱动顺序图。可以看出,两相驱动电压的相位差为90°,因此,第一节中驱动电路的两个脉冲电压源
2021-07-08 07:24:12
两相步进电机区分相序的方法有哪些?
1、步进电机和步进驱动器图示2、两相步进电机区分相序的方法方法一两相四线都没有短接时,旋转步进电机的轴,此时转轴应该比较容易转动。将任意两根线短接,然后旋转步进电机的轴,此时若比较困难转动,则说明该
2021-07-08 08:24:01
两相步进电机和四相步进电机的不同点? 相关资料分享
两相步进电机和四相步进电机的不同点?两相步进电机和四相步进电机的不同点:2相步进电机在定子上只有2个绕组,4根引出线,一般整步步距角为1.8度,半步步距角为0.9度,驱动器只须通过对两相绕组电流通断
2021-07-08 09:58:49
两相步进电机和配套的两相步进电机驱动器比较
一圈需要多少个脉冲信号就行了。单极性步进电机的步距角一般为3.6°或7.2°,两相步进电机步距角为3.6°或1.8°,五相步进电机则为0.72°或0.36°。有一些高性能的步进电机最小步距角可以到
2023-03-13 14:16:17
两相电机倒顺开关的接法是什么
我先说一下这个问题应该讲的是单相电机,对于这个问题要牵扯到两个方面,一方面是单相电机正转与反转的控制方法;另一方面是用倒顺开关控制单相电机的正反转。单相异步电机正反转的控制方法其实单相异步电机正反
2021-06-29 07:27:26
A4988可以驱动两相六线或两相无线的电机吗?
A4988控制逻辑主要分为哪几种模式?A4988驱动板可以驱动57电机吗?可以驱动多大的电流?A4988板子的细分如何配置?A4988可以驱动两相六线或两相无线的电机吗?
2021-06-30 07:38:21
C8051F020和两相六线步进电机的连接问题
我想让两相六线步进电机和C8051F020单片机学习板相连。在网上查到很多的代码。但是不知道这个电机和单片机该怎么连接啊。求助啊~!
2013-04-14 15:10:15
IR3621两相/双同步PWM控制器
说明IR3621集成电路结合了双同步降压控制和驱动器,提供了经济高效的高性能以及灵活的解决方案。IR3621以两相模式运行产生两个独立的输出电压或电流为大电流应用共享单输出。180号!异相运行允许
2020-10-12 17:16:29
MS35775两相步进电机驱动芯片
低噪声 256 细分微步进电机驱动产品简述 MS35775 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯 片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足在高速与低速下 的不同应用。其中静音模式使用了快速电流整流
2021-09-14 08:00:59
c语言之步进电机 程序,两相5、6线步进电机C语言程序
//两相5、6线步进电机,分为四拍和八拍,这里介绍输出八拍方式:A-AC-C-CB-B-BD-D-DA//四拍:A-C-B-D,因此在八拍的基础上减去中间的就可以了,不过步距角要大一
2021-06-29 08:37:32
matlab交流电机三相两相坐标互换及MATLAB仿真
您所在位置:网站首页 > 海量文档 > 计算机 > matlab交流电机三相两相坐标互换及MATLAB仿真.pdf4页本文档一共被下载:次,您可全文免费在线阅读后下载本文
2021-09-13 06:53:23
msp430单片机控制两相四线步进电机
各位大侠: 小弟近日想做一个步进电机驱动电路,用的430开发板型号是:MSP430F1611,两相四线步进电机型号是:35BYGHM307-01,开发板上有驱动模块:SLA7024M,求该驱动电路的电路图。在这里先谢谢各位了!
2014-09-12 09:45:46
两相步进电机与驱动器是如何进行连接的呢?
两相步进电机通常有三种线式,四线、六线和八线,原理图如下: 其实两相步进电机通常都是有四相组合而来的,四线式是在出厂时内部就进行串联或并联后再引出四根线,而六线式是串联后从A相和B相的中间再
2023-03-01 10:14:15
【我是电子发烧友】空气开关与漏电开关的区别
一、空气开关与漏电开关共性与区别空气开关与漏电开关共性:都是开关。 空气开关与漏电开关差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而
2017-07-08 11:42:54
【我是电子发烧友】伺服电机常见10大故障分析
过热甚至冒烟 故障原因①电源电压过高;②电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;③修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;④电动机过载或频繁起动;⑤电动机缺相,两相运行;⑥重绕后
2017-07-07 13:08:07
三相交流伺服电动机损坏的原因?如何排除故障?
过热甚至冒烟故障原因①电源电压过高;②电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;③修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;④电动机过载或频繁起动;⑤电动机缺相,两相运行;⑥重绕后定于
2023-03-03 14:13:02
三相交流异步电动机出厂试验标准的确定
通电后不起动 ●配电设备中有两相电路未接通,问题一般发生在开关触点上; ●属电机问题,电机内有两相电路未接通,问题一般发生在接线部位。 ●试验线路问题。 2 通电后缓慢转动并发出“嗡嗡”的异响
2023-03-02 10:32:52
三相异步电动机一相或两相绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
三相异步电动机故障的若干检测方法
某一角度时感到比较吃力或听到周期性的擦擦声,可判断为扫膛。3. 电动机转速慢且有嗡嗡声这种故障表现为轴振东,若测得一相电流为零,而另两相电流大大超过额定电流,说明是两相运转,其原因是:电路或者电源一相
2015-12-25 19:01:30
三相异步电动机常见故障分析与处理
故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。 2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因
2012-04-29 17:57:41
三相异步电动机控制电路常用保护电路
电流也越大。断相保护的方法有:用带断相保护的热继电器、电压继电器、电流继电器与固态断相保护器等。电动机的故障大体分为两部分:一部分是机械的原因。例如轴承和风机的磨损或损坏。另一部分是电磁故障,二者互有
2018-10-15 10:22:47
三相电动机缺相保护电路图解析
KM2,即在A、C两相间接入KM2线圈,并把它的一个常开触点串入原交流接触器KM1线圈电路中。改进电路,如图1示。它的最大特点是将三相电源同时引入控制电路。 其工作原理: 先将组合开关Q闭合
2020-12-04 15:09:17
三相电机故障排除(超详解)精选资料分享
一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。1.故障原因①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。2.故障排除①检查电源回路开关,熔丝
2021-08-26 12:44:19
三相电机缺相的原因
电源的使用寿命。中港扬盛分析三相电机缺相的原因可分为两大类1:电源缺相,电源缺相即输入电机的电源就缺相造成此类故障的原因一般有熔断器或自动断路器缺相,交流接触器缺相,热继电器缺相,接线端子缺相,或是一次...
2021-09-06 08:04:52
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量
上,且认定接电容 称三相电源上,且认定接电容的一相为 的一相为A相,那么,其余两 相,那么,其余两相中相电压较高的一相必定是 相中相电压较高的一相必定是B相,较低的一相是 相,较低的一相是C相,两相
2008-12-17 13:39:38
二相步进电机和三相步进电机有什么区别?相关资料推荐
的步距角是指电机每走一步的角度,一般市面上二相电机的步距角为0.9°/1.8°、三相的为0.75°/1.5°。3. 电机的尺寸三相的电机一般是大电机,所以尺寸方面一般会比两相的电机大,这也决定了三相步进电机比两相的运行起来平稳性更好。4. 力矩二相的电机的力矩相同尺寸会比三相的力矩稍微大些。
2021-07-08 07:56:56
介绍一种两相四线混合式步进电机用双H桥驱动电路
下图为两相四线混合式步进电机用双H桥驱动电路。图中Ra、La、Rb、Lb分别为两相四线混合式步进电机的两相电阻及电感参数。
2021-07-07 07:15:42
伺服电机故障原因排除
额定负载运行,电流过大使绕组发热;③修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;④电机过载或频繁起动;⑤电机缺相,两相运行;⑥重绕后定于绕组浸漆不充分;⑦环境温度高电机表面污垢多,或通风道堵塞;故障排除
2018-10-10 17:54:32
低成本两相电表系统双芯片解决方案
描述 此设计实现了低成本两相电表系统。这一双芯片解决方案具有用于计算计量参数的计量处理器,另外还有一个主机 MCU 可以驱动板载 LCD、附加通信模块和 USB 设备。计量和主机 MCU 之间的隔离
2018-12-29 15:45:57
做一个两相的交错并联Buck变换器,求推荐一款控制芯片
要做一个两相的交错并联Buck变换器,求推荐一款控制芯片,谢谢。另,要求的工作频率为500kHz,最大占空比为87%,我看满足这两个要求的控制芯片比较少,求有经验的高手推荐一款合适的芯片,谢谢。
2019-04-16 14:55:01
单相、二相、三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
单相接地故障是如何定义的?
,单相接地故障和单相接地短路是两个概念。一个是故障,一个是事故。电力系统的故障和事故是用狭义区分的。单相接地短路是指火线(任何一相电)没有经过负载直接和地线接通,在380/220供电系统或其它接地系统中
2011-12-13 11:31:06
变压器空载,用示波器观察一次侧波形,A相是尖顶波,B相是平顶波,想问下B相可能的故障是什么?
变压器空载,一次侧用电流互感器接电阻后,用示波器观察电阻两端波形,通道一是A相,通道二是B相,A相是尖顶波,B相是平顶波,想问下B相可能的故障是什么?
2016-03-02 11:10:53
基于DSP2812的spwm逆变电路,逆变出来三相交流波形都有,但是只有一相幅值正确,另外两相幅值特别小是什么原因
2016-07-16 09:15:01
基于FPGA的两相步进电机细分驱动电路设计
摘要:在采用步进电机驱动的机构中,为了提高定位精度,提出了一种基于FPGA 的两相步进电机细分驱动电路的设计方案。采用正弦
2010-12-15 15:40:34
基于双极性桥式电路的两相制步进电机驱动器设计
摘要:文章提出了一种结构简单的用于两相制步进电机的控制驱动器的设计。该控制驱动器由L297步进电机控制芯片与功率驱动电路组成。L297芯片产生脉宽可调的脉冲相序信号,该信号作为双极性桥式功率驱动电路
2010-12-15 11:21:33
如何去使用两相四线步进电机?
初入手步进电机,摸索了一段时间,搞明白了怎么使用。下面我以两相四线为例。第一,找到AB相。如下图所示:此时也可以用万用表二极管档测试,得出AB相。第二,连接驱动器。黑绿和红蓝互换位置也是可以的。按上图解法即可实现控制。...
2021-07-07 07:33:46
如何在微机上测量l1相、l2相和l3相移差角?
相为240°,这些三线电压由电阻器降低,所以我特别想测量哪些相失效或两相相同,而这些三相是不同的,即三相可用,两相。e可用或单相可用,所以我想在PIC 16F676微控制器内置4MHz振荡器的MPlab中编写C代码。请指引我…
2019-10-18 06:45:19
如何用51单片机控制两相四线步进电机
步进电机,我就用51的单片机让它也转起来。一开始照葫芦画瓢用ULN2003驱动,结果发现无论如何也不行。原来ULN2003基本没输出电流,只能驱动有公共端的两相五线、两相六线步进电机,不能驱动2相4线
2021-01-13 15:55:59
安川伺服电机常见故障检查方法及故障原因
。2、接地故障检查方法。用兆欧表测量电动机绕组对地的绝缘电阻。当绝缘电阻低于0.2MΩ时,说明绕组严重受潮,应进行烘干处理。如电阻为零或校验灯接近正常亮度说明该相已接地。绕组接地一般发生在电动机出线处
2020-07-25 14:47:41
宝德伺服电机常见故障及故障原因解析
、启动、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、刹车失灵、刹车片磨损刹不住车等等一、通电后伺服电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。 1.故障原因 ① 电源未通(至少两相未通); ② 熔丝熔断(至少两相
2020-07-11 10:36:56
我以前用两相电机恒流驱动A3967,控制两相四线的步进电机24BYJ,现在准备用一款四相5线的步进电机
能否把四相电机的两相串联在一起变成一个相,这样弄成两相步进电机。不改驱动直接驱动四相电机。
2017-04-17 15:39:19
有用过四相电机转两相电机的高手指点
我以前用电机驱动A3967去驱动两相四线电机。现在准备用四相五线步进电机。能否可以把四相电机的两相串联在一起变成一个相,这样弄成两相步进电机。不改驱动电路,省事很多,直接驱动四相电机。
2017-04-17 15:44:33
步进电机定子相数:单相/两相/三相/四相/五相结构工作原理 相关资料推荐
步进电机定子相数:单相/两相/三相/四相/五相结构工作原理文章目录决定步距角的因素单相步进电机两相步进电机三相步进电机四相步进电机五相步进电机相数与特性:分辨率、振动、转速当步进电机切换一次定子绕组
2021-07-06 06:00:20
漏电保护器开关和空气开关的区别
在哪里,我们一起学习一下。 空气开关与漏电开关共性:都是开关 空气开关与漏电开关差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电
2015-12-29 10:14:04
用51单片机控制两相四线步进电机
电机,我就用51的单片机让它也转起来。一开始照葫芦画瓢用ULN2003驱动,结果发现无论如何也不行。原来ULN2003基本没输出电流,只能驱动有公共端的两相五线、两相六线步进电机,不能驱动2相4线步进
2015-11-10 18:57:16
用于驱动三相或两相电机的一种交流/直流逆变器
STEVAL-IHM025V1,演示板是一种交流/直流逆变器,可产生三相波形,用于驱动三相或两相电机,如感应电机或高达1000W的PMSM电机,带或不带传感器。该系统代表了一种通用的,经过充分评估
2020-05-29 16:34:29
电机常见故障原因分析及解决方案
常见类型一:通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟故障原因分析:①电源未通(至少两相未通)②熔丝熔断(至少两相熔断)③过流继电器调得过小④控制设备接线错误。故障解决方案:①检查电源回路开关
2015-06-23 11:57:10
电气故障的类型 故障对电力系统的有害影响
了与大地相对应的载流相导体的绝缘或相间绝缘。电气故障的不同类型的说明如下: 单相对地故障 – 它也被称为线对地故障。它主要是由于其中一个相和接地之间的绝缘击穿而发生的。单线故障在电力系统中最为常见
2023-04-20 17:41:43
线路接地故障的查找方法
熔断器熔断,低压侧对应相的电灯微红或不亮(但有电压);其余两相电灯的亮度降低。推理:如果出现一相灯丝微红或不亮但有电压,其余两相变暗时,则可能是高压侧发生了一相熔断器熔断故障。 5.2 配电变压器低压侧
2020-12-07 15:17:50
自动空气开关的电气符号
下降到某一数值时,脱扣器吸力减小,衔铁被拉力弹簧拉开,撞击杠杆,主电路电源被分断。同样,当无电源或电压过低时,自动空气开关不能接通电源。 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。
2020-06-28 14:30:29
请问动力电缆两相绝缘达到多少才合格?
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
静止进相器的常见故障及处理方法还有哪些?
:会造成静止进相器投入时,用于进相变压器一次线圈保护的低压空气断路器开关过流跳闸、熔断器熔断,或者虽能投入静止进相器、但投入后主电机电流下降幅度比正常时要小且电流波动大,指针式功率因数表指示不稳,表针
2022-05-19 09:37:07
驱动电流高达1A DC的两相双极步进电机
介绍了DMOS全集成步进电机驱动器L6228Q的评估板。该电路板实现了一个典型应用,可用作参考设计来驱动电流高达1A DC的两相双极步进电机。由于L6228Q(QFN 5 x 5 mm,32引脚
2018-05-10 14:27:56
查看更多
