电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧修插头插座碳化故障
巧修插头插座碳化故障
收藏
查看更多
航空插头简介
航空插头简介 航空插头是电连接器的通俗叫法,又称航空接插件、航空电连接器,因最初用在航空领域而得名。一般跟航空插座
2009-11-17 16:59:012592
插头插座南非SANS60884和SANS164报告办理流程
企业QQ:3003358788,手机:***(VX同号),立讯曾先生智能插座,现在通常指内置Wi-FI模块,通过智能手机的客户端来进行功能操作的插座,最基本的功能是通过手机客户端可以遥控插座通断电
2021-04-14 19:46:18
插头插座安全检验实施细则
插头插座安全检验实施细则一、资料    所用产品技术标准或规范(包括有安全标准或设计文件)、产品样本(品)目录、安全性关键件或原材料一览表。二
2009-06-17 08:52:18
插头转换器使用要注意什么?
插头插座、转换器质量不好是引发电气火灾的一个重要起因。小小插头插座、转换器的质量问题将对广大消费者的人身和财产安全构成严重的危害。因此,消费者在选购插头插座、转换器、开关时,应着重考虑产品的安全性,而影响其安全的主要有以下性能指标:
2019-10-28 09:11:06
插座插头BS1363测试与IEC62368安全报告到九方找小蔡
`IEC 60884本部分适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超过440V、额定电流不超过32A的、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。对于装有
2020-06-17 08:09:48
插座CE证书EN62368测试标准插座
:EN55032EN55035EN61000-3-2EN61000-3-3BS 1363-1插头BS13630-2 插座BS1363-3 转换插座BS363-2EN62368-1EN60950-1墙插 1)插座类别认证:插座检测、智能插座检测、接线插座
2020-12-08 20:47:16
插座VDE认证VDE0620找我有CNAS的哦
`1)插座类别认证:插座检测、智能插座检测、接线插座检测、墙壁插座检测、转换插座检测、工业插座检测、机柜插座检测、地面插座检测、USB插座检测。(2)家用和类似用途插头插座各个国家的检测标准:欧洲
2020-07-18 09:08:43
SASO443 家用和类似用途插头插座试验方法(译文)
2015-08-27 11:33:56
USB公口(B型)、USB母口(A型插座)、USB公口(A型插头)外形图
从左到右分别是:miniUSB公口(A型插头)、miniUSB公口(B型插头)、USB公口(B型)、USB母口(A型插座)、USB公口(A型插头)外形图
2009-04-12 10:46:39
miniUSB公口(A型插头)、miniUSB公口(B型插头)外形图
)、miniUSB公口(B型插头)、USB公口(B型)、USB母口(A型插座)、USB公口(A型插头)外形图</font><br/><br/>[此贴子已经被作者于2009-4-12 10:46:21编辑过]`
2009-04-12 10:45:33
万用表插头/HT323/万用表插座
欢迎致电:*** 0532-8870368711.4mm 万用表插头/插座2(HT323)
2013-12-27 10:36:49
万用表插头/HT323/万用表插座(红色和黑色)
欢迎致电:王先生:***0532-8870368711.4mm 万用表插头/插座2(HT323)
2013-12-27 10:39:31
两脚插头的插排安全吗?
很多插排,自身的插头是两孔的。但是它上面却有三孔插座。用这种插排,是不是就无法起到接地作用了?
2017-07-06 13:49:17
主板故障判断及维修实战
主板故障判断及维修实战  主板做为CPU,内存,显卡等其他配件的工作平台,其质量性能直接关系着主机的工作状态。另外主板也是问题出现比较多的部件,仅次于内存。因此,我们在使用中一定要加强对主板的维护
2010-01-05 16:33:09
你的家用插座GB2099测试报告
`. 外观质量:《家用和类似用的固定电气装置开关》GB16915.1-2003.《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》GB2099.1-2008.2.爬电距离和电气间隙:《家用和类似用的固定
2021-03-06 08:26:00
关于直流电源插头插座问题
请问下,直流电源插头插座 L和N有没有严格定义,有没有参考国标。最近遇到有充电器厂家说N是正极,他们的充电器也是如此,但百度上说L是正极。如果充电器正负极反充锂电池,会产生哪些后果?(本人遇到54V的充电器,输出变成16V,而且正负极极性反了)
2017-07-24 09:47:36
又一个耳机坏了,还得自己亲手
在我手里的耳机坏的数量已经不计其数了,都是耳机插口的地方,时间久了,就接触不良了。找售后,京东告诉我,全球购买的,没有售后,最后只能我自己。以前过一个三星的自己动手维修9500耳机,现在修修这个
2016-10-27 09:57:22
屏蔽法内存
屏蔽法内存  一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
开机时电压表不指示故障的原因有哪些
一、开机时,电压表不指示故障原因1、电源插头没插紧,电压没有输出。2、保险丝断了。维修方法1、检查一下电源插座,把电源插头插牢。2、检查保险丝,按照要求更换符合规定的保险丝。二、稳压器能够稳压,但是
2021-12-30 07:06:07
微量水分测定仪的线路故障
并使颜色变暗。此时应检查以下内容:1、测量微量水分测定仪插头插座接触良好。2。测量导线是否开路,插头是否焊接良好。二、电解开路当电解打开时,测量条件显示有指示,电解条件显示只有两个绿灯,并且“LED
2019-04-02 11:38:25
怎样彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样彩色电视机.rar&quot
2009-11-21 20:18:53
智能插座开关EN60884测试报告WIFI插座EN60884报告多少钱
电压在50V以上但不跨越440V、额外电流不跨越32A的、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。关于装有无螺纹接线端的固定式插座,额外电流为16A。本规范不包括设备式设备盒的要求:仅包括对插座进行实验
2021-11-05 14:20:02
求一种基于插头插座式的NB电流传感器解决方案
传统的电流监测方案的缺点是什么?基于插头插座式的NB电流传感器有何优势?
2021-09-27 06:33:39
沙特SASO最新版插头插座标准SASO2203:2018
`沙特标准、计量和质量局(SASO)日前发布了最新版插头插座标准SASO 2203:2018,新版标准将取代旧版标准SASO 2203:2015,于2020年9月起正式生效。较之SASO 2203
2020-05-12 11:38:55
澳规充电插座RCM认证
测试标准AS/NZS 3112介绍批准和试验规范插塞和插座 电源插座测试标准 AS/NZS3112:2011+A1+A2: 2013澳大利亚的插头插座是按澳大利亚和新西兰的AS/NZS 3112制造
2018-10-11 16:16:04
电弧故障保护电器测试中提高电缆碳化成功率的方法研究
电弧故障保护电器测试中提高电缆碳化成功率的方法研究_Juan Carlos Mico
2020-09-30 15:59:13
电池真的是不好的吗?
落后等等故障现象,就不知其所以然了,结果只能是一遍遍的放电、一遍遍的充电、一遍遍的除硫,不但电池不好,还浪费了大量的时间和金钱(电费);3.修复设备不能满足技术的需要。我们说电池修复主要是依靠人和人
2018-08-23 10:45:02
电线电缆插头插座产品设计参考SGS ppt
;><strong>电线电缆插头插座产品设计参考SGS ppt</strong></font><br/> </p>
2009-10-12 11:45:41
看完电视要不要拔下电源插头
电视机和室内其他物品,又有人认为,如果每次看完电视都拔下电源插头,时间长了,由于频繁插拔将会造成电源插头插座松动,电源接触不良导致电视机的声音和图像时有时无,电视机的显像管和机内电路板反复受到强电
2011-01-18 14:16:08
简述3.5mm耳机插座引脚定义是怎样的
3.5mm耳机插座的引脚定义是怎样的呢?下面就由百斯特耳机插座厂家为大家讲述一下吧。  1、二极插头插入三级座:导致一声道短路;  2、三极插头插入四极座:MIC输入短路;  3、二极插头插入四极座:MIC
2016-03-16 11:08:41
维修经验谈,软驱故障解决
维修经验谈,软驱故障解决  软驱虽然有被诸如U盘等移动存储设备所替代的趋势,但软盘在电脑维修过程中,可能帮上大用处。在计算机房或网吧等地方,它的用处就更大了,在不少行业中,软驱的使用还是比较频繁
2010-01-09 16:51:13
蓝牙WiFi插头插座EN60884测试报告怎么做EN60884报告多少钱
2021-11-10 15:31:40
请问开关电源为什么都不带插头
为什么生产的时候不把输入端的线接好,并配好插头?这样我们用的时候直接插到插座上就可以了。输入端接220V交流电的螺丝露在外面,总感觉不安全。
2019-03-25 06:35:47
医用x射线设备高压电缆插头插座连接标准 GB 5579-85
本标 准 适 用于医用X射线设备的三芯和四芯高压电缆插头插座,该部件为医用X射线设备的高压接插件。本标 准 等 效采用国际标准IE C 526( 1978)《医用X射线设备高压电缆插头
2009-02-21 11:13:4452
一种检查彩电三无故障插座
一种检查彩电三无故障插座
2006-12-05 14:16:42902
可调电压插座
可调电压插座 电路如下图,可用于调温(电烙铁)、调光(灯)、调速(电机),使用时只要把用电器的插头插入插座即可,十分方便。
2009-07-27 11:18:171327
一种检查彩电三无故障插座电路图
一种检查彩电三无故障插座 根据彩电出现“三无”故障的基本原因和特征,本文介绍一种能快速判断其故障原因所在的插座,如附图所示。将一台待测彩色电视机电源
2009-07-30 08:54:371058
外接电源插座巧改充电插座
外接电源插座巧改充电插座某些袖珍式半导体收音机和袖珍时收录机装有外接电源插座,如图4-41(a)所示。平时由机内电池供电,当外接电源通过插头插入
2009-08-18 15:50:073235
全新线对板插头连接器和板对板连接器
全新线对板插头连接器和板对板连接器 泰科电子宣布推出全新线对板插头连接器和板对板连接器,进一步丰富了无极性插片及插座连接器系列。该连接器
2010-04-08 11:05:572843
电脑面板插头与主板插座巧配对
一台电脑主机因除尘将主板卸下,重装时发现机箱面板上的电源复位开关、硬盘电源指示灯以及喇叭和两个USB端子的插头,因没有做标记。致使插头无法复原而不能使用。
2011-01-29 18:02:265109
标准USB插座插头规格及引脚定义
画 USB电路,老是忘记它的引脚排列,每次都要去翻手册,很麻烦,索性整理了一下,以后用着也方便,这些图来自 USB 标准上。 以下均为插座插头的前视图,即将插座插头面向自己
2012-01-09 16:17:48177
带保护电路的新型电源插座
实际生活中,由于拔插电源插头不慎触及到插头的金属部分,造成人身伤害或受到电击的事故时有发生,为了保证用电安全,我们在原先的电源插头插座之间制作了一个控制电路,能
2012-06-05 15:19:422132
凌科DH-24 工业插头插座 金属材质 连接状态下防水等级可达IP67
插头插座
深圳市科耐沃尔科技有限公司发布于 2023-04-11 11:12:27
工业用插头插座及耦合器
国家最新关于工业用插头插座的标准,包扣电动汽车充电设备所用插座插头
2015-12-10 16:04:4327
NewBee智能WIFI插座_司南物联成功案例介绍
NewBee 智能WIFI插座创造了双插头智能插座的全球最小记录。NewBee智能WIFI插座可以通过软件远程分别控制两个插口中的电流通断,并实现智慧定时等扩展功能。同时还可以独立计量两路电器的实时
2016-08-17 11:54:0617
GB 1003-1999三相插头插座型式、基本参数和尺寸
三相插头插座型式、基本参数和尺寸
2017-10-10 08:35:230
GB 2099.1-1996家用和类似用途插头插座 第一部分通用
家用和类似用途插头插座 第一部分通用要求
2017-10-10 08:33:170
CD4069声控电源插座制作
 声控电源插座包括电源插座、电源插头及声控电路板。使用时将该插座插头插入普通的电源插座里,再将家用电器的插头插在本电源插座里,将电器的开关合上,然后就可以用声音(比如拍一下手掌)来控制电器的开启。若想电器关闭,再拍下下手掌,电器就关闭。
2017-12-01 15:19:115638
GB2099.1-2008 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求pdf下载
GB 2099.1-2008 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求
2018-03-29 11:42:2619
GB/T11918.1-2014工业用插头插座和耦合器 第1部:通用要求
GBT 11918.1-2014 工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求
2018-03-29 11:41:2937
电磁阀故障及排除方法
电磁阀故障及解决方法。1、线圈短路或断路、2、插头/插座有问题、3、阀芯问题。电磁阀故障与排除:电磁阀通电后不工作、电磁阀不能关闭、其它情况。
2018-09-01 11:00:2268895
家用和类似用途插头插座CCC认证申请主要测试不合格项有哪些?
、1号店、凡客诚品、唯品会、国美电器、拼多多、网易严选、苏宁易购、当当网、贝贝网等电子商务平台。         那么相关的主要认证测试抽检项目包括有哪些呢:         其中家用和类似用途插头插座实施国内强制性
2018-11-15 19:00:382208
如何进行电源插头插座的安装
本文档的主要内容详细介绍的是如何进行电源插头插座的安装资料免费下载。
2019-09-10 17:26:000
迷你1转3随身插座插头不再打架
插头过大或插座孔太近,是导致插头打架的罪魁祸首。飞利浦通过巧妙的设计,解决了插座利用率不高,以及插座不够用的问题。这就是飞利浦迷你1转3随身插座
2019-06-24 16:51:391025
工业插头常常被损坏,是怎么回事导致的?
工业插头常常被损坏,是怎么回事导致的?1、电源插座历经长期的插下。弹性减弱,接触压力缩小,造成运作中超温。2、常常带在身边负载拔插头,造成表面被电光烧毁。接触电阻大,也非常容易超温。3、工业插头
2019-10-15 23:21:14701
漏电保护插头怎么接线_漏电保护插头安装方法
现在人们的生活越来越离不开电器,包括一些大功率的电器,比如热水器、空调、冰箱等等,使用时需要搭配适合的插座,如果线路中没有安装漏电保护开关,那就需要在插座位置接一个漏电保护插座,保障电路安全运行。那么,漏电保护插头怎么接线呢?
2019-12-18 10:55:4938805
空调插座和普通插座的区别
使用时,空调主机插头插入插座中,这时用空调遥控器启动插座,面板发光管亮,插座开始供电,再次按动空调遥控器,空调启动开始工作。
2020-03-01 19:12:316092
防水插座好用吗
防水插座就是不仅具备防水性能的插头,而且可提供安全可靠的电、信号等的连接。
2020-03-01 19:56:392128
万能插座为什么被禁用
由于它的插孔比较大,既能插2孔也能插3孔,导致插座的接片和电器插头之间的接触面积过小,触片容易因为过热而引发火灾。并且每年因万能插座而导致的火灾事故每年都有很多。
2020-03-03 15:16:219291
漏电维护插头作业原理_漏电维护插头故障及修补
漏电维护插头“也称为“剩下电流维护插头”。当电器漏电时,在电气回路中,必定会有一有些电流不是早年方经中线流回变压器,而是经地线或人体等“导电体”流入大地,构成主电路以外的一个“支流”,即是我往常所说
2020-04-11 09:23:242287
电热水器插头烫是为什么
 电热水器插头烫可能是插座插头接触不好,或者是插头的电线太细所致,建议要认真检查。
2020-06-13 15:20:5117983
航空插头的作用_航空插头的优点
航空插头,通讯设施航空插座和自行研制特种航空插座。我们可以想象的到,最重要的是航空插头有着连接或者断开电路的作用,它和光开关的作用很类似。在生活中,正确使用航空插头也是非常重要的呢。
2020-07-28 16:29:3126011
艾宝沃XPOWER插片式轨道插座为何称王,它的优势是什么
大家在装修的时候是否面临过这样的问题,装修的时候将插座的布局规划的很好,等到实际用的时候发现插头还是不够用,得靠插线板增加插头,弯弯绕绕的插线板既碍眼又有很大的安全隐患,简直要逼死强迫症。 如今
2021-01-10 10:09:432495
我们该如何使用工业用插头插座,它该如何安装
工业插头插座是我国工业用电中的一种接头,在其中起着重要的作用。那么如何使用工业用插头插座呢?怎么安装?让我们一起看看工业插头插座! 工业插座的外壳使用很多PC原材料,具有耐高温性,足以满足普通
2021-03-18 11:54:324036
工业插头插座如何安裝
工业插头插座安裝与走线: 1),按照负载的电总流量,安裝方式和运用场所选择合适的规格型号。 2),拆装包裝,取下开关电源插头插座。 3),打开盖板,用十字螺丝刀卸除四棵机壳固定不动螺丝,取下
2021-03-18 16:24:043242
工业插座的优点有哪些
20世纪就有些人发觉旧式插头、(工业插座插座存在非常大的安全隐患,因而就有的人牵挂着能不能设计开发一种新型的工业插座能够防止短路故障常见故障、不易触遇到插电预制构件、能够在满格电总流量和电总流量
2021-04-06 10:37:391635
空调插座的选择
插座是我们日常生活中使用家用电器插头的接口。
2021-05-03 17:46:215746
关于工业插头电源插座构造构成的详细介绍
工业插头电源插座是用以工业生产自然环境中的一种电源插头,其维护的对策做得十分之好、介电强度较强。因而在工业生产自然环境中工业插头的采用是十分有重要性的。在这儿大家开展了对工业插头电源插座内部构造
2021-06-15 14:52:276025
pdu是什么 PDU插座使用注意事项
和不同插位组合的多种系列规格,能为不同的电源环境提供适合的机架式电源分配解决方案。 PDU插座使用注意事项 1、防雷插座负载功率不能超过防雷插座的额定功率; 2、防雷插座的接地端子与插头底线E端已连通; 3、与防雷插座相连的插座地线端接地符合要求时,将防雷插座插头
2021-08-05 15:22:2111786
工业插座优点介绍
上个世纪,人们发现老式插头插座存在严重的安全隐患,(工业插座)有人想知道是否可以研制出一种新型的工业插座,能够防止短路,避免与带电部件接触,全电流和过电流时开关电路,所以它于1953年研制出来,由于
2021-10-20 09:14:541031
工业插头插座的优势是什么
经常有人把家用插头(工业插座插座和工业插头插座两者以为是同一种产品,这种了解是不正确的。工业插头插座应用于在工业消费中,运用环境比拟恶劣,产品相交其他普通插头插座有很大不同。 1.平安牢靠
2022-05-31 21:57:591200
如何延长储能插头插座的使用寿命
如何保证储能插头插座的使用寿命? 在当前新能源领域,储能连接器应用广泛。应该如何用技术来保证储能连接器的质量? 如何保证储能插头插座的使用寿命,你知道多少? 康瑞连接器厂家将详细介绍如何保证储能连接器的使用寿命。 具体要点如下:
2022-06-28 17:26:39991
浅谈防水插头和防水插座的概念和应用领域
在具有防水性能的连接器领域,我们都知道防水连接器可以分为防水插头和防水插座。他们像一对孪生兄弟一样共存。一般来说,只有当它们并存、相互对接时,它们才会发挥它们存在的意义。防水插头和防水插座不是指普通
2022-07-26 15:04:231489
浅谈插头插座常见故障以及解决方法(一)
1、插座质量差 劣质插座中铜片的夹持力不够,导致插座插头接触不良。电器长时间使用后,插座插头会发热。出现上述问题的原因,往往是因为安全意识不强,在购买插座时,低价买了“三无”产品
2022-09-28 14:21:005136
浅谈插头插座常见故障以及解决方法(二)
上篇文章康瑞连接器厂家为大家介绍了几种常见的插头插座故障及相应的解决方法。今天就从其他角度为大家介绍一下插头插座的常见故障及解决方法。相信通过下面的介绍,在以后出现故障的情况下可以
2022-09-29 11:23:161457
安装插座时应注意哪些事项?
安装插座时,请考虑使用该插座的设备的电流。例如,用于冰箱或空调等大功率家用电器的插座通常是额定电流大于10A的单插座。 不仅是插座,还有插头。国家规定:所有额定电流较小的电器使用10A小插头; 额定电流大于8A的电器必须使用16A的大插头,如热水器、空调等。
2022-09-29 11:25:48343
如何安全使用插座插头呢?
时间的推移,外壳的绝缘性能会逐渐下降,带来外壳接触不良和带电充电的风险。 不要共用多个电源插座 请勿将多台大功率家用电器插入同一个插座。 请勿用湿手触摸插头
2022-09-29 11:26:48426
康瑞电子--科普大电流连接器插头插座知识
本文康瑞连接器对大电流连接器插头插座的一些基础知识做一个科普,主要讲解大电流连接器的电流、电压分类,适用范围,防水等级。让我们一起来看看吧。 康瑞电子--科普大电流连接器插头插座知识
2022-12-26 15:58:45427
德/法规插头插座差异
欧规插座的一些资料
2023-02-03 15:08:450
工业防水连接器、插头插座介绍
工业防水插头插座判定为IP,防水的最高等级为IP68,国内做防水插头的厂家也很多,但是真正做工业及家用插座兼顾的比较少,一般家电插头不能使用很不方便。 工业防水插头插座就是具备防水性能的插头
2023-02-06 11:31:05746
三孔插座错误接线的隐患有哪些分析
单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之相配套的三孔插座
2023-02-13 09:55:551533
M16公母插座8芯航空插头
M16公母插座8芯航空插头连接螺纹5/8-24UNF,一端孔式弯头,另一端散线,公母插座连接螺纹5/8-20UNF或14UNF公母插座,PVC或PUR电缆或耐高温电缆,电缆外皮黑色、红色、蓝色、黄色等。环保材质预制方式,防护性能IP67。
2023-02-20 15:55:582397
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29843
储能插头插座使用寿命怎样保证
储能插头插座使用寿命怎样保证?当下的新能源领域中,储能连接器被大量应用,那储能连接器质量问题,应该如何用技术来保证呢。大家对储能插头插座使用寿命怎样保证又了解多少呢?排母厂家就来详细的给大家做介绍如何保证储能连接器使用寿命的办法,具体有以下几点:
2022-04-15 17:05:32587
HSD插头插座在设备上使用时的注意事项
德索连接器工厂,生产HSD连接器经验丰富,欢迎前来采购。"HSD插头插座"结露或被水淋湿时,可能会导致电路间的绝缘不良。如果可能发生结露或被水淋湿,请采取适当的防滴措施。
2023-02-23 15:45:57384
德索分享HSD插头插座连接器的常见故障
认识HSD的常见故障,只需读完这篇文章,就可以啦。德索连接器工厂,生产HSD连接器经验丰富,欢迎前来采购。HSD插头插座常见的致命故障形式有以下三种:
2023-02-23 15:45:47692
与德索连接器一起认识Fakra插头插座
认识fakra连接器插头插座,德索连接器工程师整理了这篇文章,全方位满足您对fakra连接器知识的渴求,一起来读一下吧。德索连接器,只想生产出符合用户需求的车载连接器产品。
2023-03-01 15:07:031002
德索为您介绍fakra连接器插头的四种连接形式
德索五金电子工程师指出,fakra连接器的连接形式一般是由插头插座组成的,其中fakra连接器的插头也称为fakra自由端连接器,插座也称固定连接器。这是通过插头插座和插合和分离来实现电路的连接
2023-04-06 10:44:381311
插头插座UL498认证
随着工业4.0技术的发展,智能化家居的运用,工业接插件和智能插头插座类产品,出现了更多功能和形式的变换UL498认证是什么标准UL498是连接插头插座的UL认证标准之一,主要是对结构和常规性测试
2023-07-07 00:00:00608
德索分享高压插头与高压插座的区别
高压插头和高压插座在结构和功能上有一定的区别,但它们共同构成了高压连接器系统,用于传输电力或信号,确保设备和电路的正常运行和通信。
2023-07-25 10:48:03937
三孔插座错误接线的隐患分析
2023-08-21 10:22:43688
购买M系列航空插头插座需要注意的问题
在购买M系列航空插头插座时,最好与连接器制造商或供应商进行沟通,以获取详细的技术指导和建议。仔细考虑你的应用需求和系统设计要求,选择合适的插头插座,以确保稳定的信号传输和连接性。
2023-08-23 11:07:22765
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用?
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361740
7/8航空插头电控柜通讯模块5针焊板式防水插座
7/8航空插头插座,板前圆柱脚焊板式安装,连接螺纹7/8-16UNF,安装螺纹:PG11、P13.5、1/2-NPT、M20*1.5等,防护性能IP67。具有很强的抗电磁干扰能力,能在恶劣的环境条件下工作,如高温,低温,强振动等。
2023-12-06 14:58:20359
工业插座型号规格大全
工业插座是指用于工业场所的电源插座,具有较大的电流负载能力和防尘、防水等特点。本文将详细介绍工业插座的型号规格,包括国际通用的型号、额定电流、插头类型和适用场所等内容。 一、国际通用型号 目前国际上
2023-12-08 11:00:43979
防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同?
防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同? 防爆电连接器和防爆插头插座是两种用于防止爆炸和火灾危险的电气设备。它们在使用场景、结构设计和功能特点等方面存在着一些不同。接下来,我将为您详细介绍防爆电连接器
2024-01-05 14:04:04537
两头插头怎么接线有正负极吗
两头插头,顾名思义就是一头插座插头和另一头设备插头相连的电源线。接线连接是确保电气设备正常运行的重要环节,所以正确的接线方法和注意事项非常重要。本文将为您介绍两头插头的接线方法,包括接线步骤
2024-03-12 16:40:53273
已全部加载完成
