万用表指针不复零的修理
- 万用表(123305)
万用表
2.1MF47型指针式万用表的基本使用方法1) 测试前,将万用表放置水平状态,并且视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。 2) 根据被测项
2018-02-23 10:05:11
万用表
能见表2.1.2) MF47型指针式万用表面板见图2.1MF47型指针式万用表的基本使用方法1) 测试前,将万用表放置水平状态,并且视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方
2017-07-25 10:13:49
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
,应是首选。指针式万用表选用技巧:万用表横、竖、平直状态放置时指针越在零位置,说明万用表准确度越高,然后进行一些电阻、电压测量,看功能档是否良好,准确度如何,必要时你还要看一看使用说明书。在测量各种
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
本书主要介绍指针式万用表和数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万用表那么多类型,但根据其内容采用
2014-11-05 11:15:18
万用表分类和选择的八大要素
万用表和示波器一样种类很多, http://www.gooxian.com/主要有指针(MF)和数字显示(DMM)两大类,具体分为:1、手持指针万用表(HMF;2、手持数字万用表(HDM);3
2017-08-24 17:31:10
万用表原理与安装
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω 欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔
2018-03-15 09:41:51
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表故障检查及排除
1、直流电流挡的故障及排除用一只准确度较高的毫安表或无故障的万用表作标准表,与故障表串联后去测量一直流电流。若故障表读数比标准表大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障表转换开关置于直流电压最低
2017-10-25 09:17:33
万用表故障检查及排除
2018-01-29 10:50:13
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表测电容以及检查电容的好坏
来校验。 (2).说明1.使用电阻1K挡,表笔各接一极端—测量电容时,万用表置于RXlk挡或RX100挡,红、黑表笔各接一个电极。2.表针摆到接近零,然后慢慢往后返—即从指针的摆动情况观察电容的充
2017-05-03 15:29:11
万用表测直流电压
万用表串入电路才能测量,而测量电压时不必改动电路,只要将万用表并联在被测电路两端点上即可。测量直流电压要注意正负极不要接反,并且量程要选择合适。在未知被测电压值时,可先用较大量程测量。如果指针偏转角度很小
2017-04-25 16:43:49
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表的介绍
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
万用表 http://www.gooxian.com/是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。首先
2017-08-24 17:32:53
万用表的安全问题
万用表是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。 首先,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。 一类
2017-07-21 13:12:47
万用表这些功能键的作用
万用表指示数值归零(或最大限度上趋于零),然后再进行测量操作,便会极大地减少测量误差。此外,该功能还可以用来对万用表进行功能自检。 SELECT:此英文注释按键为测量类型切换功能键。部分万用表生产厂家
2020-11-16 08:05:49
指针式万用表使用及原理
)的表盘如右图所示。通过转换开关的旋钮来改变测量项目和测量量程。机械调零旋钮用来保持指针在静止处在左零位。“Ω”调零旋钮是用来测量电阻时使指针对准右零位,以保证测量数值准确。 万用表的测量范围如下
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法
指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。1、测试前,首先把万用表放置水平状态并视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。2、根据
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
放置水平状态并视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。2、根据被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则
2017-11-15 15:12:08
指针式与数字式万用表各有哪些优缺点?
指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是
2017-08-11 10:30:11
用指针式万用表测试二极管正反向电阻
小或为零,说明二极管内部已短路。后两种情况说明二极管已坏,不能使用。(2)极性判别用指针式万用表测量二极管的正、反向电阻时,若 测得的电阻较小时,则黑表棒所接的一端是二极管的正极,红表棒所接的一端
2023-02-03 16:55:57
MF系列万用表电路图
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图· MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图· MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
[转帖]全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
和安培档各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表
2010-06-16 21:59:27
[转帖]数字万用表修理技巧
数字万用表修理技巧 对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个别量程),然后区别情况,对症解决。 1.若所有档均不能工作,应重点检查电源电路和A
2010-06-16 22:04:21
[转帖]数字万用表的修理方法和技巧
数字万用表的修理方法和技巧数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累
2010-06-06 16:09:54
【转】最新万用表妙用100例
简介:本书从实用角度阐述了指针万用表与数字万用表的使用技巧。全书共四章。第一章介绍万用表的性能特点及使用注意事项,第二章阐述检测通用电子元器件的技巧,第三章介绍检测新型电子元器件的技巧,第四章专门
2018-11-03 21:11:55
仿真万用表的参数怎么设置?
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在一起,然后转动调零钮,使指针指向零的位置
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
各种万用表的使用
等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。 对于指针式万用表,红表笔表内接电池负极,黑表笔表内接电池正极
2012-07-29 11:11:37
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表?
众所周知,万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题:1、由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测
2017-09-12 09:22:45
怎样用万用表检测电子管的好坏
怎样用万用表检测电子管的好坏首先给灯丝供额定电压. 灯丝亮后两分钟后用万用表测. 估计阴极电子发射能力: 用指针万用表电阻x1k挡(或x100挡). 红埲接阴极. 黑棒接栅极. 电阻越小越好
2018-10-12 22:32:51
教你如何用万用表测电阻
一次欧姆零操作。3. 旋转到底仍有数,更换电池再调零—如果欧姆零旋钮已经旋到底了,指针始终在通常情况下0Ω线的左侧,不能指在“0”的位置上,说明万用表内的电池电压较低,不能满足需求,需要更换电池再进
2017-04-25 09:02:35
数字万用表使用心得点滴
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表。万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
数字万用表基本指标
,如果万用表的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V到101.2V之间。模拟表(或指针万用表)的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。指针万用表的典型精度是全量程的±2%或±3
2017-09-18 10:06:46
数字万用表常见故障的防范措施
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确
2015-11-24 10:40:53
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的修理方法和技巧
不稳,且数值总是累计增大,短接A/D转换器的输入端,显示数据不为零的情况,则一般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。根据以上分析,数字万用表的修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电
2017-12-29 10:56:14
数字万用表的准确度如何表示?
)。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标为例, 3 位半可达
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
数字万用表采用先进的数显技术,显示清晰直观、读书准确。它既能保证了读数的客观性,又符合人们的读数习惯,能够缩短读数或记录时间。这些优点是传统的模拟式(即指针式)万用表所不具备的。 准确度(精度
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的测试中的几点说明
数字万用表的测试中的几点说明 (1)对于高阻挡,电阻的测试结果与指针表测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同
2012-09-02 19:41:11
数字万用表的测试中的几点说明
2012-08-14 20:29:31
数字万用表的类别
,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。2、按用途及功能分(1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。(2)中档数字万用表①多功能型数字万用表
2017-10-30 10:39:01
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
推出keithley DMM7510 7.5位万用表
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
Keithley 2016 全谐波失真多用表Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
