200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在
2012-07-08 11:46:37
”时,就构成多量程的交、直流电压表:当直流数字电压表加上“Ω-V转换器“时,就构成多量程的欧姆表。现以MF-47型指针式万用表为例,说明外用表的使用方法。1) MF47型指针式万用表主要技术性
2017-07-25 10:13:49
内阻小,此时被测电路引入的误差也愈小。③ 在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将转换开关置于交流电压挡内,并联在被测两端即可。5) 万用表作欧姆表使用① 测量时应首先调零。即将两表笔直接相碰(短路
2018-02-23 10:05:11
测量动态过程时,数字跳变,不能很好的反映动态变化过程。指针式万用表可以很好地反映量的连续变化过程和变化趋势,比较直观地观察动态过程。测直流电压或电流时,指针式万用表若表笔极性接反,指针会反向偏转,而
2016-08-03 21:11:54
及测量误差一 万用表的操作面板二 表盘上的符号含义三 万用表的技术性能及测量误差第四节 指针式万用表的使用一 正确使用万用表的注意事项二 万用表直流电流档的使用三 万用表交流电流档的使用四 万用表直流电压档
2014-11-05 11:15:18
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 当福禄克万用表某一电路产生比较
2013-08-15 12:04:44
又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω 欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔
2018-03-15 09:41:51
图1所示为万用表对555静态功耗的测试电路。 所谓静态功耗,就是指电路无负载时的功耗。在这里,用万用表的直流电压50 V档测出UCC值(按厂家测试条件Ucc=15 V),再用万用表的直流电流10
2021-05-12 07:47:40
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压
2013-08-20 11:21:48
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
1、直流电流挡的故障及排除用一只准确度较高的毫安表或无故障的万用表作标准表,与故障表串联后去测量一直流电流。若故障表读数比标准表大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障表转换开关置于直流电压最低
2017-10-25 09:17:33
2018-01-29 10:50:13
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表测电压方法万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路
2012-10-22 15:52:38
万用表测量直流电压的详细介绍:—般万用表均有0.25〜1000V的直流电压测量多个挡位,此外还大多设置2500V高压插孔。1.测量方法测量直流电压,比测量直流电流方便许多。测量电流需断开电路将
2017-04-25 16:43:49
字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表由表头、测量
2014-08-21 09:27:14
`万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,电子电工技术中时刻离不开它。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等
2020-10-15 07:29:44
抑制比(SMR)和共模干扰抑制比(CMR)来表示万用表对干扰的抑制能力。下面就是二者计算的数学公式: 其中,dB是抑制比的单位,Usmp表示串模干扰电压峰值, 表示串模干扰Usm所引起的测量误差
2017-07-21 13:12:47
,Usmp表示串模干扰电压峰值,表示串模干扰Usm所引起的测量误差;Ucmp表示共模干扰电压峰值,表示的是与共模干扰电压峰值等效的串模干扰峰值。SMR的值一般在20—60dB。数字万用表保护端(G
2017-08-24 17:32:53
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电
2014-06-29 21:07:11
介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。一、电路设计原理数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量
2017-08-29 09:33:32
想了很久打算用stm32,做一个万用表,但是以前没有过类似的经历,现在就想重电压表做起,最开始先做直流电压表,但是对于大量程电压的测量方法思路还不是很清楚,希望有做过类似设计的大侠帮个忙。
2018-09-11 09:31:38
液晶显示:数字显示屏 状态指示灯:有 2、福禄克17B+万用表 价格:630 功能简述:交直流电压、交直流电流、电阻、电容、峰鸣、二级管和温度(F17B)测试功能;在所有输入和量程具有安全牢固的设计;温度
2016-04-22 16:55:58
结型场效应管用得比较多的是N沟道的3DJ型,其管脚排列见图1-1。测试这类效应管放大性能,可按图1-2搭接一个电路,把万用表拨在5V左右的直流电压挡,红、黑表笔分别接漏极D和源极S。当调整电位器RP
2021-05-25 07:36:02
方法各有优缺点,示波器主要是能看纹波波形、直观、频响高、对交流成分测量比较准确,但是操作比较麻烦,测直流电压时通道要用直流耦合,测量精度也相对较低,测量纹波时通道耦合要用交流。万用表操作相对方便,测量
2018-03-13 09:49:47
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
HP3458A数字万用表的测量能力:·8分之一年直流电压精度,可选4分之·0.05分之直流电压传输的准确性·优越的交流电压测量HP 3458A万用表的系统能力:100,000每秒读数在4 1 / 2
2012-09-21 08:56:33
MF47型万用表使用 http://www.gooxian.com/一、MF47万用表基本功能 MF47型是设计新颖的磁电系整流式便携式多量程万用电表.可供侧量直流电流,交直流电压,直流电阻等,具有
2017-08-23 13:57:15
万用表测量直流工作电压的方法这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量
2010-06-06 16:05:07
和安培档各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表
2010-06-16 21:59:27
。检查A/D转换器可以和基本表同时进行,相当于模拟式万用表的直流表头,具体检查方法: (1)被测表的量程转到直流电压最低档; (2)测量A/D转换器工作电压是否正常。根据表内所用A/D转换器
2010-06-16 22:04:21
/D转换器等。若出现短路,一般都不止损坏一块集成元件。检查A/D转换器可以和基本表同时进行,相当于模拟式万用表的直流表头,具体检查方法: (1)被测表的量程转到直流电压最低档; (2)测量A/D
2010-06-06 16:09:54
:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。 设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。 设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电流档200mV、2V
2011-12-30 13:40:32
是Agilent数字万用表家族的最新成员,扩展了Agilent提供的测试工具。它有众多的测量功能,包括直流电压、直流电流、真有效值交流电压和交流电流、2线电阻、频率、二极管测试和连续性测量,以满足一般测量需要
2018-01-12 17:05:59
实现PC串口进行远程的监控、数据获取等。二、项目设计原理1、原理概述智能数字万用表包括电源与基准源模块、测量模块、控制模块、显示模块、模式选择模块。电源电路为系统供电,基准源电路提供AD转换的基准电压
2013-12-31 22:43:41
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表,有的还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的运用方式是万用表维修人员最基本技能之一
2021-09-28 15:06:26
时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。二、在路检测这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流
2016-12-19 22:06:20
`现货多台二手Keithley 2000数字万用表|台式万用表|六位半表出售,价格:2300元罗先生:***/微信同号 高价回收仪器QQ:599201556公司现在从事进口仪器仪表销售、租赁、回收
2020-02-08 22:08:58
使用万用表的注意事项 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量
2015-12-17 17:53:15
``数字万用表使用说明电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-
2012-10-22 15:51:08
万用表的原理和使用方法。 万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。基本上,用A-来表示测直流电流,一般毫安档和安培档各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
各种万用表的使用 一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量
2012-07-29 11:11:37
的能力。 它是要求高精度的苛刻应用领域的手持式测量工具Fluke 287 真有效值电子记录万用表 主要特 包括: 技术指标 直流电压 准确度 0.025 % 万用表 量程和分辨率 50.000 mV
2020-09-14 10:11:42
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
时不能超过15。二、数字万用表的保养与维护数字多用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点;1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于(电阻档)位置
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
范围不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不设置电流功能。在此基础上,有的万用表考虑使用方便,增加了些其它功能
2017-09-12 09:22:45
专业供应二手福禄克校准仪5500A/5520A,安捷伦3458A万用表,库存充足深圳市布兰福德科技有限公司联系人:柯永良手机:***/微信同号Q Q:1131922899邮箱
2019-09-04 11:03:27
看成是20、10既可直接读出指针指示数值。例如用V6伏档测量直流电压,指针指在15,则所测得电压为1.5伏。 测量直流电流:--先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的mA量程,再把万用表
2008-12-04 12:27:51
电弧,烧坏转换开关的触点。4、万用表作为电压表使用①把万用表并接在被测电路上,在测量直流电压时,应注意被测点电压的极性,即把红表笔接电压高的一端,黑表笔接电压低的一端。如果不知被测电压的极性,可 按
2018-02-12 14:50:14
的,如果量程不够,需换另外档测量另外万用表只适宜测音量频电平,如电路上有 直流电压,还必须串接一只0.1uF/450V电容器将直流隔断后再测量⑦在测量有感抗的电路中的电压时,必须在测量后先把万用表断开
2017-11-15 15:12:08
十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏
2017-08-11 10:30:11
各位大侠请教个问题:数字万用表测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,用示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:06:41
数字万用表中的AC电压测量误差
2019-08-23 12:11:31
数字万用表中的系统线缆误差和DC电压测量误差
2019-08-22 07:08:28
:万用表与其它测量仪器一样,出厂时,厂家都是调校好的,所以如没有什么大的明显的问题,请不要随意调校。现在的万用表,其表头一般是一个电压表,所以要校对其它档位时,一定要先调校直流电压档,这一档就是业内人士
2017-08-23 13:58:37
,如果万用表的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V到101.2V之间。模拟表(或指针万用表)的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。指针万用表的典型精度是全量程的±2%或±3
2017-09-18 10:06:46
使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内
2015-11-24 10:40:53
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
万用表构成直流电压表,直接并接于被测电压两端即可测量。例如,需测量某电池GB的电压,将正表笔接电池正极、负表笔接电池负极,如图1-69所示,LCD显示屏即显示出被测电池的电压。因为数字万用表具有自动
2017-08-04 10:00:19
转换器可以和基本表同时进行,相当于模拟式万用表的直流表头,具体检查方法:(1)被测表的量程转到直流电压最低档;(2)测量A/D转换器工作电压是否正常。根据表内所用A/D转换器型号,对应V+脚和COM脚
2017-12-29 10:56:14
)。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标为例, 3 位半可达
2017-11-30 11:30:16
求助:为什么用数字万用表测量直流电压时要选择直流挡,测量的结果是电压平均值;若不慎错用交流挡,则显示为零 ?为什么用数字万用表测量正弦交流电压时要选择交流挡,测量的结果是电压有效值;若不慎错用直流挡,则显示为零?
2012-11-24 22:45:58
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
2019-06-05 06:05:26
有哪位大神做过基于单片机设计的智能万用表,测量不同量程的交直流电压、交直流电流和电阻,用ICL7135芯片,谢谢了
2019-04-12 12:55:32
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
仪表执行两项测试功能。 能够在一个仪表中提供 120,000 计数分辨率的数字万用表和 30 W 直流电源的全部功能,方便用户使用万用表:10 种测量功
2022-07-13 11:12:29
) 或直流电 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。附加的功能:6 1/2 位分
2022-11-22 14:28:25
安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电压
2023-04-20 17:06:23
Fluke 107 数字万用表专为满足您的工作需要而设计!这款数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。主要特性设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便完备
2023-12-01 14:34:33
万用表交流,直流电压测量电路图
2007-12-03 20:34:004063
用万用表直流电压挡判断高压硅堆
2009-07-31 17:46:451147 万用表直流电流档各量程的误差有正有负故障修理
原因:①表头本身特性改变,如仪表轴尖与轴承安装不正;转动不灵活等等;②某
2009-08-24 17:44:431154 万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差)故障修理
原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小
2009-08-24 18:10:431232
万用表直流电压档常见故障修理
2009-08-25 15:28:344918 学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。
2011-07-24 00:42:5717706 选用万用表测量直流电压应注意的两个问题
2017-01-22 13:26:5314 万用表交直流电压档位与被测电压交直流类型如果正确,测直流电压时,数字万用表会显示—号,指针万用表指针会朝正方向摆动。
2019-10-07 10:44:0027967 万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。
2022-02-02 09:01:1721487 台式数字万用表直流电压不准如何调整? 在电子测量中,数字万用表是一种常用的测试仪器。然而,由于各种因素的干扰,台式数字万用表在使用过程中可能会出现直流电压不准的情况。本文将详细探讨为什么台式数字
2023-12-21 14:30:10756
查看更多
