万用表直流电流档各量程的误差有正有负故障修理
<转>数字万用表使用总结及技巧
200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在
2012-07-08 11:46:37
万用表
”时,就构成多量程的交、直流电压表:当直流数字电压表加上“Ω-V转换器“时,就构成多量程的欧姆表。现以MF-47型指针式万用表为例,说明外用表的使用方法。1) MF47型指针式万用表主要技术性
2017-07-25 10:13:49
万用表
) 万用表作电压表使用① 将万用表串接在被测电路中时,应注意电流的方向,正确的接法如图2.2所示。② 在指针偏转角大于或等于最大刻度30%时,尽量选用大量程挡。因为量程愈大,分流电阻愈小,电流表的等效
2018-02-23 10:05:11
万用表故障检查及排除
1、直流电流挡的故障及排除用一只准确度较高的毫安表或无故障的万用表作标准表,与故障表串联后去测量一直流电流。若故障表读数比标准表大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障表转换开关置于直流电压最低
2017-10-25 09:17:33
万用表故障检查及排除
2018-01-29 10:50:13
万用表电流挡扩大量程方法 电子资料
对于多数普及型万用表来说,一般直流电流挡的最大量程不超过250mA,甚至有的只有100mA,对此类万用表的电流挡扩大量程笔者有一个简单的方法,实践证明切实可行,现介绍如下,供大家参考。
2021-04-21 07:04:06
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
测量动态过程时,数字跳变,不能很好的反映动态变化过程。指针式万用表可以很好地反映量的连续变化过程和变化趋势,比较直观地观察动态过程。测直流电压或电流时,指针式万用表若表笔极性接反,指针会反向偏转,而
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
及测量误差一 万用表的操作面板二 表盘上的符号含义三 万用表的技术性能及测量误差第四节 指针式万用表的使用一 正确使用万用表的注意事项二 万用表直流电流档的使用三 万用表交流电流档的使用四 万用表直流电压档
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表发生故障怎样检测
多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 当福禄克万用表某一电路产生比较
2013-08-15 12:04:44
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
倍数,二极管压降等,更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来。万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。基本上,用 A-来表示测直流电流,一般毫安档和安培档各
2018-03-15 09:41:51
万用表如何采集与检测电气断断续续故障?
包括简单易用的手持万用表(DMM)。本文主要介绍万用表如何采集与检测电气断断续续故障?一、可捕获间歇性故障的万用表需要的功能 数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和电阻测量)上,还需要有测量
2017-07-24 10:43:15
万用表对555时基电路的检测资料推荐
量程开关拨至直流电压50 V档)。断开开关S时,555的③脚输出高电平,万用表测得其值大于14 V;闭合s时,555的③脚输出低电平(0 V)。 3.输出电流的测试 测试电路如图3所示。 在555的②脚
2021-05-12 07:47:40
万用表怎样辨别辨别红外接收头
万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电
2013-08-20 11:21:48
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表测直流电压
再装换电压挡位。 (3)实际应用MF47型万用表有7个直流量程挡位,如图2-51所示。选择表头指针接近满刻度偏转2/3左右的位置处。测量1000V以下直流电压时,装换开关置于所需的直流V挡,如图
2017-04-25 16:43:49
万用表测电压原理方法分析
万用表测电压方法万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路
2012-10-22 15:52:38
万用表的介绍
字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表由表头、测量
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
压降等,更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来。万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各中功能就是靠这个开关来切换的。基本上,用A-来表示测直流电流,一般毫安档和安培档各又分几档。V-
2020-10-15 07:29:44
万用表设计
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电流
2014-06-29 21:07:11
万用表设计原理与测量计算方法
保险丝等。在测量时不容忽视,因此选用具有AC+DC真有效值测量功能的万用表是十分必要的。总之,万用表是在直流电压表的基础上通过电路转换实现对交流电压、电流和电阻的测量的,采用真有效值计算的方法测量非正弦波交流信号更准确,这将有助于我们更好的进行研究与实验。吸烟仪:http://www.hyxyyq.com
2017-08-29 09:33:32
万用表设计大量程电压的测量方法思路
想了很久打算用stm32,做一个万用表,但是以前没有过类似的经历,现在就想重电压表做起,最开始先做直流电压表,但是对于大量程电压的测量方法思路还不是很清楚,希望有做过类似设计的大侠帮个忙。
2018-09-11 09:31:38
万用表限时优惠活动,不知道你缺这些吗?
液晶显示:数字显示屏 状态指示灯:有 2、福禄克17B+万用表 价格:630 功能简述:交直流电压、交直流电流、电阻、电容、峰鸣、二级管和温度(F17B)测试功能;在所有输入和量程具有安全牢固的设计;温度
2016-04-22 16:55:58
用万用表测量变频器好坏
的应用。电子电路的设计过程中,工程师不可避免的需要万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表可以测量直流电流、交流电压、直流电压。而变频器则是通过修改电机的工作电源频率来控制交流电动机的设备。仪商将为你讲解
2018-01-09 14:51:11
用示波器快速评估直流电源质量
。上面这些所有设置可以作为一个常用设置存储在“示波器设置”里面,方便以后调出使用。此法的唯一不足应该就是直流电压的测量精度没有万用表高。做这个测试,麦科信相对其他示波器的一点优势是有高速的自动量程和低
2018-03-13 09:49:47
直流电阻测试仪常见故障
下地阻仪查看电压按钮,假如万用表有电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
Agilent 34410A万用表
6 1/2位数字万用表1000 个读数/秒,存储器可存储 512M 读数。美国安捷伦万用表Agilent 34410A与34401a的区别直流精度35 ppm,直流电流10 mA 至 3 A,直流
2019-03-26 15:07:47
MF47型万用表使用
MF47型万用表使用 http://www.gooxian.com/一、MF47万用表基本功能 MF47型是设计新颖的磁电系整流式便携式多量程万用电表.可供侧量直流电流,交直流电压,直流电阻等,具有
2017-08-23 13:57:15
[转帖]万用表测量直流工作电压的方法
万用表测量直流工作电压的方法这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量
2010-06-06 16:05:07
[转帖]全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
原理很有帮助。《指针式万用表使用与原理》将为我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。基本上,用A-来表示测直流电流,一般毫安档
2010-06-16 21:59:27
[转帖]数字万用表修理技巧
引起的。 根据以上分析,数字万用表的修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电压→交流电流→电阻档(包括蜂鸣器和检查二级管正压降)→Cx→HFE、F、H、T等。但也不可过分机械,有些明显能看出的问题,可以先处理。但在进行调校时,则一定要按照上述程序。来源生产测试
2010-06-16 22:04:21
[转帖]数字万用表的修理方法和技巧
的情况,则一般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。 根据以上分析,数字万用表的修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电压→交流电流→电阻档(包括蜂鸣器和检查二级管正压降)→Cx
2010-06-06 16:09:54
labview虚拟仪器技术实验教程——虚拟万用表的设计
:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。 设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。 设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电流档200mV、2V
2011-12-30 13:40:32
【深联华杯】智能万用表
输入值为负,反之为正,再应用一次运放将求和值输出为正,为A/D转换做准备。直流电流测量电路分析图4电路分析:1.原理是根据欧姆定律,用合适的取样电阻把待测电流转换为相应的电压,再进行测量。本方案所选电阻
2013-12-31 22:43:41
【福禄克万用表维修】这十八条注意事项看这里!
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表,有的还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的运用方式是万用表维修人员最基本技能之一
2021-09-28 15:06:26
【转】集成电路的检测方法(仅用万用表作为检测工具)
时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。二、在路检测这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流
2016-12-19 22:06:20
低价批发 Fluke45万用表 福禄克5位万用表
,阻抗2W到8000W,音频功率2W/16W;比较功能可进行快速误差分选,有高/低/通过指示;0.05%的直流电流精度,用于4~20mA电流环故障诊断接触保持,相对值和最大/最小值; 通断蜂鸣和二极管
2021-08-31 14:29:36
使用万用表的注意事项
造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般
2015-12-17 17:53:15
使用数字万用表测量电压电流电阻详细说明
``数字万用表使用说明电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-
2012-10-22 15:51:08
万用表的原理和使用方法。 万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。基本上,用A-来表示测直流电流,一般毫安档和安培档各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
关于设计数子万用表
期中考试就是个设计题啊,要用 *** 仿真。。。求助各位。。。。设计一个数字万用表,不能用单片机做,用数字和模拟集成电路芯片,和配套的分立元件来设计。实现: 1,直流电压的测量, 量程:1V
2012-04-05 17:45:42
各种万用表的使用
机械表的用法基本上是一致的。MF47型万用表使用 一,MF47万用表基本功能 MF47型是设计新颖的磁电系整流式便携式多量程万用电表.可供侧量直流电流,交直流电压,直流电阻等,具有26个基本量程和电平
2012-07-29 11:11:37
回收 万用表 FLUKE287C
的能力。 它是要求高精度的苛刻应用领域的手持式测量工具Fluke 287 真有效值电子记录万用表 主要特 包括: 技术指标 直流电压 准确度 0.025 % 万用表 量程和分辨率 50.000 mV
2020-09-14 10:11:42
基于“安芯一号”单片机SLH89F5162的数字万用表
满足设计任务书要求的数字智能万用表。该系统采用MC14433——31/2位A/D转换器和LED数码显示,以A/D转换器(MC14433)为核心,设计一个多档的直流电压测量电路,再在此基础上对电路进行扩展
2013-10-11 20:49:50
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
时不能超过15。二、数字万用表的保养与维护数字多用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点;1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于(电阻档)位置
2019-05-06 16:09:26
如何用万用表测量变频器的好坏
“+”、“-”符号,并注有“Dc输入”、“DC输出”字样。而交流固态继电器只能在输入端上标出“+”、“-”符号,输出端无正、负之分。(2)输入端与输出端的判别:无标识的固态继电器,万用表R×10k档
2014-12-17 10:52:03
如何用万用表测量变频器的好坏
2014-12-17 10:55:34
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表?
范围不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不设置电流功能。在此基础上,有的万用表考虑使用方便,增加了些其它功能
2017-09-12 09:22:45
怎样用万用表检测电子管的好坏
. 不同种类电子管阻值不同.估计真空度: 用指针万用表直流电压1v或2.5v垱. 红棒接阴极. 黒棒接栅极. 电压最好在0.5v以上越高真空度越高.0.2v以下管子首先给灯丝供额定电压. 灯丝亮后两分钟后用
2018-10-12 22:32:51
指针式万用表使用及原理
看成是20、10既可直接读出指针指示数值。例如用V6伏档测量直流电压,指针指在15,则所测得电压为1.5伏。 测量直流电流:--先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的mA量程,再把万用表
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法
出的是:测电平时应放置在10v档上,因为万用表电平刻度是在该档上设计计算的,如果量程不够,需换另外档测量另外万用表只适宜测音量频电平,如电路上有 直流电压,还必须串接一只0.1uF/450V电容器将
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
的,如果量程不够,需换另外档测量另外万用表只适宜测音量频电平,如电路上有 直流电压,还必须串接一只0.1uF/450V电容器将直流隔断后再测量⑦在测量有感抗的电路中的电压时,必须在测量后先把万用表断开
2017-11-15 15:12:08
数字万用表 示波器 测试直流电流
各位大侠请教个问题:数字万用表测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,用示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:06:41
数字万用表故障排除
精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下
2017-08-24 17:36:07
数字万用表使用心得点滴
往往我们看到使用万用表时发生电路跳闸和万用表烧坏的情况,这一般就是万用表表笔插在电流插孔,而功能档在电压档测电压,这也是一种非常危险的动作,所以使用时应非常小心。现在也有些万用表为了解决此类问题,设置一些
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用说明
所称的基本档,这一档一失准,基本上每一档、每一功能(电阻档除外),都有可能失准。一般万用表会在每一个功能设置一个电位器(如直流电压档)或多个电位器(如温度档),也有没有设置电位器的(如电阻档)。有
2017-08-23 13:58:37
数字万用表助力模拟电路故障检修
Ue只有μV量级,也会对电路产生巨大的影响。DM3068数字万用表直流电压的最小读数分辨率可达0.1μV,而且测量端子跟机壳地隔离,不会引入额外的直流电流地回路,适合于测量地回路引起的μV量级直流误差
2010-12-29 15:41:03
数字万用表常见故障的防范措施
的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。 七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A
2015-11-24 10:40:53
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的修理方法和技巧
不稳,且数值总是累计增大,短接A/D转换器的输入端,显示数据不为零的情况,则一般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。根据以上分析,数字万用表的修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电
2017-12-29 10:56:14
数字万用表的使用方法
与测量直流电压同理,测量过程中如果正、负表笔接反,将显示测量结果为“-150mA”,如图1-73所示,表示被测电流由负表笔流向正表笔。数字万用表使得测量直流电流时可以不必考虑其电流方向,这在电流方向
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的使用方法与注意事项
交替地进行,一定不要忘记换档。切不可用测电阻、电流档测电压,如果用直流电流或电阻档去误量交流220V电源,则万用表会立刻烧毁。 (2)测试表笔的使用 万用表有红、黑两根表笔,位置不能接反、接错,否则
2017-08-23 13:55:16
数字万用表的准确度如何表示?
)。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标为例, 3 位半可达
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的测量原理
数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压表、电流表、欧姆表、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压表测量直流电压时,通过测量选择开关
2017-08-04 10:05:35
数字万用表的类别
1、按量程转换方式分(1)手动量程这种仪表的价格较低,但操作比较复杂,因量程选择得不合适,很容易使仪表过载。(2)自动量程自动量程式数字万用表可大大简化操作,能有效地避免过载,并使仪表处于最佳量程
2017-10-30 10:39:01
机械万用表的奇怪故障
几年未用的MF47型机械万用表交流电压1000V、500V、250V三档故障,其它各档正常。交流电压这三档故障为测交流220V时分别为500V、300V、指针打满还在跳。估计是电路板或零件受潮,用电
2017-05-10 17:15:59
求助:为什么用数字万用表测量直流电压时要选择直流挡...
求助:为什么用数字万用表测量直流电压时要选择直流挡,测量的结果是电压平均值;若不慎错用交流挡,则显示为零 ?为什么用数字万用表测量正弦交流电压时要选择交流挡,测量的结果是电压有效值;若不慎错用直流挡,则显示为零?
2012-11-24 22:45:58
示波器 万用表 测试电流
2019-06-05 06:05:26
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问labview 8.5怎么做数字万用表?
1.设计主要内容及要求;基于LabVIEW 的数字式万用表。能够测量电压,电流以及电阻。能够设置量程。要求:1)设置档位选择旋钮:电阻档、直流电流档、交流电压档、直流电压档。2)数值单位提示显示
2018-12-26 19:11:51
请问labview 8.5设计一个数字万用表怎么做?
1.设计主要内容及要求;设计基于LabVIEW 的数字式万用表。能够测量电压,电流以及电阻。能够设置量程。要求:1)设置档位选择旋钮:电阻档、直流电流档、交流电压档、直流电流档。2)数值单位提示显示
2018-12-26 19:21:48
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
仪表执行两项测试功能。 能够在一个仪表中提供 120,000 计数分辨率的数字万用表和 30 W 直流电源的全部功能,方便用户使用万用表:10 种测量功
2022-07-13 11:12:29
万用表直流电流档各量程均无指示故障修理
万用表直流电流档各量程均无指示故障修理
原因:①表头内动圈脱焊或短路;②与表头串联的电阻器损坏或脱焊;③表头被短路。
2009-08-24 17:46:142784
万用表直流电流档小量程时指示正常,大量程时无指示故障修理
原因:大量程(500mA、1A)的分流电阻器短路,这是由于大量程分流电
2009-08-24 17:51:031240
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差)
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差)故障修理
原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小
2009-08-24 18:10:431232
万用表怎么测电流
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。万用表测电流的方法是怎样的? 万用表测电流方法: 选择量程:万用表
2021-08-09 23:25:4674636
查看更多
