电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差)
收藏
查看更多
<转>数字万用表使用总结及技巧
200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在
2012-07-08 11:46:37
万用表
”时,就构成多量程的交、直流电压表:当直流数字电压加上“Ω-V转换器“时,就构成多量程的欧姆。现以MF-47型指针式万用表为例,说明外用的使用方法。1) MF47型指针式万用表主要技术性
2017-07-25 10:13:49
万用表
万用表作电压使用① 将万用表串接在被测电路中时,应注意电流的方向,正确的接法如图2.2所示。② 在指针偏转角大于或等于最大刻度30%时,尽量选用大量程挡。因为量程愈大,分流电阻愈小,电流表的等效
2018-02-23 10:05:11
万用表电流挡扩大量程方法 电子资料
对于多数普及型万用表来说,一般直流电流挡的最大量程不超过250mA,甚至有的只有100mA,对此类万用表电流挡扩大量程笔者有一个简单的方法,实践证明切实可行,现介绍如下,供大家参考。
2021-04-21 07:04:06
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
测量动态过程时,数字跳变,不能很好的反映动态变化过程。指针式万用表可以很好地反映量的连续变化过程和变化趋势,比较直观地观察动态过程。测直流电压或电流时,指针式万用表若表笔极性接反,指针会反向偏转,而
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
及测量误差万用表的操作面板二 表盘上的符号含义三 万用表的技术性能及测量误差第四节 指针式万用表的使用一 正确使用万用表的注意事项二 万用表直流电流档的使用三 万用表流电流档的使用四 万用表直流电压档
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表发生故障怎样检测
多功能、多量程的测量仪表,一般多用可测量直流电流直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。  当福禄克万用表某一电路产生比较
2013-08-15 12:04:44
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
倍数,二极管压降等,更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来。万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。基本上, A-来表示测直流电流,一般毫安档和安培档各
2018-03-15 09:41:51
万用表如何测量晶振
系列文章目录文章目录系列文章目录一、晶振原理二、分类三、晶体(crystal)与晶振(oscillator)四、有源晶振五、无源晶振六、分频七、倍频八、预分频九、后分频十、晶振误差十一、万用表
2021-12-07 08:47:28
万用表对555时基电路的检测资料推荐
量程开关拨至直流电压50 V档)。断开开关S时,555的③脚输出高电平,万用表测得其值大于14 V;闭合s时,555的③脚输出低电平(0 V)。 3.输出电流的测试 测试电路如图3所示。 在555的②脚
2021-05-12 07:47:40
万用表怎样辨别辨别红外接收头
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用按显示方式分为指针多用和数字多用。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用可测量直流电流直流电
2013-08-20 11:21:48
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表故障检查及排除
1、直流电流挡的故障及排除一只准确度较高的毫安或无故障的万用表作标准,与故障串联后去测量一直流电流。若故障读数比标准大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障转换开关置于直流电压最低
2017-10-25 09:17:33
万用表故障检查及排除
2018-01-29 10:50:13
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表直流电
万用表测量直流电压的详细介绍:—般万用表均有0.25〜1000V的直流电压测量多个挡位,此外还大多设置2500V高压插孔。1.测量方法测量直流电压,比测量直流电流方便许多。测量电流需断开电路将
2017-04-25 16:43:49
万用表测电压原理方法分析
万用表测电压方法万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路
2012-10-22 15:52:38
万用表的介绍
万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表由表头、测量
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
`万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,电子电工技术中时刻离不开它。一般万用表可测量直流电流直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等
2020-10-15 07:29:44
万用表设计
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电流
2014-06-29 21:07:11
万用表设计原理与测量计算方法
保险丝等。在测量时不容忽视,因此选用具有AC+DC真有效值测量功能的万用表是十分必要的。总之,万用表是在直流电压表的基础上通过电路转换实现对交流电压、电流和电阻的测量的,采用真有效值计算的方法测量非正弦波交流信号更准确,这将有助于我们更好的进行研究与实验。吸烟仪:http://www.hyxyyq.com
2017-08-29 09:33:32
万用表设计大量程电压的测量方法思路
  想了很久打算stm32,做一个万用表,但是以前没有过类似的经历,现在就想重电压做起,最开始先做直流电压表,但是对于大量程电压的测量方法思路还不是很清楚,希望有做过类似设计的大侠帮个忙。
2018-09-11 09:31:38
万用表这些功能键的作用
能借助万用表一展身手。 由于具有功能丰富携带方便、测量精度高、便于直接读数等诸般优点,故而我们电工从业者手中的万用表多为数字式,而近年来随着自动转换量程数字万用表价格大幅跳水,此类万用表也成为业界同行
2020-11-16 08:05:49
数字万用表精确测量小电阻
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。 1、四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2023-11-24 07:37:33
数字万用表精确测量小电阻
2018-12-11 09:21:56
示波器快速评估直流电源质量
。上面这些所有设置可以作为一个常用设置存储在“示波器设置”里面,方便以后调出使用。此法的唯一不足应该就是直流电压的测量精度没有万用表高。做这个测试,麦科信相对其他示波器的一点优势是有高速的自动量程和低
2018-03-13 09:49:47
直流电源的测试与规范
所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源的输出电压。《2》数字万用表设置如下:a) 直流电压b) 自动量程《3》待测物(电源)设置a) 电流设置:0.02Ab) 电压初始设置
2018-11-21 16:06:51
Agilent 34410A万用表
6 1/2位数字万用表1000 个读数/秒,存储器可存储 512M 读数。美国安捷伦万用表Agilent 34410A与34401a的区别直流精度35 ppm,直流电流10 mA 至 3 A,直流
2019-03-26 15:07:47
MF47型万用表使用
MF47型万用表使用 http://www.gooxian.com/一、MF47万用表基本功能 MF47型是设计新颖的磁电系整流式便携式多量程万用电表.可供侧量直流电流,交直流电压,直流电阻等,具有
2017-08-23 13:57:15
Victor VC9807A+的UA级直流测量档位误差
如题,各位大大,想知道该万用表的uA级直流测量档位的误差是多少,说明书上说是+-(0.5%+4),意思是说,测量微安档位的时候,误差在+-(2000*0.5%+4)=+-14???误差那么大的么?不知道怎么算……
2012-05-02 16:07:11
[转帖]全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
原理很有帮助。《指针式万用表使用与原理》将为我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。基本上,A-来表示测直流电流,一般毫安档
2010-06-16 21:59:27
[转帖]数字万用表修理技巧
。检查A/D转换器可以和基本同时进行,相当于模拟式万用表直流表头,具体检查方法:  (1)被测量程转到直流电压最低档;  (2)测量A/D转换器工作电压是否正常。根据内所用A/D转换器
2010-06-16 22:04:21
[转帖]数字万用表的修理方法和技巧
/D转换器等。若出现短路,一般都不止损坏一块集成元件。检查A/D转换器可以和基本同时进行,相当于模拟式万用表直流表头,具体检查方法:  (1)被测量程转到直流电压最低档;  (2)测量A/D
2010-06-06 16:09:54
labview虚拟仪器技术实验教程——虚拟万用表的设计
:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。  设置数值显示屏:显示数字电压测量的数据。  设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电流档200mV、2V
2011-12-30 13:40:32
victor VC9807A+ uA直流电流档位的误差
如题,各位大大,我想知道该万用表的uA直流电流档位的误差是怎么计算的,说明书说是+-(0.5%+4)那200uA档位是不是就是+—(200*0.5%+4)=+-5UA??误差这么大的么,那还怎么测量uA电流……
2012-05-02 17:35:24
【深联华杯】智能万用表
输入值为,反之为正,再应用一次运放将求和值输出为正,为A/D转换做准备。直流电流测量电路分析图4电路分析:1.原理是根据欧姆定律,合适的取样电阻把待测电流转换为相应的电压,再进行测量。本方案所选电阻
2013-12-31 22:43:41
【福禄克万用表维修】这十八条注意事项看这里!
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表,有的还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的运用方式是万用表维修人员最基本技能之一
2021-09-28 15:06:26
【转】集成电路的检测方法(仅用万用表作为检测工具)
时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。二、在路检测这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流
2016-12-19 22:06:20
低价批发 Fluke45万用表 福禄克5位万用表
低价批发 Fluke45万用表 福禄克5位万用表东莞市启航电子科技有限公司联系人:黄R ***(微信同步)QQ在线:2880196038电 话 :0769-81283426传 真
2021-08-31 14:29:36
使用万用表的注意事项
造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般
2015-12-17 17:53:15
使用数字万用表测量电压电流电阻详细说明
``数字万用表使用说明电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-
2012-10-22 15:51:08
万用表的原理和使用方法。 万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。基本上,A-来表示测直流电流,一般毫安档和安培档各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
关于设计数子万用表
期中考试就是个设计题啊,要用 *** 仿真。。。求助各位。。。。设计一个数字万用表,不能用单片机做,数字和模拟集成电路芯片,和配套的分立元件来设计。实现: 1,直流电压的测量, 量程:1V
2012-04-05 17:45:42
各种万用表的使用
机械的用法基本上是一致的。MF47型万用表使用 一,MF47万用表基本功能 MF47型是设计新颖的磁电系整流式便携式多量程万用电表.可供侧量直流电流,交直流电压,直流电阻等,具有26个基本量程和电平
2012-07-29 11:11:37
回收 万用表 FLUKE287C
的能力。 它是要求高精度的苛刻应用领域的手持式测量工具Fluke 287 真有效值电子记录万用表 主要特 包括: 技术指标 直流电压 准确度 0.025 % 万用表 量程和分辨率 50.000 mV
2020-09-14 10:11:42
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
时不能超过15。二、数字万用表的保养与维护数字多用是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点;1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于(电阻档)位置
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
范围不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不设置电流功能。在此基础上,有的万用表考虑使用方便,增加了些其它功能
2017-09-12 09:22:45
如何防止万用表在我的测量中添加偏移误差
我将Agilent 34410A数字万用表与一个为电感线圈提供500 uAmps的驱动器串联连接。在我的设置中是否有任何我应该注意的事项,以防止万用表在我的测量中添加偏移误差,因为我试图测量的电流
2019-07-26 08:55:59
小编教你三招破解数字万用表的谎言!
。在我们的示例中,通过执行一键ACAL,允许使用读数的.0001% + 量程的.0001% 的温度系数,从而将由温度引起的误差降低三分之一。图2显示,无论您是否使用了ACAL 功能,这些数字万用表通过
2016-08-21 16:06:04
指针式万用表使用及原理
看成是20、10既可直接读出指针指示数值。例如用V6伏档测量直流电压,指针指在15,则所测得电压为1.5伏。 测量直流电流:--先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的mA量程,再把万用表
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法
出的是:测电平时应放置在10v档上,因为万用表电平刻度是在该档上设计计算的,如果量程不够,需换另外档测量另外万用表只适宜测音量频电平,如电路上有 直流电压,还必须串接一只0.1uF/450V电容器将
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
的,如果量程不够,需换另外档测量另外万用表只适宜测音量频电平,如电路上有 直流电压,还必须串接一只0.1uF/450V电容器将直流隔断后再测量⑦在测量有感抗的电路中的电压时,必须在测量后先把万用表断开
2017-11-15 15:12:08
数字万用表 示波器 测试直流电流
各位大侠请教个问题:数字万用表测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:06:41
数字万用表中的AC电压测量误差
数字万用表中的AC电压测量误差
2019-08-23 12:11:31
数字万用表中的系统线缆误差和DC电压测量误差
2019-08-22 07:08:28
数字万用表助力模拟电路故障检修
Ue只有μV量级,也会对电路产生巨大的影响。DM3068数字万用表直流电压的最小读数分辨率可达0.1μV,而且测量端子跟机壳地隔离,不会引入额外的直流电流地回路,适合于测量地回路引起的μV量级直流误差
2010-12-29 15:41:03
数字万用表基本指标
,如果万用表的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V到101.2V之间。模拟(或指针万用表)的精度是按全量程误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。指针万用表的典型精度是全量程的±2%或±3
2017-09-18 10:06:46
数字万用表常见故障的防范措施
的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。 七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A
2015-11-24 10:40:53
数字万用表的使用方法
与测量直流电压同理,测量过程中如果正、表笔接反,将显示测量结果为“-150mA”,如图1-73所示,表示被测电流表笔流向正表笔。数字万用表使得测量直流电流时可以不必考虑其电流方向,这在电流方向
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的修理方法和技巧
不稳,数值总是累计增大,短接A/D转换器的输入端,显示数据不为零的情况,则一般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。根据以上分析,数字万用表的修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电
2017-12-29 10:56:14
数字万用表的准确度如何表示?
)。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标为例, 3 位半可达
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
):数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表万用表
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的测量原理
数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压电流表、欧姆、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压表测量直流电压时,通过测量
2018-02-09 09:49:24
数字万用表的测量原理
数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压电流表、欧姆、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压表测量直流电压时,通过测量选择开关
2017-08-04 10:05:35
求助:为什么数字万用表测量直流电压时要选择直流挡...
求助:为什么数字万用表测量直流电压时要选择直流挡,测量的结果是电压平均值;若不慎错用交流挡,则显示为零 ?为什么数字万用表测量正弦交流电压时要选择交流挡,测量的结果是电压有效值;若不慎错用直流挡,则显示为零?
2012-11-24 22:45:58
电工测量仪表误差检定及内阻测量
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
示波器 万用表 测试电流
2019-06-05 06:05:26
简易数字万用表的制作
大神们,妹纸求助{:4:}。有没有做过简易的数字万用表,简单一点的,不用太复杂,要求能测电压电流电阻,可以单量程,也可以多量程
2013-06-08 23:11:44
简易数字万用表设计 精选资料分享
简易数字万用表设计课程设计论文 1、设计任务1(1设计目的采用8位8路A/D转换器ADC0809和AT89S52单片机,设计一台数字多用,能进行电压、电流和电阻的测量,测量结果通过LED数码管显示
2021-07-19 08:00:35
设计智能万用表
有哪位大神做过基于单片机设计的智能万用表,测量不同量程的交直流电压、交直流电流和电阻,ICL7135芯片,谢谢了
2019-04-12 12:55:32
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
运行测试及典型误差源是什么?
运行测试及典型误差源是什么?如何使用数字万用表Ω2功能进行双线欧姆测量?如何使用7751电流源和2790数字万用表进行四线欧姆测量?
2021-05-12 06:31:54
如何巧算万用表测量电压误差
如何巧算万用表测量电压误差
2009-08-13 17:33:161320
万用表交、直流电误差大的调整
万用表交、直流电误差大的调整 万用表电压档通常是在最低直流电流档(例如
2009-08-24 17:02:445160
万用表直流电流档各量程误差有正有负故障修理
万用表直流电流档各量程误差有正有负故障修理 原因:①表头本身特性改变,如仪表轴尖与轴承安装不正;转动不灵活等等;②某
2009-08-24 17:44:431154
万用表直流电流档各量程均无指示故障修理
万用表直流电流档各量程均无指示故障修理 原因:①表头内动圈脱焊或短路;②与表头串联的电阻器损坏或脱焊;③表头被短路。
2009-08-24 17:46:142784
万用表直流电流档小量程时指示正常,大量程时无指示故障修理
万用表直流电流档小量程时指示正常,大量程时无指示故障修理 原因:大量程(500mA、1A)的分流电阻器短路,这是由于大量程流电
2009-08-24 17:51:031240
如何选择万用表各挡量程及测量误差分析
如何选择万用表各挡量程及测量误差分析  用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差
2010-03-03 11:03:081334
数字万用表测量误差分析
本文主要介绍了数字万用表测量误差分析。人为读数误差是影响测量精度的原因之一,用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差也不同,在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的档,这样可以提高测量的精确度。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上,这样才能减小测量误差
2018-01-19 10:36:43107293
万用表怎么测电流
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。万用表电流的方法是怎样的? 万用表电流方法: 选择量程万用表
2021-08-09 23:25:4674636
万用表是怎样去区分交流电直流电的呢
万用表直流电流档是多量程直流电压表。
2022-02-02 09:01:1721487
泰克万用表维修-怎么消除测试误差
测试数据在实验研发和生产中都是非常重要的判断依据,泰克万用表也配备了相应的功能来消除误差,提高测试的准确性。 积分去工频噪声功能NPLC 当测试信号较小时,工频噪声的影响是不可忽略的。我们可以通过
2022-11-08 16:28:00430
数字源表直流电流测量示值误差校准有哪种方法?
是指对数字源表进行校准时,基本量程校准点的选取不能少于5个,直流电压、电流输出功能和直流电压、电流、电阻的测量功能,非基本量程的校准点不少于3个,对电压、电流功能还应校准每个量程的负满度点。 直流电流测量示值误差 标准源法
2023-01-04 11:34:38403
如何减小指针万用表测电阻的误差
如何减小指针万用表测电阻的误差? 指针万用表是一种常见的电子测量仪器,广泛应用于电子工程领域来测量电流、电压和电阻等参数。然而,由于各种因素的影响,指针万用表在测量电阻时往往会产生一定的误差。本文
2023-12-29 13:42:38437
已全部加载完成
