带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/BC/wKgZomUJQ4WACc9HAAAUS6KsSQs011.png)
,经过 A/D 转换后,信号变成了数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存储示波器的工作过程。 采样、采样速率 我们知道,计算机只能处理离散的数字信号。在模拟电压信
2023-10-07 09:42:21
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/9A/wKgZomUgxv6AOMFFAAATTQMgMV4977.png)
我的28335用了4个采样通道,其他通道接地。HSPCLK设置成1/6=150MHz,单通道采时,采样率最高到4MHz,应该能到12.5MHz。采样保持周期设为0,1,结果都一样。什么设置会影响到采样率上不去呢?
2018-12-24 14:16:37
6000系列采样率
2019-09-27 10:37:09
真实的样子。示波器的存储深度就是表达了示波器最多能存储多少个数据点。比如28Mpts的存储深度,说明示波器最多可以存储两千八百万个采样点。对于拍摄一张静止的照片,照相机拍照时间的快慢关系并不大,因为
2020-08-23 16:23:05
时间第六问: 示波器设置——稳定波形第七问: 示波器三大关键指标——带宽第八问: 示波器三大关键指标——采样率第九问: 示波器三大关键指标——存储深度第十问:如何理解示波器的“波形刷新率”第一问:示波器
2020-04-01 18:31:06
进行一次采样。超过带宽5倍以上的采样率提供了良好的测量精度。存储深度=时基×波形所占格数×最高采样率。4. 示波器存储深度有什么作用?答: 存储深度 = 采样率 × 采样时间:(A/D数字化后的八位
2017-03-24 09:54:55
1MHz的正弦波输入到示波器,通过调节存储深度和时基,将采样率降到我们期望的值。如下图种可以看出示波器此时的时基是2ms,存储深度是28K,采样率 = 存储深度 /(时基*14),采样率正好就是
2021-02-19 14:19:21
的带宽和采样率,很多示波器厂家也会把这两项指标放在最前面,这并没有什么错误,但是很多新手并不知道,示波器的采样率并不是一个固定不变的值,它会随着存储深度大小的设置以及采集时间的变化而改变。我们之前
2021-12-21 17:56:50
示波器的采样率和示波器存储深度示波器的采样率和存储深度在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率和存储深度。图1是数字
2009-08-25 08:33:40
对于示波器而言带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。本文的目的是通过简单介绍采样率
2018-12-04 11:33:46
常用方法。大的存储深度可以保障示波器用尽可能高的采样率一次采集尽可能长时间段的波形,但是并不能消除死区时间段,较大存储会降低处理和波形捕获率。这会降低示波器的响应速率,并增加每次采集间隔的停滞时间。降低
2022-06-22 15:44:46
,并支持用户的自定义二次开发,使示波器具有用户所需要的独特功能,对信号 进行实时分析,如图1所示。示波器的选择也远比以往要复杂得多在示波器的选择上,大家都知道需要考虑带宽、采样率、存储深度等三大主要指
2017-09-20 10:37:54
2018-02-05 11:16:36
的路数。3. 采样率:采样率指标是在数字示波器中,采样的过程是通过A/D 转换器来实现的,就是将进入示波器连续的信号进行离散化,数字化,以方便后面的存储、显示。所说的采样率就是A/D 转换器的转换
2015-10-22 17:39:27
视频分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行了测试。固定示波器的存储深度,然后调节示波器的时基使得采样率发生变化,观察不同采样率下波形的显示情况,可以发现:当采样率
2021-01-20 15:41:12
1.采样率的单位:SPS是什么意思?
(1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。
(2):每秒采样获得
2023-12-20 06:55:43
各位大侠,STM32F103的ADC时钟和采样率如何设置啊
2012-10-09 23:35:58
数据手册中提到ADS1274最大采样率为144k,我需要的采样率为25.6k,那么如果我采用高精度工作模式,是否根据下图设置13.1072MHz的外部晶振即可获得25.6k的采样率?
2020-07-20 11:37:52
TI工程师你好,我们项目需要用到ADS1274。但在看数据手册时,在看到采样率时有一些疑惑,我想问的是“它的最大data rate 144KSPS”是每个通道的采样率有144K呢?还是四个通道总
2019-05-22 14:00:03
为什么ADUC7060的 adc 采样率为8k,而最新推出的aducm360采样率为3.9k.以后会有升级产品否?
2018-11-16 09:00:25
带宽: 32 GHz80 GSa/s 采样率,2 通道;40 GSa/s 采样率,4 通道业界Z深的存储深度――高达 2 Gpts 存储器,每通道 20 Mpts 标准深度(DSA 型号具有 50
2021-10-12 14:35:57
请问EVAL-AD7175-2SDZ 评估版整套产品使用时,默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?或者不能修改在哪能够看到采样率?
2023-12-08 07:07:39
请教各位前辈一个问题 ,我本来的信号的AD采样率是92.16MHz,带宽为5MHz,我用FIR滤波器对它滤波,但是
2016-08-18 17:07:34
我想请教一下大家,关于RTOS中的ADC采样率是怎么设置的,或者该在哪里去查看adc的这个采样率?
2023-04-07 16:08:11
`SD卡的使用。要求:AD模块以200hz的采样率采集波形并存储在SD卡中。求设计思路`
2014-10-07 21:47:15
把labview范例改了一下,写了一个电压输出程序,这里有一个采样率,信号生成部分也有一个采样率与采样数不太明白这两者是怎么样的关系?谢谢各位
2018-04-16 22:52:53
对于示波器而言,带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中被大家忽视。本文的目的是通过简单介绍采样率的相关理论
2019-03-25 16:19:01
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz?
既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢?
既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
这个用动画的方式讲解示波器的触发、存储深度、采样率等概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获率的概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家。bilibili.com/video/BV13J411V737
2020-06-12 18:34:04
摩尔纹出现。 示波器的带宽与采样率是什么关系带宽是反映信号频率通过能力,带宽越大,对信号中的各种频率成分(特别是高频成分)能准确有效地放大与显示,也就较为准确,如果带宽不够,那就会损失很多高频成分
2019-12-19 15:44:20
,经过DAC和滤波器之后输出,如果需要改变输出信号的频率,就需要调节采样时钟的频率。Arb模式更接近一个数字储存示波器的逆过程:数字存储示波器的采样率可以变化,Arb模式下的信号发生器的时钟频率也可以
2017-04-05 15:37:18
1M或者2M采样率的AD算高速AD吗,采样电路设计的时候需要注意什么(PCB布局布线等方面),可以推荐一种基于FPGA的多路同步高速AD采样的数据存储方案吗?
2017-05-16 10:43:13
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
了,大多数示波器产品采样率是对应示波器带宽的,没有定制化服务。 √提示,示波器标称的采样率是最大值并不是一个固定值,它会随着存储深度的大小及采集时间((时间/格设置)*10格)的变化而变化。 ●存储深度
2022-04-19 11:53:51
对于示波器而言,带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢?首先我们了解下什么是采样和采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器
2020-02-12 14:26:05
示波器的触发电路观测到这个事件时,示波器将会捕获并保存在触发点附近的连续采样点,并使用已捕获数据更新显示屏。实时示波器可工作在单次捕获模式或连续捕获模式。在单次模式下,示波器根据存储器深度和采样率置
2018-04-26 10:44:44
介绍说明。 带宽 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。带宽一直被称作示波器的第一性能指标,也成了决定示波器价格很重要的因素,市场上也把带宽作为一个划分依据,通常所说的带宽在无特别
2019-03-14 11:14:03
怎样进行音频采样率的转换?用FPGA实现音频频率的采样率转换器存在哪些问题?
2021-04-08 07:01:40
。最大存储深度:对于数字示波器,其最大存储深度是一定的,但是在实际测试中所使用的存储长度却是可变的。存储深度遵循这个公式:存储深度=采样率×采样时间,存储深度固定,采样率越高,采样时间就越短,他们之间
2022-11-09 13:14:32
减少波形中的采样数来节省存储器并加速信号处理。另一个用途是执行多速率过滤。数字滤波器的频带边缘频率范围是信号有效采样率的函数。要将数字滤波器的截止频率降低到更有用的值,必须降低有效采样率。 在示波器
2019-02-23 13:41:27
2019-03-09 11:53:43
中,众所周知的是带宽、采样率和存储深度。诚然带宽指标理所当然非常重要。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。[/hide]随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器
2012-08-10 16:02:10
作为衡量示波器的技术指标,工程师更多地考虑那些出现在产品手册和杂志广告的标题中列出的技术指标,在这些主要的技术指标中,众所周知的是带宽、采样率和存储深度。诚然带宽指标理所当然非常重要。带宽决定示波器
2012-05-07 10:46:58
?RTE 示波器具有200 MHz至2 GHz的带宽范围和优异的性能参数,在同类产品中树立了新标准:?采样率5 Gs/s,存储深度为200 M样点,可采集长信号序列?波形捕获率大于每秒100万个波形,可
2022-02-15 11:20:13
我原本ADC的配置如下图所示,用示波器测出来的采样率为3HZ左右。此时ADC读取的数值是正常的(假设我测的ADC为200左右)然后,我采样率提高到100HZ,这是读取的数值就不正常了,直接跳到了30000,并且在0- 30000来回波动。请问我的问题出在哪里呢。
2018-07-31 08:46:57
1.采样率的单位:SPS是什么意思?(1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。(2):每秒采样获得的比特数
2018-10-10 14:36:47
AD9254,最大采样率为150M,最小在DCS开启时最小为20M,否则为10M。请问AD9254的采样率如何控制,选择,比如要实现80M,100M的采样率如何控制AD9254呢?还有前端的SHA是如何控制呢?谢谢。
2018-11-21 09:45:06
2023-11-27 14:25:01
把基带接收到的信号存储起来做频谱分析,但不确定数据的采样率是多少?有个122.88MHz,还有个30.72MHz,到底哪个是采样率呢?它们有什么关系?希望有人能回答一下,谢谢!
2018-09-19 10:08:44
DAC的采样率是什么意思?我记得ADC才会有采样率一说,那DAC的采样率是指的什么呢?请详解,谢谢
2019-05-09 11:58:22
2000系列示波器波形刷新率最高的。四、存储深度讲到这里为止我都没有讲采样率,反而开始讲存储深度了。其实通用示波器的采样率都是带宽的5倍,比如200MHz带宽的示波器一般的采样率都是1G(此时更高的采样率
2018-03-28 10:46:14
降到扫描速度100us/cm。如果DSO存储深度10kPts,采样率在扫描速度100us/cm时从1GS/s降到10MS/s。相比之下,模拟示波器信号本身和带宽与时基速度是独立的。模拟示波器既不产生失真
2017-08-21 13:45:48
。产品概述:256M深度存储;2/4通道示波器+EXT通道;60/100/250MHz带宽;1GSa/s实时采样率;8--36V宽范围的输入电源。USB 2.0接口即插即用超过20种自动检测功能,通过
2013-08-05 16:58:15
系列虚拟示波器标配2/4 个通道,250MHz/100MHz/60MHz三种模拟带宽可选,最高可测400MHz信号。 最高1G Sa/s实时采样率, 最高达256Mpts的存储深度,优秀的工业设计
2013-08-07 17:22:56
美国Keysight InfiniiVision DSOX3104T示波器具有100MHz测试带宽,4个模拟通道及5GSa/s采样率,最大存储器深度4Mpts采用电容式触摸屏设计及区域触摸触发技术
2022-10-27 14:58:37
采样率对示波器带宽的影响
在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟
2009-08-25 00:04:44
1923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN4KAbb3yAAE_vWO2SnY316.jpg)
示波器的采样率和存储深度
2009-08-25 08:05:49
930 示波器的存储、存储深度
2009-10-10 16:00:31
5145 电路教程相关知识的资料,关于示波器的采样率和存储深度
2016-10-10 14:34:31
0 基于可控采样率及断点保护的数据采编存储器设计_季伟
2017-01-12 19:56:23
0 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。
2018-03-21 10:10:00
58574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/38/wKgZomUMQxaAHJK5AAA_2z4eph4562.png)
本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率及采样定理,最后阐述了示波器的带宽与采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:00
66858 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/CD/pIYBAFrK3RiALp-AAAA3eIpGeDA215.jpg)
RIGOL新推出的DS1000Z示波器具有1Gsa/s的采样率,对于100MHz带宽的示波器这样的采样率是足够高的。但细心的用户会发现,当同时打开DS1000Z示波器的四个通道时,示波器的采样率会下
2019-10-10 15:26:18
17264 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/AD/o4YBAF1EsceAT1HQAAAnl-QxWKY244.jpg)
所有示波器都具有数量有限的采集存储器,示波器的存储器深度决定波形时间和以特定采样率捕获到的串行数据包数量。可以将示波器的时基设为很慢的时间/格设置,以便延长捕获时间间隔并增加串行数据包数量;但是当时
2019-08-24 10:36:56
2853 对于示波器而言,带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢? 首先我们了解下什么是采样和采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器
2020-03-13 10:01:07
11074 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/AE/o4YBAF5Dm1CATqzuAABMmmrJl5I460.png)
示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS6000系列数字示波器带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 是同类产品中波形捕获率、存储深度表现优异的高性能通用数字示波器。 lw
2020-05-18 11:46:38
1639 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/C9/pIYBAF6_fhqAT0BVAAIaHA6mu3c669.png)
示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS1000B系列具有最高200MHz
2020-05-21 09:32:10
702 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/1D/pIYBAF7F2huALqvVAAGZmGI8vrw047.png)
当 ADC 技术已经在最大采样率方面达到限制时,示波器厂商如何制造出具有更高采样率的示波器?追求更高采样率或许只是想满足示波器用户对于“越高越好”的认知,或者用户认为若要获得更高的带宽实时示波器测量效果,实际上可能需要更高的采样率。
2021-04-07 17:16:37
3569 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/46/o4YBAGBteMKADcysAAARDttNxRU131.jpg)
示波器的原理简单来说就是一个ADC转换,然后根据采集的不同电压在屏幕上显示出来。 今天就是说说示波器采样率到底是怎么回事。 举例描述采样率 1.存储深度 想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是
2021-07-27 16:19:14
8508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0C/2A/poYBAGD_wrCABdeuAAAJnGFsmTc401.jpg)
www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。本文主要介绍示波器的两个最重要的参数:带宽和采样率。1、示波器带宽示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB(功率为原来的一半)的幅度时的最高频率。如果
2022-04-02 13:46:23
25954 示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,采样频率倒数为采样周期或采样时间,即采样间隔,一般来说,采样频率是指计算机每秒采集多少个信号样本。
2022-09-14 15:38:13
2707 当然,选择恰当的示波器是有技巧的,需要测评其性能。带宽、采样率和存储器深度等标示技术指标为比较不同厂商的示波器提供了一个基础。
2022-11-09 11:30:28
1647 示波器的原理简单来说就是一个ADC转换,然后根据采集的不同电压在屏幕上显示出来。 举例描述采样率 1.存储深度 想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是像素点越多,照片包含的原始信息就越接近真实
2023-02-21 10:27:07
1318 真实的样子。示波器的存储深度就是表达了示波器最多能存储多少个数据点。比如28Mpts的存储深度,说明示波器最多可以存储两千八百万个采样点。对于拍摄一张静止的照片,照相机拍照时间的快慢关系并不大,因为结果并
2021-12-06 15:43:42
2141 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/9E/poYBAGGtvyuAA1uHAADBrOsTApM598.jpg)
更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:37
2541 泰克MSO54示波器是一款功能强大的示波器,具有多种采样率选项,可以帮助工程师和科研人员进行各种电子信号的测量和分析。
2023-06-26 17:17:26
1799 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgZomSZV6aAdin5AAEDKGEhExM914.jpg)
对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:13
1797 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DB/wKgZomTdgoeARsFvAAAqNOuJtMg408.png)
什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07
920 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:10
2206 使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08
504 什么是示波器的实时采样率?示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别? 示波器的实时采样率是指示波器在采集信号时,每秒的采样次数。实时采样率越高,示波器就能够将更多的细节展示出来,因为
2023-10-17 16:28:12
962 如何理解示波器的采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器的采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39
741 提到示波器,大家都会问一下它的带宽、采样率,那大家有关心过使用的示波器的存储深度吗? 今天,小k先给大家讲一讲什么是存储深度以及为什么要增加存储深度吧! 问题1 什么是存储深度? 存储深度是现代
2023-11-22 07:45:02
304 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/FE/wKgaomVdQi6AfE6zAA9zXwGvWOA686.png)
