随着人们对信息需求的不断提高,高速串行传输凭借传输高的特性越来越受到市场的青睐,各种 高速串行 传输标准层出不穷,串行总线的传输速率也已经达到甚至超过了5Gbit/s。然而,
2012-04-24 14:14:34767 泰克公司日前宣布,在4月10日--11日于北京中国国家会议中心举办的2013英特尔信息技术峰会(IDF)上展示业界最完整、最灵活的高速串行信号测试解决方案,为高速数据设计人员解决USB 3.0、PCIe Gen3/4、SATA等高速串行信号测试带来的挑战,并大幅缩短测试和调试时间。
2013-04-10 11:17:541152 对信号完整性工程师而言,高速串行链路仿真是功能强大的工具。这些仿真可让设计人员大致了解系统性能预测,使他们在将设计交付耗资巨大的电路板生产之前更容易做出正确决定以达到设计目标。 TI的WEBENCH
2018-04-23 09:31:456351 。PCIe高速采集存储系统由数据采集模块、高速数据存储模块、GPU实时处理模块、便携式工控机等部分组成。可以实现信号的实时采集存储,并且通过调用Window API的方式实现了比一般方式更快的数据存储速度。二
2016-03-29 10:53:40
400MB/s 如果你不需要Android,运营一个RTOS,这种存储方案最理想。由于是串行结构,它需要的管脚资源也比较少,OPI 13脚,SPI4个信号脚。在需要小型化、流媒体处理、信号处理、数据缓存等场合受到广泛应用,比如智能语音交互、人机自然语音对话、通信数据处理等。[/tr]
2018-07-03 08:52:46
一般在大多数仪器如矢量信号发生器,信号分析仪这个术语过采样因子有什么意义?并且插值和过采样因子都是相同的。插值用于数字意义或连续意义。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文generally
2019-01-10 15:58:42
高速串行总线与并行总线的差别是什么?高速测试方面的挑战是什么?远端环回的优点是什么?
2021-05-12 06:31:54
最近看了一篇文章,也转到了我的博里了,讲的是LVDS、CML以及PECL接口以及相互之间的对接。个人总结这种差分高速串行接口互联应该注意下面三个问题:交流耦合或者直流耦合以使信号传输;直流偏置以满足
2015-01-22 14:20:51
高速串行链路系统对信号的影响是什么?常用的补偿技术有哪些?
2021-06-10 06:20:34
1、为什么要用信号的上升(下降)时延长短来判断是否为高速信号?A:信号越“陡”,需要保持信号完整的频率分量也就越多(福利叶变换可知;一般数字信号保持5倍频最多,因为取5倍频已经考虑到了信号90
2017-12-16 21:58:50
2019-06-25 02:08:18
高速信号回流环路实际分析
2021-01-22 06:36:47
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
和远端串扰这种方法来研究多线间串扰问题。利用Hyperlynx,主要分析串扰对高速信号传输模型的侵害作用并根据仿真结果,获得了最佳的解决办法,优化设计目标。【关键词】:信号完整性;;反射;;串扰;;近
2010-05-13 09:10:07
高速数据采集显示系统目前已在数字存储示波器、逻辑分析仪等测试仪器中得到广泛应用。它的关键技术是高速ADC技术、数据存储和实时显示技术。对高速数据采集系统存储子系统的性能要求:一是高速性,现在高速
2016-04-16 08:42:22
高速电路信号完整性分析与设计—时序计算引入:在数字电路中,从一个芯片发信息A到另一个芯片变成信息B,那么这个数字系统失败;如何保证信息不变?关键点,就是在传输过程的任意点都保持时序的正确性。时序概念
2009-09-12 10:28:42
高速硬盘存储设备实现数据的持续高速存储,要求处理数据的速度高。通常这些需要传输和处理大量数据的设备均选用数字信号处理器DSP作为微处理器。同时,SCSI协议中许多复杂的控制功能也需要这个微处理器来实现
2011-06-02 09:33:21
在测量技术中,高速数字摄像机所拍摄到的大量数字图像需要高速、大容量的图像存储设备来实时快速地存储。用传统的磁带方式来记录数据,其效率和安全性不高;静态存储器读写方便,但是存储的数据会因断电而丢失
2019-08-07 08:20:48
/10b等36通道MSO——提供了500MHz输入频率和50Mpts/ch的数字信号测量能力,是嵌入式系统设计和测试的理想工具强大的波形分析能力——最快的测量运算速度带来了最快的测量运算刷新速度;在长存储
2021-07-01 10:52:45
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
,其输入带宽从DC~65MHz和125MHz不等,可针对高精度和大动态范围的采集应用进行选择。X-Stream高速存储流盘技术 SAS200系列高精度信号采集存储分析仪采用了盛铂科技独有
2021-11-24 16:02:59
XX表示:SDM-8T存储板卡的数量,填1表示一块板卡、填2表示两块板卡……SDM-8T存储板卡的数量必须大于或等于SOC40高速光纤串行数据交换板卡的数量,单台设备仅选择1块SOC40高速光纤串行
2021-11-17 11:08:54
和UART等串行总线协议的专用仪器。Yokogawa的DL9000系列数字存储示波器是“测试世界”大奖获得者。此外,SL1000高速数采仪提供高速采集、传输和数据存储 – 是另一款强大的测量工具。Yokogawa将坚持技术创新,设计与您的电子测试需求相符的产品。
2018-07-27 18:30:03
做PCB设计的都知道,没有一点高速方面的知识,你就不是一个有经验的PCB设计工程师。高速信号常见于各类的串行总线与并行总线,只有你知道是什么总线,你还得知道它跑多快,才能开始进行布线。什么是串行总线
2019-10-01 07:00:00
关于数Gpbs高速存储器接口设计的分析,看完你就懂了
2021-05-19 06:38:12
突破了仅有四个通道的限制,不仅可用于同时观测模拟和数字控制信号,也可用于I2C,SPI或其他串行总线的逻辑输入分析。 DLM3000能支持多达500 M点的采集数据(选件),是DLM2000系列的两倍
2018-10-29 14:24:51
采取有效的控制措施,提高电路设计质量,是必须考虑的问题。借助功能强大的Cadence公司SPEECTRAQuest仿真软件,利用IBIS模型,对高速信号进行信号完整性仿真分析是一种高效可行的分析方法
2015-01-07 11:30:40
信号完整性分析中的可行性和计算精度毫不逊色于SPICE和IBIS模型。 4.2 模型的选用 由于目前还没有一种统一的模型来完成所有的PCB板级信号完整性分析,因此在高速数字PCB板设计中,需要混合
2018-08-29 16:28:48
板级信号完整性分析中的可行性和计算精度毫不逊色于SPICE和IBIS模型。 4.2 模型的选用 由于目前还没有一种统一的模型来完成所有的PCB板级信号完整性分析,因此在高速数字PCB板设计中,需要
2008-06-14 09:14:27
精准的数据收发信息,更好的为工程项目服务。传统的并行传输方式由于走线多、信号间串扰大等缺陷,无法突破自身的速度瓶颈。而串行传输拥有更高的传输速率但只需要少量的信号线,降低了板开发成本和复杂度,满足高频率远距离的数据通信需求,被广泛应用到各种高速数据通信系统设计中。
2019-10-21 06:29:57
基于FPGA的通用高速串行互连协议设计基于FPGA的通用高速串行互连协议设计
2012-08-11 15:46:52
信号的高速采集、分析、记录、存储和回放产生。在军用、民用领域的机载、车载、外场及实验室等多种环境下应用极为广泛,我们通常使用多通道信号高速采集记录存储回放系统或数据采集存储卡完成这一任务。纳米软件
2021-08-11 17:32:07
求助FPGA高速串行收发器,输出12.5Gbps的信号要用什么电平输出28.5Gbps的信号要用什么电平?
2014-11-10 09:12:51
作者:周伟高速串行信号与并行信号相比,最主要的就是通信方式的改进,这种通信方式又叫自同步方式,也即两块芯片之间通信,其中发送芯片产生的数据流同时包括数据和时钟信息,如下图所示。
2019-07-23 06:40:15
。长存储对测量的影响明白了存储深度与取样速度密切关系后,我们来浅谈下长存储对于我们平常的测量带来什么的影响呢?平常分析一个十分稳定的正弦信号,只需要500点的记录长度;但如果要解析一个复杂的数字
2012-08-10 16:02:10
高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。长存储对测量的影响明白了存储深度与取样速度密切关系后,我们来浅谈下长存储对于我们平常的测量带来什么的影响呢?平常分析一个十分稳定的正弦
2012-05-07 10:46:58
一段小的存储中。示波器触发一次填充一个段,段与段之间的空闲信号或信号不感兴趣的部分没有被采集和存储。还有一种常见的场景特别适合分段存储功能发挥独特作用的是串行总线分析——串行总线以数据包的方式进行传输
2022-06-22 15:44:46
用力科示波器对18M数据做眼图/抖动测量3 高速串行信号分析需要真正意义的长存储当使用示波器进行抖动测试时,高速采集内存长度是示波器进行抖动测试的关键指标。存储深度不仅决定了一次抖动测试中样本
2009-08-25 08:33:40
如何用示波器进行高速串行总线信号的采集?
2021-05-10 07:03:26
谁介绍一款FPGA出串行高速2711串行接口芯片
2015-05-25 10:41:52
高速电路信号完整性分析之应用篇
2006-05-28 01:00:470 摘要! 介绍了高速+,& 设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因!从理论和计算的层面上分析了高速电路设计中反射和串扰的形成原因!并介绍了-&-. 仿真"关键词!
2008-10-15 08:15:020 CYPRESS 公司的HOTLINK 产品作为物理层数据收发器目前在高速串行系统当中得到越来越广泛的应用。针对信号需要进行远距离传输的应用场合,文中分析了长铜缆作为传输介质时对系
2009-08-12 08:17:1034 高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)
2009-10-06 11:10:150 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真:仿真信号仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上
2009-10-06 11:19:500 高速串行信号的信号完整性和物理层测量与分析-High Speed Design Testing Solutions
AgendaHigh-Speed Serial Test
2010-06-29 16:18:3126 随着新一代串行数据标准成功地从快速过渡到超高速,设计人员需要花费大量时间考虑这些高速信号的模拟设计,只是简单关注1、0数字域信号远远不能满足实际要求。为了找到潜在
2010-08-20 10:38:2933 继“深入浅出谈高速串行信号测试(一)”获得大家鼓励后,也有网友以及来自客户拜访中对于抖动的提问,使我萌发了写下篇的念头。在这篇博文中我们深入讨论一下高速信号
2010-10-16 17:43:3216 高速串行总线基本知识
并行总线之所以在高速传输上被串行总线取代的原因就在于:第一,系统时钟的瓶颈;第二,总线间的串扰。要达到上Gbps的传输速率,对于并
2010-10-16 17:44:4418 焊盘对高速信号的影响
焊盘对高速信号有的影响,它的影响类似器件的封装对器件的影响上。详细的分析
2009-03-20 13:48:281507 高速串行总线技术发展与应用分析
虽然在嵌入式系统中有许多连接元件的方法,但最主要的还是以太网、PCI Express和RapidIO这三种高速串行标准。所有这三种标准都
2010-02-25 16:39:04999 高速大容量存储系统设计
0 引言在测量技术中,高速数字摄像机所拍摄到的大量数字图像需要高速、大容量的图像存储设备来实时快速地存储。用传统的磁带
2010-03-08 16:23:02979 高速DSP串行外设接口设计
1 引言
DSP(数字信号处理)的优势除了处理复杂的运算,特别适用于数字滤波、语音、视频、图象处理、通信
2010-04-12 13:43:52683 本文讨论了高速串行链路中常用的测试码型伪随机码流的原理,以及不同的测试码型对物理层测试结果的影响。
高速串行总线的常用测试码型
在当今的
2011-01-04 10:40:193862 2.1 基本电磁理论 本书主要讨论高速数字电路中信号完整性分析与高速电路设计的基本方法,而信号完整性分析是以电磁场理论作为基本理论,因此必须首先讨论高速信号完整性所涉及
2012-05-25 16:26:07102 2.1 基本电磁理论 本书主要讨论高速数字电路中信号完整性分析与高速电路设计的基本方法,而信号完整性分析是以电磁场理论作为基本理论,因此必须首先讨论高速信号完整性所涉及
2012-05-25 16:21:421639 高速数字信号的反射是影响现代数字电路设计的重要因素之一,严重的反射将破坏信号的完整性,并引起过冲现象,从而出现错误的数字逻辑和毁坏器件。本章详细分析了信号反射产生机理
2012-05-25 16:41:113643 安立公司发布了高速串行总线接收器测试解决方案,该解决方案使用其信号质量分析仪MP1800A系列以及Granite River Labs(GRL)开发的GRL-PCIE4-BASE-RXA 校准/接收器测试软件。
2015-12-23 17:45:152245 信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:4515 串行EEPROM存储器及应用
2016-12-11 23:41:100 高速电路信号完整性分析与设计 超清书签版
2017-09-19 09:11:250 本文介绍了TDR阻抗测试和高速串行链路分析,首先介绍了高速串行数据链路的挑战,然后对高速串行数据链路时域-TDR和高速串行数据链路频域-S参数:IConnect 进行了分析,最后提出了泰克TDR与S参数的解决方案。
2017-10-12 16:42:167 无论是连接客户端路由器的千兆以太网接口,还是输出到显示器的低电压差分高清视频信号,在高速串行链路上获得无误码数据是一个巨大挑战。从用户角度看,衡量数字通信系统的基本指标是误码率(BER),它从统计学
2017-11-08 15:09:5516 分析一下抖动的定义,有两个要点:抖动是时间的误差;抖动是实际与理想之间的误差。因此,在测试抖动的时候,我们需要明确这是一个时间量的测试;并且需要找到与之比较的理想信号。 越来越快的数据率意味着承载
2017-11-14 15:41:4821 一、高速串行总线基本知识 并行总线之所以在高速传输上被串行总线取代的原因就在于:第一,系统时钟的瓶颈;第二,总线间的串扰。要达到上Gbps的传输速率,对于并行总线而言,势必时钟频率要达到GHz
2017-11-14 15:42:0523 随着第三代I/O技术的出现,人们开始步入高速传输的时代。在使用PCI Express、SATA等高速串行总线时,如何保持信号的完整性是一个挑战。本文结合实例,介绍信号完整性验证的基础知识和方法。
2018-02-26 15:36:242173 高速 PCB 信号完整性仿真分析.pdf
2018-05-07 14:52:3148 经理。我从事FPGA工作已经有12年了。他们中后5人的主要工作是高速串行收发器应用。
我们今天在这里演示新的Linear Technology LTC2274模数转换器怎样与具有嵌入式串行收发器
2018-06-20 05:28:004215 来自OFC 2015的Xilinx Alliance成员演示,重点介绍了与Xilinx UltraScale FPGA接口的MoSys带宽引擎2高速串行存储器IC。
2018-11-29 06:37:002846 本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号与高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算高速信号? 提到高速信号,就需要先明确什么是高速,MHz速率级别的信号算高速、还是
2019-11-05 11:27:1710310 随着高速数字系统的发展,高速串行数据被广泛使用,内嵌高速串行接口的FPGA也得到大量应用,相应的高速串行信号质量的测试也越来越频繁和重要。通常用示波器观察信号波形、眼图、抖动来衡量信号的质量
2020-07-10 10:11:175017 来源:罗姆半导体社区 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz速率级别的信号算高速、还是GHz速率级别的信号算高速? 传统的SI理论对于“高速信号”有经典的定义。SI:Signal
2022-12-12 16:56:356009 高速串行信号与并行信号相比,最主要的就是通信方式的改进,这种通信方式又叫自同步方式,也即两块芯片之间通信,其中发送芯片产生的数据流同时包括数据和时钟信息,如下图所示。 要实现上图所示的通信,在芯片
2021-04-07 10:20:282431 S参数的是高速串行信号的一个非常重要的“工具”,通过使用它我们能掌握到高速信号几乎所有的信息。
2020-12-26 02:30:37589 片内时序约束,要想实现高速信号的有效传输就必须进行片外静态时序分析。本文作为在高速信号处理时信号输入输出的理论参考,之所以说作为理论参考是因为由于高速信号处理,具体的一些参数无法实际计算出来,只能在理论参考的方向
2021-06-18 16:22:261183 高速电路信号完整性分析与设计—调试技巧
2022-02-10 13:56:456 高速电路信号完整性分析与设计--传输线理论
2022-02-10 16:34:250 高速电路信号完整性分析与设计 —阻抗控制
2022-02-10 16:36:420 高速电路信号完整性分析与设计—串扰
2022-02-10 17:23:040 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
2022-02-10 17:29:520 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:510 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:490 了解用于分析高速数字信号的数据眼图方法
2022-11-15 20:28:172 pcb上的高速信号需要仿真串扰吗 在数字电子产品中,高速信号被广泛应用于芯片内部和芯片间的数据传输。这些信号通常具有高带宽,并且需要在特定的时间内准确地传输数据。然而,在高速信号传输的过程中,会出
2023-09-05 15:42:31472 我们知道,常用的一些高速串行信号在设计上都需要加上交流耦合电容,0.1uf、0.22uf是常用的容值。那大家有想过为什么是这个量级呢,容值大了或者小了对高速信号到底会不会有影响呢?
2023-10-13 16:26:03261 在现代高速通信领域,测量和分析信号一直是非常重要的任务。测高速串行信号(High-Speed Serial Signal)的目的是准确地检测信号的准确性、稳定性和功耗等参数。对于测量高速串行信号
2023-10-23 10:41:35205 电子发烧友网站提供《如何用示波器进行高速串行总线信号的采集.doc》资料免费下载
2023-10-24 11:39:121 针对高速信号,我们选择ESD器件的时候特别需要在哪些方面要注意呢? 高速信号是指传输速率较快的信号,在现代电路中广泛应用于高速通信、数据存储等领域。随着电路的不断发展,ESD(静电放电)保护器
2023-10-24 10:26:02353 开来,从而达到保护信号完整性的目的。下面将详细介绍高速串行信号隔直电容的PCB设计注意事项。 1. 布局原则 在进行高速串行信号隔直电容的PCB布局时,需要遵循以下原则: (1)将高速信号线和低速信号线分开布局,且尽可能避开高功率和
2023-10-24 10:26:08490 高速电路板设计与仿真--信号与电源完整性分析
2022-12-30 09:22:2082 高速信号是否需要走圆弧布线
2023-11-27 14:25:06515 高速信号是否需要包地处理
2023-12-14 18:33:55548
查看更多
