带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。
2011-12-02 11:11:38
12791 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/15/wKgZomUMO6SABL2mAAAR-vDdYjo458.jpg)
您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:40
9879 :扫频点描法,扫频FFT法,快沿FFT法,底噪FFT法。##鼎阳科技不同系列示波器的幅频特性曲线的光滑度都非常好,而且在不同通道,不同量程下的一致性也非常地好。##扫频FFT法就是逐渐改变信号源的信号频率,利用示波器的FFT运算结果来表征示波器的带宽。
2015-06-30 11:21:42
68821 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。由于大多数信号是比正弦波复杂的多,使用示波器测量信号的通用法则是:示波器的带宽是被测信号的频率的5 倍。
2016-01-28 09:24:42
40275 测量高速信号,首先要考虑测试系统的带宽,这个测试系统的带宽包括探头的带宽和示波器的带宽。要测量100MHz的信号,用一个100MHz带宽的示波器是不是就可以了?一些用户可能对带宽的概念并不是很清晰。
2018-12-05 16:42:16
12827 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7C/D6/o4YBAFwHjxaADkODAADtnp5s1vY006.png)
模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB的幅度时的最高频率(参考IEEE-1057)。如图1,是一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以
2022-09-15 10:45:12
3194 运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41
823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/78/wKgZomTZ9VuAJTI6AADCxdsehMI772.png)
示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可
2023-08-23 15:49:37
733 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/7D/wKgaomTluhCAb7sMAAAffdbjT6s01.jpeg)
2023-11-06 10:37:21
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/9E/wKgaomVIUdqASMclAABHH9LqwCU864.png)
本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。
2012-02-14 14:50:34
15078 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1F/wKgZomUMO9mALQZSAAANjhEmp-0342.jpg)
关于“带宽”的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的“带宽”和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些“带宽”之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题。首先,带宽
2019-06-06 06:46:51
? 本来想分开两个帖子发,先对比泰克100MHz带宽和RTO 1G带宽示波器,在进行泰克100MHz VS 普源100MHz,但各种原因,现在刚好两个文档出来,一并上传。 废话少说,先上附件,希望对大家有点用处! 同时,哪位大神有300MHz左右带宽的性价比高的示波器,麻烦向我推荐下,多谢!
2015-05-09 00:03:36
测试一个信号波形,该怎么选择示波器的带宽和采样率?有固定的算法吗?测试支持1080p的HDMI信号,需要用到多大的带宽的示波器?
2013-08-24 00:13:42
带宽是示波器的首要指标,和放大器的带宽一样,是所谓的-3dB点,即:在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值
2019-12-09 09:28:24
1. 简介高速数字器/示波器的模拟前端有两项主要组件,就是模拟输入电路及模拟数字转换器(ADC)。模拟输入电路将信号衰减、放大、过滤、及/或耦合,使ADC的数字化能达到最佳。ADC将处理过的波型做
2019-07-02 06:24:31
來说,示波器到底多大带宽够用呢?最简单的筧法是,假定总线屮传输 的都是01间隔的信号,那就是个个方波时钟,8Gbps的信号基频就是4GHz,按照5倍带宽原则, 示波器带宽应该为20GHz。也就是说,把
2017-08-30 08:48:27
2018-02-07 09:27:32
对应的频点叫做示波器的带宽。-3dB 是个能量的概念,代表能量下降一半,示波器直接测量的是电压,所以-3dB 对应的频点信号的测量到的电压幅度相对于其实际值会下降到 0.707 倍。因此我们知道,带宽
2018-04-03 10:34:04
2018-04-04 09:17:01
方法关于带宽的更深入讨论,我们需要谈到示波器前端放大器幅频特性的平坦度和滚降特性。力科的一篇技术白皮书中对此有非常详细的解释。 http://www.lecroy.com/tm/Library
2009-08-25 09:27:05
示波器维修小组分享有关示波器带宽的两三事:通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。我们常说数字示波器有五大功能,即
2018-12-20 11:13:13
带宽 带宽决定着示波器测量信号的基本能力。在信号频率提高时,示波器准确显示信号的能力会下降。这个指标表明了示波器能够准确测量的频率范围。 示波器带宽是指正弦曲线输入信号被衰减到信号真实幅度的频率
2016-04-12 14:18:55
MOS管原理_非常详细
2018-06-25 11:34:32
绝对好东西,非常直观详细
2014-08-26 10:30:34
`TDS1012B 带宽100 MHz 示波器TDS1012B 带宽100 MHz 示波器TDS1012B 带宽100 MHz 示波器TDS1012B 带宽100 MHz 示波器TDS1012B
2018-01-19 16:29:22
`带宽的定义 带宽应用的领域非常多,可以用来标识信号传输的数据传输能力、标识单位时间内通过链路的数据量、标识显示器的显示能力。 1、在模拟信号系统又叫频宽,是指在固定的时间可传输的资料数量,亦即
2019-12-19 15:44:20
谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量
2019-07-23 06:22:42
2021-05-17 06:53:00
示波器最主要参数:带宽(Bandwidth),决定了示波器的测量频率范围。当我们拿到一台数字示波器时,如何自己检测带宽是否满足厂家标称指标呢?下面我们就以鼎阳SDS1072CML为例检测其带宽
2013-05-24 09:16:29
大家好:以一个电源系统为例,如何理解其控制系统的“”带宽“”这一概念?谢谢!李
2020-05-20 10:34:39
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。
2019-06-05 08:23:44
怎样去选用合适带宽的示波器?
2021-04-30 06:17:20
Part 01 今天再捋一捋示波器的带宽选择问题。 通常选取原则有5次谐波,或者0.35/τ之类等等,今天还会再给一个新的说法。 可以说是偶尔又翻起了回忆,上学时读的伯格丁的信号完整性前
2023-03-24 15:12:28
1 示波器探头的上升时间和带宽示波器主要的限制为三个方面:灵敏性的不足、输入电压的幅度不够大、带宽限制。只要数字测试中的灵敏度不是特别的高,一般示波器的灵敏度是满足要求的。在高电平时,数字信号一般
2018-04-19 10:42:59
带宽决定着示波器测量信号的基本能力。在信号频率提高时,示波器准确显示信号的能力会下降,带宽这个指标表明了示波器能够准确测量的频率范围。 如果没有充足的带宽,示波器将不能解析高频变化,幅度将失真,边沿
2016-02-25 16:25:24
为大步超越业界之前32GHz(2通道)的同类领先竞争方案,泰克公司一气呵成,于近日推出在全部4个通道上均可提供高达33GHz带宽的高精度示波器新品DPO/DSA70000D系列,并宣布收购拥有互补
2019-06-03 06:06:32
示波器的使用视频教程非常详细,值得初学者进行详细掌握学习。
2008-12-03 14:07:34
0 示波器的使用演示: 非常详细的使用演示视频,为WMV格式。
2008-12-03 14:12:22
0 采样率对示波器带宽的影响
在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟
2009-08-25 00:04:44
1923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN4KAbb3yAAE_vWO2SnY316.jpg)
带宽
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波
2009-08-25 09:24:20
1901 示波器带宽的原理及应用技巧
示波器带宽的原理
示波器带宽在测试中的应用
工程师在选择示波器的时候,如何确定带宽
2009-10-07 10:27:56
1485 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4C/wKgZomUMN8eAUxriAAGaJEHaHXw758.jpg)
高带宽实时示波器芯片组
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,成功推出采用磷化铟(InP)技术的前端芯片组,为下一代高带宽示波器带来了突破性的功能。新的
2009-12-18 09:31:26
577 安捷伦新一代高带宽实时示波器问世
安捷伦科技(Agilent Technologies)日前宣布新一代高带宽示波器,该设备采用具有磷化铟(InP)技术的前端芯片组,可提供突破性的功能。
2009-12-25 08:43:27
525 高带宽实时示波器采用InP技术前端芯片组
安捷伦科技(AgilentTechnologies)日前宣布新一代高带宽示波器,该设备采用具有磷化铟(InP)技术的前端芯片组,可提供突破性的功
2009-12-31 08:59:54
718 带宽和增益带宽,带宽的种类,带宽是什么意思
一、 带宽的两种概念如果从电子电路角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路
2010-03-22 13:37:25
6275 硬件实现模拟带宽达32GHz的实时示波器Infiniium 90000 X系列
产品说明:
Infiniium 90000 X 系列示波器产品具有
2010-05-04 10:42:34
756 示波器最主要的三个局限性是:灵敏度不足、输入电压的容许范围太小以及带宽有限。
除了在信号灵敏度要求很高的特殊场合,通常我们
2010-06-03 16:05:43
4671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9C/wKgZomUMOTqAH5lBAABCjZkuJSw801.jpg)
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的
2011-11-23 16:50:23
0 力科公司今天宣布了使用在最新LabMaster 10 Zi系列示波器上的最高带宽36GHz和最高采样率80GS/s的芯片组技术。
2012-01-04 18:11:18
1359 带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器 带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的
2012-07-12 10:41:51
3027 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/45/wKgZomUMPJ6Aex-1AAANv147XVo512.jpg)
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。本应用指南将提供一些宝贵的诀窍,帮助您选择出带宽适合的示波器并在数字和模拟应用中使用。首先,我们需要定义示波器的带宽。
2017-09-05 16:32:26
14 关于"带宽"的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的"带宽"和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些"带宽"之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题.
2019-03-14 15:46:27
673 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。
2018-03-21 10:10:00
58574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/38/wKgZomUMQxaAHJK5AAA_2z4eph4562.png)
的是一个差不多是正弦波的显示,你用30兆赫的示波器一看,方波就是方波了。首先第一个概念是,信号的带宽和信号的频率不是直接相关,而是和信号的上升时间相关。这些是一些常用的结论,熟悉这些结论可以让我们使用示波器更得心应手。
2018-03-01 10:59:45
12518 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/44/pIYBAFqXbbOAYflGAAAPPN8ViTQ324.jpg)
本文开始介绍了示波器概念、种类以及示波器的作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍了示波器带宽的选择方法。
2018-04-09 10:53:54
31868 本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率及采样定理,最后阐述了示波器的带宽与采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:00
66858 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/CD/pIYBAFrK3RiALp-AAAA3eIpGeDA215.jpg)
。 目前高端数字示波器主要依靠美国技术,对于300MHz带宽之内的示波器,目前国内品牌的示波器在性能上已经可以和国外品牌抗衡,且具有明显的性价比优势。
2018-08-03 16:35:03
20588 SDWAN概念、如何使用SDWAN按需分配和管理网络带宽、用例。
2018-12-20 07:08:22
2819 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
2019-05-31 16:14:55
25 带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
2019-08-28 15:06:24
4194 本文介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。
2019-10-04 10:59:00
71242 虽然示波器不是对硬件要求最高的仪器,鉴于示波器是众多工程师最熟悉也是测试仪器细分市场最大的单台仪器,所以我们采访了全球能将示波器带宽做到GHz级别厂商中的几家代表,从示波器的硬件分析入手,带大家一起了解示波器的核心设计单元。
2020-08-21 14:06:02
2043 经常使用示波器的人都知道带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么真的了解示波器的带宽吗?
2020-09-18 09:39:53
3332 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/CE/o4YBAF9kD6CAdInfAAFA4yyFI4Q215.png)
2021-01-06 14:07:58
5953 首先,我们一起来看看示波器的概念,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。可以说,示波器起到了化无形为有形的作用。示波器
2021-02-13 17:27:00
1437 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:46
3395 知道如何使用示波器,会一些示波器的基本操作,但是对示波器的一些参数特性和工作原理都不是特别清楚。今天,安泰测试就跟大家分享一下关于示波器非常重要的一个参数指标——“带宽”对我们日常测试测量工作的影响有哪些。
2021-08-13 13:35:45
5261 Agilent DSAX92004A 示波器具有业界最深的存储深度、业界最高的真正模拟带宽、业界最低的示波器本底噪声、最低的测量本底噪声
2022-03-11 14:44:34
4841 MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL的ASIC芯片和UltraVision||技术平台的中高端混合信号数字示波器。 出色的带宽及采样率: MSO8000系列数字示波器为您提供最高2GHz模拟
2021-12-21 15:40:11
614 大家都知道,示波器被誉为电子工程师的眼睛,那么带宽就是示波器技术指标的重中之重,也是示波器最昂贵的指标,那么什么是示波器的带宽呢?
2022-07-19 15:19:53
2552 泰克示波器是一种应用十分广泛的电子测量仪器,在科研领域在工程领域用的非常的普遍,全球有许多的工程师,以及很多的搞科研的研究试验人员都在使用泰克示波器。有了它技术人员就能快速、准确的找到故障所在
2022-09-29 15:53:27
1790 泰克示波器是一种应用十分广泛的电子测量仪器,在科研领域在工程领域用的非常的普遍,全球有许多的工程师,以及很多的搞科研的研究试验人员都在使用泰克示波器。有了它技术人员就能快速、准确的找到故障所在
2022-10-08 16:34:18
657 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
1501 带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器的带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:03
3118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C1/wKgZomRwceSAQS2MAADrW5hOPVA046.jpg)
前天,有个客户咨询,问了这样一个问题:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?那么今天,就从这个问题出发,跟大家来聊一聊如何选择合适的示波器探头
2023-06-19 10:10:12
699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0B/wKgZomSPuQOALOD7AAAeSAjZVFo05.jpeg)
带宽的定义是输入一个正弦波,保持幅度不变增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(3dB衰减)时,该频率就等是示波器带宽,单位:Hz。
2022-04-19 14:28:08
1920 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/EC/poYBAGJeMKOAUdZnAAKIg0OiFNE140.png)
导言: 200M带宽的示波器,理论是是可以测到200M的正弦信号。也就是说输出200M的正弦信号,信号幅值才会降到实际的0.707倍(此处可以参见信号与系统相关知识); 但如果是方波或者三角波信号
2021-11-04 17:11:35
3417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/4A/pYYBAGGDVYGAC6j2AAA-YiN0Hwk877.jpg)
什么是示波器带宽?示波器带宽不够会有什么影响? 示波器带宽是指示波器能够正确显示信号频率范围的上限,即示波器信号处理的最高峰值。通俗地说,带宽可以理解为示波器对电信号的“接收能力”,它表示在频率
2023-09-04 17:17:26
3510 说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。 我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 如何区分模拟
2023-09-11 15:43:55
712 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E5/wKgaomT-xTuAMZYIAABgjgkNQDI64.jpeg)
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏
2023-10-20 14:22:04
3648 的概念及其在示波器中的作用,以便做出准确的选择。 1.什么是示波器的带宽? 示波器的带宽是指测量仪器的最大响应频率,其定义是在此频率下,它的输出信号下降了3dB,即信号幅度降低了约 30%。示波器的响应性能与带宽有直接关系,因此带宽是评估
2023-10-22 12:33:55
514 选择示波器带宽时,5倍法则主要适用于哪一类示波器? 示波器是一种常用的测试设备,用于测量电器设备的电信号输出。在操作示波器时,选择正确的带宽是非常关键的。在这方面,5倍法则成为了一种常用的方法
2023-10-22 12:34:02
400 选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05
656 中,上升时间和带宽是两个重要的参数。下面我们将详细介绍示波器和探头的上升时间与带宽之间的量化关系。 示波器是一种能够观察电信号波形的仪器,它可以将电信号转换成图形显示,用于分析电路中各种电信号的频率、振幅、相位
2023-10-22 12:43:33
536 安捷伦Agilent86100A宽带宽示波器(眼图仪)数字通信分析仪模式:示波器,带宽超过50GHz,可确保进行最精确的波形测量眼图分析仪,用于发射机一致性测试时域反射计/时域传输(TDR/TDT
2022-07-07 17:18:31
8 的原则和实际应用中的注意事项等方面详细说明示波器探头带宽的选择。 首先,探头带宽的基本概念 探头带宽是指探头可以传输的最高频率,是一个频率范围。探头带宽通常采用-3dB带宽(3dB带宽是指输出电压下降到输入电压的1/√2点的
2023-11-22 11:33:56
858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/10/wKgaomVddqSALngvAABLuhIP8K434.jpeg)
示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28
912 带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42
210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/B8/wKgZomWl4SyAE9kmAAAqNiKP0I070.jpeg)
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32
289
