巧修万用表分流电阻器
- 万用表(123305)
万用表
万用表(又称多用表或万用电表)是一种最常用的用途广泛的仪表。万用表分指针式和数字式两种类型。指针式万用表式由磁电式微安表头加上相应的元器件构成的。当表头并联上不同阻值的分流电阻时,就构成多量
2018-02-23 10:05:11
万用表
选用大量程挡。因为量程愈大,分流电阻愈小,电流表的等效内阻小,此时被测电路引入的误差也愈小。③ 在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将转换开关置于交流电压挡内,并联在被测两端即可。5) 万用表作
2017-07-25 10:13:49
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
;A和DCA表示直流电流挡;Hz频率挡;Ω和OHM表示电阻挡;HFE表示三极管挡;F为电容测量挡。万用表使用注意事项(1)首先注意人身安全,表笔连线不能裸露出金属线。在线测量电压、电流要养成
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
用万用表检测晶体管振荡器是否起振十 用万用表电阻档作检修的干扰信号源第六节 给万用表增加测量功能一 给500型万用表增加直流电流2.3A量程二 给万用表增加测晶体管的装置三 级万用表增加测电解电容器
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表发生故障怎样检测
多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 当福禄克万用表某一电路产生比较
2013-08-15 12:04:44
万用表和绝缘电阻测试仪有什么区别?
许多手持式万用表的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧。兆欧表绝缘电阻表可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω 欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔
2018-03-15 09:41:51
万用表对555时基电路的检测资料推荐
加一个低于UCC/3(即1/3×15 V=5 V)的低电位,也可用一只阻值为100 kQ的电阻器将555的②脚与①脚碰一下,这时万用表显示的即为输出电流;然后还用这只电阻器,将555的⑥脚与⑧脚碰一下
2021-05-12 07:47:40
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表故障检查及排除
1、直流电流挡的故障及排除用一只准确度较高的毫安表或无故障的万用表作标准表,与故障表串联后去测量一直流电流。若故障表读数比标准表大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障表转换开关置于直流电压最低
2017-10-25 09:17:33
万用表故障检查及排除
2018-01-29 10:50:13
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表测电容以及检查电容的好坏
用万用表测量电容:用C挡测量电容的电容量,测量方法如图2-67所示,将万用表拨到C挡(MF47型置于交流电压10V挡, MF28A型置于交流电压250V 挡),再将被测电容Cx串联接在指定交流电源上
2017-05-03 15:29:11
万用表测电容以及检查电容的好坏
。表针摆幅看容量,积累经验巧判断。测前放电保安全,换个量程来校验。 (2).说明1.使用电阻1K挡,表笔各接一极端—测量电容时,万用表置于RXlk挡或RX100挡,红、黑表笔各接一个电极。2.表针摆到接近
2017-11-09 10:50:19
万用表测直流电压
正负极,挡位量程先选好—用万用表测量直流电压之前,必须分清电路的正负极(即高电位、低电位端),注意选择好适当的量程挡位。电压挡合适量程的标准是指针尽量指在满刻度线的2/3以上的位置(这与电阻挡合适倍率
2017-04-25 16:43:49
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表的介绍
字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表由表头、测量
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
`万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,电子电工技术中时刻离不开它。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表起
2017-08-24 17:32:53
万用表设计
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电
2014-06-29 21:07:11
巧学活用万用表236例
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 巧学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
用万用表测逆变电源的频率 电子资料
如下图所示,用万用表搭接成简单的电源频率计,可用于35-100Hz逆变电源频率测量。R1和D1、D2对被测交流电削波,得到幅值E的等幅波。E通过C1、D3后到万用表及分流w上的电流I与频率f成正比。
2021-04-21 06:45:15
用万用表测量变频器好坏
的应用。电子电路的设计过程中,工程师不可避免的需要万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表可以测量直流电流、交流电压、直流电压。而变频器则是通过修改电机的工作电源频率来控制交流电动机的设备。仪商将为你讲解
2018-01-09 14:51:11
用万用表测量可变电阻器
个定片与碳膜之间断路,此时如果用作可变电阻(不作为电位器使用),可不用断路的这个定片,而用另一个定片与动片之间的阻值。一根引脚由于扭折而断了,可用硬导线焊上一根引线作为引脚。 2、万用表检测可变电阻器
2017-10-12 09:53:14
用数字万用表精确测量小电阻
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
用数字万用表精确测量小电阻
2023-11-24 07:37:33
电阻器的检测方法有哪些?
路的正常使用,往往离不开电阻器。如果电阻器不好,在一定程度上会直接影响到后期电路的正常使用。因此,为了保障电路的正常使用,一定要对电阻器的检测予以重视。电阻器的检测方法:1、使用指针式万用表检测检测
2021-09-09 18:13:12
Agilent 34410A万用表
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
二手3458A数字万用表-回收安捷伦3458A数字万用表
回收回收keysight3458A数字万用表 回收keysight3458A数字万用表主要特性与技术指标测量功能 1 年内直流电压精度为 8-ppm(可选 4-ppm) 0.05 ppm 直流电压传输
2021-05-25 15:21:51
使用万用表检测电阻是否失效
使用指针万用表来简单地测试电阻元件! (1)使用指针万用表测试正温度系数热敏电阻(PTC):第一步室温接近25°C,万用表Rxl档下,将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并将其与标称电阻相比较
2018-05-25 15:26:59
使用万用表的注意事项
使用万用表的注意事项 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量
2015-12-17 17:53:15
使用数字万用表测量电压电流电阻详细说明
``数字万用表使用说明电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-
2012-10-22 15:51:08
全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在一起,然后转动调零钮,使指针指向零的位置
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
双色图解万用表检测电子元器件
的应用技能。本书结合万用表检测的特点以及元器件分类的特性,将万用表检测电子元器件的技能方法划分成10个教学模块。即万用表的使用方法、万用表检测电阻器、万用表检测电容器、万用表检测电感器、万用表检测二极管
2013-11-07 11:14:23
基于Labview的PXI-4060数字万用表如何实现?
刚刚接触labview,导师让我一周之内开发出虚拟数字万用表,用的是NI的PXI-4060数字万用表,要求实现电压电流电阻的测量功能,能够切换量程,保存数据等请大神不吝赐教,小弟真的没有思路。
2015-05-21 20:20:39
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
时不能超过15。二、数字万用表的保养与维护数字多用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点;1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于(电阻档)位置
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表?
范围不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不设置电流功能。在此基础上,有的万用表考虑使用方便,增加了些其它功能
2017-09-12 09:22:45
巧用万用表测量接地电阻
巧用万用表测量接地电阻在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用
2017-11-02 11:52:47
指针式万用表使用及原理
原理。 如图1d所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。 万用表的使用 万用表(以105型为例
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法
仪商讯:“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
,如果指针向右摆动,说明接线正确;如果指针向左摆动(低于零点),说明接线不正确,应把万用表的两支 表笔位置调换。②在指针偏转角大于或等于最大刻度30%时,尽量选用大量程档。因为量程愈大,分流电阻愈小
2017-11-15 15:12:08
指针式与数字式万用表各有哪些优缺点?
十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏
2017-08-11 10:30:11
教你如何用万用表测电阻
平稳移动。当轴柄旋到极端位置时,阻值应该接近电位器的标称值,如果万用表指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,则说明活动触点接触不良,如图2-50所示。综上所述,万用表测量电阻器的操作步骤可归纳为以下
2017-04-25 09:02:35
数字万用表使用说明
所称的基本档,这一档一失准,基本上每一档、每一功能(电阻档除外),都有可能失准。一般万用表会在每一个功能设置一个电位器(如直流电压档)或多个电位器(如温度档),也有没有设置电位器的(如电阻档)。有
2017-08-23 13:58:37
数字万用表基本指标
%。数字万用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。(五)欧姆定律:欧姆定律揭示了电压、电流、电阻之间的关系。应用欧姆定律,任何电路电压、电流、电阻可以计算:电压
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
测试交流电压● 在电阻模式时,去测交流电源● 承受太高的瞬变● 超过最大输入限制(电压和电流)数字万用表保护电路的种类:● 自动恢复保护。某些数字万用表的电路系统当探测到一个过载时,会保护该表直至这种
2017-09-18 10:08:00
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法
流200mA档,数字万用表构成交流电流表,串入照明灯泡H的电流回路(两表笔不分正负),LCD显示屏即显示出被测照明灯泡H的工作电流“181.8mA”.6.测量电阻测量电阻,红表笔插入“VΩ”,黑表笔插入“COM
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的准确度如何表示?
)。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标为例, 3 位半可达
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的类别
多种功能。(4)双显示及多重显乐数字万用表双显示仪表的特点是在数字显示的基础上增加了模拟条图显示器,后者能迅速反映被测量的变化过程及变化趋势,多重显示仪表是在双显示仪表的基础上发展而成的,它能同时显示
2017-10-30 10:39:01
浅析分流电阻器
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
仪表执行两项测试功能。 能够在一个仪表中提供 120,000 计数分辨率的数字万用表和 30 W 直流电源的全部功能,方便用户使用万用表:10 种测量功
2022-07-13 11:12:29
推出keithley DMM7510 7.5位万用表
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
Keithley 2016 全谐波失真多用表Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
美国原装二手 是德34401A,agilent 34401a数字万用表
) 或直流电 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池、开关、组件、电源和电机进行诊断。附加的功能:6 1/2 位分
2022-11-22 14:28:25
安捷伦Agilent34401A数字万用表
压、直流电流、交流电流、电阻、电容、电感、频率等。34401A万用表特点:12种测量功能1000V大输入15 ppm 基本直流精度(24小时)每秒钟1000个读数直接至
2023-04-20 17:06:23
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
查看更多
