电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>万用表直流电压档常见故障修理
万用表直流电压档常见故障修理
收藏
查看更多
<转>数字万用表使用总结及技巧
数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,你的或电源会在“一缕青烟
2012-07-08 11:46:37
万用表
”时,就构成多量程的交、直流电压表:当直流数字电压表加上“Ω-V转换器“时,就构成多量程的欧姆。现以MF-47型指针式万用表为例,说明外用的使用方法。1) MF47型指针式万用表主要技术性
2017-07-25 10:13:49
万用表
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用也正是由此而得名。数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
万用表
胜利890c+万用表电阻和二极管都不好用了 电阻一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表故障排除的方法
数字万用表也称万用表、多用、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确
2016-03-31 16:43:21
万用表故障检查及排除
1、直流电流挡的故障及排除一只准确度较高的毫安或无故障万用表作标准,与故障串联后去测量一直流电流。若故障读数比标准大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障转换开关置于直流电压最低
2017-10-25 09:17:33
万用表故障检查及排除
2018-01-29 10:50:13
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
测量动态过程时,数字跳变,不能很好的反映动态变化过程。指针式万用表可以很好地反映量的连续变化过程和变化趋势,比较直观地观察动态过程。测直流电压或电流时,指针式万用表若表笔极性接反,指针会反向偏转,而
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
的电路及原理二 直流电压测量的电路及原理三 交流电压测量的电路及原理四 交流电流测量的电路及原理五 万用表电阻测量的电路及原理六 万用表其他测量的电路及原理第三节 指针式万用表的操作面板、字符含义
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表发生故障怎样检测
多功能、多量程的测量仪表,一般多用可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。  当福禄克万用表某一电路产生比较
2013-08-15 12:04:44
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏电压也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω 欧姆测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔
2018-03-15 09:41:51
万用表如何采集与检测电气断断续续故障?
包括简单易用的手持万用表(DMM)。本文主要介绍万用表如何采集与检测电气断断续续故障?一、可捕获间歇性故障万用表需要的功能 数字万用表在基本测量功能(交流电压直流电压和电阻测量)上,还需要有测量
2017-07-24 10:43:15
万用表对555时基电路的检测资料推荐
图1所示为万用表对555静态功耗的测试电路。 所谓静态功耗,就是指电路无负载时的功耗。在这里,万用表直流电压50 V测出UCC值(按厂家测试条件Ucc=15 V),再用万用表直流电流10
2021-05-12 07:47:40
万用表怎样辨别辨别红外接收头
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用按显示方式分为指针多用和数字多用。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用可测量直流电流、直流电压
2013-08-20 11:21:48
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表电压原理方法分析
万用表电压方法万用表电压方法首先要将量程开关对准标有V的五范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路
2012-10-22 15:52:38
万用表直流电压
万用表测量直流电压的详细介绍:—般万用表均有0.25〜1000V的直流电压测量多个挡位,此外还大多设置2500V高压插孔。1.测量方法测量直流电压,比测量直流电流方便许多。测量电流需断开电路将
2017-04-25 16:43:49
万用表的介绍
万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表由表头、测量
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏电压也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在
2020-10-15 07:29:44
万用表设计
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻200、2K、20K、200K、20M五直流电
2014-06-29 21:07:11
万用表设计原理与测量计算方法
介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。一、电路设计原理数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量
2017-08-29 09:33:32
万用表设计大量程电压的测量方法思路
  想了很久打算stm32,做一个万用表,但是以前没有过类似的经历,现在就想重电压表做起,最开始先做直流电压表,但是对于大量程电压的测量方法思路还不是很清楚,希望有做过类似设计的大侠帮个忙。
2018-09-11 09:31:38
万用表测量变频器好坏
的应用。电子电路的设计过程中,工程师不可避免的需要万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表可以测量直流电流、交流电压直流电压。而变频器则是通过修改电机的工作电源频率来控制交流电动机的设备。仪商将为你讲解
2018-01-09 14:51:11
示波器快速评估直流电源质量
方法各有优缺点,示波器主要是能看纹波波形、直观、频响高、对交流成分测量比较准确,但是操作比较麻烦,测直流电压时通道要用直流耦合,测量精度也相对较低,测量纹波时通道耦合要用交流。万用表操作相对方便,测量
2018-03-13 09:49:47
直流电动机有什么常见故障
直流电动机的常见故障故障排除方法
2019-10-14 09:10:06
直流电阻测试仪常见故障
下地阻仪查看电压按钮,假如万用表电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
Agilent 34410A万用表
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
HP3458A万用表:简单介绍
HP3458A数字万用表的测量能力:·8分之一年直流电压精度,可选4分之·0.05分之直流电压传输的准确性·优越的交流电压测量HP 3458A万用表的系统能力:100,000每秒读数在4 1 / 2
2012-09-21 08:56:33
MF47型万用表使用
MF47型万用表使用 http://www.gooxian.com/一、MF47万用表基本功能 MF47型是设计新颖的磁电系整流式便携式多量程万用电表.可供侧量直流电流,交直流电压,直流电阻等,具有
2017-08-23 13:57:15
[转帖]万用表测量直流工作电压的方法
万用表测量直流工作电压的方法这是一种在通电情况下,万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量
2010-06-06 16:05:07
[转帖]全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
和安培各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏电压也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻还要做一次调零。调零就是把万用表
2010-06-16 21:59:27
[转帖]数字万用表修理技巧
引起的。  根据以上分析,数字万用表修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压直流电流→交流电压→交流电流→电阻(包括蜂鸣器和检查二级管正压降)→Cx→HFE、F、H、T等。但也不可过分机械,有些明显能看出的问题,可以先处理。但在进行调校时,则一定要按照上述程序。来源生产测试
2010-06-16 22:04:21
[转帖]数字万用表修理方法和技巧
的情况,则一般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。  根据以上分析,数字万用表修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压直流电流→交流电压→交流电流→电阻(包括蜂鸣器和检查二级管正压降)→Cx
2010-06-06 16:09:54
labview虚拟仪器技术实验教程——虚拟万用表的设计
:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。  设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。  设置档位选择旋钮:电阻200、2K、20K、200K、20M五;直流电200mV、2V
2011-12-30 13:40:32
【深联华杯】智能万用表
直观、测量速度快、过载能力强、耗电节省,便于携带。本次设计的智能数字万用表目标是,不仅可以测量常见的电信号以及常用器件,同时具有较大的测量范围,同时MCU可以对测量值做一些智能的统计分析。此外,可以
2013-12-31 22:43:41
【福禄克万用表维修】这十八条注意事项看这里!
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表,有的还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的运用方式是万用表维修人员最基本技能之一
2021-09-28 15:06:26
【转】集成电路的检测方法(仅用万用表作为检测工具)
直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:(1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。(2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R
2016-12-19 22:06:20
低价批发 Fluke45万用表 福禄克5位万用表
低价批发 Fluke45万用表 福禄克5位万用表东莞市启航电子科技有限公司联系人:黄R ***(微信同步)QQ在线:2880196038电 话 :0769-81283426传 真
2021-08-31 14:29:36
使用万用表的注意事项
造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般
2015-12-17 17:53:15
使用数字万用表测量电压电流电阻详细说明
``数字万用表使用说明电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-
2012-10-22 15:51:08
万用表的原理和使用方法。 万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。基本上,A-来表示测直流电流,一般毫安和安培各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表直流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表直流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
各种万用表的使用
各种万用表的使用 一、电压的测量  1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量
2012-07-29 11:11:37
如何利用万用表和兆欧检查逆导晶闸管的好坏
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
如何排除数字万用表故障
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
时不能超过15。二、数字万用表的保养与维护数字多用是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点;1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于(电阻)位置
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表直流电压(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻(OHM Ω)的好坏?如何判断电容(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
范围不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不设置电流功能。在此基础上,有的万用表考虑使用方便,增加了些其它功能
2017-09-12 09:22:45
开关电源的维修技巧和常见故障
造成输出电压不稳等故障万用表静态测量对应元件即可检查出其损坏的元件。例:某一24伏直流电机供电电源通电后无直流24伏输出 ,拆开电源外壳,观察保险丝未烧断且电路板无明显的烧焦处或破裂元件,在未通
2015-12-17 23:02:35
怎样万用表检测电子管的好坏
. 不同种类电子管阻值不同.估计真空度: 指针万用表直流电压1v或2.5v垱. 红棒接阴极. 黒棒接栅极. 电压最好在0.5v以上越高真空度越高.0.2v以下管子首先给灯丝供额定电压. 灯丝亮后两分钟后用
2018-10-12 22:32:51
指针式万用表使用及原理
看成是20、10既可直接读出指针指示数值。例如用V6伏测量直流电压,指针指在15,则所测得电压为1.5伏。 测量直流电流:--先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的mA量程,再把万用表
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法
出的是:测电平时应放置在10v上,因为万用表电平刻度是在该上设计计算的,如果量程不够,需换另外测量另外万用表只适宜测音量频电平,如电路上有 直流电压,还必须串接一只0.1uF/450V电容器将
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
的,如果量程不够,需换另外测量另外万用表只适宜测音量频电平,如电路上有 直流电压,还必须串接一只0.1uF/450V电容器将直流隔断后再测量⑦在测量有感抗的电路中的电压时,必须在测量后先把万用表断开
2017-11-15 15:12:08
数字万用表 示波器 测试直流电
各位大侠请教个问题:数字万用表测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:06:41
数字万用表常见故障的防范措施
断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被子断开的两点之间。特别应注意电流抄录能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使烧毁。四、注意被测电量极性。五、正确使用刻度和读。 六、当选取用直流电
2015-11-24 10:40:53
数字万用表故障排除
 数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
数字万用表使用心得点滴
往往我们看到使用万用表时发生电路跳闸和万用表烧坏的情况,这一般就是万用表表笔插在电流插孔,而功能电压电压,这也是一种非常危险的动作,所以使用时应非常小心。现在也有些万用表为了解决此类问题,设置一些
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用说明
万用表与其它测量仪器一样,出厂时,厂家都是调校好的,所以如没有什么大的明显的问题,请不要随意调校。现在的万用表,其表头一般是一个电压表,所以要校对其它档位时,一定要先调校直流电压,这一就是业内人士
2017-08-23 13:58:37
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表修理方法和技巧
不稳,且数值总是累计增大,短接A/D转换器的输入端,显示数据不为零的情况,则一般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。根据以上分析,数字万用表修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压直流电流→交流电压
2017-12-29 10:56:14
数字万用表的使用方法
万用表构成直流电压表,直接并接于被测电压两端即可测量。例如,需测量某电池GB的电压,将正表笔接电池正极、负表笔接电池负极,如图1-69所示,LCD显示屏即显示出被测电池的电压。因为数字万用表具有自动
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的类别
:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻、电导挡及电感挡。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量。③语音数字万用表:内含语音合成电路,在显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
机械万用表的奇怪故障
几年未用的MF47型机械万用表流电压1000V、500V、250V三故障,其它各正常。交流电压这三故障为测交流220V时分别为500V、300V、指针打满还在跳。估计是电路板或零件受潮,用电
2017-05-10 17:15:59
求助:为什么数字万用表测量直流电压时要选择直流挡...
求助:为什么数字万用表测量直流电压时要选择直流挡,测量的结果是电压平均值;若不慎错用交流挡,则显示为零 ?为什么数字万用表测量正弦交流电压时要选择交流挡,测量的结果是电压有效值;若不慎错用直流挡,则显示为零?
2012-11-24 22:45:58
示波器 万用表 测试电流
2019-06-05 06:05:26
设计智能万用表
有哪位大神做过基于单片机设计的智能万用表,测量不同量程的交直流电压、交直流电流和电阻,ICL7135芯片,谢谢了
2019-04-12 12:55:32
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问labview 8.5怎么做数字万用表
1.设计主要内容及要求;基于LabVIEW 的数字式万用表。能够测量电压,电流以及电阻。能够设置量程。要求:1)设置档位选择旋钮:电阻直流电、交流电压直流电压。2)数值单位提示显示
2018-12-26 19:11:51
请问labview 8.5设计一个数字万用表怎么做?
1.设计主要内容及要求;设计基于LabVIEW 的数字式万用表。能够测量电压,电流以及电阻。能够设置量程。要求:1)设置档位选择旋钮:电阻直流电、交流电压直流电。2)数值单位提示显示
2018-12-26 19:21:48
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
仪表执行两项测试功能。 能够在一个仪表中提供 120,000 计数分辨率的数字万用表和 30 W 直流电源的全部功能,方便用户使用万用表:10 种测量功
2022-07-13 11:12:29
安捷伦Agilent34401A数字万用表
  安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电压
2023-04-20 17:06:23
万用表交流,直流电压测量电路图
万用表交流,直流电压测量电路图
2007-12-03 20:34:004063
万用表直流电压挡判断高压硅堆
万用表直流电压挡判断高压硅堆
2009-07-31 17:46:451147
万用表交、直流电压误差大的调整
万用表交、直流电压误差大的调整 万用表电压档通常是在最低直流电流档(例如
2009-08-24 17:02:445160
万用表直流电流档各量程的误差有正有负故障修理
万用表直流电流档各量程的误差有正有负故障修理 原因:①表头本身特性改变,如仪表轴尖与轴承安装不正;转动不灵活等等;②某
2009-08-24 17:44:431154
万用表直流电流档各量程均无指示故障修理
万用表直流电流档各量程均无指示故障修理 原因:①表头内动圈脱焊或短路;②与表头串联的电阻器损坏或脱焊;③表头被短路。
2009-08-24 17:46:142784
万用表直流电流档小量程时指示正常,大量程时无指示故障修理
万用表直流电流档小量程时指示正常,大量程时无指示故障修理 原因:大量程(500mA、1A)的分流电阻器短路,这是由于大量程分流电
2009-08-24 17:51:031240
万用表流电压常见故障修理
万用表流电压常见故障修理 就来电压测量原理与直流电压测量原理相
2009-08-25 15:40:3612391
万用表电阻档常见故障修理
万用表电阻档常见故障修理 电阻档出现问题,首先应检查电池是否正常。因为电池电压低于
2009-08-25 15:54:4610057
选用万用表测量直流电压应注意的两个问题
选用万用表测量直流电压应注意的两个问题
2017-01-22 13:26:5314
万用表如何测量交流和直流电压
万用表直流电压档位与被测电压直流类型如果正确,测直流电压时,数字万用表会显示—号,指针万用表指针会朝正方向摆动。
2019-10-07 10:44:0027967
逆变直流电焊机的常见故障及排除
逆变直流电焊机的常见故障及排除(电源技术指标)-逆变直流电焊机的常见故障及排除,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:49:37104
万用表是怎样去区分交流电直流电的呢
万用表直流电流档是多量程的直流电压表。
2022-02-02 09:01:1721487
台式数字万用表直流电压不准如何调整?
台式数字万用表直流电压不准如何调整? 在电子测量中,数字万用表是一种常用的测试仪器。然而,由于各种因素的干扰,台式数字万用表在使用过程中可能会出现直流电压不准的情况。本文将详细探讨为什么台式数字
2023-12-21 14:30:10756
已全部加载完成
