电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>万用表电阻档常见故障修理
万用表电阻档常见故障修理
收藏
查看更多
<转>数字万用表使用总结及技巧
、二极管的测量数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降
2012-07-08 11:46:37
万用表
万用表(又称多用万用电表)是一种最常用的用途广泛的仪表。万用表分指针式和数字式两种类型。指针式万用表式由磁电式微安表头加上相应的元器件构成的。当表头并联上不同阻值的分流电阻时,就构成多量
2018-02-23 10:05:11
万用表
胜利890c+万用表电阻和二极管都不好用了 电阻一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表
选用大量程挡。因为量程愈大,分流电阻愈小,电流的等效内阻小,此时被测电路引入的误差也愈小。③ 在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将转换开关置于交流电压挡内,并联在被测两端即可。5) 万用表
2017-07-25 10:13:49
万用表故障排除的方法
、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 1、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻
2016-03-31 16:43:21
万用表故障检查及排除
1、直流电流挡的故障及排除一只准确度较高的毫安或无故障万用表作标准,与故障串联后去测量一直流电流。若故障读数比标准大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障转换开关置于直流电压最低
2017-10-25 09:17:33
万用表故障检查及排除
2018-01-29 10:50:13
万用表二极管允许通电的情况下测试器件的引脚通断吗?
2015-11-04 13:03:28
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
,应是首选。指针式万用表选用技巧:万用表横、竖、平直状态放置时指针越在零位置,说明万用表准确度越高,然后进行一些电阻、电压测量,看功能是否良好,准确度如何,必要时你还要看一看使用说明书。在测量各种
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
万用表的使用第四章 万用表常见故障和检修第一节 指针式万用表常见故障的检查第二节 指针式万用表检修实例第三节 数字万用表的检修方法第四节 数字万用表各部分电路的故障检修第五节 常用万用表电路参考文献
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表发生故障怎样检测
  多用(multimeter)又称为万用表、复用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用按显示方式分为指针多用和数字多用。是一种
2013-08-15 12:04:44
万用表发生故障时有哪几种处理方法?
万用表发生故障时有哪几种处理方法?
2021-04-30 06:34:05
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏,电压也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω 欧姆电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔
2018-03-15 09:41:51
万用表如何采集与检测电气断断续续故障?
包括简单易用的手持万用表(DMM)。本文主要介绍万用表如何采集与检测电气断断续续故障?一、可捕获间歇性故障万用表需要的功能 数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和电阻测量)上,还需要有测量
2017-07-24 10:43:15
万用表对555时基电路的检测资料推荐
图1所示为万用表对555静态功耗的测试电路。 所谓静态功耗,就是指电路无负载时的功耗。在这里,万用表的直流电压50 V测出UCC值(按厂家测试条件Ucc=15 V),再用万用表的直流电流10
2021-05-12 07:47:40
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
端口,安装相应软件后可以方便与PC连接,传输数据。见万用表如何采集与检测电气断断续续故障?8、有些数字多用方便性功能。例如:☆ 报警功能会指示正在测量的量(电压、电阻等);☆ 接触保持功能可以保持显示
2017-08-29 09:28:46
万用表测电压原理方法分析
万用表测电压方法万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路
2012-10-22 15:52:38
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表故障处理方法
在使用万用表的过程中你是否会遇到各种故障,而这些故障会让你抓狂,那么今天将教你来排除使用万用表时出现故障的方法。 ⒈感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路
2016-01-04 16:44:43
万用表的介绍
万用表又称为复用、多用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏,电压也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
万用表是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。 首先,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。 一类
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表
2017-08-24 17:32:53
万用表设计
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表不工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻200、2K、20K、200K、20M五;直流电
2014-06-29 21:07:11
万用表这些功能键的作用
,为了克服万用表传统测量功能转换拨段选择开关之固有机械磨损特性,在大幅减少测量选择档位数量同时便将个别测量档位赋予多种功能,例如:电压V,会同时具备AC、DC两种测量功能;电阻Ω,往往会具有电阻
2020-11-16 08:05:49
万用表二极管测电路的两个点,
万用表二极管测电路的两个点,显示一千多,是导通的还是截止的啊?
2014-06-05 17:04:17
指针式万用表测试二极管正反向电阻
通常用指针式万用表电阻通过测试二极管正、反向电阻来进行判断,常用二极管的外形如图1-2所示。(1)好坏判别把指针式万用表电阻的量程拨到R×100或R×1k,将两棒分别正接或反接在被测二极管
2023-02-03 16:55:57
数字万用表精确测量小电阻
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
数字万用表精确测量小电阻
2023-11-24 07:37:33
[转帖]数字万用表修理技巧
数字万用表修理技巧  对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个别量程),然后区别情况,对症解决。  1.若所有均不能工作,应重点检查电源电路和A
2010-06-16 22:04:21
[转帖]数字万用表修理方法和技巧
的情况,则一般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。  根据以上分析,数字万用表修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电压→交流电流→电阻(包括蜂鸣器和检查二级管正压降)→Cx
2010-06-06 16:09:54
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
使用万用表电阻能够测量变压器的线圈电阻
最新大纲及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】使用万用表电阻能够测量变压器的线圈电阻。(×)2、【判断题】摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(√)3、【判断题】铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(...
2021-09-06 06:58:09
使用万用表电阻能够测量变压器的线圈电阻
电工考试题及低压电工考试题库1、【判断题】选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。(√)2、【判断题】正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(×)3、【判断题】使用万用表电阻能够测量变压器的线圈电阻。(×)4、【判断题】...
2021-09-10 08:24:04
使用万用表检测电阻是否失效
使用指针万用表来简单地测试电阻元件! (1)使用指针万用表测试正温度系数热敏电阻(PTC):第一步室温接近25°C,万用表Rxl下,将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并将其与标称电阻相比较
2018-05-25 15:26:59
使用万用表检测压缩机
接线端子对地阻值空调器上电跳闸或开机跳闸故障常见的原因,为压缩机线圈对地短路。 检测方法是使用万用表电阻,测量接线端子和地(压缩机外壳、 铜管、 室外机铁皮)阻值,正常应为无穷大,参考下图:如果
2017-11-01 12:42:13
使用万用表的注意事项
损坏,产生故障。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定
2015-12-17 17:53:15
使用数字万用表测量电压电流电阻详细说明
“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定
2012-10-22 15:51:08
全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
,电压也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在一起,然后转动调零钮,使指针指向零的位置
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
可调电位器的常见故障及零电阻的判断
。磨损,可能会造成潜在危险。设备损坏,无法使用。  如何判断可调电位器的零电阻?  1.万用表确认零电阻;  2.拆卸产品,检查碳板的表面是否刮伤,刷子是否变形,碳板是否破裂以及端子是否松动。电位器
2020-07-01 15:27:09
各种万用表的使用
较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以万用表的R×10Ω或R×1Ω来在路测量PN结的好坏。在路测量时,R×10Ω测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1
2012-07-29 11:11:37
如何使用万用表欧姆挡来测量电阻
有没有适合初学者进行万用表检测电阻的简单方案介绍吗?求大神路过
2021-03-09 08:14:32
如何利用万用表和兆欧检查逆导晶闸管的好坏
逆导晶闸管测试内容主要分三项: 1.检查逆导性 选择万用表R×1,黑表笔接K极,红表笔接A极,电阻值应为5~10Ω。若阻值为零,证明内部二极管短路;电阻为无穷大,说明二极管开路。 2.测量正向直流
2013-08-31 09:36:07
如何排除数字万用表故障
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
时不能超过15。二、数字万用表的保养与维护数字多用是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点;1、不要接测高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。2、不要在功能开关处于(电阻)位置
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻(OHM Ω)的好坏?如何判断电容(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
范围不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不设置电流功能。在此基础上,有的万用表考虑使用方便,增加了些其它功能
2017-09-12 09:22:45
巧用万用表测量接地电阻
巧用万用表测量接地电阻在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用
2017-11-02 11:52:47
怎么才能更好地使用万用表
怎么才能更好地使用万用表
2021-05-08 07:18:20
怎样万用表检测电子管的好坏
氧化物、碎云母片等杂物。若电子管内有杂物,则说明该管经过居中烈振动,其内部极间短路的可能性较大。 二、万用表检测1.测量灯丝电压万用表R×1,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,正常值只有几欧姆。若
2018-10-12 22:32:51
指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
光敏电阻的工作原理是什么?指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
2021-06-18 08:08:14
指针式万用表RX10K电压为12V
指针式万用表RX10K电压为12V,其它电阻为2.4V。那么为什么会有电压呢,这样测量电阻时会不会破坏电阻
2014-09-15 15:41:11
指针式万用表使用及原理
掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项: ·测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻或电流去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法
。③由于量程不同,流过只Rx上的测试电流大小也不同。量程愈小,测试电流愈大,否则相反。所以,如果万用表的小量程欧姆RX1,RX10去测量小 电阻Rx(如毫安的内阻),则Rx上会流过大电流,如果
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
,如果指针向右摆动,说明接线正确;如果指针向左摆动(低于零点),说明接线不正确,应把万用表的两支 表笔位置调换。②在指针偏转角大于或等于最大刻度30%时,尽量选用大量程。因为量程愈大,分流电阻愈小
2017-11-15 15:12:08
教你如何用万用表电阻
本帖最后由 武汉购线网 于 2017-4-25 16:42 编辑 万用表电阻方法的详细介绍:一般万用表设有RX1、RX10、RX100、RX1k、和RX10k几个量程档位。对于只有一个
2017-04-25 09:02:35
数字万用表常见故障的防范措施
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确
2015-11-24 10:40:53
数字万用表故障排除
精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。  数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下
2017-08-24 17:36:07
数字万用表故障排除的一般方法
“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 一、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路
2012-09-05 20:31:27
数字万用表使用心得点滴
众所周知,万用表常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用说明
1、蜂鸣器功能是做什么的? 答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断
2017-08-23 13:58:37
数字万用表基本指标
%。数字万用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。(五)欧姆定律:欧姆定律揭示了电压、电流、电阻之间的关系。应用欧姆定律,任何电路电压、电流、电阻可以计算:电压
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
、CDE、TUV的数字万用表,意味着这块不仅满足IEC标准,还经过独立认证测试,并满足独立测试机构的自己标准。(见万用表的安全问题一文)。数字万用表损坏的常见原因:● 当探头还在电流插孔中时,其去
2017-09-18 10:08:00
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表修理方法和技巧
压→交流电流→电阻(包括蜂鸣器和检查二级管正压降)→Cx→HFE、F、H、T等。但也不可过分机械,有些明显能看出的问题,可以先处理。但在进行调校时,则一定要按照上述程序。总之,一块故障万用表,经过
2017-12-29 10:56:14
数字万用表的类别
:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻、电导挡及电感挡。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量。③语音数字万用表:内含语音合成电路,在显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
机械万用表的奇怪故障
几年未用的MF47型机械万用表交流电压1000V、500V、250V三故障,其它各正常。交流电压这三故障为测交流220V时分别为500V、300V、指针打满还在跳。估计是电路板或零件受潮,用电
2017-05-10 17:15:59
求助,这台日本万用表是什么故障?开机显示就这样
求助,这台日本万用表是什么故障?开机显示五秒后就这样
2012-02-28 22:05:08
电容器检测方法万用表欧姆检测法资料分享
顺时针摆动,这表明电容器漏电更严重。一般要求漏电电阻R≥500k,否则不能使用。3.对于电容量小于5000pF的电容器,万用表不能测它的漏电阻。二、 电容器的断路(又称开路)、击穿(又称短路)检测 检测
2021-05-13 06:01:02
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
空调压缩机有哪些常见故障问题
空调压缩机常见故障与检修1.常见故障压缩机常见故障主要是不运转且无声响、不运转有声响、噪声大和排气量小2.故障原因及检测(1)不运转且无“嗡嗡”声响引起该故障的原因是内部电机绕组开路。通过万用表
2021-09-02 09:02:40
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问万用表测量的问题
我想用面包做个电路,万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流调到20m的,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
选用万用表应该考虑哪些问题?
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
吉时利2016/2015 多用万用表
Keithley 2016 全谐波失真多用Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位​产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
万用表直流电压档常见故障修理
万用表直流电压档常见故障修理
2009-08-25 15:28:344918
万用表交流电压档常见故障修理
万用表交流电压档常见故障修理 就来电压测量原理与直流电压测量原理相
2009-08-25 15:40:3612391
利用万用表如何测量电阻器的阻值
固定电阻器的常见故障有开路、短路和变值,检测固定电阻器使用万用表的欧姆挡。
2018-10-11 08:15:0021833
已全部加载完成
