电压配电柜安装电度表,由于电流比较大,不能使用直接式电度表,需要接互感器。
2019-01-14 09:23:2911224 本文根据分时用电计费制度,并通过单片机系统和绝对时间标准,提出了一种基于单片机的分时计费智能电度表的设计方法。
2011-11-18 15:59:203342 最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)3、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺...
2021-09-16 06:35:03
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)3、...
2021-09-16 08:59:03
1、可控硅调速电路2、电磁调速电机控制图3、三相四线电度表互感器接线4、能耗制动5、顺序起动,逆序停止6、锅炉水位探测装置7、电机正反转控制电路8、电葫芦吊机电路9、单相漏电开关电路10、单相电
2021-09-02 06:27:03
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
的上线缺相,表内的三个线圈,除缺相的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两相电如果还在工作就会出现走字偏少。三相四线电度表不接零线会影响计量准确性。在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压
2018-06-13 17:28:11
分时计费智能电度表正是适应分时计费用电制度的一种新颖的单片机化智能电能计量产品。它既保留了原有三相/单相电度表的主要功能,又增加了分时计算用电量和电费的功能。该方法对于解决用电负荷量不平衡
2011-11-30 16:23:15
如何去正确地安装电度表?按电气开关在电力系统中的功能可分为什么?容抗与频率有何关系?
2021-07-11 07:58:02
急求单片机设计《基于单片机的预付费电度表设计》,要有proteus的文件哦,哪位大神帮帮忙,谢谢啦
2012-06-22 14:31:27
探照灯故障修理如何做
2012-10-10 21:27:40
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√)3、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合...
2021-09-16 07:24:20
。智能三相相位伏安表的作用1、检测继电保护各组CT之间相位关系;2、检查电度表接线正确与否;3、判断电度表运行快慢,合理收缴电费;4、感性和容性电路的判别;5、检查变压器接线组别;6、电气设备生产中对电流电压相位的测量;7、作为漏电流表使用等。8、具备3相电压、6路电流输入通道,9路输入量全部
2022-01-07 06:35:56
电子电度表电路图
2008-06-19 00:40:49
最近,保加利亚管理和系统研究所完成了保国家电力工业的一个重要创新项目,研制出感应式电度表所需的新型多用传感器,其转换效能是霍尔传感器的50倍。 电度表是电力工业中不可或缺的计量工具,但其本身
2018-10-30 15:58:37
当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分ΦU由回磁极穿过铝盘到回到电压线圈的铁芯
2008-06-18 23:57:34542 交流电能表(电度表)检定规程(JJG307—1988)本 规 程 适用于新生产、修理后和使用中的额定频率为50HZ 或60HZ 的感应系交流有功和无功电能表的检定。本规程不适用于:损耗电能表;
2008-12-24 20:38:3757 校园节能电度表的开发研究
Development and Research on Campus Energy-Saving Electric Meter
2009-03-16 14:34:5328 AD9105F是SAMES公司推出的一种新型三相双向功率/电度表芯片.它内部集成了三相功率/电能测量所需的电压和电流检测、A/D转换器和功率计算等功能.SA9105F 在外围连接少量的元件,即可构
2009-04-30 14:41:0634 本文介绍了一种基于机械感应式电度表的新型智能电度表,阐述了它的工作原理、特点及软硬件设计。实现了自动抄表的功能。关键词:电度表 计数器 RS-485 自动抄表Abstract
2009-08-13 09:40:5896 以实现超低负荷和正常负荷两种情况下的精确计量为目标,提出实时分段计量的电度表设计方案。采用双边比电流传感器进行电流信号的检测采样,根据负荷的功率额度实时进行
2009-12-25 16:57:58143 用户使用电量的计量手段的准确程度取决于电互感器及电度表的精度。现已出现了接式IC 卡预收费电度表,它使收费从过去繁琐的人工抄表、手工计价转变为用户持卡购电,实现了
2010-01-25 08:18:16105 电子电度表的互感器
近年來電子電度錶在工業上正逐步替代電-機式的費拉裏電錶,由於它的諸如系統多功能性,無機械損耗性,尺寸小及高精
2010-04-08 10:11:43161 摘要:介绍一种采用DTMF(Dufl-Tone MULTIFREQENCY)信号方式通信的电度表管理系统。给出了控制分机覆用户电表数字化接口的电路构成.重点分析了DTMF数据收发电路的工作原理及通信软件
2010-05-19 09:45:1322 基于SPI总线和ADE77XX专用芯片的三相多功能电度表的原理与应用
摘要:用SPI总线将ADE77XX专用芯片和单片微机组合成的多功能数字式电度表,其精度高、可靠性好
2010-05-23 15:10:5642 ADE7753是ADI最新一款功能先进的数字电度表芯片,这是一种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶∑△ADCs、一个数字积分器(在CH1上)、一个参
2010-06-07 17:43:14439 本文设计的霍尔式数字电度表由霍尔式功率变换器、电压——频率转换器、分频器、脉冲计数器及显示器构成, 可直接显示电能的度数, 具有体积小, 重量轻, 耗电小, 安装方便, 无
2010-09-05 08:17:26111 摘要:介绍了非接触式IC卡预收费电度表的工作原理和硬件电路,讨论了其工作过程,并给出了程序流程图。用户使用电量的计量手段的准
2006-03-24 13:13:111095
简易电度表节电电路图
2007-12-02 22:41:121149 DD17型单相跳入式电度表的接线电路图
h
2007-12-02 22:51:291793 DS8型100V,5A万用互感式三相三线制电度表接线图
2007-12-02 22:52:171721 DS8型380V,5A电流互感式三相三线制电度表接线图
2007-12-02 22:52:583202 DT8型5-10A,25A三相四线制有功电度表接线图
2007-12-02 22:53:315134 DT8型40-80A直接接入式电度表接线图
2007-12-02 22:53:552802 DX8型100V,5A万用互感式三相三线60度无功电度表接线图
2007-12-02 22:54:171112 DX8型380V,5A电流互感式无功电度表接线图
2007-12-02 22:54:383354 单相电度表测有功功率顺入接线图
2007-12-02 22:57:202393 单相电度表作测三相用电器的有功功率电度表接线图
2007-12-02 22:57:472110 三相无功电度表具有60度相角差的二元件正弦表接线图
2007-12-02 23:00:352277 三相有功功率电度表接
2007-12-02 23:00:574628 用单相电度表测三相电用电功率接线电路图
2007-12-02 23:02:465529 用一只单相电度表测量三相无功电能接线图
2007-12-02 23:03:431688 直流电度表接线一法接线图
2007-12-02 23:04:004223 直流电度表经附加电阻接线一法接线图
2007-12-02 23:04:213302 直流电度表通过分流器接线一法图
2007-12-02 23:04:416630
电度表节电器电路图工作原理:L1是电度表的电压线圈,L2是电流线圈.当负载RL接通时,D1--D3两端产生约为2V的
2008-02-12 10:13:387700
电度表原理图
2008-06-17 01:19:1310149 电度表的工作原理
我们知道,电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝
2008-06-17 01:31:2736945 三相电度表工作原理
三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗
2008-06-17 01:38:1024760 三相电度表接线图及接线方法
三相三线制有功电度表采用两组驱动部件作用于装在同一转轴上
2008-06-17 01:39:45171410 单相电度表工作原理
2008-06-17 01:43:3430576
图6-1、感应系电度表的结构示意图 &
2008-06-18 21:41:013612 机械电度表工作原理图
利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功
2008-06-18 21:48:5915428 电子电度表功率表工作原理及窃电
2008-06-18 21:53:2117181 电子式电度表基本原理
电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或
2008-06-18 21:59:1628635
单相电度表的反转
关键字:单相电度表 反窃电 正转反转原理
2008-10-09 15:26:586603
220V 25A单相电度表电路
2009-02-10 08:53:381499
电度表校表电路图
2009-04-09 12:07:381654 利用电度表的窃电伎俩与防窃电措施
居民分户安装电度表,,实践证明是节电的有效措施。但有极少数私心很重的人,在分
2009-04-17 13:58:381643
单相有功电子电度表电路图
2009-05-19 13:56:251629
电子电度表电源设计
摘要:通过对电子式单相、三相电度表的电源特点进行了分析,提出了设计方法和注意事项,并
2009-07-15 08:41:071095 现在,大部分供电部门为防止由于电网零线接错而损坏电度表或人为采用过压供电方法破坏电度表等问题,已要求新安装的单相电度表能够承受高压(如380V电压)一定时间(如4h)
2009-07-15 08:46:071249 三相电度表电源设计
三相电度表有三相三线,三相四线,输入电压有3×(220~240)V/380~400V、3×57V/100V等。三相电度表供电电路可以参考单相电度表电源的设
2009-07-15 08:46:352962
如何用电度表测量电功率
2009-08-13 16:57:244806 电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理
电度表有一定的灵敏度,当
2009-08-26 15:35:462421 电度表运行中有噪声故障修理
通电工作电度表,由于是在交流磁场中运行,产生
2009-08-26 15:57:592500 电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理
这时由于接线盒中的接线端子螺
2009-08-26 16:39:133832 电度表空载节能器电路原理图
该装置的应用电路工作原理见下图。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中
2009-12-29 18:06:562559 电度表空载节能器工作原理及设计电路
该装置的应用电路工作原理见图2。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中是否接有负载,
2010-03-13 12:31:322274 本文采用 LABVIEW 的计算机视觉技术开发电度表误差检验系统。该系统能自动完成被校电度表的读数识别,误差计算 。打印报表并给出结果。克服了人工读表的不准确,速度慢等缺点。
2011-07-07 16:54:0640 本文根据校脸 单相电度表 的要求设计了一个实用移相电路, 它具有变压器移相器的优点, 且设备费用省, 便于自己组装。文章介绍了原理、线路, 并衬那些原来采用 跨相法, 移相组成的电
2011-08-23 17:30:3287 电子发烧友为大家提供了555单相有功电子电度表电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-09-29 10:50:574818 Avnet Design Service电源实验室开发出基于MSP430FE427(A) 模块的电度表解决方案: (1)电压 (90Vac~264Vac) 与电流 (10Arms) 测量范围宽 (2)电度表是一种测量用电量的设备 (3)LCD显示电量 (kWh
2012-07-31 10:29:321602 本智能电度表在保持现行三相/单相电度表作为电量计量标准的基础上,仅仅通过在表盘上打一个很小的光电检测孔,从而使表盘每转一圈都给出一个脉冲信号,然后经过放大和整形后,将此脉冲信号作为单片机外部计数脉冲
2017-12-01 15:01:0514 电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。本文主要介绍单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图,一起来了解一下。
2017-12-22 10:53:1085040 单相电度表在生活中扮演着很重要的角色,但是也难免不少人动歪脑筋。近期小编总是看到有人问说单相电度表怎么偷电,这篇文章就来了解一下。但是偷电是违法的事情,我们知道步骤就好具体的实际操作就免了吧。
2017-12-22 11:29:23101270 。 该方法对于解决用电负荷量不平衡问题,充分发挥现有的发电能力,可以起到相当重要的作用。分时计费智能电度表正是适应分时计费用电制度的一种新颖的单片机化智能电能计量产品。它既保留了原有三相/单相电度表的主要功能,又增
2018-01-18 03:03:01761 由于测量电路接线方式不同,三相有功电能表又分三相三线制和三相四线制两种。三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
2018-02-06 15:00:24127205 电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
2019-02-23 09:31:4213839 单相电度表由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,计量转盘就受到电磁力而转动。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片
2019-02-23 09:33:5622177 通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。这就是三相电度表反转的原因。
2019-07-08 15:00:4332011 看一实际电气图纸上的接线方法吧:从这个图上可以看到,TA4是电流互感器,互感器一般是输出0-5A的电流,所以WH电度表能接入的电流也应该是0-5A(但是,也要以实际互感器的输出电流作为匹配值),该图上的A7,A8是两个电流表。所以,这个图就是电流表,电流互感器和电度表串联的接线图。
2019-10-07 15:47:0020021 电度表应安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射,忌湿、热、霉、烟、尘、沙及腐蚀性气体。
2019-10-15 09:32:1212506 电度表在出厂前经检验合格并加封铅印即可安装使用。如果是无铅印或贮存期过久的电度表,应请有关部门重新校验后再安装使用,以确保准确计量电量。
2019-10-15 10:00:1737202 电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。
2019-10-15 10:09:265168 打开电度表,检查三相四线制电度表电压线圈的小钩子连片是否接通电源电压,如果未接通应接在电源上。
2019-10-15 10:30:499295 本文档的主要内容详细介绍的是三相四线电度表有哪些错误的接线应该如何判断。
2019-12-04 16:57:468 本文详细介绍了三相电度表选型方法及安全注意事项。
2019-12-17 11:11:1310985 三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图: 3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。 接线
2019-12-17 11:47:2634905 单相电度表是电度表的一种,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。
2020-03-26 08:57:1513023 对于直接式三相三线制电度表,从左至右共8个接线桩,1、4、6接进线,3、5、8接出线,2、7可空着;对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线
2020-07-20 10:25:261049 DSP技术在电度表中的应用进行了研究,对电度表系统的误差进行了分析,提出了采用软件方法来补偿误差的措施,使电度表的精度达到了设计要求,又避免了利用硬件进行误差补偿所带来的弊端,不用在线路中调整电压、电流采样值,有利于生产。
2021-04-11 11:35:085 ATT7021 是电子电度表的核心芯片,基于此芯片设计的电子式电度表具有外围电路简单、可靠性高、线性
度与稳定性好等特点,适用于单相两线制电力用户的电能计量。在应用线路稍作改动后,也适用于单相三线制
电力用户的电能计量。
2022-06-13 15:28:556 单相有功电度表的接线
2022-11-08 09:37:081712 随着人们生活水平提高,家用电器普及度越来越多。如冰霜,空调,洗衣机,电饭锅,电磁炉,烤锅,电视等深入千家万户,但用电量也越来越高,那么问题来了如何选择合适单相电度表?
2023-03-31 10:20:451004
查看更多
