电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理
BGA焊盘修理技术,你试过吗?
BGA焊盘翘起的发生有许多原因。因为这些焊盘位于元件下面,超出修理技术员的视线,技术员看不到这些焊点连接,因而可能在熔化所有焊锡连接点之前就试图移动元件。类似地,由于过量的底面或顶面加热,或加热时间
2016-08-05 09:51:05
LED行业必看,铝基板焊盘及布线设计技术规范
线卡或其他紧固件将线与板(或是灯具壳体)固定,避免导线因移动而折断,避免导线在受外力时将焊盘拽脱落,移动便携式灯具由于铝基板和空间小不做此要求。
2019-04-01 15:22:52
U盘故障详细检修方法
之说,但有些厂家把自己的软件放到里面,低格一下就会没有的。告诉大家一个非常简单的方法,就是在碰到主控损坏或找不到相应的修复工具时,可以用u盘套件来重新搞一个新的u盘,方法就是把故障机的flash拆下来
2011-01-06 15:18:25
[转帖]数字万用表的修理方法和技巧
数字万用表的修理方法和技巧数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累
2010-06-06 16:09:54
cadence自带FPGA封装的焊盘为什么为通孔焊盘,是不是画错了?
使用cadence自带的XILINX的fpga的PCB封装,其焊盘不是表贴焊盘而是通孔焊盘,这是为什么?所用FPGA型号为spartan6系列xc6slx150csg484,图一是封装的top层
2020-08-05 16:08:22
【转】如何区别焊盘和过孔_过孔与焊盘的区别
mm。实际焊盘的大小选用表8-1推荐的参数。(2)焊盘的形状根据不同的要求选择不同形状的焊盘。常见的焊盘形状有圆形、方型、椭圆型、岛型和异型等,如图10所示。圆形焊盘:外径一般为2~3倍孔径,孔径大于
2018-12-05 22:40:12
【Altium小课专题 第199篇】默认放置的焊盘都是通孔焊盘,如何改成表贴焊盘?
。在PCB封装库界面,执行菜单命令“放置→焊盘”之后,在放置状态下执行“Tab”键修改到顶层或底层,再修改形状以及尺寸即可创建表贴焊盘,如图4-33所示。图4-33修改焊盘属性
2021-09-16 14:18:53
【OK210申请】GPRS导航系统
数值,再用A/D转换器,将其转换为数字量, 在电度表的铝盘上,贴一个反光标记,另设计一个计数电路。每转一圈可使计数器加1,就是说,将机械电度表的基准计数用于电子电度表。在电度表计数器之前,加一个摄像头,定时
2015-07-27 13:03:20
三相电度表一定要按正相序接线吗
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)3、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺...
2021-09-16 06:35:03
三相电度表应按正相序接线
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)3、...
2021-09-16 08:59:03
三相四线电度表互感器接线
1、可控硅调速电路2、电磁调速电机控制图3、三相四线电度表互感器接线4、能耗制动5、顺序起动,逆序停止6、锅炉水位探测装置7、电机正反转控制电路8、电葫芦吊机电路9、单相漏电开关电路10、单相电
2021-09-02 06:27:03
三相四线电能表接法及使用
不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。规范要求进零,但不进零也能准确计量,三相四线电度表的三个电压线圈是星接,相当于三相平衡负载,只要
2018-06-13 17:28:11
单片机实现分时计费智能电度表
转一圈都给出一个脉冲信号,然后经过放大和整形后,将此脉冲信号作为单片机外部计数脉冲的输入信号。 一般情况下,该智能分时计费电度表可以由两部分组成。第一部分是原有的三相/单相电度表,该部分仍可单独作为
2011-11-30 16:23:15
影响U盘使用寿命4个操作
盘在系统拷贝进度条消失后仍然在工作状态,千万不能在U盘读写状态灯亮时拔下U盘。不然会对U盘有很大的损伤,一定等读写状态指示灯停止闪烁或灭了才能拔下U盘。2.有些品牌型号的U盘为文件分配表预留的空间较小
2013-02-20 17:02:43
探讨一下三相电度表的接线
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√)3、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合...
2021-09-16 07:24:20
日光灯的结构造成
经过人体流入地下,漏电保护器就会动作,关闭电源,达到漏电保护的目的。5、单相电度表单相电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器计算出转盘转数而测定出电能yiyangtengpu
2016-06-12 16:37:42
高效节能电度表传感器
最近,保加利亚管理和系统研究所完成了保国家电力工业的一个重要创新项目,研制出感应式电度表所需的新型多用传感器,其转换效能是霍尔传感器的50倍。 电度表是电力工业中不可或缺的计量工具,但其本身
2018-10-30 15:58:37
校园节能电度表的开发研究
校园节能电度表的开发研究
Development and Research on Campus Energy-Saving Electric Meter
2009-03-16 14:34:53
28
三相双向功率电度表芯片SA9105F的原理与应用
AD9105F是SAMES公司推出的一种新型三相双向功率/电度表芯片.它内部集成了三相功率/电能测量所需的电压和电流检测、A/D转换器和功率计算等功能.SA9105F 在外围连接少量的元件,即可构
2009-04-30 14:41:06
34
玻璃码盘增量式 绝对式 反射式码盘编码器码盘准纳
编码器码盘的材料有玻璃、菲林、金属、玻璃码盘是在玻璃镀铬面上腐蚀出明暗码道,其热稳定性好,精度高,易碎,成本高;金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属不易腐蚀,易形变,精度就有限制,其
2022-09-24 08:48:59
测绘角度码盘 反射式码盘 透射式码盘 光栅码盘准纳
测绘角度码盘 反射式码盘 透射式码盘 光栅码盘1. 材质:玻璃2. 标准:0-10/20-403. 光学特性:可实现客户指定任意波段的膜系设计4.
2022-09-24 10:07:13
智能电度表的研制
本文介绍了一种基于机械感应式电度表的新型智能电度表,阐述了它的工作原理、特点及软硬件设计。实现了自动抄表的功能。关键词:电度表 计数器 RS-485 自动抄表Abstract
2009-08-13 09:40:58
96
非接触式IC卡预收费电度表的设计
用户使用电量的计量手段的准确程度取决于电互感器及电度表的精度。现已出现了接式IC 卡预收费电度表,它使收费从过去繁琐的人工抄表、手工计价转变为用户持卡购电,实现了
2010-01-25 08:18:16
105
基于SPI总线和ADE77XX专用芯片的三相多功能电度表的原
基于SPI总线和ADE77XX专用芯片的三相多功能电度表的原理与应用
摘要:用SPI总线将ADE77XX专用芯片和单片微机组合成的多功能数字式电度表,其精度高、可靠性好
2010-05-23 15:10:56
42
ade7753中文资料 (数字电度表芯片)
ADE7753是ADI最新一款功能先进的数字电度表芯片,这是一种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶∑△ADCs、一个数字积分器(在CH1上)、一个参
2010-06-07 17:43:14
439
霍尔式数字电度表设计
本文设计的霍尔式数字电度表由霍尔式功率变换器、电压——频率转换器、分频器、脉冲计数器及显示器构成, 可直接显示电能的度数, 具有体积小, 重量轻, 耗电小, 安装方便, 无
2010-09-05 08:17:26
111
非接触式IC卡预收费电度表的设计
摘要:介绍了非接触式IC卡预收费电度表的工作原理和硬件电路,讨论了其工作过程,并给出了程序流程图。用户使用电量的计量手段的准
2006-03-24 13:13:11
1095
电度表的工作原理
电度表的工作原理
我们知道,电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝
2008-06-17 01:31:27
36945
机械电度表工作原理图
机械电度表工作原理图
2008-06-18 21:48:59
15428
电子电度表功率表工作原理及窃电
电子电度表功率表工作原理及窃电
当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分
2008-06-18 21:53:21
17181
电子式电度表工作原理及原理图
电子式电度表基本原理
电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或
2008-06-18 21:59:16
28635
单相多功能电度表电源电路
现在,大部分供电部门为防止由于电网零线接错而损坏电度表或人为采用过压供电方法破坏电度表等问题,已要求新安装的单相电度表能够承受高压(如380V电压)一定时间(如4h)
2009-07-15 08:46:07
1249
三相电度表电源设计及电路
三相电度表电源设计
三相电度表有三相三线,三相四线,输入电压有3×(220~240)V/380~400V、3×57V/100V等。三相电度表供电电路可以参考单相电度表电源的设
2009-07-15 08:46:35
2962
电子保温电饭锅饭糊了也不跳闸故障修理
电子保温电饭锅饭糊了也不跳闸故障修理
产生这种故障是由于磁钢限温器(磁控开关)内部的导杆及导杆腔变形(或生锈),使永久
2009-08-31 15:12:01
7153
电度表空载节能器电路原理图
电度表空载节能器电路原理图
该装置的应用电路工作原理见下图。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中
2009-12-29 18:06:56
2559
电度表空载节能器工作原理及设计电路
电度表空载节能器工作原理及设计电路
该装置的应用电路工作原理见图2。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中是否接有负载,
2010-03-13 12:31:32
2274
电度表校验中LabVIEW的应用
本文采用 LABVIEW 的计算机视觉技术开发电度表误差检验系统。该系统能自动完成被校电度表的读数识别,误差计算 。打印报表并给出结果。克服了人工读表的不准确,速度慢等缺点。
2011-07-07 16:54:06
40
单相电度表校验台的实用移相电路
本文根据校脸 单相电度表 的要求设计了一个实用移相电路, 它具有变压器移相器的优点, 且设备费用省, 便于自己组装。文章介绍了原理、线路, 并衬那些原来采用 跨相法, 移相组成的电
2011-08-23 17:30:32
87
电度表解决方案(安富利)
Avnet Design Service电源实验室开发出基于MSP430FE427(A) 模块的电度表解决方案: (1)电压 (90Vac~264Vac) 与电流 (10Arms) 测量范围宽 (2)电度表是一种测量用电量的设备 (3)LCD显示电量 (kWh
2012-07-31 10:29:32
1602
基于单片机智能分时计费电度表的设计与实现
本智能电度表在保持现行三相/单相电度表作为电量计量标准的基础上,仅仅通过在表盘上打一个很小的光电检测孔,从而使表盘每转一圈都给出一个脉冲信号,然后经过放大和整形后,将此脉冲信号作为单片机外部计数脉冲
2017-12-01 15:01:05
14
单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图
电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。本文主要介绍单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图,一起来了解一下。
2017-12-22 10:53:10
85040
单相电度表怎么偷电_单相电度表偷电方法
单相电度表在生活中扮演着很重要的角色,但是也难免不少人动歪脑筋。近期小编总是看到有人问说单相电度表怎么偷电,这篇文章就来了解一下。但是偷电是违法的事情,我们知道步骤就好具体的实际操作就免了吧。
2017-12-22 11:29:23
101270
三相电表怎样安装,安装三相四线电度表图解
由于测量电路接线方式不同,三相有功电能表又分三相三线制和三相四线制两种。三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
2018-02-06 15:00:24
127205
电度表接线图
单相电度表由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,计量转盘就受到电磁力而转动。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片
2019-02-23 09:33:56
22177
三相电度表反转原因_三相电度表反转的处理方法
通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。这就是三相电度表反转的原因。
2019-07-08 15:00:43
32011
电流互感器和电度表的连接方法
看一实际电气图纸上的接线方法吧:从这个图上可以看到,TA4是电流互感器,互感器一般是输出0-5A的电流,所以WH电度表能接入的电流也应该是0-5A(但是,也要以实际互感器的输出电流作为匹配值),该图上的A7,A8是两个电流表。所以,这个图就是电流表,电流互感器和电度表串联的接线图。
2019-10-07 15:47:00
20021
三相电度表的安装方法_三相电度表的接线图
电度表在出厂前经检验合格并加封铅印即可安装使用。如果是无铅印或贮存期过久的电度表,应请有关部门重新校验后再安装使用,以确保准确计量电量。
2019-10-15 10:00:17
37202
三相电度表互感器接线
三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图: 3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。 接线
2019-12-17 11:47:26
34905
单相电度表结构_家用单相电表怎么调慢
单相电度表是电度表的一种,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。
2020-03-26 08:57:15
13023
次级与电度表的电压线圈并联的原则
对于直接式三相三线制电度表,从左至右共8个接线桩,1、4、6接进线,3、5、8接出线,2、7可空着;对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线
2020-07-20 10:25:26
1049
基于DSP技术的高精度电度表误差分析功能设计
DSP技术在电度表中的应用进行了研究,对电度表系统的误差进行了分析,提出了采用软件方法来补偿误差的措施,使电度表的精度达到了设计要求,又避免了利用硬件进行误差补偿所带来的弊端,不用在线路中调整电压、电流采样值,有利于生产。
2021-04-11 11:35:08
5
电子电度表核心芯片ATT7021功能描述
ATT7021 是电子电度表的核心芯片,基于此芯片设计的电子式电度表具有外围电路简单、可靠性高、线性
度与稳定性好等特点,适用于单相两线制电力用户的电能计量。在应用线路稍作改动后,也适用于单相三线制
电力用户的电能计量。
2022-06-13 15:28:55
6
