电度表运行中有噪声故障修理
- 电度表(26365)
ad8237为什么有噪声?
AD8237的原理图如下面所示OUT_P和OUT_N是差分信号,是传感器的输出信号,用示波器看没有噪声,
但是示波器从8引脚看噪声非常大如下面的图所示,但是从7引脚没有噪声,请给你解决办法,C12
2023-11-17 07:28:34
三相电度表一定要按正相序接线吗
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)3、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺...
2021-09-16 06:35:03
三相电度表应按正相序接线
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)3、...
2021-09-16 08:59:03
三相四线电度表互感器接线
1、可控硅调速电路2、电磁调速电机控制图3、三相四线电度表互感器接线4、能耗制动5、顺序起动,逆序停止6、锅炉水位探测装置7、电机正反转控制电路8、电葫芦吊机电路9、单相漏电开关电路10、单相电
2021-09-02 06:27:03
单片机实现分时计费智能电度表
分时计费智能电度表正是适应分时计费用电制度的一种新颖的单片机化智能电能计量产品。它既保留了原有三相/单相电度表的主要功能,又增加了分时计算用电量和电费的功能。该方法对于解决用电负荷量不平衡
2011-11-30 16:23:15
探讨一下三相电度表的接线
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试考前练习。1、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)2、【判断题】 导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√)3、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合...
2021-09-16 07:24:20
智能三相相位伏安表的作用是什么
。智能三相相位伏安表的作用1、检测继电保护各组CT之间相位关系;2、检查电度表接线正确与否;3、判断电度表运行快慢,合理收缴电费;4、感性和容性电路的判别;5、检查变压器接线组别;6、电气设备生产中对电流电压相位的测量;7、作为漏电流表使用等。8、具备3相电压、6路电流输入通道,9路输入量全部
2022-01-07 06:35:56
高效节能电度表传感器
最近,保加利亚管理和系统研究所完成了保国家电力工业的一个重要创新项目,研制出感应式电度表所需的新型多用传感器,其转换效能是霍尔传感器的50倍。 电度表是电力工业中不可或缺的计量工具,但其本身
2018-10-30 15:58:37
校园节能电度表的开发研究
校园节能电度表的开发研究
Development and Research on Campus Energy-Saving Electric Meter
2009-03-16 14:34:53
28
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
三相双向功率电度表芯片SA9105F的原理与应用
AD9105F是SAMES公司推出的一种新型三相双向功率/电度表芯片.它内部集成了三相功率/电能测量所需的电压和电流检测、A/D转换器和功率计算等功能.SA9105F 在外围连接少量的元件,即可构
2009-04-30 14:41:06
34
智能电度表的研制
本文介绍了一种基于机械感应式电度表的新型智能电度表,阐述了它的工作原理、特点及软硬件设计。实现了自动抄表的功能。关键词:电度表 计数器 RS-485 自动抄表Abstract
2009-08-13 09:40:58
96
非接触式IC卡预收费电度表的设计
用户使用电量的计量手段的准确程度取决于电互感器及电度表的精度。现已出现了接式IC 卡预收费电度表,它使收费从过去繁琐的人工抄表、手工计价转变为用户持卡购电,实现了
2010-01-25 08:18:16
105
处理有噪声的信号的设计指南
处理有噪声的信号的设计指南
噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪声对
2010-03-16 12:19:34
22
基于SPI总线和ADE77XX专用芯片的三相多功能电度表的原
基于SPI总线和ADE77XX专用芯片的三相多功能电度表的原理与应用
摘要:用SPI总线将ADE77XX专用芯片和单片微机组合成的多功能数字式电度表,其精度高、可靠性好
2010-05-23 15:10:56
42
ade7753中文资料 (数字电度表芯片)
ADE7753是ADI最新一款功能先进的数字电度表芯片,这是一种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶∑△ADCs、一个数字积分器(在CH1上)、一个参
2010-06-07 17:43:14
439
霍尔式数字电度表设计
本文设计的霍尔式数字电度表由霍尔式功率变换器、电压——频率转换器、分频器、脉冲计数器及显示器构成, 可直接显示电能的度数, 具有体积小, 重量轻, 耗电小, 安装方便, 无
2010-09-05 08:17:26
111
非接触式IC卡预收费电度表的设计
摘要:介绍了非接触式IC卡预收费电度表的工作原理和硬件电路,讨论了其工作过程,并给出了程序流程图。用户使用电量的计量手段的准
2006-03-24 13:13:11
1095
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/31/wKgZomUMMxKAeZPTAAA1GNKjDb0703.gif)
电度表的工作原理
电度表的工作原理
我们知道,电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝
2008-06-17 01:31:27
36945
机械电度表工作原理图
机械电度表工作原理图
利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功
2008-06-18 21:48:59
15428
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5B/wKgZomUMM92AWZ39AABSoj4bbCc541.jpg)
电子电度表功率表工作原理及窃电
电子电度表功率表工作原理及窃电
当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分
2008-06-18 21:53:21
17181
电子式电度表工作原理及原理图
电子式电度表基本原理
电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或
2008-06-18 21:59:16
28635
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5B/wKgZomUMM92AEIydAAHKFMvoWLw986.jpg)
单相多功能电度表电源电路
现在,大部分供电部门为防止由于电网零线接错而损坏电度表或人为采用过压供电方法破坏电度表等问题,已要求新安装的单相电度表能够承受高压(如380V电压)一定时间(如4h)
2009-07-15 08:46:07
1249
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/24/wKgZomUMNxuAB1fXAAAawBlt9GI610.gif)
三相电度表电源设计及电路
三相电度表电源设计
三相电度表有三相三线,三相四线,输入电压有3×(220~240)V/380~400V、3×57V/100V等。三相电度表供电电路可以参考单相电度表电源的设
2009-07-15 08:46:35
2962
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/24/wKgZomUMNxuAK8L2AAAZhKiQH_s693.gif)
电度表空载节能器电路原理图
电度表空载节能器电路原理图
该装置的应用电路工作原理见下图。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中
2009-12-29 18:06:56
2559
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6C/wKgZomUMOF2Ac-yWAAAPEHnWTY8930.gif)
电度表空载节能器工作原理及设计电路
电度表空载节能器工作原理及设计电路
该装置的应用电路工作原理见图2。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中是否接有负载,
2010-03-13 12:31:32
2274
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOLqARMouAAAPEHnWTY8396.gif)
电度表校验中LabVIEW的应用
本文采用 LABVIEW 的计算机视觉技术开发电度表误差检验系统。该系统能自动完成被校电度表的读数识别,误差计算 。打印报表并给出结果。克服了人工读表的不准确,速度慢等缺点。
2011-07-07 16:54:06
40
单相电度表校验台的实用移相电路
本文根据校脸 单相电度表 的要求设计了一个实用移相电路, 它具有变压器移相器的优点, 且设备费用省, 便于自己组装。文章介绍了原理、线路, 并衬那些原来采用 跨相法, 移相组成的电
2011-08-23 17:30:32
87
电度表解决方案(安富利)
Avnet Design Service电源实验室开发出基于MSP430FE427(A) 模块的电度表解决方案: (1)电压 (90Vac~264Vac) 与电流 (10Arms) 测量范围宽 (2)电度表是一种测量用电量的设备 (3)LCD显示电量 (kWh
2012-07-31 10:29:32
1602
基于单片机智能分时计费电度表的设计与实现
本智能电度表在保持现行三相/单相电度表作为电量计量标准的基础上,仅仅通过在表盘上打一个很小的光电检测孔,从而使表盘每转一圈都给出一个脉冲信号,然后经过放大和整形后,将此脉冲信号作为单片机外部计数脉冲
2017-12-01 15:01:05
14
单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图
电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。本文主要介绍单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图,一起来了解一下。
2017-12-22 10:53:10
85040
单相电度表怎么偷电_单相电度表偷电方法
单相电度表在生活中扮演着很重要的角色,但是也难免不少人动歪脑筋。近期小编总是看到有人问说单相电度表怎么偷电,这篇文章就来了解一下。但是偷电是违法的事情,我们知道步骤就好具体的实际操作就免了吧。
2017-12-22 11:29:23
101270
三相电表怎样安装,安装三相四线电度表图解
由于测量电路接线方式不同,三相有功电能表又分三相三线制和三相四线制两种。三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
2018-02-06 15:00:24
127205
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/D7/pIYBAFp5UsaADyM_AAH31JU-Jgw302.png)
电度表接线图
单相电度表由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,计量转盘就受到电磁力而转动。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片
2019-02-23 09:33:56
22177
三相电度表反转原因_三相电度表反转的处理方法
通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。这就是三相电度表反转的原因。
2019-07-08 15:00:43
32011
电流互感器和电度表的连接方法
看一实际电气图纸上的接线方法吧:从这个图上可以看到,TA4是电流互感器,互感器一般是输出0-5A的电流,所以WH电度表能接入的电流也应该是0-5A(但是,也要以实际互感器的输出电流作为匹配值),该图上的A7,A8是两个电流表。所以,这个图就是电流表,电流互感器和电度表串联的接线图。
2019-10-07 15:47:00
20021
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/54/pIYBAF2DMnqAfWbAAABg92_Me-s219.jpg)
三相电度表的安装方法_三相电度表的接线图
电度表在出厂前经检验合格并加封铅印即可安装使用。如果是无铅印或贮存期过久的电度表,应请有关部门重新校验后再安装使用,以确保准确计量电量。
2019-10-15 10:00:17
37202
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/4F/pIYBAF2lJ7CAPJRYAABMkZC6Dwk672.jpg)
三相电度表互感器接线
三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图: 3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。 接线
2019-12-17 11:47:26
34905
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/1A/o4YBAF34T4GANg3wAABWaFD69NE129.jpg)
单相电度表结构_家用单相电表怎么调慢
单相电度表是电度表的一种,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。
2020-03-26 08:57:15
13023
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/0E/pIYBAF57_laAKXzDAABMwwqvqgM979.jpg)
次级与电度表的电压线圈并联的原则
对于直接式三相三线制电度表,从左至右共8个接线桩,1、4、6接进线,3、5、8接出线,2、7可空着;对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线
2020-07-20 10:25:26
1049
基于DSP技术的高精度电度表误差分析功能设计
DSP技术在电度表中的应用进行了研究,对电度表系统的误差进行了分析,提出了采用软件方法来补偿误差的措施,使电度表的精度达到了设计要求,又避免了利用硬件进行误差补偿所带来的弊端,不用在线路中调整电压、电流采样值,有利于生产。
2021-04-11 11:35:08
5
电子电度表核心芯片ATT7021功能描述
ATT7021 是电子电度表的核心芯片,基于此芯片设计的电子式电度表具有外围电路简单、可靠性高、线性
度与稳定性好等特点,适用于单相两线制电力用户的电能计量。在应用线路稍作改动后,也适用于单相三线制
电力用户的电能计量。
2022-06-13 15:28:55
6
电度表类型及接线方式介绍
随着人们生活水平提高,家用电器普及度越来越多。如冰霜,空调,洗衣机,电饭锅,电磁炉,烤锅,电视等深入千家万户,但用电量也越来越高,那么问题来了如何选择合适单相电度表?
2023-03-31 10:20:45
1004
减少示波器固有噪声的方法
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:57
2016
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/74/wKgZomUNOgWAc5JiAAAaTnDoQOg90.jpeg)
示波器如何处理有噪声的信号
示波器如何处理有噪声的信号 示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01
392
