欢迎选购,低内阻,洁电容小,采用先进的沟槽工艺,性能优越原厂直销 电弧打火机专用MOS管100V17A TO-252封装,内阻低,结电容小,电源研发设计,具体抗高温、低内阻、结电容小、温升低特点
2020-10-16 17:25:13
打火机、驱动电机、工控电源等产品,高性价比。■HC030N10L是一款专门为应用于电弧打火机市场设计开发的一款超结MOS管,低开启电压 低内阻,特适合应用于电弧打火机,其特点是打火猛、温度低、开启电压低、打火时间长、火花四射。
2021-01-08 11:16:46
) HC030N10L是一款采用SGT工艺MOS管,低开启电压1.5V,低内阻,低结电容,低开启电压,温升低,转换效率高,过电流大,抗冲击能力强 HC030N10L可以应用于LED驱动电源,电弧打火机
2020-12-19 15:40:28
2020-10-15 11:51:46
2020-12-12 11:41:22
6V电池充电电路及12V电池充电电路
2009-12-11 11:12:29
描述12V电池监视器监测两个 12V 电池端子的电压是否相等。大多数 24V 备用电源系统,例如壁炉等,使用两节 12V 电池。电压源的充电系统监控并保持两个电池电压的标称总和。如果其中一个电池发生
2022-06-30 06:17:22
选型12V锂电池的电池管理IC,其间可谓是大费周折,最后选了一下,试一下吧,在选型的过程中,看到FAE写的一篇文章还是挺不错,结合自己之前的布线!总结一下吧。1, 输入电容CIN:输入电容CIN
2021-11-16 06:44:11
需要DIY一个小车但是12v锂电池变压成5V,3.3V方法以及电路图不会啊
2019-02-02 10:47:59
太阳能12v三元锂电池范围9-12.6v如何才能稳定输出12v
2021-10-25 15:19:07
,留做它用。——维护对于修复的电池,我一般都是给电池挂上电池脉冲保护器,这样电池就不会再硫化了。我给电池配保护器的方法是每12V电池挂一个保护器。并且每3个月进行一次检测,及时剔出那些电压偏低的电池,对该电池进行单独的充放电和脉冲修复。这样,一般可以使电池寿命增加1~4年。
2018-08-25 16:23:44
1.5V,低内阻,低结电容,低开启电压,温升低,转换效率高,过电流大,抗冲击能力强。■HC030N10L可以应用于LED驱动电源,电弧打火机、驱动电机、工控电源等产品,高性价比。■HC030N10L
2020-12-12 14:41:06
DC3.3V转12V逆变,要求将锂电池的3.7V转变成12V。尽量用贴片。
2013-12-09 14:16:30
外壳。制作工具:焊q1an9,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到黑线位置3、用剪刀,剪齐4、用剥线钳剪出大约0.5CM线头5、将两条线穿入3MM粗的热缩管中,线预留
2013-04-22 21:12:20
片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到
2013-04-19 14:14:41
发电片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到
2013-04-19 14:20:42
我用了一个L298N模块驱动两个直流减速电机,想用12V电压去供电,可是不知道如何选择多大的电流,怕过大会烧。谁能告诉一下我,电池最大电流不要超过多少
2016-05-10 11:59:05
SOP-8 充电+触摸+发执丝控制多合一IC触摸打火机方案2、特性省电模式下,低静态待机电流(<1uA)输出短路保护功能欠压保护功能过温保护功能直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电精度达到±1
2022-05-11 10:21:04
项目名称:戒烟打火机试用计划:本项目为大学生综合课程设计,主要目的是想设计一款可以统计烟民抽烟(打火)次数并进行分析,然后根据此数据来做出相应提示或劝告信息,最后通过蓝牙上传至个人手机等终端。
2018-04-17 12:03:27
汽车系统需要承受高温差、极端输入瞬变和其它多种干扰的影响。汽车中几乎所有的电子产品都需经过严格的测试,以符合汽车电子委员会(AEC)规定的质量体系标准和组件资质。大多数汽车系统采用12V铅酸电池
2018-06-27 09:54:01
描述12v 前进母线 (4s)。最佳该 PCB 可让您使用 32 节 Headway 电池构建 12v LiFePO4 电池。这是顶板,它与底板一起工作。顶板底板
2022-06-27 06:30:21
在网上买了一个高压包,想做一个电子打火机,找厂家要了电路图,但是电路图上的信息有限,我不知道BOM清单,不知道上面的元器件是啥。查过一些名字,但搜索无果。电路图奉上:高压包只有电弧两根线和另外两根
2021-12-03 01:09:05
目前市售的燃气灶基本都是电子打火,每年1号电池消耗还是不少的,关键是没电的时候都是要用燃气灶的时候,只能用打火机临时点燃,个别女士有点哆嗦,家里有闲置的18650锂电池的可以动手改装。去年改装了两个,效果不错,充电方便,打火有力。
2021-04-26 07:04:16
弱光下太阳能板为12V铅酸电池充电解决方案
2015-12-22 19:55:25
怎么才能让12v蓄电池输出稳压12v
2015-11-25 21:42:58
器,市场上唯一的打火机电子测试仪功能单一,不能进行扩充应用,并且操作复杂,无法实现自动化,再加上昂贵的价格,导致其无法为打火机生产厂商提供价值。如果选用其他仪器进行测量,因为电压脉冲持续时间甚短,指针
2019-06-04 08:17:17
`如题有个12V 2A的电源 想改成12V的电池充电器 。。。充电中红灯亮充满后绿灯亮那种。。简单的电路会点,电路图多少懂点 算半个小白吧。。求各位大神指点。。最好是写出材料清单`
2014-12-24 14:37:26
我想找一个限流电路,目的是用12V电源经过限流给12V蓄电池充电。请大家贴个电路图看看,要么就是恒流输出给12V蓄电池充电,要么就是可控充电电流
2022-08-18 08:42:22
现有电池12v要想给6v电器用有什么方法可以改变为6v,我很菜望说的详细点,谢谢了
2012-06-23 14:50:08
基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
产品概述ZCC4061C/ ZCC4061D是一款Cmos工艺设计制造的锂电池充放电控制IC。具有2.7~7.0V 的宽工作电压,适用于各种小型锂电池设备特点工作电压2.7V~7.0V;低待机功耗
2021-01-15 11:11:12
电弧点烟器点火器散件DIY电子打火机套件高压点火器单弧双弧充电开发案单片机设计成品 无线蓝牙耳机 蓝牙电子产品方案设计开发软件开发 圣诞彩灯串 各类闪灯 单弧 双弧打火机 太阳能灯 各类电子产品PCB板,各电子类设计 程序开发FPGA专业为厂商降成本,各类闪灯电子方案设计开发案!
2021-08-17 16:39:05
的“草帽led”其他的led均无法修复,并且这个也只针对击穿的草帽led,因电流过大而照成的烧坏无法修复 所需要的材料:1压电素子,压电素子就是打火机中用于打火的,(如果用手捏住压电素子的导线然后挤压
2012-10-04 22:07:07
描述12V电池充电系统在这个项目中,我们将设计一个用于为 12V 电池充电的电路。原理图将有电压和电流监测措施,以确保我们有一个完美的系统,可以告诉用户充电电压和电流的水平。电路我们的系统电路基于飞
2022-08-31 07:36:03
请问12V的干电池电源接到空载12V直流减速电机上,电机不转的原因会有哪些啊?
2019-04-10 08:19:46
有没有输入12V输出5V的,还要有电量监测的电池管理芯片
2019-05-30 13:43:27
如图中,AD8221我用正负12V双电源给芯片供电,RG电阻为499欧姆,放大倍数为100倍,输入是接一个40KHz的普通超声波探头,我用打火机模拟超声波,在示波器上,能检测到AD8221的+IN有超声波波形,但输出脚VOUT则在示波器上完全检测不到波形,请问是我电路错误,还是其他问题呢?
2017-08-08 10:33:43
正在设计一个终端,需要电池供电,12V直流,请前辈帮忙推荐一个电源呗。。。谢了
2019-09-24 09:13:39
手机电池修复方法 修复手机电池的方法
对目前网上流行的几招修复手机锂离子电池的方法的测试!
手机是现在我们日常生活中所用的电子
2010-10-26 16:54:11
304 针对人们使用手机数量日益增长,设计了专门修复手机电池的修复仪,可使手机电池的使用寿命增长。该修复仪既节省成本,又环保,对当今的浪费型社会可提供了很大的作用。
2010-10-26 16:55:09
135
巧修电子打火机
2009-08-31 14:51:11
4353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4eAKf-VAAMect142d0329.jpg)
巧用打火机剥电线外皮
用打火机来剥削橡皮电线、塑料电线、较粗的漆包线
2009-09-12 16:44:53
9317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yACojFAAAqE4tsOUI953.jpg)
巧用打火机焊线
打火机的火焰温度较高,可用来焊接电线,尤其适合在野外修理中使用。对细小
2009-09-12 16:47:53
10392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yAdjONAAAqE4tsOUI166.jpg)
如何识别伪劣钮扣电池?
随着电子表、计算器、打火机、照像机等家用电器的日益普及,扣式电池(亦称纽扣电池),的应用愈来愈广泛。形形色色的假冒伪劣扣式电池
2009-10-31 12:13:46
1223 手机电池修复真的可行么手机电池修复前言:与笔记本电脑、数码相机一样,目前手机电池中普遍使用的也是镍氢电池和锂离子电池。镍氢电池按内部电芯的体积、容量
2009-11-09 17:37:34
5721 一位动手达人将废弃的打火机完全拆解之后,巧妙地利用这些小零件重新进行拼接、组装,最终完成了这些作品。如果您感兴趣的话,不妨也试着做一个吧。
2012-06-19 16:05:15
8707 客户在自己公司整改的时候是没有静电实验室的,他们会用打火机的点火器进行摸底实验;客户想了解打火机的点火器放电与静电枪放电的差异。
2017-12-20 11:43:06
63 电子打火机在我们日常生活中已经得到普遍的运用。本文主要介绍了电子打火机原理、电子打火机产生火焰的原理以及电子打火机放出电压多少的分析。
2017-12-21 13:38:45
357317 本文开始介绍了什么是电弧和电弧的组成部分。其次介绍了电弧的分类,最后阐述了电弧发生的条件及分析了电弧打火机能否电死人。
2018-02-06 09:36:41
52898 本文开始分析了电弧打火机优缺点,其次分析了电弧打火机好还是电热丝打火机好,最后介绍了电弧打火机危害和电弧打火机的点燃效果。
2018-02-06 10:18:09
137335 电弧打火机子啊我们生活中已经得到普遍运用,本文主要详细介绍了二个元件做电弧打火机和三个元件做电弧打火机的详细教程。
2018-02-06 11:02:43
39554 本文开始介绍了电弧打火机的原理和电弧打火机的平均寿命,其次介绍了电弧打火机危害,并分析了是电弧打火机好还是电热丝打火机好,最后介绍了电弧打火机的制作方法。
2018-02-06 16:18:32
92529 了Kickstarter。 Sparkr是一个多功能户外工具,整合了打火机、手电筒、灯笼的功能,用户可以根据需要随时切换不同的使用模式。 首先,Sparkr是一个电动等离子打火机。和明火打火机
2018-04-02 10:55:00
5596 6、放电到10.5V/12V;7、按容量的1/10的电流连续充电15小时;电瓶修复技术8、放电配组;9、用标准充电器充电饱和。10、好了。蓄电池修复
2018-07-06 13:45:26
4308 打火机 (Lighter),小型取火装置。主要用于吸烟取火,也用于炊事及其他取火。打火机的抗风、抗湿性能优于火柴,在较恶劣的天气条件下也能使用。打火机是非常常见的,那么你们看见过等离子打火机吗?下面就让我们一起来制作一个吧!
2018-08-03 14:14:23
15623 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/32/pIYBAFtj9e6AQW0fAAAXpm3fB_Y855.jpg)
打火机贮气罐内部的空间应能容纳下焊好全部电子元件的电路板和四节纽扣电池。先小心地卸下打火机上端的金属防风罩、塑料按键及压力打火器,再卸下喷火嘴及导气管。然后用手电钻在打火机壳的下端打几个∮5mm的小孔,再用木刻刀伸进孔中将贮
2018-08-13 11:53:01
432 本来看到这电池还很高兴的,但是一看日期就晕了,几年前的东西啊
2018-08-21 14:05:32
9780 之前看到了琢美的多功能瓦斯烙铁,很不错。但349元的价格真的不低,买不起啊
作为一个DIYer,应该自己动手。正好有一个赠的打火机枪用完了,拆解得一个防风打火机头,就自己做一个。
2018-09-12 11:28:00
6576 对比这ESD放电与打火机的点火器两者之间的差异是因为有很多客户来我司整改的时候都会谈到一个问题:客户在自己公司整改的时候是没有ESD实验室的,他们会用打火机的点火器进行摸底实验;客户想了解打火机
2018-12-26 15:11:25
1716 打火机大部分由塑料做成,价格便宜,也没人回收。因此,我们可以用打火机为材料做一个简易的USB LED灯。这个教程我决定用1个打火机和USB线来做,它不但可以连接移动电源,而且在黑暗中也能当做
2019-01-14 17:04:57
7059 在家抽烟时发现打火机坏了,有懒得出去买,这时候我们就可以用电池做个打火机。
2019-01-15 16:24:00
4618 本视频主要详细介绍了手机电池修复软件哪个好,分别有电池修复器、电池修复精灵、电池修复增强版、电池寿命修复大师。
2019-02-13 17:05:25
33210 电弧打火机平均寿命一般大概能用2—3年的时间。电弧打火机每次充电仅需2小时;充满一次电至少可点4包烟。
2019-02-28 13:57:08
26620 烟器适配器$ 22 1X太阳能充电控制器12v来自亚马逊$ 131X电池夹电线夹到香烟打火机适配器来自亚马逊$ 56X纸夹1对测试线来自亚马逊$ 7 PliersKnife小螺丝刀
2019-08-30 09:54:20
2568 将收缩包装包裹在包装上并收缩。请勿为此使用打火机,它只能在较小的物品上使用。
2019-09-23 14:36:49
4327 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/EB/pIYBAF2IXwOANVMzAAGBT43LKbs181.jpg)
压电陶瓷。以这种材料生产的成品,每个中国人都接触过,比如电子打火机里面的发电元件,按下打火机。就能电弧打火。
2020-01-14 15:31:32
13 本文首先分析了手机电池鼓了是否会爆炸,其次还分析了了手机电池鼓了是否还能用,最后介绍了手机电池鼓了的修复方法。
2020-03-16 10:48:58
92533 近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。
2020-08-13 14:53:46
1031 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/01/o4YBAF804w2AE0PPAABMResQ3cs910.png)
大众的MEB平台的软件也是在逐步修复,大众在解决12V电池掉电的问题,还有引发掉电的原因,我们也就目前已知的信息做一些解读。 01 12V小电池的补电设计 如下图所示,这是我们典型的设计情况
2021-01-18 14:23:29
4722 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/5C/pIYBAGAFKeaAEBadAAATJ0yyUJ8752.png)
,电弧打火机、驱动电机、工控电源等产品,高性价比。 ■HC030N10L是一款专门为应用于电弧打火机市场设计开发的一款超结MOS管,低开启电压 低内阻,特适合应用于电弧打火机,其特点是打火猛、温度低、开启电压低、打火时间长、火花四射。 DEMO演示图:
2021-01-20 11:52:17
4770 压电陶瓷,以这种材料生产的成品,每个中国人都接触过,比如电子打火机里面的发电元件。按下打火机,就能电弧打火。
2021-03-22 17:08:26
23 SM5101电子点烟器USB充电打火机专用芯片资料下载。
2021-04-25 11:34:08
25 石芯电子代理海川半导体全线产品,负责全部产品线推广工作。 SM5101 SOP-8 充电+触摸+发执丝控制多合一IC触摸打火机专用IC,具电池过充过放/触摸控制/发热丝电流控制多功能为一体,简化
2022-12-24 00:07:26
1338 电子发烧友网站提供《如何制作等离子打火机.zip》资料免费下载
2022-12-28 09:46:36
2 市面上的打火机除了明火之外,还有电热丝、电弧两种类型的点烟器。电热丝在使用过程中会变细并且烧断。宇凡微推出的电弧打火机方案,该点烟器芯片为宇凡微单片机YF系列,电弧点烟器IC性价比高。 一、电弧
2023-06-13 11:41:33
938 现在随着科技的发展,环保显得越来越受大家重视,淘汰了很多传统的产品,现在天然气的打火机虽说还没有被淘汰,但是随着技术的发展,淘汰是难免的,今天就教大家做一个电子打火机,虽然谈不上节能,大家可以做个参考,当做一个乐趣。
2023-11-15 14:13:26
625 如果遇到了12v锂电池充不进电怎么修复? 修复12v锂电池充不进电的问题需要仔细检查电池以及充电系统的各个方面。 充不进电是一种常见的12V锂电池问题,可能由多种原因引起。这可能是由于充电器故障
2023-12-09 16:14:57
1269
