电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧修调压器
巧修调压器
收藏
查看更多
用555移相触发调压器电路图
用555移相触发调压器电路图
2007-12-12 22:15:523537
可控硅过零触发调压器原理电路
可控硅调压器广泛应用于风扇调速、灯具调光等场合。由于可控硅的开关器件,本身损耗少,比较起变压器调压来,可以节省不少电力,同时体积小、重量轻、稳定可靠。如下图所示的可控硅过零触发调压器电路分为过零检测和可控硅触发两部分电路,使用时基电路NE555实现。
2014-04-30 10:45:2313373
可控硅交流调压器模块电路设计
可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器
2014-09-28 13:56:0741046
基于矩阵变换器拓扑结构的调压器的设计实现
基于矩阵变换器拓扑结构的调压器的设计实现:摘 要: 研究了一种由矩阵式单相变换器演化的单相调压电路. 这种调压器采用斩波控制,具有输入电流正弦度高、功率双向流动、动态
2009-10-25 12:30:0618
矩阵式单相调压器的研究
矩阵式变换器是一种新型电力变换器。本文研究了一种由矩阵式单相变换器演化的单相调压电路,与传统调压器相比,这种调压器具有输入电流正弦度高、输出电压调节线性度好
2010-01-25 13:53:2319
斩控式交流调压器
近年来,有人把斩波技术应用到交流调压领域,出现了斩控式交流调压器,也叫交流斩波器。这类电路的工作原理与直流斩波器相似,但输入电压和负载电压均为交流。因此电子开
2010-08-08 15:17:42108
调压器性能检测与调试
  目的要求   调节器的功用   调节器的类型   调节器的型号   典型调压器的结构   集成电路调节器的电压检测
2010-10-10 15:42:2133
简单电子调压器电路图
简单电子调压器电路图
2007-10-14 22:37:292899
简单可控硅交流调压器电路图
简单可控硅交流调压器电路图
2007-10-14 22:38:095814
接触调压器是什么?
接触调压器是什么? 调压器就是匝比连续可调的自藕变压器,当调压器电刷借助于手轮,主轴和刷
2007-11-16 17:20:235153
单相自耦调压器的接线方法电路图
单相自耦调压器的接线方法电路图
2007-12-01 13:23:158974
三相自耦调压器的接线电路图
三相自耦调压器的接线电路图
2007-12-02 21:55:477543
200W交流无级调压器电路图
200W交流无级调压器电路图
2007-12-12 22:11:232920
多用途调压器电路图
多用途调压器电路图
2007-12-12 22:12:351053
简单的调压器电路图
简单的调压器电路图
2007-12-12 22:13:3111669
具有全波指示的交流调压器电路图
具有全波指示的交流调压器电路图
2007-12-12 22:14:00765
十级自动调压器电路图
十级自动调压器电路图
2007-12-12 22:14:49888
双向可控硅过零触发调压器电路图
双向可控硅过零触发调压器电路图
2007-12-12 22:15:286771
用集成触发器控制的调压器电路图
用集成触发器控制的调压器电路图
2007-12-12 22:16:17730
红外线遥控交流调压器电路图
红外线遥控交流调压器电路图
2007-12-12 22:44:35503
时基移相控制可控硅调压器电路图
时基移相控制可控硅调压器电路图:由555和BG1,C1等组成一个变形的单稳触发器,另外556等组成一个可控多谐振荡器,利用单稳态的延时特性进行相拉控制,利用振
2007-12-13 21:10:391385
漏电报警调压器
漏电报警调压器
2007-12-19 19:04:20554
机动车调压器电路原理图
机动车调压器电路原理图摩托车汽车等机动车内都有发电机,与发动机相连的发电机发出的电供电池充电或点亮车灯,
2008-01-31 13:38:395048
5V转换成12V的调压器电路图
5V转换成12V的调压器电路图
2008-05-06 23:18:102641
步进式1V调压器电路
步进式1V调压器电路,在实际使用中,经常需要平滑调节和在很宽的范围内改变负载上的交流电压
2008-07-30 21:20:021124
简易的自动交流调压器电路
简易的自动交流调压器电路
2008-07-30 21:45:072040
G2701K型汽油发电机自动调压器电路
G2701K型汽油发电机自动调压器电路原理图
2008-11-03 19:23:216036
交流调压器电路
交流调压器电路
2009-02-10 09:05:141695
晶闸管交流调压器电路图
晶闸管交流调压器电路图
2009-02-12 07:46:181940
用升压调压器构成双输出电源电路
用升压调压器构成双输出电源电路
2009-03-01 21:52:03505
电池充电调压器电路图
电池充电调压器电路图
2009-03-19 10:39:541370
比例式交流调压器电路图
比例式交流调压器电路图
2009-04-13 08:46:50771
调压器电路图
调压器电路图
2009-04-13 08:47:262597
家用电器调压器电路图
家用电器调压器电路图
2009-05-06 12:57:251852
用TOP构成的PFC升压型预调压器电路图
2009-05-12 14:58:541339
多用途步进式自藕调压器电路图
多用途步进式自藕调压器电路图
2009-05-13 14:04:22728
MC1413制作的自动调压器电路图
MC1413制作的自动调压器电路图
2009-05-13 14:30:372486
交流无触点自动调压器电路图
交流无触点自动调压器电路图
2009-05-13 14:37:59940
5V转换成12V的调压器电路图
5V转换成12V的调压器电路图
2009-05-13 14:58:541337
带保护的交流自动调压器电路图
带保护的交流自动调压器电路图
2009-05-20 13:13:34881
LSE无空耗调压器电路图
LSE无空耗调压器电路图
2009-06-08 16:00:59679
漏电报警调压器电路
漏电报警调压器电路
2009-07-19 19:06:231654
可控硅交流调压器
可控硅交流调压器   可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可
2009-07-27 10:44:415727
调压器的参数测试
调压器的参数测试
2009-08-10 17:43:16992
调压器线圈全部烧毁故障修理
调压器线圈全部烧毁故障修理
2009-08-27 17:24:281294
调压器线圈部分烧毁故障修理
调压器线圈部分烧毁故障修理 调压器线圈部分烧毁,一般可不必全部拆开环新线
2009-08-27 17:40:262985
巧用调压器串联获得0~284V电压
巧用调压器串联获得0~284V电压 如图所示,将两只调压器T1和T2
2009-09-15 17:32:411629
巧用三只调压器星形接线获得0~433V电压
巧用三只调压器星形接线获得0~433V电压 如图所示,将三只调压器T1、T2、T3接成星
2009-09-15 17:34:531753
调压器串变压器提高输出电压
调压器串变压器提高输出电压 普通的交流接触式调压器调压范围,均是在0~250V之间,因输入电压为220V,所以最大的输出电压仅比输
2009-09-15 18:15:281544
基于PLC控制技术的智能电力调压器
设计了基于 PLC控制 技术的智能控制电力调压器。该装置以微控制器和PLC为核心,实现自动检测和调节电压。阐述了调压器的功能和原理,给出了其硬件结构和软件设计。实验结果表明,该
2011-08-09 15:02:0854
调压器工作原理及故障分析
调压器分类 1、直接作用式调压器 直接式调压器体积小,流量大,结构简单,安装初试及检修方便。它适用范围广,根据进出口压力的不同,可分为高中压、高低压、中中压、中低压等
2012-09-09 10:34:5830285
馈线自动调压器设计方法研究
针对10 kV农村电网电压质量问题,提出了一种新型的有载调压器--10 kV馈线自动调压器的设计方法,即详细说明了该调压器档位动作电压的整定原理及档位控制器的设计。该装置具有良好的控制和保护功能,并且可以通过无线通信实现外部控制。
2013-01-22 14:41:5528
汽车电压调压器原理图
汽车电压调压器原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:33:1922
采用TL431的交流电子调压器
本文主要采用TL431应用的交流电子调压器,通过改变电位器可调端的位置,来调整调压器调压范围和过压、欠压保护值。可达到简化电路结构,改善电路性能的目的。
2017-12-12 14:09:323959
调压器干什么用的_调压器和稳压器的区别
晶闸管调压器又称“晶闸管电力调整器”“可控硅电力调整器”或简称“电力调整器”。“晶闸管”又称“可控硅”(SCR)是一种四层三端半导体器件,把它接在电源和负载中间,配上相 应的触发控制电路板
2018-02-09 14:53:5124270
很实用的AC220V降压调压器电路图资料分享
有时候需要低一点的电压,不用大而重的电感式的调压器,电子的更轻便和简单
2018-05-04 15:45:3235
燃气调压器操作规程及通气运行程序_燃气调压器的安全注意事项及维护
本文首先介绍了燃气调压器操作规程,其次介绍了燃气调压器通气运行程序,最后从维护保养安全注意事项、日常维护、定期检查维护、维护程序等这几个方面详细阐述了如何保养燃气调压器,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-08 14:17:5214016
燃气调压器工作原理解析_燃气调压器怎么调(步骤教程)
本文首先介绍了燃气调压器作用及分类,其次阐述了直接作用式调压器、间接作用式调压器及轴流式调压器的工作原理解析,最后介绍了燃气调压器怎么调的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-08 14:30:29178790
摩托车调压器电路图大全(四款摩托车调压器电路)
本文首先介绍了摩托车调压器的概念,其次介绍了短路式调压器的工作原理与优缺点,最后介绍了四款摩托车调压器电路图。
2018-05-08 15:42:5849799
一文看懂调压器和变压器的两大区别
本文首先介绍了调压器和变压器的两大区别,其次介绍了调压器基本原理与应用,最后介绍了变压器原理和行输出变压器。
2018-05-08 16:18:1235405
三相调压器原理图详解_三相调压器怎么接线及接线图
本文首先介绍了三相调压器的概念和特点,其次介绍了三相调压器的技术参数及原理与结构,最后介绍了三相调压器接线图与使用注意事项。
2018-05-08 16:32:2583819
可控硅调压器,Thyristor regulator
可控硅调压器,Thyristor regulator 关键字:可控硅调压器,可控硅调压电路  可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小
2018-09-20 18:28:402165
可控硅交流调压器的制作
可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可
2019-01-26 09:34:0016329
调压器怎么用
使用调压器时应首先看一下铭牌,搞清原方、副方、副方输出电压的调节范围和最大允许电流等。电源电压和工作电流不得超过调压器铭牌上所规定的额定值。
2018-10-21 10:19:0916802
调压器是什么
电动柱型调压器是一种接触式自耦调压变压器。是一种在额定电压范围内平滑无极调节负荷电压的电气设备。本系列产品优化结构设计,采用优质的电磁材料并在关键电压调整部位应用英国进口的A型电刷。加之严格的质量管理,使其具备体积小、重量轻、波形畸变小、噪声低、空损小、温升低,调压平滑、使用寿命长的特点。
2018-10-21 10:19:418752
调压器的作用是什么
调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。
2018-10-21 10:22:4138523
LM2596调压器的数据手册免费下载
LM2596调压器是一种单片集成电路,非常适合于降压开关调压器(降压变换器)的简单方便的设计,它能够以优异的线性和负载调节能力驱动3.0A的负载。该装置具有可调输出版本,并通过内部补偿减少外部元件的数量,从而简化电源设计。
2019-02-26 08:00:0043
可控硅调压器控制原理_可控硅调压器该选型
可控硅调压器用于三相负载,单向可控硅输出。采用两个可控硅混合动力技术,实现0-380伏无级调压,提供高效热量管理,并提高循环使用寿命。
2019-05-22 14:12:1821226
可控硅调压器用途
可控硅调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以专用控制电路为核心的电源功率控制电器。简称晶闸管调功器。又称晶闸管调功器,晶闸管调压器,晶闸管调整器,可控硅调功器,可控硅调整器,电力调整器,电力调功器,具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。
2019-05-24 17:00:4110701
三相调压器安装使用与维护
使用时应经常注意输出电流不超过额定值,否则易使三相调压器寿命降低,甚至烧毁。
2019-11-16 10:52:085283
固态继电器和固态调压器的区别
对于固态调压器和固态继电器的区别很多人还是不知道的,因为固态调压器用的比较少,因此大家对于他的作用也了解的不多,这里我来给大家介绍一下.
2020-03-19 14:38:1711809
调压器变压器的原理及故障原因
调压器变压器是一种能在0~250V范围内连续调节输出电压的变压器。
2020-08-19 16:05:519586
调压器有载分接开关如何调整?
调压器结构与原理同变压器相似,利用电磁感应原理,来改变两个匝数相等而反相串联的线圈的阻抗与电压分配,调节输出电压,本质上是1:1的变压器,实物见图1。
2020-10-01 16:37:003236
感应调压器的内部原理及调压方式
感应调压器分为交流三相与单相两种。三相感应调压器的结构与三相绕线转子感应电动机类似,其区别在于感应调压器的转子的转动范围受到限制以及定、转子绕组是连接在一起的。三相感应调压器的内部原理接线如图2-28(a)所示,图中只画出其中一相。
2020-09-16 14:40:3116182
可控硅交流调压器原理及应用
可控硅交流调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,简称可控硅调压器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,晶闸管调整器,晶闸管调压器,电力调整器,电力
2021-01-07 15:28:4322527
三相交流固态调压器
三相交流固态调压器(电力电子电源技术及应用)-三相交流固态调压器
2021-09-17 17:17:2622
可控硅交流调压器的工作原理及其相关应用
可控硅交流调压器的工作原理及其相关应用(电源技术的现状)-可控硅交流调压器的工作原理及其相关应用
2021-09-18 09:33:1946
PLC控制技术的智能电力调压器
PLC控制技术的智能电力调压器(武大人工智能专业)-基于PLC控制技术的智能电力调压器,仅提供参考!!
2021-09-30 13:35:4515
数字交流闭环型调压器设计
目前大多数交流调压器基本都是功能单一并且需要人为多次实时调整的,不能自主调压,功耗大,稳定性差。
2023-01-14 11:26:451733
单相固态调压器原理
固态调压器沟通部分的调理是用的移相方法,类似于台灯的调理方法。简略的说:固态调压器和固态继电器不同的便是调压器输出与信号是线性的,固态继电器里则是开关型的。
2023-03-30 13:29:102630
单相调压器怎么接线
单相调压器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,主要用于单相220V AC和两相380V AC场合,简称单相调压器
2023-03-30 13:33:193787
单相调压器的结构
单相调压器属可调式自藕变压器结构,单相调压器碳刷借助于手轮主轴和刷架的作用,在环形铁芯上均匀地绕制线圈,碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动转轴带动刷架,使碳刷沿着线圈表面滑动,改变碳刷接触位置
2023-03-30 13:37:091347
单相调压器的特点
单相调压器是将一定伏特的电压(比如交流电压220V)转换成电器所需要的电压,每个电器里应该都会一个单相调压器,比如电脑中的电源,就将220V的电压调制成几伏或十几伏的供给主板或硬盘。
2023-03-30 13:42:101207
单相调压器的作用是什么
单相调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用单相调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。
2023-03-30 13:46:332414
固态调压器的特色
固态调压器特色:它能接受1-5V,0-10V,4-20MA,10K手动电位器调理,最大优势:线性好,可代替自耦变压器,可完成主动调理, 可控硅输出,零电流关断,瞬间接受过载能力强
2023-03-30 13:55:48673
固态调压器的应用范围
固态调压器是一种使用半导体器件进行电压调节的电力电子设备,主要用于电阻、电感、电容等常规负载的电压控制和调节,其应用范围主要包括以下方面
2023-03-30 13:59:421161
固态调压器调压范围
需要注意的是,调压范围会受到环境温度、负载变化等因素的影响,还会受到电源噪波的影响。在实际应用中,需要根据实际情况选择合适型号的固态调压器,确保其能够满足应用要求,同时要正确使用和维护固态调压器
2023-03-30 14:10:141918
固态调压器好坏判断
固态调压器的好坏判断需要通过各项参数的实测判断,也可以综合使用其他的工具和测试设备进行多重检测。如果不确定如何判断其好坏,应该选择专业的维修人员或者咨询厂家的技术支持团队。
2023-03-30 14:15:442123
可控硅调压器怎么接线
不论采用什么接线方式,应保证接线正确、紧固,并留出必要的接地线,同时也应根据实际需要选用合适的电线电缆和连接器,以确保可控硅调压器的正常使用和安全运行。建议在安装利用可控硅调压器前,一定要阅读调压器的相关说明,按照说明书作出正确的接线连接。
2023-03-30 14:30:436011
调压器的工作原理及应用领域
将输入端电压不变,然后从输入线圈上取出一部分电压作为输出,当这个线圈匝数因滑臂在输入线圈上移动而改变时,输出电压也随之改变,从而达到调节输出的目的。 当我们在使用电压调压器时,有两点是值得注意
2023-04-03 15:17:485723
感应调压器的原理及使用方法
感应调压器是一种使用感应电动势控制电路电压的电气设备。其主要原理是利用变压器的自感作用和感应电动势,控制输出电压的大小。感应调压器通常由一个可调变自感电抗器和一个电感耦合的自耦变压器组成。在工作
2023-04-18 15:45:371915
感应调压器内部结构 感应调压器作用
感应调压器通常由两部分组成:主磁路和次级调节绕组。主磁路由一个或多个磁芯组成,而次级调节绕组则缠绕在主磁路上。感应调压器的内部结构如下:   1. 主磁路:主磁路是感应调压器的核心
2023-04-18 16:04:50989
三相调压器原理 三相调压器接线方法
三相调压器在工业领域中应用广泛,通过对加在负载上的电压、电流以及功率进行调整,从而实现精密控温。
2023-08-15 14:20:171533
调压器的工作原理 调压器怎么接线?
调压器又称晶闸管电力调整器、电力调整器。
2023-08-15 14:35:532980
调压器的种类有哪些?如何选择可控硅调压器的型号?
可控硅调压器是可控硅调压器整流元件的简称,是一种以可控硅为基础,以专用控制电路为核心的电源功率控制电器。
2023-08-15 14:38:591563
LVR自动调压器的作用和原理
大家好,今天我要给大家介绍一下LVR自动调压器!有很多小伙伴经常问我,LVR自动调压器到底是什么?它有什么作用?原理又是怎样的呢?让我们一起来看看吧!
2023-09-12 14:06:03399
升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢?
升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢? 升压调压器是一种电子设备,用于稳定电压或电流,保持它们在恒定的水平。它被广泛应用于各种电子设备中,如电源、服务器、计算机、通信系统等。 工作原理
2023-10-18 16:59:26535
三相调压器的接线方法及注意事项
三相调压器是一种常见的电器设备,用于稳定电源的输出电压,使其适应不同的负载需求。
2023-11-17 16:28:17778
如何调节升压调压器的速度呢?
如何调节升压调压器的速度呢? 调节升压调压器的速度是一个涉及电力系统和电子工程学的复杂问题。升压调压器的速度调节主要涉及调速器的设计和控制系统的优化,以实现快速而稳定的响应。以下是一个关于如何调节
2023-11-20 14:50:34286
固态继电器和固态调压器的区别
固态继电器和固态调压器的区别  固态继电器和固态调压器是两种常见的电气器件,它们在不同的应用场景中具有不同的功能和特点。下面将详细介绍固态继电器和固态调压器的区别。 固态继电器是一种通过半导体器件
2024-03-05 16:44:05167
已全部加载完成
