电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>调压器线圈部分烧毁故障修理
调压器线圈部分烧毁故障修理
收藏
查看更多
用555移相触发调压器电路图
用555移相触发调压器电路图
2007-12-12 22:15:523537
可控硅过零触发调压器原理电路
可控硅调压器广泛应用于风扇调速、灯具调光等场合。由于可控硅的开关器件,本身损耗少,比较起变压器调压来,可以节省不少电力,同时体积小、重量轻、稳定可靠。如下图所示的可控硅过零触发调压器电路分为过零检测和可控硅触发两部分电路,使用时基电路NE555实现。
2014-04-30 10:45:2313373
调压器和变压的两大区别
满足输出电压的稳定性。而变压是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置按照一定的变比,实现电压的转化。  调压器的工作原理跟变压是同样道理,唯一不同的是它有一个控制电机,可以通过改变线圈扎数比来调整
2019-04-17 09:05:49
调压器怎样保证连续输出
稳压调压器调压过程中,就是通过移动碳刷改变接触的线圈匝数来实现的.那么,调整中要求始终保持与线圈接触.否则就会出现断电的现象. 调压器怎样保持连续输出呢?  1.碳刷必须保证一定的厚度
2011-08-22 11:45:37
TOP构成的PFC升压型预调压器电路图
用TOP构成的PFC升压型预调压器电路图
2019-04-09 11:27:07
一款可控硅调压器资料分享
一款可控硅调压器资料分享
2021-05-11 07:17:16
为什么单相调压器输出只能调节到250V?
市面上的单相调压器,为什么只能调节到250V,我想输出电压调节到280V买不到。
2021-08-04 14:40:31
分闸/合闸线圈烧毁的原因和预防措施
  分闸线圈烧毁的原因  1.分闸电磁铁机械故障线圈松动造成断路分闸时电磁铁位移,使铁心卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁心的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁心顶不开脱扣机构使线圈长时间通电而烧毁
2020-12-07 17:29:55
单相交流调压器Matlab仿真课程设计实验报告 精选资料分享
这个是我的课程设计做的,请大神指教实验报告实验项目:单相交流调压器Matlab仿真专业班级:电气工程及其自动化1506班姓名:钟*学号:150*实验室号:402 实验组号:16实验时间:批阅时间
2021-07-09 07:46:05
可控硅交流调压器
想问下可控硅调压器的响应速度有多快,能达到10HZ吗?
2016-04-30 19:35:52
可控硅交流调压器的制作资料推荐
电路两部分组成,其电路原里图如下图所示。从图中可知,二极管D1—D4 组成桥式整流电路,双基极二极管T1 构成张弛振荡作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V 交流电通过负载电阻RL 经二极管
2021-05-14 06:23:15
可控硅过零触发调压器
可控硅过零触发调压器
2009-12-09 12:13:10
如何自耦调压器改制环形变压
原自耦调压器功率250W,高65mm,直径90mm,铁芯厚25mm,输入交流电压220V,输出交流0~250V可调。欲将其改制成次级输出电压为2x18V,并带2x12V抽头。 改制思路是利用调压器原绕组作初级,在外面再加绕一个绕组作次级。
2021-05-11 07:17:41
求dc5v功放输出音频信号控制220v电压调压器设计方案?
打算设计一个类似音乐喷泉的小电路,将DC5v的小功放输出的方波信号,控制AC220v调压器进行调压,使输出的电压信号随音乐节奏改变而改变目前测的功放输出波形为方波,利用方波占空比来改变音乐节奏。但是
2017-11-01 14:13:02
求助电子调压器
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 14:57 编辑 最近在做一个电子调压器遇到个问题:在输入35V以上的时候,负载两端电压基本等于输入电压,负载是150w灯泡。35v的时候倒是可以调整灯泡暗亮。db3导通电压有关把。求助大哥们,问题再哪请赐教,在想等
2012-02-06 10:55:37
求问调压器的使用方法
我现在需要使用一个调压器,型号是JKH—C1可控硅调压器,但以前没有接触过这类器件,。我想知道这个调压器的输入输出关系是怎么样的
2017-05-24 14:53:36
维修一款可控硅交流调压器
今天修了一个可控硅调压器,用户反映该调压器输出时大时小,调节不稳定,于是上电测试,输出端接了一个灯泡,调节电位,灯泡忽明忽暗不稳定,根据经验怀疑是电位有问题,于是拆下来用万用表测量了一下,调节旋钮万用表指针上下抖动,确认电位损坏,换上新的电位问题解决,
2016-11-27 19:21:03
自制一款小型交流调压器 电子资料
交流调压器是维修、制作中常用的工具,传统的自耦调压器体积大、笨重、价格也不低,使用时还要接线、很不方便。我用一些闲置或废弃元件装了一台可控硅交流调压器,经一年多使用效果很好,是一个挺实用的小工具,现介绍...
2021-04-21 08:01:17
请问有自动调压器电路图吗?
具有延时功能的自动调压器电路
2019-10-09 09:11:22
请高手帮忙解释一下调压器电机的控制图
`这个是干式调压器上的电机的控制图纸,看不明白:第一副图是调压器电机控制原理图,第二张图片是调压器引出线的编号,包括了7J、8J、5D1、5D2四个点。主要是看不明白电机的正转反转的回路是怎么形成的。电机图片:`
2017-02-08 16:02:46
高压试验变压故障及处理研究
控制箱指示仪表读取所升高压电电压数据,并记录所升高电压的稳定时间。从原理图可看出,高压试验变压有三个同芯线圈——原边线圈、高压输出线圈、仪表专用线圈。工作时,控制箱内电压回路接通后,通过自耦调压器
2020-08-28 14:40:49
矩阵式单相调压器的研究
矩阵式变换器是一种新型电力变换器。本文研究了一种由矩阵式单相变换器演化的单相调压电路,与传统调压器相比,这种调压器具有输入电流正弦度高、输出电压调节线性度好
2010-01-25 13:53:2319
固态调压器的应用
电工技术电工基础调压器
小姐姐爱电子发布于 2022-08-31 15:29:46
斩控式交流调压器
近年来,有人把斩波技术应用到交流调压领域,出现了斩控式交流调压器,也叫交流斩波器。这类电路的工作原理与直流斩波器相似,但输入电压和负载电压均为交流。因此电子开
2010-08-08 15:17:42108
简单电子调压器电路图
简单电子调压器电路图
2007-10-14 22:37:292899
接触调压器是什么?
接触调压器是什么? 调压器就是匝比连续可调的自藕变压器,当调压器电刷借助于手轮,主轴和刷
2007-11-16 17:20:235153
单相自耦调压器的接线方法电路图
单相自耦调压器的接线方法电路图
2007-12-01 13:23:158974
三相自耦调压器的接线电路图
三相自耦调压器的接线电路图
2007-12-02 21:55:477543
多用途调压器电路图
多用途调压器电路图
2007-12-12 22:12:351053
简单的调压器电路图
简单的调压器电路图
2007-12-12 22:13:3111669
具有全波指示的交流调压器电路图
具有全波指示的交流调压器电路图
2007-12-12 22:14:00765
十级自动调压器电路图
十级自动调压器电路图
2007-12-12 22:14:49888
漏电报警调压器
漏电报警调压器
2007-12-19 19:04:20554
5V转换成12V的调压器电路图
5V转换成12V的调压器电路图
2008-05-06 23:18:102641
步进式1V调压器电路
步进式1V调压器电路,在实际使用中,经常需要平滑调节和在很宽的范围内改变负载上的交流电压
2008-07-30 21:20:021124
简易的自动交流调压器电路
简易的自动交流调压器电路
2008-07-30 21:45:072040
交流调压器电路
交流调压器电路
2009-02-10 09:05:141695
晶闸管交流调压器电路图
晶闸管交流调压器电路图
2009-02-12 07:46:181940
电池充电调压器电路图
电池充电调压器电路图
2009-03-19 10:39:541370
比例式交流调压器电路图
比例式交流调压器电路图
2009-04-13 08:46:50771
调压器电路图
调压器电路图
2009-04-13 08:47:262597
家用电器调压器电路图
家用电器调压器电路图
2009-05-06 12:57:251852
2009-05-12 14:58:541339
交流无触点自动调压器电路图
交流无触点自动调压器电路图
2009-05-13 14:37:59940
带保护的交流自动调压器电路图
带保护的交流自动调压器电路图
2009-05-20 13:13:34881
LSE无空耗调压器电路图
LSE无空耗调压器电路图
2009-06-08 16:00:59679
漏电报警调压器电路
漏电报警调压器电路
2009-07-19 19:06:231654
可控硅交流调压器
可控硅交流调压器   可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可
2009-07-27 10:44:415727
#硬声创作季 简易调压器
DIY调压器
Mr_haohao发布于 2022-10-17 23:19:15
调压器的参数测试
调压器的参数测试
2009-08-10 17:43:16992
巧修调压器
巧修调压器
2009-08-27 17:21:31776
调压器线圈全部烧毁故障修理
调压器线圈全部烧毁故障修理
2009-08-27 17:24:281294
巧用调压器串联获得0~284V电压
巧用调压器串联获得0~284V电压 如图所示,将两只调压器T1和T2
2009-09-15 17:32:411629
巧用三只调压器星形接线获得0~433V电压
巧用三只调压器星形接线获得0~433V电压 如图所示,将三只调压器T1、T2、T3接成星
2009-09-15 17:34:531753
调压器串变压器提高输出电压
调压器串变压器提高输出电压 普通的交流接触式调压器调压范围,均是在0~250V之间,因输入电压为220V,所以最大的输出电压仅比输
2009-09-15 18:15:281544
基于PLC控制技术的智能电力调压器
设计了基于 PLC控制 技术的智能控制电力调压器。该装置以微控制器和PLC为核心,实现自动检测和调节电压。阐述了调压器的功能和原理,给出了其硬件结构和软件设计。实验结果表明,该
2011-08-09 15:02:0854
调压器工作原理及故障分析
调压器分类 1、直接作用式调压器 直接式调压器体积小,流量大,结构简单,安装初试及检修方便。它适用范围广,根据进出口压力的不同,可分为高中压、高低压、中中压、中低压等
2012-09-09 10:34:5830285
馈线自动调压器设计方法研究
针对10 kV农村电网电压质量问题,提出了一种新型的有载调压器--10 kV馈线自动调压器的设计方法,即详细说明了该调压器档位动作电压的整定原理及档位控制器的设计。该装置具有良好的控制和保护功能,并且可以通过无线通信实现外部控制。
2013-01-22 14:41:5528
汽车电压调压器原理图
汽车电压调压器原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:33:1922
LVR自动调压器的作用和原理
调压器
satons_发布于 2023-09-13 13:33:05
燃气调压器操作规程及通气运行程序_燃气调压器的安全注意事项及维护
本文首先介绍了燃气调压器操作规程,其次介绍了燃气调压器通气运行程序,最后从维护保养安全注意事项、日常维护、定期检查维护、维护程序等这几个方面详细阐述了如何保养燃气调压器,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-08 14:17:5214016
燃气调压器工作原理解析_燃气调压器怎么调(步骤教程)
本文首先介绍了燃气调压器作用及分类,其次阐述了直接作用式调压器、间接作用式调压器及轴流式调压器的工作原理解析,最后介绍了燃气调压器怎么调的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-08 14:30:29178790
摩托车调压器电路图大全(四款摩托车调压器电路)
本文首先介绍了摩托车调压器的概念,其次介绍了短路式调压器的工作原理与优缺点,最后介绍了四款摩托车调压器电路图。
2018-05-08 15:42:5849799
一文看懂调压器和变压器的两大区别
本文首先介绍了调压器和变压器的两大区别,其次介绍了调压器基本原理与应用,最后介绍了变压器原理和行输出变压器。
2018-05-08 16:18:1235405
三相调压器原理图详解_三相调压器怎么接线及接线图
本文首先介绍了三相调压器的概念和特点,其次介绍了三相调压器的技术参数及原理与结构,最后介绍了三相调压器接线图与使用注意事项。
2018-05-08 16:32:2583819
可控硅调压器,Thyristor regulator
可控硅调压器,Thyristor regulator 关键字:可控硅调压器,可控硅调压电路  可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小
2018-09-20 18:28:402165
可控硅交流调压器的制作
可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可
2019-01-26 09:34:0016329
调压器怎么用
使用调压器时应首先看一下铭牌,搞清原方、副方、副方输出电压的调节范围和最大允许电流等。电源电压和工作电流不得超过调压器铭牌上所规定的额定值。
2018-10-21 10:19:0916802
调压器是什么
电动柱型调压器是一种接触式自耦调压变压器。是一种在额定电压范围内平滑无极调节负荷电压的电气设备。本系列产品优化结构设计,采用优质的电磁材料并在关键电压调整部位应用英国进口的A型电刷。加之严格的质量管理,使其具备体积小、重量轻、波形畸变小、噪声低、空损小、温升低,调压平滑、使用寿命长的特点。
2018-10-21 10:19:418752
调压器的作用是什么
调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。
2018-10-21 10:22:4138523
可控硅调压器控制原理_可控硅调压器该选型
可控硅调压器用于三相负载,单向可控硅输出。采用两个可控硅混合动力技术,实现0-380伏无级调压,提供高效热量管理,并提高循环使用寿命。
2019-05-22 14:12:1821226
三相调压器安装使用与维护
使用时应经常注意输出电流不超过额定值,否则易使三相调压器寿命降低,甚至烧毁
2019-11-16 10:52:085283
固态继电器和固态调压器的区别
对于固态调压器和固态继电器的区别很多人还是不知道的,因为固态调压器用的比较少,因此大家对于他的作用也了解的不多,这里我来给大家介绍一下.
2020-03-19 14:38:1711809
调压器变压器的原理及故障原因
调压器变压器是一种能在0~250V范围内连续调节输出电压的变压器。
2020-08-19 16:05:519586
调压器有载分接开关如何调整?
调压器结构与原理同变压器相似,利用电磁感应原理,来改变两个匝数相等而反相串联的线圈的阻抗与电压分配,调节输出电压,本质上是1:1的变压器,实物见图1。
2020-10-01 16:37:003236
感应调压器的内部原理及调压方式
感应调压器分为交流三相与单相两种。三相感应调压器的结构与三相绕线转子感应电动机类似,其区别在于感应调压器的转子的转动范围受到限制以及定、转子绕组是连接在一起的。三相感应调压器的内部原理接线如图2-28(a)所示,图中只画出其中一相。
2020-09-16 14:40:3116182
可控硅交流调压器原理及应用
可控硅交流调压器:是一种以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,简称可控硅调压器,又称可控硅调功器,可控硅调整器,晶闸管调整器,晶闸管调压器,电力调整器,电力
2021-01-07 15:28:4322527
三相交流固态调压器
三相交流固态调压器(电力电子电源技术及应用)-三相交流固态调压器
2021-09-17 17:17:2622
可控硅交流调压器的工作原理及其相关应用
可控硅交流调压器的工作原理及其相关应用(电源技术的现状)-可控硅交流调压器的工作原理及其相关应用
2021-09-18 09:33:1946
PLC控制技术的智能电力调压器
PLC控制技术的智能电力调压器(武大人工智能专业)-基于PLC控制技术的智能电力调压器,仅提供参考!!
2021-09-30 13:35:4515
数字交流闭环型调压器设计
目前大多数交流调压器基本都是功能单一并且需要人为多次实时调整的,不能自主调压,功耗大,稳定性差。
2023-01-14 11:26:451733
单相固态调压器原理
固态调压器沟通部分的调理是用的移相方法,类似于台灯的调理方法。简略的说:固态调压器和固态继电器不同的便是调压器输出与信号是线性的,固态继电器里则是开关型的。
2023-03-30 13:29:102630
单相调压器怎么接线
单相调压器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,主要用于单相220V AC和两相380V AC场合,简称单相调压器
2023-03-30 13:33:193787
单相调压器的结构
单相调压器属可调式自藕变压器结构,单相调压器碳刷借助于手轮主轴和刷架的作用,在环形铁芯上均匀地绕制线圈,碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动转轴带动刷架,使碳刷沿着线圈表面滑动,改变碳刷接触位置
2023-03-30 13:37:091347
单相调压器的特点
单相调压器是将一定伏特的电压(比如交流电压220V)转换成电器所需要的电压,每个电器里应该都会一个单相调压器,比如电脑中的电源,就将220V的电压调制成几伏或十几伏的供给主板或硬盘。
2023-03-30 13:42:101207
单相调压器的作用是什么
单相调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用单相调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。
2023-03-30 13:46:332414
固态调压器调压范围
需要注意的是,调压范围会受到环境温度、负载变化等因素的影响,还会受到电源噪波的影响。在实际应用中,需要根据实际情况选择合适型号的固态调压器,确保其能够满足应用要求,同时要正确使用和维护固态调压器
2023-03-30 14:10:141918
可控硅调压器怎么接线
不论采用什么接线方式,应保证接线正确、紧固,并留出必要的接地线,同时也应根据实际需要选用合适的电线电缆和连接器,以确保可控硅调压器的正常使用和安全运行。建议在安装利用可控硅调压器前,一定要阅读调压器的相关说明,按照说明书作出正确的接线连接。
2023-03-30 14:30:436011
调压器的工作原理及应用领域
将输入端电压不变,然后从输入线圈上取出一部分电压作为输出,当这个线圈匝数因滑臂在输入线圈上移动而改变时,输出电压也随之改变,从而达到调节输出的目的。 当我们在使用电压调压器时,有两点是值得注意
2023-04-03 15:17:485723
感应调压器内部结构 感应调压器作用
感应调压器通常由两部分组成:主磁路和次级调节绕组。主磁路由一个或多个磁芯组成,而次级调节绕组则缠绕在主磁路上。感应调压器的内部结构如下:   1. 主磁路:主磁路是感应调压器的核心部分
2023-04-18 16:04:50989
三相调压器原理 三相调压器接线方法
三相调压器在工业领域中应用广泛,通过对加在负载上的电压、电流以及功率进行调整,从而实现精密控温。
2023-08-15 14:20:171533
调压器的工作原理 调压器怎么接线?
调压器又称晶闸管电力调整器、电力调整器。
2023-08-15 14:35:532980
调压器的种类有哪些?如何选择可控硅调压器的型号?
可控硅调压器是可控硅调压器整流元件的简称,是一种以可控硅为基础,以专用控制电路为核心的电源功率控制电器。
2023-08-15 14:38:591563
LVR自动调压器的作用和原理
大家好,今天我要给大家介绍一下LVR自动调压器!有很多小伙伴经常问我,LVR自动调压器到底是什么?它有什么作用?原理又是怎样的呢?让我们一起来看看吧!
2023-09-12 14:06:03399
升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢?
升压调压器的工作原理 如何调节升压调压器的速度呢? 升压调压器是一种电子设备,用于稳定电压或电流,保持它们在恒定的水平。它被广泛应用于各种电子设备中,如电源、服务器、计算机、通信系统等。 工作原理
2023-10-18 16:59:26535
如何调节升压调压器的速度呢?
升压调压器的速度的详细的1500字文章: 第一部分:升压调压器的基本原理和应用 升压调压器是一种常用于电力系统中的装置,用于将电能的电压从一种电压级别转换到另一种电压级别。它通常由变压器和控制系统组成。 升压调压器
2023-11-20 14:50:34286
已全部加载完成
