提高电机绝缘的技巧
提高电机绝缘的技巧
- 电机绝缘(5013)
如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响?
在接下来的推文中将给大家介绍由变频器,连接电缆及电机构成的驱动系统中如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响,提高系统运行可靠性的相关措施。
2023-11-01 14:52:59754
电机绝缘测试一原理及影响因素
旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835
电机绝缘电阻与转子直流电阻测量硬件选型
测试要求:1,.测试歩进电机转子与机壳之间绝缘电阻;2,测试步进电机转子绕组的直流电阻;硬件要求:USB采集卡,或PCI采集卡..注意:市场上有现成测试直流电阻,绝缘电阻的设备但体积都较大,我想集成
2016-10-22 18:41:20
电机绝缘的109个问答
主绝缘通常由哪三种材料组成?主绝缘改进主要提高什么?答:主绝缘通常由云母.补强材料和粘合剂三种材料组成. 主绝缘改进主要提高其粘合剂的耐热性及电机性能.15.同步电机凸极式转子线圈有哪两种结构形式?答
2018-11-01 10:43:58
绝缘导线有什么种类?
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
绝缘电阻的测量方法
发电机组不能出现“四漏”(漏油、漏水、漏气、漏电)现象,其中漏电只有通过绝缘电阻的检测才能发现。为了使输出电压可靠、稳定,要求发电机的转子与定子之间的绝缘电阻值达到一定数值以上
2010-11-03 16:36:14
绝缘的问题
【不懂就问】电机驱动器,带着电机空转当不上电时,驱动器金属外壳(通过导线与地线排相连)与大地之间,用欧姆档测量是4Ω一旦上电使能,电力转动,就变成200Ω,怎么理解?是上电使能后,驱动器的地与外壳绝缘不好了吗?
2018-01-25 14:52:40
【TL6748 DSP申请】工频下变频电机绝缘PDIV检测平台设计
,我们会再后期购买。项目描述:局部放电是变频电机匝间绝缘存在潜在缺陷的标志,工频下通过对电机PDIV的实时监测,可有效反映变频电机的匝间绝缘状态。本项目综合使用交流调压器、单相升压变压器、检波器以及
2015-11-06 09:55:44
使用电机绝缘电阻测试,以防止停机
绝缘电阻测试仪,接下来为大家分享使用电机绝缘电阻测试,以防止停机,很多人都在维护经理的肩膀上,以保持系统正常运行。他们的成功与机械性能相关,需要定期关注电机的电气系统,从泵和输送机到磨床,风机等各种
2019-01-08 11:00:53
关于电机绝缘的109个问答
2018-10-11 10:47:11
关于绝缘电阻检测的问题
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
发电机和变压器绝缘结构和绝缘特性之间的比较
接头,接头的位置主要取决于所具有的空间,各种情况也各不相同。将这种高压电缆技术应用于发电机和变压器是新绝缘概念的核心,它赋予这种设备提高运行性能新的可能性。·PowerformerTM传统发电机中,定子
2013-03-07 17:41:58
变频电机绝缘损坏的机理及控制措施
电工电子技术和微电子技术快速发展和工业生产的需要,变频调速技术以及广泛的在各种机械设备中加以应用。但是随着变频电机这一新设备的广泛使用,人们发现变频电机尤其是低压变频电机的绝缘会过早的损坏,直接导致
2021-02-04 07:39:01
变频电机绝缘损坏的机理和应对措施
,这就大大的提高了绝缘介质的电应力,绝缘介质因电应力强度大而导致其耗损和产生大量的热量,过多的热量很严重的影响变频电机的绝缘介质的性能和寿命。 目前PWM脉冲电压波的频率最高可以到达104HZ,而一般
2020-08-25 11:55:29
变频器供电低压电机的匝间绝缘失效机制
过程中产生更大的电应力,降低PD初始电压和击穿时间。 结论: 1.由PWM供电的低压电机的匝间绝缘可能会由于相邻漆包线的填充空气间隙而失效。 2.PDIV随着温度的升高和绝缘厚度的减小而降低。为了提高
2023-03-08 16:09:32
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
如何才能做好电机相间绝缘测量?
总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜! 今天我
2023-03-23 15:20:49
如何测试绝缘电阻
每个优秀的PMP都应包括绝缘测量,以确保制造厂和设施中使用的数千台电机保持正常运行。更好的是,通过数据收集和历史分析,您可以随时跟踪设备状态,以提前预测故障。请考虑这些设备类型及其对日常运营的意义
2019-01-03 11:04:58
电气绝缘测试
所有[url=]电气装置[/url]及设备的[url=]绝缘电阻[/url],都必须符合相关的规范和标准的要求,才能确保现场运行时的安全性。不论是电气电缆、分段保护设备,或是电动机、发电机等,其电气
2018-02-02 09:57:08
请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除
绝缘电阻测试仪,接下来为大家分享通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除。电机停机的每一分钟对公司造成了巨大的影响。突然故障电机故障排除成为紧急情况。并非所有设施都有人员资源来对其电机进行预防性维护
2019-01-04 11:15:11
通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除
修复印刷机,消防泵,冷却器,电梯,通风鼓风机和其他应用中发生故障的电动机。发生故障的电机的绝缘电阻测试以及其他简单测试的简短列表将帮助维修技术人员确定电机的通过/不通过状态。最大的问题-重启电动机是否
2019-09-30 11:49:24
高压绝缘彩色绝缘热缩管 防水绝缘热缩管
聚氯乙烯玻纤管(黄腊管)说明:本产品是以无碱玻璃纤维编织而成,并涂以聚氯乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管。本管具有良好的柔软性、弹性、绝缘性和耐化学性,适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械
2020-06-18 19:20:30
交流变频电机的绝缘
本文介绍了变频电机绝缘破坏的机理、绝缘材料的性能及绝缘工艺的要求。将国产材科与进口材科进行对比、找出差距。对国产绝缘材料的开发及绝缘评定提出了建议。
2009-04-06 16:44:4019
绝缘浸渍漆浸渍绝缘处理工艺
绝缘浸渍漆浸渍绝缘处理工艺:
1. 沉浸法: 这是最通用的浸渍方式,适用与中小型电机定子线圈,转子线圈及变压器(低频)线圈 的浸渍绝缘处理. ,C
2009-06-17 13:50:3433
沙漠电机H级绝缘结构设计
沙漠环境恶劣,对电机绝缘要求较严,为适应沙漠环境的日温差大、温度变化太及需要有耐振动和耐腐蚀、耐风沙磨损能力的绝缘。本文设计了以聚酰亚胺薄膜烧结导线为匝问绝缘
2009-06-26 16:14:2712
六十万千瓦汽轮发电机绝缘研究
该文叙述了上海汽轮发电机有限公司首台600MW 汽轮发电机的绝缘材料及绝缘结构,包括定子线圈的电磁线和线圈主绝缘、防晕结构,端部绝缘及固定件,转子线圈匝间绝缘、对地绝缘(槽
2009-06-27 10:44:1219
空气冷却发电机绝缘系统之改进
本文介绍了用于空冷汽轮发电机定子绕组线圈的新绝缘体系。通过提高定子线圈绝缘的耐热性可以使空冷发电机的功率密度有所提高。为了取得较好耐热性所采取的方法是薄主绝缘
2009-06-29 14:19:3016
变频电机绝缘材料破坏机理的探讨及新型绝缘材料的制备
对变频电机中电磁线绝缘材料过早破坏机理的研究现状进行了总结,并对影响变频电机电磁线绝缘材料寿命的最主要的影响因素进行了讨论,通过纳米材料改性制备了一种新型绝缘
2009-07-02 13:42:5039
高压电机新型匝间绝缘结构
A推荐了以双面聚酯薄膜补强粉云母 包绕 股线的绝缘作为大、中型高压F级电机的匝间绝缘.提出了新型匝问绝缘结构.阐述了国产聚酯薄膜在F级电机上的使用依据和应用情况,
2009-07-02 14:57:4527
高压电机新型匝间绝缘结构
推荐了以双面聚酯薄膜补强粉云母 包绕 股线的绝缘作为大、中型高压F级电机的匝间绝缘.提出了新型匝问绝缘结构.阐述了国产聚酯薄膜在F级电机上的使用依据和应用情况,以
2009-07-03 15:13:3517
变频电机的绝缘结构
研究变频电机绝缘结构及设计时应考虑的问题,并指出目前在电磁线、槽绝缘、相间绝缘、浸渍漆和绝缘工艺等方面存在的问题及改进方法。关键词变频电机绝缘结构研究
2009-07-03 16:17:0828
水内冷发电机绝缘测试仪
一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
高压电机定子绕组绝缘结构的设计
介绍高压电机定子绕组匝间绝缘结构、对地绝缘结构及其设计方法以及防晕的措施,并应用于10500V三相同步发电机上,获得成功。为高压电机定子绕组绝缘结构提供设计思路。
2010-08-17 17:23:300
电机绕组绝缘与匝间短路分析
摘要:阐述了电机绝缘系统的绝缘诊断试验,以此评估电机的绝缘状态;并分析了电机绝缘的常见故 障匝间短路,说明了匝间短路的内在机理。 关键词:电机;绝缘;匝间短路
2011-02-23 15:54:5744
水内冷发电机如何测量绝缘电阻_水内冷发电机接线方法
水内冷发电机介绍水内冷发电机组因定子绕组和转子绕组都用空心铜线并通以水冷却而得名。因水的比热大可直接带走热量,大大提高发电机的效率。水内冷发电机绝缘电阻为什么不能用兆欧表测量检测发电机定子绕组绝缘
2018-09-17 12:53:517905
防爆电机绝缘结构_防爆电机绝缘处理的方法
电机在工作时由于转子的快速的转动,电机的温度难免会上升,特别到了夏天更是如此,所以很有必要普及一下绝缘等级的知识。
2019-09-25 17:02:141125
同步高压电机定子线圈绝缘结构
在我国电机工业的发展进程中,高压电机绝缘结构设计和高压电机绝缘结构设计与制造体系形成得较晚,20世纪50年代初,我国从原苏联学习的绝缘技术逐渐形成并发展起来。
2019-10-19 10:42:254089
单相交流电机中的绝缘等级介绍
单相交流电机中的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级.允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
2019-11-08 08:50:403388
绝缘轴承在电机中的应用,绝缘轴承原来这么强大
电绝缘轴承采用特种喷涂工艺在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道的损坏,提高轴承的使用寿命。适用于电机、发电机
2020-06-15 17:01:571386
绝缘轴承如何测试绝缘
绝缘轴承主要应用于电动机、发电机及其他有轴电流通过的电器与设备,主要结构形式有轴电流通过的电器与设备,主要的结构形式有深沟球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承和四点接触球轴承等。 绝缘轴承采用特种喷涂
2020-04-07 14:27:451571
为什么要在电机上使用绝缘轴承,有何优势
首先为了安全,在高频率时,转子感应电流会很大,防止电机轴电流。如果不用电绝缘轴承,电流会流过轴承形成环流,轴承容易发热或发生电水花因而被损坏。然后在电机运行时,转轴两端之间或轴与轴承之间产生的电位差
2020-06-15 16:46:323052
电机使用绝缘轴承的益处与使用非绝缘轴承的危害
电机在非驱动端会用到绝缘轴承,如果电机未安装使用绝缘轴承,会产生轴电压和轴电流。而轴电流会让轴承产生高温,从而导致轴严重损坏,进而引发设备停机、停产的危险。 电绝缘轴承的定义:绝缘轴承是指可以阻止
2020-06-05 17:50:231732
电机绝缘轴承是如何分类的,它们的应用领域有哪些
的绝缘轴承在绝缘、抗蠕变、散热性能上占有优势。全陶瓷绝缘轴承因其价格昂贵,应用较少。 陶瓷涂层能够防止电流通过,具有绝缘能力。主要用于: 电力行业:发电机用圆柱滚子绝缘轴承;风力发电机,水轮发电机,为力发电机;
2020-08-13 16:19:451391
各类绝缘轴承的图片
绝缘轴承泛指可以阻止电流通过,轴承自身具有绝缘性能的轴承的总称。可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命。适用于电机、发电机,特别是变频电机
2020-09-09 11:02:27836
怎样才能做好电机相间绝缘
还有在安放相间绝缘纸时,一定要看清,不要把不同相的线圈的几根线,或者一根线隔到相间绝缘纸的这边线圈上来,从电机线圈端部的外边,能清晰的看到,不要少下一张相间绝缘纸,绝缘纸放完之后,查查够数吗?
2020-10-01 17:24:002796
绝缘轴承广泛应用于电机、发电机、变频电机等行业领域
绝缘轴承采用等离子喷涂工艺在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命。广泛应用于电机
2020-10-24 11:25:36570
关于大型电机需要使用绝缘轴承的原因是什么
。 二.小机座号电动机机座、端盖和接线盒采用绝缘轴承,这既能减轻重量,提高散热效率,提高工作机构如起重机构的稳定性,又能改善表观质量。 三.动机运行时,转轴两端之间或轴与轴承之间产生的电位差叫做轴电压,若轴两端通过电机机座等
2020-12-04 15:16:351341
技研:变频电机绝缘损坏及对策
电工电子技术和微电子技术快速发展和工业生产的需要,变频调速技术以及广泛的在各种机械设备中加以应用。但是随着变频电机这一新设备的广泛使用,人们发现变频电机尤其是低压变频电机的绝缘会过早的损坏,直接导致了变频电机的使用寿命比普通电机短得多,
2020-12-14 21:25:28435
为何电机的绝缘电阻为零?
小编告诉大家长期运行、长期存放或处于备用状态的电动机,如果其绝缘电阻等于零,或者绝缘电阻值不符合规程要求,则表明该电动机的绝缘不良。
2020-12-14 21:38:405050
比较:电机绝缘漆-变压器绝缘漆区别
电机和变压器浸渍绝缘漆凡立水有着相同的要求,都希望通过浸渍绝缘漆凡立水以后,在品质上有一定的提高,同时也希望投入到一个新的环境,具有较高的机械稳定性和持久性。
2020-12-14 22:08:081207
绝缘测试的原理及密封电机绝缘测试步骤
。检查与观察越多,也越接近真相。 当涉及到电机安全时,绝缘电阻测试所提供的介质吸收和绝缘测试可以添加几个新的数据点,以帮助技术人员确保现场设备的可靠性。 1、绝缘测试的原理为何? 对电动机绕组和绝缘点施加破坏性的直
2021-02-22 15:15:5315771
比较 | 电机绝缘漆-变压器绝缘漆区别
2021-01-29 07:38:205
技研 | 变频电机绝缘损坏及对策
2021-02-02 07:28:1611
测量电机绝缘电阻的要求
测量三相电机绕组的绝缘电阻时,如其三相绕组的头尾都可单独接线时,应分别测量各项绕组对机壳(对地)以及相与相之间的绝缘电阻,若已接成了一体(三角形或星形),则只能测量整套绕组对机壳的绝缘电阻。
2021-05-04 15:47:001449
详细介绍单相异步电机绝缘设计的重要性
单相异步电机定子绝缘是发电机的关键部件之一,在工作运行环境中通常会受到电、热和机械等因素的作用使定子绝缘的绝缘性能和力学性能逐渐下降,加速绝缘的老化。在热老化作用下,云母发生热降解脆化和聚合物膨胀
2021-05-10 17:00:051700
如何提高电机的效率?
要提高电机效率,本质是要降低电机损耗,电机的损耗分为机械损耗和电磁损耗,比如对于交流异步电机,电流通过定子和转子绕组,会产生铜损耗和导体损耗,而铁中里边的磁场会引发涡流从而带来磁滞损耗
2021-08-15 10:26:215730
单相异步电机绝缘系统的制作方法
绝缘是单相异步电机产品电气部分的重要组成,涉及到电磁线、复合绝缘材料、浸渍漆、表面漆、槽楔、接线板、引接线、绝缘软管、云母等多种材料或零部件;不同电压等级的电机,其绝缘结构不同,所选用的原材料和加
2021-09-30 10:59:39634
EV驱动电机绝缘系统 800V EV电机绝缘系统挑战
电机是驱动电动汽车(EV)的心脏,也是EV三大关键技术之一
绝缘实现电隔离,使定子中产生规则旋转磁场-》实现能量转换
2022-11-17 11:07:35526
串激电机转子为什么要滴漆_串激电机通电检测方法
串激电机转子滴漆的主要目的是提高电机的绝缘性能和防腐蚀性能。
在电机运转时,转子受到电磁力和机械力的作用,会产生摩擦和振动,容易导致绕组磨损、断线或绝缘失效。为了提高绕组的绝缘性能,减少
2023-03-02 14:12:291552
高压驱动电机绝缘高频、高电压耐久性评价
新能源汽车驱动电机属于变频电机,对于电压型变频器供电的电机绝缘结构主要分为Ⅰ型绝缘结构和Ⅱ型绝缘结构(图2),其中在Ⅰ型绝缘结构在其运行寿命期间和规定的条件下不承受局部放电
2023-03-24 09:39:541094
变频器对电机绝缘的影响
在变频器馈电的电机终端。当感应电机由变频器运行时,根据控制特性(栅极电阻、电容器、指令电压等)和采用的PWM,这
些脉冲与电缆、电机的阻抗相结合,可能会在电机终端造成重复的过电压。这种脉冲可能会降低电机的绝缘,从而降低电机的
2023-04-10 10:21:360
常见的电机绝缘等级有几种?电机温度限值是多少?步进电机保养小窍门
1.电机绝缘等级、温度限值电机参数绝缘等级是一项非常重要的参数,因为它决定着电机绕组温度限值的高低。常见的电机绝缘等级分为几种以及电机温度限分别是多少呢?B级绝缘——130℃;电机绕组温度限值
2023-06-27 12:00:246621
电机上面能用到多少种绝缘漆材料
电机与绝缘漆密不可分。绝缘漆的组份和制造技术一直在不断更新改进,推动电机设计制造方法和手段也在日新月异地变化发展,促进了原先停留在设计禁区的高温、高功率密度电机广泛应用。
2023-07-17 16:18:12434
新能源汽车电机用主要绝缘材料现状与研究进展
新能源汽车电机绝缘系统的重要性
驱动电机是汽车的“心脏”,绝缘系统是电机的“ 心脏”, 50%以上的电机故障是由绝缘弓|起的。
绝缘系统* :用于旋转电机导电部分的含有- -种或多种电气绝缘材料的绝缘组合
绝缘系统的可靠性直接影响电机运行的可靠性。
2023-08-23 10:31:31416
逆变电机绝缘损坏的理由,匝间电压的10倍以上
变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55329
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高?
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1.
2023-11-10 14:38:181765
电机绝缘电阻变低的解决方法
火灾等严重后果。因此,我们需要采取有效的解决方法来提高电机的绝缘电阻。 首先,要保持电机工作环境的干燥。湿度是导致电机绝缘电阻下降的常见原因之一。在湿度较高的环境中,电机的绝缘材料容易吸湿,导致电阻下降。因此,我们
2023-12-12 14:15:00897
查看更多
