电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用生石灰干燥电机、变压器
用生石灰干燥电机、变压器
收藏
查看更多
变压器
变压器在仿真中怎样设置参数?为什么与实际数据不一样?
2014-06-22 15:39:06
变压器
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
变压器功率
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
变压器功率选择问题
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-6 13:42 编辑 我有两个3.3V的负载,电流大概是20MA和100MA,总功率0.396w。变压器220V转9V,LM1117来
2015-09-06 10:46:15
变压器差动保护的工作原理是什么
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
变压器技术攻略
的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。 变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗、抗变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
变压器损坏
有个插座,里面有个变压器,一端通过RJ45接头接网线到PC,一端直接接存储卡,现在这个变压器的RX端烧坏了,不知道为啥,一批里面烧坏了俩,查不到原因。
2019-05-10 06:36:30
变压器是什么?有何作用
变压器也是一种电感器件变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪变压器及特殊用途的变压器
2022-01-12 08:35:25
变压器本体受潮处理方法
水分析等。当我们通过一定的技术手段,检测到变压器的绝缘降低本体受潮时,可采用离线和在线2种方法处理变压器受潮。离线处理变压器干燥的基本方法是:加热升温和排潮,根据变压器容量大小和结构形式的不同而决定
2019-03-01 17:17:53
变压器求解
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器添加
PADS 9.3中原理图中怎么添加变压器,哪里找最新的最新的元件库
2012-10-06 22:35:53
变压器变压大小跟那些因素有关?
变压器变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的应用与维修
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的接法
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器的种类
  变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。  如,按相数分为单相变压器和三相变压器;  按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器;  按用途分为电力变压器、仪变压器、试验变压器和特种变压器;  按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
变压器的绕线
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
变压器的计算问题
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
变压器知识小结
才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。2、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯
2018-12-11 09:22:12
变压器设计方法与技巧
普通规格化的硅钢片是绕不下的。故应选用窗口较大的硅钢片,另外适当增加叠厚,加大截面积的办法来减少初、次级的匝数。  多次级的变压器:  这类变压器的次级多数在七八组以上.电流大小不等,但每组不一定同时
2020-07-16 11:23:48
变压器设计问题
变压器设计我计算完了,和前面那个人差距好大,他的已经做出来了,可以,那我的是不是有问题?怎么办?
2016-09-02 10:28:25
变压器课件
;   变压器按用途可分为:输配电的电力变压器,包括升、降压变压器等;供特殊电源的特种变压器,包括电焊变压器、整流变压器、电炉变压器、中频变压器等;供测量的仪
2008-11-19 22:13:14
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
电机-变压器对绝缘漆的要求有哪些
电机-变压器浸渍绝缘漆的目的电机-变压器对绝缘漆的要求绝缘漆分类
2021-02-24 07:07:12
电机学2——变压器(上)精选资料下载
电机学2——变压器(上)变压器的基本原理和结构变压器的基本原理和分类变压器的基本结构变压器的额定值(铭牌值)变压器分析的两个基础理想变压器正方向原则变压器空载运行时的方程式空载运行过程变压器的电压
2021-07-09 06:53:43
电机学第二章变压器知识点精选资料分享
电机学第二章变压器知识点,变压器的标幺值标幺值的定义标幺值的计算方法采用标幺值的好处变压器的外特性外特性电压变化率变压器的效率特性效率特性最大效率特性的特点三相变压器三相变压器的磁路系统三相变压器
2021-07-09 06:03:19
AD中画变压器
AD怎么画变压器
2016-12-20 15:46:03
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
【转】变压器各种故障响声及处理
检修,将故障排除。“噼啪”的清脆击铁声。这是高压瓷套管引线,通过空气对电力变压器外壳的放电声,是电力变压器油箱上部缺油所致。 处理方法:清洁干燥的漏斗从注油孔插入油枕里,加入经试验合格的同号电力变压器
2018-07-19 22:11:42
【转】关于中频变压器和低频变压器型号说明
(1)中频变压器的命名方法晶体管收音机 (调幅) 中的中频变压器命名方法由三部分组成:第一部分:主称,几个字母组合表示名称、特征、 用途。第二部分:外形尺寸, 数字表示。第三部分:序号,数字
2016-11-07 21:48:06
串联谐振装置测试变压器的应用原理
蓄电池组测量仪表的中压绕组和不平衡绕组,则不能暂停变压器绕组的洪水位。3.实验补偿电容器位于工业气压侧,分压位于高压侧。4.实验系统与变压器采用共同接地方式。火力发电机组工频耐压试验及变频串联谐振成套
2019-01-21 11:14:24
什么是机床变压器
:在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离,绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间聚酯薄膜,绕组间黄腊布做隔离。浸渍材料:浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度,提高绝缘性能,延长使用寿命。
2019-09-12 09:00:04
关于变压器
一、分类   按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。  按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片
2010-11-07 16:14:38
关于变压器和同步电机的概念
当初看到这么一句话:电机主要包括变压器,发电机和电动机等。我很是奇怪,电机既然包括变压器。 现在看来,确实很有道理。人家说电机包络什么什么,并不是说电机就是发电机,只不过自己在脑海里偷偷电机的概念替...
2021-09-03 07:45:15
关于变压器的选择
我要设计一个如图所示的变压器,我应该选择哪种变压器进行修改?Ur是磁芯磁导率 N2是次级扎数 Sc是磁芯横截面积
2015-06-07 11:01:13
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器和降压变压器介绍
流过它。   应用 – 升压变压器用于输电线路,用于转换交流发电机产生的高压。传输线的功率损耗与流经它的电流的平方成正比。   功率 = I2R   升压变压器的输出电流较小,因此用于降低功率损耗
2023-04-23 17:51:41
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
压电变压器的应用
[table][tr][td]压电变压器也不算是什么新奇的产品了,目前国外已经开始了规模化的应用,但目前所知的应用场合很有限,希望根据大家的专业背景来分析一下这个东西的应用。压电陶瓷变压器是一种实现
2012-02-05 18:15:39
压电变压器的应用
压电变压器也不算是什么新奇的产品了,目前国外已经开始了规模化的应用,但目前所知的应用场合很有限,希望根据大家的专业背景来分析一下这个东西的应用。压电陶瓷变压器是一种实现电能--机械能--电能转换
2012-01-11 20:27:03
电机变压器绝缘结构和绝缘特性之间的比较
本文将详细介绍这种发电机变压器绝缘系统的最新发展,特别着重于传统的和新设备绝缘结构和绝缘特性之间的比较。电力电缆技术 电力电缆技术已有很长历史,自19世纪80年代广泛使用白炽照明系统就已开始。20
2013-03-07 17:41:58
变频电源变压器
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息的,有的是隔离输出的等等。今天要介绍的就是变频电源的隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
如何检测变压器的好坏
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
如何选择变压器
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
工业控制仪表设计变压器该怎么选择?
想做款工业控制仪表 称重方面的涉及到 测量 数码管显示和继电器输出现在对电源选择犹豫不定打算变压器但是感觉体积太大变压器还有独立输出双6V和单6V的区别继电器控制和测量部分用单6V变压器供电和双6V变压器分开供电不知效果区别大不大求大神指教 不胜感激
2019-09-02 23:40:57
工频变压器的选择,
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V转12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
带你认识“旋转变压器
旋转变压器简称“旋变”,是目前国内比较专业的一个名称。旋转变压器主要用于运动伺服控制系统中,作为角度位置的传感和测量。早期的旋转变压器用于计算解析装置中,作为模拟计算机中的主要组成部分之一。其输出
2016-10-26 09:54:10
平面变压器
的优势,不仅被快充大批量应用。同时也解决了大功率电源行业中传统变压器带来的诸多痛点。平面变压器产品可用于车载充电机,逆变器,新能源应用,提供优秀的散热性能以及高效率的功率转换。
2022-05-24 16:52:16
平面变压器的设计
请教平面变压器设计时需要考虑电感量吗????谁有完整的平面变压器设计实例讲解的详细过程能分享一下吗????我看了一个设计例子里面没有关于电感量和直流电阻的计算 大神们 帮帮忙感激不尽!!!!!
2015-07-17 17:15:35
开关电源高频变压器资料
请问哪位仁兄有高频变压器的资料啊,我刚入变频行业,对变压器又一无所知,看到可以mosfet把直流的电源,变换成低电压,不知道是怎么回事,想求份资料学习一下,希望哪位兄台帮我一下,我是一只菜鸟,再此不胜感激
2013-08-10 18:31:05
接地变压器的作用是什么?
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器的作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
推挽变压器输出电压不对是参数还是绕制的问题
使用的EE55B的磁芯初级匝数,取整2匝匝比为 310V / 24V = 12.9 ,取得13次级匝数就为 2 X 13 = 26 匝。变压器是自己绕制的,变压器的绕制顺序为变压器是自己绕制的,变压器的绕
2022-07-19 11:56:07
旋转变压器如何工作
和新能源汽车。通过阅读本文,您可以了解到:什么是旋变,它是如何工作的,旋变的相关应用和目前市场上存在哪些方案。 图1 电机驱动系统的基本框图1. 什么是旋转变压器?旋转变压器(Resolver),简称
2022-11-14 06:33:47
浅析伺服系统与旋转变压器及光电编码
伺服系统是什么?伺服电机的控制方式有哪几种?旋转变压器是什么?旋转变压器变压比是什么意思?光电编码的主要工作原理是什么?光电编码有哪几种?
2021-09-27 08:27:10
环形变压器的应用
温度升高,长时间就会导致变压器寿命缩短。2、应用于没有过载的设备很多设备设计时会考虑到最大工作电流,启动电流也不需要过载。例如,步进电机作为设备动力,工作电流与启动电流是一样的。选配环形变压器
2011-07-09 16:09:06
电力变压器: 变压器的定义和类型
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
电源变压器干燥处理
  变压器干燥处理:身烘干方法较多。用户自行烘时可用零相序干燥法、涡流干燥法、短路干燥法、烘箱干燥法等。对较大容量和电压为35千伏极的电源变压器,最好能够送交厂家进行真空干燥。这样既可保证变压器绝缘干燥彻底,又不使绝缘老化。
2013-08-26 17:34:35
电源变压器的分类及其保养
变压器:一般都是来依靠油作冷却介质、如油浸自冷以及油浸风冷、强迫油循环等等作用。(3)按铁芯形式分:1)芯式变压器:一般都是用于高压的电力变压器2)非晶合金变压器:然而非晶合金铁芯变压器都是新型导磁
2012-11-13 14:13:13
电源中变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
磁路与变压器专题实例
磁路与变压器专题实例1 电感系数计算实例2 磁性材料的磁化曲线实例3磁性材料的磁滞回线实例4 交流磁路电流畸变实例5 变压器空载运行实例6 变压器负载运行实例7 变压器空载合闸实例8变压器副边突然
2021-09-03 07:34:01
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
脉冲变压器的磁学
解释。还对设计高频开关电源是遇到的高频电流效应问题作一简介,最后对变压器测试时所用到的变压器等效电路参数的测量方法作一些叙述。为了领会实际变压器在应用时的性能,在纯电阻负载的情况下,变压器宽带
2013-01-08 10:39:52
自耦变压器与普通变压器的区别
转帖自耦变压器与普通变压器的区别:1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次
2017-11-01 11:05:28
自耦变压器和隔离变压器的区别
自耦变压器和隔离变压器的区别自耦变压器和隔离变压器变压器的两种不同的形式.它们有相同和不同之处.不任何种变压器,它们都是利用线圈中交变磁场和交变电流间的一种能量的转换来变换电压的.也就是讲
2009-02-14 15:42:31
请教一个关于变压器选择的问题
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
请问LT1210的datasheet中输出变压器耦合,推荐电路中2个变压器查找不到datasheet,可以替代变压器型号吗?
LT1210的datasheet中输出变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD在旋转变压器/变压器上的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
调零变压器的原理是什么?
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器
2019-09-24 09:11:04
避免电机受潮的方法
量的增加而放慢。最后导致反应停止(生石灰吸湿呈饱和状态后即成为熟石灰)。因此,其吸水具有不可逆性。生石灰作为干燥剂的使用,常见于食品、药品的保质期内的仓储与保存。而为了保证有效的对电机变压器的吸潮效果
2011-06-13 14:20:31
隔离变压器和普通变压器有什么区别
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
音频变压器和高频变压器的特性
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
高频变压器
请问高频变压器的安全距离与爬电距离具体的区别
2013-06-14 17:15:14
高频变压器测试
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
高频变压器的屏蔽
抑制漏磁场更大范围的泄漏。  高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。为防止该噪声,需要对变压器采取加固措施:  (1)环氧树脂将磁心(例如EE
2011-07-11 11:40:53
高频变压器磁芯形状对变压器工作的影响
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器设计
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
高频与低频变压器有什么区别
高频与低频变压器有什么区别 功放为什么要使用环形变压器隔离变压器有什么隔离有哪些特性电源变压器的隔离作用是什么
2021-03-11 07:59:17
变压器处理工艺
变压器处理工艺系变压器制造技术丛书之一,主要内容包括:传统真空干燥处理;气相干燥处理;其他干燥处理;变压器油净化;变压器注油、试漏及充氮运输以及其他基础知识
2008-12-12 01:02:040
电机变压器计算
电机变压器计算内容有:电机计算,变压器计算,电工仪表使用中的计算等内容。
2008-12-24 18:04:310
电子螺旋秤在生石灰自动配料系统中的应用
详述了安(阳) 钢烧结厂90/ 105 m2 烧结机生石灰自动配料系统中秤体的安装、测量工作原理及测速传感器的工作原理,并介绍了系统的有关软、硬件及生产效果。关键词 螺旋配料
2009-06-30 16:45:2119
变压器短路干燥法电路图
变压器短路干燥法电路图
2007-12-01 13:12:591414
不用变压器的充电机
不用变压器的充电机
2009-04-17 11:24:031890
电子表用生石灰驱潮
电子表用生石灰驱潮 电子表进水受潮,
2009-09-14 16:19:53981
变压器干燥后的器身吸湿受潮原理及处理
变压器干燥后的器身吸湿受潮原理及处理 1、前言     变压器器身干燥出炉之后,要经过器身整理
2009-12-12 10:39:251098
电机变压器过励磁保护整定
电机变压器过励磁保护整定   电力设备 变压器 电子变压器为衡量发电机变压器过励磁状况,通常采用过励磁倍数这个物理概
2009-12-14 09:39:271027
大型变压器现场干燥技术
大型变压器现场干燥技术 1大型变压器现场通热风抽真空
2009-12-15 08:49:27952
变压器干燥处理原理及注意问题
  1 变压器干燥处理的意义   变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻
2010-11-09 11:16:52664
变压器干燥处理原理解密
变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻,提高其闪络电压。电压在3kV以上的变压器都必须进行干燥处理。对高压变压器,要求其绝缘材料的含水量在0.5%以内
2011-09-22 17:15:351548
变压器干燥处理方式有哪些?如何降低变压器的节能损耗?
变压器干燥应根据绝缘的受潮情况和现场具体条件,采用热油循环、热风干燥、涡流干燥、零序电流加热并抽真空等方法。变压器干燥应保持较高的温度和真空度。不带油干燥利用油箱加热时,线圈的最高温度不得超过95
2017-06-27 15:59:532307
变压器干燥的处理要求及步骤
在现场对变压器的实际干燥过程中,通热风抽真空涡流干燥法与热油循环干燥法相比具有干燥效果好、干燥时间短、操作安全技术实用等优点,在工程上应用广泛。
2020-03-04 16:03:146410
干燥剂水分测试方法和注意事项
与活性氧化铝等,通过物理吸收水进行干燥。 多见的干燥剂主要有以下几种分类:1、生石灰干燥剂:生石灰干燥剂是一种天然碳酸钙矿石经过高温锻烧而制作的白色氧化钙固体颗粒,是符合环保请求的干燥剂吸湿资料,其不富含害物质及欧美国家限制富含的重金属。 2、蒙脱石干
2021-10-11 10:37:091265
变压器如何进行干燥处理
2023-02-15 09:12:01877
干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27543
已全部加载完成
