电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电钻电枢故障巧修
电钻电枢故障巧修
收藏
查看更多
基于CW32单片机的手电钻驱动板设计
电钻是一种常见的便携式电动工具,它由一个电动马达和一个可充电电池组成。这个电动马达通过传递旋转动力给机头上的钻头,从而实现钻孔、螺丝拧紧、切割或打磨等任务。一般来说,手电钻通常有这几个重要的部件。
2024-01-04 10:38:411001
学活用万用表236例
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
电枢磁场如何产生电枢反应?
电枢反应:对称负载时,电枢磁动势对主极磁场基波产生的影响,这种现象称为电枢反应。 当电枢绕组中没有电流通过时,由磁极所形成的磁场称为主磁场,近似按正弦规律分布。当电枢绕组中有电流通过时,绕组本身产生
2018-10-31 10:25:02
DIY小手电钻
`对于一个喜欢做机器人的我们来说,买一个普通的成品小手电钻价格至少是几十元以上,假如是自己DIY个手电钻成本也就是十多元左右,除去已有的电源(适配器)那么成本更是可以控制在二十多元左右,用来钻一般
2012-11-28 11:19:21
DIY小手电钻
有个小电钻做事能事倍功半。普通的成品小手电钻价格至少是几十元以上,假如是自己DIY个手电钻成本也就是十多元左右,除去已有的电源(适配器)那么成本更是可以控制在二十多元左右,用来钻一般的PVC材料
2012-11-21 16:10:34
TF电枢反应定义
TF电枢反应电枢反应定义三个角度之间的关系与各角度的定义1.内功率因数角=0°时的电枢反应——交轴电枢反应2.内功率因数角=90°时的电枢反应——直轴电枢反应3.内功率因数角=180°时的电枢反应4.内功率因数角=-90°时的电枢反应5.任意角度的电枢反应...
2021-09-03 08:55:07
[求助]TCL2106A型彩电彩色正常,有一层绿色光栅,哪位师傅过类似故障
[求助]TCL2106A型彩电彩色正常,有一层绿色光栅,哪位师傅过类似故障,请指教。
2009-10-25 23:05:55
[求助]电脑主板USB坏了,能吗?
电脑主板USB口坏了,能吗?怎么
2010-04-26 11:39:24
diy精致的小电钻外壳
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 22:19 编辑 利用空余时间把自己那把12v的宝贝小电钻加了个外壳,材料很简单,都是身边常用的东西。绝对个人新出炉的作品。当然类似的东西
2012-04-09 14:42:51
主板故障判断及维修实战
主板故障判断及维修实战  主板做为CPU,内存,显卡等其他配件的工作平台,其质量性能直接关系着主机的工作状态。另外主板也是问题出现比较多的部件,仅次于内存。因此,我们在使用中一定要加强对主板的维护
2010-01-05 16:33:09
到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
我们厂有一台Z型的200KW直流电机,大概有五六个月了,电枢的绝缘几乎是零,有时候用太阳灯照几小时,会好点,但也只有0.2左右,经常用压缩空气吹,用丙酮擦拭过,都没什么太大效果,想问问各位,电枢是零
2023-12-14 08:30:23
又一个耳机坏了,还得自己亲手
在我手里的耳机坏的数量已经不计其数了,都是耳机插口的地方,时间久了,就接触不良了。找售后,京东告诉我,全球购买的,没有售后,最后只能我自己。以前过一个三星的自己动手维修9500耳机,现在修修这个
2016-10-27 09:57:22
在电机当前有转速的情况下,如何投入励磁和电枢
首先,我们的电控系统,分两个传动,分别给励磁和电枢供电。 在系统发生紧停时,直接断开 励磁传动 和 电枢传动 的使能。完全切开对电机的电气控制,电机惯性停车。 现在业主要求,在某种情况下,需要对电机
2023-12-11 07:18:11
在直流电动机的电枢绕组中为什么也有感应电动势呢?
1.在直流电动机的电枢绕组中为什么也有感应电动势?其方向与电流方向有什么关系?在直流发电机空载即电枢电流为零时,是否电磁转矩?为什么?2.直流电机机座中的磁通是恒定不变还是大小正负交变还是旋转的?而
2023-03-17 14:33:22
如何用旧双模块放大器作光接收机
如何用旧双模块放大器作光接收机
2021-05-07 06:44:36
如何简单的判断电缆故障位置
事故的地点和原因,消除事故隐患,减少事故停电的范围,尽快恢复供电,就能减少供电和用电双方的经济损失。以下是判断电缆故障的方法。方法/步骤:1.线路故障停了电,保护动作判断;2.速断动作查前端,约为全长数
2019-01-08 10:58:31
学完电子基础会电视机吗?
感觉会板子很牛逼啊 学完电子基础会板子吗 各种板子
2019-11-15 15:46:26
屏蔽法内存
屏蔽法内存  一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
常见主电路及控制电路故障处理方法
既然用中频炉,就得会。现将常见主电路及控制电路故障处理方法奉上,希望对大家有所帮助。1、启动时系统无任何反应①整流板故障;②过流、过压保护动作;③主开关未合好;④控制调功电位器损坏或断线;⑤整流
2021-11-16 06:14:42
怎样彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样彩色电视机.rar&quot
2009-11-21 20:18:53
急切求帮助 微型电钻的使用
`在制作pcb板的过程中,钻孔使用的电钻型号是poholy p-600,遇到的问题是钻头上的针松动了,怎么都安装不好, 求解答,钻头上的针如何安装`
2012-05-02 14:14:29
电钻21V锂电池充电器修复方法 电子资料
自己平时用的一台21V手电钻充电器坏了,拆开看电源初级芯片发烫,芯片表面字被打磨,看不见型号,对比电路得出是LN5R12C芯片,手头没有此芯片,用RM6203代换,上电后芯片炸,仔细对比图纸,用RM6203...
2021-04-20 06:46:30
手机维修方法故障分析与维修技巧
电话,是否设置了呼出限制功能。这要求维修人员必须熟悉GSM手机的各种功能和待手机的操作使用方法。 四、维修者维修不当 相当一部分手机故障是由维修者操作不当、胡乱拆卸、乱吹乱焊而造成的。如吹焊集成电路
2013-03-16 16:42:55
新奥迪a6维手册
本手册是在系统地总结了一汽大众奥迪A6轿车原厂维修数据的基础上编写而成。全书包括绪言,车型概览,维修安全注意事项,故障分析与维修,全车重要性维护、维修及参数,电子故障诊断与测试,全车系统电路图,电气
2012-02-14 14:49:07
旧家电重新利用~吹风机改DIY小电钻
`今天闲暇时间用了个吹风机改了个小电钻,上图: 仅供娱乐`
2012-11-05 11:31:07
普通按钮开关改为延时开关
普通按钮开关改为延时开关
2019-03-21 11:00:05
案例分析||医用电钻静电整改
`一、 合作背景此项目是一家生产医用电钻的厂家委托整改静电项目。二、 产品概述产品是一台医用电钻三、 项目标准要求整改后样机通过EN61000-4-2 标准:接触放电4KV四、 项目难点内部线缆
2016-07-29 09:57:40
楼上的电钻会影响我的网速是怎么回事,请教各位资深工程师,
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 我们电脑的网速大多是是UFO这个状态下,前提是没有电钻干扰的情况,但是最近楼上有人装修公司,整天电钻声音一直轰轰的响,电钻声音
2012-12-03 14:49:57
牛人用废旧VCD打造电钻和磨机
  电钻:VCD进出仓马达、一根笔芯(能套稳马达轴的)、一根铁钉、电源(我的12v 1a)、上图(手机像素不好。如有不足请见谅,勿喷)     切一段笔芯套到铁钉里,再套到马达轴     找个自己
2012-08-28 10:15:55
用废刮胡刀改装制作小电钻
在家里闲的无聊看见一个以前的刮胡刀,正好想要用小电钻旧改造了一个,可惜没钻夹头  1.先把外壳改装下,我用锯条锯的。正反面都割     2.找个了废拖把把管子锯了一节,把电池缠在电路板上     3
2012-08-28 14:54:10
电动工具常见故障以及老化技术
片磨损不一造成的,更大的可能是超负荷使用电枢轴弯,此时只要更换一个转子即可,但切记不用更换新的碳刷。三、电动工具故障之三:电钻钻卡轴齿轮损坏只需要找到备用的齿轮(建议家中常备),在装上该齿轮之前垫上
2018-12-13 19:07:06
电机故障与RA70报警的对应关系是什么?
发一个帖子,请大家帮忙归纳一下,电机故障与RA70报警的对应关系,比如说电机电枢接地,电枢开路,电枢匝间短路,类似的还有励磁绕组,再比如换相器损坏,换相器环火等
2023-12-18 08:20:06
电机的电枢是什么?有哪些部分组成的?
详情见附件电枢的组成电枢绕组分直流电枢绕组和交流电枢绕组两大类。它们分别用于直流电机和交流电机。电枢包括电枢铁心和电枢绕组,电枢绕组是直流电机的电路部分,也是感生电势、产生电磁转矩进行机电能量转换
2021-04-14 11:08:46
电池真的是不好的吗?
落后等等故障现象,就不知其所以然了,结果只能是一遍遍的放电、一遍遍的充电、一遍遍的除硫,不但电池不好,还浪费了大量的时间和金钱(电费);3.修复设备不能满足技术的需要。我们说电池修复主要是依靠人和人
2018-08-23 10:45:02
电磁炉故障
请问各位高人我有一台雅乐思电磁炉型号是C18B的故障现象是插上电源就有蜂鸣声开关也还没按不想直接送去所以请问大师是什么元件出现故障了拜托
2013-11-12 20:23:13
直流电动机中电枢的作用
电枢是什么电枢的组成直流电动机中电枢的作用
2021-01-26 06:16:29
直流电动机旋转时,感应电动势Ea是不是总是和电枢电压Ia*Ra反方向的?
1. 直流电动机旋转时,感应电动势Ea是不是总是和电枢电压Ia*Ra反方向的?2. 从图片公式得:随着直流电动机的转速增大,感应电动势Ea也会增大,但是和电枢电压反向,输入端电源电压是不变的,那样电枢电压就会增大也,电枢电流也增大,电枢转矩也就大了,这样对吗?
2021-02-01 20:39:19
直流调速器使用编码反馈时电枢电压不稳,而使用电压反馈时电枢电压却很稳是为什么?
后换了一台新的590C直流调速器,电机及线路均用的原系统的. 换上后,采用电枢电压反馈,590诊断出的编码器的转速很稳(201~203rpm),用高精度的数字万用表测得的电枢电压也很稳,在39VDC
2023-11-22 07:47:11
直轴电枢反应的性质有哪些
直流电机励磁方式有哪几种?直轴电枢反应的性质有哪些?
2021-10-19 09:39:52
看 电流手机
看看 电流手机
2013-05-16 14:30:12
维修经验谈,软驱故障解决
维修经验谈,软驱故障解决  软驱虽然有被诸如U盘等移动存储设备所替代的趋势,但软盘在电脑维修过程中,可能帮上大用处。在计算机房或网吧等地方,它的用处就更大了,在不少行业中,软驱的使用还是比较频繁
2010-01-09 16:51:13
自制电器工具
主要电器的安全.串了一个灯泡,不致短路掉闸.
2012-09-10 20:57:02
蓄电池修复推荐之旧电瓶什么可以,什么不可以
吗?继续再谈好多发照片与学员合影的。我有多少学员,屋里焊,拆开的,锯子锯的,换极板的,家里反正是摆的都是电池,设备啥的 人可以制造的东西,可以是肯定的。但修复电池没有那么简单和其他修理不一样。我详细给
2018-06-22 18:08:51
计算机电源故障怎么维修
过电脑电源的人大多知道,只要一接通交流市电,电脑的辅助电源部分就一直在工作,这样长时间工作,极易造成故障,因而辅助电源故障率相当高。笔者修理的电源少说也有三四十部.但有的下来并非那么轻松,往往在
2021-11-15 08:13:24
请教如何改变手电钻的转速
如何改变手电钻的转速 就像电扇一样能调快慢的电路图,自己想制作个,就是,不会,谁能给个电路图的方案,谢谢。。。
2009-10-28 00:50:44
请问AD17的跟踪线怎么操作?
AD17 跟踪线是如何操作的?跟踪线菜单在哪里?
2019-05-30 05:35:02
请问为什么很多人认为电池是不好的?四个原因给你答案
2018-07-13 09:39:56
请问金属探测仪坏了怎么
各位师傅好!单位有一台金属探测仪坏了,厂家说要整机寄回去,领导不同意,请问有没有人能指导一下如何啊,多谢了
2021-06-24 13:24:18
诺基亚手机电池坏了,还能吗!该怎么呢?
诺基亚手机电池坏了,还能吗!该怎么呢?
2011-08-01 12:50:12
调速电机电气系统的常见故障有哪些?
装有配重装置。假如这部门装置稍有松动,那么调速电机在高速滚动时就会偏离原釆的位置。故障假如发生在主传动电机的外瑞面,就会造成电枢和磁极转子的局部摩擦,使噪声加大。  5.主传动电机制动电磁离合器烧毁
2023-03-02 15:17:30
那位师傅过电动汽车充电器
昨天接了一个电动汽车充电器4830,48伏30安的。故障:不充电。滤波电容端电压为328伏,初步判断是不起振,(双面板)看了一个晚上也没看明白,那位师傅有图纸或过请指点一下。谢谢{:soso_e183:}
2012-08-01 00:54:46
新型电枢在电铲上的应用
介绍一种应用于直流电机的新型电枢— 一体化电枢,该新型电枢采用了真空浸池硅胶漆作为电枢电磁线圈间的续充物,以改善电枢的工作坏境,增强电磁线圈绝缘层的可命性,提
2009-05-19 11:53:3915
电钻应用方案
产品概述驱动方式:有感电波、无感电波控制方式:开环控制+限流基本控制:软件限流、硬件限流、过温降载输出、无感启动大力矩、运行稳定保护:过压、欠压、缺相、过温、过流(硬件过流、软件过流)优点:响应快、效率高以上就是电钻应用方案基本介绍,卓联微科技可提供应用方案及解决方法,欢迎您咨询联系,感谢您的关注。
2022-10-24 17:36:22
多重电枢绕组混合励磁风力发电系统并联运行并网控制策略
多重电枢绕组混合励磁风力发电系统并联运行并网控制策略:为了提高系统的可靠性和容错能力,针对多重电枢混合励磁发电机,提出了一种多重电枢直流侧电压关联运行的控制
2010-02-18 13:15:0413
直流电机的电枢绕组
  电枢绕组有两个作用,一是产生感应电动势,二是产   生电磁转矩,是进行机电能量转换的重要部分。
2010-08-26 15:36:1059
直流电枢绕组基本知识
直流电枢绕组基本知识电枢绕组是直流电机的一个重要部分,电机中机电能量的转换就是通过电枢绕组而实现的,所以直流电机的转子也称为电枢。 &
2008-11-19 16:34:514582
直流电机的电枢电动势
直流电机的电枢电动势定义:电枢绕组中的感应电动势。一、运行时感应电动势始终存在
2008-11-19 16:37:069774
电枢检查仪中的同步脉冲发生电路
电枢检查仪中的同步脉冲发生电路
2009-02-06 10:13:34401
直流微电机电枢电流特性及故障多特征量研究_谢志平
2017-01-08 12:03:281
同步电机的电枢反应介绍_电枢反应电抗和同步电抗有什么区别
电枢反应电抗:就是在同步发电机加上负载后,形成了回路,定子绕组,也就是电枢绕组中形成了电流,这个电流也会产生磁动势,叫电枢磁动势,这个电枢磁动势会影响励磁磁动势,这个叫电枢反应。
2017-12-13 16:03:4136376
电枢反应的性质是什么?电枢反应对电机的影响
本文主要介绍了电枢反应的相关概念以及它的,其中包括了电枢反应负载时直流电机的磁场和电枢反应对电机的影响介绍。
2017-12-13 16:29:3966618
电枢绕组和励磁绕组详细介绍与区别
电枢绕组由一定数目的电枢线圈按一定的规律连接组成,他是直流电机的电路部分,也是感生电动势,产生电磁转矩进行机电能量转换的部分。线圈用绝缘的圆形或矩形截面的导线绕成,分上下两层嵌放在电枢铁心槽内,上下层以及线圈与电枢铁心之间都要妥善地绝缘。
2017-12-13 17:34:4871296
自制电钻教程
想到还有很多像以前的我一样,没有电钻,过着剪刀+戳子的生活,所以做了一个小电钻
2018-08-17 15:53:0711229
自制PVCBOT电钻diy全过程
基于成本考虑,PVCBOT打孔我们默认推荐用小锥子,即:小圆锥(开孔)+小扁锥(扩孔)。从方便角度来说,有个小电钻更能够事倍功半。
2018-09-07 16:18:5612992
自制手电钻图解
一直想要买个手电钻,可市面上的手电钻样子太难看,手感也差,只好自己做一个了。大神们勿喷,当然,意见可以提的嘛!俺虚心听取,闲言碎语不多讲,上图!!!
2018-09-18 10:35:0015445
简易小电钻制作教程
但是想到极客迷里还有很多像以前的我一样,没有电钻,过着剪刀+戳子的生活,所以做了一个小电钻
2018-09-14 10:10:0033566
可调速电钻制作图解
之前用380小电机做成的小电钻来钻孔,一直都是全速运行,很难控制,刚好手里有做套件的调速模块,把它们组合起来做自己的可调速小电钻,这样就好控制多了,可以调速,也可以正反转,不用老是切换电源,调整极向,马上动手。
2018-09-13 09:20:008685
电枢是什么
电枢是电机中装有线圈的部件,线圈对磁场的相对运动。在发电机中,受力转动的线圈中产生感应电动势,使其发电。而在电动机中,通电线圈在磁场中受安培力作用,使其在磁场中转动。
2018-10-21 09:46:1324458
直流电机的电枢反应
对称负载时,电枢磁动势对主极磁场基波产生的影响,这种现象称为电枢反应。假设作用在直流发电机上的唯一磁动势是由定子磁场产生的。然而,在电枢绕组中的电流也会产生一个强有力的磁动势,这个磁动势将扭曲和削弱
2018-11-18 10:06:5726337
如何修复电钻
电钻是我们生活中常常需要用到的工具,它是一种比较普遍的电动工具,假如你正在使用手电钻的时候,它突然坏了,你该怎么办呢?学会修理常用工具是很有必要的。
2019-03-06 16:04:4410744
大功率手电钻制作教程资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是大功率手电钻制作教程资料免费下载。
2019-03-29 08:00:008
电枢是什么_电枢的作用
本文首先介绍了电枢的概念,其次介绍了电枢的组成,最后介绍了直流电动机中电枢的作用。
2019-06-20 14:16:177464
电枢绕组是什么意思_电枢绕组的作用
电枢绕组的作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量变换的关键部件,所以叫电枢。它是由许多线圈(以下称元件)按一定规律连接而成,线圈采用高强度漆包线或玻璃丝包扁铜线绕成,不同线圈的线圈
2019-06-20 14:24:1024593
电枢和转子的区别
本文主要介绍了电枢和转子的区别不同。电枢是相对于磁极而存在的,电枢与磁极是同步电机与直流电机的两太主要组成部分,磁极是产生磁场的部分,电枢是产生感应电动势、通过电流、产生电磁转矩的部分,它们都是由铁芯与相应的绕组组成。
2019-06-20 14:29:4613271
微型电钻电机的工作原理及操作方法
电钻是利用电做动力的钻孔机具。是电动工具中的常规产品,也是需求量最大的电动工具类产品。每年的产销数量占中国电动工具的35%。
2019-07-26 14:48:0110744
电钻调速开关的工作原理及使用事项
电钻就是以交流电源或直流电池为动力的钻孔工具,是手持式电动工具的一种,手电钻是电动工具行业销量最大的产品,广泛用于建筑、装修、家具等等行业,用于在物件上开孔或洞穿物体,有的行业之也称为电锤。
2019-07-29 14:05:5073046
起动机电磁开关故障判断检查
接通点火开关至起动挡,能听到电磁开关“咔嗒”声,但起动机不转动。、故障原因电枢绕组搭铁、短路或断路磁场绕组搭铁、短路或断路起动机电枢轴弯曲或轴承过紧、松旷,以及电枢扫膛。
2019-11-05 09:54:5410018
冲击电钻的技术参数和维护保养方法
定期检查传动部分的轴承、齿轮及冷却风叶是否灵活完好,适时对转动部位加注润滑油,以延长手电钻的使用寿命。
2020-03-15 15:40:004030
电机的电枢是什么
 在大多数发电机中,场磁体是旋转的,并且是转子的一部分,而电枢是静止的,并且是定子的一部分。电动机和发电机都可以用固定电枢和旋转磁场或旋转电枢和固定磁场构成。永磁体或电磁体的极靴以及螺线管的移动的铁部分(特别是如果后者用作开关或继电器的话)也可以被称为电枢
2020-07-29 10:11:2515393
交流电机与电枢绕组的电动势和磁动势
交流电机与电枢绕组的电动势和磁动势说明。
2021-05-19 15:01:4311
直流电机的电枢绕组
直流电机的电枢绕组(实用电源技术讲义)-直流电机的电枢绕组,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:57:3014
基于CH32V203+CH224芯片的可快充手持电钻方案
国产芯片沁恒微.电机应用.可快充手持电钻方案,随着经济的发展,工业、家电领域对电机的需求逐渐增长
2022-06-24 09:37:522847
支持电线检测的多功能无绳电钻
方案介绍随着物联网 (IoT) 在家电市场的持续扩展,智能电钻等设备将需要能够使用蓝牙® 或 Wi-Fi 等通用无线通信协议与智能手机联通。 这款节能的智能无绳电钻解决方案包括墙内电线检测功能,以及
2022-12-12 16:58:210
直流电机调速器电枢电压的设置
直流电机调速器的电枢电压,电枢电流,励磁电流的设置是通过拨码开关来设定的,SSD590P直流电机调速器的这些参数是通过菜单来设定,这也是直流电机调速器的最大区别,软件的菜单基本没变。下面来详细讲解
2022-06-17 17:29:321779
产品应用 | 浅谈进芯电子高性能电钻控制板方案
近年来,全球电动工具市场加速爆发,应用场景不断丰富,电钻作为需求量最大的电动工具类产品,市场需求也得到了快速提升。配备锂电池和无刷电机的便携式电钻更是以其分量轻、扭力大、不受电源限制等优点迅速占据
2022-10-09 10:47:05790
昂宝微型电钻方案
昂宝微型电钻方案,包含原理图,及PCB文件
2023-08-02 14:45:414
基于XL32F003单片机的手持电钻方案
手持电钻是生活中一种携带方便的小型钻孔专用工具,由小电动机、控制开关、钻夹头和钻头几部分组成。使用直流无刷电机,无感方波的控制方式。手持电钻广泛用于建筑、装修、家具等等行业,用于在物件上开孔或洞穿
2023-08-23 17:30:03481
2023-09-21 16:04:22447
电枢和磁极的区别
电枢和磁极是交流同步电机和直流电机的两大主要组成部分,电枢是连接外部电系统,进行能量转换的枢纽中心;磁极的功能是产生磁场。它们都是由铁芯与相应的绕组组成。交流同步电机和直流电机的电枢电流与磁极电流
2023-11-24 14:59:45508
电钻扭力调节的功能、使用方法和注意事项
电钻是一种常见的便携式电动工具,大家通常用它来钻孔或者拧紧螺丝。在使用手电钻时,扭力调节非常重要,它可以控制电钻输出的转矩大小。本文将详细介绍关于手电钻扭力调节的功能、使用方法和注意事项
2024-01-19 15:41:551772
已全部加载完成
