手机照相机闪光灯电路图,它用一颗AAT3110IGU-4.5V的电容式电荷泵,将手机锂电池的电压升压并稳压至4.5V.
2012-02-22 10:08:59
9186
闪光灯是拍照的辅助工具,它是摄影光源的一种,当拍照时,周围环境的自然光源(日光)或人工光源(灯光等)不足的时候,闪光灯就成了弥补这一不足的机动光源。
2011-11-07 11:26:47
2550
当前文章介绍基于STM32设计的门禁照相机,本项目提供了一种更加智能、安全、便捷的门禁解决方案。门禁照相机采用STM32F103ZET6 MCU作为主控芯片,配合2.8寸LCD显示屏、OV7725数字摄像头、SD卡和模拟门铃按键等外设模块,实现了摄像头画面实时显示、门铃触发拍照、图片存储等功能。
2023-06-22 10:34:52
3297
LED闪光灯就是使用发光二极管(LED)制作的闪光灯。它与传统的闪光灯相比,有体积小、色彩丰富、节能等优点。
2024-01-05 17:28:24
10474
LED闪光灯是一种在摄影、照明等领域广泛使用的设备,其工作原理和特点与普通的闪光灯有所不同。
2024-02-19 14:38:13
6573
描述闪光灯电路
2022-07-07 07:33:23
闪光灯及充电电路
2012-08-01 23:21:17
在闪光灯闪光的时候,有一部分光均匀的照在人物的被摄面;另一部分被反射到天花板上然后射到人物的周围的环境上。这样使得任务的曝光量正好,周围的景物也不会太暗而人物的影子自然就没有了。不过由于数码相机
2021-04-28 07:07:34
、照相机闪光灯电路 便携式照相机(摄影机)闪光灯用于在相对暗淡的区域闪光照明以进行摄影。传统的闪光灯系统采用可控硅(SCR)控制,控制电路如图1所示。其工作原理大致为:当控制SCR导通时,在升压型
2012-06-01 11:08:11
IGBT控制的照相机闪光电路的原理分析
2021-03-29 07:53:19
数字照相电子设备变得越来越便携,集成了高质量的解决方案。照相机应用的高性能与小型尺寸常常受到照相机中为互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器供电的低压差(LDO)稳压器的影响。
2020-05-13 07:15:58
关于闪光灯的的介绍以及使用方法其一、闪光灯自动曝光: 当闪光灯开启之后,光线将会反射到闪光灯组或相机光感器或传感器上。当传感器接收到足够的光线后,它就会立刻停止闪光灯的工作。当然专用闪光灯是为特定
2014-06-16 12:30:51
时的电压超过300V,故不能采用普通电容,应采用耐压400V的CBB电容。照相机内藏闪光灯的闪光管长20mm~30mm,储能主电容器的大小与闪光管、闪光指数有关,可根据需要和可能选用。振荡变压器因工作
2021-04-27 07:32:57
的液晶显示器,SRAM,OV7670模块(不带FIFO),快门电路(侧边键盘),双LED闪光灯,BC04蓝牙模块,RCT时钟,DS18B20+SD卡(SDIO)等。`
2018-08-22 15:25:12
DN345 - 用于蜂窝电话/照相机的基本闪光灯照明电路
2019-06-24 17:17:12
化时,有经验的摄影者一定会马上查觉,可以马上改变闪光灯的出力。真的没有把握时,再切换至 TTL 模式,以 +/- EV 来解决。 以下的影像在拍摄时,相机是使用 M 模式,闪光灯也是使用 M 模式。气候
2014-06-25 15:04:35
在这一过程中,红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。但是,这些机器视觉的相机闪光灯系统都存在的一个挑战,即产生
2019-07-31 08:30:48
怎样去设计一种基于STM32F4开发板的简易照相机?对基于STM32F4开发板的简易照相机设计有哪些要求?
2021-07-26 09:53:13
闪光灯有什么类型?MAX8622具有什么特性?照相手机闪光灯驱动方案
2021-04-21 06:37:20
描述用于将红外跟踪相机转换为白光闪光灯的白光 LED PCB在很多情况下,相机捕手想要一张主要是夜行动物的彩色照片。不幸的是,市场上的中档商用白色闪光灯跟踪相机的选择很少。一个完整的 DSLR 自制
2022-06-17 06:23:02
专业影室闪光灯的设计摘要:彩色人像摄影的普及和数码照相机的发明,促进了影楼彩色化的进程。产业与市场良性的互动,使影室闪光灯制造业成为一个前景光明、利润丰厚
2008-10-17 15:29:37
112 数码相机闪光灯充电电路分析
2009-04-30 09:41:07
226 随着摄像传感器和光学部件的改进, 照相手机在手机市场占有越来越大的比例。为了得到高质量的相片,选择适当的闪光灯非常重要。
2009-12-09 16:11:09
32 用于蜂窝电话/照相机的基本闪光灯照明电路设计
2010-03-19 14:58:23
28 摘 要:本文介绍了手机相机用低压闪光灯电路设计,及主要器件的选用要求。手机的周边设计是增加手机附加功能、卖点和新利润的主要方法。每年推出的数百种
2006-03-11 12:55:30
879
最近推出的高端移动电话几乎都内置有分辨率达兆像素级的照相机。为了帮助用户在较暗的环境中拍照,还需要额外的照明设备。使用类似数码静止相机中的标准闪光灯解决方案几乎毫无吸引力,因为这种闪光灯通常体积太大,很难装入小尺寸外壳中,而小尺寸却是移动电话最重要的因素。
2006-03-11 13:14:36
1251
凌特公司(Linear Technology)最近新推出LT3484系列高效率、超快、照相闪光灯电容(典型值为320V)充电器。这些集成电路设计成独立器件,无需通常与其他照相
2006-03-13 13:06:43
943 简易流动闪光灯电路图:是一种利用电容充放电来延时控制继电器吸合的闪光灯线路。
2007-09-08 08:25:23
4804
2KW闪光灯电路图
2007-12-25 22:35:46
1133
照相机闪光灯电路图:接上电源后,IC等组成的振荡器振荡,振荡电流经T1升压,D1-D4整流,向C3和C4充电。
2007-12-25 22:44:26
5965
高压闪光灯电路图,此闪光电路每路最多可负载1KW。
2007-12-25 22:46:58
2245
照相机用简易闪光灯电路
2008-04-13 12:03:19
1530
电子闪光灯电路
2008-05-01 01:12:17
1275
双色顺序闪光灯电路图
2008-08-04 23:02:22
4267
3V闪光灯电路图
2009-01-17 13:56:16
4448
红绿灯交替闪光灯电路
2009-01-17 14:03:22
4178
圣诞节闪光灯电路图
2009-01-17 14:07:42
1643
顺序闪光的交流闪光灯电路
顺序闪光的交流闪光灯电路
2009-01-17 14:09:49
1699
500坎德拉闪光灯电路
2009-02-05 15:06:09
863
顺序闪光的交流闪光灯电路
2009-02-05 15:48:17
964
氙闪光灯灯标电路
2009-02-05 15:49:21
1307
玩具闪光灯电路图
2009-04-10 18:43:01
2502
夜间安全闪光灯电路图
2009-04-12 17:26:25
1081
汽车闪光灯电路图
2009-04-13 09:06:27
4671
照相机电子快门控制电路原理图
图2-17所示为利用光敏电阻构成的照相机自动曝光控制电路,也称为照相机电子快门。
2009-06-02 00:22:17
22214
光控晶闸管随动闪光灯电路图
2009-06-04 14:15:16
1214
市电驱动的报警闪光灯电路
2009-07-05 11:36:13
1187
典型照相机闪光灯电路原理图
2009-08-28 15:05:49
8423
照相机电子闪光灯常见故障修理
2009-08-28 15:13:37
3780
修理照相机电子闪光灯的注意事项
2009-08-28 15:15:33
1360
长虹PF-1半自动照相机闪光灯维修技巧
2009-08-28 15:29:46
830
长虹PF-1半自动照相机闪光灯电路图
2009-08-28 15:31:08
1025
海鸥SX-320闪光灯电路图
2009-08-28 15:47:25
2740
快修照相机电子闪光灯技巧
2009-08-28 15:58:04
1906
用小型闪光灯泡制作闪光灯
原理见图7-46(c)。用一只闪光灯泡HL和一只220V。25W的白炽灯泡EL,
2009-09-12 14:46:47
2254
照相机应如何选择电池? 普通的傻瓜照相机可用一般的碱性电池,其效果较好;数码相机等高科技产品由于对电流强度等要求较高
2009-10-28 15:33:42
1061 照相机闪光灯的工作原理
照明机闪光灯分为两种,一种是普通型闪光灯,另一种是自动调光式闪光灯。现在我们一一介绍其工作原理。
2009-11-18 09:34:27
25672 照相机
教学所需要的照片、幻灯片和投影片多数是通过摄影获得的,因此,照相机及其使用是制作投影软件的基础。
2009-11-18 15:32:16
4653
摄影闪光灯电路图
闪光灯电路海鸥SD-150型影室闪光灯将造型光源合为一体。
2009-11-19 16:10:01
4936
照相机测光电路图
B为测光元件,前面装有由粗到密的山栅。
2009-11-19 16:18:31
1291
照相机电路图
打开镜头,S1闭合,电源对电路供电。S3为闪光测光切换开关,测光电路由R1,R2,LED,RCJS,T1组成。
2009-11-19 16:19:56
2684
照相机辅助闪光灯电路图
2009-11-19 16:21:10
1564
照相机辅助闪光装置
本电路利用光敏管和普通可控硅组合成光开关,灵敏度大为提高,而且动作稳定。
2009-11-19 16:22:08
1041
TPS65552A 相机闪光灯电容充电器电路
TPS65552A 基于一种反
2009-11-21 10:58:43
2634
具有电源管理和闪光管理功能的相机闪光灯模块电路
TPS65552A 的 I_PEAK 引脚对在所有开关周期中流经反向变压器 T1 初级绕组的峰值电流
2009-11-21 11:00:11
2201
小型闪光灯电路
电路在工作时,是两组微型灯泡交替闪光
2009-12-07 10:59:50
1879 数码相机 闪光灯
闪光灯的英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端
2009-12-18 15:59:14
709 数码相机闪光灯距离
闪光灯距离即闪光灯的有效照明范围,通常以米为单位。用闪光灯,距离与光圈的乘积等于闪光灯指数。现在消费级数码相机的闪光
2009-12-18 16:00:36
1278 数码相机外接闪光灯
外接闪光灯即数码相机是否有闪光灯热靴,以此来外接闪光灯。目前,大部分数码相机都设有内置式闪光灯,功能也日益完善。白
2009-12-18 16:02:50
1456 闪光灯闪光指数 闪光灯
2009-12-23 13:41:42
1502 闪光灯闪光范围/闪光模式
闪光范围 闪光范围表示该闪光灯
2009-12-23 13:44:24
1567 随着摄像传感器和光学部件的改进, 照相手机在手机市场占有越来越大的比例。为了得到高质量的相片,选择适当的闪光灯非常重要。
2011-09-16 11:44:43
2241
该电路是由测光电路和闪光电路组成,如图所示。它适用于POPTICS(是一种普及型一体化相机)、富兰卡X-500、WIZEN-860S等相机。相机 闪光灯 原理电路:
2011-09-19 12:05:53
11961
2011-11-07 17:25:22
40 目前常用的闪光灯电路大多是高压闪光灯电路,它由振荡电路、升压变压器、储能大电容器、高压线圈、惰性气体闪光灯组成.
2012-02-22 10:06:49
5961
本文将介绍一种系统层闪光灯 LED 驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。
2013-01-25 10:55:35
6965
苹果最新申请的专利显示,多部iPhone合用可作为照相机闪光灯。
2013-05-17 10:16:41
1112 数码相机闪光灯充电电路分析
2017-04-13 09:14:55
13 两种实用的选择(发光二极管)和闪光灯。图1比较LED和闪光灯的各种性能类别方法.LED具有连续操作能力和低密度支持电路之间的其他优点。然而,有一些特别的闪光灯,高质量摄影的重要特征。他们的线光源输出是数百倍大比点光源发光
2017-05-03 16:15:05
7 照相机比以往任何时候都成为我们随身携带的个人和商业设备的一部分。虽然今天的摄影图像传感器可以工作的光的水平非常低,闪光灯照明意味着用户可以捕捉更详细的更快的速度。
2017-07-07 16:06:45
6 手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。下面我将对手机相机的LED闪光灯驱动电路进行详细分析.
2018-01-16 16:16:49
20537
本文主要介绍了最简单闪光灯电路图大全(晶体管/电容器/照相机闪光灯)。电子频闪灯是由晶体管组成的互补多谐振荡器,通电后产生自激振荡,驱动小电珠HL不断闪烁。接通电源后,电流即通过电阻R向电容C充电
2018-03-27 10:23:46
142703
本文主要介绍了最全的照相机闪光灯电路图大全(十款照相机闪光灯电路图详解),最普通的闪光灯电路通常由DC—DC变换、储能、充电显示、触发及闪光灯管组成。接通电开关后,由三极管和振荡线圈、整流二极管构成
2018-03-27 10:37:14
53608
本文主要介绍了双色及多色闪光灯电路原理及组装视频教程,另外还介绍了闪光灯的构成部分及高压闪光灯电路。
2018-07-17 16:34:47
35248 夜间为保证骑车安全,可安装闪光灯告警电路,例如可作自行车的指示灯,白色LED作自行车前灯(道路照明用),红色LED作尾灯。
2019-02-07 08:28:00
12226
深圳海关关税处介绍,“无人机”如果按照“带照相机的飞行器”归类,就必须按“飞行器”进行监管,这样一来各国的贸易管制条件会比较严格,容易形成非关税贸易壁垒;但是如果按照“会飞的照相机”归类,就可以按“照相机”来进行监管,各国对照相机一般没有特殊的贸易管制要求,有利于高科技优势产品进入民用市场。
2018-11-06 11:19:18
8743 TI推出的TPS65552A极大地简化设计并缩小了相机闪光灯充电器电路的尺寸。图1就显示了一款基于这种器件的闪光灯电容器充电器。TPS65552A提供了所有必需的充电控制、输出反馈、充电完成状态、绝缘栅双极晶体管(IGBT)驱动器,以及实施一个小型、高效闪光灯充电器所必需的一些电路保护。
2019-01-23 15:01:01
2837
数码照相机和配有照相功能手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部数字影像传感器以CCD或CMOS技术为基础。为了在光线不足情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机必要解决方案,在照相手机中越来越常见。
2020-01-13 15:49:14
3984
μA555与可控硅组成的低压光控闪光电路,如图所示为低压工作的光控闪光灯电路,它在夜间自动闪光,白天不工作。
2020-03-20 09:44:40
9315
2021-03-21 03:52:06
9 AN95-手机/相机闪光灯照明的简单电路:成功使用手电筒的实用指南
2021-05-07 11:10:33
13 闪光灯是很多时候需要使用到的,特别是用于警告和提醒对方时的使用更为广泛,而一些娱乐场所也会使用闪光灯来渲染气氛,普通闪光灯输出的能量是不可调的。
2022-03-02 17:02:54
9626
电子发烧友网站提供《闪光灯电路开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-07 09:08:28
4 相机闪光灯的 IGBT 应用说明
2022-11-14 21:08:34
14 LED闪光灯是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光灯,通常用于摄影中作为补光灯或填充闪光灯。相比传统的氙气闪光灯,LED闪光灯具有许多优势,如更长的使用寿命、更低的功耗、更快的启动速度等。此外
2024-01-08 18:19:38
5414
智能手机相机功能中,相机功能质量的好坏也成为了消费者选择手机的重要参考指标之一,闪光灯配置对照片质量和效果至关重要。市场上的智能手机闪光灯主要分为单闪光灯和双色温闪光灯两种。单闪光灯是只配备一种色温
2024-03-07 08:30:34
1337
电子发烧友网站提供《AN95-用于蜂窝电话/照相机闪光灯照明的简单电路.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:33:02
