长虹PF-1半自动照相机闪光灯电路图
长虹PF-1半自动照相机闪光灯电路图
- 电路图(506723)
闪光灯电路设计
有没有大神帮设计一个电路呢?【有偿的】设计一款闪光灯要求:1.氙气灯能调亮度(多级调亮)2.有常亮灯3.能被引闪 4.关闭后能自动放电 5.最好再有数字显示的亮度级别6.有电路保护 我也就是玩玩,能付出一定的报酬。专业的设计团队俺请不起,谢谢
2018-12-04 20:46:58
DIY数码相机闪光灯罩资料推荐
在闪光灯闪光的时候,有一部分光均匀的照在人物的被摄面;另一部分被反射到天花板上然后射到人物的周围的环境上。这样使得任务的曝光量正好,周围的景物也不会太暗而人物的影子自然就没有了。不过由于数码相机
2021-04-28 07:07:34
IGBT在照相机闪光灯电路中的应用
、照相机闪光灯电路 便携式照相机(摄影机)闪光灯用于在相对暗淡的区域闪光照明以进行摄影。传统的闪光灯系统采用可控硅(SCR)控制,控制电路如图1所示。其工作原理大致为:当控制SCR导通时,在升压型
2012-06-01 11:08:11
LDO为小型照相机提供更高品质的数码照相解决方案
差(LDO)稳压器的影响。图1为智能手机中照相机电路示例。 图1:智能手机中照相机电路我们都听说过“像素”这个词,但是像素对消费者而言意味着什么呢?像素大小能帮助确定CMOS图像传感器中光检测器的大小
2018-08-29 15:10:46
LDO可以提高小型照相机的照片质量吗?
数字照相设备变得越来越,集成了高质量的解决方案。照相机应用的高性能与小型尺寸常常受到照相机中为互补(CMOS)图像供电的低压差(LDO)器的影响。图1为智能手机中照相机示例。 图1
2021-01-19 16:49:55
LDO如何提高小型照相机的照片质量?
照相机电路示例。 图1:智能手机中照相机电路 我们都听说过“像素”这个词,但是像素对消费者而言意味着什么呢?像素大小能帮助确定CMOS图像传感器中光检测器的大小。很有必要知道光检测器的大小,因为正是光
2022-11-16 06:25:40
LDO能提高小型照相机的照片质量吗
数字照相电子设备变得越来越便携,集成了高质量的解决方案。照相机应用的高性能与小型尺寸常常受到照相机中为互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器供电的低压差(LDO)稳压器的影响。
2020-05-13 07:15:58
LED闪光灯电路电子资料
Sipex公司的基于电荷泵工作模式的闪光灯驱动芯片SP6685、SP6686和SP7685支持的闪光灯电流分别为400mA、700mA和1.2A。由于它们的开关频率高达2.4MHz,所以输入输出电容和电...
2021-04-21 06:18:16
为什么YASHICA照相机闪光灯液晶显示屏有电压指示,但无论自动和手动都不闪光,没有
;nbsp; 其闪光灯振荡电路工作原理是:接通电源,集成块IC1就送出振荡控制信号(2.7V 到三极管V1的b极,三极管V1、V2、V3、V4相继导通工作
2009-10-19 09:17:55
关于闪光灯的的介绍以及使用方法
反射的东西来进行反射。 自动闪光灯依赖闪光灯上的传感器控制曝光: 1. 根据胶片的感光度或影像传感器的感光度,在刻度盘上设定与其相应的感光度数值。 2. 选择你要拍摄的活动范围。 3. 将相机设定为手动
2014-06-16 12:30:51
几款直流升压电路介绍
在使用电池供电的便携设备中,都是通过直流升压电路获得电路中所需要的高电压,这些设备包括:手机、传呼机等无线通讯设备、照相机中的闪光灯、便携式视频显示装置、电蚊拍等电击设备等等。
2021-04-16 07:29:30
利用电池供电的同步闪光灯电路原理图分析
时的电压超过300V,故不能采用普通电容,应采用耐压400V的CBB电容。照相机内藏闪光灯的闪光管长20mm~30mm,储能主电容器的大小与闪光管、闪光指数有关,可根据需要和可能选用。振荡变压器因工作
2021-04-27 07:32:57
基于 STM32+OV7670 的照相机 【原理图、PCB、参考源码】
`分享一个基于STM32的照相机,包括原理图、PCB,参考代码,经过测试之后各部分的功能模块是正常的。大家有兴趣的话可以去开发它。这个相机的模块有,3.2寸320*240、SSD1289驱动
2018-08-22 15:25:12
太阳能闪光灯相关资料分享
这是一款1ED闪光灯电路,它白天不闪光,利用太阳能电池给蓄电池充电,晚上由蓄电池供电。发出闪光。适用于临时施工现场等场合作警示灯。闪光电路:由IC1的与非门构成RC振荡器。
2021-04-28 06:28:18
实战及必要性的闪光灯M模式
量、出力、角度.........下面就来说说闪光灯M模式的必要性和实战。 闪光灯的 TTL 模式, 至少有几个常会误判的地方: 1、在夜景拍摄的时候,遇到较暗、没有光线的场景,闪光灯也会倾向于使用较大
2014-06-25 15:04:35
怎么利用发光管制作数码相机环形闪光灯
什么是环形闪光灯呢?如下图所示,在数码相机镜头前加装一个环形的光源,而这个环形光源由32支LED排成一圈构成。既然环形闪光灯由LED构成,需要考虑的问题就是如何向LED供电的问题。
2021-04-23 06:25:37
机器视觉高功率照相闪光灯系统的特性是什么?
在这一过程中,红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。但是,这些机器视觉的相机闪光灯系统都存在的一个挑战,即产生
2019-07-31 08:30:48
氙气闪光灯充电器LT34841电子资料
概述:LT3484-1是一款照相闪光灯电容器充电芯片,它专为在空间极为珍贵稀缺的数码相机和移动电话应用中使用而设计。LT3484 的专利控制方法允许其使用尺寸极小的变压器,而且经过改进的 NPN 电源开关无需外...
2021-04-14 07:04:48
用于将红外跟踪相机转换为白光闪光灯的白光LED PCB
软件是一种可能性,但有其自身的缺点。该 PCB 是我们最喜欢的中档商用相机之一 - Browning Recon Force Advantage (BTC-7A) - 从红外闪光灯转换为白闪光灯的项目的一部分。实物图
2022-06-17 06:23:02
用于高功率机器视觉闪光灯的LED驱动器
电流。所需的闪光形状和完整性保持不变。图1显示了并联两个驱动器以支持3 A相机闪光灯是多么容易,高达4 A的设计也是可行的。图1. 相对于标准PWM调光频率,并联LT3932 1.5 A LED驱动器产生
2018-10-22 16:51:08
请大哥哥们解决闪光灯问题
小弟有个银燕-18指数相机闪光灯,能不能改成一拖二两个灯管同步闪光呢?手中有几只小数码相机上的小闪光灯管,将银燕上的撤掉用引线引出来接俩小的行吗?谢谢
2014-05-14 15:19:40
迷你STM32照相机(OV7670)设计(转:原理图+源代码)
迷你STM32照相机(OV7670)设计(转:原理图+源代码),对学习stm32的发烧友们有福了,可以学习借鉴!
2012-07-26 09:53:57
专业影室闪光灯的设计
专业影室闪光灯的设计摘要:彩色人像摄影的普及和数码照相机的发明,促进了影楼彩色化的进程。产业与市场良性的互动,使影室闪光灯制造业成为一个前景光明、利润丰厚
2008-10-17 15:29:37110
手机相机的低压闪光灯设计
摘 要:本文介绍了手机相机用低压闪光灯电路设计,及主要器件的选用要求。手机的周边设计是增加手机附加功能、卖点和新利润的主要方法。每年推出的数百种
2006-03-11 12:55:30616
移动电话中的白色LED闪光灯
最近推出的高端移动电话几乎都内置有分辨率达兆像素级的照相机。为了帮助用户在较暗的环境中拍照,还需要额外的照明设备。使用类似数码静止相机中的标准闪光灯解决方案几乎毫无吸引力,因为这种闪光灯通常体积太大,很难装入小尺寸外壳中,而小尺寸却是移动电话最重要的因素。
2006-03-11 13:14:36831
相机闪光灯原理电路
该电路是由测光电路和闪光电路组成,如图所示。它适用于POPTICS(是一种普及型一体化相机)、富兰卡X-500、WIZEN-860S等相机。相机 闪光灯 原理电路:
2011-09-19 12:05:5310942
手机相机的LED闪光灯驱动电路
手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。下面我将对手机相机的LED闪光灯驱动电路进行详细分析.
2018-01-16 16:16:4912316
最简单闪光灯电路图大全(晶体管/电容器/照相机闪光灯)
本文主要介绍了最简单闪光灯电路图大全(晶体管/电容器/照相机闪光灯)。电子频闪灯是由晶体管组成的互补多谐振荡器,通电后产生自激振荡,驱动小电珠HL不断闪烁。接通电源后,电流即通过电阻R向电容C充电
2018-03-27 10:23:46125178
最全的照相机闪光灯电路图大全(十款照相机闪光灯电路图详解)
本文主要介绍了最全的照相机闪光灯电路图大全(十款照相机闪光灯电路图详解),最普通的闪光灯电路通常由DC—DC变换、储能、充电显示、触发及闪光灯管组成。接通电开关后,由三极管和振荡线圈、整流二极管构成
2018-03-27 10:37:1447174
一次成像照相机
一次成像照相机的英文名称是Polaroid,我国常译为“波拉”、“拉立得”或“宝丽来”。波拉胶片有多种成像原理,我国销售的主要是采用扩散转印法成像的胶片。
2018-11-04 11:18:576914
“无人机”到底是“会飞的照相机”还是“带照相机的飞行器”?
深圳海关关税处介绍,“无人机”如果按照“带照相机的飞行器”归类,就必须按“飞行器”进行监管,这样一来各国的贸易管制条件会比较严格,容易形成非关税贸易壁垒;但是如果按照“会飞的照相机”归类,就可以按“照相机”来进行监管,各国对照相机一般没有特殊的贸易管制要求,有利于高科技优势产品进入民用市场。
2018-11-06 11:19:187349
基于NCP5007芯片的低功率闪光灯驱动电路设计
数码照相机和配有照相功能手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部数字影像传感器以CCD或CMOS技术为基础。为了在光线不足情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机必要解决方案,在照相手机中越来越常见。
2020-01-13 15:49:142012
LED闪光灯电路图分享
LED闪光灯是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光灯,通常用于摄影中作为补光灯或填充闪光灯。相比传统的氙气闪光灯,LED闪光灯具有许多优势,如更长的使用寿命、更低的功耗、更快的启动速度等。此外
2024-01-08 18:19:38646
查看更多
