555定时器可方便地构成单稳态触发器,多谐振荡器,施密特触发器等电路,闪光电路一般是利用多谐振荡器产生的脉冲信号控制而成。一、电路图如下:[hide] 闪光电路原理图1 引脚原理图2分析工作原理
2016-12-23 17:39:52
闪光灯及充电电路
2012-08-01 23:21:17
DN303- 闪光灯电容充电器具有快速高效充电和低电池漏极
2019-08-08 08:10:26
描述闪光灯电路
2022-07-07 07:33:23
有没有大神帮设计一个电路呢?【有偿的】设计一款闪光灯要求:1.氙气灯能调亮度(多级调亮)2.有常亮灯3.能被引闪 4.关闭后能自动放电 5.最好再有数字显示的亮度级别6.有电路保护 我也就是玩玩,能付出一定的报酬。专业的设计团队俺请不起,谢谢
2018-12-04 20:46:58
闪光灯驱动芯片SP6686资料下载内容主要介绍了:SP6686功能和特点SP6686引脚功能SP6686典型应用电路
2021-04-01 06:03:38
在闪光灯闪光的时候,有一部分光均匀的照在人物的被摄面;另一部分被反射到天花板上然后射到人物的周围的环境上。这样使得任务的曝光量正好,周围的景物也不会太暗而人物的影子自然就没有了。不过由于数码相机
2021-04-28 07:07:34
/Downloads/ESP32_S2_WROVER-20220117-v1.18.bin is not an ESP32 image。无论如何使用--force 来闪烁。我如何强制闪光灯,或者是否需要使用不同的 .bin 文件?
2023-04-12 06:18:21
交流电子镇流器、感应加热(IH)电饭锅、IH灶和微波炉等。在IH电饭锅电源系统的半桥逆变器中,需要使用两只600V/40A~160A的IGBT。在照相机(摄影机)闪光灯系统中,IGBT也大显身手。 2
2012-06-01 11:08:11
描述KiCad 归档汽车LED闪光灯
2022-07-13 06:24:28
一、 任 务设计并制作一个 LED 闪光灯电源。 该电源的核心为直流-直流稳流电源变换器,它将电池的电能转换为恒流输出,驱动高亮度白光 LED。电源有连续输出和脉动输出两种模式,并具有输出电压限压
2015-08-12 12:16:43
led闪光电路:此电路是通过单片机来控制闪光的LED闪光灯电路。如图所示,是LED闪光电路,这些电路用于电子设各的显示或告警。图(a)是最简单的LED闪光电路,VT1和C1等构成多谐振荡器,VT2将
2009-02-05 17:49:51
Sipex公司的基于电荷泵工作模式的闪光灯驱动芯片SP6685、SP6686和SP7685支持的闪光灯电流分别为400mA、700mA和1.2A。由于它们的开关频率高达2.4MHz,所以输入输出电容和电...
2021-04-21 06:18:16
你好。我有一个LED闪光灯的程序有几种模式,但它不起作用。在“Proteus”中不起作用,或者在实际情况下是什么原因?我是新的,非常期待您的支持。对不起,我的英语不好。
2020-04-06 14:40:21
LED闪光灯驱动器ADP1650资料下载内容包括:ADP1650功能和特性ADP1650引脚功能ADP1650内部方框图ADP1650 PCB板图ADP1650引脚封装工艺图
2021-03-31 07:55:06
确定是0x1d07f000,然后是0x1d07e000)。当我浏览NVM示例代码时,可以看到NVM寄存器按预期发生了变化。进入这些地址的地址和数据是我想写的。而且我不会犯错或其他错误。但是,闪光灯从来没有
2019-09-12 12:38:01
以支持3 A相机闪光灯是多么容易,高达4 A的设计也是可行的。[img][/img]图1.相对于标准PWM调光频率,并联LT3932 1.5 A LED驱动器产生具有长关断时间的3 A机器视觉LED
2019-09-27 08:00:00
夜间为保证骑车安全,可安装闪光灯告警电路,例如可作自行车的指示灯,白色LED作自行车前灯(道路照明用),红色LED作尾灯。 闪光灯电路由三部分组成。第一部分是电源。白天两只1.6V的太阳电...
2021-04-22 06:08:51
现在有很多使用晶体管、运算放大器、555定时器、甚至继电器设计LED闪光灯的方法,驱动LED闪光灯的专用IC也已出现,如Microsemi Integrated Products公司的LX1990...93。 但所有这些方法都需要外部硬件,而这意味着额外的成本和PC板空间。
2019-07-26 07:31:37
描述使用 ne555 和 cd4017 的警用闪光灯
2022-09-08 06:39:23
关于闪光灯的的介绍以及使用方法其一、闪光灯自动曝光: 当闪光灯开启之后,光线将会反射到闪光灯组或相机光感器或传感器上。当传感器接收到足够的光线后,它就会立刻停止闪光灯的工作。当然专用闪光灯是为特定
2014-06-16 12:30:51
`本人现在有一款电子闪光灯需要开发,现在只有初步设计稿,请问这款产品可以用那些单片机方案开发?软件方面是否只有C语言可以做?能出具体方案更好。`
2018-09-30 19:45:21
时的电压超过300V,故不能采用普通电容,应采用耐压400V的CBB电容。照相机内藏闪光灯的闪光管长20mm~30mm,储能主电容器的大小与闪光管、闪光指数有关,可根据需要和可能选用。振荡变压器因工作
2021-04-27 07:32:57
描述555 双 LED 闪光灯(使用 Altium Designer 轻松进行 SMD 板设计)许多电子初学者害怕设计 SMD 板,只坚持使用通孔和浸入元件。其原因可能是使用了错误的电子设计 CAD
2022-07-21 06:05:39
LTC3453降压 - 升压为LXCL-PWF1 LED闪光灯提供500mA电流,仅有六个微型外部元件。高性能LED闪存驱动器的效率高于90%
2019-03-12 06:14:33
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
DN345 - 用于蜂窝电话/照相机的基本闪光灯照明电路
2019-06-24 17:17:12
这是一款1ED闪光灯电路,它白天不闪光,利用太阳能电池给蓄电池充电,晚上由蓄电池供电。发出闪光。适用于临时施工现场等场合作警示灯。闪光电路:由IC1的与非门构成RC振荡器。
2021-04-28 06:28:18
获取启动手册中,提到要从CF卡加载,通过按下系统ACE CF resetr按钮(SW9)来重置FPGA。但是如何从紧凑型闪光灯中选择图像呢?Hemanth
2019-09-16 09:52:13
嗨,我想使用闪存类型atmel AT25DF321A作为spartan 6 XE167G的启动闪光灯。不幸的是,这款闪光灯不受冲击支持。有没有方法可以使用这款闪光灯?有没有人有这方面的经验,或者已经
2019-07-03 10:32:03
`实战及必要性的闪光灯M模式 很多痴迷于「神灯」的摄影朋友们,其中一个重要的理由是,现代闪光灯比较方便的 TTL 模式,让闪光灯运用起来不需要了解太多原理和技巧,便可以将光线补的差不多合适的范围内
2014-06-25 15:04:35
描述带闪光灯 LED 的颜色传感器颜色传感器模块与 I2C 兼容的颜色传感器模块能够使用 RGB 模式读取高颜色密度。特征:I2C 兼容自适应 LED 闪光灯具有成本效益的设计省电5V工作电压可以
2022-07-27 06:25:41
什么是环形闪光灯呢?如下图所示,在数码相机镜头前加装一个环形的光源,而这个环形光源由32支LED排成一圈构成。既然环形闪光灯由LED构成,需要考虑的问题就是如何向LED供电的问题。
2021-04-23 06:25:37
每当我插入一个闪光灯驱动器,屏幕关闭,LED昏暗。我认为它没有得到足够的能量。有没有办法解决这个问题?谢谢。
2020-05-13 08:13:14
昂赛微电子新产品发布1.5A闪光灯驱动:AS6532智能手机、平板电脑是近年来发展最为迅速的电子产品之一,使得CPU
2016-07-20 10:57:16
``曝光闪光灯DIY制作DIY&分享—GravityShare曝光闪光灯在很多场合都需要用到,其中电子制作爱好者使用最多的还是在自制PCB制版过程中对于感光板的曝光使用得比较
2018-08-11 12:17:40
有人有闪光灯发光二极管的工作程序吗?如果是的话,你能把它复制到评论中吗?谢谢
2020-04-17 07:57:03
机器视觉的闪光灯系统需要哪些特性?如何获取更大电流驱动负载?
2021-01-25 06:19:27
在这一过程中,红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。但是,这些机器视觉的相机闪光灯系统都存在的一个挑战,即产生
2019-07-31 08:30:48
概述:LT3484-1是一款照相闪光灯电容器充电芯片,它专为在空间极为珍贵稀缺的数码相机和移动电话应用中使用而设计。LT3484 的专利控制方法允许其使用尺寸极小的变压器,而且经过改进的 NPN 电源开关无需外...
2021-04-14 07:04:48
闪光灯有什么类型?MAX8622具有什么特性?照相手机闪光灯驱动方案
2021-04-21 06:37:20
软件是一种可能性,但有其自身的缺点。该 PCB 是我们最喜欢的中档商用相机之一 - Browning Recon Force Advantage (BTC-7A) - 从红外闪光灯转换为白闪光灯的项目的一部分。实物图
2022-06-17 06:23:02
电流。所需的闪光形状和完整性保持不变。图1显示了并联两个驱动器以支持3 A相机闪光灯是多么容易,高达4 A的设计也是可行的。图1. 相对于标准PWM调光频率,并联LT3932 1.5 A LED驱动器产生
2018-10-22 16:51:08
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
小弟有个银燕-18指数相机闪光灯,能不能改成一拖二两个灯管同步闪光呢?手中有几只小数码相机上的小闪光灯管,将银燕上的撤掉用引线引出来接俩小的行吗?谢谢
2014-05-14 15:19:40
DN1009- 适用于手机应用的小巧,高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
2019-08-22 14:09:38
LTC3216采用小型DFN封装的低噪声高效电荷泵,以及4个0603电容和2个0402电阻。这款LXCL-PWF1 luxeon闪光灯驱动器非常小巧
2019-03-11 07:26:25
LT3479升压调节器为LXCL-PWF2高压luxeon闪光灯提供700mA恒定电流,效率高达85%,输出断开
2019-03-12 10:18:18
产品简介: 电警卡口闪光灯是专为智能交通抓拍的室外专用电子警察闪光灯,采用寿命更长的的进口石英管,寿命达到1000万次以上,回电时间更快,支持超速连拍捕捉. 产品特点
2022-12-26 14:14:52
附图中的两种同步电子闪光灯的电路原理图,是本人参照实物测绘而成,仅供参考。
2006-04-15 23:03:25
853
低压电子闪光灯
2008-05-01 01:10:47
753
电子闪光灯电路
2008-05-01 01:12:17
985
使用倍压整流的高压电子闪光灯
2008-05-01 01:16:55
973
发光二极管闪光灯电路原理图
发光二极管闪光灯电路原理图
2009-01-17 14:01:43
3960
顺序闪光的交流闪光灯电路
顺序闪光的交流闪光灯电路
2009-01-17 14:09:49
1150
顺序闪光的交流闪光灯电路
2009-02-05 15:48:17
750
氙闪光灯灯标电路
2009-02-05 15:49:21
1082
典型照相机闪光灯电路原理图
2009-08-28 15:05:49
7508
快修照相机电子闪光灯技巧
2009-08-28 15:58:04
1084
用小型闪光灯泡制作闪光灯
原理见图7-46(c)。用一只闪光灯泡HL和一只220V。25W的白炽灯泡EL,
2009-09-12 14:46:47
2048
摄影闪光灯电路图
闪光灯电路海鸥SD-150型影室闪光灯将造型光源合为一体。
2009-11-19 16:10:01
4033
数码相机 闪光灯
闪光灯的英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端
2009-12-18 15:59:14
549 数码相机闪光灯距离
闪光灯距离即闪光灯的有效照明范围,通常以米为单位。用闪光灯,距离与光圈的乘积等于闪光灯指数。现在消费级数码相机的闪光
2009-12-18 16:00:36
613 数码相机外接闪光灯
外接闪光灯即数码相机是否有闪光灯热靴,以此来外接闪光灯。目前,大部分数码相机都设有内置式闪光灯,功能也日益完善。白
2009-12-18 16:02:50
906 闪光灯闪光指数 闪光灯
2009-12-23 13:41:42
954 闪光灯闪光范围/闪光模式
闪光范围 闪光范围表示该闪光灯
2009-12-23 13:44:24
1252 摄影爱好者在室内进行静物或人像摄影创作时,摄影灯光的布置是个重要的环节,除了大功率摄影灯外,利用如图所示的同步闪光灯是投资少、节约能源的选择。电池供电的同步 闪光灯
2011-09-22 10:08:40
5648
目前常用的闪光灯电路大多是高压闪光灯电路,它由振荡电路、升压变压器、储能大电容器、高压线圈、惰性气体闪光灯组成.
2012-02-22 10:06:49
5092
高效高功率闪光灯设计技巧
2017-04-13 09:27:09
5 本文主要介绍了双色及多色闪光灯电路原理及组装视频教程,另外还介绍了闪光灯的构成部分及高压闪光灯电路。
2018-07-17 16:34:47
30124 闪光灯是很多时候需要使用到的,特别是用于警告和提醒对方时的使用更为广泛,而一些娱乐场所也会使用闪光灯来渲染气氛,普通闪光灯输出的能量是不可调的。
2022-03-02 17:02:54
6325
电子发烧友网站提供《闪光灯电路开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-07 09:08:28
1 LED闪光灯是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光灯,通常用于摄影中作为补光灯或填充闪光灯。相比传统的氙气闪光灯,LED闪光灯具有许多优势,如更长的使用寿命、更低的功耗、更快的启动速度等。此外
2024-01-08 18:19:38
646
正在加载...
