快修照相机电子闪光灯技巧
快修照相机电子闪光灯技巧
- 照相机(26681)
基于STM32设计的门禁照相机
当前文章介绍基于STM32设计的门禁照相机,本项目提供了一种更加智能、安全、便捷的门禁解决方案。门禁照相机采用STM32F103ZET6 MCU作为主控芯片,配合2.8寸LCD显示屏、OV7725数字摄像头、SD卡和模拟门铃按键等外设模块,实现了摄像头画面实时显示、门铃触发拍照、图片存储等功能。
2023-06-22 10:34:521904
闪光灯电路设计
有没有大神帮设计一个电路呢?【有偿的】设计一款闪光灯要求:1.氙气灯能调亮度(多级调亮)2.有常亮灯3.能被引闪 4.关闭后能自动放电 5.最好再有数字显示的亮度级别6.有电路保护 我也就是玩玩,能付出一定的报酬。专业的设计团队俺请不起,谢谢
2018-12-04 20:46:58
DIY照相机 (制作流程和视频)
前段时间的帖子,利用TPYBoard v102做的DIY照相机,周末实物终于做出来了,加了两个按键模块和一个5110,做的有点糙啊----望大家勿怪,哈哈哈。拍出来图片还算清晰,串口摄像头模块用
2018-03-26 10:18:18
DIY数码相机闪光灯罩资料推荐
在闪光灯闪光的时候,有一部分光均匀的照在人物的被摄面;另一部分被反射到天花板上然后射到人物的周围的环境上。这样使得任务的曝光量正好,周围的景物也不会太暗而人物的影子自然就没有了。不过由于数码相机
2021-04-28 07:07:34
IGBT在照相机闪光灯电路中的应用
交流电子镇流器、感应加热(IH)电饭锅、IH灶和微波炉等。在IH电饭锅电源系统的半桥逆变器中,需要使用两只600V/40A~160A的IGBT。在照相机(摄影机)闪光灯系统中,IGBT也大显身手。 2
2012-06-01 11:08:11
LDO为小型照相机提供更高品质的数码照相解决方案
作者:Chonghyuk Kwon,德州仪器数字照相电子设备变得越来越便携,集成到高质量的解决方案。照相机应用的高性能与小型尺寸常常受到照相机中为互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器供电的低压
2018-08-29 15:10:46
LDO可以提高小型照相机的照片质量吗?
:智能手机中照相机电路 我们都听说过“像素”这个词,但像素对消费者而言意味着什么呢?像素大小能帮助确定CMOS图像传感器中光检测器的大小。而知道光检测器的大小是很有必要的,因为正是光检测器捕获光线,才能记录
2021-01-19 16:49:55
LDO如何提高小型照相机的照片质量?
数字照相电子设备变得越来越便携,集成到高质量的解决方案。照相机应用的高性能与小型尺寸常常受到照相机中为互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器供电的低压差(LDO)稳压器的影响。图1为智能手机中
2022-11-16 06:25:40
LDO能提高小型照相机的照片质量吗
数字照相电子设备变得越来越便携,集成了高质量的解决方案。照相机应用的高性能与小型尺寸常常受到照相机中为互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器供电的低压差(LDO)稳压器的影响。
2020-05-13 07:15:58
LED闪光灯电路电子资料
Sipex公司的基于电荷泵工作模式的闪光灯驱动芯片SP6685、SP6686和SP7685支持的闪光灯电流分别为400mA、700mA和1.2A。由于它们的开关频率高达2.4MHz,所以输入输出电容和电...
2021-04-21 06:18:16
RTSP Flash闪光灯问题
确定是0x1d07f000,然后是0x1d07e000)。当我浏览NVM示例代码时,可以看到NVM寄存器按预期发生了变化。进入这些地址的地址和数据是我想写的。而且我不会犯错或其他错误。但是,闪光灯从来没有
2019-09-12 12:38:01
一款太阳能LED闪光灯电路 电子资料
夜间为保证骑车安全,可安装闪光灯告警电路,例如可作自行车的指示灯,白色LED作自行车前灯(道路照明用),红色LED作尾灯。 闪光灯电路由三部分组成。第一部分是电源。白天两只1.6V的太阳电...
2021-04-22 06:08:51
为什么YASHICA照相机闪光灯液晶显示屏有电压指示,但无论自动和手动都不闪光,没有
;nbsp; 其闪光灯振荡电路工作原理是:接通电源,集成块IC1就送出振荡控制信号(2.7V 到三极管V1的b极,三极管V1、V2、V3、V4相继导通工作
2009-10-19 09:17:55
关于闪光灯的的介绍以及使用方法
关于闪光灯的的介绍以及使用方法其一、闪光灯自动曝光: 当闪光灯开启之后,光线将会反射到闪光灯组或相机光感器或传感器上。当传感器接收到足够的光线后,它就会立刻停止闪光灯的工作。当然专用闪光灯是为特定
2014-06-16 12:30:51
关于一款电子闪光灯的开发问题
`本人现在有一款电子闪光灯需要开发,现在只有初步设计稿,请问这款产品可以用那些单片机方案开发?软件方面是否只有C语言可以做?能出具体方案更好。`
2018-09-30 19:45:21
利用电池供电的同步闪光灯电路原理图分析
时的电压超过300V,故不能采用普通电容,应采用耐压400V的CBB电容。照相机内藏闪光灯的闪光管长20mm~30mm,储能主电容器的大小与闪光管、闪光指数有关,可根据需要和可能选用。振荡变压器因工作
2021-04-27 07:32:57
基于 STM32+OV7670 的照相机 【原理图、PCB、参考源码】
`分享一个基于STM32的照相机,包括原理图、PCB,参考代码,经过测试之后各部分的功能模块是正常的。大家有兴趣的话可以去开发它。这个相机的模块有,3.2寸320*240、SSD1289驱动
2018-08-22 15:25:12
基于555定时器的LED闪光灯项目
描述555 双 LED 闪光灯(使用 Altium Designer 轻松进行 SMD 板设计)许多电子初学者害怕设计 SMD 板,只坚持使用通孔和浸入元件。其原因可能是使用了错误的电子设计 CAD
2022-07-21 06:05:39
太阳能闪光灯相关资料分享
这是一款1ED闪光灯电路,它白天不闪光,利用太阳能电池给蓄电池充电,晚上由蓄电池供电。发出闪光。适用于临时施工现场等场合作警示灯。闪光电路:由IC1的与非门构成RC振荡器。
2021-04-28 06:28:18
实战及必要性的闪光灯M模式
化时,有经验的摄影者一定会马上查觉,可以马上改变闪光灯的出力。真的没有把握时,再切换至 TTL 模式,以 +/- EV 来解决。 以下的影像在拍摄时,相机是使用 M 模式,闪光灯也是使用 M 模式。气候
2014-06-25 15:04:35
怎么利用发光管制作数码相机环形闪光灯
什么是环形闪光灯呢?如下图所示,在数码相机镜头前加装一个环形的光源,而这个环形光源由32支LED排成一圈构成。既然环形闪光灯由LED构成,需要考虑的问题就是如何向LED供电的问题。
2021-04-23 06:25:37
昂赛微电子新产品发布1.5A闪光灯驱动:AS6532
、GPU、屏幕尺寸、存储空间、摄像模块等都有了飞速的发展。其中手机闪光灯作为有效提升手机相机在暗环境下拍照效果,同时也可充当手电筒功能的器件也越来越被消费者重视,昂赛微电子根据客户的需求,最新推出
2016-07-20 10:57:16
机器视觉高功率照相闪光灯系统的特性是什么?
在这一过程中,红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。但是,这些机器视觉的相机闪光灯系统都存在的一个挑战,即产生
2019-07-31 08:30:48
氙气闪光灯充电器LT34841电子资料
概述:LT3484-1是一款照相闪光灯电容器充电芯片,它专为在空间极为珍贵稀缺的数码相机和移动电话应用中使用而设计。LT3484 的专利控制方法允许其使用尺寸极小的变压器,而且经过改进的 NPN 电源开关无需外...
2021-04-14 07:04:48
用于将红外跟踪相机转换为白光闪光灯的白光LED PCB
描述用于将红外跟踪相机转换为白光闪光灯的白光 LED PCB在很多情况下,相机捕手想要一张主要是夜行动物的彩色照片。不幸的是,市场上的中档商用白色闪光灯跟踪相机的选择很少。一个完整的 DSLR 自制
2022-06-17 06:23:02
请大哥哥们解决闪光灯问题
小弟有个银燕-18指数相机闪光灯,能不能改成一拖二两个灯管同步闪光呢?手中有几只小数码相机上的小闪光灯管,将银燕上的撤掉用引线引出来接俩小的行吗?谢谢
2014-05-14 15:19:40
专业影室闪光灯的设计
专业影室闪光灯的设计摘要:彩色人像摄影的普及和数码照相机的发明,促进了影楼彩色化的进程。产业与市场良性的互动,使影室闪光灯制造业成为一个前景光明、利润丰厚
2008-10-17 15:29:37110
手机相机的低压闪光灯设计
摘 要:本文介绍了手机相机用低压闪光灯电路设计,及主要器件的选用要求。手机的周边设计是增加手机附加功能、卖点和新利润的主要方法。每年推出的数百种
2006-03-11 12:55:30616
移动电话中的白色LED闪光灯
最近推出的高端移动电话几乎都内置有分辨率达兆像素级的照相机。为了帮助用户在较暗的环境中拍照,还需要额外的照明设备。使用类似数码静止相机中的标准闪光灯解决方案几乎毫无吸引力,因为这种闪光灯通常体积太大,很难装入小尺寸外壳中,而小尺寸却是移动电话最重要的因素。
2006-03-11 13:14:36831
凌特新推高效照相闪光灯电容充电器
凌特公司(Linear Technology)最近新推出LT3484系列高效率、超快、照相闪光灯电容(典型值为320V)充电器。这些集成电路设计成独立器件,无需通常与其他照相
2006-03-13 13:06:43522
数码相闪光灯
数码相机 闪光灯
闪光灯的英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端
2009-12-18 15:59:14549
照相机模块和3G手机显示屏的ESD保护
照相机模块和3G手机显示屏的ESD保护
丰富多媒体业务推动3G手机中LCD显示屏和照相机的分辨率走上一个又一个新台阶。不过,将显示屏和照相模块连接到基带电路或者多媒
2010-04-13 10:03:50950
相机闪光灯原理电路
该电路是由测光电路和闪光电路组成,如图所示。它适用于POPTICS(是一种普及型一体化相机)、富兰卡X-500、WIZEN-860S等相机。相机 闪光灯 原理电路:
2011-09-19 12:05:5310942
LDO能否提高小型照相机的照片质量
2016-11-30 11:20:58921
莫比尔设备驱动led闪光灯的五种方案
照相机比以往任何时候都成为我们随身携带的个人和商业设备的一部分。虽然今天的摄影图像传感器可以工作的光的水平非常低,闪光灯照明意味着用户可以捕捉更详细的更快的速度。
2017-07-07 16:06:456
LDO提高小型照相机的照片质量分析
数字照相电子设备变得越来越便携,集成了高质量的解决方案。照相机应用的高性能与小型尺寸常常受到照相机中为互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器供电的低压差(LDO)稳压器的影响。图1为智能手机
2017-12-10 11:45:491
手机相机的LED闪光灯驱动电路
手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。下面我将对手机相机的LED闪光灯驱动电路进行详细分析.
2018-01-16 16:16:4912316
最简单闪光灯电路图大全(晶体管/电容器/照相机闪光灯)
本文主要介绍了最简单闪光灯电路图大全(晶体管/电容器/照相机闪光灯)。电子频闪灯是由晶体管组成的互补多谐振荡器,通电后产生自激振荡,驱动小电珠HL不断闪烁。接通电源后,电流即通过电阻R向电容C充电
2018-03-27 10:23:46125178
最全的照相机闪光灯电路图大全(十款照相机闪光灯电路图详解)
本文主要介绍了最全的照相机闪光灯电路图大全(十款照相机闪光灯电路图详解),最普通的闪光灯电路通常由DC—DC变换、储能、充电显示、触发及闪光灯管组成。接通电开关后,由三极管和振荡线圈、整流二极管构成
2018-03-27 10:37:1447174
一次成像照相机
一次成像照相机的英文名称是Polaroid,我国常译为“波拉”、“拉立得”或“宝丽来”。波拉胶片有多种成像原理,我国销售的主要是采用扩散转印法成像的胶片。
2018-11-04 11:18:576914
“无人机”到底是“会飞的照相机”还是“带照相机的飞行器”?
深圳海关关税处介绍,“无人机”如果按照“带照相机的飞行器”归类,就必须按“飞行器”进行监管,这样一来各国的贸易管制条件会比较严格,容易形成非关税贸易壁垒;但是如果按照“会飞的照相机”归类,就可以按“照相机”来进行监管,各国对照相机一般没有特殊的贸易管制要求,有利于高科技优势产品进入民用市场。
2018-11-06 11:19:187349
基于NCP5007芯片的低功率闪光灯驱动电路设计
数码照相机和配有照相功能手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部数字影像传感器以CCD或CMOS技术为基础。为了在光线不足情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机必要解决方案,在照相手机中越来越常见。
2020-01-13 15:49:142012
三维建模技术在数码照相机产品中的应用
数码照相机3D模型H5三维建模vr线上展示运用三维技术打造真实、立体、360度/720度展示照相机产品以及对客户推送沉浸式的照相机数码产品体验。商迪3D运用三维建模技术、3D可视化技术、三维虚拟现实
2021-03-26 11:55:08761
LDO能否提高小型照相机的照片质量
2022-01-11 16:02:56969
查看更多
