电子手表、指针式石英电子手表及自动石英表和光动能手表1.数字式石英电子手表:石英晶体的压电效应和两极管式液晶显示相结合的手表,其功能完全由电子元件完成。2.指针式石英表:石英表的能源来自氧化银扣式电池
2009-05-25 23:41:39
电子手表进水后,无显示怎么办?
2017-01-30 09:05:20
但我现在发现一个比较奇怪的问题:在对STM32进行flash数据写入保存成功后,一段时间读出来都是正常的,但不知道某一时刻开始就保存到flash中的数据就突然没了,被复位了(这种情况并不一定会出现,偶尔发生),请问各位工程师能给一些建议吗?谢谢。
2019-03-03 13:46:28
想找个可以制作蓝牙电子手表的方案上。能独立开发电路主板+关联手机app。有意向的话可以留下言
2024-03-12 14:12:48
三菱伺服电机故障修理的要点有哪些?是什么原因造成三菱伺服电机故障的?
2021-09-26 06:06:22
主板短路故障的修理主板短路, 短路故障, 主板故障现象:好友的主板是硕泰克sl-65fv,前段时间他把主板拆下来进行清扫,等再装上去的时候忘了开关和复位键那排插针是怎么插的了,他就用铜钥匙在那排插针
2010-12-26 20:56:49
关于74HC164应用,这种接法,开关的频率为多少?同1时刻,Q1和Q分别4输出高电平还是低电平?
2019-09-06 10:35:19
有用PC机电子设备时间久了经常出現部分功能时好时坏故障.修理时请注意PC机内部的继电器接触不良故障
2011-05-25 21:27:13
本文所描述的手表电池测试器,通过采用非接触式方法,感应电子手表秒针的驱动脉冲,勿需打开手表后盖,即可方便快捷地判断手表内电池和驱动电路是否正常,并伴有声光显示,同时配有一动圈表头。
2021-05-07 07:51:08
本文所描述的手表电池测试器,通过采用非接触式方法,感应电子手表秒针的驱动脉冲,勿需打开手表后盖,即可方便快捷地判断手表内电池和驱动电路是否正常,并伴有声光显示,同时配有一动圈表头,可以测量3V以内各类低压电池的电压。
2021-05-07 07:52:44
探照灯故障修理如何做
2012-10-10 21:27:40
设定当满足一定条件时,数值显示控件会显示一个数值,但当不满足时,数值显示控件恢复到默认值0,画出的曲线是脉冲。那么如何在没有输入时,让数值显示控件保持上一时刻的值,从而得到稳定的曲线而不是脉冲曲线?
2015-07-08 12:28:24
有线电视放大器故障分析和程序化修理方法现将故障情况和程序化修理法介绍给读者参考。1 有线电视放大器故障分析先将有记录的413例放大器故障列入表1中。第1~5号故障明显是雷击造成的直接损害,是由于
2011-04-21 09:07:34
条件结构中当条件为假时怎样保持上一时刻条件问真的值?
2016-05-16 10:48:33
数据采集时,波形图表横坐标为绝对时间,怎么得到某一时刻的Y值
2017-08-17 13:26:42
的特殊性,电解电容器的故障特征又有许多不同之处。在电路中,电解电容器的故障率较高。故障现象:电容器两极短路故障原因1、未通电,击穿,电容器内部短路。2、未通电正常,通电后击穿,电容器外部连线短路。修理方法1、更换新元器件。2、电容器外部连线短路,检查短路点,断开。`
2016-12-26 20:37:37
电机速度可自由调节,怎样做才能知道从t1时刻到t2时刻走过的距离是多少?因为其他设备要根据这个来动作,所以要进行定位。要增加什么硬件?程序的思路是怎样的?
2023-12-26 06:24:35
``目录内容简介3第一节 开机4第二节 绑定5第三节 功能测试93.1 屏幕测试93.2 SIM通信测试113.3 SIM短信测试123.4 GPS测试143.5 手表对时18 内容简介本文
2020-09-29 15:05:38
本公司生产倒车雷达,胎压,等汽车电子专业厂家,诚聘相关经验的修理技术人员,工作地在深圳宝安西乡,要求高中以上学历,月薪在4000-5000,有意请联系 *** 王先生
2017-03-11 08:14:57
请问怎么获取采集卡某一时刻的数据,然后以后采集的数据都减去这一时刻的数据?????????
2018-07-10 11:08:40
这个公式对不对啊通过陀螺仪测得的角速度对时间求积分然后加上上一时刻的姿态角就是这一时刻的角度,那是不是说陀螺仪输出的角速度是个带正负号的值
2019-04-19 03:57:04
`有哪位大神知道应该选择什么型号的显示器么。。。。在网上找了好久还是没有找到,我想知道像电子手表大小的显示器有哪些???先谢过啦~~~`
2015-04-17 17:04:43
卡西欧电子手表说明书
查找你所对应的说明书,请到中文网站,下面告诉你查找方法:
第一
2008-01-13 23:49:29
599 胆机的六大常见故障及修理方法:胆机的故障多数发生在后级放大部分,因为后级经常在高电压大电流下工作,发热量较大,加上胆管较易老化.变压器易受期发霉等,所 胆后级
2009-11-27 16:43:00
62 如何巧测电子手表功耗电流电子手表的功耗电流,是电子手表一项重要质量指标,它在移动程度上反映了手表CMOS电路质量。功耗大的电子手表,除了在实用
2009-08-13 12:11:41
2439 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3aAeFxKAAAzqz9jLXU061.jpg)
如何用万用表巧测电子手表
2009-08-13 17:01:34
1121 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3eAM5ttAAININYg-1M803.jpg)
密封双连旋转角度不准故障修理
密封双连旋转角度应为180°,如超过,将造成收音
2009-08-20 16:40:39
466 密封双连动片不动故障修理
旋转调谐旋钮只收到一个电台,或收不到电台,视动片根本没动,仍停留在原位置。而指针却行走正常。
2009-08-20 16:59:51
499 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN3-AWX5hAAA8Hkp2bEg475.jpg)
密封双连杂音故障修理
密
2009-08-20 17:16:24
591 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN3-AAsXkAAJqGy5z-2c099.jpg)
空气开关只能接通一相或两相故障修理
2009-08-22 16:59:01
1994 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN4GAGB4ZAAGK-3mfnRs090.jpg)
空气开关合不上闸故障修理
当空气开关使用一段时间之后,参阅图5-20(b)
2009-08-22 17:22:06
11911 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN4GAUL_lAABg2evX6rs263.jpg)
万用表直流电压档常见故障修理
2009-08-25 15:28:34
4918 万用表交流电压档常见故障修理
就来电压测量原理与直流电压测量原理相
2009-08-25 15:40:36
12391 万用表电阻档常见故障修理
电阻档出现问题,首先应检查电池是否正常。因为电池电压低于
2009-08-25 15:54:46
10057 电度表空载自转故障修理
所谓空载自转,是指电度表在室内一切一切用电
2009-08-26 15:24:32
1830 电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理
电度表有一定的灵敏度,当
2009-08-26 15:35:46
2421 电度表运行中有噪声故障修理
通电工作电度表,由于是在交流磁场中运行,产生
2009-08-26 15:57:59
2500 电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理
这时由于接线盒中的接线端子螺
2009-08-26 16:39:13
3832 计算器按下电源键,液晶显示屏无显示故障修理
这种故障多在
2009-08-26 16:45:57
4269 计算器显示屏缺字、缺笔划或显示模糊故障修理
此故障一般是由
2009-08-26 17:04:28
34806 蓄电池内部严重短路故障修理
蓄电池隔板破损或者缺少,极板活性物质脱
2009-08-26 17:53:01
2609 蓄电池反极故障修理
当单格电池电压极性相反,即原极性“+”变成“-”,而原极性“-”变成“+”,这就是
2009-08-26 17:58:42
3083 计算器显示数字与按键不符故障修理
这是键盘行线之间有灰尘或杂物面引
2009-08-27 15:40:34
4621
调压器线圈全部烧毁故障修理
2009-08-27 17:24:28
1294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4SAQnfeAALTTbXWfR8114.jpg)
调压器线圈部分烧毁故障修理
调压器线圈部分烧毁,一般可不必全部拆开环新线
2009-08-27 17:40:26
2985
照相机电子闪光灯常见故障修理
2009-08-28 15:13:37
3200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4WAdtyJAAKBn7sNvPQ007.jpg)
自动调光电子闪光灯故障修理
2009-08-28 15:45:19
967 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4WAVN0VAAJLmEJG2JU695.jpg)
日光灯管不亮故障修理
2009-08-28 16:12:30
4013 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4aAb2ZTAAK_n_qF3Fg947.jpg)
指针式石英电子表停走故障修理
修理时,按拆卸机械表的方法打开后盖,必要时取下拨针轴、指针。对停走的石英
2009-08-28 16:56:32
5239 指针式石英电子表时停时走故障修理
电池接触不良、印制电路板和线圈有
2009-08-28 16:58:39
3918
指针式石英电子表走时不准故障修理
2009-08-28 17:01:49
2589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4aABLdsAAHDqV7Rfb0645.jpg)
电子手表的检测技艺
2009-08-28 17:04:25
726 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4aAKDU3AAHN_K6lw1A637.jpg)
电子手表换新电池后,液晶显示屏无显示故障修理
在电子手表正常工作一年
2009-08-28 17:18:03
9763 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4aAf5pRAADLaizi51M142.jpg)
电子手表每24小时快30秒故障修理
我们知道,数字显示式电子手表时走时精度
2009-08-28 17:35:17
2778 电子手表突然失去工作能力故障修理
这种故障多发生在夏季闷热的气候条件下。尤其是低档
2009-08-28 17:56:13
1642
电子表时间不能调整故障修理
2009-08-28 17:59:52
4336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4aAfQdfAAIhxxT3Dx4313.jpg)
电子手表照明灯不亮故障修理
照明灯如果自身有故障,如烧毁,那就需要换新灯
2009-08-28 18:10:56
7465 电子手表有灯光或太阳光照射便不能工作故障修理
这主要是大规模CMOS电
2009-08-29 14:25:07
1329 电子手表新电池后只能使用二、三月故障修理
这主要是CMOS集成电路板功耗大
2009-08-29 14:27:06
1158
电子手表显示缺划故障修理
2009-08-29 14:31:07
2074 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4aAP8xcAAIQMxVNZsU097.jpg)
电子手表显示多笔划故障修理
出现多字划(即笔划)故障,主要是由于基板引线
2009-08-29 14:40:40
1095
电子手表显示暗淡故障修理
2009-08-29 14:42:59
2315 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4aAL86aAAJG0qIs2wM964.jpg)
电子手表各段字划全部显示故障修理
所谓的全部显示就是在电子手表液晶显
2009-08-29 14:56:14
2539
电子保温电饭锅不发热故障修理
2009-08-31 14:55:50
2450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4eAK4VRAAIYGUESvUw376.jpg)
电子保温电饭锅饭不热就跳闸故障修理
2009-08-31 15:00:15
2233 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4eAJYOfAALmPWbNcAs997.jpg)
电子保温电饭锅饭糊了也不跳闸故障修理
产生这种故障是由于磁钢限温器(磁控开关)内部的导杆及导杆腔变形(或生锈),使永久
2009-08-31 15:12:01
7153 电子保温电饭锅漏电故障修理
出现这种故障,应立即切断电源,待自然冷却后
2009-08-31 15:22:36
3109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4eAS7hyAAB6z8U2Jw0155.jpg)
电子保温电饭锅不保温故障修理
从图-66中不难看出,不保温的故障主要是出在双金属片、储能弹簧、调节螺丝等组成的“感温开关”
2009-08-31 16:02:01
8077 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4eASJsvAAB6z8U2Jw0931.jpg)
电炒锅常见故障修理
电炒锅按其使用性能分,有组合式和整件两种;按电热元件的形式分,有单用管
2009-08-31 16:12:58
10734 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4eAVrrWAACUIWAC-jg836.jpg)
电冰箱蒸发器毛细管堵的故障修理
毛细管可用氮气冲开。如果冲洗效果不好,则
2009-09-01 14:52:21
2332 用自攻螺钉固定修理洗衣机波轮打滑故障
以五羊牌(高宝牌)双缸洗衣机
2009-09-01 17:03:21
12735 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4mAGh5VAABh40WTONc540.jpg)
用抱箍固定修理洗衣机波轮打滑故障
这里以三峡牌XO20-2S型洗衣机为例。
2009-09-01 17:51:29
10005 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4mALAZwAABh40WTONc157.jpg)
吸尘器不能启动故障修理
2009-09-02 14:45:10
2995 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4qAcw6rAAI4JkdAxYY626.jpg)
吸尘器温升过高故障修理
吸尘器温升过高,大多是因为电机过载运行所
2009-09-02 14:54:22
1940 本文所描述的手表电池测试器,通过采用非接触式方法,感应电子手表秒针的驱动脉冲,勿需打开手表后盖,即可方便快捷地判断手表内电池和驱动电路是否正常,并伴有声光显示,同
2011-11-03 17:21:05
2417 CRT示波器示波管发光条件及其相关故障修理。
2016-05-05 10:10:28
5 SBR_1型双线示波器常见故障的修理SBR_1型双线示波器常见故障的修理。
2016-05-05 10:10:28
20 自制智能电子手表
#include "intrins.h"
#include "bmp.h"
#include "oled.h"
#include "1302.h"
#include "JN.h"
2016-08-09 16:09:35
9 智能电子手表(OLED显示屏)电路图+PCB
2016-08-09 16:09:35
50 配电网故障数据自同步算法以故障发生时刻为基准,不依赖于外部对时装置,不受数据通信传输路径与通信信道延时的影响,可以在较低成本的情况下实现故障数据的同步。而精确的故障发生时刻检测是实现故障数据自同步
2018-03-30 13:50:05
1 电机电器故障修理实例2000
2018-04-03 11:32:15
6 组合开关常见故障及其修理方法主要有以下几个方面,如果出现严重故障,应把开关分解后进行修理或更换新的开关。但必须在通电的情况下进行检修,以防触电。
2020-10-03 16:30:00
8727 正好看到一款开源的电子表,功能配置都很类似,可以借鉴。下面是这个开源电子表的介绍。 介绍一款开源的电子手表,基于ESP32-PICO-D4芯片(支持WiFi/蓝牙 BLE) 内置WiFi/BLE
2021-02-11 11:10:00
5531 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/1A/o4YBAGAM5vOANm17AAUJtblpLmA151.png)
用于A1465主板修理的故障逻辑板电路图
2021-04-21 09:17:20
1 51单片机模仿电子手表程序分享
2022-08-29 16:16:58
3 电子发烧友网站提供《基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(软件源代码).rar》资料免费下载
2023-11-10 10:36:45
0 简介:基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(PCB硬件原理图)
2023-11-09 15:28:37
6
