电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电子手表突然失去工作能力故障修理
电子手表突然失去工作能力故障修理
收藏
查看更多
电子表的原理
电子手表、指针式石英电子手表及自动石英表和光动能手表1.数字式石英电子手表:石英晶体的压电效应和两极管式液晶显示相结合的手表,其功能完全由电子元件完成。2.指针式石英表:石英表的能源来自氧化银扣式电池
2009-05-25 23:41:39
电子手表
电子手表进水后,无显示怎么办?
2017-01-30 09:05:20
DS1302是什么?有何特点
时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小于31天时可以自动调整,并具有润年补偿功能。简单来说,DS1302可以理解为一个电子手表,里面带有一个31字节的内存。当然,基本的使用方法和我们平时使用电子手表差...
2021-12-10 06:36:39
一个蓝牙电子手表
想找个可以制作蓝牙电子手表的方案上。能独立开发电路主板+关联手机app。有意向的话可以留下言
2024-03-12 14:12:48
三菱伺服电机故障修理的要点有哪些
三菱伺服电机故障修理的要点有哪些?是什么原因造成三菱伺服电机故障的?
2021-09-26 06:06:22
主板短路故障修理
主板短路故障修理主板短路, 短路故障, 主板故障现象:好友的主板是硕泰克sl-65fv,前段时间他把主板拆下来进行清扫,等再装上去的时候忘了开关和复位键那排插针是怎么插的了,他就用铜钥匙在那排插针
2010-12-26 20:56:49
伺服液压系统电气故障排除的7个小妙招
故障:根据工作原理,结合调查了解和自己观察到的现象,作出一个初步的故障判断,然后根据这个判断进行一步的检查与试验,肯定或修正这个判断,直至最后将故障确诊。(5)修理实施:修理实施阶段应根据实际情况,本着
2018-10-18 10:02:32
光驱故障维修两例
缓慢旋转,说明主轴电机没有问题。由此推断可能是激光头出现故障,不能检测到光盘。目测检查连接光头的数据线完好,但清洗光头后故障依旧。这时联想到以前修理光驱时,当调整光头功率电位器旋转角度较大时,电位器
2010-01-06 10:17:27
光驱故障解决两例
主轴电机没有问题。由此推断可能是激光头出现故障,不能检测到光盘。目测检查连接光头的数据线完好,但清洗光头后故障依旧。这时联想到以前修理光驱时,当调整光头功率电位器旋转角度较大时,电位器触点滑动到接触区以外
2010-01-09 16:29:43
工业用PC机常见故障修理
有用PC机电子设备时间久了经常出現部分功能时好时坏故障.修理时请注意PC机内部的继电器接触不良故障
2011-05-25 21:27:13
感应式指针手表电池测试器资料下载
  本文所描述的手表电池测试器,通过采用非接触式方法,感应电子手表秒针的驱动脉冲,勿需打开手表后盖,即可方便快捷地判断手表内电池和驱动电路是否正常,并伴有声光显示,同时配有一动圈表头。
2021-05-07 07:51:08
感应式指针手表电池测试器资料分享
 本文所描述的手表电池测试器,通过采用非接触式方法,感应电子手表秒针的驱动脉冲,勿需打开手表后盖,即可方便快捷地判断手表内电池和驱动电路是否正常,并伴有声光显示,同时配有一动圈表头,可以测量3V以内各类低压电池的电压。
2021-05-07 07:52:44
探照灯故障修理
探照灯故障修理如何做
2012-10-10 21:27:40
有线电视放大器故障分析和程序化修理方法
走回头路,从而迅速查出放大器常见的各种故障进行对症修理,能够达到事半功倍的效果。在工作台左侧,用一台插入60V电源的放大器将电视信号放大,其主路输出不通交流电、输出口接代负荷电阻,并使分支路通交流电、分支
2011-04-21 09:07:34
汽车电子电路故障的检修思路
、部件一样处在复杂多变的条件下工作,加之设计制造方面的原因,在经过一定的行驶里程之后,必然会出现这样或那样的毛病,即电路故障导致其局部或整体丧失工作能力。在汽车电气设备修理工艺中,决定电器设备是否可以
2012-08-31 21:03:56
电容器常见故障修理方法
,耦合电容开路后无声等。2、元器件击穿电容器击穿后,失去电容器的作用,电容器两根引脚之间为通路,电容器的隔直作用消失,电路的直流电路出现故障,从而影响交流工作状态。3、元器件漏电电容器漏电时,导致
2016-12-26 20:37:37
电容器漏电的修理方法分享
  纸质电容器漏电的修理方法  纸质电容器如果因受潮漏电,收音机会产生失真、叫啸和音轻等故障修理方法:预备铁罐一只,里面放半罐石蜡,在炉子上烧,让石蜡全部熔化。此时将漏电电容器放入已溶化石蜡里
2020-12-09 14:04:17
诚聘电子修理
本公司生产倒车雷达,胎压,等汽车电子专业厂家,诚聘相关经验的修理技术人员,工作地在深圳宝安西乡,要求高中以上学历,月薪在4000-5000,有意请联系 *** 王先生
2017-03-11 08:14:57
车打不着了怎么解决?(车子突然启动不了的解决办法)
和燃油过滤器是否正常工作。如果发现故障,需要寻求专业帮助。   4. 检查点火开关   如果以上方面都正常,那么可能是点火开关出现了故障。点火开关是启动汽车的关键部件,如果出现问题,将无法打着火。可以
2023-10-16 10:48:36
(毕业设计)可戴式简易脉搏测试仪的设计
`有哪位大神知道应该选择什么型号的显示器么。。。。在网上找了好久还是没有找到,我想知道像电子手表大小的显示器有哪些???先谢过啦~~~`
2015-04-17 17:04:43
卡西欧电子手表说明书下载
卡西欧电子手表说明书 查找你所对应的说明书,请到中文网站,下面告诉你查找方法: 第一
2008-01-13 23:49:29599
基于BP神经网络的海军中继级修理能力评估
该文首先介绍了神经网络的基本原理和方法,在系统分析海军中继级修理能力各种影响因素的基础上,构建了海军中继级修理能力评估指标体系。接着详细设计了用于评估修理能力的神
2009-06-03 11:01:4814
#硬声创作季 智能电子手表(下)
智能设备电子手表智能手表智能穿戴
Mr_haohao发布于 2022-08-15 20:52:35
#硬声创作季 智能电子手表(上)
智能设备电子手表智能手表
Mr_haohao发布于 2022-08-15 20:53:06
胆机的六大常见故障修理方法
胆机的六大常见故障修理方法:胆机的故障多数发生在后级放大部分,因为后级经常在高电压大电流下工作,发热量较大,加上胆管较易老化.变压器易受期发霉等,所 胆后级
2009-11-27 16:43:0062
胆机六大故障修理方法
胆机六大故障修理方法:胆机故障一般来说不外乎以下六大类。一、输出功率变小。声音变得软弱无力l_功率管老化。可以通过测量功率管的屏流来判断。用100mA的直流电表
2009-11-29 17:07:1929
#硬声创作季 #电子制作 基于STM32F411的建议建议电子手表
单片机ST电子手表STM32F4
纸箱里的猫咪发布于 2022-09-15 21:01:34
如何巧测电子手表功耗电流
如何巧测电子手表功耗电流电子手表的功耗电流,是电子手表一项重要质量指标,它在移动程度上反映了手表CMOS电路质量。功耗大的电子手表,除了在实用
2009-08-13 12:11:412439
如何用万用表巧测电子手表
如何用万用表巧测电子手表
2009-08-13 17:01:341121
密封双连旋转角度不准故障修理
密封双连旋转角度不准故障修理 密封双连旋转角度应为180°,如超过,将造成收音
2009-08-20 16:40:39466
密封双连动片不动故障修理
密封双连动片不动故障修理 旋转调谐旋钮只收到一个电台,或收不到电台,视动片根本没动,仍停留在原位置。而指针却行走正常。
2009-08-20 16:59:51499
密封双连杂音故障修理
密封双连杂音故障修理
2009-08-20 17:16:24591
空气开关只能接通一相或两相故障修理
空气开关只能接通一相或两相故障修理
2009-08-22 16:59:011994
空气开关合不上闸故障修理
空气开关合不上闸故障修理 当空气开关使用一段时间之后,参阅图5-20(b)
2009-08-22 17:22:0611911
万用表直流电流档各量程的误差有正有负故障修理
万用表直流电流档各量程的误差有正有负故障修理 原因:①表头本身特性改变,如仪表轴尖与轴承安装不正;转动不灵活等等;②某
2009-08-24 17:44:431154
万用表直流电压档常见故障修理
万用表直流电压档常见故障修理
2009-08-25 15:28:344918
万用表交流电压档常见故障修理
万用表交流电压档常见故障修理 就来电压测量原理与直流电压测量原理相
2009-08-25 15:40:3612391
万用表电阻档常见故障修理
万用表电阻档常见故障修理 电阻档出现问题,首先应检查电池是否正常。因为电池电压低于
2009-08-25 15:54:4610057
电度表空载自转故障修理
电度表空载自转故障修理 所谓空载自转,是指电度表在室内一切一切用电
2009-08-26 15:24:321830
电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理
电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理 电度表有一定的灵敏度,当
2009-08-26 15:35:462421
电度表运行中有噪声故障修理
电度表运行中有噪声故障修理 通电工作电度表,由于是在交流磁场中运行,产生
2009-08-26 15:57:592500
电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理
电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理 这时由于接线盒中的接线端子螺
2009-08-26 16:39:133832
计算器按下电源键,液晶显示屏无显示故障修理
计算器按下电源键,液晶显示屏无显示故障修理 这种故障多在
2009-08-26 16:45:574269
计算器按动操作键,液晶显示屏无显示故障修理
计算器按动操作键,液晶显示屏无显示故障修理 这有两种可能。其一,是
2009-08-26 16:54:273140
计算器显示屏缺字、缺笔划或显示模糊故障修理
计算器显示屏缺字、缺笔划或显示模糊故障修理故障一般是由
2009-08-26 17:04:2834806
蓄电池内部严重短路故障修理
蓄电池内部严重短路故障修理 蓄电池隔板破损或者缺少,极板活性物质脱
2009-08-26 17:53:012609
蓄电池反极故障修理
蓄电池反极故障修理 当单格电池电压极性相反,即原极性“+”变成“-”,而原极性“-”变成“+”,这就是
2009-08-26 17:58:423083
计算器显示数字与按键不符故障修理
计算器显示数字与按键不符故障修理 这是键盘行线之间有灰尘或杂物面引
2009-08-27 15:40:344621
调压器线圈全部烧毁故障修理
调压器线圈全部烧毁故障修理
2009-08-27 17:24:281294
调压器线圈部分烧毁故障修理
调压器线圈部分烧毁故障修理 调压器线圈部分烧毁,一般可不必全部拆开环新线
2009-08-27 17:40:262985
照相机电子闪光灯常见故障修理
照相机电子闪光灯常见故障修理
2009-08-28 15:13:373200
自动调光电子闪光灯故障修理
自动调光电子闪光灯故障修理
2009-08-28 15:45:19967
日光灯管不亮故障修理
日光灯管不亮故障修理
2009-08-28 16:12:304013
指针式石英电子表停走故障修理
指针式石英电子表停走故障修理 修理时,按拆卸机械表的方法打开后盖,必要时取下拨针轴、指针。对停走的石英
2009-08-28 16:56:325239
指针式石英电子表时停时走故障修理
指针式石英电子表时停时走故障修理 电池接触不良、印制电路板和线圈有
2009-08-28 16:58:393918
指针式石英电子表走时不准故障修理
指针式石英电子表走时不准故障修理
2009-08-28 17:01:492589
电子手表的检测技艺
电子手表的检测技艺
2009-08-28 17:04:25726
电子手表换新电池后,液晶显示屏无显示故障修理
电子手表换新电池后,液晶显示屏无显示故障修理电子手表正常工作一年
2009-08-28 17:18:039763
电子手表对时完毕不久又从1:00时刻走起故障修理
电子手表对时完毕不久又从1:00时刻走起故障修理 电子手表对时完毕,过了一段时间,显示屏显示又从1:00时刻走起,日历复位1月1
2009-08-28 17:29:051524
电子手表每24小时快30秒故障修理
电子手表每24小时快30秒故障修理 我们知道,数字显示式电子手表时走时精度
2009-08-28 17:35:172778
电子表时间不能调整故障修理
电子表时间不能调整故障修理
2009-08-28 17:59:524336
电子手表照明灯不亮故障修理
电子手表照明灯不亮故障修理 照明灯如果自身有故障,如烧毁,那就需要换新灯
2009-08-28 18:10:567465
电子手表有灯光或太阳光照射便不能工作故障修理
电子手表有灯光或太阳光照射便不能工作故障修理 这主要是大规模CMOS电
2009-08-29 14:25:071329
电子手表新电池后只能使用二、三月故障修理
电子手表新电池后只能使用二、三月故障修理 这主要是CMOS集成电路板功耗大
2009-08-29 14:27:061158
电子手表显示缺划故障修理
电子手表显示缺划故障修理
2009-08-29 14:31:072074
电子手表显示多笔划故障修理
电子手表显示多笔划故障修理 出现多字划(即笔划)故障,主要是由于基板引线
2009-08-29 14:40:401095
电子手表显示暗淡故障修理
电子手表显示暗淡故障修理
2009-08-29 14:42:592315
电子手表各段字划全部显示故障修理
电子手表各段字划全部显示故障修理 所谓的全部显示就是在电子手表液晶显
2009-08-29 14:56:142539
电子保温电饭锅不发热故障修理
电子保温电饭锅不发热故障修理
2009-08-31 14:55:502450
电子保温电饭锅饭不热就跳闸故障修理
电子保温电饭锅饭不热就跳闸故障修理
2009-08-31 15:00:152233
电子保温电饭锅饭糊了也不跳闸故障修理
电子保温电饭锅饭糊了也不跳闸故障修理 产生这种故障是由于磁钢限温器(磁控开关)内部的导杆及导杆腔变形(或生锈),使永久
2009-08-31 15:12:017153
电子保温电饭锅漏电故障修理
电子保温电饭锅漏电故障修理 出现这种故障,应立即切断电源,待自然冷却后
2009-08-31 15:22:363109
电子保温电饭锅不保温故障修理
电子保温电饭锅不保温故障修理 从图-66中不难看出,不保温的故障主要是出在双金属片、储能弹簧、调节螺丝等组成的“感温开关”
2009-08-31 16:02:018077
电炒锅常见故障修理
电炒锅常见故障修理 电炒锅按其使用性能分,有组合式和整件两种;按电热元件的形式分,有单用管
2009-08-31 16:12:5810734
电冰箱蒸发器毛细管堵的故障修理
电冰箱蒸发器毛细管堵的故障修理 毛细管可用氮气冲开。如果冲洗效果不好,则
2009-09-01 14:52:212332
用自攻螺钉固定修理洗衣机波轮打滑故障
用自攻螺钉固定修理洗衣机波轮打滑故障 以五羊牌(高宝牌)双缸洗衣机
2009-09-01 17:03:2112735
用抱箍固定修理洗衣机波轮打滑故障
用抱箍固定修理洗衣机波轮打滑故障 这里以三峡牌XO20-2S型洗衣机为例。
2009-09-01 17:51:2910005
吸尘器不能启动故障修理
吸尘器不能启动故障修理
2009-09-02 14:45:102995
吸尘器温升过高故障修理
吸尘器温升过高故障修理 吸尘器温升过高,大多是因为电机过载运行所
2009-09-02 14:54:221940
拉杆天线滑节的修理
拉杆天线滑节的修理 形成滑节故障的主要原因是内套结尾部的弹性撑片(薄磷铜片)脱落或失去弹性,使天线节拉出后又滑落回去。
2009-09-02 17:13:313209
太空人Wifi天气时钟,电子手表界面(ESP8266F12+1.3寸TFT屏幕) #Arduino#硬声创作季
时钟TFTTFESP电子手表ESP8266
学习硬声知识发布于 2022-10-22 13:45:22
感应式指针手表电池测试器电路图
2011-11-03 17:21:052417
单相异步电动机修理技术
单相异步电动机修理技术,介绍单相电动机的工作原理,常见故障修理方法
2016-01-20 15:07:010
CRT示波器示波管发光条件及其相关故障修理
2016-05-05 10:10:285
SBR_1型双线示波器常见故障修理
SBR_1型双线示波器常见故障修理SBR_1型双线示波器常见故障修理
2016-05-05 10:10:2820
程序:自制智能电子手表(OLED显示屏)(节能+调整)
自制智能电子手表 #include "intrins.h" #include "bmp.h" #include "oled.h" #include "1302.h" #include "JN.h"
2016-08-09 16:09:359
智能电子手表(OLED显示屏)电路图+PCB
2016-08-09 16:09:3550
电机电器故障修理实例2000pdf资料下载
电机电器故障修理实例2000
2018-04-03 11:32:156
组合开关常见故障及其修理方法
组合开关常见故障及其修理方法主要有以下几个方面,如果出现严重故障,应把开关分解后进行修理或更换新的开关。但必须在通电的情况下进行检修,以防触电。
2020-10-03 16:30:008727
未来的人工智能将取代工作岗位,HIA将增强人们的工作能力
从工业革命的重型机械到数字化的计算机时代,再到最近人工智能的飞速发展,技术进步常常引起人们对失业的担心。而专家们认为,除了取代工作岗位,人工智能系统还将增强人们的工作能力,把更艰巨的任务交给智能算法来完成,从而提高效率,减轻人们的负担。
2020-10-20 16:04:502289
基于ESP32-PICO-D4芯片的开源电子手表
正好看到一款开源的电子表,功能配置都很类似,可以借鉴。下面是这个开源电子表的介绍。 介绍一款开源的电子手表,基于ESP32-PICO-D4芯片(支持WiFi/蓝牙 BLE)   内置WiFi/BLE
2021-02-11 11:10:005531
用于A1465主板修理故障逻辑板电路图
用于A1465主板修理故障逻辑板电路图
2021-04-21 09:17:201
51单片机模仿电子手表程序分享
51单片机模仿电子手表程序分享
2022-08-29 16:16:583
变频电机故障有哪些
变频电机故障有哪些 变频电机作为一种新型的电机设备,其性能和功能不仅比传统的电机设备更加优势,而且还具有更加高效、稳定的工作能力,因此在各个领域得到了广泛的应用和推广。不过,由于它的部件较为复杂
2023-08-28 18:24:15785
基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(软件源代码)
电子发烧友网站提供《基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(软件源代码).rar》资料免费下载
2023-11-10 10:36:450
可倾斜读数的LED电子手表原理图
简介:基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(PCB硬件原理图)
2023-11-09 15:28:376
M5Stack上线两款手表套件
可编程、可DIY的电子手表一直以来都备受电子爱好者们的追捧。这种手表不仅让用户能够按照自己的想法定制功能,满足个性化需求。同时,这样的手表也是学习电子技术和编程的绝佳机会。使用者可以通过实践掌握
2023-12-23 08:29:39311
已全部加载完成
