电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电子手表有灯光或太阳光照射便不能工作故障修理
收藏
查看更多
太阳能充电器设计与制作指南(电路图+程序+仿真)
一定的输出功率。简单的说,太阳光电的发电原理,是利用太阳电池吸收的太阳光,将光能直接转变成电能输出的一种发电方式。由于太阳电池产生的电是直流电,因此若需提供电力给家电用品各式电器则需加装直/交流
2019-02-20 14:24:03
太阳能光热发电系统实训QY-T08相关资料下载
太阳能光热发电概述:光伏发电技术一般以多晶硅为一代技术,薄膜为二代技术,聚光技术为三代技术。光伏发电就是利用光电子照射在半导体上产生直流电,直接并入电网通过逆变器把电能放在蓄电池中。太阳能光热发电
2021-06-30 07:55:12
太阳能控制电路图
时,RP1和RP2的中心点电压不变。如果只有RT1、RT3受太阳光照射,RT1的内阻减小,LM358的3脚电位升高,1脚输出高电平,三极管VT1饱和导通,继电器K1导通,其转换触点3与触点1闭合,同时
2009-05-26 14:19:15
太阳能电池发电方式分类及工作原理
转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照
2012-05-15 11:40:11
太阳能电池的工作原理
太阳电池吸收太阳光就能产生一般电池的功能。但是和传统的电池不一样,传统电池的输出电压和最大输出功率是固定的,而太阳电池的输出电压、 电流,功率则是和光照条件及负载的工作点关。正因如此,要应用太阳
2017-11-22 11:09:30
太阳能电池的原理之光—电直接转换
的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。当许多个电池串联并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。太阳能电池是一种大有
2011-07-05 17:45:07
太阳能自动跟踪控制器相关资料分享
线作用时,RP1和RP2的中心点电压不变。如果只有RT1、RT3受太阳光照射,RT1的内阻减小,LM358的③脚电位升高,①脚输出高电平,三极管VT1饱和导通,继电器K1导通,其转换触点3与触点1闭合
2021-05-19 06:41:02
太阳能自动跟踪控制电路原理相关资料推荐
电压不变。如果只有RT1、RT3受太阳光照射,RT1的内阻减小,LM358的3脚电位升高,1脚输出高电平,三极管VT1饱和导通,继电器K1导通,其转换触点3与触点1闭合,同时RT3内阻减小,LM358
2021-05-21 06:18:40
太阳能草坪灯控制器ANA618相关资料分享
概述:太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射太阳能电池 上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的 LED(发光二极管) 提供电源。其优点主要为安全
2021-05-17 07:46:40
太阳能路灯跟踪控制器的原理
所示,将RT1和RT3安装在垂直遮阳板的一侧,RT4和RT2安装在另一侧。当RT1、RT2、RT3和RT4同时受环境自然光线作用时,RP1和RP2的中心点电压不变。如果只有RT1、RT3受太阳光照射
2011-03-07 17:01:25
太阳光电的发电原理
  太阳光电的发电原理,是利用太阳能电池吸收0.4μm~1.1μm波长(针对电子发烧友)的太阳光,将光能直接转变成电能输出的一种发电方式。  由于太阳电池产生的电是直流电,因此若需提供电力给家电用品各式电器则需加装直/交流转换器,换成交流电,才能供电至家庭用电工业用电。
2015-11-24 15:56:55
电子书:太阳能收集及应用解决方案
的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。本电子书介绍了太阳能发电原理以及太阳能充电控制器的设计方案和电路图。目录:一文看懂太阳能光热发电原理及分类浅析光伏逆变器的工作原理12v太阳能充电电路图大全(七款
2019-02-21 16:23:34
电子手表
电子手表进水后,无显示怎么办?
2017-01-30 09:05:20
GUVB-S31GD太阳光传感器韩国GENICOM紫外线可见光传感器
`太阳光传感器 GUVB-S31GD,Genuv韩国可见光传感器,特性氮化铝镓基材料肖特基型光电二极管光伏模式运行良好的可见盲高响应度与Low Dark Current应用UV-B灯监控紫外线指数
2021-07-15 16:46:03
LED壁灯外壳UV老化哪家实验室能做,壁灯外壳UV老化测试怎么做?
太阳光照射的影响。适用产品:高分子材料,如塑料、橡胶、纺织品、皮革、有机玻璃、有机涂层等。试验目的:验证样品在自然环境下(如光照、下雨、凝露等)的老化情况。老化原理:1、高分子材料中的不饱和键吸收光能后
2021-10-19 09:42:13
LED模组外壳UV光照老化试验怎么做,UV老化测试多少钱?
2021-09-26 17:44:32
LED照树灯外壳UV老化哪家能做,路灯外壳UV老化测试怎么做多少钱?
2021-11-01 10:35:16
LED路灯UV老化哪家实验室能做,路灯UV老化测试怎么做?
2021-10-18 14:09:09
一个蓝牙电子手表
想找个可以制作蓝牙电子手表的方案上。能独立开发电路主板+关联手机app。有意向的话可以留下言
2024-03-12 14:12:48
什么是QY-PV26太阳能基站?
的光敏探测头(传感器)是用来检测太阳光强的。当偏差发生时,偏差信号经过跟踪plc主控单元(控制器),采用模拟差压比较原理,进行运算、比较、发出指令,使电动执行器动作,驱动机械部分转动推动整个装置旋转
2021-07-07 07:41:59
全天侯太阳自动跟踪控制器电路图
2020-07-15 17:55:20
基于LM358的太阳能自动跟踪控制器电路图
的中心点电压不变。如果只有RT1、RT3受太阳光照射,RT1的内阻减小,LM358的③脚电位升高,①脚输出高电平,三极管VT1饱和导通,继电器K1导通,其转换触点3与触点1闭合。同时RT3内阻减小
2011-12-16 14:20:51
如何利用LEDs灯光组合模拟水下不同光强光质的光场
对于不同深度的水层所接收的太阳光,从表层至深层,光的光强和光质都会不同,LEDs能够发出单色光,如何将LEDs灯光组合成发光板,使之能够自己设置光的条件。
2020-04-12 14:23:45
如何利用光敏三极管设计一种自动跟踪装置呢
一、设计要求太阳能电池在工作时许“正对”太阳,即让太阳光垂直照射太阳能电池板上,以获得最高利用率。为此需要自动调节太阳能电池板的角度。利用光敏三极管设计一自动跟踪装置。自动跟踪装置要求能根据各个
2022-01-06 06:12:34
怎么避免太阳光对红外避障模块的影响
怎么避免太阳光对红外避障模块的影响?
2013-07-28 16:46:48
户外产品UV老化测试怎么做,户外产品UV光照试验多少钱
实验的过程。UV老化主要模拟产品在户外使用时,长期暴露在阳光照射下的情况,通过UV紫外线来模拟长时间太阳光照射的影响。适用产品:高分子材料,如塑料、橡胶、纺织品、皮革、有机玻璃、有机涂层等。试验目的
2021-10-27 18:19:48
求一个光敏电阻判断太阳光 方向的电路路线
我们要设计一个东西,但是需要一个光敏电阻判断太阳光 方向的电路路线,自己是新手,不太懂,求高手指点
2012-12-09 20:58:08
节能环保的太阳能楼宇梯灯相关资料分享
太阳能节能环保楼宇梯灯的作品实物图如右图所示,设计电路如上图所示。它主要由太阳能电池板、蓄电池、稳压电路、光控电路和声光控制电路组成,原理框图如下图所示。当太阳光照射时,太阳能电池板产生8~12V
2021-04-26 07:04:41
请问LCD液晶面板显示白色和显示黑色的时候吸收太阳光的能力区别吗?
请教:LCD液晶面板显示白色和显示黑色的时候,吸收太阳光的能力区别吗?
2019-09-16 13:49:43
请问激光对射在太阳光强烈的地方使用时会受到太阳光影响吗?
激光对射在太阳光强烈的地方使用时,会受到太阳光的影响吗?
2019-05-07 07:56:53
30mW太阳能GPS宠物定位器
30mW太阳能GPS宠物定位器只要有太阳光照射到,定位器就能够将光能转为电能,自动为电池充电,直到电量充满。如果电脑耗尽自动关机,当太阳光转为足够电能之后,定位器还会自动开机,做到真正的永久待机
2022-05-07 15:19:57
太阳能夜间警示灯
太阳能夜间警示灯本人运用太阳能电板照射阳光,储存于干电池,藉由电池的电力来导致LED 灯来发光,使用物须阳光照射储存电力能让夜间发光,导致夜间也能照射路况,现况等
2009-11-24 12:29:2841
太阳光电课程
太阳光电课程太陽光電發展史• 1954年Bell Labs發展出矽太陽電池(Chapin等人,轉換效率約4.5%)• 1958年開始太空應用(GaAs)• 1970年開始太陽光發電系統
2009-11-30 11:55:4227
太阳光谱绝对测量中的数据采集系统设计
太阳光谱信号十分微弱,普通方法很难实现精密测量。本文介绍了一种基于锁相放大方法实现太阳光谱信号测量的数据采集系统,并给出了硬件电路及相关程序框图。
2010-01-18 14:29:3711
太阳能灯的工作原理以及太阳能灯的种类
太阳能灯的工作原理以及太阳能灯的种类 一、太阳能灯的原理   当阳光照射太阳能电池
2009-04-08 17:13:2210164
太阳光发电站用逆变器技术
太阳光发电站用逆变器技术 1前言 太阳光发电是新世纪中极有发展前景的一种可再生能源发电方式,由于它利用太阳
2009-07-10 09:16:131332
如何巧测电子手表功耗电流
如何巧测电子手表功耗电流电子手表的功耗电流,是电子手表一项重要质量指标,它在移动程度上反映了手表CMOS电路质量。功耗大的电子手表,除了在实用
2009-08-13 12:11:412439
如何用万用表巧测电子手表
如何用万用表巧测电子手表
2009-08-13 17:01:341121
电子手表的检测技艺
电子手表的检测技艺
2009-08-28 17:04:25726
电子手表换新电池后,液晶显示屏无显示故障修理
电子手表换新电池后,液晶显示屏无显示故障修理电子手表正常工作一年
2009-08-28 17:18:039763
电子手表对时完毕不久又从1:00时刻走起故障修理
电子手表对时完毕不久又从1:00时刻走起故障修理 电子手表对时完毕,过了一段时间,显示屏显示又从1:00时刻走起,日历复位1月1
2009-08-28 17:29:051524
电子手表每24小时快30秒故障修理
电子手表每24小时快30秒故障修理 我们知道,数字显示式电子手表时走时精度
2009-08-28 17:35:172778
电子手表突然失去工作能力故障修理
电子手表突然失去工作能力故障修理 这种故障多发生在夏季闷热的气候条件下。尤其是低档
2009-08-28 17:56:131642
电子表时间不能调整故障修理
电子表时间不能调整故障修理
2009-08-28 17:59:524336
电子手表照明灯不亮故障修理
电子手表照明灯不亮故障修理 照明灯如果自身有故障,如烧毁,那就需要换新灯
2009-08-28 18:10:567465
电子手表新电池后只能使用二、三月故障修理
电子手表新电池后只能使用二、三月故障修理 这主要是CMOS集成电路板功耗大
2009-08-29 14:27:061158
电子手表显示缺划故障修理
电子手表显示缺划故障修理
2009-08-29 14:31:072074
电子手表显示多笔划故障修理
电子手表显示多笔划故障修理 出现多字划(即笔划)故障,主要是由于基板引线
2009-08-29 14:40:401095
电子手表显示暗淡故障修理
电子手表显示暗淡故障修理
2009-08-29 14:42:592315
电子手表各段字划全部显示故障修理
电子手表各段字划全部显示故障修理 所谓的全部显示就是在电子手表液晶显
2009-08-29 14:56:142539
吸尘器不能启动故障修理
吸尘器不能启动故障修理
2009-09-02 14:45:102995
太阳能电池的工作原理是什么?
太阳能电池的工作原理是什么? 太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接
2009-10-28 14:46:255832
太阳能电池的原理简谈
太阳能电池的原理简谈       当太阳光照射太阳电池上时,电池吸收光能,产生光生电子—空穴对。在电池的内
2009-11-13 15:42:47398
薄膜电池与晶硅电池的比较差异
薄膜电池与晶硅电池的比较差异 薄膜电池发电原理与晶硅相似,当太阳光照射到电池上时,电池吸收光能产生光生电子—空穴对,在
2009-11-20 15:06:234071
太阳光伏能源系统用铅酸蓄电池测试项目
太阳光伏能源系统用铅酸蓄电池测试项目
2009-12-19 08:57:51710
迎接太阳光伏能源的崭新黎明
迎接太阳光伏能源的崭新黎明 近些年来,在世界范围内的政治和经济领域中,人们对可再生能源态度的关注日益增加。虽然在去年全球经济危机中,很多可再生能源项
2010-02-02 11:12:30369
GlobePV:2010年太阳光伏市场环球观察
GlobePV:2010年太阳光伏市场环球观察  回顾2009年太阳光伏市场,终端需求在上半年有如云霄飞车般急速俯冲后又于下半年急转直上,供过于求导致产业链各阶段产品价
2010-02-26 11:20:181064
展现产业链优势地位 友达光电参展日本太阳光电展
展现产业链优势地位 友达光电参展日本太阳光电展       新竹2010年3月1日电  -- 友达光电将于3月3-5日参加在
2010-03-02 11:43:42537
太阳光伏能源的崭新黎明
太阳光伏能源的崭新黎明 近些年来,在世界范围内的政治和经济领域中,人们对可再生能源态度的关注日益增加。虽然在去年全球经济危机中,很多可再生能源项目被
2010-03-12 11:12:12500
LED太阳能草坪灯的组成及优势
LED太阳能草坪灯的组成及优势  LED太阳能草坪灯的定义:   太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射
2010-04-30 10:28:55829
太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范
总则 本规范是地面平板型太阳光伏电源系统安装工程施工质量、随工检验和竣工验收等工作的技术依据,适用于新建、扩建工程。其它类型太阳光伏电源可参照本规范的规定执行。 太阳光伏电源系统的安装方式、要求及选用的器材规格程式应按照施工图设计的规定进行
2011-02-18 17:02:07106
软性非真空无镉CIGS元件 推展太阳光电的崭新能量
在工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)所举办的「太阳光电产业拨云见日之道」研讨会中,产业分析师杨翔如也指出,全球太阳光电市场正面临欧美债信危机、政府补助紧缩和小型系统当
2011-11-24 08:48:221062
亚太区太阳光电市场2011年超预期成长
亚太区太阳光电市场超乎预期持续成长,在亚太区域中表现最亮眼的是中国市场,年成长率超过500%,且为2011年亚太全年需求的48%
2012-02-02 09:25:50691
超高效太阳能电池:34%入射太阳光转化为电能!
  一家名为Semprius的创业公司在太阳能领域创造了一项重要记录:该公司发明的太阳能电池板可以把近34%的入射太阳光转化为电能。Semprius表示,一旦其技术得以规模化应用,能效将会
2012-07-09 10:46:194620
智能电子手表(OLED显示屏)电路图+PCB
2016-08-09 16:09:3550
利用太阳光压的大偏心率伴飞卫星轨道控制_侯永刚
2017-02-07 12:08:510
太阳能电池材料与分类及太阳光的光谱分析
新能源材料 太阳能电池材料太阳光谱分析太阳能电池种类我国太阳能与国外发展状况未来太阳能电池发展方向
2017-09-28 17:52:186
这款太阳能电池不仅转换效率高还能捕获太阳光
科学家们设计和建造了一种新型太阳能电池的原型,将多个电池堆叠到一个设备中,能捕捉太阳光谱中几乎所有能量。这一新设计转换太阳光为电力的效率是44.5%,有望成为世界上效率的太阳能电池。
2017-10-11 09:30:461682
太阳光谱”频繁出现在大众视野,引得首尔半导体、三星、LG等积极布局
问题,但种出的植物缺乏口感。这是因为植物适应了室内较为单一的普通光源,往往抵挡不了外面紫外红外各种光线混合的太阳光,从而变得“萎靡不振”。
2018-08-10 14:27:227196
利用TMS320F2806型DSP实现太阳光线自动跟踪控制系统的设计
太阳光线的入射角是时刻变化的,为使跟踪装置在不同季节、不同日照时间都能精确地捕捉太阳光线人射角,机械结构采用双轴跟踪:利用高度角一方位角式全跟踪,通过两电机分别控制高度角轴与方位角轴位置,如图1所示
2019-08-07 08:16:002671
太阳能发电原理
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理 。
2018-09-25 16:53:2014621
有机太阳能电池效率创新高,室内弱光环境下达25%
已知,太阳光照射到地球上的平均能量密度为1376W/m2,假设能量转化率已达到为30%。
2020-04-15 20:22:522317
简述自动跟踪太阳光伏发电设备控制器的设计
详细介绍了一种全自动跟踪太阳光伏发电设备控制器的基本原理,给出了系统的检测控制方法、各模块的硬件电路及
2021-04-07 12:04:123295
太阳光模拟器是一种模拟太阳光光谱和辐照度的仪器
影响,从而避免了室外测量的各种因素限制。太阳光模拟器具备光束准直、光斑均匀、光谱与太阳光匹配的特点,使用户足不出户即可完成需要太阳光照射条件的实验,适用于单晶硅、多晶硅、非晶薄膜、染料敏化、有机、III-V 族半导
2021-08-06 18:07:194543
TBS-4型全自动太阳光度计介绍及使用
TBS-4型全自动太阳光度计介绍及使用
2021-11-10 16:55:4713
569【毕设课设】基于单片机智能太阳光跟踪追踪控制系统电路设计
2021-11-12 19:21:0023
双面太阳能电池板如何工作
通常我们见到的太阳能电池都为单面太阳能电池,这类太阳能电池板能够很好的接受直接照射太阳光,将光能转化为电能。然而对于一些反射的太阳光它们就无能为力了。要想利用到反射的太阳光,必须要用到双面太阳能电池板才行。
2022-08-24 16:56:181659
51单片机模仿电子手表程序分享
51单片机模仿电子手表程序分享
2022-08-29 16:16:583
太阳光模拟器
太阳光模拟器又称太阳模拟器是空间环境模拟的重要设备。其主要功能是提供与真实太阳光谱分布相似的均匀稳定的可控辐射源,以满足航天器的热真空试验、卫星姿态部件的测试和校准,以及光学系统的需要。遥感器的环境适应性试验、太阳能光伏发电和材料特性试验等领域的要求。
2023-03-03 11:07:361010
太阳能是如何转换成电能的 太阳能发电原理及工作过程
光伏效应:太阳光照射到光伏电池中的半导体材料上,会激发出电子和空穴的对,产生电场将电子和空穴分离,形成电动势和电流。
2023-04-07 18:25:2716159
太阳能发电原理 太阳能发电的优缺点
在外部照射下,能产生电子与空穴。太阳能电池板表面的抗反射涂层,能够让太阳光更好地经过硅片,提高太阳光的吸收率。   2. 电子流动产生电流:当阳光照射太阳能电池板上时,能量被传递到硅片的原子中,使得某些电子能够脱离原子,形成电子和空穴。电子和空穴的结合能够产生电流。
2023-04-13 14:28:155423
基于一维纳米材料组装体的太阳光辐射调控智能窗户
在建筑物中,减少空调、暖气等室内温控设备的过度使用,是实现节能减排目标的重要途径之一。窗户作为太阳光辐射能量进入建筑室内的主要媒介,安装可以阻挡太阳光辐射……
2023-06-19 09:53:40326
评估光伏组件性能的精密设备——美能太阳光模拟器
由于光伏组件经常是在自然环境下进行测试,因此存在测试周期长、数据的重复性较差等现象,严重影响测试结果。「美能光伏」拥有的美能太阳光模拟器是模拟太阳光谱和光强的一种光源设备,可以实现不同的太阳
2023-09-12 08:35:53707
太阳光模拟器 全光谱老化试验
太阳光模拟器是一种用于模拟太阳光的设备,其在众多领域都有广泛的应用,如太阳能电池板测试、植物生长研究等。而全光谱老化试验则是利用太阳光模拟器对材料进行老化试验的一种方法,旨在评估材料在太阳光
2023-09-13 10:08:09443
太阳能电池工作原理 硅太阳能电池分类
太阳能电池工作原理 硅太阳能电池分类  硅太阳能电池是当前太阳能利用技术中使用最广泛的一种电池,也是太阳能电池中效率较高的一种。硅太阳能电池的工作原理是基于太阳光照射到硅材料上产生的光伏效应
2023-10-18 14:43:321287
太阳光模拟器百科
太阳光模拟器是一种能够模拟太阳光的装置,通过发射太阳光的形式,模拟出太阳的辐射能量,以满足各种需要太阳光的应用场景。太阳光模拟器在科研、教育、生产等领域发挥着重要作用,如太阳能电池板测试、植物生长研究、汽车驾驶模拟训练等。
2023-11-02 09:38:35421
什么是人工太阳光模拟器
太阳光模拟器是一种模拟太阳光光谱和辐照度的仪器,可以用于测试光敏材料、涂料和纤维等的耐候性和光稳定性,以及仿真太阳辐射下的植物生长环境,评估太阳镜、阳伞和防晒霜等的防护效果
2023-11-06 09:21:49333
可倾斜读数的LED电子手表原理图
简介:基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(PCB硬件原理图)
2023-11-09 15:28:376
太阳能板的工作原理是什么
太阳能板是一种转换太阳能为可用电能的设备。它利用光电效应的原理,将太阳光转化为电能。下面,我将详细解释太阳能板的工作原理,包括光电效应、太阳光的转化、能量损失等方面。 一、光电效应 光电效应
2023-12-20 09:51:363796
太阳光下不同光照条件HUD抬头显示器机载光电系统性能模拟器
HUD系统是一种在驾驶中提供信息的重要装置,而驾驶场景中光照条件千差万别。在全光谱日照模拟器中,准直光源起着重要作用。准直光源能够产生平行光,模拟太阳光线的直射效果,从而更加真实地模拟不同时间
2023-12-29 15:09:48259
光伏发电原理及工作过程 太阳能电池的应用前景
的原理是基于光电效应,即当太阳光照射到光伏电池上时,光子的能量被光伏电池的材料吸收,电子被激发从而产生电流。光伏电池中的主要材料是硅(Silicon),它是一种半导体材料,其在光照下可将光子能量转化为电子能量。 光伏发电的工作过程可以分为三个主要的步骤:吸光、光生电
2024-01-31 14:51:50406
佳维视高亮款工业显示器应对太阳光的原理
在室外的工业环境中,尤其是户外或阳光直射区域,太阳光的强烈照射常常会对显示屏造成干扰。为了解决这一问题,佳维视高亮款的工业显示器应运而生。
2024-02-22 16:46:15127
稳态准直大面积太阳光模拟器
 项目背景:太阳光模拟器用来模拟真实的太阳光照条件,在太阳能光伏器件的研究和质检中被广泛应用。太阳光模拟器具备光束准直、光斑均匀、光谱与太阳光匹配的特点,可完成需要太阳光照射条件的实验
2023-11-04 15:44:27
已全部加载完成
