电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电子手表显示多笔划故障修理
电子手表显示多笔划故障修理
收藏
查看更多
电子表的原理
电子手表、指针式石英电子手表及自动石英表和光动能手表1.数字式石英电子手表:石英晶体的压电效应和两极管式液晶显示相结合的手表,其功能完全由电子元件完成。2.指针式石英表:石英表的能源来自氧化银扣式电池
2009-05-25 23:41:39
电子手表
电子手表进水后,无显示怎么办?
2017-01-30 09:05:20
[转帖]数字万用表修理技巧
;。  (5)检查显示器的全亮笔划。把测试端TEST脚与正电源端V+短接,使逻辑地变成高电位,全部数字电路停止工作。因每个笔划上都加有直流电压,所以全部笔划亮对位表显示“1888",对位表显示
2010-06-16 22:04:21
[转帖]数字万用表的修理方法和技巧
液晶显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。  二、修理技巧  对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个别量程),然后区别情况,对症
2010-06-06 16:09:54
stm32 uc/GUI显示中文字体,缺很多笔画,求请教
用UC/GUI显示中文字体,将中文字库添加来以后,发现显示缺很多笔画,字体是宋体16号,请各位大神请教?
2016-05-20 10:00:29
一个蓝牙电子手表
想找个可以制作蓝牙电子手表的方案上。能独立开发电路主板+关联手机app。有意向的话可以留下言
2024-03-12 14:12:48
三菱伺服电机故障修理的要点有哪些
三菱伺服电机故障修理的要点有哪些?是什么原因造成三菱伺服电机故障的?
2021-09-26 06:06:22
中低端的卡车仪表显示系统方案
该方案适用于24V供电系统的卡车,是一款中低端的卡车仪表显示系统;主控MCU采用英飞凌的XC2200系列单片机,通过采集各种组合开 关信号、接收来自CAN网络上的信息包,解析出发动机信息、车辆行驶
2012-12-12 16:35:36
主板短路故障修理
主板短路故障修理主板短路, 短路故障, 主板故障现象:好友的主板是硕泰克sl-65fv,前段时间他把主板拆下来进行清扫,等再装上去的时候忘了开关和复位键那排插针是怎么插的了,他就用铜钥匙在那排插针
2010-12-26 20:56:49
关于波形图表显示问题
labview的波形图表显示是从右至左压缩的,不一会儿那个波形图表就变得全白了。。。在想,有没有波形图表自右向左移动,类似于 分屏显示的那种,就像示波器显示那样? 受教啦!
2016-08-18 00:40:09
工业用PC机常见故障修理
有用PC机电子设备时间久了经常出現部分功能时好时坏故障.修理时请注意PC机内部的继电器接触不良故障
2011-05-25 21:27:13
感应式指针手表电池测试器资料下载
  本文所描述的手表电池测试器,通过采用非接触式方法,感应电子手表秒针的驱动脉冲,勿需打开手表后盖,即可方便快捷地判断手表内电池和驱动电路是否正常,并伴有声光显示,同时配有一动圈表头。
2021-05-07 07:51:08
感应式指针手表电池测试器资料分享
 本文所描述的手表电池测试器,通过采用非接触式方法,感应电子手表秒针的驱动脉冲,勿需打开手表后盖,即可方便快捷地判断手表内电池和驱动电路是否正常,并伴有声光显示,同时配有一动圈表头,可以测量3V以内各类低压电池的电压。
2021-05-07 07:52:44
探照灯故障修理
探照灯故障修理如何做
2012-10-10 21:27:40
数字万用表的修理方法和技巧
电位器进行调节。(4)检查输入为零的显示数,把A/D转换器的正端IN+与负端IN-短接,使输入电压Vin=0,仪表显示“00.0”或“00.00”。(5)检查显示器的全亮笔划。把测试端TEST脚与正电源端
2017-12-29 10:56:14
数据图表显示
您好,请问热心的网友们,数据图表显示是实时累积显示的,那我如果想八秒刷新显示该如何实现呢,就是数据图表只显示我八秒刷新的值,而不是累积的值,谢谢,如果付上程序截图就更好了。新手,请大神不要笑话我的问题啊,呵呵
2014-02-27 14:53:00
诚聘电子修理
本公司生产倒车雷达,胎压,等汽车电子专业厂家,诚聘相关经验的修理技术人员,工作地在深圳宝安西乡,要求高中以上学历,月薪在4000-5000,有意请联系 *** 王先生
2017-03-11 08:14:57
请问仪表显示transmissionmalfunction是什么意思?
2021-06-22 06:25:28
表显示程序
表显示的程序,只能单指针,我想再加指针,但是新手能力有限,求高手帮忙!谢谢!
2012-07-03 11:40:23
长虹CTR显示器偏色修理
长虹CTR显示器全部呈现蓝色,请问怎么修理,哪位能指点下
2013-05-12 22:23:19
(毕业设计)可戴式简易脉搏测试仪的设计
`有哪位大神知道应该选择什么型号的显示器么。。。。在网上找了好久还是没有找到,我想知道像电子手表大小的显示器有哪些???先谢过啦~~~`
2015-04-17 17:04:43
卡西欧电子手表说明书下载
卡西欧电子手表说明书 查找你所对应的说明书,请到中文网站,下面告诉你查找方法: 第一
2008-01-13 23:49:29599
#硬声创作季 智能电子手表(下)
智能设备电子手表智能手表智能穿戴
Mr_haohao发布于 2022-08-15 20:52:35
#硬声创作季 智能电子手表(上)
智能设备电子手表智能手表
Mr_haohao发布于 2022-08-15 20:53:06
胆机的六大常见故障修理方法
胆机的六大常见故障修理方法:胆机的故障多数发生在后级放大部分,因为后级经常在高电压大电流下工作,发热量较大,加上胆管较易老化.变压器易受期发霉等,所 胆后级
2009-11-27 16:43:0062
#硬声创作季 #电子制作 基于STM32F411的建议建议电子手表
单片机ST电子手表STM32F4
纸箱里的猫咪发布于 2022-09-15 21:01:34
如何巧测电子手表功耗电流
如何巧测电子手表功耗电流电子手表的功耗电流,是电子手表一项重要质量指标,它在移动程度上反映了手表CMOS电路质量。功耗大的电子手表,除了在实用
2009-08-13 12:11:412439
如何用万用表巧测电子手表
如何用万用表巧测电子手表
2009-08-13 17:01:341121
密封双连动片不动故障修理
密封双连动片不动故障修理 旋转调谐旋钮只收到一个电台,或收不到电台,视动片根本没动,仍停留在原位置。而指针却行走正常。
2009-08-20 16:59:51499
密封双连杂音故障修理
密封双连杂音故障修理
2009-08-20 17:16:24591
空气开关只能接通一相或两相故障修理
空气开关只能接通一相或两相故障修理
2009-08-22 16:59:011994
空气开关合不上闸故障修理
空气开关合不上闸故障修理 当空气开关使用一段时间之后,参阅图5-20(b)
2009-08-22 17:22:0611911
万用表直流电压档常见故障修理
万用表直流电压档常见故障修理
2009-08-25 15:28:344918
万用表电阻档常见故障修理
万用表电阻档常见故障修理 电阻档出现问题,首先应检查电池是否正常。因为电池电压低于
2009-08-25 15:54:4610057
电度表空载自转故障修理
电度表空载自转故障修理 所谓空载自转,是指电度表在室内一切一切用电
2009-08-26 15:24:321830
电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理
电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理 电度表有一定的灵敏度,当
2009-08-26 15:35:462421
电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理
电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理 这时由于接线盒中的接线端子螺
2009-08-26 16:39:133832
计算器按下电源键,液晶显示屏无显示故障修理
计算器按下电源键,液晶显示屏无显示故障修理 这种故障多在
2009-08-26 16:45:574269
计算器按动操作键,液晶显示屏无显示故障修理
计算器按动操作键,液晶显示屏无显示故障修理 这有两种可能。其一,是
2009-08-26 16:54:273140
计算器显示屏缺字、缺笔划显示模糊故障修理
计算器显示屏缺字、缺笔划显示模糊故障修理故障一般是由
2009-08-26 17:04:2834806
蓄电池内部严重短路故障修理
蓄电池内部严重短路故障修理 蓄电池隔板破损或者缺少,极板活性物质脱
2009-08-26 17:53:012609
蓄电池反极故障修理
蓄电池反极故障修理 当单格电池电压极性相反,即原极性“+”变成“-”,而原极性“-”变成“+”,这就是
2009-08-26 17:58:423083
计算器显示数字与按键不符故障修理
计算器显示数字与按键不符故障修理 这是键盘行线之间有灰尘或杂物面引
2009-08-27 15:40:344621
调压器线圈全部烧毁故障修理
调压器线圈全部烧毁故障修理
2009-08-27 17:24:281294
调压器线圈部分烧毁故障修理
调压器线圈部分烧毁故障修理 调压器线圈部分烧毁,一般可不必全部拆开环新线
2009-08-27 17:40:262985
照相机电子闪光灯常见故障修理
照相机电子闪光灯常见故障修理
2009-08-28 15:13:373200
自动调光电子闪光灯故障修理
自动调光电子闪光灯故障修理
2009-08-28 15:45:19967
日光灯管不亮故障修理
日光灯管不亮故障修理
2009-08-28 16:12:304013
指针式石英电子表停走故障修理
指针式石英电子表停走故障修理 修理时,按拆卸机械表的方法打开后盖,必要时取下拨针轴、指针。对停走的石英
2009-08-28 16:56:325239
指针式石英电子表时停时走故障修理
指针式石英电子表时停时走故障修理 电池接触不良、印制电路板和线圈有
2009-08-28 16:58:393918
指针式石英电子表走时不准故障修理
指针式石英电子表走时不准故障修理
2009-08-28 17:01:492589
电子手表的检测技艺
电子手表的检测技艺
2009-08-28 17:04:25726
电子手表换新电池后,液晶显示屏无显示故障修理
电子手表换新电池后,液晶显示屏无显示故障修理电子手表正常工作一年
2009-08-28 17:18:039763
电子手表对时完毕不久又从1:00时刻走起故障修理
电子手表对时完毕不久又从1:00时刻走起故障修理 电子手表对时完毕,过了一段时间,显示显示又从1:00时刻走起,日历复位1月1
2009-08-28 17:29:051524
电子手表每24小时快30秒故障修理
电子手表每24小时快30秒故障修理 我们知道,数字显示电子手表时走时精度
2009-08-28 17:35:172778
电子手表突然失去工作能力故障修理
电子手表突然失去工作能力故障修理 这种故障多发生在夏季闷热的气候条件下。尤其是低档
2009-08-28 17:56:131642
电子表时间不能调整故障修理
电子表时间不能调整故障修理
2009-08-28 17:59:524336
电子手表照明灯不亮故障修理
电子手表照明灯不亮故障修理 照明灯如果自身有故障,如烧毁,那就需要换新灯
2009-08-28 18:10:567465
电子手表有灯光或太阳光照射便不能工作故障修理
电子手表有灯光或太阳光照射便不能工作故障修理 这主要是大规模CMOS电
2009-08-29 14:25:071329
电子手表新电池后只能使用二、三月故障修理
电子手表新电池后只能使用二、三月故障修理 这主要是CMOS集成电路板功耗大
2009-08-29 14:27:061158
电子手表显示缺划故障修理
电子手表显示缺划故障修理
2009-08-29 14:31:072074
电子手表显示暗淡故障修理
电子手表显示暗淡故障修理
2009-08-29 14:42:592315
电子手表各段字划全部显示故障修理
电子手表各段字划全部显示故障修理 所谓的全部显示就是在电子手表液晶显
2009-08-29 14:56:142539
电子保温电饭锅不发热故障修理
电子保温电饭锅不发热故障修理
2009-08-31 14:55:502450
电子保温电饭锅饭不热就跳闸故障修理
电子保温电饭锅饭不热就跳闸故障修理
2009-08-31 15:00:152233
电子保温电饭锅饭糊了也不跳闸故障修理
电子保温电饭锅饭糊了也不跳闸故障修理 产生这种故障是由于磁钢限温器(磁控开关)内部的导杆及导杆腔变形(或生锈),使永久
2009-08-31 15:12:017153
电子保温电饭锅漏电故障修理
电子保温电饭锅漏电故障修理 出现这种故障,应立即切断电源,待自然冷却后
2009-08-31 15:22:363109
电子保温电饭锅不保温故障修理
电子保温电饭锅不保温故障修理 从图-66中不难看出,不保温的故障主要是出在双金属片、储能弹簧、调节螺丝等组成的“感温开关”
2009-08-31 16:02:018077
电炒锅常见故障修理
电炒锅常见故障修理 电炒锅按其使用性能分,有组合式和整件两种;按电热元件的形式分,有单用管
2009-08-31 16:12:5810734
电冰箱蒸发器毛细管堵的故障修理
电冰箱蒸发器毛细管堵的故障修理 毛细管可用氮气冲开。如果冲洗效果不好,则
2009-09-01 14:52:212332
用自攻螺钉固定修理洗衣机波轮打滑故障
用自攻螺钉固定修理洗衣机波轮打滑故障 以五羊牌(高宝牌)双缸洗衣机
2009-09-01 17:03:2112735
用抱箍固定修理洗衣机波轮打滑故障
用抱箍固定修理洗衣机波轮打滑故障 这里以三峡牌XO20-2S型洗衣机为例。
2009-09-01 17:51:2910005
吸尘器不能启动故障修理
吸尘器不能启动故障修理
2009-09-02 14:45:102995
吸尘器温升过高故障修理
吸尘器温升过高故障修理 吸尘器温升过高,大多是因为电机过载运行所
2009-09-02 14:54:221940
太空人Wifi天气时钟,电子手表界面(ESP8266F12+1.3寸TFT屏幕) #Arduino#硬声创作季
时钟TFTTFESP电子手表ESP8266
学习硬声知识发布于 2022-10-22 13:45:22
感应式指针手表电池测试器电路图
2011-11-03 17:21:052417
CRT示波器示波管发光条件及其相关故障修理
2016-05-05 10:10:285
SBR_1型双线示波器常见故障修理
SBR_1型双线示波器常见故障修理SBR_1型双线示波器常见故障修理
2016-05-05 10:10:2820
表显示LED灯
12-查表显示LED灯---51单片机源代码 用keil直接打开
2016-06-15 18:17:489
程序:自制智能电子手表(OLED显示屏)(节能+调整)
自制智能电子手表 #include "intrins.h" #include "bmp.h" #include "oled.h" #include "1302.h" #include "JN.h"
2016-08-09 16:09:359
智能电子手表(OLED显示屏)电路图+PCB
2016-08-09 16:09:3550
智能手表显示屏大屏好或小屏好?
作为智能穿戴产品的代表之一,智能手表更加重视产品本身的颜值,同时也要考虑到用户佩戴的效果,所以个人认为智能手表的屏幕还是应该以传统手表的尺寸为依据,不存在绝对的大屏好或小平好,而是应该有相对合理的尺寸。
2018-04-11 17:42:004563
MLX90614耳温发送和手表显示源代码免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是MLX90614耳温发送和手表显示源代码免费下载。
2020-05-13 08:00:0019
组合开关常见故障及其修理方法
组合开关常见故障及其修理方法主要有以下几个方面,如果出现严重故障,应把开关分解后进行修理或更换新的开关。但必须在通电的情况下进行检修,以防触电。
2020-10-03 16:30:008727
基于ESP32-PICO-D4芯片的开源电子手表
正好看到一款开源的电子表,功能配置都很类似,可以借鉴。下面是这个开源电子表的介绍。 介绍一款开源的电子手表,基于ESP32-PICO-D4芯片(支持WiFi/蓝牙 BLE)   内置WiFi/BLE
2021-02-11 11:10:005531
用于A1465主板修理故障逻辑板电路图
用于A1465主板修理故障逻辑板电路图
2021-04-21 09:17:201
天马获21年全年车载TFT和仪表显示出货双料冠军
根据Omdia最新权威数据显示,天马车载业务荣获2021年全年车载TFT和仪表显示出货双料冠军。这是自2020年起,天马车载TFT、车载仪表显示出货量连续两年排名全球第一。
2022-05-18 15:56:221478
用于IN16型电子管的数码管转速表显示
电子发烧友网站提供《用于IN16型电子管的数码管转速表显示.zip》资料免费下载
2022-07-29 09:54:523
用于IN12型电子管的数码管转速表显示
电子发烧友网站提供《用于IN12型电子管的数码管转速表显示.zip》资料免费下载
2022-07-29 09:48:443
51单片机模仿电子手表程序分享
51单片机模仿电子手表程序分享
2022-08-29 16:16:583
Tektronix/泰克DPO3034示波器显示花屏故障维修【图文】
Tektronix/泰克DPO3034示波器显示花屏故障维修。      一:无显示故障原因及修理方法:通常有以下原因造成故障如 保险丝 坏;高压输出线连接不可靠;信号线连接不正常;电源板故障
2022-11-03 17:55:311195
外贴式液位计(外测液位计)的常见故障及处理
目前外贴式液位计(外测液位计)最常见的三大故障: 仪表显示LO(故障代码LO); 仪表显示移动“—”(故障代码YD); 仪表显示液位有偏差(故障代码XP)。 这三大故障占液位计总故障的85%以上
2023-02-08 16:04:561660
基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(软件源代码)
电子发烧友网站提供《基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(软件源代码).rar》资料免费下载
2023-11-10 10:36:450
可倾斜读数的LED电子手表原理图
简介:基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(PCB硬件原理图)
2023-11-09 15:28:376
已全部加载完成
