电吹风修理技巧
电吹风修理技巧
- 电吹风(12361)
32位RISC-V内核MCU完成高速电吹风方案
方案概述高速电吹风本评估板可驱动100000rpm的三相无刷超高速电机。方案采用32位RISC-V内核MCU——CH32V203C8T6为控制芯片,支持单电阻无感FOC控制,支持0.5s快速加减
2023-03-07 17:30:28
吹风机CB认证CE认证FCC认证欢迎光临CMA实验室
CB认证、热水器CB认证、浴霸CB认证、烤箱CB认证、吸尘器CB认证、电熨斗CB认证、电吹风CB认证、音响CB认证、DV机CB认证、投影仪CB认证、电水壶CB认证、饮水机CB认证、榨汁机CB认证
2020-09-20 12:06:14
电吹风串联整流二极管问题
我的小电吹风最大功率500W,我拆开电吹风,发现有个1N5399 整流二极管,应该是它控制了电吹风的低档250W.
2016-11-22 16:26:14
电吹风塑料外壳图文是用瑞丰恒紫外固体激光器打标的
`纳秒紫外激光器打标电吹风,融入生活方方面面电吹风塑料外壳图文是用瑞丰恒紫外固体激光器打标的355nm紫外激光器打标电吹风外壳彰显品牌的价值和魅力 吹风机在我们的日常生活当中常常会用到,尤其是对于
2021-07-12 08:30:40
电吹风电路板设计方案 电动工具电机方案 沛城专业供应
`直流无刷电机控制板 电路板 吹风筒 电动板手 吊扇解决方案 沛城 电吹风产品规格书输入:90—260Vac功率:120W最高转速:18800RPM特征u 电机限速u 转速恒定u 有感反馈u 输出
2015-11-11 17:32:08
电吹风的工作原理和注意事项
当电源接通后,按下电吹风开关,电机驱动风叶旋转,将空气从进风口吸入,经电热元件加热,专业型电吹风机2200w
2011-07-12 12:00:52
[求助]电脑要电吹风吹了才能开机
如题,不知道为什么我的电脑要用电吹风对着主板吹几分钟才能开机。如果不吹的话,风扇在转,硬盘也再转。但是就是听不到自检的“滴”的一声。显卡是集成显卡,此时是黑屏现象。如果用电吹风吹主板后,以后就可以自检过去,而且能正常进入系统,开机一整天都不会再出问题。请问这是哪里出问题了呢?谢谢
2009-12-05 23:48:58
【DIY作品秀】自制简易电吹风筒模型
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑
自制简易电吹风筒模型 材料只有*一个没用的充电器*一个手把(根据个人不同哈)*一个小开关*一个小电机*还有一个风扇头先把把手
2012-03-15 13:59:59
【拆解】一款家用电吹风
大合照结束这次拆解过程:P14大合照 恢复原貌:P15恢复 三、拆解原理分析 根据拆解分析得到下面的原理图示:P16原理图示这款电吹风有两个档位以及凉风热风功能,1、电源输入为220V交流电;2、R1
2019-07-11 18:58:29
你的吹风机UL1727报告
`亚马逊美国站电吹风相关政策亚马逊要求在其上架的电吹风类产品必须通过UL 859或UL 1727的安全标准,并在亚马逊提交测试报告与相应资料。对于您发布的所有电吹风,均应经过检测且符合下列特定法规或标准要求:商品法规/标准要求电吹风UL 859 或UL 1727深圳九方检测有限公司`
2021-03-05 18:19:57
你的吹风机UL1727标准过了吗?
`亚马逊美国站电吹风相关政策亚马逊要求在其上架的电吹风类产品必须通过UL 859或UL 1727的安全标准,并在亚马逊提交测试报告与相应资料。对于您发布的所有电吹风,均应经过检测且符合下列特定法规或标准要求:商品法规/标准要求电吹风UL 859 或UL 1727深圳九方检测有限公司***小蔡`
2021-03-05 18:33:16
基于单片机的智能吹风机的设计
本设计是基于单片机的智能吹风机的设计,主要实现以下功能:可实现通过按键调节风速及加热挡位可实现通过按键调整定时吹风时间可实现通过DS18B20检测吹风机温度,防止长时间使用吹风机,使得温度过高导致吹风机损坏或发生火灾可实现通过LCD1602显示吹风机温度、电机转速挡位、加热挡位、定时时间等信息...
2021-11-19 06:51:59
如何选购电吹风及其维护常识
如何选购电吹风及其维护常识一、电吹风机的选购 选用电吹风
2009-12-21 17:41:50
干发用电吹风CCC认证介绍【亚洲认证系列】
干发用电吹风属中国强制性CCC认证产品范围,被划分到家用和类似用途设备的0709类皮肤及毛发护理器具。1.涉及标准:GB4706.1,GB4706.15,GB4343.1,GB17625.12.
2015-08-19 10:27:25
温度传感器芯片MY1605在电吹风测温功能的应用
随着环保要求的提高,温度传感器在当今的智能和绿色家用电器得到了广泛的采用。以电吹风为例,传统电吹风的温控电路是双金属片式,温度控制比较粗略。新型电吹风采用独立的温度控制电路,传感器每秒数次检测
2020-07-09 08:58:27
热吹风电路图
热吹风电路图· [图文] 雨丝牌多功能烘发器电路图02-18918· [图文] 艺峰HQ-201型电吹风电路图02-181497· [图文] 旋枫牌I型电吹风电路图02-18743· [图文] 旋枫
2010-02-27 10:50:57
迪米智能电吹风方案实现高精度温量
一、开发背景电吹风是由电热丝和高转速的小风扇组合形成。当通电时,电热丝会产生热量,热量经过电热丝,就形成相应的热风。一般的电吹风长时间使用,会造成用户头发水分的流失;同时涉及电源连接和外部软线、电源
2022-12-09 13:58:14
高速风筒方案原理以及PCBA介绍
随着电吹风市场已步入绿色节能、高效多功能化产品的发展趋势,人们对电吹风的需求和要求都不断增加。其能耗、噪音和风速等参数是考核产品最直接的标准,对于电吹风产品而言,电机就是最重要的元件之一。而现在
2023-05-23 21:23:41
热吹风电路图全集
热吹风电路图全集:· [图文] 旋枫牌I型电吹风电路图· [图文] 旋枫牌II型电吹风电路图· [图文] 旋枫牌II IV型电吹风电路图· [图文] 旭升牌PQ-942型电吹风电路图· [图文] 夏
2010-02-27 11:28:30
369
用电池碳棒带电吹风碳刷
用电池碳棒带电吹风碳刷新一代高速吹风中的电动机都是碳刷式的。使用一段时间,碳刷磨损到一定程度后,电机因碳刷与电枢整流子接触不良而无法工作
2009-08-18 17:30:55
3882
电吹风的构造组成及其工作原理的介绍
电吹风主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。用于头发吹干和整型的整容电器。 电吹风-构造组成 电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元件组成
2017-10-09 10:32:41
62
一文详解电吹风工作原理及电路图
电吹风构造和工作原理主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。用于头发吹干和整型的整容电器。电吹风-构造组成电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元电吹风构造和工作原理
2018-06-03 07:21:00
112243
松下EH-NA98C电吹风评测 专为喜爱时尚的用户而打造的旗舰产品
当今喜爱追求时尚的男女小伙伴们都比较注重个人形象,因此,一头靓丽的秀发更是少不了的。说到塑造发型,自然少不免要用到电吹风了,但令人纠结的是,电吹风可以帮助我们吹干头发和定型之外,是否也会损伤到
2018-10-17 10:22:00
4797
为什么电吹风机选用高速直流无刷电机?
现在对电热吹风机要求越来越高,其中水离子进入眼帘,是保护头发的功能,将空气中的水分子进行超微粒子化处理,将水分量提高1000倍。令头发始终保持清爽滋润,从根本上消除头屑烦恼。电吹风使用什么电机
2018-11-13 17:58:18
6693
飞利浦强势推出智能微感应电吹风
为了留住发丝的天然水润,每一种发质都应享受它的天选之风,为了让你万里挑一的发质,找到那万里挑一的“风”,飞利浦以人为原点,以科技应对变化,以智感解锁质感,强势推出这款智能微感应电吹风。
2019-01-11 14:47:24
3164
须眉mini负离子护发电吹风高清图赏
2017年,小米生态链公司家族迎来了全新成员——须眉科技,旗下剃须刀和吹风机系列产品都获得了消费者的认可。如今,须眉科技推出了负离子护发电吹风的mini版,在继承前辈高浓度负离子护发,过热保护不伤发基因的基础上,实现了进一步的“瘦身”,从而更佳适合旅途中随身携带。
2019-05-20 10:25:02
2525
怎样正确选购电吹风
近日,据浙江省市场监管局官网发布了2019年电吹风产品监督抽查结果。本次抽查了宁波、温州、台州等3个地区6家企业的6批次电吹风产品,据抽查结果显示,不合格1批次,批次不合格率为16.7%。产品不合格项目主要集中在谐波电流项目。在质检不合格的产品中,不乏飞科等国内知名电吹风品牌。
2019-09-17 17:43:32
5831
戴森Supersonic电吹风和它的山寨款有什么区别
市场上最火的电吹风是什么?那一定的戴森的Supersonic,自发布后它凭独特的造型、满满的黑科技以及铺天盖地的宣传获得女性消费者喜爱。
2020-03-11 14:22:18
3326
如何选择一款合适的电吹风
吹风机是由电热丝和高速风扇组成的,电热丝加热后吹出来的风就是热风。不过吹出来的的还是干风,使用时间过长容易造成水分的流失,造成热伤害,例如常见的发质毛躁、分叉等等。
2020-04-03 17:21:03
746
“戴森造假案”深思:国产电吹风真的无法绕开戴森做创新吗?
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)今年“5·20”期间,网络上有一个很著名的段子,有女性网友发问:如何证明男友心里有我?点赞最高的回复是:把戴森吹风机的购买链接甩给他。此外,在国内某知名购物平台
2021-09-14 10:24:01
3280
电吹风发热丝电阻丝点焊机特点的介绍
电吹风发热丝电阻丝点焊机焊接产品特点: 减少虚焊;有自动网压补偿功能,极大地减少虚焊和炸火现象。 减少对工件的损耗:焊接时间短,电流通过焊点的通电时间“几个毫秒——几十毫秒”,产生的热能不会传递
2022-04-21 17:16:46
549
家用电吹风机电路原理
在“黑科技”横行的时代,吹风机作为日常生活中常用的家用电器产品之一,从简单的吹干头发的功能,拓展出了更多满足人们美好生活需求的功能,像负离子、水离子、恒温、吹风美容机等,从几千块的吹风机到几十
2022-11-10 09:35:12
1838
无刷吹风机高速风筒11万转/分钟——高速风筒/吹风机PCBA设计
近年来伴随居民消费实力和意愿的提升,消费者对产品品质和功能的需求日益增加。随着电吹风产品的升级革新,零售额不断增长。数据显示,2021年,电吹风全年零售额53.8亿元,同比增长10.6%,零售
2022-11-15 15:02:02
3360
高速吹风筒/吹风机方案设计——吹风机PCBA设计
和风叶一体化的设计方案减小了电机的体积和重量,滚筒风叶可保证电机出风均匀、快速,无刷电机可实现风筒对多种转速的精确控制和应用集成的需求。 平衡精度高,实现了电机工作时的低振动,使用者持握电吹风时具有舒适的手
2022-11-29 10:06:11
1124
高速吹风筒/吹风机方案设计——无刷吹风机PCBA设计
2022-12-03 21:17:48
2440
高速风筒应用方案——吹风机PCBA方案设计
应用场景,让客户使用其利的技术的功率器件能更快的产品化。 ◇ 整机应用方案 高速吹风机方案 无刷高速电吹风11万转 ◇ 高速风筒整机应用 功能参数 输入电压:110Vac/220Vac; 驱动方式:单电阻无感FOC旋波; 支持发热丝控制,
2022-12-07 16:37:42
6358
迪米智能电吹风方案实现高精度温量
一、开发背景 电吹风是由电热丝和高转速的小风扇组合形成。当通电时,电热丝会产生热量,热量经过电热丝,就形成相应的热风。一般的电吹风长时间使用,会造成用户头发水分的流失;同时涉及电源连接和外部软线
2023-02-06 10:23:37
611
高速风筒吹风机应用方案——吹风机PCBA方案设计
也使得电机与叶轮的体积缩小,便于设计出灵巧便携的外形。 针对高速风筒市场,其利推出12万转的高速风筒的整体解决方案,满足高速吹风筒的所有应用场景,让客户使用其利的技术的功率器件能更快的产品化。 无刷高速电吹风12万转 ◇
2023-03-01 21:44:28
2257
经典的电吹风电路图分享
以下是一例典型的电吹风电路,在该电路内有3 个主要元器件,第一个是风扇电动机M,第二个是加热器EH,第三个是转换开关S1,其中开关S1 是双刀四掷开关。
2023-04-27 16:01:28
11303
电吹风用安规电容与普通电容有什么区别
电吹风属于基本上家家户户必不可少的一种电器,而且市面上有很多质量很差,一两年就会损坏,导致电吹风的市场需求量极大,一般电吹风电路上都会用到安规电容器,但它们用的安规电容又有一个特殊之处,电吹风
2022-04-22 11:07:54
1014
高速吹风筒中的发热丝介绍--【其利天下技术】
发热丝是指由导体材料制成的细丝,通过通电加热来产生热能,是许多电器设备如电子烟、电吹风、暖风机等的核心元器件。其原理基于“焦耳定律”,即当电流通过一个导体时,该导体会受到电阻力,电阻力产生的热量与通过导体的电流平方成正比
2023-06-02 09:41:48
2164
500V平面MOS在高速电吹风筒上有何应用?
高速电吹风筒是指使用了BLDC电机,转速在10万转/分钟以上的吹风机,此类吹风机采用的直流无刷电机马达,具有转速高、体积小、寿命长等优点,在外观方面高速吹风机也摒弃了传统长风嘴造型,选用短风嘴,马达放置于手柄处,重心下沉式,更加符合人体工学。
2023-08-15 14:43:03
1035
带你探索吹风筒的前世今生【其利天下高速风筒方案开发】
电吹风作为如今生活中不可或缺的小家电之一,这个看似简单的设备,已经走过了漫长的发展历程,从它的前世到今生,经历了许多变革和创新,本文将带您穿越时间,探索其前世今生。
2023-11-02 16:15:37
774
今年“5·20”期间,网络上有一个很著名的段子,有女性网友发问:如何证明男友心里有我?点赞最高的回复是:把戴森吹风机的购买链接甩给他。此外,在国内某知名购物平台上,有作者分享题为《硬核科普
2021-09-13 07:19:16
8111
