冷—热电吹风原理图
冷—热电吹风原理图
- 电吹风(12361)
32位RISC-V内核MCU完成高速电吹风方案
方案概述高速电吹风本评估板可驱动100000rpm的三相无刷超高速电机。方案采用32位RISC-V内核MCU——CH32V203C8T6为控制芯片,支持单电阻无感FOC控制,支持0.5s快速加减
2023-03-07 17:30:28
4至20mA隔离式电流热电偶发送器解决方案包括BOM及原理图
设计文件包括设计注意事项、方框图、原理图、物料清单 (BOM)、层图、Altium 文件、Gerber 文件和 MSP430 固件。主要特色传感器输入与 k 型热电偶探针兼容(-200°C 至 +1375
2018-09-19 08:55:43
热电偶冷端温度补偿原因和方法
本文源自《仪表工问答》自控图书,文章分析热电偶需要进行冷端温度补偿的原因,并提供热电偶常用的五种冷端温度补偿方法供大家参考。 热电偶为什么需要进行冷端温度补偿?从热电偶工作原理知,热电偶热电势的大小
2019-04-27 15:40:02
热电偶冷端补偿
(冷端)结电压之差。因为VH和VC是由两个结的温度差产生的,VOUT也是温差的函数。定标因数,α,对应于电压差与温差之比,称为Seebeck系数。图1a. 环路电压由热电偶两个结点之间的温差产生
2011-09-22 14:36:56
热电偶冷端补偿电路
热电偶冷端补偿电路图1:a. 环路电压由热电偶两个结点之间的温差产生。b. 常见的热电偶配置由两条金属线连接在一结点,每条线的开路结点与铜恒温线连接。图2:本地温度检测IC(MAX6610)确定冷
2010-02-27 12:01:17
热电偶之冷端补偿方法正确解析
工业热电偶的正确冷端补偿方法,很重要,因为,没有正确选择冷端补偿方法会导致测量精度的正确与否,误差很大,容易出事故,根据现场经验,有的因为冷端补偿方法失误导致产品质量问题可以说是履见不鲜, 哪么
2013-04-17 16:25:10
电吹风串联整流二极管问题
我的小电吹风最大功率500W,我拆开电吹风,发现有个1N5399 整流二极管,应该是它控制了电吹风的低档250W.
2016-11-22 16:26:14
电吹风塑料外壳图文是用瑞丰恒紫外固体激光器打标的
`纳秒紫外激光器打标电吹风,融入生活方方面面电吹风塑料外壳图文是用瑞丰恒紫外固体激光器打标的355nm紫外激光器打标电吹风外壳彰显品牌的价值和魅力 吹风机在我们的日常生活当中常常会用到,尤其是对于
2021-07-12 08:30:40
电吹风电路板设计方案 电动工具电机方案 沛城专业供应
`直流无刷电机控制板 电路板 吹风筒 电动板手 吊扇解决方案 沛城 电吹风产品规格书输入:90—260Vac功率:120W最高转速:18800RPM特征u 电机限速u 转速恒定u 有感反馈u 输出
2015-11-11 17:32:08
电吹风的工作原理和注意事项
当电源接通后,按下电吹风开关,电机驱动风叶旋转,将空气从进风口吸入,经电热元件加热,专业型电吹风机2200w
2011-07-12 12:00:52
AD7795用于采集14路热电偶信号,采集的14路热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
LTC2984将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为冷端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
[求助]电脑要电吹风吹了才能开机
如题,不知道为什么我的电脑要用电吹风对着主板吹几分钟才能开机。如果不吹的话,风扇在转,硬盘也再转。但是就是听不到自检的“滴”的一声。显卡是集成显卡,此时是黑屏现象。如果用电吹风吹主板后,以后就可以自检过去,而且能正常进入系统,开机一整天都不会再出问题。请问这是哪里出问题了呢?谢谢
2009-12-05 23:48:58
【DIY作品秀】自制简易电吹风筒模型
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑
自制简易电吹风筒模型 材料只有*一个没用的充电器*一个手把(根据个人不同哈)*一个小开关*一个小电机*还有一个风扇头先把把手
2012-03-15 13:59:59
【拆解】一款家用电吹风
大合照结束这次拆解过程:P14大合照 恢复原貌:P15恢复 三、拆解原理分析 根据拆解分析得到下面的原理图示:P16原理图示这款电吹风有两个档位以及凉风热风功能,1、电源输入为220V交流电;2、R1
2019-07-11 18:58:29
你的吹风机UL1727报告
`亚马逊美国站电吹风相关政策亚马逊要求在其上架的电吹风类产品必须通过UL 859或UL 1727的安全标准,并在亚马逊提交测试报告与相应资料。对于您发布的所有电吹风,均应经过检测且符合下列特定法规或标准要求:商品法规/标准要求电吹风UL 859 或UL 1727深圳九方检测有限公司`
2021-03-05 18:19:57
你的吹风机UL1727标准过了吗?
`亚马逊美国站电吹风相关政策亚马逊要求在其上架的电吹风类产品必须通过UL 859或UL 1727的安全标准,并在亚马逊提交测试报告与相应资料。对于您发布的所有电吹风,均应经过检测且符合下列特定法规或标准要求:商品法规/标准要求电吹风UL 859 或UL 1727深圳九方检测有限公司***小蔡`
2021-03-05 18:33:16
关于热电偶的冷端补偿的问题请各位大神指点一下
求论坛各位大神帮忙看下这个热电偶测温电路是如何做冷端补偿的,本人不胜感激,这是抄的美国fluke公司的一块板子。电路测了好几遍,但是实在搞不明白这个冷端补偿的原理。
2016-06-28 10:04:52
如何选购电吹风及其维护常识
; (4)电吹风机在使用结束前,尽量做到将电吹风机先从“热”档切换到“冷”档,以便先切断电热元件电源。再让电热元件的剩余热量由冷风帮助吹出,使电吹风机内部温度降低
2009-12-21 17:41:50
干发用电吹风CCC认证介绍【亚洲认证系列】
干发用电吹风属中国强制性CCC认证产品范围,被划分到家用和类似用途设备的0709类皮肤及毛发护理器具。1.涉及标准:GB4706.1,GB4706.15,GB4343.1,GB17625.12.
2015-08-19 10:27:25
温度传感器芯片MY1605在电吹风测温功能的应用
是MY1605典型封装和应用电路。 图1 MY1605封装图(左)和典型应用电路(右) 综上所述,敏源传感的数字温度传感器MY1605具有SOT-23小尺寸表贴封装,±0.5℃测温精度、15ms超快测温速度的特性,特别适合电吹风等智能小家电测温应用场景。
2020-07-09 08:58:27
热吹风电路图
热吹风电路图· [图文] 雨丝牌多功能烘发器电路图02-18918· [图文] 艺峰HQ-201型电吹风电路图02-181497· [图文] 旋枫牌I型电吹风电路图02-18743· [图文] 旋枫
2010-02-27 10:50:57
联合循环热电冷联供对旧热电厂技术改造的探讨
联合循环热电冷联供对旧热电厂技术改造的探讨黄宗汉(中南电力设计院,湖北 武汉430071)摘要:某烧煤热电厂位于市区,因环保原因不能再生存时,利用川气东送的时机,改造为以天然气为燃料的燃机联合循环
2010-04-02 10:05:46
迪米智能电吹风方案实现高精度温量
原理电吹风主要由电动机,电热元件、风叶、壳体、电源线等组成。主要依靠电动机启动转子转动风叶输出气流,在其内部采用红外温度传感器,利用TO-39封装内整合的红外热电堆感应器与一款定制的信号调节芯片,该芯片使用了
2022-12-09 13:58:14
原理图EDA工具
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
热吹风电路图全集
热吹风电路图全集:· [图文] 旋枫牌I型电吹风电路图· [图文] 旋枫牌II型电吹风电路图· [图文] 旋枫牌II IV型电吹风电路图· [图文] 旭升牌PQ-942型电吹风电路图· [图文] 夏
2010-02-27 11:28:30
369
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
用电池碳棒带电吹风碳刷
用电池碳棒带电吹风碳刷新一代高速吹风中的电动机都是碳刷式的。使用一段时间,碳刷磨损到一定程度后,电机因碳刷与电枢整流子接触不良而无法工作
2009-08-18 17:30:55
3882
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
电吹风的构造组成及其工作原理的介绍
电吹风主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。用于头发吹干和整型的整容电器。 电吹风-构造组成 电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元件组成
2017-10-09 10:32:41
62
一文详解电吹风工作原理及电路图
电吹风构造和工作原理主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。用于头发吹干和整型的整容电器。电吹风-构造组成电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元电吹风构造和工作原理
2018-06-03 07:21:00
112243
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/3B/o4YBAFsTXoiAe1i9AAA0RVUxk80294.jpg)
松下EH-NA98C电吹风评测 专为喜爱时尚的用户而打造的旗舰产品
当今喜爱追求时尚的男女小伙伴们都比较注重个人形象,因此,一头靓丽的秀发更是少不了的。说到塑造发型,自然少不免要用到电吹风了,但令人纠结的是,电吹风可以帮助我们吹干头发和定型之外,是否也会损伤到
2018-10-17 10:22:00
4797
为什么电吹风机选用高速直流无刷电机?
现在对电热吹风机要求越来越高,其中水离子进入眼帘,是保护头发的功能,将空气中的水分子进行超微粒子化处理,将水分量提高1000倍。令头发始终保持清爽滋润,从根本上消除头屑烦恼。电吹风使用什么电机
2018-11-13 17:58:18
6693
飞利浦强势推出智能微感应电吹风
为了留住发丝的天然水润,每一种发质都应享受它的天选之风,为了让你万里挑一的发质,找到那万里挑一的“风”,飞利浦以人为原点,以科技应对变化,以智感解锁质感,强势推出这款智能微感应电吹风。
2019-01-11 14:47:24
3164
须眉mini负离子护发电吹风高清图赏
2017年,小米生态链公司家族迎来了全新成员——须眉科技,旗下剃须刀和吹风机系列产品都获得了消费者的认可。如今,须眉科技推出了负离子护发电吹风的mini版,在继承前辈高浓度负离子护发,过热保护不伤发基因的基础上,实现了进一步的“瘦身”,从而更佳适合旅途中随身携带。
2019-05-20 10:25:02
2525
怎样正确选购电吹风
近日,据浙江省市场监管局官网发布了2019年电吹风产品监督抽查结果。本次抽查了宁波、温州、台州等3个地区6家企业的6批次电吹风产品,据抽查结果显示,不合格1批次,批次不合格率为16.7%。产品不合格项目主要集中在谐波电流项目。在质检不合格的产品中,不乏飞科等国内知名电吹风品牌。
2019-09-17 17:43:32
5831
戴森Supersonic电吹风和它的山寨款有什么区别
市场上最火的电吹风是什么?那一定的戴森的Supersonic,自发布后它凭独特的造型、满满的黑科技以及铺天盖地的宣传获得女性消费者喜爱。
2020-03-11 14:22:18
3326
电吹风发热丝电阻丝点焊机特点的介绍
电吹风发热丝电阻丝点焊机焊接产品特点: 减少虚焊;有自动网压补偿功能,极大地减少虚焊和炸火现象。 减少对工件的损耗:焊接时间短,电流通过焊点的通电时间“几个毫秒——几十毫秒”,产生的热能不会传递
2022-04-21 17:16:46
549
无刷吹风机高速风筒11万转/分钟——高速风筒/吹风机PCBA设计
近年来伴随居民消费实力和意愿的提升,消费者对产品品质和功能的需求日益增加。随着电吹风产品的升级革新,零售额不断增长。数据显示,2021年,电吹风全年零售额53.8亿元,同比增长10.6%,零售
2022-11-15 15:02:02
3360
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7B/33/pYYBAGNzOTeAbDfoAACU-ZglebA212.png)
高速吹风筒/吹风机方案设计——吹风机PCBA设计
和风叶一体化的设计方案减小了电机的体积和重量,滚筒风叶可保证电机出风均匀、快速,无刷电机可实现风筒对多种转速的精确控制和应用集成的需求。 平衡精度高,实现了电机工作时的低振动,使用者持握电吹风时具有舒适的手
2022-11-29 10:06:11
1124
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/F6/pYYBAGOFZ_CANMDkAAM1i_JIdRc564.png)
高速吹风筒/吹风机方案设计——无刷吹风机PCBA设计
2022-12-03 21:17:48
2440
迪米智能电吹风方案实现高精度温量
一、开发背景 电吹风是由电热丝和高转速的小风扇组合形成。当通电时,电热丝会产生热量,热量经过电热丝,就形成相应的热风。一般的电吹风长时间使用,会造成用户头发水分的流失;同时涉及电源连接和外部软线
2023-02-06 10:23:37
611
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/AF/poYBAGOSzuGAA6XfAAE2ugVNK4E363.png)
高速风筒吹风机应用方案——吹风机PCBA方案设计
也使得电机与叶轮的体积缩小,便于设计出灵巧便携的外形。 针对高速风筒市场,其利推出12万转的高速风筒的整体解决方案,满足高速吹风筒的所有应用场景,让客户使用其利的技术的功率器件能更快的产品化。 无刷高速电吹风12万转 ◇
2023-03-01 21:44:28
2257
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/85/poYBAGPgwPqALeczAAE-VIJy3bY483.png)
经典的电吹风电路图分享
以下是一例典型的电吹风电路,在该电路内有3 个主要元器件,第一个是风扇电动机M,第二个是加热器EH,第三个是转换开关S1,其中开关S1 是双刀四掷开关。
2023-04-27 16:01:28
11303
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/7D/pYYBAGRKK7CADuNlAAFM-maWHBE566.png)
电吹风用安规电容与普通电容有什么区别
电吹风属于基本上家家户户必不可少的一种电器,而且市面上有很多质量很差,一两年就会损坏,导致电吹风的市场需求量极大,一般电吹风电路上都会用到安规电容器,但它们用的安规电容又有一个特殊之处,电吹风
2022-04-22 11:07:54
1014
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
500V平面MOS在高速电吹风筒上有何应用?
高速电吹风筒是指使用了BLDC电机,转速在10万转/分钟以上的吹风机,此类吹风机采用的直流无刷电机马达,具有转速高、体积小、寿命长等优点,在外观方面高速吹风机也摒弃了传统长风嘴造型,选用短风嘴,马达放置于手柄处,重心下沉式,更加符合人体工学。
2023-08-15 14:43:03
1035
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/96/wKgaomTbHtiAPk2AAADyWTrvbg0855.jpg)
