旋接法巧接电炉丝
- 电炉丝(6336)
电动机三角形接法与星形接法的区别
说到电动机,想必大部分电气人员都非常熟悉了。但是如果说到电动机三角形接法与星形接法的区别及接线方法,可能不少电气人员都是只知其一就不知其二,甚至还有一些电气人员是一问三不知的。我们都知道交流电路
2023-11-02 10:18:122132
巧学活用万用表236例
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 巧学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
[原创]工业上用的电炉分类
工业上用的电炉分类为两类:周期式作业炉和连续式作业炉周期式作业炉分为:箱式炉、密封箱式炉,井,式炉钟罩炉,台车炉,倾倒式滚筒炉。 连续式作业炉分为:窑车式炉,推杆式炉,辊底炉,振底炉,转底炉,步进
2009-10-09 09:49:55
【空心杯四旋翼TinyLeaf】四旋翼基础 相关资料分享
目录四旋翼构型简单力学分析什么是欧拉角几个自由度螺旋桨空心杯电机脉冲宽度调制(PWM)技术控制初探Visio,CAD和Solidworks画图是在太累了,接下来我会主要使用手绘来配图,大家理解一下哈
2021-07-06 06:39:15
三相电机△接法和Y接法的区别在哪
1.Y接法 1绕组承受电压220V 2.△接法1绕组承受电压380V 星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。...
2021-09-06 06:03:13
中频电炉的主要特点
中频电炉的操作很简单方便,在热处理行业和锻压行业等行业中被广泛使用。中频电炉除了操作简单之外,还有很多的优点,下面小编具体为大家介绍一下。 中频电炉在节约方面的特点有:中频电炉是以电磁感应的原理进行
2015-05-28 14:53:23
中频电炉的工作原理
中频电炉主要由可以控制或者不可以控制的整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成的。工作的时候,三相工频电流经过整流器整成脉动直流,经过滤波器变成直流传送到逆变器,逆变器是采用可以控制的硅作为
2015-05-25 10:56:13
什么是电炉变压器?
电炉变压器的铁芯采用优质取向硅钢片,全自动剪切线加工,45度全斜接缝、不冲孔、无纬玻璃粘带绑扎工艺制造。线圈采用国际最新主纵绝缘结构,合理选择绕组的结构和绝缘,保证绕组有足够的机械强度。具有承受短路能力强、过载能力强、效率高、低损耗、安全、可靠等特点。
2019-09-10 10:41:46
关于四旋翼
各位大神,最近研究四旋翼,求四旋翼自主避障的资料啊!?或者给个链接也是OK的,谢谢各位大神。
2015-05-16 11:19:05
四旋翼成本
请问一下 自制一个四旋翼要多少钱。谢谢。。。推荐课程:张飞四旋翼飞行器视频套件,76小时吃透四轴算法http://t.elecfans.com/topic/40.html?elecfans_trackid=bbs_post
2017-02-26 18:22:07
如何用电炉丝制作低压电热褥
目前市场上销售的电褥子,一般工作年限较短。如果过期使用,由于电热丝老化,极易折断,一旦漏电将发生严重事故,尤其对溺尿小孩和病人更加危险。笔者利用电动车充电器(以36V为好)作低压电源,并以电炉丝为负载,制作的电褥子。
2021-05-06 15:09:51
工业电炉镀锡铜编织线软连接电流计算
`压接方式:按照厚度要求或客户图纸要求,采用不同的冲床、液压机进行压接。产品广泛用于发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及大电流设备中做柔性导电连接。雅杰公司采用
2018-12-16 14:47:51
怎样巧修彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样巧修彩色电视机.rar"
2009-11-21 20:18:53
我有一个电路需要设计防反接电路,请高手指点
我有一个电路需要设计成防反接电路,电池正极和马达正极必需相连,利用nmos或者是pmos防反接设计,请高手指点连接法,谢谢
2024-03-21 17:39:56
浅析四旋翼飞行器
1.选题的背景与意义1.1四旋翼的发展背景早在1907年,由Breguet-Richet发明的世界上第一家四旋翼飞行器升空。四旋翼飞行器通过平衡4个螺旋桨的升力及力矩来实现稳定盘旋和飞行。但由于构造
2021-08-06 08:22:07
电磁加热、微波加热与电炉丝加热热效率比较 微波炉电路图
请教各位:1 微波加热、电磁加热与普通电炉丝加热相比那个热效率更高。 &
2008-10-27 21:17:09
运用超导固态继电器如何控制电炉温度的
电炉是把炉内的电能转化为热量对工件加热的加热炉,同燃料炉比较,电炉的优点有:炉内气氛容易控制,甚至可抽成真空;物料加热快,加热温度高,温度容易控制;生产过程较易实现机械化和自动化;劳动卫生条件好
2016-04-26 13:38:32
高压电机为何要采用星星接法呢?
对于三相电机,定子绕组有三角形和星星两种接法,星星接法是将三相绕组的尾部连接在一起,三相绕组的头部与电源相连接;星星接法有外星接和内星接两种情况,内星接电机是将三相绕组相连接的星点固定在定子绕组
2023-03-03 10:44:10
一种实用的电炉控温方法
一种实用的电炉控温方法 A Practical Temperature Control Method for Electric Oven
在热镀锌板生产过程中,带钢的退火还原是一种非常重要的工艺环节,塔式炉内的温度直接关系着带钢
2009-01-12 14:16:2254
TOC-4100仪器的电炉控制电路图
TOC—4100仪器的电炉控制电路图一、 电炉控制电路:根据下图可以了解电炉的工作原理,判断很多电炉故障现象。比如电炉在很短时间内升温很高,容易烧坏滑块,严重时会
2010-09-17 18:57:0551
感应式自动烘手机电路原理图
公共洗手间里所用的感应式自动烘手机,它的原理简单,笔者就曾经制作过一台。其电路分两大部分:主电路和控制电路.现介绍给各位读者。 主电路部分由1500W的电炉丝、20A可控硅(晶
2012-05-29 12:05:2318239
关于减速电机的三角接法和星型接法
三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。当电机接成Y型运行时起动转矩仅是
2017-11-07 08:43:553129
电流表外接法和内接法的比较分析及两者接法存在的误差分析
由欧姆定律表达式:R=U/I可知,用电压表测出电阻两端的电压,用电流表测出电流,就可求出待测电阻阻值。但电压表、电流表可以采取图所示的两种接法,这就是产生电流表内、外两种接法的原因。一般来说
2017-11-29 11:09:17122943
变频器接电位器怎么接_变频器电位器接线图_变频器外接电位器接法
有些产品设计需求电位器与变频器连接,我们在操作变频器外接电位器的时候,应当严格按变频器的说明书来进行操作,本文主要和大家讲变频器外接电位器接法变频器电位器接线图,变频器外接电位器使用注意事项,以供参考。
2018-02-01 15:26:5938695
电炉丝与镍铬丝的区别
电炉丝是以优质铁铬铝、镍铬电热合金丝为原料,采用计算机控制炉丝功率,经高速自动缠绕机缠绕成型。镍铬丝主要化学成分为镍和铬,形状为丝状,因此被称作镍铬丝。镍铬丝又叫镍铬元线。
2018-02-02 17:14:207522
用电炉丝制作低压电热褥,Electric mattress
关键字:用电炉丝制作低压电热褥
用电炉丝制作低压电热褥
目前市场
2018-09-20 18:18:52990
自制调压式温控电路
在生产和科学研究中,电烘箱温控器的使用非常广泛,温度的测量及控制精度也要求很高。在应用中,当恒温控制器切断电炉丝电源后,由于电炉丝的热惯性,致使温度仍继续上升5℃~15℃以上,这是造成超温的原因。在很多使用恒温箱的场所,只允许箱内温度变化在±0.5℃~±1℃之间,如微生物细菌培养、雏禽类孵化等。
2019-02-15 17:31:426794
电炉变压器的工作原理_电炉变压器的使用条件
电炉变压器是供给电炉电源的变压器,它能将较高的电压转换为较低的适合电炉用的电压,被广泛应用于冶金行业,有炼钢电炉用、矿热炉用,电弧炉用、电阻炉用、盐浴炉用、单相石墨化炉用、工频感应炉用和电渣重熔电炉变压器等。
2020-01-20 14:46:008254
电炉子跳闸是什么原因
因为电炉子是阻性负载,所以按照公式P=UIcosψ,阻性负载取1,那么I=7000÷220≈32A,比较63A还有很大余量,所以空开容量没问题。
2020-02-03 18:44:4912587
一种简单的电阻炉温度控制电路图
将电炉丝与双向晶闸管V串联,调节电位器的电阻值,改变V的导通角,就可改变加在电炉丝两端的电压(其调节范围为0~220V),从而达到控制电炉温度的目的。
2020-02-14 06:50:0016171
电动机的星型接法和三角接法有什么区别
电动机的星型接法和三接法区别在于:星型接法在380伏电源中,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。星形接法由于起动输出功率
2020-02-20 21:02:29117387
电机的星形接法和三角形接法到底有什么不同
一、三角形接法与星形接法把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位
2020-02-29 08:00:000
如何DIY一个迷你的电火花机
火花机中的两个50W50欧可用电炉丝代替,三个电容可用一个空凋压缩机起动25UF电容代替,电源30-50V 50-100W,加工时要泡在水里
2020-04-10 08:00:0013
两个开关控制一个灯有几种接法?
单联双控也叫单开双控开关 第一种常规接法,安全指数:★★★★★ 最常用的一种接法 不管几个开关控制一个灯,都是开关控制火线的通断,所以零线是直接接灯的。这种是最常规的接法,两个单联双控开关
2020-12-26 10:26:3735159
可控硅做的电炉功率调节电路
使用电炉的时候可能需要对其功率进行调节以适应温度的需要,本电路采用可控硅调压方式对电炉的工作电压进行调节,以达到调节电炉功率的目的。
2021-05-01 17:06:0010072
压线鼻子的正确接法
我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连接,那么在连接的时候是,先压头还是先压尾?压线鼻子的正确接法是什么?今天小编就给大家讲一讲压线鼻子的正确接法。
2022-10-26 10:01:082865
科普一下常见的网线AB接法-科兰
当我们在连接网线时,看到有A接法和B接法,那么A接法是什么,B接法是什么,网线ab接法有什么不同,为了解开大家的这些疑惑,下面科兰小编科普一下常见的网线AB接法。 常见的网线AB接法
2022-11-17 10:29:1217925
圆钢感应透热电炉主要组成部分
圆钢感应透热电炉是针对圆钢透热锻造、加热轧制和圆钢加热热处理的一种感应加热设备。整套设备采用三维模拟软件进行的感应加热线圈设计和电压可控制技术。更好的为客户提供较高效率和较好的温控系统。同时,延长
2022-12-20 13:46:57237
圆钢感应透热电炉主要组成部分
2022-12-20 14:07:08128
中频感应电炉设备多少钱?
对于中频感应电炉设备来讲,它是一个相当成熟的设备,广泛应用于机械热加工行业,使用量大面广,对于中频感应电炉设备的技术参数很多使用者不过多关注,而是一昧的最求中频感应电炉设备的最低价格,这个现象很不
2023-01-03 09:07:13407
电机的星形接法、三角形接法及类型介绍
星形接法也称为Y型接法,是指将电机绕组的每个相的一端连接在一起,形成一个节点,而另一端则分别连接到电机的三个相线上。在星形接法下,电机的线电压和相电压之间的关系为线电压=√3×相电压,相电流和线电流之间的关系为相电流=线电流/√3。
2023-03-03 18:17:445029
星形接法为什么是220v 电机星形接法和三角形接法优缺点
星形接法适用于低功率、远距离传输和需要提供中性点的场合,而三角形接法适用于高功率、近距离传输和不需要提供中性点的场合。因此,在一些特定的场合下,星形接法和三角形接法可能会表现出不同的功率特性。
2023-03-31 17:55:1215794
三角形接法原理图
三角形接法原理图 星形接法原理图: 星形接法含义:电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流
2023-04-03 14:24:134401
什么是星形和三角形接法 三角形接法和星形接法的电压电流
星形接法又称Y型接法,每个负载的一个端子都连接到共同的中性点,另一个端子连接到三相电源中的相线上。连接后的电路形状如一个星号,因此称为星形接法。星形接法通常用于低功率负载,例如住宅和商业建筑中的灯具、电视机等。
2023-04-08 14:51:2433132
R型电炉变压器的特点及故障处理
电炉变压器主要特点是二次电压低,电流大,有一定的过载能力,机械力大。电炉变压器分为矿热炉变压器、电石炉变压器、电弧炉变压器、钢包炉变压器等。
2022-11-08 11:42:23792
浅谈星形接法和三角形接法电压和电流关系
电机绕组连接方式是电机设计的基础,分为星形接法和三角形接法。关于这两种接法,最容易产生困惑或者记忆混乱的地方莫过于两种接法下的电压和电流关系。
2023-07-14 17:15:4311490
异步电机星形接法和三角形接法有什么不同
星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。
2023-08-03 11:15:471761
晶体管的三种基本接法是什么
晶体管的三种基本接法是什么 晶体管是一种半导体器件,是现代电子技术中的重要组成部分,可用于放大、开关和稳压等电路。晶体管的三种基本接法是共射极、共集电极和共基极。下面将详细介绍这三种接法
2023-08-25 15:35:173145
变频器外接电位器怎么接
变频器外接电位器怎么接 变频器被广泛应用于机械行业,它可以控制电动机运转速度和方向。变频器可以使用内部调速器或者外接电位器来控制电动机的速度和方向。本文将详细介绍变频器外接电位器的接法。 一、变频器
2023-09-13 15:35:143393
电机星形接法/三角形接法的对比
星形接法
星形接法,线电压是相电压的√3倍,线电流等于相电流。
星形接法:有助于降低绕组承受电压(220V)
星形接法优点:降低绝缘等级,降低了启动电流。
星形接法缺点:电机功率减小,
小功率电机4KW以下的大部分采用星型接法
2023-09-19 15:21:572159
常见的网线AB接法怎么接
2023-10-19 10:01:542850
开尔文接法与普通接线对比
。 一、开尔文接法 原理 开尔文接法是通过在测量电阻两端分别接入电流电压源,利用4条导线连接电流源、电压表和待测电阻,以消除导线电阻对测量结果的影响。具体原理如下: 首先,电流源产生稳定电流通过被测电阻,待测电阻两端产
2023-12-07 14:52:291415
晶体管三种接法的特点
晶体管三种接法的特点 晶体管是一种常见的电子元器件,具有开关和放大功能。根据不同的接法,晶体管的特点也会有所不同。一般来说,晶体管的接法分为共集电极、共射极和共基极三种类型。下面将详细介绍晶体管
2023-12-12 14:23:47483
分压式接法和限流式接法区别
分压式接法和限流式接法区别 分压式接法和限流式接法是电路中常用的两种接法方式。它们在应用领域、工作原理以及在实际电路中的应用等方面存在一定的区别。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种接法的区别
2023-12-27 11:28:27618
网线水晶头接法和作用
网线水晶头是用于连接计算机和网络设备的重要组件,它通过保证信号的稳定传输来确保数据的快速和准确传递。在本文中,我们将详细介绍网线水晶头的接法和作用。 一、网线水晶头的接法 网线水晶头的接法可以分为
2024-01-18 10:01:38476
水晶头的接法和面板接法一样吗
水晶头和面板接法是两种不同的接法,它们在结构和用途上有所差异。以下是关于水晶头的接法和面板接法的介绍。 水晶头是一种常用的连接电缆的接头,通常用于网络、电话和电视线缆等。它由一个金属外壳、内部连接
2024-01-22 16:15:36830
伏安法测电阻内接法和外接法的区别
伏安法是一种常用的电阻测量方法,通过对电流和电压的测量来计算电阻值。伏安法可以分为内接法和外接法两种。它们在测量电阻时有一些显著的区别。在本文中,我将详细讨论内接法和外接法的区别。 首先,我将介绍
2024-01-31 10:47:29608
伏安法测电阻内接法和外接法的区别 伏安法测电阻多次测量目的
伏安法是电工学实验中常用的一种测量电阻的方法。在伏安法中,电流与电压的关系通过欧姆定律来描述,即电压等于电流乘以电阻。 在测量电阻时,伏安法可以采用内接法或外接法。内接法是将待测电阻接入电路中,通过
2024-02-04 15:12:03359
伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法?
伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法? 伏安法是一种常用的物理测量方法,用于测量电阻值。在伏安法中,电流(I)通过被测电阻,产生电压(V),通过测量电压和电流的关系,可以计算出电阻的值。而在伏安
2024-02-05 13:46:33560
为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻?
为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻? 外接法和内接法都是测量电阻值的方法,它们的使用情况并不局限于小电阻值和大电阻值。事实上,两种方法都可以适用于不同范围的电阻值测量。然而,由于各种原因
2024-02-05 13:46:39707
中频电炉的电容起什么作用
中频电炉是一种常见的工业设备,被广泛应用于熔炼、加热和热处理等领域。在中频电炉的工作过程中,电容起着重要的作用。本文将从电容的基本概念、作用原理、选型和维护等方面展开详细介绍,帮助您更好地理解和运用中频电炉。
2024-03-08 14:51:38171
查看更多
