电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧修电热丝骨架
巧修电热丝骨架
收藏
查看更多
电热切割机器
`这是创客集结号的作品想了解更多有关Arduino的作品,可登录创客集结号平台。电热切割机器的制作原理是电流的热效应,需要用到的材料有扎线、导线、木方、圆木棒、木片、皮筋、电阻、泡沫球、电池盒、5号电池、线夹、密封圈、圆木轮、小螺丝、502胶水、白乳胶、双面胶。`
2018-10-08 09:11:45
电热恒温培养箱使用应注意的14点
1. 电热恒温培养箱 为不防爆型,故腐蚀性及易燃性物品禁止放入箱内。2.切勿把电热恒温培养箱箱体放在含酸、含碱的腐蚀环境中,以免破环电子部件。3.注意保护电热恒温培养箱箱体漆面影响箱体外形美观。4.
2016-09-02 13:32:36
电热毯微电脑智能控制器
` 本帖最后由 圈圈7029 于 2014-11-19 13:43 编辑 电热毯行业经历了三十多年的发展,电热毯控制器(开关)经过了三次发展:简易推挡型(高低关)、转盘式调温开关(比较器)、数字
2014-11-19 11:15:06
电热毯火灾与通电时间无关
通电蓄热引发火灾“的火灾原因认定既没有科学依据,又经不起实践检验。经过笔者的研究,绝大多数的电热毯自燃是电热丝与电源线的接头接触不良故障引发。当接头存在接触不良故障时,接头上最多可以分配到的电功率为
2014-12-13 20:01:14
DIY节能型电热毯温控器相关资料下载
改变成时间可调的方式,由此便可以改变电热毯导通时间的长短。打比方说,在10分钟内,可以从通1分钟断9分钟:通2分钟断8分钟……一直到通9分钟断1分钟……从而起到了调节电热丝发热温度的目的。   具体方法
2021-05-14 07:32:07
LM317电源问题,请教大家
用LM317做扩流电路,PNP三级管用的2SA1943.电源19V3.5A。输出接电热丝,调节电压,电热丝红,但是很快大功率三极管就很烫,散热板也很烫。这是为什么呢?哪位高手给个解决办法。不换电源的情况下
2015-04-29 20:50:25
MCP3421电流检测问题
想实现功能为通过3.3V单片机pwm控制nmos输出,并使用MCP3421检测流经负载的电流。 在图中OUT1为PWM输出 B1其实是一个10Ω的负载不是电机(类似电热丝的东西)负载最大电流
2024-03-15 09:25:10
PID算法有哪些应用
人们的首选。下面简单来讲解一下PID算法:首先PID算法是有比例,积分,微分三部分组成,先说下比例部分,所谓比例部分,就是呈线性关系,举个例子,一个电热丝加热水,开始的时候温度很低,离50℃很大,这时应该加大...
2021-07-15 09:44:13
【Intel Edison试用体验】智能电热水壶(结项)
后,MCU通过无线传输模块接收到这一指令后,检测水量充足后打开电热丝开始烧水,温度传感器在烧水过程中采集水温,水温数据通过I2C或SPI总线传递给MCU,MCU接收到水温数据后分析处理认为该温度合适后
2016-09-05 22:42:21
【免费直播】TRIAC双向可控硅控制U马达+电热,限时免费学
《大功率驱动电路设计与应用的深度解析》众筹首发点击链接立即了解:http://url.elecfans.com/u/16723b4c08一、直播标题:TRIAC双向可控硅控制U马达,以及电热其恒
2020-06-12 11:18:55
【拆解】一款家用电吹风
DIY&分享—GravityShare吹风机几乎是每天使用的家庭小电器,其实吹风机不仅仅可以用来吹头发,在很多其他场合都可以用得上。吹风机是由电热丝和一个高转速小风扇组合而成的。通电
2019-07-11 18:58:29
一个水温控制器,但貌似控制部分电路有错误
二极管IN40011发光二极管LED(红)3电热丝100W1继电器AC250DC301保险5A1变压器TS_PQ4_161电路板2整流桥1导线、焊丝、焊q1an9若干
2013-04-01 21:31:47
三角牌电热水壶-电动不出水
家里的三角牌电热水壶用了3年了,最近按“电动出水”开关无效,请过的朋友指导下?
2012-10-25 17:29:06
低压电烙铁制作方法图相关资料分享
、20AH以上蓄电池一只。 制作方法: 1.将20W内芯从烙铁中取出。从图中可看到该内芯由两根粗细不一的瓷管和电热丝组成。细瓷管的外径为2mm,上面密绕着电热丝电热丝的起始端与一段金属连接后从管孔引出,其
2021-05-28 06:05:59
关于电热丝的用法,有几个问题想请教一下!
目前我想用电热毯的那种电热丝做一个模拟人体发热的人体模特,我看了很多卖电热丝的,有几个为想请教。1.很多店家没有写电热丝最大功率,请问电热丝的最大功率一般是多少?2.功率换算成温度的换算公式这个应该
2017-02-27 09:07:21
利用AT89C51单片机以及DS18B20温度传感器的温度报警器
有个功能是超过温度上下限时用风扇降温或电热丝升温,这两部分的电路用Proteus怎么画呢?????除了电热丝还可以用什么器件呢?
2020-04-23 16:36:08
单向晶闸管构成的塑料封口机电气控制线路分享
通电动作,其动合触点KA1闭合后,110V交流电压又经T1电源变压器降压,从其二次输出交流电压给电热丝通电使其发热对塑料件进行封口,封口结束后,控制电路动作,继电器KA线圈断电释放,KA1打开,电热丝
2023-02-07 16:04:21
又一个耳机坏了,还得自己亲手
在我手里的耳机坏的数量已经不计其数了,都是耳机插口的地方,时间久了,就接触不良了。找售后,京东告诉我,全球购买的,没有售后,最后只能我自己。以前过一个三星的自己动手维修9500耳机,现在修修这个
2016-10-27 09:57:22
如何用电炉丝制作低压电热
目前市场上销售的电褥子,一般工作年限较短。如果过期使用,由于电热丝老化,极易折断,一旦漏电将发生严重事故,尤其对溺尿小孩和病人更加危险。笔者利用电动车充电器(以36V为好)作低压电源,并以电炉丝为负载,制作的电褥子。
2021-05-06 15:09:51
如何自制电热切割器
不要着急使用,先等等,看电热丝会不会发红,若会发红,就再将电源往下降,直到电热丝不发红,并且能发热,再进行第一次使用,移动泡沫块到电热丝,然后慢慢地将泡沫块从电热丝上穿过(注:这个过程要慢,若快了
2021-05-27 07:52:41
如何让表头交替显示两种状态的温度
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 19:27 编辑 本人学生,做一电热丝加热温控电路,可控硅模拟方式控制加热,测温元件使用热电偶。选用ICL7107做表头显示,有一想法不知道
2011-03-30 17:48:18
如何调节电热毯的加热功率?
比如电热毯,同样的电热丝,确有高温,中温,低温。请问是怎么调节的。
2019-07-09 03:33:18
安全多用可调整电热毯资料分享
工作原理 右图为单人电热毯示意图,左下图为简易电源部分。交流市电220伏经变压器T降到6、9、12伏,当电热丝(漆包线)通过香蕉插头、插座,分别接到6、9、12伏不同电压时,电热丝发热同时调节温度
2021-05-12 06:45:05
实用电子熔电路
自耦变压器的输出端接一根1200w左右的电热丝.变压器的输入端与一只10~20A交流电流表和本电子熔电路串联后,接220V交流市电。高、低挡电流范围分别进行校准。以低挡校准为例.校准方法如下:(1
2012-03-31 14:29:27
屏蔽法内存
屏蔽法内存  一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
开始“御疆”号设计火控系统!!!
`火炮控制系统。实现4门火炮的独立发射控制。有4个独立遥控控制的点火器,分别控制4门独立火炮,这些火炮用来模拟导弹驱逐舰的导弹发射。点火器是用电热丝制作的,利用电热丝通过大电流产生高温完成电子点火
2012-11-24 10:50:44
怎样彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样彩色电视机.rar&quot
2009-11-21 20:18:53
恒功率电热
恒功率电热带单位长度的发热量恒定,使用的电热带越长,输出的总功率越大。该电热带在现场能按实际需要长度任意剪切。此外具有柔韧性,可以方便的紧贴管道表面敷设。电热带外层的编织层不仅起着传热和散热的作用,提高电热带的整体强度,同时还能作为安全的接地线 技术问题请咨询400-661-3026
2013-05-08 11:12:31
恒温控制
传感器热电偶对什么感觉啊?是电热丝吗?温度比较 用什么比较器哦?求大神解救 偶新手没有摸过
2016-05-25 17:58:45
手工DIY塑料袋封口机
头上现有的一些原件做了个简单的版本。原理是很简单的,仅仅是控制电流让电热丝发热到合适的温度,让它刚好可以熔化但又不烧坏塑料袋。  效果图:  部件描述  1、电源(115V AC)  2、9伏变压器降压
2012-08-21 14:50:24
打算在家给一段电热丝通电30欧左右,该选什么电源合适呢?
大家好!我在淘宝上看一款220转48开关电源的参数:输出直流电压48,额定输出电流8.3,直流输出功率400W。请教一下,是不是该电源外接的电阻值最小不能低于5.7欧?我打算在家给一段电热丝通电几欧到30欧左右,该选什么电源合适呢?谢谢大家啦!
2015-11-10 14:32:58
敬请各位大侠帮忙!摆脱!
请教各位大侠:1微波炉加热、电磁炉加热与普通电热丝加热相比那个热效率更高。     &nbsp
2008-10-27 21:04:26
此电路应该如何优化,减少MOS故障出现情况?
设计原意如上图:用 控制MOS导通周期,从而调整电热丝的发热功率。但在应用中,出现MOS常损坏(D、G、S极短路),虽然MOS发热量比较大,但我们采用了散热器和风扇,控制MOS温度;实际使用
2015-10-13 14:02:40
求一个电路,有一个想法N个电源,给一个电热丝供电。
电源情况:交流,电压0V-0.2V,电流忽略不计,数量无限,体积很小。工作情况:加热高于五十度时,电源不给加热供电,电源给锂电池充电(充满后将再产生的电能放掉);加热低于五十度时,电源给加热供电,电源不给锂电池充电,如果电源功率不足则使用锂电池与电源共同给加热供电。
2016-01-02 22:40:44
求设计一个温度控制器
求设计一个温度控制器,要求:温度指标范围-50度-+50度,实时显示,0度时开启电热丝控制开关加热,电热丝2KW,直流电压24v.采用什么元件测试外界环境温度,谢谢指导,主要是温度传感器的选择和控制开关的选择
2013-05-13 10:19:55
生化培养箱的特点是什么?
生化培养箱这种培养箱同时装有电热丝加热和压缩机制冷。因此可适应范围很大,一年四季均可保持在恒定温度,因而逐渐普及。
2020-04-03 09:01:06
电赛水温控制系统加热模块怎么用万用版搭?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 23:31 编辑 电路图如图所示:用的是五角继电器,R5接的是89C52单片机 通过单片机给的高低电平控制继电器,继电器控制一个电热丝给水
2013-07-15 22:02:59
自制安全电压电热毯相关资料分享
安全电压电热毯就是由变压器B将220V变为36V安全电压供给电热丝(见图1)产生热量,并由双刀三掷扳把开关K(中间位为断)控制高低温,由二极管D1(100V 1A以上均可)半波整流降低近一半电压维持保温状态。
2021-05-06 10:37:17
请大神们发表下见解
我用26A 的双向可控硅控制3KW的电热丝加热,然后可控硅在几秒钟就很烫了。这正常吗?有经验的大神指教一下呗,这种情况该怎么办?
2016-04-19 22:45:39
请问如何才能将0~220V交流转成A/D的输入电压范围
大家好!我是新手。先谢谢各位前辈了! 刚接到一个老师给的项目,要做一个电热丝的恒定功率控制,为了提高精度,需要用到反馈回来的电流和电压。但是电压是0~220V(不同功率对应不同值)交流!问题就是
2018-11-22 09:20:52
谁能帮我设计一款电路板
论坛里有没有能帮我设计一款电路板,需要有电池充电电路,通电后可点热电热丝,另外还在按下按键后通电可产生紫外线及红外线灯的电路,可以联系我。我在东莞塘厦镇,具体需面谈。可以通过QQ联系本人!14638571.
2012-06-12 22:21:29
这个冬天有点冷,5v电压电阻多少发热40-50度?
这个冬天有点冷,5v电压u***电阻多少发热40-50度?需要做个保暖鼠标套,该如何计算?能否先回答多大的电阻,取多大的电热丝 细的好还是粗的?然后告诉我,计算方法!
2014-12-22 11:21:42
迪米智能电吹风方案实现高精度温量
一、开发背景电吹风是由电热丝和高转速的小风扇组合形成。当通电时,电热丝会产生热量,热量经过电热丝,就形成相应的热风。一般的电吹风长时间使用,会造成用户头发水分的流失;同时涉及电源连接和外部软线、电源
2022-12-09 13:58:14
霍尔开关在卷发器上的应用
时保护头发质量。根据加热元件的不同,卷发器可分为三种类型,即陶瓷加热体、PTC加热体和电热丝加热体。陶瓷发热体的优点是环保,加热速度快,1.5分钟可达200度。然而,缺点是使用陶瓷加热体的卷发器的总成本比
2023-02-23 13:04:36
灼热试验仪
、 IEC829  、DIN695 、 VDE0471 等标准生产制造。【产品用途】灼热试验仪将规定材质 (Φ4 Ni80/Cr20) 和形状的电热丝用大
2022-11-21 11:10:05
近似骨架导向的归约聚类算法
该文针对聚类问题上缺乏骨架研究成果的现状,分析了聚类问题的近似骨架特征,设计并实现了近似骨架导向的归约聚类算法。该算法的基本思想是:首先利用现有的启发式聚类算
2010-02-10 11:48:095
骨架油封的结构和密封原理
骨架油封的结构和密封原理 骨架油封比较简单,一般有三部分组成:油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、
2009-05-16 00:04:543302
电源变压器骨架、木芯的制作
电源变压器骨架、木芯的制作
2009-09-05 16:13:412358
安全电压电热毯自制指南
安全电压电热毯就是由变压器B将220V变为36V安全电压供给电热丝产生热量,并由双刀三掷扳把开关K(中间位为断)控制高低温,由二极管D1半波整流降低近一半电压维持保温状态
2011-07-07 09:42:403710
TDK厂家磁芯骨架大全
TDK常用磁芯骨架的尺寸规格,不包含磁芯材料介绍
2016-06-15 16:24:3858
磁芯骨架等设计_TDK磁性材料与骨架经典资料
磁芯骨架等设计 TDK磁性材料与骨架经典资料
2016-06-22 15:01:3749
TSP的骨架算法综述
1967年,blum教授在深入研究图形学有关算法的基础上提出了骨架的概念。他假设图形边界点同时着火,火源向图形内部各个方向等速燃烧直至熄灭,所有熄灭点就构成了该图形的骨架,这是骨架的最早定义。经过
2017-12-13 17:14:560
电热丝会电死人吗(电热丝作用与发热原理)
本文开始介绍了电热丝发热原理与电热丝的作用,其次分析了电热丝是否会电死人,最后介绍了电热丝对电加热管的作用。
2018-03-05 12:32:1939436
电热丝为什么不会短路_电热丝电热管哪个好
本文开始介绍了电热丝的概念和工作原理,其次介绍了电热丝的直径厚度及分析了电热丝不会短路的原因,最后介绍了电热丝的主要用途和分析了电热丝电热管哪个比较好的问题。
2018-04-16 17:01:3420630
电热丝怎么发热的_烧水的电热丝怎么使用
电热丝目前在我们生活中得到了普遍的运用。本文首先介绍了电热丝的优缺点,其次阐述了电热丝发热原理,最后介绍了用电热丝制作的热得快在烧水时的使用方法。
2018-05-03 16:59:2634156
自制安全电压电热毯,Electric blanket
B将220V变为36V安全电压供给电热丝(见图1)产生热量,并由双刀三掷扳把开关K(中间位为断)控制高低温,由二极管D1(100V 1A以上均可)半波整流降低近一半电压维持保温状态。     变压器
2018-09-20 18:18:561703
单人电热毯电路制作
右图为单人电热毯示意图,左下图为简易电源部分。交流市电220伏经变压器T降到6、9、12伏,当电热丝(漆包线)通过香蕉插头、插座,分别接到6、9、12伏不同电压时,电热丝发热同时调节温度。为确保安全,变压器初、次级均装有保险器,K为电源开关,H 为指示灯,R为降压电阻。
2019-02-11 13:39:389850
电热圈有几种
本视频主要详细介绍了电热圈有几种,分别是不锈钢陶瓷电热圈、不锈钢云母电热圈、铸铝电热圈等。
2018-12-12 16:17:353121
高频变压器的骨架介绍
高频变压器的制作,首先要有合适的骨架,小编今天给大家介绍一下高频变压器的骨架
2018-12-21 14:12:0610855
电热丝功率计算
因为电热丝几乎是纯电阻电路,所以公式为P=VI,V是电压,I是电流。功率主要是和电阻率有密切联系的。一般来说。同材质的电热丝。直径越大,电阻越小,功率也越大。绕成线圈后。线圈的大小和形状对功率没有太大的影响。
2019-02-26 14:42:5643571
电热丝好坏判断
电热毯是我们家庭冬季取暖的床上用品,几乎每个家庭都有使用,是想一下寒冷的冬天里,晚上睡觉时被窝特别凉蜷缩着脚都没地方放,就是屋里开着空调,也没什么大的作用,这时候床上如果有电热毯,睡觉前提前把它打开,预热,刚坐到床上暖呼呼的,那才叫温暖舒服,那么电热电热丝坏了怎么判断呢?
2019-02-26 14:47:0117101
电热丝是什么材料
电热丝采用较稀缺的镍金属材料制成,故该系列产品价格高出铁铬铝最多达几倍,使用温度较铁铬铝低。电热丝的原理与其他金属发热元件相同,都是金属通电后的电热现象。电热就是指电流在通过导体后,电流会产生一定的热量并被导体传递出来。电热丝本身就是金属导体,在通电后即会散发出热量、提供热能。
2019-02-26 14:58:5242108
电热丝为什么不会短路
短路是指电阻趋近于零时电流无限大的状态,电热丝有较大的电阻和固定的熔点,电阻可以保证电热电路不短路,而若达到熔点即断路。使电热丝达到熔点时的电流叫做熔断电流,但电热器内部的电路可以保证电流小于熔断电流,所以电热器中的电热丝才可以正常工作。
2019-02-26 15:03:5518727
电热丝原理图
电热丝的工作原理与其他金属发热元件相同,都是金属通电后的电热现象。电热就是指电流在通过导体后,电流会产生一定的热量并被导体传递出来。电热丝本身就是金属导体,在通电后即会散发出热量、提供热能。
2019-02-27 14:49:5128552
电热管的接法
电热管的发热主要是靠内部的电热丝通过电流发热,而接线方式决定了通电的电流电压状态,所以说电加热管的接线方式很重要。电热管在合理的使用条件下,电压和功率越大发热效率越高。加热管接线方式决定了外部电压电流通过电阻丝的方式,所以说电热管的接线方式的选择具有很重要的现实意义。
2019-03-27 14:56:5331023
电热管烧水安全吗
电热管其安全性虽然一直在不断提高,但对于我们来讲还时要非常注意电热管的安全使用。差不多现在生产的电热管其中的电热丝都是采用芯研磨设备,管径标准化程度高,密切配合设备装配,具有热效性高、散热快。正是由于这些先进的制作工艺才让现在生产的很多的电热管的质量更加稳定,提升了设备的使用安全性。
2019-03-27 15:02:1312386
电热管怎么用
现在的电热管,安全性虽然不断的得到提高,但是我们还是需要非常注意电热管的安全使用。现在生产的电热管其中的电热丝差不多都是采用芯研磨设备,管径标准化程度高,密切配合设备装配,具有热效性高、散热快。正是由于这些先进的制作工艺才让现在生产的很多的电热管的质量更加稳定,提升了设备的使用安全性。
2019-03-27 15:04:595580
电热元件都有哪些分类_电热元件种类
本文主要介绍了电热元件的分类。电热元件产物种别繁多,通例种类,电热合金,电热质料,微波加热装配,不锈钢电热板,电磁感到热装配,电加热管,电热线,电热板,电寒带,电热缆,电热盘,电热偶,电加热圈,电热棒。
2019-07-22 10:26:3911127
变压器骨架的特性是什么,它的用途有哪些
变压器骨架顾名思义,Bobbin(线架或骨架) 在变压器中起支撑 Coil(线圈) 的作用。 变压器骨架的分类: 一、依据变压器的性质要求不同,按材质分为:热塑性材料,热固性材料。 热塑性材料我们
2021-06-29 16:51:133306
电烙铁的种类和功率及电烙铁的使用方式与注意事项详细说明
常用电烙铁分内热式和外热式2种。内热式电烙铁的烙铁头在电热丝的外面,这种电烙铁加热快且重量轻。外热式电烙铁的烙铁头是插在电热丝里面,它加热虽然较慢,但相对讲比较牢固。
2019-09-14 12:05:0020822
浅谈变压器骨架加宽的问题
相同功率输出情况下,为什么有的变压器骨架需要加宽,有的不需要。下图是加宽之后的骨架,加宽的标准是什么呢?如果是为了过安规,芯片内高压管脚和低压管脚本来就很近,这怎么解释呢? 其实,在这种宽骨架
2021-06-30 17:54:041660
电热元件绝热材料_电热元件绝缘材料
电热元件产品类别繁多,常规品种,电热合金,电热材料,微波加热装置,电磁感应热装置,电热线,电热板,电热带,电热缆,电热盘,电热偶,电加热圈,电热棒,电伴热带,电加热芯,云母发热片,陶瓷发热片,钨钼制品,硅碳棒,钼粉,钨条,电热丝,网带,还有许多电热元件品种。
2019-12-04 10:50:332973
电热窗式空调器典型电路
制冷时,电热型窗式空调器与单冷型窗式空调器工作过程一样。制热时,压缩机不工作,仅由室内侧离心风扇将电热丝发出的热量吹入室内,使室温上升,达到供热的目的。对于电热型窗式空调器,由于离心风扇和轴流风扇用同一台电动机带动,所以制热时,室外轴流风扇也工作,但做的是无用功。
2019-12-06 11:39:015219
如何选择一款合适的电吹风
吹风机是由电热丝和高速风扇组成的,电热丝加热后吹出来的风就是热风。不过吹出来的的还是干风,使用时间过长容易造成水分的流失,造成热伤害,例如常见的发质毛躁、分叉等等。
2020-04-03 17:21:03746
电吹风的工作过程_电吹风的内部电路图
如果控制开关处于热风档,电热丝通电发热,吹热风;如果处于冷风档,电热丝未被加热,吹冷风。
2020-04-25 10:04:2648347
对于电热丝的挑选,需先符合设备的性能要求
不同的环境选择不同的电热丝,在这个选择过程当中,不是越便宜就越好,也不是越贵越适合,满足设备的要求尤其重要,再其次是价格需要适合。也就是说需要性价表现高的产品,我们如何挑选到这样的电热丝产品
2020-08-12 16:56:562357
电阻丝和电热丝的区别
 电热丝是将电能转化成热能的功能性合金材料,它的最高工作温度可达1400摄氏度,在冶金、机械、石化、电气、建筑、军工、家电等领域中用于制造各种电热元件。目前,电热合金材料已成为一种重要的工程合金材料,在国民经济中占有重要的地位。
2021-02-23 15:16:1814214
电阻丝和电热丝之间有什么区别 在使用是需要主要些什么
电热丝是一种电元件用来加热其他待加热物品的电元件;电阻丝是同一电器上电压对电流的比值,是物体对电流的阻力大小。 电热丝和电阻丝是目前比较常见的金属丝。那么问题来了两者之间有何区别呢?一起
2021-08-21 16:17:207666
电阻丝和电热丝之间有什么区别 在使用过程中需要注意什么
2021-09-20 15:16:006543
电加热管基本结构及与电热丝的区别
电加热管发热体是电热丝,主要的有铁铬铝以及镍铬合金丝。铁铬铝比较便宜点,一般没有特殊说明,电加热管中都是采用的铁铬铝合金丝。镍铬合金丝比较贵。
2022-11-17 11:05:512523
电热元件都有哪些分类
发烧片,陶瓷发烧片,钨钼成品,硅碳棒,钼粉,钨条,电热丝,网带,另有很多电热元件种类。电热铸件是电热元件的又一个分类,比方铸铝,铸铜,铸铁加热器,PTC发烧体,蒸汽散热管。电阻带远红外辐射加热器用于烘道、烘房、
2022-11-29 01:37:572221
电热管的阻值应该如何选择?
电热管的核心部分就是电热丝的工作,电热丝的好坏就决定了电热管的品质的优良。其研究电热丝就是研究电热丝的阻值阻值决定了电热管的功率。电热管的阻值是既定的,接不同的工作电压,出现不同电热管功率的效果
2022-12-05 11:29:112851
4525DO-DS3AS002DP压力传感器在空气中怎么测量风速
并防止污染。 可在有颗粒的气流中工作,强度高于金属热丝。当空气温度稳定时,热线的耗电量等于热线在空气中瞬间消耗的热量。 电热丝的阻值随温度变化,电热丝的阻值与电热丝
2023-06-02 14:51:21236
电热毯、电热垫CE检测认证怎么做?
电热毯及电热垫CE检测认证测试标准要求
2023-08-03 10:07:21333
CA851咪头型电子烟专用芯片规格书
进入省电模式及自动开启童锁,预防运输误放电和未成年人操作;吸烟时电热丝工作电流最高可超过 7A,可以驱动 0.8~1.5Ω 电阻的电热丝;并有电热丝短路保护功能,当电热丝电阻小于 0.4Ω 时会保护。芯片可实现输出模式、童锁模式、吸烟时长参数
2023-08-16 17:47:100
电热管和电热盘哪个好?
电热管和电热盘哪个好? 电热管和电热盘是目前市场上应用较广泛的两种电加热设备。不论是工业生产还是家庭使用,都可以看到它们的身影。但是,在众多消费者面前,一个常见的问题是:电热管和电热盘哪个好?为了解
2023-09-26 16:17:082583
已全部加载完成
