红外线取暖器的修理
红外线取暖器的修理
- 取暖器(7675)
红外线发射管简介及参数 红外线发射管和接收管的工作原理
今天洲光源小编来给大家介绍下红外线发射管,对于红外线发射管大家应该有些疑惑 下面逐步介绍它的一些相关问题。包括:红外线发射管简介及参数、红外对管识别及红外测距系统原理、红外线发射管和接收管怎么区分
2023-11-18 17:33:25
4045
红外线人体测温仪的工作原理是什么?
红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射
2019-10-18 09:01:04
红外线传感器
红外线传感器探查并测量波长在可见红光“以下”的辐射(“infra”即拉丁语“以下”的意思)。红外线传感器不仅探测运动,还可测量物体发出的热量程度:红外辐射即热辐射。仅接收红外线而自身不产生任何热辐射
2017-09-18 10:41:00
红外线传感器
2017-10-31 10:31:02
红外线发射接收波形很乱
我直接将红外线发射头接2.3V的38KHZ的方波,接收处波形很乱,然后又没了 这是怎么回事呢?(接收我是用的原子大哥板子上的那个红外线接收器)
2019-04-28 07:41:12
红外线多级通信
`小弟做红外线通信有一段时间了.现在到了最后的调试阶段,发现红外线的传输距离有点近只有大概10公分。采用的是PWM波传输,发射和接收正常。只是到最后的DA模块以后,距离稍微远点就波形不成样子了
2014-11-20 17:01:10
红外线接收模块测放器相关资料下载
这种测试器可测试电视机、影碟机中受遥控的红外线接收器模块工作是否正常,电路结构非常简单。红外线接收器模块是一种小巧的红外线接收器.
2021-05-06 06:35:15
红外线控制多路继电器
把上个程序改成了LCD1602显示,用最小系统+红外线探头+2个继电器,实现红外线遥控继电器。当初想直接焊在万用板上,后来想想,一旦焊死一板子上,不方便重复开发利用。后来采用了模块化设计,最小
2017-06-06 22:09:58
红外线是什么,红外线简介
红外线是什么,红外线简介在红光以外的、肉眼看不见的、具有热效应的光线称为红外线。 是波长比可见光还要长,肉眼看不见的光段,红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现
2010-03-10 15:33:56
红外线板的资料分享
描述红外线板这是对典型红外模块的改造,有两个重大变化:IR-LED 和光电二极管的位置可通过跨接焊盘交换。该设计使用单 *331 比较器而不是双 *393 类型。这种选择主要是强迫症之一。PCB
2022-07-13 06:57:57
红外线检测器资料下载
这种红外线测定器可用来测定附近有没有如手持遥控器等发射出的调制红外线。典型的用途是:可以判断手持遥控器是否存在故障以及测试利用红外线的防盗告警系统是否有效等等。
2021-05-07 08:02:37
红外线测温仪使用解疑
吗? A:红外线测温仪与普通检测仪器一样,对人体没人辐射伤害。 Q:为什么激光指示点对准了被测目标,测温却不准确呢? A:激光瞄准点只能起到辅助瞄准作用,由于红外探测器在激光指示器下面或上面部位,实际
2014-12-29 16:16:35
红外线测温仪在使用须知
红外线测温仪还需要什么使用须知,拿着直接用不就行了?是的,红外线测温仪设计轻巧,使用简单,不需培训就能上手使用。但是最近,有一用户向武汉永盛科技客服进行交流时,问了一个很奇怪的问题:用手持式红外线
2014-08-21 14:45:39
红外线系统是由哪些部分组成的
红外线就是比红光波还要长的光,红外线的遥控就是利用波长为0.76~1.5um之间的近红外线来传输控制信号的。红外线系统的组成红外线遥控器已经被很广泛的应用在了各种类型的家用电器上了,给人们带来了很多
2022-01-12 06:03:36
红外线遥控器原理及编程 精选资料分享
红外线遥控器内部有发射不同对应红外线信号的芯片,而其接收端则是一个光感二极管,该二极管可根据遥控器发射的红外线信号进行相应的电压改变,但是是反相的。故我们只需要在单片机中配置好外部触发中断,然后将
2021-07-21 09:22:25
红外线防盗报警器电路原理图
红外线防盗报警器电路原理图 该红外线防盗报警器的特点是,当有人经过防盗物的主要通道、靠近防盗物或破门而入时,即能发出较洪亮的报警声,并延长一段时间才会停止。如果盗贼仍然在此位置左右移动,则报警
2008-06-13 17:17:07
单片机的红外线发射和接收配置端口的问题
红外线接收头打算采用以下这些型号:电平型”红外线接收头:IRM138C、IRM38BC、IRM138S-2、IRM38BL-2……“脉冲型”红外线接收头:VS1838、VS1838B、HX1838、PC838……“脉冲型”红外线接收头:HS0038、HS0038B、HS0038A2……
2020-07-21 13:23:11
反射式红外线感应电路原理及应用
反射式红外线传感器电路用于节水器时.锁相环音频译码器LM567产生8 kHz的方波振荡信号,并调制到双定时器NE556产生的约40 MHz的载波上。经放大后.由红外线发射管发射红外线脉冲信号。此信
2014-11-03 17:10:08
基于单片机的红外线遥控系统
引言 随着科学技术的不断发展,红外线遥控器因其具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点正在向各个领域渗透,在家用电器、安全保卫、工业控制以及人们日常生活中广泛应用,特别是在家用电器、安全保卫和人们
2018-11-05 15:22:46
多路红外线接收器
` 本帖最后由 csz9981 于 2017-6-4 19:50 编辑
红外线接收效果 : 接收红外线遥控器控制1、数码管显示红外线接收值 2、根据遥控的不同按键,点亮不同的LED灯,模拟控制
2017-06-04 19:36:40
如何自制PC机红外线接口
的发射接收装置,所以用户在想使用红外线通讯时,仍然需要购买红外线连接器。 目前市面上较少有商品化的连接器销售。下面就介绍三个 DIY 方案,以供大家参考。一、主板红外接口 主板上的红外线接口大多是
2021-05-14 07:16:33
无线红外线报警系统
报警器就会发响。这就是红外线报警器。 红外线报警器分主动式和被动式两种。主动式红外线报警器,是报警器主动发出红外线,红外线碰到障碍物,就会反弹回来,被报警器的探头接收。如果探头监测到,红外线是静止不动
2014-05-12 10:28:52
求助~~红外线探测电路/
什么可以用来做这个探测系统的吗?我的电路大致是这样的:arduino mega----》555timer(38khz)----》接 红外线发射器(16个并联,以后可能需要更多)-----》中间放透明
2014-06-16 16:13:35
通过遥控器发射红外线,红外线接受来控制电灯开和关,要用单片机才能实现吗?
通过遥控器发射红外线,红外线接受来控制电灯开和关,要用单片机才能实现吗?电路原理图,求一张!
2016-05-03 21:20:17
蓝牙与红外线的区别
在此之前,无线通讯界的老大是为大家所熟识的红外线传输。但红外线有个致命的缺点就是必须在可视范围内,红外线接口的传输技术才能起作用。这一弊端的存在为蓝牙的发展提
2010-07-19 17:37:07
红外线传感器应用初探
红外线感测在现今社会里被广泛的应用,如红外线计数器、红外线耳温枪、红外线警报器等等,犯罪在现在的社会屡见不显,如何在罪犯侵入家中之前,可以提前知道,就成为一个
2010-12-24 22:12:02
165
红外取暖器温度控制制作
红外取暖器温度控制制作
在严寒冬天,红外取暖器成为家庭的取暖设备,其发热管大多为三到四支组成,每支发热管由一开关控制,通过选择开关来控温,控温极不均匀
2009-07-27 11:23:30
1065
红外线遥控器解码程序
红外线遥控器解码程序
红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像
2010-02-02 10:52:55
2737
红外线遥控调光灯原理电路
本电路采用KA2184红外线接收专用集成电路制作的红外线遥控调光灯电路如图所示,其中红外线发射用驱动脉冲发生器由NE555组成。
2011-07-12 10:26:38
12983
红外线通信原理及特点
红外线通信是一种利用红外线传输信息的通信方式。可传输语言、文字、数据、图像等信息。传输角度有一定限制。 红外线波长范围为0.70m~1mm,其中300m~1mm区域的波也称为亚毫米波。大气对红外线
2017-11-02 17:46:18
26830
什么是红外线传感器!红外线传感器结构图介绍
红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。
2017-11-03 14:28:22
32606
红外线传感器分类
把一对红外线发射与红外线接收的装置放在一起,组成一个红外线的对射系统,这样的系统被定义为主动式红外传感器。如果红外线的发射和接收系统之间的不可见光路被挡住的时候,接收装置就会立马察觉出来,很快发出信号提醒光路被阻隔。
2017-11-03 14:33:27
11005
红外线感应器简介_红外线感应器工作原理及作用
红外线感应器是基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切
2017-11-16 16:29:54
15620
红外线对射是什么_红外线对射原理及使用方法
主动式红外线报警器由发射机和接收机两部分构成,主动式红外线报警器就是利用发射机发射红外线,而接收机接收红外线来工作的。被动式红外线报警器是根据对外界红外能量的探测来判断是否有人移动的。
2018-01-19 15:41:47
43486
红外线在医疗方面的应用
红外线是国外著名科学家赫歇尔在一次科学实验中发现的,他发现在太阳的可见光线以外存在着一种神奇的光线,人的肉眼无法看见这种光线,但它的物理特性与可见光线极为相似,有着明显的热辐射。由于它位于可见光
2019-03-05 12:29:15
5957
红外线检测器diy
白色光通过三棱镜可以分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种颜色的光带,在红色的里侧还有一种人眼看不到的光,叫红外线。靠近红光的是短波长的红外线,远离红光的是长波长的红外线。人或动物都不断地发射长波长红外线
2018-09-28 11:51:00
4541
木工机械红外线划线仪
木工机械红外线划线仪,木工机械红外线标线器,修边锯专用红外线射灯 开料锯专用红外线标线器 四边锯专用红外线标线器 原木方片锯专用红外线定位灯 履带溜边锯专用红外线 清边机专用红外线对刀仪,单片
2019-03-04 16:21:58
368
红外线传感器的作用
红外线技能在测速体系中现已得到了广泛使用,很多商品已运用红外线技能能够完成车辆测速、勘探等研讨。红外线使用速度丈量范畴时,难战胜的是受强太阳光等多种富含红外线的光源搅扰。外界光源的搅扰变成红外线使用于户外的瓶颈。
2019-06-13 16:20:31
14245
红外线传感器原理
红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。例如采用红外线传感器远距离测量人体表面温度的热像图,可以发现温度异常的部位。
2019-06-13 16:23:13
21337
什么是红外线?红外线系统的组成和红外通信等资料概述
人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线。红外线遥控就是利用波长为0.76~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。
2019-11-18 08:00:00
3
红外线能穿透玻璃吗
即使红外线作用到人体表皮,一部分红外线也会被反射,只有一部分被皮肤吸收。皮肤对红外线的反射程度与色素沉着的状况有关,用波长0.9微米的红外线照射时,无色素沉着的皮肤反射其能量约60%;而有色素沉着的皮肤反射其能量约40%。
2020-05-01 16:27:00
20588
红外线烟感报警器如何报警呢?
火焰是物质产生灼烧气体而发出的光,是一种辐射能量。火焰辐射出红外线、可见光和紫外线。其中红外线和可见光不太适合用于火灾报警,这是因为正常使用中的取暖设备、电灯、太阳光线都包含有红外线或可见光。
2020-05-01 16:32:00
4307
红外线传感器的结构特征_红外线传感器原理
红外线想必大家都很熟悉了,红外线传感器就是利用红外线的某些原理制成的,但是红外线传感器是如何工作的呢?下面就随小编一起学习一下红外线传感器原理吧。
2020-10-14 11:38:02
6228
红外线遥控系统的设计
《 红外线遥控系统 》设计 本文由壹伴编辑器提供技术支持 设计背景: 红外线(Infrared)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在 760 纳米(nm)至 1 毫米(mm)之间,比红光
2020-10-25 09:38:11
2332
红外线的基本特性有哪些
红外线技术是在近几十年发展起来的一门学科。红外线是一种十分丰富的波语{目前已在工业、农业、国防、日常生活、医疗卫生等多方面得到了广泛应用,例如红刊热、红外线治疗仪、红外线通信、金融保安监控系统、红外线遥控等。红外线遥控只影线众多应用中的一个分支,目前在家用电器中广泛应用的彩电遥控器、空调遥控器等.
2021-02-13 17:40:00
36715
红外线传感器的工作原理 红外线传感器优缺点
红外线传感器是一种能够感应红外线并转换成电信号输出的传感器。它的工作原理是利用材料对红外线的吸收和反射特性,将光学信号转换成电信号输出。一般来说,红外线传感器由发射器和接收器两部分组成。发射器主要负责发射红外线,接收器则主要负责接收红外线并将其转换成电信号输出。
2023-03-25 11:58:23
6954
红外线传感器测量原理 红外线传感器使用方法
红外线传感器是利用物体发出的红外线的能量进行测量的。红外线具有一定的波长和频率,在物体表面碰撞时会被反射或散射回来,传感器接收到这些反射的红外线信号,然后将其转换为电信号,并通过计算获得所需的数据。
2023-03-25 14:36:48
4943
了解红外线发射管的整体性是什么
人们通常把红外线发射管的发射管和红外线发射管的接收管一起称为红外线发射管对管。红外线发射管对管的外形与普通圆形的led发射管相近。初接触红外线发射管对管者,较难区分红外线发射管和红外线接收
2022-10-14 10:37:13
635
红外线传感器基本介绍及应用注意问题
2023-10-21 08:07:50
926
取暖器防倾倒开关作用
随着冬季的来临,取暖器成为了许多家庭必不可少的设备。然而,在使用过程中,安全问题不容忽视。其中,取暖器防倾倒开关的作用至关重要。 防倾倒开关是一种安全装置,主要安装在取暖器上,用于防止取暖器在无人
2023-11-15 14:27:05
788
红外线感应开关原理 红外线感应开关怎么接线
红外线感应开关是一种利用红外线传感技术实现自动开关控制的设备。它广泛应用于电梯、自动门、安防系统、照明等各种场合,具有非接触式、高精度、高可靠性等特点。 红外线感应开关的工作原理主要包括红外线发射
2024-01-23 17:15:45
508
如何区分红外线发射管与红外线接收管
如何区分红外线发射管与红外线接收管 红外线技术在我们的日常生活中扮演着重要角色,它被广泛应用于安全监控、遥控器、自动化控制等领域。红外线发射管和红外线接收管是红外线技术中常见的元器件,它们分别负责
2024-01-31 15:04:06
320
