验电笔又叫试电笔或测电笔,是电工最基本的安全用具。如果连验电笔的结构、用途和使用都整不明白,就别说自己是老电工了,否则可能会脸红。 下面我给大家详细讲解一下验电笔的结构、用途、使用方法及注意事项
2023-09-24 16:20:18
33295
大哥大哥 叔叔大爷小弟是新人本着学习技术交流技术的心态来这里我想问问大家 有没有人 有0.1-10KV 高压验电笔(供电所用的那种)原理图小弟大侄子 在这里给你们道谢了我的邮箱地址 WUZELONG3@SOHU.COM
2013-07-13 22:18:14
电熨斗属中国强制性CCC认证产品范围,被划分到家用和类似用途设备的0710类。1.涉及标准:GB4706.1,GB4706.2,GB4343.1,GB17625.12.参考报
2015-08-19 10:30:08
的工作电压,LQFP64/52、QFP64三种封装,常用于扫地机器、 电熨斗、智能净化器、甲醛检测仪、万用表显示等等。可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器
2025-12-19 17:50:22
流出弄污衣物;5. 三个档位蒸汽量调节,根据不同衣物的熨烫,可选择干烫或者蒸汽烫;6. 具备电源指示灯,电熨斗接通电源时指示灯会亮起提示。电熨斗单片机开发方案是艾能微科技的成熟方案,用穿透衣物肌底的力量
2021-11-23 15:01:03
电熨斗的5个基本选购常识 1.品牌的选择:抽查结果表明,一些市场信誉好、知名度高、产销量大、专业性强的生产企业产品质量
2009-12-21 17:50:17
元器件选择:IC1(LM393N)是一块高精度双电压比较器,引出端的功能框图如图所示,该电路中只使用其中一个比较器。BCR1可选用耐压大于400V,额定电流视具体电熨斗功率而定,并留出较大余量。这里
2021-05-19 07:01:19
` 谁来阐述一下电笔怎么用?`
2019-11-18 15:21:57
谁来阐述一下电笔感应断点测试什么意思?
2019-11-28 16:01:27
1. 判断晶振的好坏先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖
2018-10-11 21:53:21
于是,自己动手做了一把以汽车用蓄电池为能源的低压电烙铁,经试用效果令人满意,现将制作过程介绍给大家。 制作材料:220V/20W内热式电烙铁一把,废旧220V/500W电熨斗内芯一只,12V
2021-05-28 06:05:59
的。以下方法主要适用于电缆的测试。断芯故障点有以下方法进行检测:一、感应法可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要注意防止触电,测试处及用设备复绕时的端头接电处等。具体做法:1、将
2017-11-01 11:30:04
本文介绍一种新颖的低压测电笔,其功能和使用方法与传统的氖管测电笔完全相同,它在试电时不需工作电源,只靠微弱的测试电流就能使发光二极管闪烁、压电陶瓷片发声,以声光双指示的形式显示测试点带电与否,既使试电显示更醒目。
2021-05-07 06:27:45
看清它测出的带电体带电时发出的红光。正确的握姿一般是用大拇指和食指去触摸顶端金属,用笔尖去接触测试点,并同时观察氖管是否发光。试电笔的使用方法极为重要,握试电笔也有一定的规则。告诉人们使用试电笔时怎样
2020-06-08 07:41:38
2018-10-04 16:52:28
晶振好坏的测量不是件容易的事,所以说晶振的检测是主板维修非常重要的一环。那么,怎么来判断检测晶振的好坏呢?下面松季电子来简单的介绍一下如何来判断检测晶振的好坏: 一、用万用表(R×10k挡
2013-10-14 15:50:10
如何将一个只有一个发光二极管的无线感应电笔,改装成有三个发光二极管的无线感应电笔,要求越靠近导线时,点亮的越多
2019-10-06 13:40:38
` 谁来阐述一下感应测电笔怎么用?`
2019-11-28 15:52:19
,蒸汽电熨斗温度控制器电路怎么设计啊,要求我加您QQ,大佬指导指导我,求帮忙,谢谢了
2018-12-28 17:24:37
有大佬能指导我一下蒸汽电熨斗温度控制器的设计电路怎么做吗,跪谢需求帮忙
2018-12-28 21:10:12
这款有声验电器是一种检验220V交流电火线的小仪器。传统的试电笔内装有氖泡和电阻器,利用氖泡的发光可检测和显示电路中哪根是带电的火线。
2021-05-07 06:02:11
的性质。 根据不同的检测目的,选择使用不同的气密检漏仪。 家用电器行业手电筒/冰箱/空调系统/水泵/遥控器/生活家电电动牙刷/电加热器/瓶盖/电饭锅/电磁炉/防水插座/电熨斗/热水杯/咖啡机/榨汁机/搅拌器/防水插座/水壶/空气净化器/洗碗机/吸尘器/剃须刀/饮水机/加湿器等;...
2021-08-30 07:18:09
够帮到大家。 1、判断晶振的好坏 先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属
2013-11-19 15:41:36
电路如上图所示,市电经C5、R7、R8降压、VD7~VDl0整流和VD11稳压后为,电路提供工作电压。当电熨斗水平放置时,水银开关S向下倾斜15o 左右,处于断开状态。这时,IC1-a输出低电平
2021-05-20 07:42:45
声光试电笔电路及制作
2009-04-14 10:32:40
14 自制安全可靠的电熨斗电路图
2007-11-24 00:44:54
2486
安全型电熨斗控制电路图
2007-12-12 08:26:43
2692
电熨斗调温器电路图
2007-12-12 08:31:33
4610
新颖测电笔电路
2009-02-13 12:29:29
1954
用感应测电笔检修电褥子
2009-04-22 11:19:48
2308
Russaell Hobbs蒸汽电熨斗电路图
2009-06-09 17:05:13
1522
迪源NTK-35D调温电熨斗电路图
2009-06-09 17:27:50
921
福佳牌ZDY-1V全塑蒸汽电熨斗电路图
2009-06-09 17:28:17
890
红心牌YK3-30D调温电熨斗电路图
2009-06-09 17:28:41
5676
红心牌YK9-70Q喷雾型蒸汽电熨斗电路图
2009-06-09 17:29:03
5099
晶宝牌JB-30A调温式离子蒸汽电熨斗电路图
2009-06-09 17:29:28
793
浪盾NTY-1型调温电熨斗电路图
2009-06-09 17:29:48
846
三角牌喷汽喷雾电熨斗电路图
2009-06-09 17:30:13
1181
神奇QPFB-10型台式蒸汽电熨斗电路图
2009-06-09 17:30:43
1375
银利牌YF-9902喷汽喷雾电熨斗电路图
2009-06-09 17:31:06
775
电熨斗的修理
2009-08-31 14:21:20
2480
调温电熨斗的修理
2009-08-31 14:23:40
1487
用试电笔测试直流电源的正负极
常用试电笔如图7-33所示。使用时,手握笔帽
2009-09-11 15:21:45
12157
用试电笔判别交流电源的同相与异相
三相四线交流电源,有A、B、C三相和
2009-09-11 15:23:04
1890 用变色发光二极管构成的验电笔
验电笔由变色发光二极管及其他元件组成,如图10-13 所示。验电笔不仅可对4 - 220V交流或直流电压进行有元的判断,还能指示出被验电压
2009-09-19 17:39:31
4517 基于SPE61A单片机的非接触式高压试电笔的设计
本文详细解密了了以SPE61A单片机为核心开发新式验电器的设计思想和方法。文章首先从单片机硬件方面介绍了系统的硬件
2009-10-12 12:19:54
1229
蒸汽熨斗自动保护电路原理图
电路如下图所示,市电经C5、R7、R8降压、VD7~VDl0整流和VD11稳压后为,电路提供工作电压。
原理:当电熨斗水平放
2009-12-24 09:28:41
12132
PT8A351X系列智能电熨斗控制器的应用设计
除了功能多元化外,产品安全性与智能化也逐渐成为小家电生产制造商关注的焦点。
&n
2010-03-05 17:24:55
2910
电烫斗的辐射问题
电熨斗的辐射也挺大,我们又做了一次详细的测试,发现电熨斗加温时辐射会加大,在加热状态下,手柄处,1
2010-05-18 01:51:51
1718 电熨斗是一个热惯量很大的物体,如果电熨斗已外于稳定高温状态,此时中断供电数秒钟,然后又全压供电是不会降低熨斗温度的,电熨斗
2010-11-20 17:19:13
3891
1.绘制曲线,创建蓝点(blue point)作用是对不相干的曲线进行相交。
2010-12-14 23:05:27
1158
红外热像仪在电熨斗研
2011-01-07 17:16:41
40 调温电熨斗的结构很简单的,一般电熨斗是由电热盘(底板),温控器(恒温器),内配 线组,隔热板,水箱,手柄,上盖,温度旋钮(温度开关),蒸汽旋钮(蒸汽开关),喷水按钮
2012-11-17 19:31:15
34816 工业电熨斗蒸汽发生器无线监控系统_薛家祥
2017-01-13 21:40:36
0 万用表(R10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶
2017-09-29 17:21:07
18 随着国民生活品质的提高,消费者对着装的品味持续提升,对衣物的护理更为看重。这直接推动了作为衣物护理主要电器产品蒸汽挂烫机和电熨斗的迅速发展。
2018-07-05 17:50:00
2749
在使用电熨斗时,由于电熨斗没有安全保护装置,如果稍不注意就会熨坏衣物。为此,在YK3-50D型500W自动调温电熨斗的基础上装置了一个安全控制电路,制成一个安全型自动调温电熨斗。该电熨斗如放在衣料上
2019-01-26 08:12:00
9525
本文介绍一种新颖的低压测电笔,其功能和使用方法与传统的氖管测电笔完全相同,它在试电时不需工作电源,只靠微弱的测试电流就能使发光二极管闪烁、压电陶瓷片发声,以声光双指示的形式显示测试点带电与否,既使试电显示更醒目,又克服了氖管漏气失效等缺点,实现了无源试电显示器件的固体化。
2018-09-28 09:53:00
21701
试电笔来判别,能使试电笔的氖管发光的是火线,不能使氖管发光的是零线。(试电笔金属螺帽应与手接触。)(左零右火)。
2019-03-05 16:21:17
19615 可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要注意防止触电,测试处及用设备复绕时的端头接电处等。
2019-07-10 11:45:11
6014 用试电笔分别检查电源两出线端,试电笔发亮者为相线,不亮者(或微亮者)为中性线。
2019-10-18 14:16:14
8574
智能熨斗对触摸非常敏感,所以当您不使用它时,它会智能地关闭。有了智能熨斗,像熨坏衣服这样的问题已经成为过去。
2019-11-04 11:04:40
1173 电工用的普通测电笔又称为验电笔、试电笔,有螺丝刀式和钢笔式两种外形,其结构如图1所示。测电笔是用来测试电线、用电器以及其他电气设备等是否带电的一种最常用的简单工具。
2019-11-21 10:48:09
50882
测电笔我们也常叫做试电笔,是一种去测试电线中是否带电的小工具。它的使用率非常高,使用场合也非常广泛。测电笔的种类有很多,那么大家知道感应测电笔的使用方法吗?
2020-03-01 07:11:00
49409 低压验电笔是电工的眼睛,用来检测导线、用电器和电气设备是否带电的一种工具,主要是由笔头、氖泡、降压电阻、弹簧等部件组成。当电流通过被测电器、人体和大地形成回路时,其漏电电流使氖泡发光而工作。
2020-03-01 07:09:00
56085
试电笔又称电笔,常用的试电笔有钢笔式和旋凿式两种,其结构主要由氖管,电阻,弹簧和笔身等部分组成。
2020-03-15 15:36:00
10473 先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。
2020-06-26 07:38:00
3579 数字万用表的交流电压档很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示,根据这一特点,可以当作测试电笔用。
2020-06-26 07:43:00
28377 氖泡电笔的最大特点就是当电笔触碰到带电体的时候,氖泡会发亮,而且笔头就是一把小螺丝刀,应急的时候也可以使用。现在市场上有可拆卸,双批头随意更换的产品,很实用。
2020-08-08 17:35:00
60682
测电笔是宽广电工常常运用的东西之一,用来差异物体是不是带电。它的内部构造是一只需两个电极的灯泡,泡内充有氖气,俗称氖泡,它的一极接到笔尖,另一极串联一只高电阻后接到笔的另一端。当氖泡的南北极间电压
2020-09-10 10:27:10
9849 低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
2020-12-13 10:42:03
20096 电熨斗是平整衣服和布料上折痕和皱纹的一种电器工具,不同电熨斗的功率一般在三百瓦特到一千瓦特之间。 它的类型可分为:普通型(不可调温)、可调温型、蒸汽喷雾型等等。普通型电熨斗结构简单,价格便宜,制造
2021-01-06 12:06:33
922 测电笔又称试电笔、验电笔和低压验电器等,用来检验导线、电器和电气设备的金属外壳是否带电 。
2021-05-03 18:15:05
5731
电熨斗内部装有双金属片温度传感器,常温下,上下触点是接触的,但温度变化时,由于双金属片上层金属与下层金属的热膨胀系数不同,双金属片发生弯曲从而控制电路的通断。
2022-04-13 15:35:07
12770
分离式液位传感器不仅可以进行缺水和满水提醒,还可以满足水箱与设备分离,也能检测水箱是否在位,功能多样。
2022-06-29 11:04:56
1208
当家用电器出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。
2022-07-12 16:19:09
5300 万用表、摇表和电笔,都是电工工作中常用的工具。我们今天就来一起简单介绍下,意在让大家明白它们各自的作用和使用方法。
2022-12-12 15:32:15
3430 当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。
2023-04-04 10:20:53
1893 分离式光电液位传感器是一种基于光电感应原理的传感器,可以测量液体的水平高度并将其转化为电信号输出。该传感器由探头、透明导管、转换器等组成。在电熨斗的水箱内,透明导管与探头连接形成液面的探测通路。透明导管和探头之间的空气完全隔离,不会对测量造成任何干扰。
2023-04-21 13:51:34
1146
1、判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件
2023-05-19 15:27:22
8236 这是一款在网络上销售的电子验电笔。 它可以检测电路的通断, 比如这里使用手短接验电笔头与后面的金属笔帽, 内部的绿色 LED 便会点亮。 使用它触碰插座里面的 220V 交流电火线, 验电笔内部的红色和绿色 LED 会同时点亮。 相比于传统的氖泡验电笔, 这款验电笔内部有一块小的电路。
2023-06-06 15:42:15
8591
电熨斗气密性检漏,希立仪器。蒸汽喷雾型电熨斗既有调温功能,又能产生蒸汽,有的还装配上喷雾装置,怎样才能保证蒸汽烫斗在正常使用中不漏水呢?那么就必须进行电熨斗气密性检漏。
2021-12-10 10:40:46
1475
电传感器来检测液体的水平,并将其转化为电信号。在电熨斗中,光电液位传感器被用于检测水箱中的水位。 当电熨斗开始加热时,水箱中的水会逐渐蒸发,水位会下降。光电液位传感器会不断检测水位的变化,并将信号传输给控制电路
2023-08-14 14:42:11
1447
基于瑞萨RA系列R7FA2E1A72DFL MCU实现家用电熨斗方案
2023-09-19 16:48:01
1542
如今很多人家里都会备一个电熨斗,方便熨衣服。一般在电熨斗内部会有一个储水箱,当电熨斗开始工作时,释放出蒸汽的同时储水箱的水会逐渐变少,如果我们没有及时去加水, 储水箱里的水消耗完,电熨斗还在工作的话
2023-11-07 13:48:11
1029
随着科技的进步和智能家居的兴起,智能电熨斗作为现代家庭必备的电器之一,正逐渐走进人们的生活。而在这个过程中,WTN6040-8S语音芯片的应用为智能电熨斗带来了全新的用户体验。通过声音播放提示IC
2023-12-12 09:11:28
852
万用表是一种多功能电子测量仪器,主要用于测量电压、电流、电阻等电学参数,甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。而测电笔主要用于检测电路中的电流,尤其是交流电路中的电流,以及区分交流电和直流电,测量直流电的正负极,还可以测量相线的同相或异相。
2024-05-08 17:17:24
4869 在电气维修和故障检测中,测电笔是一种不可或缺的工具。它不仅能够有效地帮助工作人员识别带电体是否通电,还能区分交流电和直流电,从而保障作业安全。然而,要想确保使用测电笔时的准确性与安全性,掌握其正确
2024-08-22 10:48:29
3325 使用验电笔之前,进行功能校验是至关重要的起点。这一过程包括在已知电源上进行测试,以确保氖泡能够正常发光。此外,检查验电笔是否受潮或进水也是保证使用者安全的必要步骤。 接下来,当进入电场测试前,检测所在场所的
2024-08-22 10:51:56
3883 感应电笔是一种非常实用的工具,用于快速识别电线中的电流是否存在,特别在判断电线断裂点时显得尤为重要。这种工具的操作基于电磁感应原理,可以非接触地检测电线内是否载有电流。接下来将详细介绍使用感应电笔
2024-09-17 14:33:00
7096 在现代家电中,电熨斗作为家庭衣物护理的核心工具之一,其性能的稳定性直接关系到用户体验。而恒温熨烫功能的实现,离不开温控模块的精准调节,其中铝电解电容在稳定电压波动方面扮演着关键角色。本文将深入探讨
2025-09-18 15:24:06
316
